• giant2000
  • Laatst online: 21-10-2025
Ben je erg te spreken over de geluidskwaliteit?
2,00 m. + begane grond
  • middelsluis
  • Laatst online: 28-09 13:45
Ik meen ergens gelezen te hebben (misschien ook wel in dit forum maar weet het niet zeker) dat die krekel weg was na een softwareupdate. Dit heb ik overigens op de kassa site gevonden "Het is een probleem met de display zelf die het geluid maakt. Het is een bekend probleem met Samsung TV in het algemeen heb ik gehoord van diverse dealers.... En Samsung geeft niet thuis als je ze om een oplossing vraagt... mijn laatste kans is de dealer. Hij heeft belooft een oplossing te zoeken" Als je googlet op Samsung tv krekel" dan krijg je aardig wat hits.Misschien kan je er wat mee.
  • Uchiha1911
  • Laatst online: 09-11 08:28
middelsluis schreef op vrijdag 02 juli 2010 @ 12:15:
Dat van Kassa heb ik al gelezen, ik heb al wat rondgezocht. Weet je misschien nog waar je dat van die software update gelezen hebt? Zou geweldig zijn als dit het probleem zou verhelpen :)
Ik heb sinds enkele maanden een B6000. Hierop zit ik met Belgacom digitale tv (hdmi) en gebruik ik de optische uitgang van de tv zelf, dewelke aangesloten is op een Logitech Z-5450 (hangt ook nog een Wii e.d. aan de tv, dus had ik direct van al deze geluid i.p.v. elk apart aan te sluiten).
Gisteren heb ik echter een poging ondernomen om van de 6000 een 7000 te maken, hetgeen allemaal mooi werkt ... behalve het geluid...
Voor de verandering had ik geluid uit alle 5 de boxen van Logitech, maar nu krijg ik enkel nog geluid uit de voorste middelste ... ik heb dan de instellingen van de tv terug naar 6000 gezet, maar dit hielp echter niet ... Heb ik iets verkeerds gedaan? of zie ik iets over het hoofd?
  • FraGment
  • Laatst online: 21-08 23:37
Uchiha1911 schreef op donderdag 01 juli 2010 @ 20:54:
Hallo Tweakers,
Ik heb ongeveer anderhalve maand geleden een nieuwe TV aangeschaft bij de Media Markt te Breda, namelijk de Samsung UE32B6000.
Ik ben erg te spreken over de beeldkwaliteit en de geluidskwaliteit overall, maar ik zit ook al anderhalve maand met een probleem. Wanneer de TV aanstaat, vertoond deze 75% van de tijd een hoog, krakend geluid (denk aan het geluid van een krekel, maar dan.. continu). Ik heb het nu een tijdje aangehoord en heb met goede hoop gedacht dat het naarmate de tijd verstreek het misschien weg zou gaan, dit was dus niet het geval. Ik heb geen idee whatsoever wat het is en/of ol er iets aan kan doen.
Eerst dacht ik dat het uit de voeding van de TV zelf kwam, maar dit was niet het geval naar nog eens goed luisteren. Het blijkt uit de bovenkant in het midden van de TV te komen, of dat heb ik tenminste geconstateerd.
Heeft iemand ervaring met dit verschijnsel? If not, zou ik hiermee terug kunnen gaan naar de winkel?
....Het blijkt een stroomomvormer te zijn die (te)plat tegen de printplaat aangedrukt zit. Doordat die enigszins trilt, resoneert het door de hele printplaat die als een soort klankbord werkt. De weerstand is iets van de plaat afgebogen en het euvel is verholpen!Duurde niet meer als een half uurtje. Het verhaal, dat het om een ventilatorblad zou gaan, dat ergens tegen aanloopt, is grote onzin want er zit geen koelsysteem of ventilator in.....
Dat is wat ik er van terug kan vinden. Op kieskeurig (waar de leek toch meestal uitkomt) rond gezocht, moeten toch meer mensen zijn met dit probleem dacht ik zo. Check zelf even verder vanaf DEZE pagina.
  • Uchiha1911
Het probleem is, na twee maanden irritatie, verholpen. Ik had Samsung een mailtje gestuurd, hier kwam uit dat ik de TV terug moest brengen naar de Media Markt en dat zij deze op zouden sturen naar het repair center van Samsung. Dit vond ik geen goed idee, mede omdat ik de TV niet een maand kwijt wilde zijn om hem daarna terug te krijgen en nog hetzelfde probleem hebben.
Ik heb vooruit gewerkt op de post waar FraGment mij naar verwezen heeft. Ik heb een half uurtje geleden de spanning van de TV afgehaald, op bed gelegd en de achterkant eraf geschroefd. Hierna heb ik de spanning er weer opgezet en ben ik begonnen met het schakelen tussen kanalen, waaruit het krekel geluid volgde. Na goed luisteren ben ik tot de conclusie gekomen dat het van een kleine condensator afkwam (geen stroomomvormer) die bruin gekleurd is. Deze zit vast met witte siliconen kit. Heb hem met een klein schroevendraaiertje een stukje omhoog geduwd, hierdoor verdween het krekel geluid (resonantie met de printplaat stopte). Na de spanning er weer afgehaald te hebben, heb ik hem in deze stand opnieuw vastgezet met siliconen kit en heb de achterkant er opnieuw opgeschroefd.
Ik kan nu heerlijk TV kijken/gamen zonder een krekel geluid! =)
Wij hebben sinds 1,5 maand een Samsung UE40B6000VPXXN. Zonder problemen, bevalt prima, tot vanavond. In een keer springt het beeld op zwart en lijkt het alsof de tv constant blijft aan en uitschakelen. Af en toe een paar seconden beeld en dan staat er links onderin: nieuw apparaat niet gevonden, USB1 overbelasting. Heeft iemand enig idee? We hebben niets aan instellingen o.i.d. veranderd.
  • giant2000
Verwijderd schreef op dinsdag 13 juli 2010 @ 21:52:
Staat-ie op de automatische update?
giant2000 schreef op donderdag 15 juli 2010 @ 09:10:
Hoe kan ik dat vinden? Ik kan de tv niet meer aanzetten en dus ook niets meer nakijken...
  • giant2000
TiemG schreef op woensdag 30 juni 2010 @ 10:40:
Lukt het je nu wel om op OK te drukken of kan je net als ik alleen van source wisselen en moet je dan wachten?
Ik heb ontdekt dat als je even de voilumeknop of mute gebruikt het menu van beeld weg is (dus net als je OK gebruikt). Overigens, mocht je nog een oude witte langwerpige afstandsbediening kunnen krijgen die bij de Mine Kreatel 1760 tuner zat. Deze werkt volledig op de 1960 tuner met zelfs exta knoppen (opname) en voor de Samsun ook nog o.a. de cijferknoppen, de teletekstknop, de kleurenknoppen.
  • Original187G
  • Laatst online: 24-05-2022
Als je KPN afstandbediening eenmaal werkende hebt, dan kun je het menu weg krijgen door een keer het volume af te stellen naar boven of naar beneden. Op deze manier verdwijnt het grote menu links in beeld.
[ Voor 64% gewijzigd door Original187G op 19-07-2010 10:31 ]
  • Original187G
giant2000 schreef op dinsdag 29 juni 2010 @ 10:03:
Dus de switch maakt hij wel, maar omdat je OK niet kan gebruiken moet je een halve minuut wachten voordat het menu verdwijnt. Moag, dat is het proberen waard. Bedankt, ik ga uitzoeken welke code de juiste is.
  • Original187G
Verwijderd schreef op woensdag 07 juli 2010 @ 07:45:
De optische uitgang van de Samsung TV's stuurt alleen stereo uit. Echt waardeloos, ik weet het. Alleen via HDMI wordt er volwaardig (5.1/6.1) digitaal signaal uitgestuurd. Ze hebben gewoon weer een excuus gecreëerd om HDMI versterkers te moeten aanschaffen ;-)
  • giant2000
Original187G schreef op maandag 19 juli 2010 @ 10:35:
Dat is níet waar! Als je gebruik maakt van het CI slot of een bestand (met Dolby Digital, DTS wordt niet ondersteund) afspeelt vanaf de USB poort dan stuurt de Samsung wel degelijk 5.1 geluid. Alleen de inkomende signalen via HDMI gaat er in Stereo uit.
Zaak is dus om de optische uitgang van je (Belgacom) ontvanger direct op je cinemaset aan te sluiten om zo toch van 5.1 geluid te genieten.
  • Napsju
  • Laatst online: 14:10
Er is weer een nieuwe firmware voor de CI (niet CI+) variant: ver.T-CHU7DEUC-3002.1
Lekker!
  • ferre40
  • Laatst online: 04-06-2022
En merk je verschil tov van de vorige versie ?
Is het nodig om van de B7000 terug te veranderen naar de B6000 vooraleer je de nieuwe update installeerd ?
  • ferre40
En kan je na de nieuwe firmupdate terug naar B7000 ?
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 20:27
CyBeRSPiN
sinds 2001
Napsju schreef op woensdag 28 juli 2010 @ 11:55:
Hoe weet je of het voor de CI variant is? De website van Samsung lijkt niet echt onderscheid te maken tussen de UE40B6000VPXXN (CI+) en de UE40B6000VW... (CI).
Mijn tv (CI+) pakt de upgrade inderdaad niet.. Had gehoopt dat hiermee mijn probleem van het niet herkennen van de CI+ module bij het opstarten van de tv opgelost zou worden.. Helaas.
  • Dark_Angelus
  • Laatst online: 21:15
Onze UE32B6000 aangeschaft in Mei en helaas zat er nu al een vlak dode pixels op. Netjes op laten halen door BCC en ben de TV nu twee weken kwijt. Toch iets wat je niet mag verwachten van een nieuwe TV lijkt me..
| Awesome Rock 'n Roll Photographer |
  • Scon
  • Laatst online: 12-10-2024
Ik heb sinds 9 maanden een Samsung led TV UE46b6000 in mijn bezit. In het begin had deze TV een enorme wouw factor maar de laatste tijd wordt het toch een stuk minder. Vooral tijdens lichte scenes aan de bovenzijde, maar ook aan de onderzijde zie ik schaduwstukken die volgens mij veroorzaakt worden door de leds. Het ziet er schematisch zo uit: / \ / \ / \ / \ / \ / \ Alsof het stukken individuele leds zijn die elk licht uitstralen en daar tussen zit dan een soort van schaduw. Het vervelenste is dat ik het idee heb dat het steeds erger wordt. Ik heb al van alles geprobeerd met instellingen in het menu maar dat maakt het niet minder erg.
Zijn er nog meer mensen die dit ervaren in soortgelijke Samsung TV's of is dit typisch iets wat bij een edge ledTV hoort en beeld ik me in dat het steeds erger wordt?
Dark_Angelus schreef op maandag 09 augustus 2010 @ 15:48:
Tja, het gebeurt bij de beste merken (en daarvoor dient ook de waarborg op constructiefouten).
Elektronica blijft nu éénmaal elektronica.
Of dacht je dat een Ferrari van 200.000€ nooit in panne valt?
(moeten om de 5000 km in onderhoud anders blijven ze niet eens rijden...)
Mijn idee: Liever binnen dan buiten de waarborgperiode...
Scon schreef op maandag 09 augustus 2010 @ 20:18:
Mijn UE32B7020 (1 jaar oud) heeft dat ook van in het begin.
Valt eigenlijk alleen maar op met een sneeuwwitte achtergrond en is denk ik inderdaad te wijten aan de edge LED technologie.
  • Dark_Angelus
Afbeeldingslocatie: http://i37.tinypic.com/9qa891.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i35.tinypic.com/2hnnxur.jpg
Zo zag dat er ongeveer uit, is wel meer dan één dode pixel :P
  • ferre40
Sedert vorige week heb ik een blu-ray Samsung bd-c5500 dit in combinatie met mijn huidige Samsung UE40B6000. Ik gebruik anynet+ tussen beide toestellen. Ook is er een HD-digicorder aangesloten via HDMI.
Het probleem is : bij het uitzetten van de blu-ray komt de TV altijd in de source van TV(analoog) dit ipv de source digicorder HDMI..
Hoe kan ik dit probleem verhelpen? Komt dit door anynet+ ?
Graag van iemand een reactie,
mvg
  • Luuk
De mijne heeft dat ook (UE40B6000) Ik stoor me er vreselijk aan. Ik heb edge-lit Sony's gezien die dit ook hadden. Het is dus geen Samsung probleem.
  • wimpie007
  • Laatst online: 20-11 01:01
Hoeveel zou een LE46A656 nog waard zijn??
  • Dark_Angelus
Zo even een update op mijn dode pixels post.
Vandaag een belletje gehad van BCC, woensdag komen ze hem terug brengen. Compleet nieuw scherm zit er in de TV!
G-PHREAK schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 21:41:
Dit probleem heb ik ook maar dan 3x zeg maar.
/\/\/\ over de gehele bovenkant.
Verder zag ik idd een nieuwe firmware, maar deze wilde hij niet updaten.
  • middelsluis
Dat met die nieuwe software heb ik helaas ook. Iemand suggesties?
ik heb pas hd abo genomen van ziggo voor deze tv met de ingebouwde dvb tuner. Ik merk alleen dat HD kwaliteit op deze tv veel minder scherp is dan de hd kanalen op mijn samsung plasma tv met aparte hd decoder. Ligt het aan mijn tv of hebben meer mensen dat?
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
Verwijderd schreef op dinsdag 07 september 2010 @ 22:37:
Heb geen vergelijkingsmateriaal, maar vind het bij mij toch behoorlijk scherp. Niet toevallig wat aan de settings veranderd?
  • mdcobra
  • Laatst online: 05-11 21:17
middelsluis schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 12:27:
Zeker, er staan er 2 op de site, probeer de andere even ;)
Ik meen dat de werkende bij mij "T-CHL5CIPDEUC[__________PX__].exe" was.
CyBeRSPiN schreef op dinsdag 07 september 2010 @ 23:00:
Hmm, ik zal vanavond eens een foto maken om te vergelijken. Tuurlijk is het wel scherper dan analoog maar het is gewoon geen hd zoals van een echte decoder :(
mdcobra schreef op dinsdag 07 september 2010 @ 23:33:
Over welke firmware hebben jullie het nou? Deze T-CHL5CIPDEUC-2008.0 is van feb 2010, en iets nieuwers kan ik dus niet vinden bij Samsung... (voor de ue40b6000 waarbij de CI staat voor Common Interface)
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
Verwijderd schreef op woensdag 08 september 2010 @ 17:36:
Volgens mij is het zelfs CIP = Common Interface Plus (CI+).
Tot nu toe werkte de firmware van de Duitse Samsung site wel en van de Nederlandse niet.
  • mdcobra
Als je bij archief kijkt bij de Nederlandse samsung site zul je er 2 vinden, 2008 en 2009, de 2008 versie werkt bij mij wel, inderdaad het CI+ verhaal. Op de Duitse site zie ik ook de 2008 versie staan.
[ Voor 18% gewijzigd door mdcobra op 10-09-2010 22:12 ]
  • macheld
  • Laatst online: 20-11 15:01
Even een korte update, ik kijk op een ue32b6000 (7000) en als tuner een dreambox 7000 via scart. Nu heb ik eindelijk optical uit aangesloten op mijn jvc rx-e5s surround versterker. Wat zijn jullie ervaringen.
Hier bij gewoon satteliet kijken, komt er lpcm uit de tv, echter de linksfront is hard en midden en rechtsfront zijn zacht nivo. Audio delay zit er niet veel naast
Wanneer ik via usb een film kijk dan komt er wel 5.1 uit en doen alle speakers mee. Klinkt heel veel beter dan de speakers in de tv zelf.....
De hdmi ingang heb ik nog niet kunnen testen evenals de ingebouwde tuner.
Er is net nieuwe firmware uit voor UExxB7000
T-CHUCIPDEUC-3002.2
Wie durft....?
mdcobra schreef op woensdag 08 september 2010 @ 23:52:
Als je bij archief kijkt bij de Nederlandse samsung site zul je er 2 vinden, 2008 en 2009, de 2008 versie werkt bij mij wel, inderdaad het CI+ vehaal. Op de Duitse site zie ik ook de 2008 versie staan.
Zie nu wel nieuwe firmware staan voor de UExxB6000 nl de T-CHL5CIPDEUC-2009.2 uitgekomen 09 september 2010, gewoon op de NL site van Samsung.
  • mdcobra
Release datum, 09 Sep, 2010, weet iemand verschillen met de 2008?
Vandaag mijn UE40B7000 firmware geupdate van 3001.1 naar 3002.2.
Ik kan geen verschil vinden.
Ik heb iets gevonden op internet:
* T-CHUCIPDEUC-3002.2 ver.
* To improve Subtitle is turned on automatically after OTA.
* You should upgrade 3001.1 version before upgrading 3002.2 ver.
  • MaTr1x
  • Laatst online: 20-11 15:54
FYI: Op samsung.be zie ik dat de 3002.2 alleen voor de UE46B7000WP is en niet voor de UE46B7000WW die ik heb. Maar als je zoekt op samsung.nl heb je alleen keus uit 2x UE46B7000 zonder toevoeging maar de onderste link laat dan wel de 3002.2 zien. En dat is op de Belgische site dus de UE46B7000WP.
π MW finishers
  • ferre40
Als ik een blu-ray schijfje opstart dan gaat de tv in de menu-instelling DB-WISE.
Daar is niks verkeerds aan, maar als ik dan kies voor menu-instelling FILM dan zijn die instellingen helemaal anders dan als ik gewoon rechtstreeks TV kijk. Dan zou ik die instelling telkens moeten aanpassen als ik naar Blu-ray wil kijken. Is dat bij jullie ook zo als je Blu-ray kijkt? Gebruiken jullie DB-WISE ?
Ik ben zo gewend nu om als ik naar een film kijk, ik altijd mijn FILM-modus gebruik. Heeft de instelling DB-WISE nu zo een perfect beeld, zoals in de handleiding staat ?
Welke instelling gebruiken jullie als je Blu-ray kijkt ? icm een Samsung LED tv natuurlijk.
  • n00bs
  • Laatst online: 13-11 17:23
n00bs
Het is weer Zomer!
Ik kan op de Samsung site trouwens de TV niet meer terugvinden en dus ook geen FW updates meer terugvinden. Heeft iemand misschien nog een oude deeplink?
  • Jaap1960
  • Laatst online: 29-09-2010
Hallo je moet de anynet+ verbinding uitschakelen dan werkt het prima gr Duracell
Ik heb sinds vorige week een Samsung UE46B6800 LED TV. Ik heb een CI-module van CanalDigitaal erbij gekocht want wilde af van mijn losse sateliet ontvanger en losse afstandbediening.
Ik heb een avond zitten vogelen en kwam er eigenlijk nog best snel uit hoe ik mijn Diseq met 3 LNB's aan de gang kreeg en had snel ruim 2800 kanalen op mijn TV zitten.
Gisteren ben ik aan de gang gegaan om alles een beetje te ordenen en op een zapbare manier in mijn TV te krijgen. Ik krijg nou echter steeds de melding 'Zwak of geen signaal', 'Controleer de antennekabel'.
Terwijl als ik naar een Free-to-air kanaal als BBC ga ik direct ontvangst krijg.
Als ik in mijn LNB menu naar de Astra 19.2E ga, dan krijg ik geen signaal, pas als ik dan 2x Enter druk op de afstandbediening wordt mijn signaal zichtbaar op nivo 60.
Op een gegeven moment heb ik wat met de CI-module bewogen en kreeg ik weer wel beeld. Daarna wilde het met geen mogelijkheid lukken een van de Nederlandse kanalen weer te geven.
Ik heb inmiddels de oude staelietontvanger (Wamba) weer in gebruik genomen op de Ext. ingang van de TV. Dat werkt prima!
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn? Alle adviezen en ideeen zijn welkom.
Gus Knoops
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2010 15:24 ]
  • ferre40
Zou het kunnen dat je na de laatste firmware niet meer in het service-menu kan?
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
<deleted>
[ Voor 92% gewijzigd door n00bs op 20-10-2010 10:26 ]
  • Joelie
  • Laatst online: 19-11 09:38
ferre40 schreef op dinsdag 12 oktober 2010 @ 17:01:
Is dit idd zo, zou dit graag willen weten. Voordat ik natuurlijk aan de slag ga.
bij de UE40B8090XP met T-CHUCIPDEUC 3002.2 kan je nog steeds in het service menu! Het service menu is enkel toegankelijk vanaf standby op een TV kanaal en niet op video ingangen. Het intoetsen van de codes dient redelijk snel te gebeuren, bij aarzeling van toets schakelt hij service mode niet in!
Vooraleer je het servicemenu gebruikt noteer alle instellingen die je wijzigde: deze worden in alle gebruikers menu's herzet!
muis afstandsbediening in het service menu:
↑ ↓ verplaatsen
← → verandert waarde
  • ferre40
Bij mijn UE40B6000 had ik versie T-CHL5DEUC-2009.0 met
firmware 2010/01/26_002009 staan.
Deze heb ik nu vervangen door versie T-CHL5DEUC-2010.1 met firmware 2010/04/21_002010.
Met Release datum 26 Oct, 2010.
Heb nog niet geprobeerd om in het service-menu te gaan.
In het service menu heb ik wel voor de upgrade mijn Model Code op UE40B6000 laten staan.
Ik verander deze niet meer naar een B7000 omwille van te weinig de toepassingen PIP en USB-movie te gebruiken. Heb me wel laten vertellen als je de instellingen laat staan (UE40B6000) dat je beeld iets beter is.
Wie kan me vertellen welke verbeteringen er zijn bij de upgrade naar de nieuwe firmware ?
Ik heb tevens het paneel SQ01.
  • MartNL
  • Laatst online: 05:17
MartNL
&nbsp;
Ik heb de samsung c6000.
En weet iemand toevallig als deze led tv audio return (arc) ondersteund?
Ik heb van alles geprobeerd om het aan te praat te krijgen maar het lukt niet.
Heb wel digitaal geluid via optical maar ik heb natuurlijk liever via hdmi out.
Heb trouwens een onkyo sr508. Die ondersteund hdmi1.4 en auto return.
Heb het ook al in de onkyo topic geprobeerd maar het is niet gelukt.
Dus het moet aan mijn tv liggen. :'(
Heeft iemand misschien een idee hoe ik het aan de praat krijg.
Volgens het de onderstaande schema heb ik het aangesloten.
TV:
HDMI 2 (vermoed dat het ook op de C6000 zo is) gelinkt op de HDMI out van de Onkyo
Geluid op de TV naar extern gezet
Naam van HDMI 2 naar receiver (weet niet of dit invloed heeft, vond het wel zo netjes)
Onkyo:
Setup 1 t/m 9 alle TV input/output mogelijkheden op ---- gezet. (geloof dat alleen de eerste 2 / 3 menu opties gaan over I/O ... maargoed)
Setup 10: HDMI
Audio TV Out: On
ARC : Auto
[ Voor 31% gewijzigd door MartNL op 31-10-2010 12:00 ]
ferre40 schreef op zaterdag 30 oktober 2010 @ 22:09:
Ik heb ook de UE46B6000 met ziggo Ci+ module er in.
Waar heb je die nieuwe update van 26 october 2010 vandaan? Ik heb op samsung.nl wel de 2009 update gevonden en gisteren geinstaleerd.
Wat zijn de merkbare verschillen overigens van de nieuwe update, en vooral waar halen jullie die van 2010?
Toevoeging 8-12-2010:
Ik heb de udate firmware van 26 oct. ook gevonden op de samsung site. Deze kom je er alleen tegen als je de laatste type toevoegingen van je model niet invult en ook als je het type eindigend achter 6000 op VW invult. Dat is de tv zonder Ci module slot. Indien je echter wel de uitvoering met zggo kaart gebruikt, gaat het over de VP serie ipv. VW en voor die Tv staat de update van 26-11 er niet bij.
Weet er toch iemand wat de update van 2009 veranderd aan de tv, ten opzichte van de 2008 firmware?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2010 10:03 ]
Heb een Samsung 37 inch uit de B6000 serie. 4 HDMI ingangen. Op HDMI 4 de upc box. Geen probleem. Op HDMI 3 wil ik de Blu Ray speler LG HB965DF zetten. Wel een probleem. Steeds "geen signaal". Op RGB doet de LG het wel. Via RGB alle instellingen geprobeerd. Nope. Eigenaardig is dat het LG opstart scherm wel wordt getoond via HDMI, maar zodra de opstart gereed is gaat het scherm weer naar Geen Signaal. Samsung, LG en kabelszijn allemaal nieuw.
Iemand een idee??
Thanks.
Hans
  • -Wahtah-
  • Laatst online: 16-12-2024
-Wahtah-
Geluk is met de dommen
Verwijderd schreef op dinsdag 07 december 2010 @ 19:05:
Hier ben ik ook wel benieuwd naar. Ik heb de UE40B6000VPXXN met CI+ module. Draait nu op t-chlcipdeuc-2008.0.
Volgens mij is een nieuwe versie de t-chlcipdeuc-2009.2, maar kan nergens vinden wat de veranderingen/verbeteringen in deze versie zijn. Vind het zonde om voor niets te updaten en misschien alle zenders weer in juiste volgorde te moeten zetten als er geen noemenswaardige verbeteringen zijn.
Iemand ervaring met deze update?
Als we ooit terug in de tijd kunnen reizen, waarom worden we dan nog niet bezocht door mensen uit de toekomst?
  • marcel2112
  • Laatst online: 16-10 10:14
Ik heb de UE40B6000VPXXN en af en toe (4x nu) gaat de tv gewoonweg niet meer aan alsof dr geen stroom meer opzit en de volgende dag doet die het weer,en dan gaat het een tijdje goed,heb hem nu een jaar en is sinds en paar maanden zo.
Waar kan dat aan liggen hebben anderen ook zo'n probleem?
Tot heden heb ik maar 1 ergernis met mijn 40B6000: geen mogelijkheid om de zoommode in te stellen zodat
zonder zwarte balken gekeken kan worden, maw indien een film of blu-ray in formaat 2.35:1 blijf je met balken onder en boven, jammer of is hier een hack voor?
Ik heb een vraag over UE40B6000VP. Het mediaplayer systeem speelt alleen foto en muziek bestanden af. Support deze tv nog geen videobeelden zoals mkv?
Hallo
ik heb thuis de UE40B7000 staan maar nu heb ik het volgende probleem.
als ik nu op source druk krijg ik een blauw beeld ipv zwart.
hoe kan ik dat weer veranderen zodat het gewoon weer zwart is al ik op
de source knop druk
  • RetroMan
  • Laatst online: 07-11 17:34
OK mensen, wie weet het of helpt het me vinden?
Samsung UE46B6000
Sony PlayStation 3
PS3 via HDMI aangesloten op de Samsung TV
Welke settings maak ik in de TV en welke in PS3 betreffende:
Full RGB of Limited RGB
Super White On of Off
BD output (RGB of Y Pb/Cb Pr/Cr)
En wellicht nog andere instellingen....
En vooral ook: Waarom? "Beter beeld" vind ik wat lastig:-)
Thanks,
[ Voor 17% gewijzigd door RetroMan op 25-05-2011 23:18 ]
  • RetroMan
Verwijderd schreef op zondag 12 december 2010 @ 15:58:
Exact hetzelfde probleem hier, PlayStation 3 en Samsung HD tuner beiden op HDMI, worden beiden herkend als "Anynet device". PS3 inschakelen, TV schakelt zichzelf automatisch aan (mooi!); opstartscherm van de PS3 wordt getoond; daarna gaat de TV zoeken naar signalen, scant de ingangen af en stopt "geen signaal". Daarna moet ik met de hand de input weer op de HDMI ingang met de PS3 zetten.
Als eens eerder hier gepost, geen reakties op gekregen. Whelp!
  • Rayman1987
  • Laatst online: 26-06-2025
Heb hier de ue37b6000vpxxn, met een firmware van datum 2010/06/20_002009.
Nu staat er een firmware van T-CHL5CIPDEUC-2009.2 met als datum 09/09/2010 voor deze tv.
Het wordt mij niet echt duidelijk of dit een nieuwere firmware is. Mijn firmware heb ik al een keertje geupdate.
Echter als ik het toch probeer, blijft de tv aangeven dat er geen bestand aanwezig is om te updaten.
Deze heb ik er net als de vorige keer gewoon opgezet, en toen ging het eigenlijk in 1 keer.
Geeft die dit aan omdat het misschien de zelfde firmware is, of doe ik toch iets verkeerd.
Volg gewoon de samsung procedure. Dit ivm de optie om hem om te zetten naar b7000.
Echter kan ik in het service menu nu niet de optie:
4 - Turn on WISELINK MOVIE, WISELINK WRITE & HIGH DEVI
De wiselink write en High devi kan ik aanzetten, de Wiselink movie is grijs, en deze slaat hij dus over.
Alvast bedankt voor de hulp
  • RetroMan
Rayman1987 schreef op maandag 30 mei 2011 @ 22:01:
Heb je hem bij Media Markt, Makro of Saturn gekocht? Dikke kans dat je dan een Duitse TV hebt. Zoek je toestel eens op www.samsung.de en probeer die fw eens?
  • Rayman1987
Mediamarkt,
Maar helaas mocht dit niet helpen:
Geen bestand voor bijwerken beschikbaar,
controleer dit en probeer het opnieuw.
Dit blijft hij aangeven, ook al volg ik exact de instructies uit de setup file.
Firmware bestandje van de Duitse site is overigens het zelfde als dat van de Nederlands site.
Upgrade File(USB type) (Firmware) (ver.T-CHL5CIPDEUC-2009.2) is del laatste versie, kontroleer in het menu laatste onderdeel op contacteer Samsung, op 2de pagina wordt de huidige versie van de geladen software op de flatscreen getoond.
  • Rayman1987
De laatste firmware geladen in de tv is inderdaad:
Nu weet ik in ieder geval hoe ik dit kan na gaan. Bedankt.
Alleen vraag ik me dan nog af waarom ik wel de Wiselink Write en High Devi kan aanzetten in het service menu, maar niet de optie wiselink movie. Iemand hier nog enig idee van?
Fototje:
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/2vvm0li.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door Rayman1987 op 31-05-2011 14:14 . Reden: Foto Toegevoegd ]
  • tokko1
  • Laatst online: 19-11 10:59
Ik heb van het weekend de Samsung UE32D6530 besteld bij Azerty, wordt mijn order gecanncceled met 'niet meer leverbaar'. Nou, kan gebeuren dacht ik.. even naar pricewatch/kieskeurig om bij een andere shop te bestellen. En daar staan ineens nog maar 3 winkels waar hij met 2+ weken levertijd 'leverbaar' is :o
Vorrige week waren dit er nog 30 8)7
Heeft iemand enig idee hoe dit komt? Bij de MM is hij nog wel te krijgen, maar natuurlijk een stuk duurder |:(
  • jorisvo
  • Laatst online: 15-01-2023
mensen HELP HELP HELP
ik word echt HELEMAAL gek van mijn tv..
hij doet dit wel vaker maar zo erg als het nu is is het nog niet geweest. Het lijkt wel alsof er iemand anders zit te zappen op mijn tv.. ik ben de controle bijna volledig kwijt.
volume gaat naar de hardste stand en weer terug, hij zapt alle kanalen over etc. Een harde reset lijkt me de oplossing (als ik ervoor de kans krijg) maar ik weet niet hoe die uit te voeren. weet iemand de oplossing voor mijn probleem?
  • jorisvo
btw, het meldingslampje onder de tv blijft ook maar aanstaan (knippert een klein beetje) maar hij ontvangt dus continu een signaal ofzo
  • mr.paaJ
  • Laatst online: 19-11 20:12
mr.paaJ
generatie cmd+z
tokko1 schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 09:55:
Het is dan ook een Mediamarkt/Saturn model... dan moet je naar de D6500 kijken, dezelfde met een andere voet.
liever de tong gebrand dan lauwe soep
jorisvo schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 17:28:
is dit met een draadloze afstandsbediening ipv infrarood, verwijder eventuele stoorzenders. Is dit een infrarood heb je dit ook met de verlichting uit? Gebruik je infra rood systeem om vanuit andere kamers toestellen te bedienen zoals PowerMid, ... schakel deze uit. Doe eens de gordijnen dicht, haal de batterijen uit de afstandsbediening, ...
  • jorisvo
Verwijderd schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 20:36:
geen idee, standaard afstandsbediening. stoorzenders zijn er niet volgens mij en ik heb geen systemen in andere kamers. Het gebeurde (en het gebeurd wel vaker) gewoon als ik al een tijd je tv zit te kijken zonder dat ik iets aanraak in de kamer qua apparatuur. Ineens begint de tv te zappen of springt hij naar de winkeldemo stand. Zo erg als toen straks heb ik het nog nooit gehad.. het is nu weer rustig maar het zal wel weer ooit terug komen :(
  • jorisvo
en jahoor, the problem is back!! irritant!
heel vreemd. Probeer eerst een reset: terwijl tv speelt 6 a 10 sec exit op afstandsbediening blijven indrukken, boodschap komt op scherm. Lukt dit niet kijk even in de handleiding (evt andere procedure).
Blijft probleem: test afstandsbediening, gebruik deze in een doos zodat infra rood afgeschermd is van de tv: normaal mag hij dan geen commando's ontvangen. Werkt hij toch is het draadloze afstandsbediening.
Uitsluiten probleem afstands bediening:
tijdens TV kijken leg afstandsbediening:
infrarood in een kartonnen doos
draadloos in metalen koekendoos
geen probleem meer: afstandsbediening defekt
wel probleem: kijk of dit extern is, bij infrarood dek infraroodoog af op toestel.
is het draadloos: hou GSM, draadloze telefoon, wifi, babyfoon weg uit de kamer of in de kamer achter de wand waar het toestel staat.
Geen resultaat: defect in het toestel: contacteer uw leverancier
  • jorisvo
hij doet het ook als ik de batterijen uit de afstandsbediening haal, daar heeft het dus niet mee te maken lijkt het... hij is overigens nu weer op winkeldemo gesprongen. Ik word hier echt gek van! dat op exit drukken werkt niet en ik kan niets vinden in de handleiding over het resetten
sorry:
Televisies : Hoe kan ik mijn LCD/LED/Plasma terugzetten naar de fabrieksinstellingen?
Druk 10-20 seconden op de EXIT toets van de afstandbediening. Selecteer vervolgens in het Pop-up menu voor Ja en druk op de OK toets.
Nu worden de fabrieksinstellingen teruggezet en het toestel gaat uit. Bij het aanzetten zal de Plug&Play installatie worden gestart.
http://skp.samsungcsporta....jsp?cdsite=nl&seq=225690
Hallo allemaal,
Heb een vraag betreft de samsung UE40B6000 pc verbinding. Weet iemand waarom mijn samsung tv mijn pc niet ziet?
ik gebruik hiervoor een hdmi kabel en hij heeft het een paar keer gedaan. helaas weigert de tv nu de laptop te zien.
wie o wie kan me hierbij helpen?
  • Hahn
  • Laatst online: 22:40
TV op het goede kanaal zetten en toetsencombinatie (Fn + F5 ofzo?) op je laptop doen om de output te activeren.
[ Voor 9% gewijzigd door Hahn op 03-06-2011 16:50 ]
The devil is in the details.
  • jorisvo
ik druk al een minuut maar niets...
edit: nog eens geprobeerd nu ik wel zelf de controle over de TV had en het schermpje kwam nu wel in beeld
zal mij benieuwen! gelukkig ken ik inmiddels de codes voor digitale tv uit mijn hoofd (pff)
[ Voor 85% gewijzigd door jorisvo op 03-06-2011 18:16 ]
Factory reset via service menu? maar dit kan de zaak nog verergeren: verkeerde instructies krijgen terwijl je in dit menu bezig bent. Heb je zelf aanpassingen gedaan hier? Laten denken dat hij een beter model is of zo? Hangt er een netwerk aan? Ook afkoppelen, 24:00 zonder stroom zetten, dan eens opnieuw proberen? Ken je iemand met een gelijkaardig toestel: die afstandsbediening eens proberen? Anders wordt het dan toch de service monteur.
  • jorisvo
nee ik heb hem nooit laten denken dat het een B7000 is. Verergeren lijkt me onmogelijk aangezien ik de controle compleet kwijt ben over de tv (nu weer). Enige wat nu helpt is de stroom eraf voor 10 minuten en dan weer aanzetten: dat is niet wat ik echt leuk vind uiteraard. geen netwerk overigens
de fukking problemen zijn niet opgelost. GRRR hier heb ik echt geen zin in!
heb weer een reset gedaan en de afstandsbediening buiten bereik gelegd.. eens kijken hoe lang hij dit vol houdt. Zou het idd kunnen dat de ab een verkeerd signaal uitgeeft zonder dat ik hem aanraak?
[ Voor 21% gewijzigd door jorisvo op 03-06-2011 18:25 ]
Ja bvb als er limonade of iets dergelijks op gemorst is? of na val toetsenbordje beschadigd?
OK, als je hem 10 minuten van de stroom afhad en dan opzet, druk dan exit en blijven indrukken. zie je de led dan knipperen op het toestel? dan zou toch die pop-up op je scherm moeten komen met de vraag voor bevestiging voor de reset? Al eens andere batterijen geprobeerd? zijn misschien niet meer op volle sterkte? Lukt dit niet, dan weet ik het ook niet meer? er zit toch niets op de USB aangesloten?
zet hem niet aan met de remote, maar op het frontpaneel, dan exit op remote?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2011 18:33 ]
  • jorisvo
Verwijderd schreef op vrijdag 03 juni 2011 @ 18:30:
de exit is gelukt. Dat die led knipperde deed hij ook terwijl ik problemen had. Nu ligt de AB ergens anders en hij lijkt nu alles goed te doen. Zometeen de AB weer eens naar deze kamer halen en kijken wat er dan gaat gebeuren. Er zat overigens nog idd iets in de USB, maar daar was ik gisteravond al achtergekomen..
Indien er toetsen blijven plakken kan je eventueel proberen om met isopropyl alcohol de afstandsbediening te reinigen. Batterijen uithalen voor je dit doet: brandbare vloeistof die verdampt. Nooit ethyl alcohol gebruiken, opdruk of verf kan afgaan!
  • jorisvo
er blijven geen toetsen plakken, het zijn ook willekeurige toetsen (signalen die de tv opvangt) wanneer de LED blijft knipperen. Volume omhoog en omlaag, zappen naar voren of achteren, menu aan, menu uit etc. Hij is nu een tijdje rustig geweest sinds ik de AB weggelegd heb en ook nu de AB terug is nog geen problemen. Overigens zie ik dat het wel de originele batterijen zijn in de AB dus mogelijk ligt het toch daar aan (ik hoop het!). Heb de tv nu ca 1,25 jaar dus dat zou wel kunnen onderhand. het probleem is ook niet altijd aanwezig (zul je altijd zien) dus dan is het voor een monteur ook lastig uiteraard
als je dit terug voor hebt, probeer dan het directe signaal van AB te blokeren, zet er een doos over. Stopt het, is het probleem de AB. Indien fenomeen optreedt na een poos TV kijken. Eens goed stofzuigen rondom de flatscreen met een krachtige stofzuiger, niet met de ronde buis maar met platte bek opzetstuk (gebruik tussen zetelkussens), special rond de ventilatie openingen. Electronica en stof = warmte probleem.
  • jorisvo
het is nu rustig, ook nu de afstandsbediening terug in de huiskamer is... ipv door over de AB kan ik hem toch ook gewoon in een andere kamer leggen ;)
Dan verplaats je die en kan de sitatuatie veranderen (slecht contact, ...). Dek je de AB af en stopt de LED met flikkeren, maak je de AB vrij en flikkert de LED weer. Dan kan je bijna met 99% zeggen dat het probleem bij de AB ligt. Mocht het terugkomen, vergewis je er dan van of je soms een film afspeelde via USB? Kan een geheugen overflow zijn (video data die in het werkgeheugen lekt bvb) reset lost dit probleem op tot die situatie zich weer voordoet. Komt dit frekwent voor: defecte geheugen chip?
  • tokko1
Ik wil mijn UE32D6530 aansluiten op mijn versterker maar dit lukt niet..
Mijn versterker heeft alleen maar tullip aansluitingen (rood/wit), met een kabel 3.5mm naar rood/wit de tv op mijn versterker aangesloten maar dit lijkt niet te werken.
Zijn er andere opties? (mijn versterker heeft jammergenoeg geen optische ingang)
(mogelijk via blueray speler.. BD6500)
  • jorisvo
het hele verhaal wordt nog leuker: mijn tv gaat nu ook uit zichzelf aan 8)7
vanavond maar eens proberen opnieuw de nieuwste firmware erop te zetten. Ik word er op dit moment behoorlijk gek van! Overigens ligt de batterij nogsteeds in de kamer: batterijen eruit en toch blijftie dus problemen geven
  • jorisvo
ok nu snap ik er helemaal niets meer van. Mijn tv had weer een eigen leven, de situatie:
  • samsung tv + samsung blu-ray speler
  • afstandsbediening van de tv ligt naast me zonder batterijen
  • afstandsbediening blu-ray kan ook de tv besturen dus die gebruik ik nu
wat gebeurde er:
  • tv begon weer te flippen
  • ik legde beide AB's uit het bereik in de hal
  • tv stopte met flippen
is dit:
a) toeval
b) dus blijkbaar de oorzaak?
een afstandsbediening zonder batterijen kan toch onmogelijk nog voor storing zorgen zou je denken?
  • jorisvo
het probleem is een week weggeweest en ineens was het er weer.. Ik begrijp er werkelijk niets van en ik kan ook niet naar een monteur met een probleem dat zich sporadisch voordoet.. wat nu?
schakel eens de HDMI-CEC uit? Interactie tussen toestellen?
als je alle externe oorzaken uitsloot (TL verlichting, spaarlamp, afstands bediening buren, dect telefoon, GSM, CB, ...) contacteer Samsung, kan interne fout zijn: pcb, component, afscherming, ...
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2011 08:37 ]
  • jorisvo
het is nu al een tijdje rustig.... hopelijk blijft het zo
  • Yankovic
  • Laatst online: 16:00
Helaas jorisvo :-)
Ik heb nu al een tijdje (paar jaar) een samsung ue32b6000 en ik ben hier nog steeds zeer tevreden mee. Het enige wat mij altijd al heeft gestoord is de tv gids, en na een tijdje zoeken heb ik nog steeds geen antwoord gevonden.
Wanneer ik de tv gids open en meer informatie over een programma wil zien (dmv de info knop), dan wordt het popup schermpje met programma informatie steeds weer gesloten zolang de tv gids geupdate wordt. Aangezien het updaten van de gids soms enige tijd kan duren, duurt het dus ook even voordat ik het volledige blokje met informatie heb gelezen. Firmware updates hebben niet geholpen, en ook in het menu (en service menu) heb ik niets kunnen vinden.
Hebben jullie hier toevallig ook last van (gehad) en eventueel een oplossing voor dit probleem?
  • ferre40
Die reeks tv's zijn nu iets meer dan twee jaar oud. Waarom verschijnt er geen update's meer van deze reeks ?
Of ondersteunt Samsung geen update's bij oudere tv's ?
  • giant2000
ferre40 schreef op dinsdag 09 augustus 2011 @ 17:11:
Een update van de firmware is alleen gebruikelijk als er fouten in de software worden gevonden. Blijkbaar is dit niet het geval. Of heb jij nog een bug gevonden?
Ik blijf het trouwens een mooie tv vinden, ondanks dat er nu al weer veel mooiere modellen zijn.
Waar ik me wel aan erger is dat ik de bediening "ruk" vind. De afstandsbediening heb ik al lang onder in de la liggen want ik bedien nu alles met de oude witte langwerpige afstandbediening van KPN Interactieve TV. Hiermee kan ik ook de teletekst (via Digitenne) veel handiger mee bedienen dan dat rare kromme ding wat origineel bij de tv zit.
Jongens, ik kwam het volgende bericht tegen via google:
"Mediamarkt,
Firmware bestandje van de Duitse site is overigens het zelfde als dat van de Nederlands site."
Ik HAD dit probleem ook.. Als ik firmware had gedownload en op een usb had gezet, dan gaf mijn tv de melding: Geen bestand voor bijwerken beschikbaar,
Maar ik heb het weten op te lossen en speciaal hiervoor een account bij deze site aangemaakt zodat mensen mijn oplossing kunnen lezen mochten ze hiernaar zoeken via bijv. google.
Oplossing:
De bestanden voor de firmware zaten in een map, en die map zat ook weer in een map.. Op die manier vond mijn tv de bestanden niet. Ik heb gewoon alleen de bestanden voor de firmware upgrade op een usb gezet, zonder de mappen dus.. en zo vond mijn tv de bestanden wel!
  • jemoeder
  • Laatst online: 07-04-2018
Wil graag dat hij DVB-C kanalen laat zien, want kwaliteit is bagger.
Heb coax aangesloten en zenders doen het, hij vindt enkel 30+ zenders.
Hoe ga ik naar de DVB-C zenders? Of hoe scant/vindt hij ze? Heb Analoog+Digitaal laten scannen. Thanks.
Toestel: B6000.
In de manual staat nergens hoe hij DVB-C scant. Moet ik naar Source gaan? Of is het al automatisch DVB-C kwaliteit.?
Pagina: 1 ... 15 16 Laatste
