P7N SLI Platinum geef BSOD met 2 geheugens
Vorrig jaar heb ik de onderdelen voor een computer gekocht en deze in elkaar gezet.
Het betreffen de volgende onderdelen:
  • Intel Core 2 Duo E8400
  • 2X Corsair 2 GB ram geheugen
  • Microsoft Windows Vista Home Premium Edition, 64-bit
  • 2x NVIDIA GeForce 9800 GTX
  • P7N SLI Platinum
In het begin kreeg ik steeds een BSOD met de melding PAGED_FAULT_IN_NONPAGED_AREA of IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Nadat ik heb onderzocht waar het probleem zat bleek het volgende:
Op één RAM geheugen (maakt niet uit welke van de twee) draait alles perfect, maar zodra ik een 2e erbij zet krijg ik last van BlueScreens. :(
Het volgende heb ik al geprobeerd:
  1. Met MemTest86 het ramgeheugen testen, geen fouten gevonden :)
  2. Ramgeheugen in een ander slot gezet, maakte geen verschil
  3. Timings en voltage handmatig instellen in BIOS, geen verschil
  4. BIOS update gedaan naar 1.3, BSOD’s veranderde in SYSTEM_SERVICE_EXEPTION, maar verder nog steeds even vaak (1x per 20 minuten ongeveer)
Ook geeft Windows regelmatig meldingen als “… werkt niet meer”, telkens met heel verschillende programma’s.
Verder knippert tijdens het spelen van games het beeld soms en verdwijnen/vervormen er ineens objecten. Dit met (bijna) alle games die ik speel! :(
Deze problemen heb ik allemaal niet als ik op één ramgeheugen draai, dan is het een perfect systeem! ;)
Iemand enig idee waar dit aan ligt, en wat de oplossing is?
  • Graviton12
  • Laatst online: 02-05 09:25
Toevallig net ongeveer hetzelfde in ander topic met de paged fault error.
zelf inelkaar gezette pc loopt vast
Kijk even op http://aumha.org/a/stop.htm
Zou geheugen probleem zijn, probleem is ... kan RAM, CPU geheugen of video geheugen zijn, natuurlijk ook iets anders maar zou hier beginnen en dan pas verder zoeken.
[ Voor 9% gewijzigd door Graviton12 op 03-04-2009 14:20 ]
Hoe kom ik erachter welk geheugen het probleem is, want volgens mij is het géén van die 3 aangezien met 1 RAM geheugen alles wel goed draait.
  • CoolGamer
  • Laatst online: 05-10 08:26
CoolGamer
What is it? Dragons?
Het zou op zich ook een driverprobleem kunnen zijn (driver die probeert "gepaged" geheugen te lezen op een moment dat dat niet kan). Geeft hij soms de naam van de driver waar de fout in voorkomt erbij?
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
De laatst tijd krijg ik geen bestandsnaam of driver naam erbij te zien, een tijd geleden kreeg ik één keer een .sys bestand als fout erbij, helaas weet ik niet meer welke dat was.
Ik had het geheugen zojuist weer even geplaatst en kreeg nog geen 2 minuten na het opstarten alweer een IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL error, er werden hier geen drivers bij vermeld.
Iemand die een oplossing weet?
  • Xorsist
  • Laatst online: 26-03-2023
Timings van je geheugen nagelopen?
Ik heb zelf 4x2GB OCZ gold DDR-1000 op hetzelfde bord hangen en als ik deze op 1T command rate zet dan krijg ik ook het ene na het andere blue-screen. Heb ze dus ook op 2T lopen en verder alle timings (5,5,5,15) en het voltage (2,1V) handmatig ingesteld in de bios.
Heb ik ook al geprobeerd op 4-4-4-12 op 2T met 2.10V
