PC start niet als geheugen in Duel Channel
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Intel duo core E6850
XFX GF8800GT 512MB
1x Corsair 2 GB DDR2-800 CL5 5-5-18
MSI P31 Neo-F V2
• Supports four unbuffered DIMM of 1.8 Volt DDR2 SDRAM
• Supports up to 4GB memory size.
• Supports dual channel DDR2 memory architecture.
• Supports DDR2 667/800 memory interface.
Corsair CMPSU-450VX (450)
Vermogen
Combined    450 Watt
Combined Power 3,3V/5V  110 Watt
Efficiëntie
    81 - 85 %
Ingangsspanning
    230V, 50Hz, 5 A
110V, 60Hz, 9 A
90-264 Volt
Standaard
    ATX12V 2.2, ATX 2.03, EPS
Moederbordaansluiting
    1 x ATX (20-polig)of
1 x ATX 2.0 (24-polig)of
1 x EPS (24-polig)
Extra aansluiting
1 x ATX12V (4-polig)
1 x ATX12V (8-polig)
Stroomaansluitingen
6 x 5,25 inch, kabellengte 45-80cm
2 x 3,5 inch
6 x Serial-ATA, kabellengte 65-80cm
Stroomaansluitingen AGP/PCIe
1 x PCIe, kabellengte 55cm
Stroomsterkte
+3,3V   20 A
+5Vsb   2,5 A
+5V     20 A
+12V totaal     33 A
-12V    0,8 A
hoi,
Ik heb geprobeerd mijn geheugen van 1x 2gb ddr2 800mhz te verhogen met nog een 2x1gb dual channel kit extra van OCZ XTC Dual Channel geheugen 2 x 1 GB - DIMM 240-pins - CL5 ( 5-5-5-12 )
als ik dual channel kit erbij prikt dan krijg ik geen beeld.
S=1x2gb
SS=2x1gb
X= empty
ik heb al vele combinaties geprobeerd, zoals (S SS SS x) (X S SS SS) (S X SS SS) (S SS X SS)
dit staat op de website
Question
Why does my memory only be recognized as 2GB in the OS even though I have plugged four double-side 1GB memories with the same spec.?
Answer
P31 Neo & P31 Neo2 could support four single-side 1GB memories or two double-side 2GB memories, please refer to the following descriptions from our website.
http://www.msi.com/index....prod_no=1286&maincat_no=1
Zou mijn moederbord kapot zijn of is het gewoon niet congruent?
1x 2gb + 2x 1gb dual :(
Afbeeldingslocatie: http://www.scan.co.uk/Images/Products/933846-a.jpg
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2009 21:48 ]
hoor je wel piepjes of iets als je je computer aanzet?
  • BGB4rn
  • Laatst online: 13:04
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
maar doet hij het wel als het extra geheugen er niet in zit ?, is je voeding wel sterk genoeg om alle reepjes van stroom te voorzien ? en werken de kits ook afzonderlijk van elkaar?
Signature
  • dion_b
  • Laatst online: 19:01
dion_b
say Baah
Welkom op GoT :)
Omdat links kapot kunnen gaan en het sowieso niet de bedoeling is dat mensen die je willen helpen eerst naar meerdere andere sites moeten klikken vragen we op GoT dat je alle relevante specs in je post zet, niet achter links. Zou je dat misschien alsnog kunnen doen?
Het zou verder kunnen dat de nieuwe DIMMs niet met jouw moederbord kunnen werken. Heb je al naar een QVL gezocht ervoor? Lees hier hoe :)
Oslik, blyat! Oslik!
Verwijderd schreef op zaterdag 28 maart 2009 @ 17:10:
nee geen rare geluid. alles werkt perfect behalve dat ik geen beeld krijgt:S
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2009 21:24 ]
BGB4rn schreef op zaterdag 28 maart 2009 @ 17:34:
1. ja :P
2. geen idee denkt van wel
3. ja, ik heb 1 voor 1 getest beide werkt het goed, het werkt ook samen met 1x 1gb(dual) en 1x2gb. alleen wanneer op moment dat ik die andere erbij prikt(dual)dan krijgt ik geen beeld meer. :'(
  • Edmin
  • Laatst online: 15:09
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Ik zie in de opstellingen die je hebt gekozen niet de volgende:
1GB DIMM's in bank 0 en 2
2GB DIMM in bank 1
Verder: controleer de volteges in je BIOS (vDIMM), bekijk de QVL, run memtest.
Edmin schreef op zaterdag 28 maart 2009 @ 21:30:
2GB DIMM in bank 1
spanning 1.9 Volt moet ik veranderen naar 2V??, OCZ XTC Dual Channel geheugen 2 x 1 GB staat niet op QVL.
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Ik weet het niet, dat staat op het geheugen, danwel op de site van OCZ. JEDEC zegt 1,8V, maar mijn Dominators lusten wel 2,1V. Dat het geheugen niet op de QVL staat kan natuurlijk al een indicatie zijn. Mocht je nog binnen de 8 dagen termijn zitten (koop op afstand) dan zou je ervoor kunnen kiezen nog te ruilen voor spul dat wel op de QVL staat. Verder toch gewoon memtest draaien voor elke separate DIMM (runs van een minimaal 8 uur).
  • BGB4rn
BGB4rn
nog even over die piepjes, is de piepjes speaker wel aangesloten ? (dat kleine zwarte blokje)
Signature
  • Peenutzz
  • Laatst online: 07:23
Is het niet zo dat Dual Channel alleen werkt met paren? Dus 2 of vier gelijke geheugenreepjes?
Snel is hetzelfde als langzaam, maar dan sneller.
Peenutzz schreef op zondag 29 maart 2009 @ 03:08:
Ja idd, staat daarover niets in je manual?
Verwijderd schreef op zondag 29 maart 2009 @ 08:23:
Dan zal hij toch nog wel beeld moeten krijgen, lijkt me? Alleen werkt het geheugen dan niet in dual channel mode?
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 18:30
Verwijderd schreef op zondag 29 maart 2009 @ 08:35:
Vaak start de pc dan niet op en blijft de HDD led aanengeeft hij geen piepjes.
Het enige wat ik uit de tekst haal waar je voor moet oppassen is of het geheugen op de lijst staat van ondersteuning.. En als je alle 4 de bankjes gebruikt dat je enkelzijdig geheugen gebruikt. Ofwel de chips moeten telkens aan 1 kant geprint zijn van het geheugenplaatje. Hier gaat het nog wel eens mis.
ik heb het opgezocht in mijn manual, en ik kan in zoverre verschillende dimms in dual channel plaatsen dat ik bij a1 en b1 dezelfde modules nodig heb, en dan in a2 en b2 ook dezelfde, maar dan kunnen dat wel anderen zijn dan ik in a1 en b1 heb gezet.
Voor de duidelijkheid, ik heb 4 ram-sockets, van links naar rechts a1, a2, b1, b2. A staat voor eerste channel en B voor 2e channel. Dus daar zou het probleem in kunnen zitten.
Probeer je dual channel eens in a1 en a2, en dan die andere van 2 gb in a2.
succes.
EDIT: ik heb wel een AMD chipset, ik durf niet te zeggen of intel hetzelfde werkt.
EDIT2: typo
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2009 08:52 ]
  • Cave_Boy
Verwijderd schreef op zondag 29 maart 2009 @ 08:49:
succes.
EDIT2: typo
Het moederbord kan wel dual chanel aan maar heeft wel een extra beperkende regel:
- Bij 2 geheugenmodules kan dit moederbord geheugenmodules aan die aan 2 kanten chips bevatten in dual chanel.
- Bij 4 geheugenmodules kan dit moederbord alleen geheugenmodules aan die aan 1 kant geprint zijn. Ofwel aan een kant van de geheugenmodule zitten er chips aan de andere kant is het leeg.
De term single side ram en double side ram is er niet voor niks ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Cave_Boy op 29-03-2009 09:11 ]
Cave_Boy schreef op zondag 29 maart 2009 @ 09:09:
8)7 dus het werkt gewoon niet 1x2gb+2x1gb dual? :?
  • Lubbers92
  • Laatst online: 11-09 09:35
waarom zit daar eigenlijk verschil tussen?
Verwijderd schreef op zondag 29 maart 2009 @ 19:14:
Als het niet werkt op de manier waarop ik het zei in me laatste post verwacht ik niet dat het gaat werken, ook niet door middel van een bios-flash of iets dergelijks.
Lubbers92 schreef op zondag 29 maart 2009 @ 20:10:
Je computer "ziet" maximaal 4 sides. Die kun je opsplitsen in 2 modules met 2 sides, of 4 modules met 1 side.
EDIT: als je het niet begrijpt, is het hier nader beschreven: Wikipedia: Single sided/double sided
EDIT2: je rammetjes kunnen van 2 kanten beschreven worden. Je moederbord kan maximaal 4 kanten beschrijven, als je 2 modules hebt, kan je 2 modules aan 2 kanten beschrijven. Heb je vier modules, kan je die maar aan een kant beschrijven.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2009 15:43 ]
