24 pins voeding - 28 pins moederbord
  • 275 views
hallo en nu met meer specs
mobo = premium mainboard d2151-s2 industrial version (fujitsu siemens)
op het moederbord zit een 28 pins connector
en een 4 pins conector
op de voeding zit een 24 pins connector
een 4 pins conector met 2 geel/zwart en 2 zwarte kabels
en nog een 4 pins met oranje geel rood en zwart
de 24 pins van de voeding kan wel op het mobo maar dan blijven er 4 pins over maar de 4 pins kan er wel langs(met de oranje geel rood en zwart)
weet iemand of dit kan en wat ik anders kan proberen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat ik in je vorige topic al zei, kijk even naar de pinout als die afwijkt en naar de specs van het bord. Doe dat eerst en dan denk ik niet dat je uberhaupt nog tegen een probleem al zal lopen.
Ik zal je op weg helpen: http://www.msc-ge.com/dow...heets/fsc/ds_d2151-S2.pdf en evt Welke voeding heb ik nodig? Deel 21
Dit topic gaat in elk geval op slot, omdat je zelf niet de moeite hebt genomen om even te kijken om wat voor hardware dat het nu precies gaat. Je hebt namelijk helemaal geen 28 pins moederbord, iets dat letterlijk in de specssheet staat.
