[Vista 64] bit loopt vast
Heey,
Het probleem: Vista loopt vast als ik er iets mee doe, IE of deze computer open en wat je verder met je pc doet.
Reset ik de pc en start ik op in veilige modus dan blijft hij hangen bij crcdisk.
Start je normaal op dan komt het laadscherm maar gaat hij niet verder.
wat ik al gevonden heb is dat crcdisk een driver probleem is. Nu heb ik alle drivers en mogelijke updates al gedaan en zelfs vista opnieuw geinstaleerd maar het probleem blijft.
iemand enig idee wat ik nog zou kunnen doen om de pc weer werkend te krijgen?
systeem specs:
MSI p6nmg moederbord
Intel Q6600
2x2 gb ddr geheugen
Nvidia 9600 gt
WD schijf 750 gb
Software die op de pc staat:
Vista 64 bit Sp 1 met alle updates
AVG voor virus
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op dinsdag 24 maart 2009 @ 20:43:
Euh, niet echt.
Meer de driver die ná crcdisk.sys moet worden geladen.
Als je na je nieuwe installatie nog niks aan extra software hebt geinstalleerd, gebeurt het dan ook?
Anders zul je stuk voor stuk elke wijziging (normale drivers, maar dus ook AV want die installeert ook een filesystem driver) moeten controleren wanneer het optreedt.
Elimineren dus :)
alt-92 schreef op dinsdag 24 maart 2009 @ 20:48:
Ja en nee pas na de updates,
Zo kwam het probleem:
  • Vista instaleren systeem werkt prima
  • Updates eroverheen systeem werkt prima
  • Na de updates opnieuw opstarten systeem loopt vast
  • Nieuwe drivers erop probleem blijft
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Ja, dat doe je ook verkeerd.
  1. vista installeren
  2. nieuwe drivers erop
  3. reboot
  4. updates
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Mpdrichel
  • Laatst online: 09-08-2024
*even een kleine schop*
Heb je hier al een oplossing voor gevonden?
Ik heb namelijk precies hetzelfde probleem en in veilige modus stopt hij op precies dezelfde plek.
En bij mij is het ook gekomen nádat ik geupdate heb.
En gek genoeg zijn ook zo opeens al mijn herstelpunten verdwenen.
  • notsonewbie
  • Laatst online: 14-05-2025
notsonewbie
Mpdrichel schreef op dinsdag 31 maart 2009 @ 18:17:
Ik heb het sinds deze ochtend!
Nu zit ik dit te typen in veilige modus want....
Tijdens de 2e poging tot herstart werd er gebeld, na een minuut of 3 a 5 was de pc tOch verder gegaan.
Opgelost
Na googlen viel op dat het vooral laptops waren met gebruikers die vaak hibernate gebruiikten.
Ik gebruik hibernate heel soms, zoals gisteren... Het kan dus 40 keer goed gaan maar dan gaat het mis..
Bij mij was de oplossing simpel, na de crcdisk.sys middels veilige modus start vooral minuten geduld hebben, mijn vista home premium x64 oem NL startte namelijk op enig moment wel in veilige modus op.
Open via start > uitvoeren het cmd command als admin, voer op de boot schijf (meestal dus gewoon c:) chkdsk /f uit, als die klaar is exit en restart.
Voila ik heb mazzel en zit nu weer in gewoon vista, met alle settings zoals die waren.
[ Voor 35% gewijzigd door notsonewbie op 13-05-2009 11:05 ]
http://tweakers.net/gallery/45440/sys | Als het in de manual staat is dat fout.... (Creative ZEN scherm perikelen)
  • notsonewbie
notsonewbie
zie bericht boven deze.
Ook dat kwam ik tegen, bij sommigen was tijdens hibernate de stations belettering veranderd. Oftewel c was niet meer c of niet de bootdisk qua path e.d.
Die booten dan vanf bijv. een koppix cd en koppelen alle andere disks / dvd los (dan moet je er 2 hebben of bijv. eerst los, starten met 1 hdd, dan weer aankoppelen, GOK ik) behalve de boot-hdd schijf.
Via een tool daarop werd het dan weer op volgorde gezet, maar hoe precies... goole kan je helpen.
[ Voor 6% gewijzigd door notsonewbie op 13-05-2009 11:09 ]
