Intel DG965WH na aan direct uit - mobo boosdoener maar waar?
  • Sando
Sando
Sandoichi
Ik ben teneinde raad, vooral omdat mijn vervangende onderdelen voor mijn werkcomputer een eeuwigheid op zich laten wachten.
Vorige week ging ik mijn Intel E6600 pinmodden omdat mijn DG965WH mobo geen overclocken ondersteunt. Daarvoor gebruikte ik geleidende zilverlijm.
Afbeeldingslocatie: http://test.rednet.nl/chillopics.php/jKBtIubdS9.jpg
CPU erin, en meteen na aanzetten (tussen de 100 en 600 ms gok ik) gaat ie weer uit.
De stockfan, powerfan en powerled gaan in die tijd allemaal eventjes aan. Pinmod meteen verwijdert, zelfde verhaal.
Ik dacht dat de processor stuk was, maar die doet het gewoon in een ander moederbord.
Geprobeert:
• Processor gecheckt in ander mobo, werkt prima
• Voeding werkt prima, heb ook andere voeding geprobeert (450W en 500W)
• ALLE kaarten pci en pci-e eruit. (Heb toch onboard video en deze staat in BIOS op AUTO)
• BIOS resetten door jumper te verplaatsen (maar bij starten gebeurt dan precies hetzelfde dus ik weet niet of na deze stap mijn BIOS nu corrupted is, maar dan nog zou de computer niet meteeen weer uitgaan volgens mij)
• BIOS jumper verwijderen, batterij eruit
• Ander (werkend) geheugen erin, 1 reepje maar, in alle 4 slots geprobeert
Volgens mij kan het niet anders dan dat het aan het moederbord ligt. En ik heb alle pinnetjes van de socket (775) aandachtig gecheckt en ik zie niets afwijkends. Geen brandplekken oid anywhere op het mobo.
Als ik de processor weglaat dan gaat ie trouwens helemaal niet aan, en als ik het geheugen weglaat dan gaat ie juist wel aan en dan gaat ie piepen.
Zal zo'n moederbord dan toch met een perongelukke veeg van mijn mouw statisch kapot zijn gegaan? Ik heb geen 'polsbandje' oid, maar elke zoveel minuten grijp ik de ongeverfte ongelakte verwarmingsbuis vast. Zo heb ik nog nooit eerder een kapotte computer gehad.
Afentoe heb ik ook een beetje zitten stoeien om mijn grote cooler erin te krijgen, maar ik zie geen barsten in de print of gebroken pootjes bij gesoldeerde componentjes. Ik hoorde trouwens ook niet een barstgeluid ofzo en het lijkt me sterk, maar ik probeer zo volledig mogelijk te zijn.
Iemand enig idee waar ik het zou kunnen zoeken?
🇪🇺 Buy from EU (GoT)
heb je het moederbord al geprobeerd met een andere processor?
  • Capacitor
  • Laatst online: 07:58
Dat piepen duidt nog wel op een teken van leven van je moederbord. Dat betekent namelijk dat er een onderdeel niet in zit of niet goed vast zit. Bij jou dus je geheugen toen je dat probeerde.
Misschien zou je ook even je specs kunnen posten.
Ik zou ook sowieso eerst een andere processor in dat moederbord proberen (als je een andere hebt natuurlijk)
  • Sando
Sando
Sandoichi
De gestripte computer heeft alleen nog de volgende relevante specs:
Intel DG965WH Socket 775 mobo 1066 MHz FSB
Intel E6600 Core 2 Duo proc @ 2.4 GHz
4x ddr2 800 MHz 1GB geheugen (maakt niet eigenlijk, heb veel verschillende geprobeert)
De processor doet het wel in een ander moederbord, maar een andere processor in dit moederbord heb ik niet geprobeert. Ik heb nog geen andere processor ter beschikking, maar binnenkort wel (nieuwe). Waarom zou dat uitmaken als de betreffende processor het wel gewoon doet in een ander mobo?
omdat misschien je socket of what ever overleden zou kunnen zijn door je modificatie. maar het lijkt me idd duidelijk dat het probleem in het moederbord zit, dus dat ie het met een andere cpu ook niet doet. En het is ook mogelijk dat slechts een deel van het moederbord kapot is gegaan, waardoor je nog wel piepjes hoort maar hij het toch niet doet.
  • itsalex
Intel gaat altijd even 1 sec aangaat en weer uitgaat en dan weer aangaat als je er stroom op zet. Waarom vraag me niet maar bij alle Intel mb heb ik dat heel vaak gezien. Misschien moet je gewoon even wachten.
Ik heb het namelijk ook gezien bij mijn Intel DG965OT en mijn DG33NB. Daar gebeurt datzelfde geintje namelijk ook.
[ Voor 25% gewijzigd door itsalex op 16-05-2009 11:05 ]
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • Sando
Sando
Sandoichi
Hey precies! Gewoon als ik de stroom aanzet maar ook als ik daarna de powerknop aandruk.
Heb net met andere processor (Q6700) geprobeert, precies hetzelfde.
Wat bedoel je met even wachten? Want in theorie wacht ik al een kleine twee weken.
