• Mpdrichel
  • Laatst online: 09-08-2024
Een paar dagen geleden liep mijn PC zo opeens vast tijdens het spelen van een spel. Hij deed niks vreemds, was niet aan het laden of iets dergelijks en stopte zo opeens met alles. Nadat ik vervolgens gereset had en hij opnieuw opstartte liep hij vrijwel direct na het opstarten vast. Ik heb nog ongeveer 10 secondes om mijn muis te bewegen en zelfs programma's te starten, maar daarna houdt hij opeens op met laden en zit hij muurvast.
Tijdens het opstarten in de veilige modus bleef hij hangen bij cdfs.sys. Na enig zoekwerk, en het verwijderen van een DLL bestand (pcmcia.dll) , kan ik hem nu wel in veilige modus opstarten, maar niet gewoon.
Ik heb alle mogelijke drivers verwijderd.
Ik heb alle hardware wat ik in de bios uit kon schakelen uitgeschakeld, behalve wat nodig was.
Daarnaast ook nog alles uit mijn PC gehaald wat niet perse nodig is om mijn PC op te starten.
Systeem herstel werkt niet, omdat opeens al mijn herstel punten zijn verdwenen. Dat terwijl ik zeker weet dat systeem herstel aan stond. Ik heb zelfs een tijdje terug nog een herstelpunt aangemaakt.
Schijfcontrole maakte geen verschil.
Ik heb de herstel optie van de Vista DVD geprobeerd, maar daar vindt hij geen fouten bij.
Ik heb 2 GB geheugen eruit gehaald (ik heb 4), omdat ik ergens las dat Vista bij de installatie problemen geeft met 4 GB geheugen. Dus ik dacht "ik kan het altijd proberen".
Ik heb een geheugen controle gedaan, maar ook daarbij is alles goed.
Ik heb zelfs mijn bios geupdate, omdat ik iets las over dat Vista na een update moeilijk kan gaan doen met sommige biossen.
Verder heb ik Vista nog opgestart met logboek modus aan en daaruit kan ik aflezen dat hij na het opstarten stopt na het laden van cdfs.sys.
Ik vermoed dat het toch ergens met een driver te maken heeft die hij dus niet in veilige modus laadt, maar ik kan er verder niet achter komen welke.
Is er een manier om er achter te komen op welke driver hij stopt? Op internet heb ik niks kunnen vinden.
En weet iemand misschien nog een mogelijkheid om Vista weer werkend te krijgen zonder opnieuw installeren?
Ik denk overigens niet dat het aan de hardware ligt. Ik zit op dezelfde PC nu op Windows XP en alles draait probleemloos. Ook spellen doen het gewoon.
En stressed loopt mijn PC rond de 50 graden. Dus het lijkt me ook niet aan de temperatuur te liggen.
Overigens zijn hier mijn hardware specs.
Windows Vista Ultimate 64 bit SP1
Asus M2N SLI Deluxe bios rev 1701
AMD X2 6000+ 3GHZ (gewoon standaard snelheid)
Asus Geforce 8800 GTS 512MB OC Edition
4x 1024 MB Corsair geheugen
AeroCool Horsepower 500 Watt voeding
Seagate 320 MB Hardeschijf
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Al eens het volgende commando afgevuurd?
sfc /scannow
Heb je in Safe Mode Vista dezelfde problemen?
[ Voor 27% gewijzigd door Turdie op 03-04-2009 22:22 ]
  • Mpdrichel
shadowman12 schreef op vrijdag 03 april 2009 @ 22:19:
sfc /scannow
Heb ik gedaan, hij gaf ook aan dat er fouten waren die hij hersteld heeft, maar Vista loopt nog steeds vast.
En in veilige modus loopt Vista probleemloos.
  • Turdie
Misschien nodeloos om te vragen, maar het is wel fijn als je aangeeft wat voor foutmeldingen je precies krijgt.
Maakt voor ons het glazen bol effect wat minder ;) O-)
Check ook eens eventueel in safe mode, je event-logs, of je daar bepaalde foutmeldingen in tegen komt.Dit noemen we troubleshooten!
Is dit topic trouwens niet hetzelfde probleem?
[Vista 64] bit loopt vast
[ Voor 47% gewijzigd door Turdie op 03-04-2009 22:57 ]
  • Mpdrichel
shadowman12 schreef op vrijdag 03 april 2009 @ 22:54:
Misschien nodeloos om te vragen, maar het is wel fijn als je aangeeft wat voor foutmeldingen je precies krijgt. Maakt voor ons het glazen bol effect wat minder ;) O-)
Maar ik krijg juist geen foutmeldingen.
Vista lijkt gewoon op te starten en nadat hij is opgestart stopt hij.
De hardeschijf ratelt ook gewoon totdat hij vastloopt, daarna is alles stil.
En het enige wat ik dus heb kunnen vinden is dat hij cdfs.sys als laatste laadt.
Na opnieuw het opstarten gelogt te hebben is er wel iets veranderd.
Dit is het laatste stukje van mijn log.
29
30
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\rdpencdd.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Msfs.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Npfs.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\rasacd.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\tdx.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\smb.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\afd.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\netbt.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\pacer.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\netbios.sys
Did not load driver Serial.SYS
Did not load driver Wanarpv6.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdbss.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\nsiproxy.sys
Did not load driver EIO64.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\csc.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\dfsc.sys
Did not load driver AsIO.SYS
Did not load driver @cpu.inf,%amdk8.devicedesc%;AMD K8 Processor
Did not load driver @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Communicatiepoort
Did not load driver @msports.inf,%*pnp0400.devicedesc%;Printerpoort
Did not load driver @oem3.inf,%hdaudiofunctiondriver.adicodec.devicedesc%;SoundMAX Integrated Digital HD Audio
Did not load driver @oem17.inf,%nvidia_g92.dev_0600.1%;NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\udfs.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\bowser.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\mpsdrv.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys
[ Voor 62% gewijzigd door Mpdrichel op 03-04-2009 23:02 ]
  • wowi
  • Laatst online: 06-11 20:13
wowi
Mpdrichel schreef op vrijdag 03 april 2009 @ 22:57:
Koppel je cdroms dvd's dan eens los??
  • Mpdrichel
wowi schreef op vrijdag 03 april 2009 @ 23:00:
Zoals ik al in de openings post had geschreven, heb ik al geprobeerd om op te starten met zo min mogelijk hardware aangesloten.
