• roooii
  • Laatst online: 25-06 07:32
Ik heb een nieuwe laptop gekocht vandaag. Werkt prima, maar ik heb een hekel aan vista en daarom wil ik het hele zootje formateren en opnieuw installeren.
Maar krijg de volgende error tijdens de installatie van XP:
0x0000007b 0xf78d2524 0xc0000034
Ik heb op verscheidene sites gelezen dat dit te maken een driver die niet geladen kan worden en in mijn geval gok ik een sata driver. Het probleem is echter dat ik geen driver cd/dvd van de fabriek heb gekregen.
Waar vind ik zo'n driver en hoe installeer ik deze mee tijdens de pre-setup stage met f6 etcetera?
Bij voorbaad dank,
roooii
  • roooii
Over Nlite had ik inderdaad ook al wat gelezen.
Maar nu heb ik nog een tweede vraag. Hoe kom ik aan die Sata Driver? Ik heb namelijk zoals ik al zei geen driver cd/dvd bij mn laptop gekregen.
Mvg.
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Als het goed is heeft de fabrikant van je laptop of de maker van het moederbord deze drivers online staan.
Windows Clients FAQ - Ik krijg een BSOD 'INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE' (0x0000007B)
[ Voor 33% gewijzigd door Wiethoofd op 10-04-2009 21:55 ]
  • Wish
  • Laatst online: 15:03
Wish
ingwell
Op de site van je laptop fabrikant? Waarom denk je overigens dat het de SATA driver is? Geef je aan dat je SATA wilt gebruiken tijdens de setup?
^^Damn you pothead
[ Voor 11% gewijzigd door Wish op 10-04-2009 21:52 ]
No drama
SATA is best aannemelijk. Vista kent die standaard, XP Vanilla niet.
  • roooii
Wiethoofd schreef op vrijdag 10 april 2009 @ 21:51:
Dat zijn vista drivers, en bovendien zit deze in een setup.exe in combinatie met .cab bestanden.
danmaarniet schreef op vrijdag 10 april 2009 @ 21:51:
Ik vermoed dat het SATA is. Deze error kan van alles inhouden, tenminste dat is wat op maak uit de verschillende sites. Vandaar dat ik dit eerst maar is wil proberen.
Edit: Het gaat hier overigens over de Acer Aspire 8930G.
[ Voor 3% gewijzigd door roooii op 10-04-2009 22:05 ]
  • wortelsoft
  • Laatst online: 19:38
Zou even vista weer installeren via restore dvd en dan kijken wat er voor harware inzit.
Dan naar de fabrikant van de chipset voor driver.
Al zou je de fabrikant van de chipset ook uit de specs moeten kunnen halen.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Even googlen op Acer Aspire 8930G xp drivers levert mij voldoende hits op waar je mee verder kunt.
  • roooii
wortelsoft schreef op vrijdag 10 april 2009 @ 22:07:
Sorry even een domme vraag, gaat het hier om de chipset driver of om deze driver -> Stuurprogramma voor SATA AHCI. Chipset is van Intel btw.
  • wortelsoft
Matrix storage manager moet je hebben.
http://www.intel.com/support/chipsets/sb/CS-029319.htm#b
Eventueel moet je de driver eerst even uitpakken met b.v. winzip.
Vaak kun je de exe file namelijk uitpakken. Of installeren en de driver uit de tijdelijke directory halen.
Kun je in de BIOS de setting "Native Sata" niet op disabled zetten?
Dan wordt ie namelijk als normale IDE-controller herkend en kan XP er ook mee overweg ;)
Ik heb hiervoor overigens ooit een laptop met een specifiek XP-bios moeten flashen, omdat die setting standaard niet in de bios aanwezig was.
I had the same problem with my 8930.
After buying this laptop, which comes preinstalled with Vista, I wanted to use Vista once more to see if it could replace XP for me.
But after 2 days, I had enough of the complexity of the interface and I decided to install XP with my slipstreamed SP3 CD.
This is when I encountered the same problem as you guys.
Luckily I experimented a few months ago with AHCI and XP and knew that the problem was in the BIOS settings of the controller.
You need to go to the BIOS (F2 when booting PC) and then change the AHCP setting to IDE.
That's it! (Worked for me) and you can continue installing good old XP.
Good luck with it.
Bron
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2009 22:24 ]
  • roooii
@Eye2Eye,
Bedankt voor je reactie. Wat omschreven is in jouw bron werkt.
