• stftweaker
  • Laatst online: 10-11 23:23
Geachte mensen.
De titel: mijn excuses voor de vage titel maar kan er weinig op verzinne aangezien ik niet weet wat het probleem is.
Inleiding:
Ik zit met het volgende probleem. Kreeg van de week droevige vriendin aan de lijn ja me externe schijf is gecrasht kan je er a.u.b. naar kijken want al mijn foto's staan erop en ik heb geen back-up ervan. Ik dacht dus bij mezelf ok geen probleem even kopietje maken en dan met FTK of wat anders de data er vanaf halen. Nou dat verhaal gaat dus mooi niet op.
Probleem omschrijving.
Als ik de schijf aansluit via usb gebeurt er het volgende. 1 de schijf spint 5,6 seconden op en stopt daarna weer. Nou de schijf word herkend in Windows. Maar met 0 mb. en de totale schijf grote varieert vaak :S(moet 320 gig zijn, komt niet hoger dan 20 gig). Verder kan ik alles doen maar niks werkt.
Wat heb ik dan gedaan?
Ik heb dus eerst geprobeerd een kopie te maken van de schijf middels FTK imager. Werkt niet procedure blijft hangen en daarna melding out of blocks. Ook heb ik de schijf intern even ingebouwd zonder usb aansluiting precies het zelfde. Ook maar even opstarten en daarna niks.
Maar als ik naar schijf beheer gaat via computer beheer dan zie ik hem opnieuw staan maar is deze niet geïnitialiseerd. Nou kan je uit 2 opties kiezen maakt niet uit welke ik kies beide doen het niet.
Wat heb ik bedacht?
Ik denk zelf dat het een hardware matig probleem is. Want schijnt best bekent probleem te zijn. Maar ik wil eerst zekerheid hebben. voordat ik overhaast een conclusie trek.
Mijn laatste hoop zijn jullie:P
Waar kan ik het beste beginnen? En wat heb ik over het hoofd gezien?
Alvast bedankt, en een fijne Pasen
How are you doing?
Begin sowieso eens met de harde schijf rechtstreeks op je mainboard aansluiten i.p.v. via USB. Dat bied al veel meer mogelijkheden.
Edit: stukje over het hoofd gelezen waarin je aangeeft de schijf al rechtstreeks te hebben aangesloten, my bad.
Je kan eens kijken wat Runtime GetDataBack en DiskEditor er van kunnen maken.
En anders opsturen naar een gespecialiseerd bedrijf.
Het is wellicht een harde les en ondertussen een aardig cliché geworden maar: "Al mijn foto's staan erop en ik heb geen back-up" .. beetje d'r eigen schuld.
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2009 14:42 ]
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Verwijderd schreef op zondag 12 april 2009 @ 14:36:
Wat je nog zou kunnen proberen is onder Linux de schijf te benaderen, en als laatste redmiddel: op zoek gaan naar een identieke printplaat en daarmee nog proberen wat leven in de schijf te krijgen.
  • stftweaker
Wiethoofd schreef op zondag 12 april 2009 @ 14:40:
ja daar dacht ik dus ook aan :) maar moet dat niet in een speciale cleaning room?. want eerlijk gezegd ben ik niet zo'n held daarin hehe.
How are you doing?
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Begin eens met de OM FAQ, daarin staan een aantal tools voor datarecovery. Verder zijn er een hoop vergelijkbare topics over dergelijke rampen, dus gebruik de zoekfunctie voor meer informatie :)
  • stftweaker
ik ga die 2 programma's even gebruiken resultaten post ik hier :) dankje voor de tip.
edit 1
get databack vindt alleen mijn eigen schijf.
[ Voor 5% gewijzigd door stftweaker op 12-04-2009 14:52 ]
How are you doing?
  • stftweaker
Ik heb net hdd Regenerator gedraait. deze gaf aan dat de master boot record stuk is. kan dit kloppen? en zo ja wat kan ik hier het beste voor gebruike?
How are you doing?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als de schijf niet opspint dan hebben recovery programma's weinig zin. Is de schijf ooit gevallen?
Als dat het geval is kan het nog wel eens lastig worden. Is dat niet het geval dan zijn er 2 mogelijkheden. 1. de print is stuk. 2 de motor is stuk. De print is zelf nog wel te vervangen, de motor is niet te doen, tenzij je een cleanroom tot je beschikking hebt.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
je zou met een xp installatie cd in de recovery console het fixmbr commando nog kunnen proberen, maar volgens mij werkt die alleen voor een schijf waar daadwerkelijk een OS op staat.
  • stftweaker
TERW_DAN schreef op zondag 12 april 2009 @ 15:08:
de schijf is niet gevallen. de schijf spint wel op. maar dit duurt een paar seconde5,6 en daarna valt hij weer uit. ook als ik de schijf aanraak voel ik geen beweging alleen de 1e 5,6 seconde.
How are you doing?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
stftweaker schreef op zondag 12 april 2009 @ 15:14:
Als de schijf niet continu opspint dan kan het een fout zijn in de electronica of hij hapert door een fysieke beschadiging. Bij een fysieke beschadiging kun je er niet zo gek veel mee (je kunt proberen in te vriezen, maar dat is niet zonder risico). Bij electronica kun je kijken of je de print kunt vervangen, alleen is de kans groot dat de motor stuk is, omdat je wel iets van een disk blijft zien (de electronica op de print werkt dan wel, de motor mogelijk niet meer, omdat die niet opspint).
  • stftweaker
TERW_DAN schreef op zondag 12 april 2009 @ 15:22:
bedankt voor de informatie. ik dacht zelf ook de hele tijd van hier klopt iets niet als de schijf niet door blijft gaan.
Dit gaat dus duidelijk boven mijn petje :P. Weet iemand dan een bedrijf waar ik terecht kan met dit probleem. En wat dit ongeveer gaat kosten(ook niet geheel onbelangrijk). ik heb een bedrijf gevonden via de western digital site. maar ik heb een vermoede dat die niet bepaald goedkoop is :P
How are you doing?
Ik zou eerst de vriezer methode proberen voordat ik een bedrijf zou inschakelen ;)
Ja, die zijn best duur :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 12 april 2009 @ 15:41:
Vriezer is echt last resort als je geen geld hebt voor datarecovery (of de data niet zo gek belangrijk is).
In de FAQ staan wel een aantal bedrijfjes gemeldt, prijzen beginnen bij een paar 100 euro, tot een paar 1000, afhankelijk hoeveel data het is en hoever de schijf heen is.
