• TimoDimo
  • Laatst online: 16-11 00:14
De analoge TV heeft zijn tijd gehad en omdat Digitenne goed ondersteund wordt in combinatie met Windows Media Center en Media Portal lijkt dit een goed alternatief voor de kabel. Het 'aanrommelen' met allerlei kastjes/ set top boxen is dan niet meer nodig, wat volledig digitaal beeld en opnemen betekent.
Nu is de vraag: 'welke DVB-T tuner voor Media Centre (en Media Portal)?'
Na de topics Het grote Digitenne topic deel 7 en Het grote Anysee E30 Plus ism. Digitenne topic is er nog geen topic over alle andere kaarten. Hier de beste alternatieven op een rijtje.
DVB Ondersteuning Intern/Extern Media Center Media Portal
Anysee E30Plus Afbeeldingslocatie: http://www.anysee.nl/uploads/images/thumbnails/2E30%20Plus.jpg DVB-T extern waarschijnlijk goed Misschien
Anysee E30TCPlus Afbeeldingslocatie: http://www.anysee.nl/uploads/images/thumbnails/2E30%20Combo%20Plus.jpg DVB-T/C extern waarschijnlijk goed Misschien
Technotrend Budget T-1500 Afbeeldingslocatie: http://www.technotrend.tv/nl/uploads/images/DVB-T/T-1500/ttbudgett1500_new.jpg DVB-T intern niet zo best nee
Technotrend CT-3650 CI Afbeeldingslocatie: http://www.technotrend.tv/nl/uploads/images/DVB-T/ct-3650_ci/ct3650_prod_pic.jpg DVB-T/C extern niet zo best nee
Digital Everywhere DVB-T FloppyDTV Afbeeldingslocatie: http://www.digital-everywhere.com/en/alcms/image/floppydtv/floppydtv_front_400.jpg DVB-T intern goed goed
Digital Everywhere DVB-T FireDTV Afbeeldingslocatie: http://www.digital-everywhere.com/en/alcms/image/firedtv/firedtv_400.jpg DVB-T extern goed goed
Hauppauge WinTV-CI USB module met WinTV HVR/NOVA-T Afbeeldingslocatie: http://www.hauppauge.de/nl/pics/HVR900_CI_Bundle.JPG Kaarten hebben verschillende mogelijkheden (DVB-T/C/S en ‘hybride’ met analoog erbij) CI extern, tuner intern/extern enkele problemen CI werkt niet goed
HD CI en CAM Prijs (ca.) Opmerkingen
alleen MPEG2 Ingebouwd: alleen Conax compatible 160, incl. smartcard http://www.anysee.com/eng/product/anyseeE30Plus.php
MPEG2/4 Ingebouwd: Alphacrypt/Conax compatible 170, incl. smartcard http://www.anysee.com/eng/product/anyseeE30ComboPlus.php
Alleen MPEG2 CI 60+70 CAM en smartcard Werkt niet zo best. Zappen duurt lang. Bij de budget krijg je in Benelux een CI interface erbij (extra PCI slot).
MPEG2/4 CI 120+70 CAM en smartcard Werkt niet zo best. Zappen duurt lang.
MPEG2/4 CI 150+70 CAM en smartcard Firewire
geen? CI 90+70 CAM en smartcard Verschillende Hauppauge kaarten mogelijk met CAM interface (meer nog dan aangegeven op de productsite). Altijd een USB poort kwijt en een PCI slot of nog een USB poort.
Betwistbaar de beste oplossing is de FireDTV, maar deze is veruit de duurste. Een van de de Anysee oplossingen is een stuk goedkoper. Daarvan is de E30Plus het goedkoopste, aangezien er ook een smartcard bij zit en Conax decryptie al ingebouwd is. De E30TCPlus heeft echter meer mogelijkheden en kan ook met DVB-C gebruikt worden. Tevens schijn je bij de Anysee geen last te hebben van een overgang naar CI+, mocht Digitenne dat gaan ondersteunen.
Vreemd genoeg heeft Terratec geen DVB-T oplossing met CI...
Maar waarom Digitenne? Het is toch niet zo'n goed beeld als kabel? Nee, maar:
  • Digitenne is door alle DVB-T apparaten met Conax CAM en KPN smartcard te gebruiken. In tegenstelling tot de kabel van UPC bijvoorbeeld, die een niet ondersteunde encryptiemethode gebruikt. Je zit dus vast aan die onhandige extra kastjes bij je TV welke vaak analoog aangesloten moeten worden. Dit gaat UPC klanten kosten.
  • Windows Media Center heeft tot nu toe alleen ondersteuning voor DVB-T tuner kaarten, niet de andere digitale DVB varianten (en voor UPC zijn al helemaal geen DVB-C kaarten verkrijgbaar);
  • Met het startpakket kun je op de meeste LCD TV's ook zonder computer TV kijken, want die hebben meestal wel een DVB-T tuner. Dit wordt gewoon ondersteund door KPN, dus je hoeft niet bang te zijn zoals bij andere TV aanbieders dat het systeem ineens verandert;
  • Digitenne is veel goedkoper :)
Nog een paar vragen punten waar op kan worden gelet bij het aanschaffen:
-Kijk of het mogelijk is om er een externe actieve antenne op aan te sluiten en of er dan een 5V inserter nodig is?
-Een korte zaptijd
-Vista x64 ondersteuning
-radio
Laat alle ervaringen van mensen maar komen met een van deze of andere oplossingen voor Digitenne op de PC! En laat het weten als er iets niet klopt!
[ Voor 87% gewijzigd door TimoDimo op 29-04-2009 13:45 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 09:16
Volgens mij kan het ook met een DVB-T ontvanger zonder CI slot, en dat je een Phoenix kaartlezer koopt, waar je dan de kaart instopt.
Maar hoe dit precies werkt, en welke software je dan nodig hebt weet ik niet.
De Anysee die je standaard bij KPN krijgt heeft wel 5V.
  • Shuriken
  • Laatst online: 07:56
Shuriken
Life is all about priorities
TimoDimo schreef op zondag 05 april 2009 @ 18:38:
I
• Technotrend CT-3650 CI http://www.google.com/url...rjeFewtKvAVhF1xWsNcMozWbw
  • Prijs: 120 euro zonder CAM
  • Voordelen: Zowel DVB-T en DVB-C en High Definition (HD) (met oog op de toekomst) Er zit een Alphacrypt CAM in die ook Conax aankan voor Digitenne?
  • Nadelen: er zit nog geen CAM in. Heel ingewikkeld met WMC http://www.degroeneknop.nl/forum/index.php?topic=4600.0 (of valt het wel mee voor DVB-T?)
Ik snap niet hoe je erbij komt dat er in dit apparaat al een CAM zit. Er staat in de specs dat er een CI slot in zit. Ik zie niks staan over een CAM. Daarnaast heb je helemaal niets aan een Alphacrypt CAM. Je moet nl. een Conax Cam hebben.
Ik heb zelf een FloppyDTV, die werkt uitstekend met Vista MCE.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • Wolly
Vanwege de beperkte bandbreedte die kanalen krijgen op Digitenne is het toch helemaal niet aan te raden om dit op grotere LCD-tv's te gebruiken?
  • TimoDimo
Shuriken schreef op zondag 05 april 2009 @ 18:56:
Ohja, foutje. Ik had die regel gekopieerd van de bovenstaande. 'k Heb het al veranderd.
Volgens mij wel, want in Het grote Anysee E30 Plus ism. Digitenne topic hebben sommigen ook de Anysee E30TCPlus. Na even te zoeken vind ik ook ArChie in "\[DVB-C] Digitale kabel TV op de PC" die zegt dat Alphacrypt een ingewikkeldere CAM is die ook Conax kan decoderen.
Vraagje:
Wat gebeurt er als mijn LCD TV ook al 5V levert op die antenne? Beschadigt er dan iets?
Krijg ik met Digitenne wel een beeld dat niet eerst omgezet is in een ander formaat of zo? Ik las namelijk in http://gathering.tweakers...message/29899101#29899101 dat het van KPN moet worden opgeslagen in een formaat dat na twee maanden niet meer af te spelen is.
[ Voor 99% gewijzigd door TimoDimo op 28-04-2009 21:39 ]
  • TimoDimo
Wolly schreef op zondag 05 april 2009 @ 19:02:
Maar voor Media Center is het wel beter dan analoge kabel met zo'n Hauppauge WinTV-PVR-150 MCE kaartje. Ik heb ook al even de FTA kanalen Nederland 1, 2 en 3 geprobeerd op mijn 37" TV en ik moet zeggen dat het er best aardig uitziet. Digitaal via de kabel zal heus wel mooier zijn, maar zolang er toch nog nauwelijks HD te krijgen is maakt me dat niet uit. Digitenne heeft wel een iets hogere resolutie dan analoge kabel, alleen bij de sterk bewegende stukken vallen er details weg.
En de redenen genoemd in de eerste post: het wordt gewoon beter ondersteund door PC kaarten met WMC en TV's. Daarnaast kun je voor UPC welke ik over de kabel heb met geen mogelijkheid een PC kaart kopen met ondersteunde encryptie, laat staan voor WMC.
[ Voor 25% gewijzigd door TimoDimo op 06-04-2009 15:29 ]
  • TimoDimo
ThinkPadd schreef op zondag 05 april 2009 @ 18:44:
Lijkt me wel lastig om dat voor elkaar te krijgen. Je hebt dan dus ook helemaal geen CAM meer nodig... eigenlijk moet je de encryptie dan zelf programmeren of zoiets? Zijn er voorbeelden van? Ik kan het nergens vinden.
Maar zijn er verder nog ervaringen van mensen die voorkeur hebben voor een bepaalde tuneroplossing? Of die ergens anders bij zweren? Of juist een van de opties uit de lijst afraden i.c.m. Digitenne?
  • TimoDimo
Ik ben langsgeweest bij een KPN winkel om wat informatie te vragen over de Anysee. Er werd mij verteld dat opnemen absoluut niet mogelijk is en dat het niet werkt met Media Center. Ik heb maar niks over alle informatie op internet gezegd. Het lijkt me een geval van een verkoper die er geen verstand van heeft en voor de zekerheid maar zegt dat het niet werkt?
Het is wel een vereiste dat het met Media Centre werkt (alhoewel ik Media Portal ook wel weer eens wil proberen).
Kan iemand de voors en tegens van de Anysee i.c.m. Media Centre misschien eens samenvatten? In Het grote Anysee E30 Plus ism. Digitenne topic zijn er wel mensen die het aan de gang hebben. Werkt dit nu echt goed? Of is er toch iemand die een van de andere opties beter vindt en waar naar zijn geld vindt bieden?
De Anysee is erg goedkoop, gratis zelfs met Digitenne erbij, maar het moet wel goed zijn. Ik wil er namelijk ook een voor mijn ouders aanschaffen voor hun laptop (in plaats van zo'n stand alone HDD recorder/DVR waar ik het niet zo op heb). Als er dan rare dingen gebeuren krijg ik de schuld :/
  • TimoDimo
De Anysee is blijkbaar niet meer te krijgen via kpn.com. Alleen nog via andere winkels. Daar krijg je wel die 89,95 euro korting, maar hij is zo'n 60 euro duurder.
Iemand nog informatie waarom ze hem bij KPN eruit gedaan hebben?
edit: inmiddels is ie er weer - en een stuk duurder!
[ Voor 10% gewijzigd door TimoDimo op 19-04-2009 18:52 ]
  • Swerfer
  • Laatst online: 12-11 19:24
Swerfer
Hmm...
Ik heb de Anysee E30CTPlus dus voor zowel DVB-T als DVB-C, en kijk er op het moment Digitenne mee op mijn laptop met Mediacenter onder Windows 7.
Dit gaf in het begin even problemen, maar met de nieuwste CNO drivers werkt alles probleemloos.
Het zappen gaat in ongeveer 2-3 seconde en voor de rest vind ik de E30CTPlus een perfecte ontvanger.
Groot voordeel is dat je geen CAM nodig hebt, alleen smartcard plaatsen en klaar!
Ik denk dat de Anysee met alleen DVB-T ondersteuning net zo goed zou moeten werken...
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
  • My-life
Sinds gisteren heb ik de FloppyDTV tuner. Werkt probleemloos met Windows 7 Media Center.
  • barrymel
  • Laatst online: 03-09 10:55
barrymel
BarryMel
Swerfer schreef op zondag 26 juli 2009 @ 12:16:
weet iemand of dit zeker zo is ? als ik op de Anysee site kijk zie ik bij die met alleen DVB-T minder drivers heeft dan de TC.... of weet iemand of deze beiden de zelfde drivers gebruiken ? ik wil zo'n ding aanschaffen om ook via Windows 7 Mediacenter te kijken
BarryMel
  • Webgnome
Als eerste hulde voor de TS , heb ik tenminste een lijstje met apparaten die gebruikt kunnen worden. Maar ik zit met het volgende 'probleem'. Ik heb een Windows Home Server die de hele dag alleen beetje staat te downloaden en de backup te draaien. Nu ben ik ook in het bezit van 2 tv's met een ingebouwde DVB-T tuner en een digitenne ontvanger. Deze laatste gebruik ik nu alleen om tv te kijken op een tv ( waar nog geen cam module bij zit) en om uitzendingen op te nemen. Het probleem is nu een beetje dat wanneer ik deze opnames wil bekijken ik of de ontvanger moet gaan verhuizen naar de woonkamer of in de slaapkamer deze uitzending wil gaan kijken. Nu zo lui als ik ben wil ik dit eigenlijk niet meer. Wat ik wilde is een tuner in de server stoppen zodat deze op bepaalde tijden opnames kan maken (bijv. tijdens de olympische spelen ).
Weet iemand of een van de bovenstaande kaarten software heeft die via het web kan werken zodat ik online ( oftewel via mijn ps3 ;) ) opnames kan instellen etc.
Strava | AP | IP | AW | SM
  • FeaR
  • Laatst online: 10:00
FeaR
In GoT we trust
AUD --> MSH
  • CR35
  • Laatst online: 22-10 22:12
My-life schreef op woensdag 19 augustus 2009 @ 21:16:
Ook met 64 bit windows 7 ?
  • Wolly
CR35 schreef op dinsdag 16 februari 2010 @ 20:57:
Hier wel, op x64 Win7 Ultimate.
  • DaBuzzzzz
  • Laatst online: 27-01 16:24
TimoDimo schreef op zondag 05 april 2009 @ 19:07:
Let wel dat bij Digitenne Ned 1,2 3 een stuk meer bandbreedte krijgen dan de commerciele. De kwaliteit verschilt flink
  • My-life
Ik heb geen 64bit op mijn media center, maar de drivers zijn er in ieder geval wel voor:
http://www.digital-everyw.../index.php?sid=1186575943
  • Vinamp
Vinamp
Oja joh...
Is het mogelijk om op mijn dvb-t/analoog dual tvkaart (saber 220) digitenne te decoderen met een externe cardreader (TeVii Phoenix card reader USB)
Kan de free to air kanalen nu prima ontvangen in mediacenter van windows 7, maar lukt het ook om de rest van de kanalen te decoderen met een usb-card reader? Na natuurlijk een abo genomen te hebben op digitenne.
Heb op google gekeken, maar wat ik begrijp zijn er nogal wat "kunstgrepen" nodig om het werkend te krijgen in mediacenter.
Asus A8N-SLI DeLuxe, AMD3500+ Venice, 2*512MB PC3200 Kingston, Ati850 XT, 2*Samsung 160 GB SATA (Raid0) , Maxtor 160 GB, Toshiba Dvd SD-M1502 speler, Nec 3520 Dvd Brander
  • RedHead
  • Laatst online: 09-11 01:32
Vinamp schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 17:00:
Misschien handig als je wat meer op de kunstgrepen in gaat?
Als je een digitenne abo hebt is er niks illegaals.. dus je kan het gewoon beschrijven.
Wat heb je gevonden en al geprobeerd?
In mijn archief met het idee om het eens uit te proberen heb ik o.a. deze links, ze zijn alleen niet specifiek voor Windows 7 (dus zelf nog geen ervaring mee)
http://www.kaisersblog.com/2008/07/conax-cam-plugin-cnxcam/
Hier meer, waar iemand het ook in Windows 7 heeft draaien.
http://www.sat4all.com/fo...eads.php/topics/1293443/7
Laat ff weten of het lukt en vooral hoe..
  • Vinamp
Vinamp
Oja joh...
Met de kunstgrepen bedoel ik, de hulpprogramma'tjes die je moet gebruiken om de gecodeerde kanalen in mediacenter te laten zien.
Zoals in de links die jij gaf ook te zien zijn, NewCS 1.65 (als card server) DVBViewer 4.0 (met ACamd.dll) als tuner, DVBSBridge Pro voor DVBViewer (om als virtuele tuner het gedecodeerd signaal naar Vista Media Center LiveTV over te zetten)
Ik had gehoopt dat het meer "plug and play" mogelijk was. Bij de free to air kanalen was het een kwestie van mediacenter laten scannen en klaar was het.
Begrijp dat er meer voor nodig is dan een usb phoenix compatible card reader voor de smartcard, en driver voor de card reader.
Ga me verdiepen in je links, ik laat het weten of ik succes heb gehad.
