[OC] E6600 overclocken maar geen flexibel geheugen
  • Sando
Sando
Sandoichi
Ik heb een Intel DG965WH (MPS 1.4?) mobo met een E6600. Ik wilde deze eerst vervangen door een Q6600 maar wegens geldgebrek moet ik maar gaan overclocken om nog een beetje winst te halen voor gratis.
Met de stockcooler wordt de proc zonder oc al vet heet (imo), 52° idle 71° na een poosje SuperPI. Dus ik heb al een grote Kama Cross gekocht met 120mm fan. Zal ik er dadelijk eens opzetten. Maar een groter probleem is dat ik altijd gewoon het goedkoopste geheugen koop. Volgens mij kan dat weinig hebben. Heeft iemand ervaring met overclocken en budget geheugen?
Daarnaast heb ik een Intel moederbord (en dus een lelijke BIOS). Mijn Asus P4C800 (oud) gaat heel chill met overclocken om, er is zelfs een speciaal menu. Die had trouwens ook budgetgeheugen en bleef alleen stabiel bij "overclock 5%" en niet hoger. Naja daar hoef je het eigenlijk niet om te doen natuurlijk. Maar weet niet of dat aan het geheugen of de proc lag.
Hier een quote van PC Wizard mocht het iemand iets zeggen over de kwaliteit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
 Algemene Informatie :
J1MY (CHAN A DIMM 0 ) : 1024 MB - DIMM
J2MY (CHAN A DIMM 1 ) : 1024 MB - DIMM
J3MY (CHAN B DIMM 0 ) : 1024 MB - DIMM
J4MY (CHAN B DIMM 1 ) : 1024 MB - DIMM
 Informatie SPD EEPROM (J1MY) :
Fabrikant :             Niet nader omschreven
Type :                  DDR2-SDRAM PC2-6400 (399 MHz)  -  [DDR2-800]
Format :                Regular UDIMM (133,35 x 3)
Grootte :               1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Module Buffered :       Nee
Module Registered :     Nee
Module SLi Ready (EPP): Nee
Breedte :               64-bit
ECC :                   No
Max. Burst Length :     8
Refresh :               Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage :               SSTL 1.8v
Prefetch Buffer :       4-bit
Gemaakt in :            Week 21 van 2007
Frequenties :           200 MHz, 266 MHz, 400 MHz
CAS Latency (tCL) :     3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @400 MHz
RAS to CAS (tRCD) :     3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @400 MHz
RAS Precharge (tRP) :   3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @400 MHz
Cycle Time (tRAS) :     9 clocks @200 MHz, 12 clocks @266 MHz, 18 clocks @400 MHz
Min TRC :               11 clocks @200 MHz, 14 clocks @266 MHz, 21 clocks @400 MHz
 Informatie SPD EEPROM (J2MY) :
Fabrikant :             A-Data Technology
Breedte :               64-bit
ECC :                   No
Voltage :               SSTL 1.8v
Gemaakt in :            Week 2 van 2008
Min TRC :               12 clocks @200 MHz, 16 clocks @266 MHz, 23 clocks @400 MHz
 Informatie SPD EEPROM (J3MY) :
Breedte :               64-bit
ECC :                   No
Voltage :               SSTL 1.8v
 Informatie SPD EEPROM (J4MY) :
Breedte :               64-bit
ECC :                   No
Voltage :               SSTL 1.8v
Maargoed zoals jullie weten is de multiplyer van de E reeks gelocked en kan ik alleen de FSB speed aanpassen, maar zo manual moet ik bekennen dat ik niet zo goed weet hoe ik dat geheugen dan moet aanpassen, en voltages weet ik al helemaal niets van. Intel maakt het ook een stukje vager dan Asus. Wat ik wel weet is dat zij een 2.4GHz E6600 hebben oc'ed naar 4 GHz! Dat klinkt leuk.
🇪🇺 Buy from EU (GoT)
  • Blord
  • Laatst online: 10-10 13:24
Blord
Hello Kitty !
Je hebt DDR2 PC6400 geheugen. Die latjes kunnen tot 400Mhz gaan met latencie 5-5-5. Daar ligt het probleem niet van overklokken.
Standaard werkt de E6600 ( evenals de Q6600 ) op 9x266Mhz= 2.4Ghz. De multiplier van E6600/Q6600 is niet fixed maar kan vast gezet worden van 6x - 9x.
Uit mijn ervaring kunnen de E6600/Q6600 naar 9x300Mhz of 9x333Mhz gaan zonder voltage verhoging. Zet het geheugen vast op 5-5-5 latencie en verhoogt de fsb van 266 naar hoger. Kijken waar het vastloopt.
Je zit wel met een Intel moederbord. Deze dingen kunnnen nooit goed overklokken wat normaal policy is van Intel.
  • Sando
Sando
Sandoichi
Ah shoet wat je zegt, ik lees overal iets in de trand van "Sadly the Intel DG965WH does not support overclocking".
Bedankt voor de tips iig, nu even uitzoeken of er uberhaupt nog te oc'en valt met dit moederbord. ;( Ik dacht er niet eens bij na toen ik de cooler kocht.
SuperPI loopt nu alweer een tijdje en de proc is maar 35 graden! Daar is iig ook ruimte met die nieuwe cooler.
[ Voor 25% gewijzigd door Sando op 08-05-2009 16:32 ]
  • Sando
Sando
Sandoichi
Dat ik een reactie had over ClockGen met links en datasheets over mijn mobo en hoe ik dat ging proberen, maar die reactie was weg. Zodra ik op 'apply' druk (333 of 300) freezed Win7 meteen. Ik weet niet of het zin heeft meer te proberen (266<value<300) of dat het gewoon niet werkt. Of dat Win7 uit veiligheidsoverwegingen freezed. Kwait nait.
Nu schijn ik met een BSEL mod (twee pinnen op de proc verbinden) de E6600 ipv 266 MHz op 333 MHz kan laten lopen. Mits niet statisch kan er bij deze mod weinig mis gaan volgens mij. Nu vraag ik me alleen af: Hoe werkt dat? De processor kan toch niet de FSB snelheid aanpassen? Gaat dan alsnog het geheugen fout? (ik kan niet eens die latencies aanpassen volgens mij). Als ClockGen niet werkt, zal dit dan ook niet werken op mijn mobo?
  • kobus71
  • Laatst online: 29-05 20:00
Ik denk dat die mod wel zal helpen. Die is er eigenlijk voor mobos die niet willen overklokken.
En ik gebruik ook vaak budget geheugen.
Als dat standaard al snel genoeg loopt, is het overklokken van het RAM niet nodig.
Jouw E6600 heeft een 266FSB, ga je nu PG6400 halen of PC8500, zit je altijd goed.
Succes met je pin mod.
  • Sando
Sando
Sandoichi
Dankje. Ik heb geleidend zilverlijm gekocht. Even ergens op proberen om te zien hoe het gaat en of ik het weer weg kan halen als het moet.
Ik laat wel horen hoe het ging, tenzij ik voor die tijd nog een report van iemand met een DG965WH tegenkom die zegt dat het niet werkt.
Want hoewel het obviously voor veel mensen wel werkt vraag ik me af hoe de processor invloed heeft op de klok van het moederbord. Niet, dacht ik, vooral als het mobo het niet al ondersteund. Maar hey wie weet :)
  • Sando
Sando
Sandoichi
OH SHIT!
Na de mod ging de computer niet POSTen, scherm bleef uit. Fans/drives gingen wel aan, maar ook de power led bleef uit.
Werkte niet dus, dacht ik. Zilverlijm weggekrabt. Nu gaat de computer alleen aan voor 1 seconde (en WEL de power led) en gaat ie weer uit!
Ooojeeee..
Het is ook zoveel gedoe om steeds die megacooler te plaatsen en kijken of ie het al doet. Komt zo'n computer in het BIOS zonder vet heet te worden of gaat ie echt meteen dood als ik eerst net zo lang klooi tot ie het weer doet zonder cooler?
-edit-
Alweer en alweer, ik geloof dat ik een nieuwe mobo en/of processor moet kopen, maar hoe weet ik nu of het de mobo of de processor is die stuk is?
Ik weet dat ik aan de proc heb lopen klooien, maar om die cooler van een kubieke meter er in te zetten kan ik ook niet al te voorzichtig zijn bij het moederbord.
[ Voor 23% gewijzigd door Sando op 09-05-2009 21:47 ]
  • kobus71
Je kan om te testen of het werkt je stockkoeler er even opzetten tog?
Werkt de mod, zet je je aftermarket koeler erop.
  • Sando
Sando
Sandoichi
Ja kan, probleem is dat mijn computer nu stuk is. Ik gok de processor, maar hoe weet ik dat zeker als ik geen andere passende processor heb om het moederbord te testen?
Zet ik 'm aan, dan gaat ie meteen weer uit. Soms na 100 ms, soms na 800 ms.
  • Sando
Sando
Sandoichi
Update:
Stad en land afgezocht voor een onbewaakte socket waar ik even mijn proc in kon doen en wat blijkt: hij doet het nog!?
Wat kan er opeens stuk zijn? Ik heb me blind gestaard op alle pinnetjes van de socket en ze lijken gewoon intact te zijn. Ik heb net een nieuwe voeding geprobeert, zelfde probleem.
Anyway, de pinmod ging dus niet fout en dan is nu de vraag: Was dat de oorzaak van het defecte mobo? Zal ik het nu opnieuw proberen (als mobo is gefixt/vervangen) of is dit een leermoment?
[ Voor 10% gewijzigd door Sando op 12-05-2009 19:00 ]
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
Ter info mijn specs met de E6600 op een P5B DL AP/Wifi.
Voorzichtig geklokt met standaard koeling (idle 32 stressed 52) zonder voltage verhoging.
E6600 op FSB 323 x 9= 2906 Mhz
Crucial Geheugen (PC6400) loopt dan op 484 Mhz, 2.0v, rated FSB 1290 CAS 5-5-5-15
Even 500 Mhz erbij zonder noemenswaardig probleem of hitte toename en nog steeds Speedstep functionaliteit waardoor het verbruik ook een beetje minder wordt :)
  • Sando
Sando
Sandoichi
Asus mobo he? Mijn Intel mobo is echt kapot. Die koop ik nooit weer. Heb nu een Asus P5C Deluxe besteld. Dan probeer ik het nog eens, maar niet hardwarematig. Er was geen reden om fout te gaan, heb ik nog nooit gehad. Maar ik ben broke to the bone dus ga niet meer pinmods doen. :P
  • Edgarz
Edgarz
Verstandig. Ik ben vanuit krenterigheid geen voorstander van hardware mods. Zonde van het materiaal.
Maar met Asus materiaal kom je aardig ver, zoals je kunt zien.
Ik heb nu de FSB opgekrikt naar 3.0 Mhz (333x9) en geheugen draait nu op 500 Mhz, FSB 1333
Temps zijn met standaard koeling nog zeer acceptabel (idle 33 en full load 56; CoreTemp)
Nog geen duurbelasting getest, eerst maar even kijken hoe alles functioneert.
PS: ik werk niet via de BIOS maar met SetFSB (FSB) en Memset (timings) onder W7. Dus ik start altijd op ;)
  • Sando
Sando
Sandoichi
Hey dat werkt? Ik probeerde ClockGen in Win7 voordat ik aan de pinmod begon. Apply was immediate freeze. Ik dacht dat Win7 misschien te protecterig was om zoiets toe te staan. Maar als dat werkt is dat wel fijn, gaat er iets mis dan kan je ziezo normaal booten.
  • Edgarz
Edgarz
Sando schreef op woensdag 13 mei 2009 @ 02:35:
SetFSB: http://www13.plala.or.jp/setfsb/
Let op: als je FSB verandert, verander je ook de geheugen kloksnelheid.
Bij gebruik van dit proggie moet je wel weten wat voor PLL je mobo gebruikt.
  • Sando
Sando
Sandoichi
Best apart dat zo iets cruciaals gewoon softwarematig is aan te sturen! Maar ik zal het proberen als mijn moederbord eindelijk eens arriveert.
