Connection string + query
  • jostefa
  • Laatst online: 17:57
Ik ben bezig met een programma te schrijven in c#. Maar ik krijg steeds errors in mijn insert functie:
using System.Data.SqlClient;
string conn = "Data Source=SQLEXPRESS;Initial Catalog=MMG;Integrated Security=SSPI;";
SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO MMG VALUES (Jaap, Stam,);", conn);
Errors:
Error 1 A field initializer cannot reference the non-static field, method, or property 'Mmg.Form1.conn' C:\Users\*****\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Mmg\Mmg\Form1.cs 25 82 Mmg
Error 2 The best overloaded method match for 'System.Data.SqlClient.SqlCommand.SqlCommand(string, System.Data.SqlClient.SqlConnection)' has some invalid arguments C:\Users\Joost Oostburg\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Mmg\Mmg\Form1.cs 25 26 Mmg
Error 3 Argument '2': cannot convert from 'string' to 'System.Data.SqlClient.SqlConnection' C:\Users\Joost Oostburg\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Mmg\Mmg\Form1.cs 25 82 Mmg
vage ado.net :o heb al zoveel geprobeerd ben ik nou echt zo een noob?
  • whoami
  • Laatst online: 23-10 16:28
Niets vage ADO.NET.
Je hebt ergens een syntax fout, maar waar die precies zit, is moelijk te zeggen met de code die je nu geeft.
Ik denk, dat je je variablen conn & cmd als member - variables hebt gedeclareerd en ze ook zo wilt gebruiken, maar dat gaat niet op deze manier.
(Er zitten trouwens ook een aantal syntax errors in je SQL statement (een komma na Stam, en strings die niet ge-quote zijn; daarbij is het ook niet aan te raden om je column-list niet te specifieren in je insert-statement).
Blijkbaar wel ja ...
[ Voor 10% gewijzigd door whoami op 09-05-2009 20:48 ]
https://fgheysels.github.io/
  • Fiander
  • Laatst online: 12-09 00:51
1: je probeert vanuit een static method een nonstatic object te benaderen.... dat mag niet. Andersom wel.
2 en 3 horen bij elkaar, je moet als tweede parameter een sqlConnection meegeven, en niet alleen maar de connection string.
dus waar je nu je string "conn" hebt staan gewoon "new sqlConnection(conn)" neerzetten, en je bent er.
( onder voorbehoud van typfouten )
Deze sig is een manueel virus!! Als je dit leest heb je het. Mail dit bericht naar iedereen die je kent, en verwijder alle bestanden van je computer.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Je query is ook niet goed:
SQL:
En welke waarde moet in welk veld komen? :? En wat doet die komma na Stam er? :)
Van welke SQL server maak je gebruik?
Dit is eigenlijk ook basic SQL, lees je dus vooral goed in over insert:
SQL:
INSERT INTO `tabel` (`voornaam`, `achternaam`) VALUES ('Jaap', 'Stam');
Zou allicht beter moeten werken.
[ Voor 87% gewijzigd door CH4OS op 09-05-2009 21:26 ]
  • jostefa
C#:
SqlConnection conn = new SqlConnection("Initial Catalog=MMG;Data Source=LAPTOP_JOOST\SQLEXPRESS;Integrated Security=SSPI;");
            SqlCommand q = new SqlCommand("INSERT INTO klant (voornaam, achternaam) Values ('jaap', 'stam')", conn);
            conn.Open();
            q.ExecuteNonQuery();
            conn.Close();
Alleen mijn datasource werk nog niet: Error 1 Unrecognized escape sequence C:\Users\****\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Mmg\Mmg\Form1.cs 49 98 Mmg
Edit: hoe je codes kan schrijven op deze site is ook nog een raadsel :+
Edit2: Nu werkt hij wel er moest een extra backslash bij ??!! LAPTOP_JOOST\\SQLEXPRESS
[ Voor 17% gewijzigd door jostefa op 09-05-2009 21:42 ]
  • CH4OS
CH4OS
jostefa schreef op zaterdag 09 mei 2009 @ 21:32:
Als je view message op mijn bericht doet zie je dat zo... :) Maar kort en bondig:
[code=programmeertaal]hier komt je code[/code]
Zie ook Overzicht van UBB-codes #tag_code
[ Voor 14% gewijzigd door CH4OS op 09-05-2009 21:39 ]
  • whoami
[code] -tags gebruiken.
Met de code die je nu post, kunnen we ook niets.
In C# moet je \ en ' en andere zut escapen (\ voorzetten), of gebruik maken van @
"Dit is een geldige string met \\"
of
@"Dit is een geldige string met \"
  • jostefa
@whaomi
Thx dat is nu duidelijk, dat zal ik ook nooit meer in mijn leven vergeten :D
