[EXCEL] Kolom overslaan in autofilter macro
Hallo Allemaal
Ik ben na lang zoeken op een macro gekomen die afhankelijk van verschillende crit een grote aantal gegevens filtert. Ik heb hiervoor een tablad data waar alle gegevens ingezet zijn. Hier zitten echter veel kolommen in die niet nodig zijn voor de filtering. Nu zoek ik een manier om kolommen uit dit script te halen. Dit is het script.
Visual Basic:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim MaxResults As Integer, MyCol As Integer, ResultsRng As String
Dim MyRow As Integer, LastDataRow As Integer, DataRng As String
Dim CritRow As Integer, CritRng As String, RightCol As Integer
Dim TopRow As Integer, BottomRow As Integer, LeftCol As Integer
' the source data MUST be in a worksheet called 'Data'
' *** MODIFY AND SET YOUR OWN RANGES ON THE FOLLOWING DECLARATIONS ***
' cell Data!E2 contains the last row number of data [=COUNT(E4:E100)+3]
LastDataRow = Worksheets("data").Range("E2").Value
DataRng = "A3:L3" ' range of column headers for Data table
CritRng = "A2:L3" ' range of cells for Criteria table
ResultsRng = "A4:L4" ' range of headers for Results table
MaxResults = 1000 ' any value higher than the number of possible results
' **************** END OF DECLARATIONS *********************
' fix the data range to incorporate the last row
TopRow = Range(DataRng).Row
LeftCol = Range(DataRng).Column
RightCol = LeftCol + Range(DataRng).Columns.Count - 1
DataRng = Range(Cells(TopRow, LeftCol), Cells(LastDataRow, RightCol)).Address
' fix the results range to incorporate the last row
TopRow = Range(ResultsRng).Row
LeftCol = Range(ResultsRng).Column
RightCol = LeftCol + Range(ResultsRng).Columns.Count - 1
ResultsRng = Range(Cells(TopRow + 1, LeftCol), Cells(MaxResults, RightCol)).Address
Range(ResultsRng).ClearContents ' clear any previous results but not headers
ResultsRng = Range(Cells(TopRow, LeftCol), Cells(MaxResults, RightCol)).Address
' fix the criteria range and identify the last row containing any items
TopRow = Range(CritRng).Row
BottomRow = TopRow + Range(CritRng).Rows.Count - 1
LeftCol = Range(CritRng).Column
RightCol = LeftCol + Range(CritRng).Columns.Count - 1
CritRow = 0
For MyRow = TopRow + 1 To BottomRow
For MyCol = LeftCol To RightCol
If Cells(MyRow, MyCol).Value <> "" Then CritRow = MyRow
Next
Next
If CritRow = 0 Then
MsgBox "No Criteria detected", "MeadInKent"
Else
CritRng = Range(Cells(TopRow, LeftCol), Cells(CritRow, RightCol)).Address
Debug.Print "DataRng, CritRng, ResultsRng: ", DataRng, CritRng, ResultsRng
Worksheets("Data").Range(DataRng).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
CriteriaRange:=Range(CritRng), CopyToRange:=Range(ResultsRng), _
Unique:=False
End If
Range("A5").Select
End Sub
Nu kan ik in tabblad data geen kolommen verwijderen. Ik zoek een manier dat ik in de matrix kolommen over kan slaan.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2009 17:32 . Reden: codetags! ]
En hij/zij heeft het er nog wel zo duidelijk ingezet:
Visual Basic .NET:
Dus: dit stukje aanpassen naar eigen believen:
Visual Basic .NET:
Dat klopt maar hij werkt niet meer als ik bijvoorbeeld A1:E1;L1 doe. wil graag een paar kolommen overslaan of in iedergeval niet in het resultaat hebben.
begin eens met het begin, want uit je TS & commentaar leid ik toch af dat eea boven je hoofd gaat.
het begin betekent in dit geval : handmatig een autofilter of geavanceerde filter (=wat de macro doet) instellen om te bereiken wat je wenst, daarna deze acties opnemen in een macro en bekijken wat je eventueel moet aanpassen.
kant & klaar gaan we je het iig niet aanleveren, en vergeet de codetags niet ;)
