[PHP/Soap] X is abstract or its type is abstract
Hi,
Sinds vorige week ben ik bezig om via PHP Exchange uit te lezen voor een sync. proces. Ik wil de lijst van contact personen sorteren op "item last modified time".
Als ik de SortOrder wil zetten krijg ik 2 meldingen
1) SoapFault exception: [Client] SOAP-ERROR: Encoding: object hasn't 'Path' property in X
Voeg ik Path property vervolgens toe aan het object:
2) SoapFault exception: [soap11:Client] The request failed schema validation: The element 'http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types:Path' is abstract or its type is abstract.
Ik begrijp dat dit niet de manier is, heeft iemand enig idee hoe wel? Of andere tips om dit werkend te krijgen? :/
Huidige code snippet
PHP:
    $findItem->SortOrder->FieldOrder->Order = SortDirectionType::$Descending;
    $findItem->SortOrder->FieldOrder->Path = "";
De XSD Path element:
XML:
<xs:element name="Path" abstract="true" type="t:BasePathToElementType"/>
Alvast heel erg bedankt.
  • Janoz
  • Laatst online: 25-10 15:52
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Blijkbaar is path verplicht (tenminste, dat is wat ik ongeveer uit de eerste melding haal, alhoewel ik betwijfel dat dat de daadwerkelijke melding is.) Heb je uberhaupt al gekeken wat er bij BasePathToElementType staat?
Janoz schreef op maandag 16 maart 2009 @ 11:49:
Bij BasePathToElementType staat het volgende:
XML:
<xs:complexType name="BasePathToElementType" abstract="true"/>
  • Woy
Woy
Je zult dus een object aan Path toe moeten kennen die van BasePathToElementType inherit maar niet abstract is. ( Hier staat een lijstje met kandidaten http://msdn.microsoft.com...asepathtoelementtype.aspx )
Je probleem lijkt overigens verdacht veel op je vorige probleem ;) [PHP] Exchange Webservice FindItem met Restrictions
[ Voor 27% gewijzigd door Woy op 16-03-2009 12:04 ]
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
