PC start steeds opnieuw op
  • TheKillingBean
  • Laatst online: 29-06 13:07
Ik weet niet of dit de juiste groep is om dit te posten, maar ik heb het volgende probleem.
Sinds vandaag (gisteren deed alles nog goed) start mijn PC op maar sluit meteen weer naar 2 seconden. Ik zie alle fentilators even draaien. Meteen dat mijn computer sluit, start hij zich zelf weer op. Dit gaat net zo lang door, totdat ik de stroom eraf haal. Ik heb de hardeschijf, dvd los gekoppeld, maar probleem blijft. Ook heb ik verschillende geheugens eruit gehaald en andere gebruikt, ook dit helpt niet. PC maakt dus geen biep geluid. Zijn er andere dingen die ik kan proberen? Gisteren deed alles dus nog normaal, het is nu wel wat warmen in huis, maar niet zo warm dat mijn computer niet meer normaal kan opstarten (dat denk ik tenminste).
PSN: http://psnprofiles.com/TheKillingBean | Xbox Live: https://www.xboxgamertag.com/search/TheKillingBean
  • Splinter Cell
  • Laatst online: 28-10 19:29
Splinter Cell
Glasvezel MASTER RACE
Voeding al getest?
  • TheKillingBean
Hoe kan ik die testen?
  • Thandor
  • Laatst online: 17:18
Thandor
SilverStreak
Kijk even in OH FAQ - Mijn PC is defect, wat nu?. Daar staat ook een link naar een troubleshooter die van pas kan komen.
Wat de voeding betreft: je kunt een andere proberen of het apparaat nameten met een multimeter. In de troubleshooter staat hoe hoog/laag de spanning moet zijn die uit de voeding komt. Je kunt de voeding trouwens starten zonder PC door de 3,3V met de GND te verbinden. Zie daarvoor Welke voeding heb ik nodig? Deel 21 waar tevens het meten van de PSU in behandeld wordt :).
Even zoeken en proberen dus ;). Wat zijn trouwens de specificaties van de PC? Dat soort dingen kun je het beste in de startpost zetten.
[ Voor 7% gewijzigd door Thandor op 15-04-2009 21:08 ]
  • Neodymium
Neodymium
De Baron van 't Westen
Even jumpertje omzetten? Clear CMOS? Staat in de handleiding van je moederbord hoe je dit moet doen... Dit zorgt ervoor dat het BIOS even wordt gereset... Als het goed is zou de pc dan weer een post moeten geven, anders kun je er zeker van zijn dat de voeding naar zijn grootje is. Ook de batterij op het moederbord er even uithalen lijkt mij voldoende om de BIOS even te resetten...
[ Voor 64% gewijzigd door Neodymium op 15-04-2009 23:17 ]
N00dlesoup alleen op afhalen (4,29EUR)
  • TheKillingBean
Thandor schreef op woensdag 15 april 2009 @ 21:07:
Ik heb beide helaas niet, dus ik denk dat ik morgen een nieuwe voeding ga kopen. Het valt me op dat de fentilator van de voeding niet draait. Ik weet niet of die meteen moet draaien als je de computer aanzet (computer blijft dus maar 2 seconden aan). Het maakt tevens niets uit als je geen hardeschijf hebt aangesloten toch? Het moet nog steeds mogelijk zijn om in de bios te komen?
  • friggler
  • Laatst online: 17:55
Kun je dan niet beter voor 5 euro bij de Gamma een multimetertje halen en de voeding eerst eens goed doormeten.
3,3 Volt en Ground verbinden? Op de 3,3 volt staat echt niks als de PC uit is hoor. ;)
Bedoel je niet Power on en Ground (groen en zwart) verbinden. :>
Probleem van de TS kan trouwens ook liggen aan een kapot moederbord of CPU die niet wordt ondersteund.
Wat zijn trouwens de specs van de PC?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2009 23:14 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
TheKillingBean schreef op woensdag 15 april 2009 @ 22:21:
De ventilator gaat bij de meeste voedingen inderdaad direct draaien. Er zijn trouwens ook voedingen met twee ventilatoren op de markt (van bv. Antec) waarbij er normaal gesproken de tweede ventilator pas aan gaat indien nodig.
Verwijderd schreef op woensdag 15 april 2009 @ 23:13:
De PWR_ON inderdaad. Volgens mij stond daar ook 3,3V op, misschien vandaar de verwarring :).
Specs zijn ook nog steeds welkom. Wie weet heb je notoire probleemgevallen wat de zoektocht een stuk gemakkelijker maakt :).
  • ClementL
  • Laatst online: 08-09 08:24
Hoort dit niet onder de defect topic?
kun je mischien ook meer hulp krijgen...
[ Voor 36% gewijzigd door ClementL op 15-04-2009 23:39 ]
  • TheKillingBean
Je hebt gelijk misschien past dit inderdaad beter bij de defect topic. kan iemand dit voor me veranderen? Sorry voor de late specs, ik moest even de papieren erbij zoeken:
Processor: Intel Core 2 Duo, E6600, Socket 775, Boxed
Moederbord: GigaByte GA-965P-DS3, Retail
Videokaart: ECS Geforce 8800 GTS, 320 MB, DDR3, PCI Express x16
Geheugen: Kingston KVR667D2N5K2/2G, 2048 MB, DDR2, PC5300, 667 MHz, 2 x
Behuizing: Antec Sonata II, Zwart (Met de standaard voeding die er bij zit)
  • pm1
  • Laatst online: 16-09 11:47
pm1
SoLiD-Killer
TheKillingBean schreef op woensdag 15 april 2009 @ 20:54:
ik heb het al eens gehad dat per ongeluk een pinnetje scheef zat waardoor m'n cpu koeler geen goed contact gaf, PC startte op en viel bijna direct uit, ben één keer vlug in de bios geraakt en daar zag ik het de CPU temp was naar 90°C gegaan en toen viel hij uit.
op het 1e zicht lijkt het perfect op wat ik heb meegemaakt ;)
(\ _ /)
(")_(")This is Bunny.
Copy and paste Bunny into your signature to help him gain world domination.
  • TheKillingBean
Het is opgelost! Ik heb de zogenaamde Clear CMOS gedaan, dus de batterij op de moederbord een paar minuten eruit gehaald. En nu start die wel weer goed op. Alleen vraag ik me af hoe zo iets kan gebeuren, en belangrijker nog: kan dit nu vaker gebeuren.
Nog bedankt tevens voor jullie snelle reacties.
