ST780(modem/router in 1) -- LinkSys(Portforwarden) -- Server
Yowh ;)
Ik wil graag een router kopellen aan mijn ST780 (speedtouch).
Omdat portforwarden in de ST780 niet werkt.
Is het dan mogelijk om een nieuwe router,
De Linksys WRT54G2 aan de ST780 te kopellen ?
De LinkSys dan portforwarden. zoals dit:
ST780 (modem/router in 1) --- LinkSys WRT54G2 (Portforwarden) --- Computer (Server).
Houd de ST780 de poorten van de LinkSys dan niet tegen?
Ik heb hier ook nog een router liggen. die heb ik al even geprobeerd (die gebruik ik niet omdat hij geen DMZ ondersteunt) met portforward. Dat lukte niet, Vandaar dat ik het hier effe vraag
Groeten ;)
Erik
Weet niemand het ?
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 16-10 13:58
Het antwoord geef je zelf al.Portforwarden in de speedtouch 780 werkt niet,dus zal de forwarding naar de linksys ook niet werken.De speedtouch is de bottleneck.Dus kijken voor een ander modem.
vincedd schreef op vrijdag 17 april 2009 @ 22:51:
ander modem+router ?
  • Master_duck
  • Laatst online: 16-10 07:59
ik heb ook een st780 modem en daar gaat het wel bij.
ik zal je wel moeten zeggen dat je de IP van de st780 in je vertroude website (IE) moet staan
anders werkt niet alles goed op je speedtouch web configuratie
(IE)->extra->internetopties->beveiliging->vertrouwde websites-> button websites -> adress invullen-> toevoegen.
Master_duck schreef op zaterdag 18 april 2009 @ 11:12:
Ik heb het toegevoegt...
Werkt nog steeds niet! :S
dat word het waarschijnlijk nieuw Router (LinkSys WRT54G2),
En nieuw ADSL modem...
Welke is dan een goede keus ongeveer prijs klasse 30-50 euro.
Ik zit bij XS4ALL
Groeten, Erik :)
  • TheBorg
  • Laatst online: 15-10 12:11
TheBorg
Resistance is futile.
Gebruik je ook telefonie? Anders kun je het modem ook "hacken":
http://www.adslgg.nl/modu...ums&file=viewtopic&t=4567
  • vincedd
Verwijderd schreef op zaterdag 18 april 2009 @ 17:24:
Ik zit bij XS4ALL
Groeten, Erik :)
Als je slim bent verleng je je contract voor een jaar,dan heb je gelijk een fritzbox 7170 modem/router,daar lukt het zeker mee.En bellen gaat daarover ook beter dan met de speedtouch
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Wat werkt er niet, en wat probeer je precies? De webinterface wil met bepaalde firmwares nog wel eens problemen veroorzaken met portforwading boven een bepaalde range. Via telnet kan je wel poorten forwarden.
Zie ook hier: http://www.elion.ee/docs/...uch_st706wl-780wl_cli.pdf
Pagina 536.
Ook is het mogelijk om je modem in bridge modus te zetten (en dan je Linksys erachter), maar dat werkt zoals boven gezegd niet als je gebruik maakt van voip. Maar dan kan je ook niet zomaar een willekeurig ander modem neerzetten.
Oh, :S ik heb ook telefonie via modem
Ik heb ook telefonie gewoon bij KPN,
Misschien laat ik dan telefonie met modem vallen.
vincedd schreef op zaterdag 18 april 2009 @ 18:10:
Ik zal er overna denken ;)
Glashelder schreef op zaterdag 18 april 2009 @ 18:16:
Pagina 536.
Portforwarden wil niet.. ik heb mn maat zelf ook geholpen. dus ik weet wel hoe het moet hij heeft ook ST780,
Het is dus niet mogelijk?
Nieuw Modem (weet nog niet welke) --- LinkSys WRT54G2 --- Server (computer)
Dat is nu mn idee.
Nu heb ik het:
ST780 --- Server (computer)
Zou het zo ook werken?
ST780 (bridge modus) --- LinkSys WRT54G2 --- Server (computer)
Groeten,
Erik
  • lier
  • Laatst online: 21:21
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op zondag 19 april 2009 @ 08:42:
Dat is nu mn idee.
Je geeft aan dat het (jou) niet lukt, maar je geeft nog steeds niet aan waarom niet...
- Wordt het in de website niet weergegeven ?
- Loop je alle stappen door maar zijn de forwards daarna nog steeds niet aanwezig ?
- Al een keer met de CLI geprobeerd ?
- Welke firmware versie ?
- Hoe test je of de forward gelukt is ?
- Welke poorten wil je overigens forwarden ?
Zet trouwens uPnP eens uit ! Dat wil je niet hebben...
[ Voor 4% gewijzigd door lier op 19-04-2009 09:08 ]
lier schreef op zondag 19 april 2009 @ 08:56:
- De website word goed weer gegeven
- Klopt
- Nee wat is dat ?
- 6.2.17.5
- Ik zelf eerst natuurlijk daarna laat ik vrienden (die niet op mijn internet verbonden zijn) connecten
in LAN Loopt de server "Great" bij het portforwarden gaat het mis
Ik doe alle stappen goed. en de poorten zijn nog niet open ! :S
- 8767
Ik heb hem uit... doet het nog steeds niet :S
  • ik222
Dat ze extern de server niet kunnen joinen zegt nog niet meteen dat de portforward niet goed staat. Beter kun je even checken met bijvoorbeeld http://www.canyouseeme.org/. Kan namelijk ook zo zijn dat de server alleen lokale verbindingen accepteert.
  • vincedd
Recente update speedtouch staat bij xs4all,heb het evne voor je opgezocht:
http://www.xs4all.nl/help...dtouch7xx/firmwarewin.php
  • lier
lier
MikroTik nerd
  • pacificocean
  • Laatst online: 15-10 00:24
Vergeet de Linksys. Je wil de Teamspeak server toegankelijk maken voor de buitenwereld. Zie:
SpeedTouch Thomson ST780.
Hoe dat moet staat hier:
http://www.portforward.co...dtouch780v6/TeamSpeak.htm
Als ik je screenshots bekijk, heb je alleen maar de poort 8767. De andere 2 poorten moeten dus ook geforward worden.
Dan kan je de poorten nog checken met http://www.canyouseeme.org/
  • pacificocean
Dit geldt alleen voor een Experiabox en dat is dit niet. TS heeft al root acces.
pacificocean schreef op zondag 19 april 2009 @ 11:26:
Ik heb die al 10000 x gevolgd (portforward.com) ik doe het precies het zelfde.
Maar ze staan dan niet open! hij zegt dan wel dat hij open staat!
Ik zal firmware updaten
Kosh66 schreef op donderdag 09 april 2009 @ 13:09:
Wat heb je met port 14534 & 51234 gedaan? Staan die ook geforward in je router?
Uit de faq:
http://www.teamspeak.com/...rver&rate=32#server_ports
Laat maar zitten dus, die 2 zijn alleen voor queries...
  • pacificocean
En werkt de webinterface vanuit een buitenlocatie? Zo nee welke error melding wordt getoond?
Wat zegt: http://www.canyouseeme.org/ ?
pacificocean schreef op zondag 19 april 2009 @ 12:08:
Canuseemee:
Error: I could not see your service on 82.**.***.*** on port (8767)
Reason: Connection timed out
Maar ik denk dat het nu gelukt is... mijn maat is nu aan het proberen :)
  • lier
lier
MikroTik nerd
Probeer (als het nog niet gelukt is) het anders een keer via de CLI (command line interface), ik heb al heel vaak gezien dat de webgui niet echt superstabiel is...
lier schreef op zondag 19 april 2009 @ 14:26:
Het is gelukt..!
Alleen DMZ (wat eigenlijk (ook) mijn bedoeling was) werkt nog niet :S
Wat doe ik daar verkeerd ?
En ik snap niet zo veel van CLI :P
Wat heb je er meer aan ?
Hoe doe ik het ?
Wat is makkelijker DMZ ? CLI ?
Groeten,
Erik :)
  • ik222
DMZ moet je sowieso uit veiligheidsoverwegingen niet gebruiken om een server vanaf het internet toegankelijk te maken. Dus gewoon de benodigde poorten forwarden naar die server en meer niet.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
CLI is vele malen uitgebreider dan de webinterface.. Dus veel meer opties, opties zijn uitgebreider.. het is alleen niet zo gebruikersvriendelijk.
Hoe? Telnetten naar je router en commando's intikken.. Oja en dat document bekijken waar alle commando's in staan :)
Glashelder schreef op maandag 20 april 2009 @ 16:24:
Ik snap het nog steeds niet echt :S
Kan je een stappe plan maken ?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 15:36:
Tuurlijk kunnen mensen hier een stappenplan maken en/of alles uitkauwen, maar dat is niet helemaal de bedoeling. Er is meerdere malen over een CLI gesproken, ik mag hopen dat je de handleiding daarvan inmiddels gevonden hebt ? Anders bij deze het linkje.
Probeer daar eens verder mee te komen en als dat niet lukt, laat ons dan even weten wat niet lukt en waarom niet.
lier schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 19:21:
Sorry! Ik kom er niet uit!
wat is het ?
Hoe gebruik ik het ?
waar zijn wat commands ofso als ik dat nodig heb ?
Groeten,
Erik
wat is het ?
Groeten,
Erik
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2009 15:51 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Wat is een CLI (engels)
Met bijvoorbeeld telnet(.exe) kunnen we verbinding maken met de CLI van de speedtouch. Dan heb je de beschikking over de commando's die in dit bestandje staan (overigens ook al in deze, en deze reactie genoemd).
Check ook de 2e reactie van dit topic voor een stappenplan.
