• rene2002
  • Laatst online: 14-09 17:05
Ik heb de frequentielijst voor Den Haag verwerkt in een XML voor Mediaportal en de boel gescand, op 122000 krijg ik "no signal" , geen film1 dus. Ook als ik met transedit (free) de frequentie scan komt er niets naar voren, op de andere frequenties wordt alles gevonden. Ik heb maar beperkt inzicht in deze materie en heb geen flauw idee waar te zoeken. Met de gratis transedit kan je helaas niet de 474 analyseren.
  • Donderstraaltje
Donderstraaltje
rene2002 schreef op zondag 18 juni 2017 @ 20:49:
Geen last van, kan hier gewoon 474 analyseren... en ik kan gewoon 122 scannen voor Film1.
Volgens mij is dat het randje wat apparatuur en stekkerdozen nog aan kan.... welke kaart heb je?
  • rene2002
Duoflex ct2,. Ik heb dat proggie vandaag voor het eerst gebruikt, analyze blijft grijs, wellicht doe ik wat fout.
  • Donderstraaltje
Donderstraaltje
rene2002 schreef op zondag 18 juni 2017 @ 21:38:
Identiek aan mijn setup, kaart software en regio. Daar kan het niet aan liggen. Het zou de cai kunnen zijn waar we het onlangs nog hier over hadden.
  • Mentalist
  • Laatst online: 01:02
Mentalist
[avdD]
Mentalist schreef op zondag 18 juni 2017 @ 19:39:
Bij mij is het dus echt een ander probleem want de andere kanalen zijn wel stabiel. En als ik zeg dat de fouten alleen optreden in de video, dan bedoel ik dat ook letterlijk. Na 20 minuten kijken heb ik 800+ regels met "MPEG2VIDEO @ #5001: Continuity counter error, 4000 duplicate log lines suppressed" (waarbij die 4000 dan oploopt) terwijl audio en ca onaangetast zijn.
Zie je in dit voorbeeld ook niets aparts?
Mijn vermoeden is dat ziggo de continuity counter heeft verneukt en de meeste ontvangers dit gewoon negeren maar sommige ontvangers hier wèl een probleem van maken en een berg pakketjes droppen.
Wtf.. Ik heb dit probleem al sinds 1 maart, de start van die zender. En nu opeens werkt de SD-versie wel goed!
Dit is een sample van de HD-variant: https://mega.nz/#!9VpSUTg...p_2nnihtQeUxehe3KarzETVSg
Log hiervoor was:
Roosendaal: 690,750 kHz/Viceland HD: H264 @ #4401: Continuity counter error, 175 duplicate log lines suppressed
Bijna 200 errors. (er waren nog 18 niet-suppressed regels die ik voor de leesbaarheid hier achterwege heb gelaten) 0 errors in audio en ca.
Als deze het nu over een paar dagen opeens ook probleemloos doet dan weet ik zeker dat er hier een engeltje meeleest. O-)
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • ArChie
ArChie
Mentalist schreef op woensdag 21 juni 2017 @ 22:06:
Zowel in de eerste als de tweede sample is er sprake van missing packets. Is het mogelijk om van zowel de SD als de HD versie de volledige transport stream op te nemen i.p.v. alleen Viceland?
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
ArChie schreef op woensdag 21 juni 2017 @ 22:31:
Van de SD versie hoeft dat niet meer want die werkt nu gewoon.
Maar ik krijg het niet voor elkaar. Maar ik zou denken dat jij dat zelf wel moet kunnen? Ik betwijfel dat dit beperkt zou zijn tot mijn regio. Als je er geen abo op hebt: dat maakt niet uit, zonder smartcard heb ik precies hetzelfde probleem.
  • ArChie
ArChie
Mentalist schreef op vrijdag 23 juni 2017 @ 04:52:
Jammer.
Voor zover mij bekend komt het digitale RTV signaal voor alle Ziggo/UPC klanten tegenwoordig uit de digitale RTV headend van voormalig UPC. Als er dan iets aan de hand zou zijn met ontbrekende packets (wordt door DVB software/firmware herkend als continuity counter fouten) zou iedereen daar last van moeten hebben als dat in de multiplexer van de transport stream zou ontstaan. Ik heb bij mij gekeken naar de transport streams en zie door lokale storingen wel missing packets, maar dat is zoals aangegeven het geval op alle kanalen in die transport streams. Dus geen specifiek probleem op alleen de Viceland kanalen. Ik wilde daarom voor de zekerheid nog even de samenstelling van de kanalen in jouw transport streams vergelijken met die in mijn regio.
  • rene2002
Donderstraaltje schreef op zondag 18 juni 2017 @ 21:53:
Dat was een duwtje in de juiste richting, wcd vervangen en alles wordt gevonden. Was ik dus nooit op gekomen.
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
ArChie schreef op vrijdag 23 juni 2017 @ 17:55:
Jammer.
Nee, er zijn geen ontbrekende packets in de originele transportstream. Op een Humax 5200 zie ik namelijk geen beeldfouten. Vandaar mijn vermoeden dat er iets aan de counter niet klopt.
Question:
What is the definition error 1.4: Continuity_count_error?
Answer:
The formal definition of this error is given in the TR 101 290: Measurement guidelines for DVB systems document that is published by ETSI. A brief summary of this error is given below. For more information about this error or the test that generates it, please consult ETSI TR 101 290.
Every MPEG transport stream packet has a continuity count value (0-15) embedded within it. These values are required to be sent in order (0, then 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, back to 0 and so on). The continuity count error indicates that one of three possible errors has occurred with regards to the continuity counter values:
Case 1: A continuity counter value was skipped in the sequence of packets. For example: if the continuity counter values received in order were …1, 2, 3, 5, 6… then this error would be reported because the value of 4 was skipped.
Case 2: Continuity counter values appeared out of order. For example: if the continuity counter values received in order were …1, 2, 4, 3, 5, 6… then this error would be reported because the values of 3 and 4 arrived in the wrong order.
Case 3: The same continuity counter value arrived twice in a row. For example: if the continuity counter values received in order were …1, 2, 3, 3, 4, 5, 6… then this error would be reported because the value of 3 appeared twice in a row.
Als die counter niet klopt zou het natuurlijk kunnen dat b.v. een Humax gewoon alle packets op volgorde verwerkt en de counter negeert terwijl een andere ontvanger gaat proberen om de volgorde te herstellen en/of packets gaat droppen die niet in het rijtje passen.
  • ArChie
ArChie
Mentalist schreef op zaterdag 24 juni 2017 @ 00:42:
Voor de zekerheid: Een transport stream wordt niet per apparaat of per kanaal gemaakt. Een transport stream is een eindeloze reeks van bits die samen MPEG packets vormen van 188 bytes. Een transport stream die in gebruik is bevat een meerdere elementary streams met ieder een eigen Packet ID (PID) en een service (bijvoorbeeld een TV kanaal) omvat een subset van die elementary streams.
Om de afzonderlijke packets te kunnen onderscheiden is ieder packet voorzien van een zogenoemde header (vier bytes lang). Zo'n MPEG header is een verzameling velden waarin o.a. een synchronisatie byte, packet ID en de continuity counter zit. Dergelijke informatie wordt door de multiplexer gezet die de volledige transport stream maakt. Iedere elementary stream die geïdentificeerd wordt met een bepaalde PID heeft dus een eigen continuity counter.
Een ontvanger is in feite een packet filter die alleen die packets uit de transport stream haalt die nodig zijn voor de weergave van het door de gebruiker gekozen kanaal zodat die aan de MPEG decompressie component kunnen worden aangeboden. Voor de weergave van bijvoorbeeld Viceland HD zal de ontvanger dus een minimaal de video packets met PID 4401 en audio packets met PID 4411 uit de transport stream moeten halen naast nog een aantal administratieve packets met verschillende PID's om te weten hoe Viceland HD uberhaupt is opgebouwd.
Hieronder zie je een aantal packets van de video elementary stream van Viceland HD:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/XoKrUBZ.png
De vier bytes header van de packets wordt door TransEdit blauw gemarkeerd. Het eerste byte met waarde 0x47 is de synchronisatie byte zodat de ontvanger het begin van de packets kan vinden. De waarde van de continuity counter in de header heb ik geel gemarkeerd. Ze doorlopen sequentieel de waarden van 0x0..0xF. In bovenstaande afbeelding zie je het omslag punt (0xE, 0xF, 0x0, 0x1).
Als een ontvanger een waarde mist in die eindeloze reeks, dan is er sprake van een continuity counter error en is er dus sprake van een missing MPEG packet. Zo'n missing MPEG packet zal zich vertalen in een verstoring tijdens weergave. Er ontbreekt immers MPEG data die niet omgezet kan worden in een uitgangssignaal.
De enige plek waar er iets mis zou kunnen gaan met die continuity counter voor het sequentieel doornummeren van de packets met een bepaalde PID is in de multiplexer. Dat zou dan echter alle klanten van Ziggo/UPC raken. De enige andere verklaring voor continuity counter errors is dat er door verstoring van de transport stream tussen verzender (digitale TV headend) en ontvanger (bij de klant) packets verloren gaan. Hoeveel klanten daarbij geraakt worden hangt af van het punt waar de verstoring van het signaal optreedt. Aangezien je zelf aangeeft dat de Humax het signaal foutloos kan weergeven, ofwel de Humax ontvangt wel alle door de digitale TV headend verzonden MPEG packets, kan je daaruit de conclusie trekken dat het probleem ergens in het signaal pad tussen de aftakking voor de PC zit of een bug is in de DVB software. De vanuit de digitale TV headend verstuurde transport stream is immers gelijk voor alle ontvangers.
Om te achterhalen of het signaal verstoord binnenkomt op de tuner in de PC zal je de transport stream direct na de tuner moeten onderzoeken met een transport stream analyser om na te gaan of de missing packets dan ook gedetecteerd worden en op die plek zal je die missing packets dan ook zien in meerdere elementary streams. Als het een bug zou zijn in de DVB software op de PC dan is een mogelijke verklaring dat de DVB software het tijdens de weergave van Viceland zodanig druk heeft dat het packet filter in de software de transport stream niet meer kan bijbenen en packets gaat missen. Ik vind dat laatste echter niet waarschijnlijk. Ook omdat het continuity counter error probleem bij de SD van Viceland weer is verdwenen vermoed ik dat je signaal problemen hebt.
  • ArChie
ArChie
Voor de volledigheid de inhoud van de error log van mijn eigen DVB analyse tooltje als ik deze transport stream met alleen de capture van Viceland HD inlees:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
  PES PID: 4401, packet nr: 2762, Continuity error, expected continuity_counter:  4, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 2763, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter:  4
  PES PID: 4401, packet nr: 2888, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 11569, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 11571, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 11607, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 12477, Continuity error, expected continuity_counter: 10, received continuity_counter:  8
  PES PID: 4401, packet nr: 12478, Continuity error, expected continuity_counter:  9, received continuity_counter: 10
  PES PID: 4401, packet nr: 12608, Continuity error, expected continuity_counter:  8, received continuity_counter:  9
  PES PID: 4401, packet nr: 17132, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter:  5
  PES PID: 4401, packet nr: 17133, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 17193, Continuity error, expected continuity_counter:  5, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 18039, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 18040, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 18166, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 22564, Continuity error, expected continuity_counter: 10, received continuity_counter:  4
  PES PID: 4401, packet nr: 22567, Continuity error, expected continuity_counter:  5, received continuity_counter: 10
  PES PID: 4401, packet nr: 22577, Continuity error, expected continuity_counter:  4, received continuity_counter:  5
  PES PID: 4401, packet nr: 25929, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 25930, Continuity error, expected continuity_counter:  7, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 26008, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter:  7
  PES PID: 4401, packet nr: 28387, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter:  8
  PES PID: 4401, packet nr: 28388, Continuity error, expected continuity_counter:  9, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 28482, Continuity error, expected continuity_counter:  8, received continuity_counter:  9
  PES PID: 4401, packet nr: 28646, Continuity error, expected continuity_counter:  7, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 28647, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter:  7
  PES PID: 4401, packet nr: 28715, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 34209, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 34210, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 34346, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 39516, Continuity error, expected continuity_counter:  3, received continuity_counter: 10
  PES PID: 4401, packet nr: 39518, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter:  3
  PES PID: 4401, packet nr: 39624, Continuity error, expected continuity_counter: 10, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 40165, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 40166, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 40269, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 49750, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 49801, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 54144, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter: 10
  PES PID: 4401, packet nr: 54146, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 54188, Continuity error, expected continuity_counter: 10, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 54792, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 54907, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 58802, Continuity error, expected continuity_counter:  3, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 58805, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter:  3
  PES PID: 4401, packet nr: 58866, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 61131, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 61133, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 61267, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 66561, Continuity error, expected continuity_counter:  3, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 66563, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter:  3
  PES PID: 4401, packet nr: 66645, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 66691, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter: 15
  PES PID: 4401, packet nr: 66774, Continuity error, expected continuity_counter: 15, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 68893, Continuity error, expected continuity_counter: 15, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 68894, Continuity error, expected continuity_counter:  7, received continuity_counter: 15
  PES PID: 4401, packet nr: 69001, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter:  7
  PES PID: 4401, packet nr: 77711, Continuity error, expected continuity_counter: 15, received continuity_counter: 10
  PES PID: 4401, packet nr: 77712, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter: 15
  PES PID: 4401, packet nr: 77790, Continuity error, expected continuity_counter: 10, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 77970, Continuity error, expected continuity_counter:  7, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 78085, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter:  7
  PES PID: 4401, packet nr: 83405, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  5
  PES PID: 4401, packet nr: 83407, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 83444, Continuity error, expected continuity_counter:  5, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 85086, Continuity error, expected continuity_counter:  7, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 85134, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter:  7
  PES PID: 4401, packet nr: 98028, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 98029, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 98115, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 104247, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 104248, Continuity error, expected continuity_counter:  3, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 104320, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter:  3
  PES PID: 4401, packet nr: 106699, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 106700, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 106730, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 119486, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter:  3
  PES PID: 4401, packet nr: 119492, Continuity error, expected continuity_counter:  4, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 119582, Continuity error, expected continuity_counter:  3, received continuity_counter:  4
  PES PID: 4401, packet nr: 122074, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter:  4
  PES PID: 4401, packet nr: 122076, Continuity error, expected continuity_counter:  5, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 122114, Continuity error, expected continuity_counter:  4, received continuity_counter:  5
  PES PID: 4401, packet nr: 124535, Continuity error, expected continuity_counter:  9, received continuity_counter:  5
  PES PID: 4401, packet nr: 124536, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter:  9
  PES PID: 4401, packet nr: 124664, Continuity error, expected continuity_counter:  5, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 128544, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 128643, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 137193, Continuity error, expected continuity_counter:  4, received continuity_counter:  3
  PES PID: 4401, packet nr: 137232, Continuity error, expected continuity_counter:  3, received continuity_counter:  4
  PES PID: 4401, packet nr: 146757, Continuity error, expected continuity_counter: 15, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 146758, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter: 15
  PES PID: 4401, packet nr: 146811, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 166273, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter:  9
  PES PID: 4401, packet nr: 166275, Continuity error, expected continuity_counter: 10, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 166332, Continuity error, expected continuity_counter:  9, received continuity_counter: 10
  PES PID: 4401, packet nr: 179811, Continuity error, expected continuity_counter:  9, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 179812, Continuity error, expected continuity_counter: 15, received continuity_counter:  9
  PES PID: 4401, packet nr: 179900, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter: 15
  PES PID: 4401, packet nr: 195726, Continuity error, expected continuity_counter:  7, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 195727, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter:  7
  PES PID: 4401, packet nr: 195839, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 199220, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter:  8
  PES PID: 4401, packet nr: 199223, Continuity error, expected continuity_counter:  9, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 199253, Continuity error, expected continuity_counter:  8, received continuity_counter:  9
  PES PID: 4401, packet nr: 199740, Continuity error, expected continuity_counter: 10, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 199741, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter: 10
  PES PID: 4401, packet nr: 199782, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 200390, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 200391, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 200445, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 201036, Continuity error, expected continuity_counter: 10, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 201038, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter: 10
  PES PID: 4401, packet nr: 201057, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 217080, Continuity error, expected continuity_counter:  8, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 217081, Continuity error, expected continuity_counter: 15, received continuity_counter:  8
  PES PID: 4401, packet nr: 217218, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter: 15
  PES PID: 4401, packet nr: 226650, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter:  3
  PES PID: 4401, packet nr: 226652, Continuity error, expected continuity_counter:  4, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 226769, Continuity error, expected continuity_counter:  3, received continuity_counter:  4
  PES PID: 4401, packet nr: 228330, Continuity error, expected continuity_counter:  7, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 228331, Continuity error, expected continuity_counter:  3, received continuity_counter:  7
  PES PID: 4401, packet nr: 228441, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter:  3
  PES PID: 4401, packet nr: 229626, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 229627, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 229753, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 235584, Continuity error, expected continuity_counter:  3, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 235585, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter:  3
  PES PID: 4401, packet nr: 235629, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 243482, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  4
  PES PID: 4401, packet nr: 243483, Continuity error, expected continuity_counter:  5, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 243604, Continuity error, expected continuity_counter:  4, received continuity_counter:  5
  PES PID: 4401, packet nr: 246980, Continuity error, expected continuity_counter:  9, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 246982, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter:  9
  PES PID: 4401, packet nr: 247018, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 248278, Continuity error, expected continuity_counter: 15, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 248279, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter: 15
  PES PID: 4401, packet nr: 248416, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 251388, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 251389, Continuity error, expected continuity_counter: 15, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 251449, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter: 15
  PES PID: 4401, packet nr: 256964, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 256965, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 256988, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 259295, Continuity error, expected continuity_counter:  5, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 259296, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter:  5
  PES PID: 4401, packet nr: 259433, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 260003, Continuity error, expected continuity_counter:  7, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 260053, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter:  7
  PES PID: 4401, packet nr: 265720, Continuity error, expected continuity_counter: 15, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 265722, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter: 15
  PES PID: 4401, packet nr: 265771, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 266367, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 266368, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 266452, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 271156, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter:  5
  PES PID: 4401, packet nr: 271157, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 271292, Continuity error, expected continuity_counter:  5, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 271672, Continuity error, expected continuity_counter:  8, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 271673, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter:  8
  PES PID: 4401, packet nr: 271811, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 272576, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 272577, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 272618, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 275418, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 275419, Continuity error, expected continuity_counter:  3, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 275488, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter:  3
  PES PID: 4401, packet nr: 280073, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 280074, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 280147, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 294825, Continuity error, expected continuity_counter:  8, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 294826, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter:  8
  PES PID: 4401, packet nr: 294861, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 294954, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 294956, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 294979, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 301940, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 301942, Continuity error, expected continuity_counter: 15, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 301977, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter: 15
Voor de zekerheid: packet nr is een telling van alle ingelezen MPEG packets door mijn toolje. Dus geen informatie uit het signaal.
  • ArChie
ArChie
Met hulp van Speedy_Gonzalez een actueel kanalen/frequentie overzicht voor Ziggo/UPC/Venlo.
Deel 1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
Transport Stream ID                            Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID
                                                Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency
                                                   QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR
Service name                 Type  Service ID         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN
18                                                   1536        3333        4444        5555        6666        9876       43201
                                                   474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00
                                                 64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875
Digi SD                       128       17721           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 3102 iGuide prod      128       17722           -           -           -           -           -           -           -
Homecast Montana              128       17723           -           -           -           -           -           -           -
Panasonic                     128       17725           -           -           -           -           -           -           -
Philips DCR 2020              128       17726           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 360                   128       17727           -           -           -           -           -           -           -
Humax 9200                    128       17729           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT3102 sw            128       17730           -           -           -           -           -           -           -
Cisco AVN iGuide test         128       17731           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 iGuide prod        128       17732           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 iGuide prod        128       17733           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 sw prod            128       17734           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 sw prod            128       17735           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5200 dev                128       17736           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5100 dev                128       17737           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 iGuide dev         128       17738           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 iGuide dev         128       17739           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 sw dev             128       17740           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 sw dev             128       17741           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5000                    128       17742           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5050                    128       17743           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 9401 L6               128       17744           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 380                   128       17745           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5300 prod               128       17746           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5050 dev                128       17747           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5200                    128       17748           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5100                    128       17749           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT 1140              128       17750           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT 7140              128       17751           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT 7140 dev          128       17752           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 9401 L102             128       17753           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5300 dev                128       17760           -           -           -           -           -           -           -
BBC First                       1       19749           -           -           -     22(943)     22(943)           -         943
Secret Circle info              1       19755           -           -           -         790         790         790         790
Ziggo Live Events               1       19756           -           -           -         450         450         450         450
601                                                  1536        3333                                6666
                                                   570,00      602,75                              602,75
                                                256/6,900   256/6,900                           256/6,900
Info 1                          1        5510         985         985                                 985
Info 2                          1        5520         986         986                                 986
Info 3                          1        5530         987         987                                 987
Info 4                          1        5540         988         988                                 988
Info 5                          1        5550         989         989                                 989
Info 6                          1        5560         990         990                                 990
Info HD 1                      25        5570         991         991                                 991
Info HD 2                      25        5580         992         992                                 992
2049                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43201
                                                   858,00      176,00      176,00      176,00      176,00                  176,00
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900               256/6,900
24Kitchen                       1       20001          24           -           -     24(945)     24(945)                     945
Animal Planet HD               25       20002         208           -           -         208         208                     208
SBS9                            1       20004          19           -           -     19(940)     19(940)                     940
FOX                             1       20006          11           -           -     11(935)     11(935)                     935
RTL 4                           1       20010           -           4           4      4(928)      4(928)                     928
RTL 5                           1       20011           -           5           5      5(929)      5(929)                     929
2050                                                 1536                                5555        6666                   43201
                                                   842,00                              674,75      674,75                  674,75
BBC One HD                     25       20022         952                             952(61)     952(61)                      61
Fashion TV HD                  25       20024         133                                 133         133                     133
ARD HD                         25       20027         950                             950(54)     950(54)                      54
ZDF HD                         25       20028         951                             951(55)     951(55)                      55
MTV Live HD                    25       20029           -                                 613         613                     613
2051                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43201
                                                   818,00      706,75      706,75      706,75      706,75                  706,75
1LIVE                           2       11041         849           -           -         849         849                     849
WDR2                            2       11042         850           -           -         850         850                     850
WDR3                            2       11043         851           -           -         851         851                     851
WDR4                            2       11044         852           -           -         852         852                     852
NDR1                            2       11045         854           -           -         854         854                     854
NDR2                            2       11046         855           -           -         855         855                     855
NDR Kultur                      2       11047         856           -           -         856         856                     856
Radio Continu                   2       11048         837           -           -         837         837                     837
Sunrise FM                      2       11049         862           -           -         862         862                     862
Fip                             2       11050         857           -           -         857         857                     857
Brava                           1       20044         607         607         607         607         607                     607
CGTN                            1       20046         508           -           -         508         508                     508
NPO Zapp Xtra / Best            1       20048         311           -           -         311         311                     311
Family7                         1       20051           -           -           -         230         230                     230
Mediaset Italia                 1       20052           -           -           -          74          74                      74
Arte                            1       20053           -           -           -          72          72                      72
Erotiek Pakket info             1       20054           -           -           -         789         789                     789
MyZen HD                       25       20055           -           -           -         134         134                     134
2052                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43201
                                                   810,00      168,00      168,00      168,00      168,00      385,00      168,00
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900
Pebble TV                       1       20067         305           -           -         305         305         305         305
Aljazeera                       1       20069           -           -           -           -           -           -           -
TRT Müzik                       1       20070         778           -           -         778         778         778         778
Horse & Country TV              1       20071         136           -           -         136         136         136         136
Show TV                         1       20072         770           -           -         770         770         770         770
SET Asia                        1       20073           -           -           -         765         765         765         765
STAR Gold                       1       20074           -           -           -         761         761         761         761
STAR Plus                       1       20075           -           -           -         760         760         760         760
Zee Cinema                      1       20076           -           -           -         763         763         763         763
Zee TV                          1       20077           -           -           -         762         762         762         762
Zing                            1       20078           -           -           -         764         764         764         764
Al Arabiya                      1       20079           -           -           -           -           -           -           -
TVM Europe                      1       20080           -           -           -           -           -           -           -
2053                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43201
                                                   802,00      444,00      444,00      444,00      444,00                  444,00
Classical Greats                2       10101         888           -           -         888         888                     888
Classical Orchestral            2       10102         889           -           -         889         889                     889
Classical Calm                  2       10103         890           -           -         890         890                     890
Country                         2       10104         895           -           -         895         895                     895
Piratenhits                     2       10105         866           -           -         866         866                     866
Chill Lounge                    2       10106         900           -           -         900         900                     900
Bass, Breaks & Beats            2       10107         903           -           -         903         903                     903
Kinderliedjes                   2       10108         865           -           -         865         865                     865
World Carnival                  2       10109         896           -           -         896         896                     896
Schlager                        2       10110         874           -           -         874         874                     874
Hip Hop                         2       10111         905           -           -         905         905                     905
Total Hits Italy                2       10112         872           -           -         872         872                     872
Kleuterliedjes                  2       10113         863           -           -         863         863                     863
Total Hits NL                   2       10114         870           -           -         870         870                     870
Revival 60s-70s                 2       10115         885           -           -         885         885                     885
Radio 538                       2       10116         807         807         807         807         807                     807
Efteling Kids Radio             2       10117         820         820         820         820         820                     820
Radio 10                        2       10118         810         810         810         810         810                     810
Concertzender                   2       10120         819         819         819         819         819                     819
BBC One                         1       19001          61          61          61     61(952)     61(952)                     952
BBC Two                         1       19002          62          62          62     62(953)     62(953)                     953
Canvas                          1       19003          52          52          52     52(949)     52(949)                     949
één                             1       19004          51          51          51     51(948)     51(948)                     948
BBC World News                  1       19005         504         504         504         504         504                     504
2054                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43201
                                                   162,00      160,00      160,00      160,00      160,00                  160,00
Jazz Classics                   2       10201         891           -           -         891         891                     891
Cool Jazz                       2       10202         892           -           -         892         892                     892
Indie Classics                  2       10203         877           -           -         877         877                     877
Chansons                        2       10204         875           -           -         875         875                     875
All Day Party                   2       10205         902           -           -         902         902                     902
Total Hits Spain                2       10206         873           -           -         873         873                     873
Rock 'n' Roll                   2       10207         881           -           -         881         881                     881
Hollandse Hits Gold             2       10208         867           -           -         867         867                     867
Nederpop                        2       10209         868           -           -         868         868                     868
Nederpop Gold                   2       10210         869           -           -         869         869                     869
Rewind 80s-90s                  2       10211         886           -           -         886         886                     886
Lounge                          2       10212         899           -           -         899         899                     899
Classic Rock                    2       10213         879           -           -         879         879                     879
Headbangers                     2       10214         880           -           -         880         880                     880
Alternative                     2       10215         876           -           -         876         876                     876
Sky Radio                       2       10216         806         806         806         806         806                     806
FunX                            2       10217         816         816         816         816         816                     816
Net5 HD                        25       19024         933           -           -      933(9)      933(9)                       9
Ketnet                          1       19025          53          53          53          53          53                      53
SBS6                            1       19027           -           6           6      6(930)      6(930)                     930
2055                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43201
                                                   170,00      770,75      770,75      770,75      770,75                  770,75
Q-Music                         2       18042         808         808         808         808         808                     808
Sublime FM                      2       18043         812         812         812         812         812                     812
Arrow Classic Rock              2       18044         811         811         811         811         811                     811
BNR Nieuwsradio                 2       18045         815         815         815         815         815                     815
Classic FM                      2       18046         814         814         814         814         814                     814
Radio Decibel                   2       18047         818         818         818         818         818                     818
SLAM!                           2       18048         813         813         813         813         813                     813
NPO 1                           1       19041           1      1(925)      1(925)      1(925)      1(925)                     925
NPO 2                           1       19042           2      2(926)      2(926)      2(926)      2(926)                     926
NPO 3                           1       19043           3      3(927)      3(927)      3(927)      3(927)                     927
Ziggo Sport                     1       19044           -     14(976)     14(976)     14(976)     14(976)                     976
Nickelodeon HD                 25       19046         937           -           -     937(29)     937(29)                      29
2M                              1       19047          77           -           -          77          77                      77
2056                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43201
                                                   322,00      642,75      642,75      642,75      642,75                  642,75
Dancefloor Fillers              2       10301         901           -           -         901         901                     901
Disco Classics                  2       10302         897           -           -         897         897                     897
Feelgood Music                  2       10303         898           -           -         898         898                     898
Total Hits UK                   2       10304         871           -           -         871         871                     871
Love Songs                      2       10305         887           -           -         887         887                     887
Rock Anthems                    2       10306         878           -           -         878         878                     878
Deep Blues                      2       10307         894           -           -         894         894                     894
Classic R 'n B & Soul           2       10308         906           -           -         906         906                     906
Jammin'                         2       10309         893           -           -         893         893                     893
Urban Beats                     2       10310         904           -           -         904         904                     904
NPO Radio 1                     2       10311         801         801         801         801         801                     801
NPO Radio 2                     2       10312         802         802         802         802         802                     802
NPO 3FM                         2       10313         803         803         803         803         803                     803
NPO Radio 4                     2       10314         804         804         804         804         804                     804
NPO Radio 5                     2       10315         805         805         805         805         805                     805
Radio Veronica                  2       10317         809         809         809         809         809                     809
Specials                        2       10319         907           -           -         907         907                     907
Radio Noord                     2       10320         832         832         832         832         832                     832
Radio Drenthe                   2       10321         836         836         836         836         836                     836
Radio Oost                      2       10322         834         834         834         834         834                     834
Radio West                      2       10323         833         833         833         833         833                     833
Omroep Zeeland                  2       10324         835         835         835         835         835                     835
Veronica / Disney XD            1       19061           8           8           8      8(932)      8(932)                     932
Comedy Central                  1       19062          14          15          15     15(936)     15(936)                     936
RTL                             1       19063          58           -           -          58          58                      58
HISTORY                         1       19064          28           -           -     28(947)     28(947)                     947
ZDF                             1       19067           -          55          55     55(951)     55(951)                     951
2057                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43201
                                                   330,00      404,00      404,00      404,00      404,00                  404,00
weghalen                        1       13081           -           -           -           -           -                       -
2058                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43201
                                                   338,00      412,00      412,00      412,00      412,00                  412,00
weghalen                        1       13101           -           -           -           -           -                       -
2059                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43201
                                                   346,00      452,00      452,00      452,00      452,00                  452,00
RTL 8                           1       19121          10          10          10     10(934)     10(934)                     934
Discovery                       1       19122          17          17          17     17(938)     17(938)                     938
Nickelodeon                     1       19126          15          29          29     29(937)     29(937)                     937
SBS6 HD                        25       19130           -           -           -      930(6)      930(6)                       6
RTL 7                           1       19131           -           7           7      7(931)      7(931)                     931
2060                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43201
                                                   786,00      698,75      698,75      698,75      698,75                  698,75
L1 TV                           1       19144         713         713         713         713         713                     713
Eventkanaal                     1       19149           -         999         999         999         999                     999
NPO Nieuws                      1       19150           -           -           -         501         501                     501
NPO Politiek                    1       19151           -           -           -         502         502                     502
ONS                             1       19152           -           -           -          50          50                      50
Sat. 1                          1       19153           -           -           -          59          59                      59
L1TV                            1       21144           -          30          30          30          30                      30
2061                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43201
                                                   354,00      498,75      498,75      498,75      498,75                  498,75
100% NL                         2       18161         821         821         821         821         821                     821
Omrop Fryslân                   2       18162         824         824         824         824         824                     824
NH                              2       18163         826         826         826         826         826                     826
Radio Gelderland                2       18164         828         828         828         828         828                     828
Radio Rijnmond                  2       18165         829         829         829         829         829                     829
Omroep Brabant                  2       18166         830         830         830         830         830                     830
L1 Radio                        2       18167         831         831         831         831         831                     831
Radio Flevoland                 2       18169         825         825         825         825         825                     825
Radio M Utrecht                 2       18170         827         827         827         827         827                     827
Radio 8FM                       2       18172         822         822         822         822         822                     822
RADIONL                         2       18173         838           -           -         838         838                     838
WDR5                            2       18174         853           -           -         853         853                     853
Radio France International      2       18175         858           -           -         858         858                     858
XITE                            1       19162          25           -           -          25          25                      25
TLC                             1       19164          21          21          21     21(942)     21(942)                     942
National Geographic Channel     1       19165          18          18          18     18(939)     18(939)                     939
Comedy Central HD              25       19166         936           -           -     936(15)     936(15)                      15
Eurosport 1                     1       19167           -          20          20     20(941)     20(941)                     941
ID                              1       19168           -           -           -    123(984)    123(984)                     984
2062                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43201
                                                   370,00      538,75      538,75      538,75      538,75      554,00      538,75
RTV Utrecht                     1       19207           -         708         708         708         708         708         708
TV Rijnmond                     1       19208           -         710         710         710         710         710         710
Omroep Flevoland                1       19209           -         706         706         706         706         706         706
AT5                             1       19210           -         725         725         725         725         725         725
NH                              1       19211           -         707         707         707         707         707         707
TV West                         1       19212           -         709         709         709         709         709         709
Omroep Zeeland                  1       19213           -         711         711         711         711         711         711
Omrop Fryslân                   1       19214           -         702         702         702         702         702         702
RTV Utrecht                     1       21207           -           -           -           -           -           -           -
TV Rijnmond                     1       21208           -           -           -           -           -           -           -
Omroep Flevoland                1       21209           -           -           -           -           -           -           -
AT5                             1       21210           -           -           -           -           -           -           -
NH                              1       21211           -           -           -           -           -           -           -
TV West                         1       21212           -           -           -           -           -           -           -
Omrop Fryslân                   1       21214           -           -           -           -           -           -           -
2063                                                 1536                                5555        6666                   43201
                                                   378,00                              562,75      562,75                  562,75
National Geographic Channel    25       19221         939                             939(18)     939(18)                      18
Discovery HD                   25       19222         938                             938(17)     938(17)                      17
Canvas HD                      25       19226         949                             949(52)     949(52)                      52
FOX Sports 5 Eredivisie HD     25       19227         973                                 425         425                     425
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30227           -                                   -           -                       -
2064                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43201
                                                   826,00      554,75      554,75      554,75      554,75      490,00      554,75
JimJam                          1       19242         308           -           -         308         308         308         308
Discovery Science               1       19246         202           -           -         202         202         202         202
Discovery World                 1       19247         203           -           -         203         203         203         203
DJAZZ                           1       19248         609           -           -         609         609         609         609
TRT Çocuk                       1       19250           -           -           -         776         776         776         776
Cartoon Network                 1       19251           -           -           -         307         307         307         307
Comedy Central Extra            1       19252           -           -           -         124         124         124         124
Comedy Central Family           1       19253           -           -           -         127         127         127         127
VH1 Classic                     1       19254           -           -           -         606         606         606         606
Ziggo Sport Extra1              1       19255           -           -           -         405         405         405         405
Ziggo Sport Extra2              1       19256           -           -           -         406         406         406         406
Ziggo                           1       19257           -           -           -           -           -           -           -
2066                                                 1536                                5555        6666                   43201
                                                   522,00                              818,75      818,75                  818,75
AMC                             1       19262         131                                 131         131                     131
Eurostar                        1       19266         135                                 772         772                     772
Motorsport TV                   1       19268         413                                 413         413                     413
Euro D                          1       19270           -                                 771         771                     771
100% NL TV                      1       19271           -                                 611         611                     611
ATV Avrupa                      1       19272           -                                 777         777                     777
Habertürk                       1       19273           -                                 773         773                     773
Mezzo                           1       19274           -                                 608         608                     608
OUTTV                           1       19275           -                                 129         129                     129
TRT 1                           1       19276           -                                 775         775                     775
TV 8                            1       19277           -                                 774         774                     774
TV Oranje                       1       19278           -                                 610         610                     610
OUTTV                           1       21275           -                                 798         798                     798
2067                                                 1536                                5555        6666                   43201
                                                   138,00                              578,75      578,75                  578,75
BBC Three / CBBC                1       19283          63                                  63          63                      63
BBC Four / Cbeebies             1       19284          64                                  64          64                      64
CBS Reality                     1       19291           -                                 132         132                     132
Extreme Sports Channel          1       19292           -                                 412         412                     412
Food Network                    1       19293           -                                 138         138                     138
SLAM!                           1       19294           -                                 603         603                     603
Stingray Lite TV                1       19295           -                                 605         605                     605
192TV                           1       19296           -                                 612         612                     612
Shorts TV                       1       19297           -                                 125         125                     125
RTL Lounge                      1       19298           -                                 140         140                     140
RTL Telekids                    1       19299           -                                 312         312                     312
2068                                                 1536                                5555        6666                   43201
                                                   146,00                              802,75      802,75                  802,75
Nicktoons                       1       19301         303                                 303         303                     303
Brazzers TV Europe              1       19302         793                                 793         793                     793
Nick Jr.                        1       19303         306                                 306         306                     306
MTV Music 24                    1       19304         601                                 601         601                     601
PassieXXX                       1       19305         794                                 794         794                     794
Disney Junior                   1       19306         302                                 302         302                     302
NPO 101                         1       19307         128                                 128         128                     128
X-MO                            1       19308         797                                 797         797                     797
DUSK                            1       19311           -                                 795         795                     795
MvH Hard                        1       19312           -                                 796         796                     796
Penthouse                       1       19313           -                                 792         792                     792
MBC                             1       19314           -                                   -           -                       -
2069                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43201
                                                   778,00      826,75      826,75      826,75      826,75                  826,75
Ziggo Sport Select HD          25       19321         966           -           -         401         401                     401
Ziggo TV HD                    25       19327           -     978(13)     978(13)     978(13)     978(13)                      13
BBC First HD                   25       19328           -           -           -     943(22)     943(22)                      22
Disney Channel HD              25       19330           -           -           -     982(27)     982(27)                      27
E! HD                          25       19331           -           -           -         126         126                     126
  • ArChie
ArChie
Deel 2:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
2070                                                 1536                                5555        6666                   43201
                                                   490,00                              626,75      626,75                  626,75
Ziggo Zenderoverzicht           1       19347         998                            998(977)    998(977)                     998
Ziggo Zenderoverzicht HD       25       19348         975                            977(998)    977(998)                     977
FOX Sports Info                 1       19349         420                                 420         420                     420
Aljazeera English               1       19350           -                                 506         506                     506
Euronews                        1       19351           -                                 505         505                     505
RT                              1       19352           -                                 509         509                     509
TRT Türk                        1       19353           -                                  76          76                      76
TV5 Monde                       1       19354           -                                  71          71                      71
2071                                                 1536                                5555        6666                   43201
                                                   722,00                              682,75      682,75                  682,75
één HD                         25       19362         948                             948(51)     948(51)                      51
MTV HD                         25       19363         944                             944(23)     944(23)                      23
BBC Two HD                     25       19369         953                             953(62)     953(62)                      62
Ziggo Sport Racing HD          25       19370           -                                 404         404                     404
Ziggo Sport Voetbal HD         25       19371           -                                 402         402                     402
2073                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43201
                                                   546,00      120,00      120,00      120,00      120,00                  120,00
Film1 Drama HD                 25       19645         957           -           -         104         104                     104
Ziggo                           1       19651           -           -           -           -           -                       -
Film1 Action HD                25       19653           -           -           -         102         102                     102
Film1 Family HD                25       19654           -           -           -         103         103                     103
Film1 Premiere HD              25       19655           -           -           -         101         101                     101
Film1 Sundance HD              25       19656           -           -           -         105         105                     105
2074                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43201
                                                   466,00      466,00      466,00      466,00      466,00                  466,00
Code Download HZN               1       16661           -           -           -           -           -                       -
MH_System_Data_Service         -1       17662           -           -           -           -           -                       -
Ziggo Sport HD                 25       19661           -     976(14)     976(14)     976(14)     976(14)                      14
Testbeeld                       1       19669         997         997         997         997         997                     997
Ziggo Live Events              25       19670           -           -           -           -           -                       -
SBS9 HD                        25       19671           -           -           -     940(19)     940(19)                      19
2076                                                 1536                                5555        6666                   43201
                                                   578,00                              762,75      762,75                  762,75
24Kitchen HD                   25       19701         945                             945(24)     945(24)                      24
HISTORY HD                     25       19705         947                             947(28)     947(28)                      28
Nat Geo Wild HD                25       19706         964                                 204         204                     204
Travel Channel HD              25       19707           -                                 210         210                     210
2097                                                 1536                                5555        6666                   43201
                                                   154,00                              738,75      738,75                  738,75
ID HD                          25       19381           -                            984(123)    984(123)                     123
Ziggo Sport Golf HD            25       19382           -                                 403         403                     403
FOX Sports 6 HD                25       19385         974                                 426         426                     426
Spike HD                       25       19388         965                             979(16)     979(16)                      16
Viceland HD                    25       19389         613                             946(26)     946(26)                      26
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30385           -                                   -           -                       -
2098                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43201
                                                   386,00      570,75      570,75      570,75      570,75                  570,75
NPO 1 HD                       25       19401         925      925(1)      925(1)      925(1)      925(1)                       1
NPO 2 HD                       25       19402         926      926(2)      926(2)      926(2)      926(2)                       2
NPO 3 HD                       25       19405           -      927(3)      927(3)      927(3)      927(3)                       3
Ziggo                          25       19406           -    981(800)    981(800)    981(800)    981(800)                     981
Ziggo                           1       19408           -         800         800         800         800                     800
2099                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43201
                                                   394,00      586,75      586,75      586,75      586,75                  586,75
Spike                           1       19421         927          16          16     16(979)     16(979)                     979
RTL 8 HD                       25       19422         934           -           -     934(10)     934(10)                      10
TVE                             1       19428           -           -           -          73          73                      73
RTL Z                           1       19430           -          12          12     12(975)     12(975)                     975
Disney XD                       1       19431           -           -           -         301         301                     301
Eurosport 1 HD                 25       19432           -           -           -     941(20)     941(20)                      20
2100                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43201
                                                   450,00      594,75      594,75      594,75      594,75                  594,75
FOX Sports 1 Eredivisie HD     25       19441         969           -           -         421         421                     421
Veronica HD / Disney XD        25       19442         932           -           -      932(8)      932(8)                       8
CNN                             1       19447         503         503         503         503         503                     503
Net5                            1       19448           -           9           9      9(933)      9(933)                     933
MTV                             1       19449           -          23          23     23(944)     23(944)                     944
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30441           -           -           -           -           -                       -
2101                                                 1536                                5555        6666                   43201
                                                   458,00                              610,75      610,75                  610,75
RTL 4 HD                       25       19461         928                              928(4)      928(4)                       4
RTL 5 HD                       25       19462         929                              929(5)      929(5)                       5
FOX Sports 3 Eredivisie HD     25       19464         971                                 423         423                     423
WDR                             1       19465           -                                  56          56                      56
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30464           -                                   -           -                       -
2102                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43201
                                                   498,00      522,75      522,75      522,75      522,75      482,00      522,75
CNBC Europe                     1       19481         507           -           -         507         507         507         507
RTL Crime                       1       19483         120           -           -         120         120         120         120
NPO Cultura                     1       19484         222           -           -         222         222         222         222
MTV Brand New                   1       19486         604           -           -         604         604         604         604
DanceTrippin                    1       19487         602           -           -         602         602         602         602
Fine Living                     1       19489           -           -           -         139         139           -         139
Baby TV                         1       19490           -           -           -         310         310         310         310
BBC Entertainment               1       19491           -           -           -          65          65          65          65
Boomerang                       1       19492           -           -           -         309         309         309         309
CI                              1       19493           -           -           -         122         122         122         122
Nick Music                      1       19494           -           -           -         304         304         304         304
TV538                           1       19495           -           -           -         538         538         538         538
2103                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43201
                                                   698,00      810,75      810,75      810,75      810,75                  810,75
NPO 2 Soul & Jazz               2       18501         817         817         817         817         817                     817
Netflix.                       25       19506           -           -           -           -           -                       -
Videoland.                     25       19507           -           -           -           -           -                       -
Ziggo Live Events FOX Sport    25       19509           -           -           -           -           -                       -
Ziggo Live Events FOX Sport    25       19510           -           -           -           -           -                       -
Viceland                        1       19511           -           -           -     26(946)     26(946)                     946
RTV-7                           1       19514           -           -           -          75          75                      75
Secret Circle                   1       19515           -           -           -         791         791                     791
Ziggo TV                        1       19516           -     13(978)     13(978)     13(978)     13(978)                     978
2106                                                 1536                                5555        6666                   43201
                                                   586,00                              658,75      658,75                  658,75
FOX Sports 2 HD                25       19561         970                                 422         422                     422
FOX Sports 4 HD                25       19562         972                                 424         424                     424
FOX HD                         25       19563         935                             935(11)     935(11)                      11
TLC HD                         25       19566         942                             942(21)     942(21)                      21
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30561           -                                   -           -                       -
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30562           -                                   -           -                       -
2107                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43201
                                                   770,00      690,75      690,75      690,75      690,75                  690,75
Eurosport 2 HD                 25       19581         968           -           -         411         411                     411
TV Noord                        1       19583         701         701         701         701         701                     701
Zender van de Maand             1       19589          13         996         996         996         996                     996
TV Drenthe                      1       19591           -         703         703         703         703                     703
TV Oost                         1       19592           -         704         704         704         704                     704
Omroep Brabant                  1       19593           -         712         712         712         712                     712
TV Gelderland                   1       19594           -         705         705         705         705                     705
TV Noord                        1       21583           -           -           -           -           -                       -
TV Drenthe                      1       21591           -           -           -           -           -                       -
TV Oost                         1       21592           -           -           -           -           -                       -
Omroep Brabant                  1       21593           -           -           -           -           -                       -
TV Gelderland                   1       21594           -           -           -           -           -                       -
2112                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43201
                                                   362,00      546,75      546,75      546,75      546,75      714,00      546,75
BBC Radio 1                     2       18181         839           -           -         839         839         839         839
BBC Radio 2                     2       18182         840           -           -         840         840         840         840
BBC Radio 3                     2       18183         841           -           -         841         841         841         841
BBC Radio 4                     2       18184         842           -           -         842         842         842         842
BBC World Service               2       18185         843           -           -         843         843         843         843
Radio 1 (VRT)                   2       18186         844         844         844         844         844         844         844
Radio 2 (VRT)                   2       18187         845         845         845         845         845         845         845
Klara                           2       18188         847         847         847         847         847         847         847
Studio Brussel                  2       18189         846         846         846         846         846         846         846
MNM                             2       18190         848         848         848         848         848         848         848
RNE Radio Uno                   2       18191         859           -           -         859         859         859         859
RTL 7 HD                       25       19181         931           -           -      931(7)      931(7)         931           7
Disney Channel                  1       19183          16          27          27     27(982)     27(982)     27(982)         982
NDR                             1       19186          57           -           -          57          57          57          57
RTL Z HD                       25       19191           -           -           -     975(12)     975(12)     994(12)          12
ARD                             1       19192           -          54          54     54(950)     54(950)     54(950)         950
3003                                                 1536                                5555        6666                   43201
                                                   122,00                              388,00      388,00                  388,00
Humax Fox C SD                128       17761           -                                   -           -                       -
Humax Fox Z SD                128       17762           -                                   -           -                       -
Ziggo                           1       19788           -                                   -           -                       -
3004                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43201
                                                   834,00      618,75      618,75      618,75      618,75                  618,75
Lokale Omroep radio             2       18801         915         915         915         915         915                     915
Lokale Omroep radio             2       18802         916         916         916         916         916                     916
Lokale Omroep radio             2       18803         917         917         917         917         917                     917
Lokale Omroep radio             2       18804         918         918         918         918         918                     918
Lokale Omroep radio             2       18805         919         919         919         919         919                     919
Lokale Omroep radio             2       18806         920         920         920         920         920                     920
Lokale Omroep radio             2       18807         921           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18808         922           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18809         923           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18810         924           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19801          40          40          40          40          40                      40
Lokale Omroep                   1       19802          41          41          41          41          41                      41
Lokale Omroep                   1       19803          42          42          42          42          42                      42
Lokale Omroep                   1       19804          43          43          43          43          43                      43
Lokale Omroep                   1       19805          44          44          44          44          44                      44
Lokale Omroep                   1       19806          45          45          45          45          45                      45
Lokale Omroep                   1       19807          46           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19808          47           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19809          48           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19810          49           -           -           -           -                       -
PodiumTV                        1       19820           -           -           -           -           -                       -
Infothuis                       1       19823           -           -           -           -           -                       -
Omroep Brabant TV               1       19824           -           -           -           -           -                       -
Network ID's:
    1536 - Ziggo Network
    3333 - Venlo B2B FTA
    4444 - Venlo FTA
    5555 - Venlo
    6666 - Venlo B2B
    9876 - Test Region II - Ziggo
   43201 - Venlo HZN
Service types:
       1 - Digital television service
       2 - Digital radio sound service
      25 - Advanced CODEC HD digital television service
     128 - User defined: firmware download service
  • ArChie
ArChie
De HD kanalenlijst voor Ziggo/UPC/Venlo:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
HD Simulcast Logical Channel Number (LCN) list
5555 - Venlo
 LCN  Service name                    Service ID  Type  TS ID
   1  NPO 1 HD                             19401    25   2098
   2  NPO 2 HD                             19402    25   2098
   3  NPO 3 HD                             19405    25   2098
   4  RTL 4 HD                             19461    25   2101
   5  RTL 5 HD                             19462    25   2101
   6  SBS6 HD                              19130    25   2059
   7  RTL 7 HD                             19181    25   2112
   8  Veronica HD / Disney XD              19442    25   2100
   9  Net5 HD                              19024    25   2054
  10  RTL 8 HD                             19422    25   2099
  11  FOX HD                               19563    25   2106
  12  RTL Z HD                             19191    25   2112
  13  Ziggo TV HD                          19327    25   2069
  14  Ziggo Sport HD                       19661    25   2074
  15  Comedy Central HD                    19166    25   2061
  16  Spike HD                             19388    25   2097
  17  Discovery HD                         19222    25   2063
  18  National Geographic Channel HD       19221    25   2063
  19  SBS9 HD                              19671    25   2074
  20  Eurosport 1 HD                       19432    25   2099
  21  TLC HD                               19566    25   2106
  22  BBC First HD                         19328    25   2069
  23  MTV HD                               19363    25   2071
  24  24Kitchen HD                         19701    25   2076
  25  XITE                                 19162     1   2061
  26  Viceland HD                          19389    25   2097
  27  Disney Channel HD                    19330    25   2069
  28  HISTORY HD                           19705    25   2076
  29  Nickelodeon HD                       19046    25   2055
  30  L1TV                                 21144     1   2060
  40  Lokale Omroep                        19801     1   3004
  41  Lokale Omroep                        19802     1   3004
  42  Lokale Omroep                        19803     1   3004
  43  Lokale Omroep                        19804     1   3004
  44  Lokale Omroep                        19805     1   3004
  45  Lokale Omroep                        19806     1   3004
  50  ONS                                  19152     1   2060
  51  één HD                               19362    25   2071
  52  Canvas HD                            19226    25   2063
  53  Ketnet                               19025     1   2054
  54  ARD HD                               20027    25   2050
  55  ZDF HD                               20028    25   2050
  56  WDR                                  19465     1   2101
  57  NDR                                  19186     1   2112
  58  RTL                                  19063     1   2056
  59  Sat. 1                               19153     1   2060
  61  BBC One HD                           20022    25   2050
  62  BBC Two HD                           19369    25   2071
  63  BBC Three / CBBC                     19283     1   2067
  64  BBC Four / Cbeebies                  19284     1   2067
  65  BBC Entertainment                    19491     1   2102
  71  TV5 Monde                            19354     1   2070
  72  Arte                                 20053     1   2051
  73  TVE                                  19428     1   2099
  74  Mediaset Italia                      20052     1   2051
  75  RTV-7                                19514     1   2103
  76  TRT Türk                             19353     1   2070
  77  2M                                   19047     1   2055
 101  Film1 Premiere HD                    19655    25   2073
 102  Film1 Action HD                      19653    25   2073
 103  Film1 Family HD                      19654    25   2073
 104  Film1 Drama HD                       19645    25   2073
 105  Film1 Sundance HD                    19656    25   2073
 120  RTL Crime                            19483     1   2102
 122  CI                                   19493     1   2102
 123  ID HD                                19381    25   2097
 124  Comedy Central Extra                 19252     1   2064
 125  Shorts TV                            19297     1   2067
 126  E! HD                                19331    25   2069
 127  Comedy Central Family                19253     1   2064
 128  NPO 101                              19307     1   2068
 129  OUTTV                                19275     1   2066
 131  AMC                                  19262     1   2066
 132  CBS Reality                          19291     1   2067
 133  Fashion TV HD                        20024    25   2050
 134  MyZen HD                             20055    25   2051
 136  Horse & Country TV                   20071     1   2052
 138  Food Network                         19293     1   2067
 139  Fine Living                          19489     1   2102
 140  RTL Lounge                           19298     1   2067
 202  Discovery Science                    19246     1   2064
 203  Discovery World                      19247     1   2064
 204  Nat Geo Wild HD                      19706    25   2076
 208  Animal Planet HD                     20002    25   2049
 210  Travel Channel HD                    19707    25   2076
 222  NPO Cultura                          19484     1   2102
 230  Family7                              20051     1   2051
 301  Disney XD                            19431     1   2099
 302  Disney Junior                        19306     1   2068
 303  Nicktoons                            19301     1   2068
 304  Nick Music                           19494     1   2102
 305  Pebble TV                            20067     1   2052
 306  Nick Jr.                             19303     1   2068
 307  Cartoon Network                      19251     1   2064
 308  JimJam                               19242     1   2064
 309  Boomerang                            19492     1   2102
 310  Baby TV                              19490     1   2102
 311  NPO Zapp Xtra / Best                 20048     1   2051
 312  RTL Telekids                         19299     1   2067
 401  Ziggo Sport Select HD                19321    25   2069
 402  Ziggo Sport Voetbal HD               19371    25   2071
 403  Ziggo Sport Golf HD                  19382    25   2097
 404  Ziggo Sport Racing HD                19370    25   2071
 405  Ziggo Sport Extra1                   19255     1   2064
 406  Ziggo Sport Extra2                   19256     1   2064
 411  Eurosport 2 HD                       19581    25   2107
 412  Extreme Sports Channel               19292     1   2067
 413  Motorsport TV                        19268     1   2066
 420  FOX Sports Info                      19349     1   2070
 421  FOX Sports 1 Eredivisie HD           19441    25   2100
 422  FOX Sports 2 HD                      19561    25   2106
 423  FOX Sports 3 Eredivisie HD           19464    25   2101
 424  FOX Sports 4 HD                      19562    25   2106
 425  FOX Sports 5 Eredivisie HD           19227    25   2063
 426  FOX Sports 6 HD                      19385    25   2097
 450  Ziggo Live Events                    19756     1     18
 501  NPO Nieuws                           19150     1   2060
 502  NPO Politiek                         19151     1   2060
 503  CNN                                  19447     1   2100
 504  BBC World News                       19005     1   2053
 505  Euronews                             19351     1   2070
 506  Aljazeera English                    19350     1   2070
 507  CNBC Europe                          19481     1   2102
 508  CGTN                                 20046     1   2051
 509  RT                                   19352     1   2070
 538  TV538                                19495     1   2102
 601  MTV Music 24                         19304     1   2068
 602  DanceTrippin                         19487     1   2102
 603  SLAM!                                19294     1   2067
 604  MTV Brand New                        19486     1   2102
 605  Stingray Lite TV                     19295     1   2067
 606  VH1 Classic                          19254     1   2064
 607  Brava                                20044     1   2051
 608  Mezzo                                19274     1   2066
 609  DJAZZ                                19248     1   2064
 610  TV Oranje                            19278     1   2066
 611  100% NL TV                           19271     1   2066
 612  192TV                                19296     1   2067
 613  MTV Live HD                          20029    25   2050
 701  TV Noord                             19583     1   2107
 702  Omrop Fryslân                        19214     1   2062
 703  TV Drenthe                           19591     1   2107
 704  TV Oost                              19592     1   2107
 705  TV Gelderland                        19594     1   2107
 706  Omroep Flevoland                     19209     1   2062
 707  NH                                   19211     1   2062
 708  RTV Utrecht                          19207     1   2062
 709  TV West                              19212     1   2062
 710  TV Rijnmond                          19208     1   2062
 711  Omroep Zeeland                       19213     1   2062
 712  Omroep Brabant                       19593     1   2107
 713  L1 TV                                19144     1   2060
 725  AT5                                  19210     1   2062
 760  STAR Plus                            20075     1   2052
 761  STAR Gold                            20074     1   2052
 762  Zee TV                               20077     1   2052
 763  Zee Cinema                           20076     1   2052
 764  Zing                                 20078     1   2052
 765  SET Asia                             20073     1   2052
 770  Show TV                              20072     1   2052
 771  Euro D                               19270     1   2066
 772  Eurostar                             19266     1   2066
 773  Habertürk                            19273     1   2066
 774  TV 8                                 19277     1   2066
 775  TRT 1                                19276     1   2066
 776  TRT Çocuk                            19250     1   2064
 777  ATV Avrupa                           19272     1   2066
 778  TRT Müzik                            20070     1   2052
 789  Erotiek Pakket info                  20054     1   2051
 790  Secret Circle info                   19755     1     18
 791  Secret Circle                        19515     1   2103
 792  Penthouse                            19313     1   2068
 793  Brazzers TV Europe                   19302     1   2068
 794  PassieXXX                            19305     1   2068
 795  DUSK                                 19311     1   2068
 796  MvH Hard                             19312     1   2068
 797  X-MO                                 19308     1   2068
 798  OUTTV                                21275     1   2066
 800  Ziggo                                19406    25   2098
 801  NPO Radio 1                          10311     2   2056
 802  NPO Radio 2                          10312     2   2056
 803  NPO 3FM                              10313     2   2056
 804  NPO Radio 4                          10314     2   2056
 805  NPO Radio 5                          10315     2   2056
 806  Sky Radio                            10216     2   2054
 807  Radio 538                            10116     2   2053
 808  Q-Music                              18042     2   2055
 809  Radio Veronica                       10317     2   2056
 810  Radio 10                             10118     2   2053
 811  Arrow Classic Rock                   18044     2   2055
 812  Sublime FM                           18043     2   2055
 813  SLAM!                                18048     2   2055
 814  Classic FM                           18046     2   2055
 815  BNR Nieuwsradio                      18045     2   2055
 816  FunX                                 10217     2   2054
 817  NPO 2 Soul & Jazz                    18501     2   2103
 818  Radio Decibel                        18047     2   2055
 819  Concertzender                        10120     2   2053
 820  Efteling Kids Radio                  10117     2   2053
 821  100% NL                              18161     2   2061
 822  Radio 8FM                            18172     2   2061
 824  Omrop Fryslân                        18162     2   2061
 825  Radio Flevoland                      18169     2   2061
 826  NH                                   18163     2   2061
 827  Radio M Utrecht                      18170     2   2061
 828  Radio Gelderland                     18164     2   2061
 829  Radio Rijnmond                       18165     2   2061
 830  Omroep Brabant                       18166     2   2061
 831  L1 Radio                             18167     2   2061
 832  Radio Noord                          10320     2   2056
 833  Radio West                           10323     2   2056
 834  Radio Oost                           10322     2   2056
 835  Omroep Zeeland                       10324     2   2056
 836  Radio Drenthe                        10321     2   2056
 837  Radio Continu                        11048     2   2051
 838  RADIONL                              18173     2   2061
 839  BBC Radio 1                          18181     2   2112
 840  BBC Radio 2                          18182     2   2112
 841  BBC Radio 3                          18183     2   2112
 842  BBC Radio 4                          18184     2   2112
 843  BBC World Service                    18185     2   2112
 844  Radio 1 (VRT)                        18186     2   2112
 845  Radio 2 (VRT)                        18187     2   2112
 846  Studio Brussel                       18189     2   2112
 847  Klara                                18188     2   2112
 848  MNM                                  18190     2   2112
 849  1LIVE                                11041     2   2051
 850  WDR2                                 11042     2   2051
 851  WDR3                                 11043     2   2051
 852  WDR4                                 11044     2   2051
 853  WDR5                                 18174     2   2061
 854  NDR1                                 11045     2   2051
 855  NDR2                                 11046     2   2051
 856  NDR Kultur                           11047     2   2051
 857  Fip                                  11050     2   2051
 858  Radio France International           18175     2   2061
 859  RNE Radio Uno                        18191     2   2112
 862  Sunrise FM                           11049     2   2051
 863  Kleuterliedjes                       10113     2   2053
 865  Kinderliedjes                        10108     2   2053
 866  Piratenhits                          10105     2   2053
 867  Hollandse Hits Gold                  10208     2   2054
 868  Nederpop                             10209     2   2054
 869  Nederpop Gold                        10210     2   2054
 870  Total Hits NL                        10114     2   2053
 871  Total Hits UK                        10304     2   2056
 872  Total Hits Italy                     10112     2   2053
 873  Total Hits Spain                     10206     2   2054
 874  Schlager                             10110     2   2053
 875  Chansons                             10204     2   2054
 876  Alternative                          10215     2   2054
 877  Indie Classics                       10203     2   2054
 878  Rock Anthems                         10306     2   2056
 879  Classic Rock                         10213     2   2054
 880  Headbangers                          10214     2   2054
 881  Rock 'n' Roll                        10207     2   2054
 885  Revival 60s-70s                      10115     2   2053
 886  Rewind 80s-90s                       10211     2   2054
 887  Love Songs                           10305     2   2056
 888  Classical Greats                     10101     2   2053
 889  Classical Orchestral                 10102     2   2053
 890  Classical Calm                       10103     2   2053
 891  Jazz Classics                        10201     2   2054
 892  Cool Jazz                            10202     2   2054
 893  Jammin'                              10309     2   2056
 894  Deep Blues                           10307     2   2056
 895  Country                              10104     2   2053
 896  World Carnival                       10109     2   2053
 897  Disco Classics                       10302     2   2056
 898  Feelgood Music                       10303     2   2056
 899  Lounge                               10212     2   2054
 900  Chill Lounge                         10106     2   2053
 901  Dancefloor Fillers                   10301     2   2056
 902  All Day Party                        10205     2   2054
 903  Bass, Breaks & Beats                 10107     2   2053
 904  Urban Beats                          10310     2   2056
 905  Hip Hop                              10111     2   2053
 906  Classic R 'n B & Soul                10308     2   2056
 907  Specials                             10319     2   2056
 915  Lokale Omroep radio                  18801     2   3004
 916  Lokale Omroep radio                  18802     2   3004
 917  Lokale Omroep radio                  18803     2   3004
 918  Lokale Omroep radio                  18804     2   3004
 919  Lokale Omroep radio                  18805     2   3004
 920  Lokale Omroep radio                  18806     2   3004
 925  NPO 1                                19041     1   2055
 926  NPO 2                                19042     1   2055
 927  NPO 3                                19043     1   2055
 928  RTL 4                                20010     1   2049
 929  RTL 5                                20011     1   2049
 930  SBS6                                 19027     1   2054
 931  RTL 7                                19131     1   2059
 932  Veronica / Disney XD                 19061     1   2056
 933  Net5                                 19448     1   2100
 934  RTL 8                                19121     1   2059
 935  FOX                                  20006     1   2049
 936  Comedy Central                       19062     1   2056
 937  Nickelodeon                          19126     1   2059
 938  Discovery                            19122     1   2059
 939  National Geographic Channel          19165     1   2061
 940  SBS9                                 20004     1   2049
 941  Eurosport 1                          19167     1   2061
 942  TLC                                  19164     1   2061
 943  BBC First                            19749     1     18
 944  MTV                                  19449     1   2100
 945  24Kitchen                            20001     1   2049
 946  Viceland                             19511     1   2103
 947  HISTORY                              19064     1   2056
 948  één                                  19004     1   2053
 949  Canvas                               19003     1   2053
 950  ARD                                  19192     1   2112
 951  ZDF                                  19067     1   2056
 952  BBC One                              19001     1   2053
 953  BBC Two                              19002     1   2053
 975  RTL Z                                19430     1   2099
 976  Ziggo Sport                          19044     1   2055
 977  Ziggo Zenderoverzicht                19347     1   2070
 978  Ziggo TV                             19516     1   2103
 979  Spike                                19421     1   2099
 982  Disney Channel                       19183     1   2112
 984  ID                                   19168     1   2061
 996  Zender van de Maand                  19589     1   2107
 997  Testbeeld                            19669     1   2074
 998  Ziggo Zenderoverzicht HD             19348    25   2070
 999  Eventkanaal                          19149     1   2060
LCN conflicts:
 800  Ziggo                                19408     1   2098
Service type list
5555 - Venlo
Type  Name                                                      Count
   1  Digital television service                                  160
   2  Digital radio sound service                                 106
  25  Advanced CODEC HD digital television service                 60
                                                 Total channels:  326
En de inhoud van de transport stream/frequentie CSV voor netwerk ID 5555 in Ziggo/UPC/Venlo:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
RTV Transport stream 18;474.00;64;6875
RTV Transport stream 2049;176.00;256;6900
RTV Transport stream 2050;674.75;256;6900
RTV Transport stream 2051;706.75;256;6900
RTV Transport stream 2052;168.00;256;6900
RTV Transport stream 2053;444.00;256;6900
RTV Transport stream 2054;160.00;256;6900
RTV Transport stream 2055;770.75;256;6900
RTV Transport stream 2056;642.75;256;6900
RTV Transport stream 2057;404.00;256;6900
RTV Transport stream 2058;412.00;256;6900
RTV Transport stream 2059;452.00;256;6900
RTV Transport stream 2060;698.75;256;6900
RTV Transport stream 2061;498.75;256;6900
RTV Transport stream 2062;538.75;256;6900
RTV Transport stream 2063;562.75;256;6900
RTV Transport stream 2064;554.75;256;6900
RTV Transport stream 2066;818.75;256;6900
RTV Transport stream 2067;578.75;256;6900
RTV Transport stream 2068;802.75;256;6900
RTV Transport stream 2069;826.75;256;6900
RTV Transport stream 2070;626.75;256;6900
RTV Transport stream 2071;682.75;256;6900
RTV Transport stream 2073;120.00;256;6900
RTV Transport stream 2074;466.00;256;6900
RTV Transport stream 2076;762.75;256;6900
RTV Transport stream 2097;738.75;256;6900
RTV Transport stream 2098;570.75;256;6900
RTV Transport stream 2099;586.75;256;6900
RTV Transport stream 2100;594.75;256;6900
RTV Transport stream 2101;610.75;256;6900
RTV Transport stream 2102;522.75;256;6900
RTV Transport stream 2103;810.75;256;6900
RTV Transport stream 2106;658.75;256;6900
RTV Transport stream 2107;690.75;256;6900
RTV Transport stream 2112;546.75;256;6900
RTV Transport stream 3003;388.00;256;6900
RTV Transport stream 3004;618.75;256;6900
  • Mentalist
  • Laatst online: 01:02
Mentalist
[avdD]
ArChie schreef op zaterdag 24 juni 2017 @ 10:33:
Voor de zekerheid: Een transport stream wordt niet per apparaat of per kanaal gemaakt.
Dat wist ik.
Een transport stream is een eindeloze reeks van bits die samen MPEG packets vormen van 188 bytes. Een transport stream die in gebruik is bevat een meerdere elementary streams met ieder een eigen Packet ID (PID) en een service (bijvoorbeeld een TV kanaal) omvat een subset van die elementary streams.
Om de afzonderlijke packets te kunnen onderscheiden is ieder packet voorzien van een zogenoemde header (vier bytes lang). Zo'n MPEG header is een verzameling velden waarin o.a. een synchronisatie byte, packet ID en de continuity counter zit. Dergelijke informatie wordt door de multiplexer gezet die de volledige transport stream maakt. Iedere elementary stream die geïdentificeerd wordt met een bepaalde PID heeft dus een eigen continuity counter.
Een ontvanger is in feite een packet filter die alleen die packets uit de transport stream haalt die nodig zijn voor de weergave van het door de gebruiker gekozen kanaal zodat die aan de MPEG decompressie component kunnen worden aangeboden. Voor de weergave van bijvoorbeeld Viceland HD zal de ontvanger dus een minimaal de video packets met PID 4401 en audio packets met PID 4411 uit de transport stream moeten halen naast nog een aantal administratieve packets met verschillende PID's om te weten hoe Viceland HD uberhaupt is opgebouwd.
Hieronder zie je een aantal packets van de video elementary stream van Viceland HD:
De vier bytes header van de packets wordt door TransEdit blauw gemarkeerd. Het eerste byte met waarde 0x47 is de synchronisatie byte zodat de ontvanger het begin van de packets kan vinden. De waarde van de continuity counter in de header heb ik geel gemarkeerd. Ze doorlopen sequentieel de waarden van 0x0..0xF. In bovenstaande afbeelding zie je het omslag punt (0xE, 0xF, 0x0, 0x1).
Als een ontvanger een waarde mist in die eindeloze reeks, dan is er sprake van een continuity counter error en is er dus sprake van een missing MPEG packet. Zo'n missing MPEG packet zal zich vertalen in een verstoring tijdens weergave. Er ontbreekt immers MPEG data die niet omgezet kan worden in een uitgangssignaal.
De enige plek waar er iets mis zou kunnen gaan met die continuity counter voor het sequentieel doornummeren van de packets met een bepaalde PID is in de multiplexer. Dat zou dan echter alle klanten van Ziggo/UPC raken. De enige andere verklaring voor continuity counter errors is dat er door verstoring van de transport stream tussen verzender (digitale TV headend) en ontvanger (bij de klant) packets verloren gaan. Hoeveel klanten daarbij geraakt worden hangt af van het punt waar de verstoring van het signaal optreedt. Aangezien je zelf aangeeft dat de Humax het signaal foutloos kan weergeven, ofwel de Humax ontvangt wel alle door de digitale TV headend verzonden MPEG packets, kan je daaruit de conclusie trekken dat het probleem ergens in het signaal pad tussen de aftakking voor de PC zit of een bug is in de DVB software. De vanuit de digitale TV headend verstuurde transport stream is immers gelijk voor alle ontvangers.
Om te achterhalen of het signaal verstoord binnenkomt op de tuner in de PC zal je de transport stream direct na de tuner moeten onderzoeken met een transport stream analyser om na te gaan of de missing packets dan ook gedetecteerd worden en op die plek zal je die missing packets dan ook zien in meerdere elementary streams. Als het een bug zou zijn in de DVB software op de PC dan is een mogelijke verklaring dat de DVB software het tijdens de weergave van Viceland zodanig druk heeft dat het packet filter in de software de transport stream niet meer kan bijbenen en packets gaat missen. Ik vind dat laatste echter niet waarschijnlijk. Ook omdat het continuity counter error probleem bij de SD van Viceland weer is verdwenen vermoed ik dat je signaal problemen hebt.
Van weergave is geen sprake, ik neem het gewoon op. Komt geen (video) decoder aan te pas dus cpu/ram/etc zitten allemaal voornamelijk uit hun neus te vreten.
Goede uitleg! Ik deel alleen je conclusie niet helemaal. Er is in mijn ogen nog een mogelijkheid. Stel dat dit de nummering is:
0 1 2 4 3 5 6 7 8 9 A B C D E F
Dus 3 en 4 omgewisseld. Een deel van de ontvangers (bijvoorbeeld de Humax) zou dit kunnen negeren en alles gewoon in de volgorde waarin het binnenkwam verwerken. Dan gaat alles goed en is er geen probleem. Een ontvanger die wat stricter is kan zeggen "HEE, dat is niet de bedoeling!!" en packets droppen, de volgorde aanpassen of lege packets invoegen zodat het aantal weer klopt. Gevolg: perfect beeld op de eerste ontvanger, beeldfouten op nummer twee terwijl ze allebei een perfect signaal hebben.
Maar je moest eens weten, ik heb over de jaren al meerdere malen bij diverse problemen te horen gekregen "controleer uw SCART-kabel", "dat is geen beeldfout, het OSD-menu van uw ontvanger blijft gewoon te lang in beeld" (wat echt super super super knap is voor een ontvanger die geen OSD-menu heeft!). Soms duurde het lang en soms kort, maar de conclusie was altijd hetzelfde: "shit, het ligt inderdaad aan hetgeen wij aanleveren".
ArChie schreef op zaterdag 24 juni 2017 @ 10:58:
Voor de volledigheid de inhoud van de error log van mijn eigen DVB analyse tooltje als ik deze transport stream met alleen de capture van Viceland HD inlees:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
  PES PID: 4401, packet nr: 2762, Continuity error, expected continuity_counter:  4, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 2763, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter:  4
  PES PID: 4401, packet nr: 2888, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 11569, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 11571, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 11607, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 12477, Continuity error, expected continuity_counter: 10, received continuity_counter:  8
  PES PID: 4401, packet nr: 12478, Continuity error, expected continuity_counter:  9, received continuity_counter: 10
  PES PID: 4401, packet nr: 12608, Continuity error, expected continuity_counter:  8, received continuity_counter:  9
  PES PID: 4401, packet nr: 17132, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter:  5
  PES PID: 4401, packet nr: 17133, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 17193, Continuity error, expected continuity_counter:  5, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 18039, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 18040, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 18166, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 22564, Continuity error, expected continuity_counter: 10, received continuity_counter:  4
  PES PID: 4401, packet nr: 22567, Continuity error, expected continuity_counter:  5, received continuity_counter: 10
  PES PID: 4401, packet nr: 22577, Continuity error, expected continuity_counter:  4, received continuity_counter:  5
  PES PID: 4401, packet nr: 25929, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 25930, Continuity error, expected continuity_counter:  7, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 26008, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter:  7
  PES PID: 4401, packet nr: 28387, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter:  8
  PES PID: 4401, packet nr: 28388, Continuity error, expected continuity_counter:  9, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 28482, Continuity error, expected continuity_counter:  8, received continuity_counter:  9
  PES PID: 4401, packet nr: 28646, Continuity error, expected continuity_counter:  7, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 28647, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter:  7
  PES PID: 4401, packet nr: 28715, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 34209, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 34210, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 34346, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 39516, Continuity error, expected continuity_counter:  3, received continuity_counter: 10
  PES PID: 4401, packet nr: 39518, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter:  3
  PES PID: 4401, packet nr: 39624, Continuity error, expected continuity_counter: 10, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 40165, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 40166, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 40269, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 49750, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 49801, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 54144, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter: 10
  PES PID: 4401, packet nr: 54146, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 54188, Continuity error, expected continuity_counter: 10, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 54792, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 54907, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 58802, Continuity error, expected continuity_counter:  3, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 58805, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter:  3
  PES PID: 4401, packet nr: 58866, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 61131, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 61133, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 61267, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 66561, Continuity error, expected continuity_counter:  3, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 66563, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter:  3
  PES PID: 4401, packet nr: 66645, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 66691, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter: 15
  PES PID: 4401, packet nr: 66774, Continuity error, expected continuity_counter: 15, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 68893, Continuity error, expected continuity_counter: 15, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 68894, Continuity error, expected continuity_counter:  7, received continuity_counter: 15
  PES PID: 4401, packet nr: 69001, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter:  7
  PES PID: 4401, packet nr: 77711, Continuity error, expected continuity_counter: 15, received continuity_counter: 10
  PES PID: 4401, packet nr: 77712, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter: 15
  PES PID: 4401, packet nr: 77790, Continuity error, expected continuity_counter: 10, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 77970, Continuity error, expected continuity_counter:  7, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 78085, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter:  7
  PES PID: 4401, packet nr: 83405, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  5
  PES PID: 4401, packet nr: 83407, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 83444, Continuity error, expected continuity_counter:  5, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 85086, Continuity error, expected continuity_counter:  7, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 85134, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter:  7
  PES PID: 4401, packet nr: 98028, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 98029, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 98115, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 104247, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 104248, Continuity error, expected continuity_counter:  3, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 104320, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter:  3
  PES PID: 4401, packet nr: 106699, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 106700, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 106730, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 119486, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter:  3
  PES PID: 4401, packet nr: 119492, Continuity error, expected continuity_counter:  4, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 119582, Continuity error, expected continuity_counter:  3, received continuity_counter:  4
  PES PID: 4401, packet nr: 122074, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter:  4
  PES PID: 4401, packet nr: 122076, Continuity error, expected continuity_counter:  5, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 122114, Continuity error, expected continuity_counter:  4, received continuity_counter:  5
  PES PID: 4401, packet nr: 124535, Continuity error, expected continuity_counter:  9, received continuity_counter:  5
  PES PID: 4401, packet nr: 124536, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter:  9
  PES PID: 4401, packet nr: 124664, Continuity error, expected continuity_counter:  5, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 128544, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 128643, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 137193, Continuity error, expected continuity_counter:  4, received continuity_counter:  3
  PES PID: 4401, packet nr: 137232, Continuity error, expected continuity_counter:  3, received continuity_counter:  4
  PES PID: 4401, packet nr: 146757, Continuity error, expected continuity_counter: 15, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 146758, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter: 15
  PES PID: 4401, packet nr: 146811, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 166273, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter:  9
  PES PID: 4401, packet nr: 166275, Continuity error, expected continuity_counter: 10, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 166332, Continuity error, expected continuity_counter:  9, received continuity_counter: 10
  PES PID: 4401, packet nr: 179811, Continuity error, expected continuity_counter:  9, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 179812, Continuity error, expected continuity_counter: 15, received continuity_counter:  9
  PES PID: 4401, packet nr: 179900, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter: 15
  PES PID: 4401, packet nr: 195726, Continuity error, expected continuity_counter:  7, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 195727, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter:  7
  PES PID: 4401, packet nr: 195839, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 199220, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter:  8
  PES PID: 4401, packet nr: 199223, Continuity error, expected continuity_counter:  9, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 199253, Continuity error, expected continuity_counter:  8, received continuity_counter:  9
  PES PID: 4401, packet nr: 199740, Continuity error, expected continuity_counter: 10, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 199741, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter: 10
  PES PID: 4401, packet nr: 199782, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 200390, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 200391, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 200445, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 201036, Continuity error, expected continuity_counter: 10, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 201038, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter: 10
  PES PID: 4401, packet nr: 201057, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 217080, Continuity error, expected continuity_counter:  8, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 217081, Continuity error, expected continuity_counter: 15, received continuity_counter:  8
  PES PID: 4401, packet nr: 217218, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter: 15
  PES PID: 4401, packet nr: 226650, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter:  3
  PES PID: 4401, packet nr: 226652, Continuity error, expected continuity_counter:  4, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 226769, Continuity error, expected continuity_counter:  3, received continuity_counter:  4
  PES PID: 4401, packet nr: 228330, Continuity error, expected continuity_counter:  7, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 228331, Continuity error, expected continuity_counter:  3, received continuity_counter:  7
  PES PID: 4401, packet nr: 228441, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter:  3
  PES PID: 4401, packet nr: 229626, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 229627, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 229753, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 235584, Continuity error, expected continuity_counter:  3, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 235585, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter:  3
  PES PID: 4401, packet nr: 235629, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 243482, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  4
  PES PID: 4401, packet nr: 243483, Continuity error, expected continuity_counter:  5, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 243604, Continuity error, expected continuity_counter:  4, received continuity_counter:  5
  PES PID: 4401, packet nr: 246980, Continuity error, expected continuity_counter:  9, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 246982, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter:  9
  PES PID: 4401, packet nr: 247018, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 248278, Continuity error, expected continuity_counter: 15, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 248279, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter: 15
  PES PID: 4401, packet nr: 248416, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 251388, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 251389, Continuity error, expected continuity_counter: 15, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 251449, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter: 15
  PES PID: 4401, packet nr: 256964, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 256965, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 256988, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 259295, Continuity error, expected continuity_counter:  5, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 259296, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter:  5
  PES PID: 4401, packet nr: 259433, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 260003, Continuity error, expected continuity_counter:  7, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 260053, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter:  7
  PES PID: 4401, packet nr: 265720, Continuity error, expected continuity_counter: 15, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 265722, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter: 15
  PES PID: 4401, packet nr: 265771, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 266367, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 266368, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 266452, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 271156, Continuity error, expected continuity_counter:  1, received continuity_counter:  5
  PES PID: 4401, packet nr: 271157, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter:  1
  PES PID: 4401, packet nr: 271292, Continuity error, expected continuity_counter:  5, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 271672, Continuity error, expected continuity_counter:  8, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 271673, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter:  8
  PES PID: 4401, packet nr: 271811, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 272576, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 272577, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 272618, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 275418, Continuity error, expected continuity_counter:  0, received continuity_counter:  2
  PES PID: 4401, packet nr: 275419, Continuity error, expected continuity_counter:  3, received continuity_counter:  0
  PES PID: 4401, packet nr: 275488, Continuity error, expected continuity_counter:  2, received continuity_counter:  3
  PES PID: 4401, packet nr: 280073, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 280074, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 280147, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 294825, Continuity error, expected continuity_counter:  8, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 294826, Continuity error, expected continuity_counter: 12, received continuity_counter:  8
  PES PID: 4401, packet nr: 294861, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter: 12
  PES PID: 4401, packet nr: 294954, Continuity error, expected continuity_counter:  6, received continuity_counter: 13
  PES PID: 4401, packet nr: 294956, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter:  6
  PES PID: 4401, packet nr: 294979, Continuity error, expected continuity_counter: 13, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 301940, Continuity error, expected continuity_counter: 11, received continuity_counter: 14
  PES PID: 4401, packet nr: 301942, Continuity error, expected continuity_counter: 15, received continuity_counter: 11
  PES PID: 4401, packet nr: 301977, Continuity error, expected continuity_counter: 14, received continuity_counter: 15
Voor de zekerheid: packet nr is een telling van alle ingelezen MPEG packets door mijn toolje. Dus geen informatie uit het signaal.
Interessant. Dit is dus voor ongeveer een minuut als ik het goed uitreken?
Heb je ook een log van een andere zender op dezelfde frequentie? Want je gaf al aan dat je sowieso slecht signaal hebt op die frequentie, dus dan valt er wat te vergelijken.
Als je logs van pakweg 5 minuten kan maken voor b.v. spike en vice gelijktijdig (of van de hele ts, nog beter) dan kan ik er wel uithalen hoeveel fouten je procentueel op allebei hebt.
Ik heb net nog even TV gekeken. Ik heb twee ogen, dus ik heb naar twee zenders tegelijk gekeken (onfeilbare logica): vice HD en spike HD. Gelijktijdig, op dezelfde tuner, een kwartier lang. Log voor vice (video):
690,750 kHz/Viceland HD: H264 @ #4401: Continuity counter error, 2446 duplicate log lines suppressed
Log voor audio:
(dat is dus een lege regel)
Log voor spike:
(ook een lege regel)
Log voor audio:
(nog een lege regel)
Mogelijke verklaringen:
Als elementary streams zich binnen de frequentie groeperen en vice video bijvoorbeeld vooral in 696 tot 698Mhz zit dan kan het een signaalprobleem zijn dat zich alleen op die heel specifieke frequentie voordoet en niet op 690-696Mhz. Ik denk niet dat het zo werkt, volgens mij gaat alles gewoon door elkaar in de TS.
Andere verklaring: tvheadend bug. Echt heel bijzonder dat die bug zich dan alleen voordeed op twee kanalen met dezelfde content maar een andere codec en frequentie. En nog bijzonderder dat de bug zichzelf op één zender heeft opgelost zonder software update. 8)7 Dus dit wil er bij mij ook niet echt in.
Andere andere verklaring: usb en/of tuner gaat over de zeik door iets in de ts. Zo was er ook eens een router op de markt die zichzelf resette als iemand in een chatbox een bepaald woord riep. Dit zou dan de naam van de zender of de EPG-inhoud ofzo moeten zijn aangezien het probleem zich eerder ook voordeed op de SD variant.
Andere verklaring: Ziggo heeft de continuity counter verneukt.
Ik ga nog eens proberen de hele ts op te nemen. aan het uppen https://mega.nz/#!JQQm2IT...bkjw4qCzQ2jDbuhEPAwDPW7Dw
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • devil-strike
  • Laatst online: 25-10 01:02
hier in Haarlem was vanmiddag ook bout met voornamelijk 826mhz(sport1 select etc) die uur of anderhalf er helemaal uitlag, en dus gewoon niet eens signaal gaf, alle andere frequenties waren probleem vrij.
  • ArChie
ArChie
Mentalist schreef op zaterdag 24 juni 2017 @ 15:02:
Oké, ik weet niet wat je precies doet dus geef ik mogelijke scenario's. Jaren geleden in het Multikabel tijdperk wel eens mee geanalyseerd aan een Samsung PVR ontvanger probleem waarbij sommige forum bezoekers bleven volhouden dat ze het probleem op alle kanalen hadden terwijl dat technisch onmogelijk was. Toen duidelijk was geworden dat het een gevalletje corrupte datastructuur was dat zich alleen voordeed bij een aantal veel bekeken kanalen werd ook duidelijk dat het in feite dus alleen de interpretatie van die bezoekers was geweest dat het om alle kanalen ging. Dat maakt het onderzoek er niet eenvoudiger op.
Het zou natuurlijk kunnen dat een ontvanger niet naar de continuity counter kijkt en de boel altijd in volgorde verwerkt. Die continuity counter is er echter om de ontvangers te laten signaleren dat er iets niet klopt en de packets dus niet verwerkt kunnen worden tot een grotere data structuur op een hoger protocol level. Voor een ontvanger zit er niets anders op dan de boel te droppen en de draad weer op te pakken bij het eerst volgende packet met een gezette payload unit start flag. Dat neem je waar als een verstoring tijdens de weergave.
De MPEG packets worden in de headend in volgorde van verzending genummerd en als een bitstream. De ontvanger groepeert de bits tot bytes en de bytes tot packets. Meerdere packets te samen vormen een grotere datastructuur die uiteindelijk verwerkt zal worden. Rommelen met volgordes of het invoegen van lege packets zal weer leiden tot corruptie van die grotere datastructuur.
Het was de output op basis van jouw Viceland HD opname. Als ik zelf met DVBViewer een opname van Viceland HD maak en die door mijn tooltje haal, dan heb ik met uitzondering van de signaal verstoringsmomenten die ik hier lokaal af en toe ervaar geen continuity counter errors met dezelfde rate zoals die in jouw opname voorkomen. Ik trek daaruit vooralsnog de conclusie dat de nummering van de packets zoals door de headend verzonden in orde is. We krijgen immers allemaal hetzelfde digitale RTV broadcast signaal.
Goed dat het gelukt is. Om te beginnen heb ik de transport stream capture met TransEdit bekeken:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/AY6ydee.png
Geen missing packets voor Viceland HD. Wel een aantal voor ID HD, Ziggo Sport Golf HD en Spike HD. Die missing packets treden helemaal aan het begin van de capture op, dus kan het ook een tuner afstemming hickup zijn geweest. De rest van de capture lopen de missing aantallen niet meer op zoals wel het geval was in de Viceland HD opname. Als ik de capture door mijn tooltje haal worden er geen continuity counter errors gerapporteerd.
Op basis van deze transport stream capture lijkt er met het ingangssignaal van de PC software lijkt dus niets aan de hand te zijn. Misschien gaat er bij de decryptie van de packets iets niet helemaal lekker waardoor ze in een andere volgorde worden weggeschreven in het opname bestand?
  • ArChie
ArChie
Met hulp van Mentalist een actueel kanalen/frequentie overzicht voor Ziggo/UPC/Roosendaal.
Deel 1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
Transport Stream ID                            Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID
                                                Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency
                                                   QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR
Service name                 Type  Service ID         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN
18                                                   1536        3333        4444        5555        6666        9876       43199
                                                   474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00
                                                 64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875
Digi SD                       128       17721           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 3102 iGuide prod      128       17722           -           -           -           -           -           -           -
Homecast Montana              128       17723           -           -           -           -           -           -           -
Panasonic                     128       17725           -           -           -           -           -           -           -
Philips DCR 2020              128       17726           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 360                   128       17727           -           -           -           -           -           -           -
Humax 9200                    128       17729           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT3102 sw            128       17730           -           -           -           -           -           -           -
Cisco AVN iGuide test         128       17731           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 iGuide prod        128       17732           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 iGuide prod        128       17733           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 sw prod            128       17734           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 sw prod            128       17735           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5200 dev                128       17736           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5100 dev                128       17737           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 iGuide dev         128       17738           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 iGuide dev         128       17739           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 sw dev             128       17740           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 sw dev             128       17741           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5000                    128       17742           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5050                    128       17743           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 9401 L6               128       17744           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 380                   128       17745           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5300 prod               128       17746           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5050 dev                128       17747           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5200                    128       17748           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5100                    128       17749           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT 1140              128       17750           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT 7140              128       17751           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT 7140 dev          128       17752           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 9401 L102             128       17753           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5300 dev                128       17760           -           -           -           -           -           -           -
BBC First                       1       19749           -           -           -     22(943)     22(943)           -         943
Secret Circle info              1       19755           -           -           -         790         790         790         790
Ziggo Live Events               1       19756           -           -           -         450         450         450         450
601                                                  1536        3333                                6666
                                                   570,00      602,75                              602,75
                                                256/6,900   256/6,900                           256/6,900
Info 1                          1        5510         985         985                                 985
Info 2                          1        5520         986         986                                 986
Info 3                          1        5530         987         987                                 987
Info 4                          1        5540         988         988                                 988
Info 5                          1        5550         989         989                                 989
Info 6                          1        5560         990         990                                 990
Info HD 1                      25        5570         991         991                                 991
Info HD 2                      25        5580         992         992                                 992
2049                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43199
                                                   858,00      826,75      826,75      826,75      826,75                  826,75
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900               256/6,900
24Kitchen                       1       20001          24           -           -     24(945)     24(945)                     945
Animal Planet HD               25       20002         208           -           -         208         208                     208
SBS9                            1       20004          19           -           -     19(940)     19(940)                     940
FOX                             1       20006          11           -           -     11(935)     11(935)                     935
RTL 4                           1       20010           -           4           4      4(928)      4(928)                     928
RTL 5                           1       20011           -           5           5      5(929)      5(929)                     929
2050                                                 1536                                5555        6666                   43199
                                                   842,00                              658,75      658,75                  658,75
BBC One HD                     25       20022         952                             952(61)     952(61)                      61
Fashion TV HD                  25       20024         133                                 133         133                     133
ARD HD                         25       20027         950                             950(54)     950(54)                      54
ZDF HD                         25       20028         951                             951(55)     951(55)                      55
MTV Live HD                    25       20029           -                                 613         613                     613
2051                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43199
                                                   818,00      818,75      818,75      818,75      818,75                  818,75
1LIVE                           2       11041         849           -           -         849         849                     849
WDR2                            2       11042         850           -           -         850         850                     850
WDR3                            2       11043         851           -           -         851         851                     851
WDR4                            2       11044         852           -           -         852         852                     852
NDR1                            2       11045         854           -           -         854         854                     854
NDR2                            2       11046         855           -           -         855         855                     855
NDR Kultur                      2       11047         856           -           -         856         856                     856
Radio Continu                   2       11048         837           -           -         837         837                     837
Sunrise FM                      2       11049         862           -           -         862         862                     862
Fip                             2       11050         857           -           -         857         857                     857
Brava                           1       20044         607         607         607         607         607                     607
CGTN                            1       20046         508           -           -         508         508                     508
NPO Zapp Xtra / Best            1       20048         311           -           -         311         311                     311
Family7                         1       20051           -           -           -         230         230                     230
Mediaset Italia                 1       20052           -           -           -          74          74                      74
Arte                            1       20053           -           -           -          72          72                      72
Erotiek Pakket info             1       20054           -           -           -         789         789                     789
MyZen HD                       25       20055           -           -           -         134         134                     134
2052                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43199
                                                   810,00      810,75      810,75      810,75      810,75      385,00      810,75
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900
Pebble TV                       1       20067         305           -           -         305         305         305         305
Aljazeera                       1       20069           -           -           -           -           -           -           -
TRT Müzik                       1       20070         778           -           -         778         778         778         778
Horse & Country TV              1       20071         136           -           -         136         136         136         136
Show TV                         1       20072         770           -           -         770         770         770         770
SET Asia                        1       20073           -           -           -         765         765         765         765
STAR Gold                       1       20074           -           -           -         761         761         761         761
STAR Plus                       1       20075           -           -           -         760         760         760         760
Zee Cinema                      1       20076           -           -           -         763         763         763         763
Zee TV                          1       20077           -           -           -         762         762         762         762
Zing                            1       20078           -           -           -         764         764         764         764
Al Arabiya                      1       20079           -           -           -           -           -           -           -
TVM Europe                      1       20080           -           -           -           -           -           -           -
2053                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43199
                                                   802,00      626,75      626,75      626,75      626,75                  626,75
Classical Greats                2       10101         888           -           -         888         888                     888
Classical Orchestral            2       10102         889           -           -         889         889                     889
Classical Calm                  2       10103         890           -           -         890         890                     890
Country                         2       10104         895           -           -         895         895                     895
Piratenhits                     2       10105         866           -           -         866         866                     866
Chill Lounge                    2       10106         900           -           -         900         900                     900
Bass, Breaks & Beats            2       10107         903           -           -         903         903                     903
Kinderliedjes                   2       10108         865           -           -         865         865                     865
World Carnival                  2       10109         896           -           -         896         896                     896
Schlager                        2       10110         874           -           -         874         874                     874
Hip Hop                         2       10111         905           -           -         905         905                     905
Total Hits Italy                2       10112         872           -           -         872         872                     872
Kleuterliedjes                  2       10113         863           -           -         863         863                     863
Total Hits NL                   2       10114         870           -           -         870         870                     870
Revival 60s-70s                 2       10115         885           -           -         885         885                     885
Radio 538                       2       10116         807         807         807         807         807                     807
Efteling Kids Radio             2       10117         820         820         820         820         820                     820
Radio 10                        2       10118         810         810         810         810         810                     810
Concertzender                   2       10120         819         819         819         819         819                     819
BBC One                         1       19001          61          61          61     61(952)     61(952)                     952
BBC Two                         1       19002          62          62          62     62(953)     62(953)                     953
Canvas                          1       19003          52          52          52     52(949)     52(949)                     949
één                             1       19004          51          51          51     51(948)     51(948)                     948
BBC World News                  1       19005         504         504         504         504         504                     504
2054                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43199
                                                   162,00      160,00      160,00      160,00      160,00                  160,00
Jazz Classics                   2       10201         891           -           -         891         891                     891
Cool Jazz                       2       10202         892           -           -         892         892                     892
Indie Classics                  2       10203         877           -           -         877         877                     877
Chansons                        2       10204         875           -           -         875         875                     875
All Day Party                   2       10205         902           -           -         902         902                     902
Total Hits Spain                2       10206         873           -           -         873         873                     873
Rock 'n' Roll                   2       10207         881           -           -         881         881                     881
Hollandse Hits Gold             2       10208         867           -           -         867         867                     867
Nederpop                        2       10209         868           -           -         868         868                     868
Nederpop Gold                   2       10210         869           -           -         869         869                     869
Rewind 80s-90s                  2       10211         886           -           -         886         886                     886
Lounge                          2       10212         899           -           -         899         899                     899
Classic Rock                    2       10213         879           -           -         879         879                     879
Headbangers                     2       10214         880           -           -         880         880                     880
Alternative                     2       10215         876           -           -         876         876                     876
Sky Radio                       2       10216         806         806         806         806         806                     806
FunX                            2       10217         816         816         816         816         816                     816
Net5 HD                        25       19024         933           -           -      933(9)      933(9)                       9
Ketnet                          1       19025          53          53          53          53          53                      53
SBS6                            1       19027           -           6           6      6(930)      6(930)                     930
2055                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43199
                                                   170,00      770,75      770,75      770,75      770,75                  770,75
Q-Music                         2       18042         808         808         808         808         808                     808
Sublime FM                      2       18043         812         812         812         812         812                     812
Arrow Classic Rock              2       18044         811         811         811         811         811                     811
BNR Nieuwsradio                 2       18045         815         815         815         815         815                     815
Classic FM                      2       18046         814         814         814         814         814                     814
Radio Decibel                   2       18047         818         818         818         818         818                     818
SLAM!                           2       18048         813         813         813         813         813                     813
NPO 1                           1       19041           1      1(925)      1(925)      1(925)      1(925)                     925
NPO 2                           1       19042           2      2(926)      2(926)      2(926)      2(926)                     926
NPO 3                           1       19043           3      3(927)      3(927)      3(927)      3(927)                     927
Ziggo Sport                     1       19044           -     14(976)     14(976)     14(976)     14(976)                     976
Nickelodeon HD                 25       19046         937           -           -     937(29)     937(29)                      29
2M                              1       19047          77           -           -          77          77                      77
2056                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43199
                                                   322,00      706,75      706,75      706,75      706,75                  706,75
Dancefloor Fillers              2       10301         901           -           -         901         901                     901
Disco Classics                  2       10302         897           -           -         897         897                     897
Feelgood Music                  2       10303         898           -           -         898         898                     898
Total Hits UK                   2       10304         871           -           -         871         871                     871
Love Songs                      2       10305         887           -           -         887         887                     887
Rock Anthems                    2       10306         878           -           -         878         878                     878
Deep Blues                      2       10307         894           -           -         894         894                     894
Classic R 'n B & Soul           2       10308         906           -           -         906         906                     906
Jammin'                         2       10309         893           -           -         893         893                     893
Urban Beats                     2       10310         904           -           -         904         904                     904
NPO Radio 1                     2       10311         801         801         801         801         801                     801
NPO Radio 2                     2       10312         802         802         802         802         802                     802
NPO 3FM                         2       10313         803         803         803         803         803                     803
NPO Radio 4                     2       10314         804         804         804         804         804                     804
NPO Radio 5                     2       10315         805         805         805         805         805                     805
Radio Veronica                  2       10317         809         809         809         809         809                     809
Specials                        2       10319         907           -           -         907         907                     907
Radio Noord                     2       10320         832         832         832         832         832                     832
Radio Drenthe                   2       10321         836         836         836         836         836                     836
Radio Oost                      2       10322         834         834         834         834         834                     834
Radio West                      2       10323         833         833         833         833         833                     833
Omroep Zeeland                  2       10324         835         835         835         835         835                     835
Veronica / Disney XD            1       19061           8           8           8      8(932)      8(932)                     932
Comedy Central                  1       19062          14          15          15     15(936)     15(936)                     936
RTL                             1       19063          58           -           -          58          58                      58
HISTORY                         1       19064          28           -           -     28(947)     28(947)                     947
ZDF                             1       19067           -          55          55     55(951)     55(951)                     951
2057                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43199
                                                   330,00      404,00      404,00      404,00      404,00                  404,00
weghalen                        1       13081           -           -           -           -           -                       -
2058                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43199
                                                   338,00      412,00      412,00      412,00      412,00                  412,00
weghalen                        1       13101           -           -           -           -           -                       -
2059                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43199
                                                   346,00      452,00      452,00      452,00      452,00                  452,00
RTL 8                           1       19121          10          10          10     10(934)     10(934)                     934
Discovery                       1       19122          17          17          17     17(938)     17(938)                     938
Nickelodeon                     1       19126          15          29          29     29(937)     29(937)                     937
SBS6 HD                        25       19130           -           -           -      930(6)      930(6)                       6
RTL 7                           1       19131           -           7           7      7(931)      7(931)                     931
2060                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43199
                                                   786,00      698,75      698,75      698,75      698,75                  698,75
L1 TV                           1       19144         713         713         713         713         713                     713
Eventkanaal                     1       19149           -         999         999         999         999                     999
NPO Nieuws                      1       19150           -           -           -         501         501                     501
NPO Politiek                    1       19151           -           -           -         502         502                     502
ONS                             1       19152           -           -           -          50          50                      50
Sat. 1                          1       19153           -           -           -          59          59                      59
L1TV                            1       21144           -           -           -           -           -                       -
2061                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43199
                                                   354,00      498,75      498,75      498,75      498,75                  498,75
100% NL                         2       18161         821         821         821         821         821                     821
Omrop Fryslân                   2       18162         824         824         824         824         824                     824
NH                              2       18163         826         826         826         826         826                     826
Radio Gelderland                2       18164         828         828         828         828         828                     828
Radio Rijnmond                  2       18165         829         829         829         829         829                     829
Omroep Brabant                  2       18166         830         830         830         830         830                     830
L1 Radio                        2       18167         831         831         831         831         831                     831
Radio Flevoland                 2       18169         825         825         825         825         825                     825
Radio M Utrecht                 2       18170         827         827         827         827         827                     827
Radio 8FM                       2       18172         822         822         822         822         822                     822
RADIONL                         2       18173         838           -           -         838         838                     838
WDR5                            2       18174         853           -           -         853         853                     853
Radio France International      2       18175         858           -           -         858         858                     858
XITE                            1       19162          25           -           -          25          25                      25
TLC                             1       19164          21          21          21     21(942)     21(942)                     942
National Geographic Channel     1       19165          18          18          18     18(939)     18(939)                     939
Comedy Central HD              25       19166         936           -           -     936(15)     936(15)                      15
Eurosport 1                     1       19167           -          20          20     20(941)     20(941)                     941
ID                              1       19168           -           -           -    123(984)    123(984)                     984
2062                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43199
                                                   370,00      554,75      554,75      554,75      554,75      554,00      554,75
RTV Utrecht                     1       19207           -         708         708         708         708         708         708
TV Rijnmond                     1       19208           -         710         710         710         710         710         710
Omroep Flevoland                1       19209           -         706         706         706         706         706         706
AT5                             1       19210           -         725         725         725         725         725         725
NH                              1       19211           -         707         707         707         707         707         707
TV West                         1       19212           -         709         709         709         709         709         709
Omroep Zeeland                  1       19213           -         711         711         711         711         711         711
Omrop Fryslân                   1       19214           -         702         702         702         702         702         702
RTV Utrecht                     1       21207           -           -           -           -           -           -           -
TV Rijnmond                     1       21208           -           -           -           -           -           -           -
Omroep Flevoland                1       21209           -           -           -           -           -           -           -
AT5                             1       21210           -           -           -           -           -           -           -
NH                              1       21211           -           -           -           -           -           -           -
TV West                         1       21212           -           -           -           -           -           -           -
Omrop Fryslân                   1       21214           -           -           -           -           -           -           -
2063                                                 1536                                5555        6666                   43199
                                                   378,00                              642,75      642,75                  642,75
National Geographic Channel    25       19221         939                             939(18)     939(18)                      18
Discovery HD                   25       19222         938                             938(17)     938(17)                      17
Canvas HD                      25       19226         949                             949(52)     949(52)                      52
FOX Sports 5 Eredivisie HD     25       19227         973                                 425         425                     425
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30227           -                                   -           -                       -
2064                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43199
                                                   826,00      546,75      546,75      546,75      546,75      490,00      546,75
JimJam                          1       19242         308           -           -         308         308         308         308
Discovery Science               1       19246         202           -           -         202         202         202         202
Discovery World                 1       19247         203           -           -         203         203         203         203
DJAZZ                           1       19248         609           -           -         609         609         609         609
TRT Çocuk                       1       19250           -           -           -         776         776         776         776
Cartoon Network                 1       19251           -           -           -         307         307         307         307
Comedy Central Extra            1       19252           -           -           -         124         124         124         124
Comedy Central Family           1       19253           -           -           -         127         127         127         127
VH1 Classic                     1       19254           -           -           -         606         606         606         606
Ziggo Sport Extra1              1       19255           -           -           -         405         405         405         405
Ziggo Sport Extra2              1       19256           -           -           -         406         406         406         406
Ziggo                           1       19257           -           -           -           -           -           -           -
2066                                                 1536                                5555        6666                   43199
                                                   522,00                              802,75      802,75                  802,75
AMC                             1       19262         131                                 131         131                     131
Eurostar                        1       19266         135                                 772         772                     772
Motorsport TV                   1       19268         413                                 413         413                     413
Euro D                          1       19270           -                                 771         771                     771
100% NL TV                      1       19271           -                                 611         611                     611
ATV Avrupa                      1       19272           -                                 777         777                     777
Habertürk                       1       19273           -                                 773         773                     773
Mezzo                           1       19274           -                                 608         608                     608
OUTTV                           1       19275           -                                 129         129                     129
TRT 1                           1       19276           -                                 775         775                     775
TV 8                            1       19277           -                                 774         774                     774
TV Oranje                       1       19278           -                                 610         610                     610
OUTTV                           1       21275           -                                 798         798                     798
2067                                                 1536                                5555        6666                   43199
                                                   138,00                              562,75      562,75                  562,75
BBC Three / CBBC                1       19283          63                                  63          63                      63
BBC Four / Cbeebies             1       19284          64                                  64          64                      64
CBS Reality                     1       19291           -                                 132         132                     132
Extreme Sports Channel          1       19292           -                                 412         412                     412
Food Network                    1       19293           -                                 138         138                     138
SLAM!                           1       19294           -                                 603         603                     603
Stingray Lite TV                1       19295           -                                 605         605                     605
192TV                           1       19296           -                                 612         612                     612
Shorts TV                       1       19297           -                                 125         125                     125
RTL Lounge                      1       19298           -                                 140         140                     140
RTL Telekids                    1       19299           -                                 312         312                     312
2068                                                 1536                                5555        6666                   43199
                                                   146,00                              168,00      168,00                  168,00
Nicktoons                       1       19301         303                                 303         303                     303
Brazzers TV Europe              1       19302         793                                 793         793                     793
Nick Jr.                        1       19303         306                                 306         306                     306
MTV Music 24                    1       19304         601                                 601         601                     601
PassieXXX                       1       19305         794                                 794         794                     794
Disney Junior                   1       19306         302                                 302         302                     302
NPO 101                         1       19307         128                                 128         128                     128
X-MO                            1       19308         797                                 797         797                     797
DUSK                            1       19311           -                                 795         795                     795
MvH Hard                        1       19312           -                                 796         796                     796
Penthouse                       1       19313           -                                 792         792                     792
MBC                             1       19314           -                                   -           -                       -
2069                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43199
                                                   778,00      176,00      176,00      176,00      176,00                  176,00
Ziggo Sport Select HD          25       19321         966           -           -         401         401                     401
Ziggo TV HD                    25       19327           -     978(13)     978(13)     978(13)     978(13)                      13
BBC First HD                   25       19328           -           -           -     943(22)     943(22)                      22
Disney Channel HD              25       19330           -           -           -     982(27)     982(27)                      27
E! HD                          25       19331           -           -           -         126         126                     126
  • ArChie
ArChie
Deel 2:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
2070                                                 1536                                5555        6666                   43199
                                                   490,00                              858,75      858,75                  858,75
Ziggo Zenderoverzicht           1       19347         998                            998(977)    998(977)                     998
Ziggo Zenderoverzicht HD       25       19348         975                            977(998)    977(998)                     977
FOX Sports Info                 1       19349         420                                 420         420                     420
Aljazeera English               1       19350           -                                 506         506                     506
Euronews                        1       19351           -                                 505         505                     505
RT                              1       19352           -                                 509         509                     509
TRT Türk                        1       19353           -                                  76          76                      76
TV5 Monde                       1       19354           -                                  71          71                      71
2071                                                 1536                                5555        6666                   43199
                                                   722,00                              682,75      682,75                  682,75
één HD                         25       19362         948                             948(51)     948(51)                      51
MTV HD                         25       19363         944                             944(23)     944(23)                      23
BBC Two HD                     25       19369         953                             953(62)     953(62)                      62
Ziggo Sport Racing HD          25       19370           -                                 404         404                     404
Ziggo Sport Voetbal HD         25       19371           -                                 402         402                     402
2073                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43199
                                                   546,00      120,00      120,00      120,00      120,00                  120,00
Film1 Drama HD                 25       19645         957           -           -         104         104                     104
Ziggo                           1       19651           -           -           -           -           -                       -
Film1 Action HD                25       19653           -           -           -         102         102                     102
Film1 Family HD                25       19654           -           -           -         103         103                     103
Film1 Premiere HD              25       19655           -           -           -         101         101                     101
Film1 Sundance HD              25       19656           -           -           -         105         105                     105
2074                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43199
                                                   466,00      466,00      466,00      466,00      466,00                  466,00
Code Download HZN               1       16661           -           -           -           -           -                       -
MH_System_Data_Service         -1       17662           -           -           -           -           -                       -
Ziggo Sport HD                 25       19661           -     976(14)     976(14)     976(14)     976(14)                      14
Testbeeld                       1       19669         997         997         997         997         997                     997
Ziggo Live Events              25       19670           -           -           -           -           -                       -
SBS9 HD                        25       19671           -           -           -     940(19)     940(19)                      19
2076                                                 1536                                5555        6666                   43199
                                                   578,00                              762,75      762,75                  762,75
24Kitchen HD                   25       19701         945                             945(24)     945(24)                      24
HISTORY HD                     25       19705         947                             947(28)     947(28)                      28
Nat Geo Wild HD                25       19706         964                                 204         204                     204
Travel Channel HD              25       19707           -                                 210         210                     210
2097                                                 1536                                5555        6666                   43199
                                                   154,00                              690,75      690,75                  690,75
ID HD                          25       19381           -                            984(123)    984(123)                     123
Ziggo Sport Golf HD            25       19382           -                                 403         403                     403
FOX Sports 6 HD                25       19385         974                                 426         426                     426
Spike HD                       25       19388         965                             979(16)     979(16)                      16
Viceland HD                    25       19389         613                             946(26)     946(26)                      26
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30385           -                                   -           -                       -
2098                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43199
                                                   386,00      570,75      570,75      570,75      570,75                  570,75
NPO 1 HD                       25       19401         925      925(1)      925(1)      925(1)      925(1)                       1
NPO 2 HD                       25       19402         926      926(2)      926(2)      926(2)      926(2)                       2
NPO 3 HD                       25       19405           -      927(3)      927(3)      927(3)      927(3)                       3
Ziggo                          25       19406           -    981(800)    981(800)    981(800)    981(800)                     981
Ziggo                           1       19408           -         800         800         800         800                     800
2099                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43199
                                                   394,00      578,75      578,75      578,75      578,75                  578,75
Spike                           1       19421         927          16          16     16(979)     16(979)                     979
RTL 8 HD                       25       19422         934           -           -     934(10)     934(10)                      10
TVE                             1       19428           -           -           -          73          73                      73
RTL Z                           1       19430           -          12          12     12(975)     12(975)                     975
Disney XD                       1       19431           -           -           -         301         301                     301
Eurosport 1 HD                 25       19432           -           -           -     941(20)     941(20)                      20
2100                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43199
                                                   450,00      594,75      594,75      594,75      594,75                  594,75
FOX Sports 1 Eredivisie HD     25       19441         969           -           -         421         421                     421
Veronica HD / Disney XD        25       19442         932           -           -      932(8)      932(8)                       8
CNN                             1       19447         503         503         503         503         503                     503
Net5                            1       19448           -           9           9      9(933)      9(933)                     933
MTV                             1       19449           -          23          23     23(944)     23(944)                     944
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30441           -           -           -           -           -                       -
2101                                                 1536                                5555        6666                   43199
                                                   458,00                              610,75      610,75                  610,75
RTL 4 HD                       25       19461         928                              928(4)      928(4)                       4
RTL 5 HD                       25       19462         929                              929(5)      929(5)                       5
FOX Sports 3 Eredivisie HD     25       19464         971                                 423         423                     423
WDR                             1       19465           -                                  56          56                      56
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30464           -                                   -           -                       -
2102                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43199
                                                   498,00      538,75      538,75      538,75      538,75      482,00      538,75
CNBC Europe                     1       19481         507           -           -         507         507         507         507
RTL Crime                       1       19483         120           -           -         120         120         120         120
NPO Cultura                     1       19484         222           -           -         222         222         222         222
MTV Brand New                   1       19486         604           -           -         604         604         604         604
DanceTrippin                    1       19487         602           -           -         602         602         602         602
Fine Living                     1       19489           -           -           -         139         139           -         139
Baby TV                         1       19490           -           -           -         310         310         310         310
BBC Entertainment               1       19491           -           -           -          65          65          65          65
Boomerang                       1       19492           -           -           -         309         309         309         309
CI                              1       19493           -           -           -         122         122         122         122
Nick Music                      1       19494           -           -           -         304         304         304         304
TV538                           1       19495           -           -           -         538         538         538         538
2103                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43199
                                                   698,00      586,75      586,75      586,75      586,75                  586,75
NPO 2 Soul & Jazz               2       18501         817         817         817         817         817                     817
Netflix.                       25       19506           -           -           -           -           -                       -
Videoland.                     25       19507           -           -           -           -           -                       -
Ziggo Live Events FOX Sport    25       19509           -           -           -           -           -                       -
Ziggo Live Events FOX Sport    25       19510           -           -           -           -           -                       -
Viceland                        1       19511           -           -           -     26(946)     26(946)                     946
RTV-7                           1       19514           -           -           -          75          75                      75
Secret Circle                   1       19515           -           -           -         791         791                     791
Ziggo TV                        1       19516           -     13(978)     13(978)     13(978)     13(978)                     978
2106                                                 1536                                5555        6666                   43199
                                                   586,00                              738,75      738,75                  738,75
FOX Sports 2 HD                25       19561         970                                 422         422                     422
FOX Sports 4 HD                25       19562         972                                 424         424                     424
FOX HD                         25       19563         935                             935(11)     935(11)                      11
TLC HD                         25       19566         942                             942(21)     942(21)                      21
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30561           -                                   -           -                       -
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30562           -                                   -           -                       -
2107                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43199
                                                   770,00      674,75      674,75      674,75      674,75                  674,75
Eurosport 2 HD                 25       19581         968           -           -         411         411                     411
TV Noord                        1       19583         701         701         701         701         701                     701
Zender van de Maand             1       19589          13         996         996         996         996                     996
TV Drenthe                      1       19591           -         703         703         703         703                     703
TV Oost                         1       19592           -         704         704         704         704                     704
Omroep Brabant                  1       19593           -         712         712         712         712                     712
TV Gelderland                   1       19594           -         705         705         705         705                     705
TV Noord                        1       21583           -           -           -           -           -                       -
TV Drenthe                      1       21591           -           -           -           -           -                       -
TV Oost                         1       21592           -           -           -           -           -                       -
Omroep Brabant                  1       21593           -           -           -           -           -                       -
TV Gelderland                   1       21594           -           -           -           -           -                       -
2112                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43199
                                                   362,00      514,75      514,75      514,75      514,75      714,00      514,75
BBC Radio 1                     2       18181         839           -           -         839         839         839         839
BBC Radio 2                     2       18182         840           -           -         840         840         840         840
BBC Radio 3                     2       18183         841           -           -         841         841         841         841
BBC Radio 4                     2       18184         842           -           -         842         842         842         842
BBC World Service               2       18185         843           -           -         843         843         843         843
Radio 1 (VRT)                   2       18186         844         844         844         844         844         844         844
Radio 2 (VRT)                   2       18187         845         845         845         845         845         845         845
Klara                           2       18188         847         847         847         847         847         847         847
Studio Brussel                  2       18189         846         846         846         846         846         846         846
MNM                             2       18190         848         848         848         848         848         848         848
RNE Radio Uno                   2       18191         859           -           -         859         859         859         859
RTL 7 HD                       25       19181         931           -           -      931(7)      931(7)         931           7
Disney Channel                  1       19183          16          27          27     27(982)     27(982)     27(982)         982
NDR                             1       19186          57           -           -          57          57          57          57
RTL Z HD                       25       19191           -           -           -     975(12)     975(12)     994(12)          12
ARD                             1       19192           -          54          54     54(950)     54(950)     54(950)         950
3003                                                 1536                                5555        6666                   43199
                                                   122,00                              396,00      396,00                  396,00
Humax Fox C SD                128       17761           -                                   -           -                       -
Humax Fox Z SD                128       17762           -                                   -           -                       -
Ziggo                           1       19788           -                                   -           -                       -
3004                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43199
                                                   834,00      618,75      618,75      618,75      618,75                  618,75
Lokale Omroep radio             2       18801         915         915         915         915         915                     915
Lokale Omroep radio             2       18802         916         916         916         916         916                     916
Lokale Omroep radio             2       18803         917         917         917         917         917                     917
Lokale Omroep radio             2       18804         918         918         918         918         918                     918
Lokale Omroep radio             2       18805         919           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18806         920         920         920         920         920                     920
Lokale Omroep radio             2       18807         921         921         921         921         921                     921
Lokale Omroep radio             2       18808         922         922         922         922         922                     922
Lokale Omroep radio             2       18809         923           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18810         924           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19801          40          40          40          40          40                      40
Lokale Omroep                   1       19802          41          41          41          41          41                      41
Lokale Omroep                   1       19803          42          42          42          42          42                      42
Lokale Omroep                   1       19804          43          43          43          43          43                      43
Lokale Omroep                   1       19805          44           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19806          45          45          45          45          45                      45
Lokale Omroep                   1       19807          46          46          46          46          46                      46
Lokale Omroep                   1       19808          47           -          47           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19809          48           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19810          49           -           -           -           -                       -
PodiumTV                        1       19820           -           -           -           -           -                       -
Infothuis                       1       19823           -           -           -           -           -                       -
Omroep Brabant TV               1       19824           -          30          30          30          30                      30
Network ID's:
    1536 - Ziggo Network
    3333 - Roosendaal B2B FTA
    4444 - Roosendaal FTA
    5555 - Roosendaal
    6666 - Roosendaal B2B
    9876 - Test Region II - Ziggo
   43199 - Roosendaal HZN
Service types:
       1 - Digital television service
       2 - Digital radio sound service
      25 - Advanced CODEC HD digital television service
     128 - User defined: firmware download service
  • ArChie
ArChie
De HD kanalen lijst voor Ziggo/UPC/Roosendaal:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
HD Simulcast Logical Channel Number (LCN) list
5555 - Roosendaal
 LCN  Service name                    Service ID  Type  TS ID
   1  NPO 1 HD                             19401    25   2098
   2  NPO 2 HD                             19402    25   2098
   3  NPO 3 HD                             19405    25   2098
   4  RTL 4 HD                             19461    25   2101
   5  RTL 5 HD                             19462    25   2101
   6  SBS6 HD                              19130    25   2059
   7  RTL 7 HD                             19181    25   2112
   8  Veronica HD / Disney XD              19442    25   2100
   9  Net5 HD                              19024    25   2054
  10  RTL 8 HD                             19422    25   2099
  11  FOX HD                               19563    25   2106
  12  RTL Z HD                             19191    25   2112
  13  Ziggo TV HD                          19327    25   2069
  14  Ziggo Sport HD                       19661    25   2074
  15  Comedy Central HD                    19166    25   2061
  16  Spike HD                             19388    25   2097
  17  Discovery HD                         19222    25   2063
  18  National Geographic Channel HD       19221    25   2063
  19  SBS9 HD                              19671    25   2074
  20  Eurosport 1 HD                       19432    25   2099
  21  TLC HD                               19566    25   2106
  22  BBC First HD                         19328    25   2069
  23  MTV HD                               19363    25   2071
  24  24Kitchen HD                         19701    25   2076
  25  XITE                                 19162     1   2061
  26  Viceland HD                          19389    25   2097
  27  Disney Channel HD                    19330    25   2069
  28  HISTORY HD                           19705    25   2076
  29  Nickelodeon HD                       19046    25   2055
  30  Omroep Brabant TV                    19824     1   3004
  40  Lokale Omroep                        19801     1   3004
  41  Lokale Omroep                        19802     1   3004
  42  Lokale Omroep                        19803     1   3004
  43  Lokale Omroep                        19804     1   3004
  45  Lokale Omroep                        19806     1   3004
  46  Lokale Omroep                        19807     1   3004
  50  ONS                                  19152     1   2060
  51  één HD                               19362    25   2071
  52  Canvas HD                            19226    25   2063
  53  Ketnet                               19025     1   2054
  54  ARD HD                               20027    25   2050
  55  ZDF HD                               20028    25   2050
  56  WDR                                  19465     1   2101
  57  NDR                                  19186     1   2112
  58  RTL                                  19063     1   2056
  59  Sat. 1                               19153     1   2060
  61  BBC One HD                           20022    25   2050
  62  BBC Two HD                           19369    25   2071
  63  BBC Three / CBBC                     19283     1   2067
  64  BBC Four / Cbeebies                  19284     1   2067
  65  BBC Entertainment                    19491     1   2102
  71  TV5 Monde                            19354     1   2070
  72  Arte                                 20053     1   2051
  73  TVE                                  19428     1   2099
  74  Mediaset Italia                      20052     1   2051
  75  RTV-7                                19514     1   2103
  76  TRT Türk                             19353     1   2070
  77  2M                                   19047     1   2055
 101  Film1 Premiere HD                    19655    25   2073
 102  Film1 Action HD                      19653    25   2073
 103  Film1 Family HD                      19654    25   2073
 104  Film1 Drama HD                       19645    25   2073
 105  Film1 Sundance HD                    19656    25   2073
 120  RTL Crime                            19483     1   2102
 122  CI                                   19493     1   2102
 123  ID HD                                19381    25   2097
 124  Comedy Central Extra                 19252     1   2064
 125  Shorts TV                            19297     1   2067
 126  E! HD                                19331    25   2069
 127  Comedy Central Family                19253     1   2064
 128  NPO 101                              19307     1   2068
 129  OUTTV                                19275     1   2066
 131  AMC                                  19262     1   2066
 132  CBS Reality                          19291     1   2067
 133  Fashion TV HD                        20024    25   2050
 134  MyZen HD                             20055    25   2051
 136  Horse & Country TV                   20071     1   2052
 138  Food Network                         19293     1   2067
 139  Fine Living                          19489     1   2102
 140  RTL Lounge                           19298     1   2067
 202  Discovery Science                    19246     1   2064
 203  Discovery World                      19247     1   2064
 204  Nat Geo Wild HD                      19706    25   2076
 208  Animal Planet HD                     20002    25   2049
 210  Travel Channel HD                    19707    25   2076
 222  NPO Cultura                          19484     1   2102
 230  Family7                              20051     1   2051
 301  Disney XD                            19431     1   2099
 302  Disney Junior                        19306     1   2068
 303  Nicktoons                            19301     1   2068
 304  Nick Music                           19494     1   2102
 305  Pebble TV                            20067     1   2052
 306  Nick Jr.                             19303     1   2068
 307  Cartoon Network                      19251     1   2064
 308  JimJam                               19242     1   2064
 309  Boomerang                            19492     1   2102
 310  Baby TV                              19490     1   2102
 311  NPO Zapp Xtra / Best                 20048     1   2051
 312  RTL Telekids                         19299     1   2067
 401  Ziggo Sport Select HD                19321    25   2069
 402  Ziggo Sport Voetbal HD               19371    25   2071
 403  Ziggo Sport Golf HD                  19382    25   2097
 404  Ziggo Sport Racing HD                19370    25   2071
 405  Ziggo Sport Extra1                   19255     1   2064
 406  Ziggo Sport Extra2                   19256     1   2064
 411  Eurosport 2 HD                       19581    25   2107
 412  Extreme Sports Channel               19292     1   2067
 413  Motorsport TV                        19268     1   2066
 420  FOX Sports Info                      19349     1   2070
 421  FOX Sports 1 Eredivisie HD           19441    25   2100
 422  FOX Sports 2 HD                      19561    25   2106
 423  FOX Sports 3 Eredivisie HD           19464    25   2101
 424  FOX Sports 4 HD                      19562    25   2106
 425  FOX Sports 5 Eredivisie HD           19227    25   2063
 426  FOX Sports 6 HD                      19385    25   2097
 450  Ziggo Live Events                    19756     1     18
 501  NPO Nieuws                           19150     1   2060
 502  NPO Politiek                         19151     1   2060
 503  CNN                                  19447     1   2100
 504  BBC World News                       19005     1   2053
 505  Euronews                             19351     1   2070
 506  Aljazeera English                    19350     1   2070
 507  CNBC Europe                          19481     1   2102
 508  CGTN                                 20046     1   2051
 509  RT                                   19352     1   2070
 538  TV538                                19495     1   2102
 601  MTV Music 24                         19304     1   2068
 602  DanceTrippin                         19487     1   2102
 603  SLAM!                                19294     1   2067
 604  MTV Brand New                        19486     1   2102
 605  Stingray Lite TV                     19295     1   2067
 606  VH1 Classic                          19254     1   2064
 607  Brava                                20044     1   2051
 608  Mezzo                                19274     1   2066
 609  DJAZZ                                19248     1   2064
 610  TV Oranje                            19278     1   2066
 611  100% NL TV                           19271     1   2066
 612  192TV                                19296     1   2067
 613  MTV Live HD                          20029    25   2050
 701  TV Noord                             19583     1   2107
 702  Omrop Fryslân                        19214     1   2062
 703  TV Drenthe                           19591     1   2107
 704  TV Oost                              19592     1   2107
 705  TV Gelderland                        19594     1   2107
 706  Omroep Flevoland                     19209     1   2062
 707  NH                                   19211     1   2062
 708  RTV Utrecht                          19207     1   2062
 709  TV West                              19212     1   2062
 710  TV Rijnmond                          19208     1   2062
 711  Omroep Zeeland                       19213     1   2062
 712  Omroep Brabant                       19593     1   2107
 713  L1 TV                                19144     1   2060
 725  AT5                                  19210     1   2062
 760  STAR Plus                            20075     1   2052
 761  STAR Gold                            20074     1   2052
 762  Zee TV                               20077     1   2052
 763  Zee Cinema                           20076     1   2052
 764  Zing                                 20078     1   2052
 765  SET Asia                             20073     1   2052
 770  Show TV                              20072     1   2052
 771  Euro D                               19270     1   2066
 772  Eurostar                             19266     1   2066
 773  Habertürk                            19273     1   2066
 774  TV 8                                 19277     1   2066
 775  TRT 1                                19276     1   2066
 776  TRT Çocuk                            19250     1   2064
 777  ATV Avrupa                           19272     1   2066
 778  TRT Müzik                            20070     1   2052
 789  Erotiek Pakket info                  20054     1   2051
 790  Secret Circle info                   19755     1     18
 791  Secret Circle                        19515     1   2103
 792  Penthouse                            19313     1   2068
 793  Brazzers TV Europe                   19302     1   2068
 794  PassieXXX                            19305     1   2068
 795  DUSK                                 19311     1   2068
 796  MvH Hard                             19312     1   2068
 797  X-MO                                 19308     1   2068
 798  OUTTV                                21275     1   2066
 800  Ziggo                                19406    25   2098
 801  NPO Radio 1                          10311     2   2056
 802  NPO Radio 2                          10312     2   2056
 803  NPO 3FM                              10313     2   2056
 804  NPO Radio 4                          10314     2   2056
 805  NPO Radio 5                          10315     2   2056
 806  Sky Radio                            10216     2   2054
 807  Radio 538                            10116     2   2053
 808  Q-Music                              18042     2   2055
 809  Radio Veronica                       10317     2   2056
 810  Radio 10                             10118     2   2053
 811  Arrow Classic Rock                   18044     2   2055
 812  Sublime FM                           18043     2   2055
 813  SLAM!                                18048     2   2055
 814  Classic FM                           18046     2   2055
 815  BNR Nieuwsradio                      18045     2   2055
 816  FunX                                 10217     2   2054
 817  NPO 2 Soul & Jazz                    18501     2   2103
 818  Radio Decibel                        18047     2   2055
 819  Concertzender                        10120     2   2053
 820  Efteling Kids Radio                  10117     2   2053
 821  100% NL                              18161     2   2061
 822  Radio 8FM                            18172     2   2061
 824  Omrop Fryslân                        18162     2   2061
 825  Radio Flevoland                      18169     2   2061
 826  NH                                   18163     2   2061
 827  Radio M Utrecht                      18170     2   2061
 828  Radio Gelderland                     18164     2   2061
 829  Radio Rijnmond                       18165     2   2061
 830  Omroep Brabant                       18166     2   2061
 831  L1 Radio                             18167     2   2061
 832  Radio Noord                          10320     2   2056
 833  Radio West                           10323     2   2056
 834  Radio Oost                           10322     2   2056
 835  Omroep Zeeland                       10324     2   2056
 836  Radio Drenthe                        10321     2   2056
 837  Radio Continu                        11048     2   2051
 838  RADIONL                              18173     2   2061
 839  BBC Radio 1                          18181     2   2112
 840  BBC Radio 2                          18182     2   2112
 841  BBC Radio 3                          18183     2   2112
 842  BBC Radio 4                          18184     2   2112
 843  BBC World Service                    18185     2   2112
 844  Radio 1 (VRT)                        18186     2   2112
 845  Radio 2 (VRT)                        18187     2   2112
 846  Studio Brussel                       18189     2   2112
 847  Klara                                18188     2   2112
 848  MNM                                  18190     2   2112
 849  1LIVE                                11041     2   2051
 850  WDR2                                 11042     2   2051
 851  WDR3                                 11043     2   2051
 852  WDR4                                 11044     2   2051
 853  WDR5                                 18174     2   2061
 854  NDR1                                 11045     2   2051
 855  NDR2                                 11046     2   2051
 856  NDR Kultur                           11047     2   2051
 857  Fip                                  11050     2   2051
 858  Radio France International           18175     2   2061
 859  RNE Radio Uno                        18191     2   2112
 862  Sunrise FM                           11049     2   2051
 863  Kleuterliedjes                       10113     2   2053
 865  Kinderliedjes                        10108     2   2053
 866  Piratenhits                          10105     2   2053
 867  Hollandse Hits Gold                  10208     2   2054
 868  Nederpop                             10209     2   2054
 869  Nederpop Gold                        10210     2   2054
 870  Total Hits NL                        10114     2   2053
 871  Total Hits UK                        10304     2   2056
 872  Total Hits Italy                     10112     2   2053
 873  Total Hits Spain                     10206     2   2054
 874  Schlager                             10110     2   2053
 875  Chansons                             10204     2   2054
 876  Alternative                          10215     2   2054
 877  Indie Classics                       10203     2   2054
 878  Rock Anthems                         10306     2   2056
 879  Classic Rock                         10213     2   2054
 880  Headbangers                          10214     2   2054
 881  Rock 'n' Roll                        10207     2   2054
 885  Revival 60s-70s                      10115     2   2053
 886  Rewind 80s-90s                       10211     2   2054
 887  Love Songs                           10305     2   2056
 888  Classical Greats                     10101     2   2053
 889  Classical Orchestral                 10102     2   2053
 890  Classical Calm                       10103     2   2053
 891  Jazz Classics                        10201     2   2054
 892  Cool Jazz                            10202     2   2054
 893  Jammin'                              10309     2   2056
 894  Deep Blues                           10307     2   2056
 895  Country                              10104     2   2053
 896  World Carnival                       10109     2   2053
 897  Disco Classics                       10302     2   2056
 898  Feelgood Music                       10303     2   2056
 899  Lounge                               10212     2   2054
 900  Chill Lounge                         10106     2   2053
 901  Dancefloor Fillers                   10301     2   2056
 902  All Day Party                        10205     2   2054
 903  Bass, Breaks & Beats                 10107     2   2053
 904  Urban Beats                          10310     2   2056
 905  Hip Hop                              10111     2   2053
 906  Classic R 'n B & Soul                10308     2   2056
 907  Specials                             10319     2   2056
 915  Lokale Omroep radio                  18801     2   3004
 916  Lokale Omroep radio                  18802     2   3004
 917  Lokale Omroep radio                  18803     2   3004
 918  Lokale Omroep radio                  18804     2   3004
 920  Lokale Omroep radio                  18806     2   3004
 921  Lokale Omroep radio                  18807     2   3004
 922  Lokale Omroep radio                  18808     2   3004
 925  NPO 1                                19041     1   2055
 926  NPO 2                                19042     1   2055
 927  NPO 3                                19043     1   2055
 928  RTL 4                                20010     1   2049
 929  RTL 5                                20011     1   2049
 930  SBS6                                 19027     1   2054
 931  RTL 7                                19131     1   2059
 932  Veronica / Disney XD                 19061     1   2056
 933  Net5                                 19448     1   2100
 934  RTL 8                                19121     1   2059
 935  FOX                                  20006     1   2049
 936  Comedy Central                       19062     1   2056
 937  Nickelodeon                          19126     1   2059
 938  Discovery                            19122     1   2059
 939  National Geographic Channel          19165     1   2061
 940  SBS9                                 20004     1   2049
 941  Eurosport 1                          19167     1   2061
 942  TLC                                  19164     1   2061
 943  BBC First                            19749     1     18
 944  MTV                                  19449     1   2100
 945  24Kitchen                            20001     1   2049
 946  Viceland                             19511     1   2103
 947  HISTORY                              19064     1   2056
 948  één                                  19004     1   2053
 949  Canvas                               19003     1   2053
 950  ARD                                  19192     1   2112
 951  ZDF                                  19067     1   2056
 952  BBC One                              19001     1   2053
 953  BBC Two                              19002     1   2053
 975  RTL Z                                19430     1   2099
 976  Ziggo Sport                          19044     1   2055
 977  Ziggo Zenderoverzicht                19347     1   2070
 978  Ziggo TV                             19516     1   2103
 979  Spike                                19421     1   2099
 982  Disney Channel                       19183     1   2112
 984  ID                                   19168     1   2061
 996  Zender van de Maand                  19589     1   2107
 997  Testbeeld                            19669     1   2074
 998  Ziggo Zenderoverzicht HD             19348    25   2070
 999  Eventkanaal                          19149     1   2060
LCN conflicts:
 800  Ziggo                                19408     1   2098
Service type list
5555 - Roosendaal
Type  Name                                                      Count
   1  Digital television service                                  160
   2  Digital radio sound service                                 107
  25  Advanced CODEC HD digital television service                 60
                                                 Total channels:  327
En de inhoud van de transport stream/frequentie CSV van netwerk ID 5555 voor Ziggo/UPC/Roosendaal:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
RTV Transport stream 18;474.00;64;6875
RTV Transport stream 2049;826.75;256;6900
RTV Transport stream 2050;658.75;256;6900
RTV Transport stream 2051;818.75;256;6900
RTV Transport stream 2052;810.75;256;6900
RTV Transport stream 2053;626.75;256;6900
RTV Transport stream 2054;160.00;256;6900
RTV Transport stream 2055;770.75;256;6900
RTV Transport stream 2056;706.75;256;6900
RTV Transport stream 2057;404.00;256;6900
RTV Transport stream 2058;412.00;256;6900
RTV Transport stream 2059;452.00;256;6900
RTV Transport stream 2060;698.75;256;6900
RTV Transport stream 2061;498.75;256;6900
RTV Transport stream 2062;554.75;256;6900
RTV Transport stream 2063;642.75;256;6900
RTV Transport stream 2064;546.75;256;6900
RTV Transport stream 2066;802.75;256;6900
RTV Transport stream 2067;562.75;256;6900
RTV Transport stream 2068;168.00;256;6900
RTV Transport stream 2069;176.00;256;6900
RTV Transport stream 2070;858.75;256;6900
RTV Transport stream 2071;682.75;256;6900
RTV Transport stream 2073;120.00;256;6900
RTV Transport stream 2074;466.00;256;6900
RTV Transport stream 2076;762.75;256;6900
RTV Transport stream 2097;690.75;256;6900
RTV Transport stream 2098;570.75;256;6900
RTV Transport stream 2099;578.75;256;6900
RTV Transport stream 2100;594.75;256;6900
RTV Transport stream 2101;610.75;256;6900
RTV Transport stream 2102;538.75;256;6900
RTV Transport stream 2103;586.75;256;6900
RTV Transport stream 2106;738.75;256;6900
RTV Transport stream 2107;674.75;256;6900
RTV Transport stream 2112;514.75;256;6900
RTV Transport stream 3003;396.00;256;6900
RTV Transport stream 3004;618.75;256;6900
  • Mentalist
  • Laatst online: 01:02
Mentalist
[avdD]
ArChie schreef op zondag 25 juni 2017 @ 10:56:
Mijn tuner hikt inderdaad heel vaak bij het afstemmen. De driver zou misschien iets langer moeten wachten voor hij echt gaat streamen maar dan zou de zapsnelheid ook slechter worden dus daar zullen keuzes gemaakt zijn. Het zapt vlot en het werkt prima dus ik denk dat ze de juiste keuzes gemaakt hebben.
Oplossing is trouwens om de eerste seconde van een opname gewoon eraf te knippen. :+
Met decryptie bedoel je irdeto/smartcard? Dat is het volgens mij dus ook niet want tvheadend spuugt dezelfde continuity counter errors wanneer ik de decryptie onklaar maak.
Ik gebruik tvheadend gewoon om programma's op te nemen. Daarbij schrijft tvheadend gewoon een TS weg dus dat kost bijna niets aan processorkracht. Begint toch op een bug te lijken..
Als je nog van een andere frequentie een opname wil gil je maar, ik weet nu hoe het moet. :P
  • ANdrode
Interessante blogpost door Ziggo over hoe nieuwe wijken nu worden ontworpen.
Alleen dit laat splitsen is een erg dure operatie. Ik betwijfel of het haalbaar is om naar +- 150 "homes passed" per "wijk-centrale" toe te bewegen.
"wijk-centrale" is natuurlijk een relatieve term. Een CMTS kan meerdere sets fibers voor up/downstreams verwerken. Per set fibers deel je de DOCSIS muxes. Als je deze fibers over +- 360 homes passes verdeeld dan heb je de +- 150 klanten waar Ziggo over schrijft.
Het retro-fitten van dit model lijkt mij prohibitief duur. Wat betreft kosten zit je op hetzelfde graafwerk als fiber verdeeldozen aanleggen t/m de straathoek.
  • ArChie
ArChie
ANdrode schreef op woensdag 28 juni 2017 @ 21:58:
Aangezien de aanleiding voor het verkleinen van de coaxsegmenten uit de kabelinternet hoek komt denk ik dat deze discussie beter in het topic [EuroDOCSIS] Capaciteit monitoren met een DVB-C PC-TV tuner past.
[ Voor 67% gewijzigd door ArChie op 01-07-2017 11:54 . Reden: In overleg gaat de discussie over deep fiber verder in het genoemde EuroDOCSIS topic. ]
  • ArChie
ArChie
Met hulp van psy een actueel kanalen/frequentie overzicht voor Ziggo/UPC/Schoonbron.
Deel 1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
18                                                   1536        3333        4444        5555        6666        9876       43203
601                                                  1536        3333                                6666
2049                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   858,00      674,75      674,75      674,75      674,75                  674,75
2050                                                 1536                                5555        6666                   43203
                                                   842,00                              444,00      444,00                  444,00
2051                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   818,00      802,75      802,75      802,75      802,75                  802,75
2052                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43203
                                                   810,00      826,75      826,75      826,75      826,75      385,00      826,75
2053                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   802,00      160,00      160,00      160,00      160,00                  160,00
2054                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   162,00      690,75      690,75      690,75      690,75                  690,75
2055                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
2056                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
2057                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
2058                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
2059                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
2060                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
L1TV                            1       21144           -          30          30          30          30                      30
2061                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   354,00      554,75      554,75      554,75      554,75                  554,75
2062                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43203
                                                   370,00      538,75      538,75      538,75      538,75      554,00      538,75
2063                                                 1536                                5555        6666                   43203
                                                   378,00                              562,75      562,75                  562,75
2064                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43203
                                                   826,00      522,75      522,75      522,75      522,75      490,00      522,75
2066                                                 1536                                5555        6666                   43203
                                                   522,00                              176,00      176,00                  176,00
2067                                                 1536                                5555        6666                   43203
                                                   138,00                              578,75      578,75                  578,75
2068                                                 1536                                5555        6666                   43203
MBC                             1       19314           -                                   -           -                       -
2069                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   778,00      658,75      658,75      658,75      658,75                  658,75
[ Voor 100% gewijzigd door ArChie op 02-07-2017 13:49 ]
  • ArChie
ArChie
Deel 2:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
2070                                                 1536                                5555        6666                   43203
                                                   490,00                              818,75      818,75                  818,75
2071                                                 1536                                5555        6666                   43203
2073                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
2074                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
2076                                                 1536                                5555        6666                   43203
2097                                                 1536                                5555        6666                   43203
                                                   154,00                              738,75      738,75                  738,75
2098                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
2099                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   394,00      586,75      586,75      586,75      586,75                  586,75
2100                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
2101                                                 1536                                5555        6666                   43203
2102                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43203
                                                   498,00      498,75      498,75      498,75      498,75      482,00      498,75
2103                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   698,00      810,75      810,75      810,75      810,75                  810,75
2106                                                 1536                                5555        6666                   43203
                                                   586,00                              642,75      642,75                  642,75
2107                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   770,00      626,75      626,75      626,75      626,75                  626,75
2112                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43203
                                                   362,00      546,75      546,75      546,75      546,75      714,00      546,75
3003                                                 1536                                5555        6666                   43203
3004                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
Lokale Omroep radio             2       18803         917           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18805         919         919         919         919         919                     919
Lokale Omroep                   1       19805          44          44          44          44          44                      44
Lokale Omroep                   1       19808          47          47          47          47          47                      47
Omroep Brabant TV               1       19824           -           -           -           -           -                       -
Network ID's:
    3333 - Schoonbron B2B FTA
    4444 - Schoonbron FTA
    5555 - Schoonbron
    6666 - Schoonbron B2B
   43203 - Schoonbron HZN
Service types:
  • ArChie
ArChie
De HD kanalenlijst voor Ziggo/UPC/Schoonbron:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
5555 - Schoonbron
  30  L1TV                                 21144     1   2060
  44  Lokale Omroep                        19805     1   3004
  47  Lokale Omroep                        19808     1   3004
  50  ONS                                  19152     1   2060
  56  WDR                                  19465     1   2101
  57  NDR                                  19186     1   2112
  58  RTL                                  19063     1   2056
  73  TVE                                  19428     1   2099
  77  2M                                   19047     1   2055
 122  CI                                   19493     1   2102
 509  RT                                   19352     1   2070
 707  NH                                   19211     1   2062
 826  NH                                   18163     2   2061
 919  Lokale Omroep radio                  18805     2   3004
 984  ID                                   19168     1   2061
LCN conflicts:
Service type list
5555 - Schoonbron
Type  Name                                                      Count
   1  Digital television service                                  162
                                                 Total channels:  329
En de inhoud van het transport stream/frequenties CSV bestand van netwerk ID 5555 voor Ziggo/UPC/Schoonbron:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
RTV Transport stream 2049;674.75;256;6900
RTV Transport stream 2050;444.00;256;6900
RTV Transport stream 2051;802.75;256;6900
RTV Transport stream 2052;826.75;256;6900
RTV Transport stream 2053;160.00;256;6900
RTV Transport stream 2054;690.75;256;6900
RTV Transport stream 2061;554.75;256;6900
RTV Transport stream 2062;538.75;256;6900
RTV Transport stream 2063;562.75;256;6900
RTV Transport stream 2064;522.75;256;6900
RTV Transport stream 2066;176.00;256;6900
RTV Transport stream 2067;578.75;256;6900
RTV Transport stream 2069;658.75;256;6900
RTV Transport stream 2070;818.75;256;6900
RTV Transport stream 2097;738.75;256;6900
RTV Transport stream 2099;586.75;256;6900
RTV Transport stream 2102;498.75;256;6900
RTV Transport stream 2103;810.75;256;6900
RTV Transport stream 2106;642.75;256;6900
RTV Transport stream 2107;626.75;256;6900
RTV Transport stream 2112;546.75;256;6900
  • devil-strike
Hier in Haarlem komt er groot onderhoud/vervanging van alle zooi van ziggo, van multitabs tot versterkers(1000Mhz plus versies etc) tot nodes.
Monteurs zijn druk voorbereidingen aan het doen, van kabel lengtes meten signalen meten op de hoofdkabels etc. Binnen 2 weken gaan ze er mee beginnen.
Hopelijk blijft daarna alles gewoon goed werken, je hoort nog wel eens verhalen dat na onderhoud alles 10x slechter geworden is.
  • ArChie
ArChie
devil-strike schreef op dinsdag 4 juli 2017 @ 10:09:
Misschien is het interessant om voor de werkzaamheden nog een keer een EuroDOCSIS downstream capture set te maken en dat na afloop van de werkzaamheden te herhalen. Dat geeft je inzicht in de omvang van het coaxsegment voor en na de werkzaamheden.
Ik hoop dat de monteurs in Haarlem wel kunnen meten. Hier in mijn coaxsegment waren alle grote (en langdurige) storingen het gevolg van onderhoud door Multikabel/Zesko/Ziggo.
  • albino71
albino71
Leef rijk, sterf arm
Wat een topic...
Ik heb een poging gedaan het allemaal te begrijpen, maar ik ga hier toch maar even een vraag stellen.
Bij moeders komt Ziggo binnen.
De meest simpele dvb-c ...
We stellen de tv in met 4444 en dan krijg je alle kanalen die daar bij horen te zien.
Als ik zoek met 5555, dan krijg ik ook alle gecodeerde kanalen. Alleen als ik die selecteer, dan krijg ik de melding dat ik een smartcard moet plaatsen.
Heb ik dezelfde 'vrije' kanalen bij 5555 Als bij 4444? Of zijn er een paar meer bij 5555?
Te koop....
  • ArChie
ArChie
albino71 schreef op dinsdag 4 juli 2017 @ 19:30:
Ziggo/UPC biedt tegenwoordig een digitaal kanalen pakket aan dat vrij te ontvangen is voor iedereen die klant van Ziggo/UPC is. Dit wordt een Free To Air (FTA) digitaal kanalen pakket genoemd. Sommigen noemen het ook wel Free To Cable (FTC). Het betreft hier voornamelijk de SD kanalen uit het basis TV pakket en een viertal HD kanalen. Netwerk ID 4444 bevat een kanalenlijst met alleen die FTA kanalen.
Netwerk ID 5555 bevat het volledige digitale RTV kanalenpakket. Dus FTA kanalen waarvoor geen smartcard nodig is en de kanalen waarvoor wel een smartcard nodig is en voor sommige kanalen het je ook nog een aanvullend abonnement nodig.
In principe zouden het dezelfde FTA kanalen moeten zijn als bij netwerk ID 4444, maar het is en blijft Ziggo/UPC dus fouten worden gemaakt.
  • albino71
albino71
ArChie schreef op dinsdag 4 juli 2017 @ 19:51:
Een snelle check bevestigd inderdaad dat met 5555 de 444 lijst is incl. gecodeerde zenders.
Alleen maar lastig dus. :)
Bedankt voor je snelle en duidelijke reactie.
Te koop....
  • devil-strike
ArChie schreef op dinsdag 4 juli 2017 @ 19:14:
Zal morgen even een docsis capture maken voor je :)
Ja daarom juist, hopelijk gaat het allemaal goed, zoniet dan kan ik wel iemand van ziggo die hier x straat vandaan woont die hier vaak aan het werk is voor ziggo.
  • devil-strike
docsis cap word wat later(morgen nieuwe hdd binnen) aangezien 1 van me hdd's niet meer werkt(moet ff allen herinstallen)
en nu mail binnen van groot onderhoud Haarlem.
Beste meneer, mevrouw
Binnenkort werken we bij u in de buurt. Onze monteurs doen dan onderhoud aan het netwerk om het sterk en betrouwbaar te houden. Tijdens het onderhoud kan televisie, internet of telefoon even uitvallen. Sorry daarvoor. We houden het altijd zo kort mogelijk.
• Begin: 12 juli
• Einde: 18 juli
• Het onderhoud vindt plaats op werkdagen tussen 06.00 en 17.00.
U hoeft zelf niets te doen, ook niet aanwezig te zijn. Wel is het fijn als u eventuele huisgenoten inlicht. Dan staat niemand voor verrassingen.
Hapert er iets na het onderhoud?
Soms is uw modem of mediabox door het onderhoud even van slag. Een herstart doet dan wonderen.
1. Haal de stekker van uw modem of mediabox uit het stopcontact.
2. Steek na 1 minuut de stekker terug in het stopcontact.
Het duurt soms tot een half uur voordat alles het weer normaal doet.
  • ArChie
ArChie
Er is weer het één en ander gewijzigd. Transport streams 3002, 3003, 2058 en 2057 zijn nu in mijn coaxsegment definitief uitgezet. Daarmee komt het totaal aantal RTV transport streams op 35 stuks. De vier uitgezette transport streams grenzen aan het DOCSIS downstream frequentie blok en zullen dus zeer waarschijnlijk weer in gebruik genomen gaan worden als downstreams waarmee het aantal downstreams in mijn coaxsegment op 24 stuks zal uitkomen. Op dit moment is het vrijgekomen frequentie gebied echter niet in gebruik.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/PUnp8hx.png
De andere grotere wijziging is dat de transport streams waarin alle recent naar H.264 omgezette SD kanalen waren verzameld bij de wijziging van 14 juni nu knijp transport streams zijn geworden. Initieel hadden alle naar H.264 omgezette SD kanalen een constante bitrate van 3.2 of 3.1 Mbps, maar nu krijgen ze dezelfde behandeling als de HD kanalen in de HD knijp transport streams.
Voor transport stream 2102 ziet dit er dan als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bV9II3F.png
Dus 12 SD kanalen mogen gezamenlijk maximaal zo'n 40 Mbps aan capaciteit gebruiken die ook volledig gebruikt wordt anders had de grens met de Null packets veel grilliger geweest. Ook valt op dat de initiele omzetting naar H.264 met een constante bitrate van 3.2 Mbps voor het gros van de kanalen nogal een beperking in de kwaliteit is geweest als de gemiddelde en maximum bitrate die bereikt wordt nu beduidend hoger ligt. Ook bij deze SD knijp constructie is kunnen we weer spreken van Never The Same Quality (NTSQ).
Ziggo/UPC heeft de volgende SD knijp transport streams in gebruik:
  • TS 2046 (11 SD kanalen)
  • TS 2052 (13 SD kanalen)
  • TS 2066 (12 SD kanalen)
  • TS 2067 (11 SD kanalen)
  • TS 2068 (12 SD kanalen)
  • TS 2102 (12 SD kanalen)
  • ScuL
  • Laatst online: 21:49
Weet iemand hoe ik met W_scan (of een andere linux tool) een goede kanaal scan kan maken?
Ziggo heeft weer met de frequenties lopen klooien en een aantal muxen geven bij mij nu FAIL aan in TVHeadend. Ik hoop dat ik nu alle zenders heb maar ik ben niet zeker.
Ik heb w_scan zelf geprobeerd te draaien maar hij blijft oneindig loopen lijkt het wel.
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
  • rick1970
  • Laatst online: 18-07 10:25
rick1970
Oud Ziggo gebied.
Ziggo heeft de laatste tijd van alles aangepast op het netwerk om zo (volgens Ziggo) o.a. meer HD zenders door te kunnen geven. Vraag is wanneer komt Ziggo met meer HD zenders en welke zenders? Het netwerk (en vooral mijn tv 8)) is er klaar voor. :P
  • voort4444
  • Laatst online: 30-07 14:51
Archie bedankt nog voor de lijst van Sassenheim, ik heb nu weer een hele schone zenderlijst :)
Ik vroeg me wel nog af wie van jullie er nog meer in Sassenheim/Teylingen zit en zich met digitale tv op de pc bezighoudt ;)
Mako4444
  • powermarcel10
  • Laatst online: 15-10 23:27
Hallo allemaal,
Ik krijg plotseling bij alles "afstem fout" te zien in dvblink tv source.. Ik probeer alle mogelijke frequenties te scannen, maar hij haalt niks meer binnen? Iemand enig idee? Ik heb de kabels gecontroleerd en die zijn goed..
EDIT: Nevermind.. Bleek toch de kabel te zijn _/-\o_
[ Voor 10% gewijzigd door powermarcel10 op 21-07-2017 00:59 ]
  • rick1970
rick1970
Oud Ziggo gebied.
Meer HD!
Na onze uitbreidingen rondom Ziggo GO is het nu tijd voor een uitbreiding van het aantal zenders die we in HD aanbieden! Vanaf 1 augustus kun je onderstaande zenders ook in HD ontvangen.
•Xite
•Discovery Science
•Motorsport.tv
Bron (Ziggo): https://community.ziggo.n...59/index1.html#post189408
  • Donderstraaltje
Donderstraaltje
Deze waren te verwachten, ook al speculaties over. Jammer dat ze het niet ff doortrekken met CNN en een paar andere die ze ook al in HD aangeleverd krijgen. Langzaam maar zeker moeten we dan maar denken...
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Met name Discovery Science is een welkome aanvulling voor me. Nu nog Discovery World en het lijstje daarvan is wel redelijk compleet van Discovery / NGC / History kanalen :)
iRacing Profiel
  • ArChie
ArChie
HD knijp transport stream 2076 heeft er een HD service (vermoedelijk Xite HD) bij gekregen waarmee het aantal HD kanalen in die transport stream van vier naar vijf is gegaan. Uiteraard heeft dat tot gevolg dat de bitrate van de volgende vier kanalen lager is geworden:
  • 24Kitchen HD
  • HISTORY HD
  • Nat Geo Wild HD
  • Travel Channel HD
Verder is er een HD service (vermoedelijk Discovery Science HD) bij gekomen in transport stream 2070. Omdat dit geen HD knijp transport stream is heeft deze nieuwe HD service een constante bitrate van 10.7 Mbps. In transport stream 2070 is nog zo'n 18 Mbps over aan ongebruikte ruimte.
Nog geen toevoeging voor een derde HD service gevonden.
  • Donderstraaltje
Donderstraaltje
Ze leren het nooit.... en daarbij blijf van mijn Travel Channel af!
Hebben ze zat ruimte overgehouden na het laatste onderhoud (niet dat ze al geen ruimte over hadden) doen ze dit...
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
:? , ik krijg hier in tvheadend met een Anysee E30TC ook gecodeerde kanalen in de (incomplete) lijst van 4444 te zien.
[ Voor 12% gewijzigd door Raven op 28-07-2017 20:14 ]
Oscar Wilde
  • ArChie
ArChie
Raven schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 20:12:
Het configureren van een ontvanger op basis van een netwerk ID is als het goed is zodanig geïmplementeerd dat alleen de Network Information Table (NIT) gebruikt wordt die geïdentificeerd wordt met de ingestelde netwerk ID. Een NIT bevat de set met frequenties van de RTV transport streams waarin de kanalen worden doorgegeven die tot de NIT behoren. Het signaal van Ziggo/UPC bevat meerdere van die NIT's zodat er een bepaalde set van kanalen en bijbehorende transport streams geselecteerd kan worden. Zie onderstaand het verschil tussen de NIT's behorende bij netwerk ID 5555 (links) en netwerk ID 4444 (rechts) (op basis van de Ziggo/UPC/Schoonbron capture):
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/wLIU4ov.png
Netwerk ID 5555 bevat 38 transport streams en netwerk ID 4444 bevat 26 transport streams. De ID's en de inhoud van de transport streams is gelijk evenals de frequenties waarop ze worden doorgegeven in een bepaalde regio. Een NIT is namelijk slechts een verwijzing naar de transport streams die op de kabel gemoduleerd worden in een bepaalde regio. In de NIT van netwerk ID 4444 is bijvoorbeeld niet RTV transport stream 2050 opgenomen, maar aangezien hij wel in de NIT van netwerk ID 5555 zit zal die transport stream dus wel gewoon in de regio op de kabel aanwezig zijn en dus ook op alle adressen binnenkomen in de wijk ongeacht of er nu wel of niet naar een kanaal in de transport stream wordt gekeken. Het is immers een broadcasting systeem.
Zoals aangegeven is de inhoud van iedere transport stream gelijk voor iedere netwerk ID. Onderstaand op basis van de Ziggo/UPC/Schoonbron capture de inhoud van RTV transport stream 2049 zoals mijn tooltje weergeeft in de kanalen/frequentie overzichten:
Deze transport stream bevat dus 6 kanalen (services genoemd in DVB) en zijn ook allemaal continu aanwezig ongeacht de gebruikte netwerk ID. Er is qua definitie echter wel een verschil per netwerk ID, namelijk het Logical Channel Number (LCN). Als je in de kolom onder netwerk ID 4444 kijkt hebben alleen RTL 4 en RTL 5 een nummer gekregen in de kanalenlijst terwijl in de kolom onder netwerk ID 5555 alle kanalen een nummer hebben in de kanalenlijst. Sommige kanalen hebben zelfs twee nummers. Het eerste nummer is dan de plek in de SD kanalenlijst en het tweede nummer tussen de haakjes de plek in de HD kanalenlijst.
Die LCN definities bevinden zich ook in de NIT en Ziggo/UPC heeft één en ander dus zodanig geconfigureerd dat in de NIT behorende bij netwerk ID alleen de kanalen zonder encryptie (Free To Air (FTA)) een LCN hebben gekregen en de kanalen met encryptie niet. Die kanalen zonder LCN krijgen in het kanalen/frequentie overzicht een streepje. Zie onderstaand het voorbeeld van de LCN definitie in de NIT van netwerk ID 5555 en netwerk ID 4444 voor transport stream 2049 op basis van het live signaal in de regio Ziggo/UPC/Alkmaar:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/v7JBdcU.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/HIghmQK.png
Een door Ziggo/UPC "goedgekeurde" ontvanger is verplicht om de LCN te ondersteunen en zal dus wanneer netwerk ID 4444 wordt ingesteld alleen de kanalen in de uiteindelijke kanalenlijst opnemen die een LCN hebben in de geselecteerde NIT. Alle andere kanalen worden gewoon niet opgenomen terwijl ze natuurlijk wel in het signaal aanwezig zijn. Wederom op basis van de Ziggo/UPC/Schoonbron capture zou dit dan de kanalenlijst moeten zijn als netwerk ID 4444 gebruikt wordt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
   1  NPO 1                                19041     1   2055
   2  NPO 2                                19042     1   2055
   3  NPO 3                                19043     1   2055
   4  RTL 4                                20010     1   2049
   5  RTL 5                                20011     1   2049
   6  SBS6                                 19027     1   2054
   7  RTL 7                                19131     1   2059
   8  Veronica / Disney XD                 19061     1   2056
   9  Net5                                 19448     1   2100
  10  RTL 8                                19121     1   2059
  12  RTL Z                                19430     1   2099
  13  Ziggo TV                             19516     1   2103
  14  Ziggo Sport                          19044     1   2055
  15  Comedy Central                       19062     1   2056
  16  Spike                                19421     1   2099
  17  Discovery                            19122     1   2059
  18  National Geographic Channel          19165     1   2061
  20  Eurosport 1                          19167     1   2061
  21  TLC                                  19164     1   2061
  23  MTV                                  19449     1   2100
  27  Disney Channel                       19183     1   2112
  29  Nickelodeon                          19126     1   2059
  51  één                                  19004     1   2053
  52  Canvas                               19003     1   2053
  54  ARD                                  19192     1   2112
  55  ZDF                                  19067     1   2056
  61  BBC One                              19001     1   2053
  62  BBC Two                              19002     1   2053
 707  NH                                   19211     1   2062
 826  NH                                   18163     2   2061
 925  NPO 1 HD                             19401    25   2098
 926  NPO 2 HD                             19402    25   2098
 927  NPO 3 HD                             19405    25   2098
 976  Ziggo Sport HD                       19661    25   2074
 978  Ziggo TV HD                          19327    25   2069
 981  Ziggo                                19406    25   2098
Wat er bij de Anysee waarschijnlijk fout gaat is dat de implementatie geen ondersteuning biedt van de LCN. In plaats daarvan wordt de frequentielijst van de transport streams die uit de NIT van netwerk ID 4444 gebruikt om te scannen op kanalen en worden alle aangetroffen kanalen opgenomen in de kanalenlijst. Misschien kan je dan nog iets doen met een FTA selectie in de gebruikte DVB applicatie waarbij dan gekeken wordt naar de FTA vlag bij de kanalen in de Service Definition Table (SDT), maar helaas wordt die mogelijkheid door het niet zo snuggere Ziggo/UPC personeel om zeep geholpen omdat ze nalaten om de vlag correct in te stellen. Dat is kennelijk te hoog gegrepen voor ze.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@ArChie Wow, dat is nog eens een uitgebreide duidelijke uitleg d:)b
Er wordt in de lijst met zenders (waar ook het nodige tussen staat met settopbox namen) wel aangegeven of iets wel/niet encrypted is, dus daar op selecteren is geen probleem. Daarbij zie ik net ook een filter daarvoor staan, dus mocht ik nooit wat met het encrypted spul gaan doen (geen idee of de smartcard reader van de Anysee inmiddels ondersteund wordt in raspbian/tvheadend), dan kan ik het encrypted spul gewoon weg filteren :)
"netwerk ID 4444 bevat 26 transport streams"
Check, helaas geven er een stuk of 10 (170, 409, 425, 498, 546, 570, 650, 666, 714 en 762MHz) fail aan bij het scannen, daar zullen de ontbrekende zenders wel mee te maken hebben gok ik. Ik mis rtl's 4 en 5 (sd+hd), rll's 7+8 (sd) en sbs6 (sd+hd) ontbreekt ook zie ik net, evenals sbs9 (sd), dat zijn i.i.g. die wat opvallen.
't logboek is helaas niet gedetailleerd: tvheadend[857]: mpegts: 425MHz in Ziggo - scan no data, failed
Oscar Wilde
  • ArChie
ArChie
Raven schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 11:01:
Mogelijk heeft TV Headend tijdens het scannen van de transport streams gecontroleerd of de stream onderdelen van een kanaal van encryptie zijn voorzien. In dat geval zal die selectie mogelijkheid wel goed gaan. Als TV Headend echter vertrouwt op de FTA vlag in de SDT, dan gaat het niet volledig goed omdat Ziggo/UPC die vlag niet in alle gevallen goed zet. Kennelijk is dat bij hen geïmplementeerd als een handmatige actie i.p.v. gewoon de informatie van het Conditional Access System (CAS) te gebruiken voor het automatisch zetten van de juiste waarde. Er gaan wel meer dingen fout bij Ziggo/UPC qua service definities.
't logboek is helaas niet gedetailleerd: tvheadend\[857]: mpegts: 425MHz in Ziggo - scan no data, failed
Om hier iets over te kunnen zeggen heb ik meer informatie nodig over de regio waarin je woont. Dit is af te lijden van de netwerk naam in de NIT's (in mijn geval geval is de netwerk naam Alkmaar) of de netwerk ID in de 4xxxxx range. Dit bepaalt namelijk de frequentie set die bij jou van toepassing is voor de doorgifte van de transport streams. De frequentieset van bijvoorbeeld de regio Ziggo/UPC/Schoonbron is niet in mijn regio Ziggo/UPC/Alkmaar te gebruiken.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
ArChie schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 11:28:
Hmm...
Ik woon in Enschede (fZiggo gebied), in tvheadend zie ik bij netwerk id 4444 de naam "Hengelo FTA" voorbij komen, verder zie ik niet zo gauw iets relevants. Of ik kijk op de verkeerde plek :P
Oscar Wilde
  • ArChie
ArChie
Raven schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 12:53:
Oké, helaas heb ik van de regio Ziggo/UPC/Hengelo geen recente capture en dus ook geen recent kanalen/frequentie overzicht. Op basis van de informatie van april 2017 op de digitale kabeltelevisie website (http://www.digitalekabeltelevisie.nl/techniek/tvhome.shtml) zie ik dat Anysee op nogal wat transport streams geen lock kan krijgen (rood omkaderd):
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/woyRFbc.png
Vermoedelijk een signaal probleem. Dit kan een te zwak of te sterk signaal zijn. Interferentie door externe zenders lijkt gezien de probleem frequenties onwaarschijnlijk.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
ArChie schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 15:26:
En dat zijn nou net de frequenties waar hier een foutmelding bij staat :/ Kan die lock niet handmatig gedaan worden?
Met extern doel je denk ik op 4G en DVB-T? Ik gebruik Koka 9TS en KOKWI/KOSWI 5, dus tenzij de boel niet goed aangesloten zit zou dat (binnenshuis i.i.g.) geen problemen moeten veroorzaken. Hoe het buiten met de kabel zit, geen idee. Ik kan later e.v.t. een settopbox aan de kabel bij de Pi hangen en kijken wat die qua signaalsterkte aangeeft.
Oscar Wilde
  • ArChie
ArChie
Raven schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 15:57:
Sorry, ik zie dat ik mijn reactie niet lekker verwoord had. Ik had jouw probleem frequenties opgezocht in de lijst op de digitale kabeltelevisie website om te verifiëren of de Anysee de correcte frequenties ophaalt uit het signaal. Die probleem frequenties behoren tot de set van Hengelo waaruit geconcludeerd kan worden dat het de Anysee niet lukt om een lock te krijgen op die frequenties. Dat is meestal een gevolg van een signaalsterkte probleem. Het signaal is dan zodanig slecht dat de ontvanger er geen transport stream in herkend.
Bijvoorbeeld, op de probleem frequenties worden in jouw regio echter nauwelijks externe zenders doorgegeven, dus heb ik aangegeven dat interferentie me onwaarschijnlijk lijkt als oorzaak.
Dat is het onderzoeken waard.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
ArChie schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 16:55:
Heb een Fox Z erbij gepakt, die aangesloten op de kabel wat aan de Anysee zat, via Mijn Ziggo de smartcard een schop onder de kont gegeven (blijkbaar nodig bij langdurig geen gebruik) en toen zag ik dit:
Afbeeldingslocatie: https://www.ravenslair.nl/GoT2/dvb-c-signaal-29072017.jpg
De zenders die in tvheadend ontbreken waren op de Fox Z gewoon te bekijken, geen problemen. Gezien de sterkte van 55% maar even de korte kabel tussen AOP en splitter (metalen, niet zo'n plastic ding) ertussen weg gehaald, sterkte veranderde niet. Die zat ertussen omdat de splitter de andere connectors blokkeerde, maar aangezien die toch ongebruikt zijn, weg ermee :P
Toen de Anysee weer aangesloten en Pi aangezet, inmiddels heeft ie 320 diensten gevonden en nu zijn er nog maar 2 muxes die een fail geven :o : 409 en 425MHz.
De Rtl's (op 4+5 hd na) en SBS6 zijn nu wél zichtbaar en te bekijken :) Wel jammer dat Fox niet te bekijken is, encrypted, op de Fox Z kan ik die wel kijken. Dat wordt denk ik op zoek naar een smartcard reader, aangezien die in de Anysee volgens mij niet eens gedetecteerd wordt en er nooit ondersteuning voor in Linux is ingebouwd. Staat blijkbaar al jaren op de to do lijst van iemand...
Oscar Wilde
  • ArChie
ArChie
Raven schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 18:37:
Het vervelende is dat de ene tuner de andere niet is. Wat voor de ene tuner nog voldoende signaal is kan voor een andere tuner net te weinig zijn. De signaalsterkte uitgedrukt in een percentage geeft ook niet echt veel informatie. Qua onderzoek zou je dan van alle gebruikte frequenties het percentage moeten noteren en dat vergelijken met de frequenties die wel goed werken op de Anysee om zo de ondergrens van het signaalsterkte percentage op de FOX Z te kunnen vaststellen waarbij de Anysee nog werkt. De signaalsterkte verschilt namelijk per frequentie. Zie onderstaand bijvoorbeeld een meting met een FRITZ!WLAN Repeater DVB-C aangesloten op de data uitgang van een UMU-1006T die op een DIO-01 AOP geplaatst is:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5bCZ9dZ.png
De FRITZ!WLAN Repeater DVB-C heeft moeite met de foutloze doorgifte van DVB kanalen in transport streams die op frequenties zitten met een signaal sterkte lager dan -10 dBmV. In december vorig jaar heb ik een onderzoekje gedaan naar de signaalsterkte van de verschillende uitgangen:
ArChie in "[EuroDOCSIS] Capaciteit monitoren met een DVB-C PC-TV tuner"
Als je die splitter er nog steeds niet tussen hebt zitten nadat je opnieuw de Anysee hebt aangesloten, dan is vermoedelijk een te zwak signaal de oorzaak. Iedere splitter zorgt namelijk voor demping en door het verwijderen van die splitter heeft de Anysee kennelijk net voldoende signaal om nu wel op de probleem frequenties een lock te krijgen op de transport stream. Dat zou je kunnen onderzoeken door de splitter weer terug te plaatsen en nog een keer een scan uit te voeren. Als je dan weer meer probleem frequenties hebt is mogelijk een versterker de oplossing voor je signaal problemen.
Er zal vast een geadviseerde smartcard reader oplossing zijn voor TV Headend. Mogelijk dat ze je daarmee in het TV Headend topic verder kunnen helpen.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
ArChie schreef op zondag 30 juli 2017 @ 09:36:
Hmm.... Ik heb volgens mij niet iets liggen waarmee ik dat zou kunnen doen. Alhoewel, zou je met een oude niet-geactiveerde modem iets kunnen doen op een aansluiting waar alleen een tv-abo actief is? Type zou ik even op moeten zoeken, maar dacht dat het een Ubee was.
Ehm, volgens mij was ik niet echt duidelijk :P D'r ging van het AOP naar de splitter (zoiets als deze) een korte coaxkabel, die kabel heb ik er tussenweg gehaald, niet de splitter. Aangezien de vrouw des huizes tv aan het kijken was heb ik de splitter laten zitten om haar niet (lang) tot last te zijn. Kan later wel even zonder splitter proberen.
Maar aangezien het een antiek goedkoop dingetje is heb ik sowieso al een bestelling geplaatst voor een moderne splitter van Hirschman (de DFC 2104 dacht ik). D'r zwerft hier ergens al wel een versterker (niet Hirsschmann overigens), eveneens met F-connectors, dus mocht het vervangen van de splitter niet voldoende zijn kan ik er later zo een versterker voor in de plaats zetten.
Ok :)
Oscar Wilde
  • ArChie
ArChie
Raven schreef op zondag 30 juli 2017 @ 10:52:
De Ubee modems hebben of hadden die mogelijkheid via poort 8080:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ZIwp8jl.png
Zie ook:
https://ziggoforum.nl/topics/88819/
https://ziggoforum.nl/topics/82504/
Via Marktplaats voor een appel en een ei te koop. Voor een frequentie spectrum analyzer een koopje. Geen idee of andere kabelmodems ook dergelijke functionaliteit hebben.
[ Voor 23% gewijzigd door ArChie op 30-07-2017 11:41 ]
  • Jerrythafast
  • Laatst online: 23-10 21:00
@ArChie, naar aanleiding van je post over de spectrum analyzer op het Ubee modem zat ik weer eens met dat ding te spelen. Nu viel het mij op dat ik ver genoeg inzoom op de grafiek, er op een aantal frequenties een heel grillig patroon ontstaat. Een beetje zoals jouw plaatje bij grofweg 600-750 MHz.
Als je op zo'n stuk inzoomt zie je dat de digitale transport streams een heel duidelijk plateau maken, maar op andere frequenties zitten er steeds twee hoge pieken naast elkaar. Ik gok dat dit de analoge zenders zijn (elke tweede piek zit ook steeds 8 MHz verderop zoals je zou verwachten).
Nu wilde ik dat met de frequentieplannen in dit topic even nagaan, en zo kwam ik erachter dat het meest recente frequentieplan van regio Den Haag al meer dan 1,5 jaar oud is. Zou je o.b.v. Donderstraaltjes laatste frequentie-overzicht zo'n mooi frequentieplan-plaatje willen maken?
Ik kan trouwens m.b.v. de spectrum analyzer heel duidelijk zien dat de internet downstreams tot en met 330 MHz (center freq) lopen hier. Daarna zit er lege ruimte voor 4 streams. Op 370 MHz komt dan de eerstvolgende RTV stream.
  • ArChie
ArChie
Jerrythafast schreef op zondag 30 juli 2017 @ 13:13:
Zou je hiervan wat screenprints kunnen plaaten? De FRITZ!WLAN Repeater DVB-C doet met intervallen van 1 MHz een meting en er valt niet in te zoomen. Ook heeft Ziggo/UPC helaas in mijn regio een raster dat deels is uitgelijnd op x.75 MHz waardoor de meetpunten van de repeater niet volledig overeenkomen met de diensten (analoog, transport streams en downstreams). Ik ben dus wel benieuwd hoe het er bij jou uitziet na inzoomen.
Ik heb dan ook nog een capture nodig van de eerst geconfigureerde downstream in zijn kabelmodem voor de EuroDOCSIS frequentie informatie. Ook zijn er recent wat lege RTV transport streams uitgeschakeld, dus is het laatste frequentie overzicht al weer verouderd.
De gaten in het FRITZ!WLAN Repeater DVB-C spectrum plaatje dat ik geplaatst heb komen ook overeen met de nog ongebruikte frequentieruimte.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
ArChie schreef op zondag 30 juli 2017 @ 11:14:
Zie ook:
Net even gesnuffeld op zolder, een EVM3200. Later maar eens kijken of dat ding ook een spectrum analyzer heeft. Het zou ook nog kunnen dat er ergens een groot wit routerloos bakbeest ligt dat 10j terug (ten tijde van @home) ofzo standaard werd geleverd :+
[ Voor 10% gewijzigd door Raven op 30-07-2017 15:36 ]
Oscar Wilde
  • Jerrythafast
ArChie schreef op zondag 30 juli 2017 @ 13:31:
Dat was even een klusje, maar ziehier:
Afbeeldingslocatie: http://jerweb.nl/zooi/ziggo-2017-07-30-spectrum.gif
Bij elkaar geknipt en geplakt voor een resolutie van 250 kHz. Dit is gemeten vanaf de Data-uitgang van een UMU-1006T op een DIO-01.
Dan zullen we @Donderstraaltje heel lief aan moeten kijken, om te vragen of hij nieuwe captures zou willen maken en opsturen o-)
  • Donderstraaltje
Donderstraaltje
Zal ik dat overmorgen maar doen @Jerrythafast ? Dan is het de eerste en is het onderhoud ook weer geweest. Doe ik altijd.
  • Jerrythafast
Helemaal top @Donderstraaltje :)
  • ArChie
ArChie
Jerrythafast schreef op zondag 30 juli 2017 @ 21:07:
Interessant.Goed zichtbaar is dat vanaf zo'n 118 MHz tot 478 MHz alles gevuld is met 8 MHz brede transport streams en internet downstreams. In het gat van 334 MHz tot 366 MHz passen nog vier transport streams of internet downstreams en er is nog ruimte voor een transport stream op 442 MHz.
Op 479.25 MHz zie het eerste analoge TV kanaal (NPO 1) wat een duidelijk ander frequentie profiel heeft dan de transport streams of internet downstreams. Direct na dit TV kanaal volgen weer twee transport streams op hum beurt weer gevolgd door twee analoge TV kanalen. Op 570 MHz vind je nog ruimte voor een transport stream.
De laatste transport stream bevindt zich op 858 MHz waarbij de frequentie ruimte van 854 tot 862 MHz in beslag genomen wordt. Vreemd genoeg lijkt er dan ook nog een analog signaal te zitten op 863.25 MHz wat buiten de kabel frequentieband van 5 MHz tot 862 MHz valt. Heb jij een analoge TV ontvanger die overweg kan met die hoge frequentie en nog iets van dat signaal weet te maken?
Volgens de onderstaande site kan dBm als volgt omgerekend worden naar dBmV: dBmV = 48.7506 + dBm
https://www.maximintegrat...pp-notes/index.mvp/id/808
Op basis van die berekening kom ik voor een signaalsterkte van ongeveer -51 dBm bij de internet downstreams uit op een waarde van ongeveer -2 dBmV. Mijn DATA uitgang van de UMU-1006T op een DIO is duidelijk zwakker met ongeveer -8 dBmV.
Jammer dat de FRITZ!WLAN Repeater DVB-C niet configureerbaar is qua meetinterval. Het had leuk geweest om daarmee ter vergelijking ook even een 250 kHz meting te maken.
Dat heeft wel mijn voorkeur, want ik plaats liever een up-to-date frequentieplan.
  • Jerrythafast
@ArChie Mijn downstreams zitten volgens de DOCSIS status pagina op +1.6 (210 MHz) tot +3.6 dBmV (258 MHz).
Ik zal op een later moment even proberen om op dat analoge TV-kanaal af te stemmen. Men zit nog naar het damesvoetbal te kijken maar ik ga slapen :9
[ Voor 3% gewijzigd door Jerrythafast op 30-07-2017 22:31 ]
  • ArChie
ArChie
Jerrythafast schreef op zondag 30 juli 2017 @ 22:31:
Vreemd, dat is niet in overeenstemming met de spectrum grafiek. In de grafiek is ongeveer -51 dBm af te lezen en diverse sites komen met dezelfde berekening om dBm om te zetten in dBmV voor 75 Ohm systemen. Het betreft hetzelfde modem aangesloten op dezelfde DATA uitgang van de UMU-1006T? Of gaat het om een ander modem waar je de DOCSIS status pagina van afleest? Als het om hetzelfde modem gaat, blijven die waarden dan ook +1.6 tot +3.6 dBmV als je de boel een harde reset geeft?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Zie ook:
De EVM3200 (routerloos model) lijkt deze niet te hebben. Was trouwens wel vaag, ik sluit 'm aan op mijn laptop: gelijk automatisch een browser open om dat ding te activeren (terwijl er geen internet abo actief is) en de netwerkkaart kreeg dit adres toegewezen: 198.18.156.2. Heb helaas geen webinterface kunnen vinden.
edit: Net op MP gereageerd op een alternatief model dat in een van die topics voorbij kwam.
[ Voor 5% gewijzigd door Raven op 31-07-2017 13:43 ]
Oscar Wilde
  • Jerrythafast
ArChie schreef op maandag 31 juli 2017 @ 08:22:
Dit is één en hetzelfde apparaat, de Ubee321b die mij van internet voorziet. Ik heb het gedubbelcheckt door de DOCSIS status pagina te refreshen terwijl in het venster daarnaast de spectrum analyzer draaide. De waardes op de DOCSIS status pagina veranderen dan (dus er wordt inderdaad opnieuw gemeten). Hard resetten ga ik even niet doen (ik verwacht niet dat hij dan opeens aan de omrekenfactor van die website voldoet).
Ik heb ook de TV nog niet kunnen claimen. Wordt vervolgd...
  • ArChie
ArChie
Raven schreef op maandag 31 juli 2017 @ 13:28:
Je schijnt bij de EVM3200 wat moeite te moeten doen om het door de CMTS toegewezen IP adres te vinden voor de web interface. Zie hier: https://ziggoforum.nl/topics/66196/page-5#post-948201
Het gevonden IP adres aanvullen met http://IPadres:8080 zou dan de spectrum analyseren pagina moeten opleveren.
  • ArChie
ArChie
Jerrythafast schreef op maandag 31 juli 2017 @ 22:14:
Oké, dan zal het wel weer één van die vreemde dingen zijn met Ziggo/UPC apparatuur.
  • Donderstraaltje
Donderstraaltje
Bij iemand al die 3 nieuwe zenders? Vannacht lopen scannen, nu weer maar ik vind 0,0 wijzigingen?
  • devil-strike
  • Laatst online: 25-10 01:02
Ja duurt even denk ik bij ziggo, vanochted was eerst Xite naar HD, 2uur later Disco science, is nu nog wachten op motorsporttv die is nog sd.
  • Donderstraaltje
Donderstraaltje
devil-strike schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 11:59:
Bij sommige mensen stond Xite HD al een aantal dagen al op de kabel en hier noppes.
Zo lang ik niks zie kan ik ook niks aanleveren.
En normaal gesproken zijn wij hier de eerste of een van de eerste... nu als laatste aan de beurt lijkt
[ Voor 12% gewijzigd door Donderstraaltje op 01-08-2017 12:01 ]
  • devil-strike
xitehd stond overal al op de kabel, alleen niet zichtbaar of iedergeval met naam service64x ofzoiets.
Maar goed dag is nog niet om, als alles weer ok is zal ik archie even nieuwe ts sturen.
  • Donderstraaltje
Donderstraaltje
Hier is Discovery Science eraf nu en de HD variant is er voor in de plaats gekomen... dus ook hier is het begonnen. Voor mij was dat ook de enige zender van de 3 die enigszins een beetje interessant is soms :P.
Kijk het nog ff na e dan stuur ik 474 + de eerste downstream op.
  • devil-strike
Ze nemer er wel de tijd voor bij ziggo, bij oud upc was het altijd alles tegelijk om/rond 09:00u.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
ArChie schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 09:06:
Ah, blijkbaar had ik wat verder moeten Googlen. Ach, het andere type komt morgen waarschijnlijk aan :P
Oscar Wilde
  • rick1970
rick1970
Oud Ziggo gebied.
Motorsport.tv HD staat er nu ook op.
  • Donderstraaltje
Donderstraaltje
rick1970 schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 14:14:
Bij jou ook met veel artefacts in beeld?Kijk deze zender nooit maar dit kan niet normaal zijn. De rest op de transponder heeft er geen last van dus lijkt geen interferentie te zijn.
  • rick1970
rick1970
Oud Ziggo gebied.
Ja, hier ook veel artefacts in beeld.
  • Donderstraaltje
Donderstraaltje
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ef4KBk3.png
Transedit vindt Xite wel al een tijd, maar DVBviewer niet echt.
Op het eerste gezicht zie ik er niks fouts aan.
Edit: handmatig toevoegen en dan scannen pikt hij hem wel op... dus hij staat in een table ergens niet helemaal goed waardoor hij niet opgepikt wordt (door niet Ziggo apparatuur?).
[ Voor 35% gewijzigd door Donderstraaltje op 01-08-2017 14:42 ]
  • devil-strike
rick1970 schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 14:25:
Volgens mij is dat motorsport hd eigen, ook via sat is het niet de beste kwali zender.
[ Voor 12% gewijzigd door devil-strike op 01-08-2017 15:57 ]
  • ArChie
ArChie
Discovery Science HD is in SD knijp transport stream 2064 in plaats van de SD uitvoering gekomen. Daarmee is het dus een SD/HD knijp transport stream geworden. Het was al een behoorlijke verzameling van kanalen wat de bitrate van Discovery Science HD niet goed doet. 4.62 Mbps gemiddeld voor een HD kanaal is niet veel met een variatie van 0.05 Mbps. Nagenoeg een constante lage bitrate dus:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/IaDpLnc.png
Motorsport TV HD is in SD knijp transport stream 2066 in plaat van de SD uitvoering gekomen. Ook deze transport stream is nu een SD/HD knijp transport stream geworden. Motorsport TV HD krijgt wat meer ruimte met een gemiddelde 9.12 Mbps, maar dat heeft natuurlijk tot gevolg dat de overige SD kanalen nu nog meer geknepen worden dan voorheen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/dGJ2PsB.png
XITE HD is zoals eerder aangegeven terecht gekomen in HD knijp transport stream 2076. Het gevolg is dat de bitrate van 24Kitchen HD, HISTORY HD, Nat Geo Wild HD en Travel Channel HD omlaag is gegaan aangezien er nu één HD kanaal meer is waarmee de capaciteit van zo'n 40 Mbps gedeeld moet worden.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/NUkmPl2.png
Er is nog steeds een onbekende HD service met service ID 13341 in transport stream 2070. In eerste instantie dacht ik dat die onbekende HD service Discovery Science HD zou worden, maar kennelijk is het toch een ander kanaal met een constante bitrate van 10.7 Mbps. Wie weet welk kanaal dit is mag het zeggen.
  • ANdrode
ArChie schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 16:42:
Constante hoge bitrate, dat is meestal gereserveerd voor een voetbalzender of NPO :F. Komt er binnenkort een extra eredivisie live zender bij?
  • ArChie
ArChie
ANdrode schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 19:58:
Op basis van een aantal woorden in de Nederlandstalige DVB ondertiteling lijkt op dit moment de film "Escape to Witch Mountain (1975)" uitgezonden te worden op dit onbekende kanaal. Het is dus in ieder geval geen voetbal kanaal.
  • duvekot
  • Laatst online: 22:24
Die is nu iig beschikbaar via Netflix. HD VOD stream?
  • ArChie
ArChie
Nee, de VOD streams worden niet doorgegeven in reguliere RTV transport streams. Daarvoor worden aparte VOD transport streams gebruikt waarbij een VOD stream ook maar tijdelijk aanwezig is.
Zoeken op de naam van de film gaf ook nog relaties met TCM en Disney, maar daarmee kom ik ook niet echt verder.
  • devil-strike
Lijkt mij geen vod stream vod streams hebben eigen frequentie.
@ArChie Heb je screenshots ook op twitter gezet richting ziggo, mijn benieuwen wat ze voor smoes hierop gaan verzinnen.
[ Voor 50% gewijzigd door devil-strike op 01-08-2017 21:08 ]
  • rick1970
rick1970
Oud Ziggo gebied.
Zoals bij iedere wijziging lukt het Ziggo niet om alle gewijzigde zenders op het juiste kanaal te zetten via het alternatieve netwerk voor oudere modellen Philips TV's. |:(
De zender XITE HD staat op kanaal 954 i.p.v. kanaal 25. De overige gewijzigde kanalen staan wel juist.
  • Donderstraaltje
Donderstraaltje
rick1970 schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 22:22:
En net zoals altijd lijkt het er ook op dat ze weer een zender hebben die niet lekker scant op niet-Ziggo apparatuur. Vooral Philips tv's zijn hier inderdaad nogal eens slachtoffer van. Bij mij moet ik Xite dit keer handmatig toevoegen want dvbviewer pikt hem niet op, dit is weer iets nieuws.
Het zou eens wat zijn als na onderhoud er geen problemen zijn...
  • devil-strike
Donderstraaltje schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 22:54:
Zal hier eens kijken of hij hem standaard vind met dvbviewer.
vanavond daarbij @ArChie even voorzien van nieuwe ts.
Edit// Hier Haarlem vind hij Xite hd wel gewoon in dvbviewer.
[ Voor 4% gewijzigd door devil-strike op 02-08-2017 16:36 ]
  • Jerrythafast
Ik heb zojuist even geprobeerd om met 2 TV's (Sony KDL-46EX710 en LG 32LM660S uit mijn hoofd) af te stemmen op 863.00 MHz, maar dat is helaas niet gelukt. Beide toestellen zijn nieuw genoeg om geen frequenties te vragen bij de analoge afstemming. In plaats daarvan moet je het gebruikte systeem (bijv. B/G) en het kanaalnummer op het frequentieraster opgeven. Het hoogst mogelijke kanaalnummer is 69, dat zit op 855.25 MHz. Kanaal 70, als dat zou bestaan, zou op 863.25 MHz zitten. Maar helaas... Tegen beter weten in heb ik het met alle mogelijke combinaties van instellingen geprobeerd, maar ik krijg ze beide niet op deze frequentie afgestemd.
In de spectrum analyzer is trouwens te zien dat het mysterieuze kanaal op 863 komma nul nul zit, wat dus ook nog eens afwijkend is, want normaliter zit de video carrier op x.25 MHz.
Ik heb nog één oudere TV staan. Dat is een LCD TV van Medion zonder digitale tuner. Ik zou het met wat moeite nog daarmee kunnen proberen, maar de kans is heel klein dat het daarmee wel kan. Ik denk dat we op zoek moeten naar iemand met een traditionele toeter-TV.
[ Voor 13% gewijzigd door Jerrythafast op 02-08-2017 19:59 ]
  • Donderstraaltje
Donderstraaltje
devil-strike schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 16:05:
Hier nog altijd niet, wellicht kan Archie zien wat er aan de hand is.
Mijn tv zelf pikt hem ook al niet op.
  • ArChie
ArChie
Met hulp van Donderstraaltje een actueel kanalen/frequentie overzicht voor Ziggo/UPC/Den Haag.
Deel 1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
Transport Stream ID                            Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID
                                                Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency
                                                   QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR
Service name                 Type  Service ID         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN
18                                                   1536        3333        4444        5555        6666        9876       43186
                                                   474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00
                                                 64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875
Digi SD                       128       17721           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 3102 iGuide prod      128       17722           -           -           -           -           -           -           -
Homecast Montana              128       17723           -           -           -           -           -           -           -
Panasonic                     128       17725           -           -           -           -           -           -           -
Philips DCR 2020              128       17726           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 360                   128       17727           -           -           -           -           -           -           -
Humax 9200                    128       17729           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT3102 sw            128       17730           -           -           -           -           -           -           -
Cisco AVN iGuide test         128       17731           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 iGuide prod        128       17732           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 iGuide prod        128       17733           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 sw prod            128       17734           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 sw prod            128       17735           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5200 dev                128       17736           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5100 dev                128       17737           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 iGuide dev         128       17738           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 iGuide dev         128       17739           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 sw dev             128       17740           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 sw dev             128       17741           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5000                    128       17742           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5050                    128       17743           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 9401 L6               128       17744           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 380                   128       17745           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5300 prod               128       17746           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5050 dev                128       17747           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5200                    128       17748           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5100                    128       17749           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT 1140              128       17750           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT 7140              128       17751           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT 7140 dev          128       17752           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 9401 L102             128       17753           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5300 dev                128       17760           -           -           -           -           -           -           -
BBC First                       1       19749           -           -           -     22(943)     22(943)           -         943
Secret Circle info              1       19755           -           -           -         790         790         790         790
Ziggo Live Events               1       19756           -           -           -         450         450         450         450
601                                                  1536        3333                                6666
                                                   570,00      570,00                              570,00
                                                256/6,900   256/6,900                           256/6,900
Info 1                          1        5510         985         985                                 985
Info 2                          1        5520         986         986                                 986
Info 3                          1        5530         987         987                                 987
Info 4                          1        5540         988         988                                 988
Info 5                          1        5550         989         989                                 989
Info 6                          1        5560         990         990                                 990
Info HD 1                      25        5570         991         991                                 991
Info HD 2                      25        5580         992         992                                 992
2049                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   858,00      826,00      826,00      826,00      826,00                  826,00
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900               256/6,900
24Kitchen                       1       20001          24           -           -     24(945)     24(945)                     945
Animal Planet HD               25       20002         208           -           -         208         208                     208
SBS9                            1       20004          19           -           -     19(940)     19(940)                     940
FOX                             1       20006          11           -           -     11(935)     11(935)                     935
RTL 4                           1       20010           -           4           4      4(928)      4(928)                     928
RTL 5                           1       20011           -           5           5      5(929)      5(929)                     929
2050                                                 1536                                5555        6666                   43186
                                                   842,00                              562,00      562,00                  562,00
BBC One HD                     25       20022         952                             952(61)     952(61)                      61
Fashion TV HD                  25       20024         133                                 133         133                     133
ARD HD                         25       20027         950                             950(54)     950(54)                      54
ZDF HD                         25       20028         951                             951(55)     951(55)                      55
MTV Live HD                    25       20029           -                                 613         613                     613
2051                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   818,00      842,00      842,00      842,00      842,00                  842,00
1LIVE                           2       11041         849           -           -         849         849                     849
WDR2                            2       11042         850           -           -         850         850                     850
WDR3                            2       11043         851           -           -         851         851                     851
WDR4                            2       11044         852           -           -         852         852                     852
NDR1                            2       11045         854           -           -         854         854                     854
NDR2                            2       11046         855           -           -         855         855                     855
NDR Kultur                      2       11047         856           -           -         856         856                     856
Radio Continu                   2       11048         837           -           -         837         837                     837
Sunrise FM                      2       11049         862           -           -         862         862                     862
Fip                             2       11050         857           -           -         857         857                     857
Brava                           1       20044         607         607         607         607         607                     607
CGTN                            1       20046         508           -           -         508         508                     508
NPO Zapp Xtra / Best            1       20048         311           -           -         311         311                     311
Family7                         1       20051           -           -           -         230         230                     230
Mediaset Italia                 1       20052           -           -           -          74          74                      74
Arte                            1       20053           -           -           -          72          72                      72
Erotiek Pakket info             1       20054           -           -           -         789         789                     789
MyZen HD                       25       20055           -           -           -         134         134                     134
2052                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43186
                                                   810,00      810,00      810,00      810,00      810,00      385,00      810,00
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900
Pebble TV                       1       20067         305           -           -         305         305         305         305
Aljazeera                       1       20069           -           -           -           -           -           -           -
TRT Müzik                       1       20070         778           -           -         778         778         778         778
Horse & Country TV              1       20071         136           -           -         136         136         136         136
Show TV                         1       20072         770           -           -         770         770         770         770
SET Asia                        1       20073           -           -           -         765         765         765         765
STAR Gold                       1       20074           -           -           -         761         761         761         761
STAR Plus                       1       20075           -           -           -         760         760         760         760
Zee Cinema                      1       20076           -           -           -         763         763         763         763
Zee TV                          1       20077           -           -           -         762         762         762         762
Zing                            1       20078           -           -           -         764         764         764         764
Al Arabiya                      1       20079           -           -           -           -           -           -           -
TVM Europe                      1       20080           -           -           -           -           -           -           -
2053                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   802,00      802,00      802,00      802,00      802,00                  802,00
Classical Greats                2       10101         888           -           -         888         888                     888
Classical Orchestral            2       10102         889           -           -         889         889                     889
Classical Calm                  2       10103         890           -           -         890         890                     890
Country                         2       10104         895           -           -         895         895                     895
Piratenhits                     2       10105         866           -           -         866         866                     866
Chill Lounge                    2       10106         900           -           -         900         900                     900
Bass, Breaks & Beats            2       10107         903           -           -         903         903                     903
Kinderliedjes                   2       10108         865           -           -         865         865                     865
World Carnival                  2       10109         896           -           -         896         896                     896
Schlager                        2       10110         874           -           -         874         874                     874
Hip Hop                         2       10111         905           -           -         905         905                     905
Total Hits Italy                2       10112         872           -           -         872         872                     872
Kleuterliedjes                  2       10113         863           -           -         863         863                     863
Total Hits NL                   2       10114         870           -           -         870         870                     870
Revival 60s-70s                 2       10115         885           -           -         885         885                     885
Radio 538                       2       10116         807         807         807         807         807                     807
Efteling Kids Radio             2       10117         820         820         820         820         820                     820
Radio 10                        2       10118         810         810         810         810         810                     810
Concertzender                   2       10120         819         819         819         819         819                     819
BBC One                         1       19001          61          61          61     61(952)     61(952)                     952
BBC Two                         1       19002          62          62          62     62(953)     62(953)                     953
Canvas                          1       19003          52          52          52     52(949)     52(949)                     949
één                             1       19004          51          51          51     51(948)     51(948)                     948
BBC World News                  1       19005         504         504         504         504         504                     504
2054                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   162,00      490,00      490,00      490,00      490,00                  490,00
Jazz Classics                   2       10201         891           -           -         891         891                     891
Cool Jazz                       2       10202         892           -           -         892         892                     892
Indie Classics                  2       10203         877           -           -         877         877                     877
Chansons                        2       10204         875           -           -         875         875                     875
All Day Party                   2       10205         902           -           -         902         902                     902
Total Hits Spain                2       10206         873           -           -         873         873                     873
Rock 'n' Roll                   2       10207         881           -           -         881         881                     881
Hollandse Hits Gold             2       10208         867           -           -         867         867                     867
Nederpop                        2       10209         868           -           -         868         868                     868
Nederpop Gold                   2       10210         869           -           -         869         869                     869
Rewind 80s-90s                  2       10211         886           -           -         886         886                     886
Lounge                          2       10212         899           -           -         899         899                     899
Classic Rock                    2       10213         879           -           -         879         879                     879
Headbangers                     2       10214         880           -           -         880         880                     880
Alternative                     2       10215         876           -           -         876         876                     876
Sky Radio                       2       10216         806         806         806         806         806                     806
FunX                            2       10217         816         816         816         816         816                     816
Net5 HD                        25       19024         933           -           -      933(9)      933(9)                       9
Ketnet                          1       19025          53          53          53          53          53                      53
SBS6                            1       19027           -           6           6      6(930)      6(930)                     930
2055                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   170,00      410,00      410,00      410,00      410,00                  410,00
Q-Music                         2       18042         808         808         808         808         808                     808
Sublime FM                      2       18043         812         812         812         812         812                     812
Arrow Classic Rock              2       18044         811         811         811         811         811                     811
BNR Nieuwsradio                 2       18045         815         815         815         815         815                     815
Classic FM                      2       18046         814         814         814         814         814                     814
Radio Decibel                   2       18047         818         818         818         818         818                     818
SLAM!                           2       18048         813         813         813         813         813                     813
NPO 1                           1       19041           1      1(925)      1(925)      1(925)      1(925)                     925
NPO 2                           1       19042           2      2(926)      2(926)      2(926)      2(926)                     926
NPO 3                           1       19043           3      3(927)      3(927)      3(927)      3(927)                     927
Ziggo Sport                     1       19044           -     14(976)     14(976)     14(976)     14(976)                     976
Nickelodeon HD                 25       19046         937           -           -     937(29)     937(29)                      29
2M                              1       19047          77           -           -          77          77                      77
2056                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   322,00      402,00      402,00      402,00      402,00                  402,00
Dancefloor Fillers              2       10301         901           -           -         901         901                     901
Disco Classics                  2       10302         897           -           -         897         897                     897
Feelgood Music                  2       10303         898           -           -         898         898                     898
Total Hits UK                   2       10304         871           -           -         871         871                     871
Love Songs                      2       10305         887           -           -         887         887                     887
Rock Anthems                    2       10306         878           -           -         878         878                     878
Deep Blues                      2       10307         894           -           -         894         894                     894
Classic R 'n B & Soul           2       10308         906           -           -         906         906                     906
Jammin'                         2       10309         893           -           -         893         893                     893
Urban Beats                     2       10310         904           -           -         904         904                     904
NPO Radio 1                     2       10311         801         801         801         801         801                     801
NPO Radio 2                     2       10312         802         802         802         802         802                     802
NPO 3FM                         2       10313         803         803         803         803         803                     803
NPO Radio 4                     2       10314         804         804         804         804         804                     804
NPO Radio 5                     2       10315         805         805         805         805         805                     805
Radio Veronica                  2       10317         809         809         809         809         809                     809
Specials                        2       10319         907           -           -         907         907                     907
Radio Noord                     2       10320         832         832         832         832         832                     832
Radio Drenthe                   2       10321         836         836         836         836         836                     836
Radio Oost                      2       10322         834         834         834         834         834                     834
Radio West                      2       10323         833         833         833         833         833                     833
Omroep Zeeland                  2       10324         835         835         835         835         835                     835
Veronica / Disney XD            1       19061           8           8           8      8(932)      8(932)                     932
Comedy Central                  1       19062          14          15          15     15(936)     15(936)                     936
RTL                             1       19063          58           -           -          58          58                      58
HISTORY                         1       19064          28           -           -     28(947)     28(947)                     947
ZDF                             1       19067           -          55          55     55(951)     55(951)                     951
2057                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   330,00      354,00      354,00      354,00      354,00                  354,00
weghalen                        1       13081           -           -           -           -           -                       -
2058                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   338,00      338,00      338,00      338,00      338,00                  338,00
weghalen                        1       13101           -           -           -           -           -                       -
2059                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   346,00      162,00      162,00      162,00      162,00                  162,00
RTL 8                           1       19121          10          10          10     10(934)     10(934)                     934
Discovery                       1       19122          17          17          17     17(938)     17(938)                     938
Nickelodeon                     1       19126          15          29          29     29(937)     29(937)                     937
SBS6 HD                        25       19130           -           -           -      930(6)      930(6)                       6
RTL 7                           1       19131           -           7           7      7(931)      7(931)                     931
2060                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   786,00      818,00      818,00      818,00      818,00                  818,00
L1 TV                           1       19144         713         713         713         713         713                     713
Eventkanaal                     1       19149           -         999         999         999         999                     999
NPO Nieuws                      1       19150           -           -           -         501         501                     501
NPO Politiek                    1       19151           -           -           -         502         502                     502
ONS                             1       19152           -           -           -          50          50                      50
Sat. 1                          1       19153           -           -           -          59          59                      59
L1TV                            1       21144           -           -           -           -           -                       -
2061                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   354,00      770,00      770,00      770,00      770,00                  770,00
100% NL                         2       18161         821         821         821         821         821                     821
Omrop Fryslân                   2       18162         824         824         824         824         824                     824
NH                              2       18163         826         826         826         826         826                     826
Radio Gelderland                2       18164         828         828         828         828         828                     828
Radio Rijnmond                  2       18165         829         829         829         829         829                     829
Omroep Brabant                  2       18166         830         830         830         830         830                     830
L1 Radio                        2       18167         831         831         831         831         831                     831
Radio Flevoland                 2       18169         825         825         825         825         825                     825
Radio M Utrecht                 2       18170         827         827         827         827         827                     827
Radio 8FM                       2       18172         822         822         822         822         822                     822
RADIONL                         2       18173         838           -           -         838         838                     838
WDR5                            2       18174         853           -           -         853         853                     853
Radio France International      2       18175         858           -           -         858         858                     858
XITE                            1       19162          25           -           -     25(954)     25(954)                      25
TLC                             1       19164          21          21          21     21(942)     21(942)                     942
National Geographic Channel     1       19165          18          18          18     18(939)     18(939)                     939
Comedy Central HD              25       19166         936           -           -     936(15)     936(15)                      15
Eurosport 1                     1       19167           -          20          20     20(941)     20(941)                     941
ID                              1       19168           -           -           -    123(984)    123(984)                     984
2062                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43186
                                                   370,00      370,00      370,00      370,00      370,00      554,00      370,00
RTV Utrecht                     1       19207           -         708         708         708         708         708         708
TV Rijnmond                     1       19208           -         710         710         710         710         710         710
Omroep Flevoland                1       19209           -         706         706         706         706         706         706
AT5                             1       19210           -         725         725         725         725         725         725
NH                              1       19211           -         707         707         707         707         707         707
TV West                         1       19212           -         709         709         709         709         709         709
Omroep Zeeland                  1       19213           -         711         711         711         711         711         711
Omrop Fryslân                   1       19214           -         702         702         702         702         702         702
RTV Utrecht                     1       21207           -           -           -           -           -           -           -
TV Rijnmond                     1       21208           -           -           -           -           -           -           -
Omroep Flevoland                1       21209           -           -           -           -           -           -           -
AT5                             1       21210           -           -           -           -           -           -           -
NH                              1       21211           -           -           -           -           -           -           -
TV West                         1       21212           -          30          30          30          30           -          30
Omrop Fryslân                   1       21214           -           -           -           -           -           -           -
2063                                                 1536                                5555        6666                   43186
                                                   378,00                              378,00      378,00                  378,00
National Geographic Channel    25       19221         939                             939(18)     939(18)                      18
Discovery HD                   25       19222         938                             938(17)     938(17)                      17
Canvas HD                      25       19226         949                             949(52)     949(52)                      52
FOX Sports 5 Eredivisie HD     25       19227         973                                 425         425                     425
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30227           -                                   -           -                       -
2064                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43186
                                                   826,00      522,00      522,00      522,00      522,00      490,00      522,00
JimJam                          1       19242         308           -           -         308         308         308         308
Discovery Science HD           25       19246         202           -           -         202         202         202         202
Discovery World                 1       19247         203           -           -         203         203         203         203
DJAZZ                           1       19248         609           -           -         609         609         609         609
TRT Çocuk                       1       19250           -           -           -         776         776         776         776
Cartoon Network                 1       19251           -           -           -         307         307         307         307
Comedy Central Extra            1       19252           -           -           -         124         124         124         124
Comedy Central Family           1       19253           -           -           -         127         127         127         127
VH1 Classic                     1       19254           -           -           -         606         606         606         606
Ziggo Sport Extra1              1       19255           -           -           -         405         405         405         405
Ziggo Sport Extra2              1       19256           -           -           -         406         406         406         406
Ziggo                           1       19257           -           -           -           -           -           -           -
2066                                                 1536                                5555        6666                   43186
                                                   522,00                              794,00      794,00                  794,00
AMC                             1       19262         131                                 131         131                     131
Eurostar                        1       19266         135                                 772         772                     772
Motorsport TV HD                1       19268         413                                 413         413                     413
Euro D                          1       19270           -                                 771         771                     771
100% NL TV                      1       19271           -                                 611         611                     611
ATV Avrupa                      1       19272           -                                 777         777                     777
Habertürk                       1       19273           -                                 773         773                     773
Mezzo                           1       19274           -                                 608         608                     608
OUTTV                           1       19275           -                                 129         129                     129
TRT 1                           1       19276           -                                 775         775                     775
TV 8                            1       19277           -                                 774         774                     774
TV Oranje                       1       19278           -                                 610         610                     610
OUTTV                           1       21275           -                                 798         798                     798
2067                                                 1536                                5555        6666                   43186
                                                   138,00                              722,00      722,00                  722,00
BBC Three / CBBC                1       19283          63                                  63          63                      63
BBC Four / Cbeebies             1       19284          64                                  64          64                      64
CBS Reality                     1       19291           -                                 132         132                     132
Extreme Sports Channel          1       19292           -                                 412         412                     412
Food Network                    1       19293           -                                 138         138                     138
SLAM!                           1       19294           -                                 603         603                     603
Stingray Lite TV                1       19295           -                                 605         605                     605
192TV                           1       19296           -                                 612         612                     612
Shorts TV                       1       19297           -                                 125         125                     125
RTL Lounge                      1       19298           -                                 140         140                     140
RTL Telekids                    1       19299           -                                 312         312                     312
2068                                                 1536                                5555        6666                   43186
                                                   146,00                              762,00      762,00                  762,00
Nicktoons                       1       19301         303                                 303         303                     303
Evil Angel                      1       19302         793                                 793         793                     793
Nick Jr.                        1       19303         306                                 306         306                     306
MTV Music 24                    1       19304         601                                 601         601                     601
PassieXXX                       1       19305         794                                 794         794                     794
Disney Junior                   1       19306         302                                 302         302                     302
NPO 101                         1       19307         128                                 128         128                     128
X-MO                            1       19308         797                                 797         797                     797
DUSK                            1       19311           -                                 795         795                     795
MvH Hard                        1       19312           -                                 796         796                     796
Penthouse                       1       19313           -                                 792         792                     792
MBC                             1       19314           -                                   -           -                       -
2069                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   778,00      778,00      778,00      778,00      778,00                  778,00
Ziggo Sport Select HD          25       19321         966           -           -         401         401                     401
Ziggo TV HD                    25       19327           -     978(13)     978(13)     978(13)     978(13)                      13
BBC First HD                   25       19328           -           -           -     943(22)     943(22)                      22
Disney Channel HD              25       19330           -           -           -     982(27)     982(27)                      27
E! HD                          25       19331           -           -           -         126         126                     126
  • ArChie
ArChie
Deel 2:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
2070                                                 1536                                5555        6666                   43186
                                                   490,00                              858,00      858,00                  858,00
Ziggo Zenderoverzicht           1       19347         998                            998(977)    998(977)                     998
Ziggo Zenderoverzicht HD       25       19348         975                            977(998)    977(998)                     977
FOX Sports Info                 1       19349         420                                 420         420                     420
Aljazeera English               1       19350           -                                 506         506                     506
Euronews                        1       19351           -                                 505         505                     505
RT                              1       19352           -                                 509         509                     509
TRT Türk                        1       19353           -                                  76          76                      76
TV5 Monde                       1       19354           -                                  71          71                      71
2071                                                 1536                                5555        6666                   43186
                                                   722,00                              554,00      554,00                  554,00
één HD                         25       19362         948                             948(51)     948(51)                      51
MTV HD                         25       19363         944                             944(23)     944(23)                      23
BBC Two HD                     25       19369         953                             953(62)     953(62)                      62
Ziggo Sport Racing HD          25       19370           -                                 404         404                     404
Ziggo Sport Voetbal HD         25       19371           -                                 402         402                     402
2073                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   546,00      122,00      122,00      122,00      122,00                  122,00
Film1 Drama HD                 25       19645         957           -           -         104         104                     104
Ziggo                           1       19651           -           -           -           -           -                       -
Film1 Action HD                25       19653           -           -           -         102         102                     102
Film1 Family HD                25       19654           -           -           -         103         103                     103
Film1 Premiere HD              25       19655           -           -           -         101         101                     101
Film1 Sundance HD              25       19656           -           -           -         105         105                     105
2074                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   466,00      466,00      466,00      466,00      466,00                  466,00
Code Download HZN               1       16661           -           -           -           -           -                       -
MH_System_Data_Service         -1       17662           -           -           -           -           -                       -
Ziggo Sport HD                 25       19661           -     976(14)     976(14)     976(14)     976(14)                      14
Testbeeld                       1       19669         997         997         997         997         997                     997
Ziggo Live Events              25       19670           -           -           -           -           -                       -
SBS9 HD                        25       19671           -           -           -     940(19)     940(19)                      19
2076                                                 1536                                5555        6666                   43186
                                                   578,00                              578,00      578,00                  578,00
24Kitchen HD                   25       19701         945                             945(24)     945(24)                      24
HISTORY HD                     25       19705         947                             947(28)     947(28)                      28
Nat Geo Wild HD                25       19706         964                                 204         204                     204
Travel Channel HD              25       19707           -                                 210         210                     210
XITE HD                        25       19708           -                             954(25)     954(25)                     954
2097                                                 1536                                5555        6666                   43186
                                                   154,00                              786,00      786,00                  786,00
ID HD                          25       19381           -                            984(123)    984(123)                     123
Ziggo Sport Golf HD            25       19382           -                                 403         403                     403
FOX Sports 6 HD                25       19385         974                                 426         426                     426
Spike HD                       25       19388         965                             979(16)     979(16)                      16
Viceland HD                    25       19389         613                             946(26)     946(26)                      26
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30385           -                                   -           -                       -
2098                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   386,00      386,00      386,00      386,00      386,00                  386,00
NPO 1 HD                       25       19401         925      925(1)      925(1)      925(1)      925(1)                       1
NPO 2 HD                       25       19402         926      926(2)      926(2)      926(2)      926(2)                       2
NPO 3 HD                       25       19405           -      927(3)      927(3)      927(3)      927(3)                       3
Ziggo                          25       19406           -    981(800)    981(800)    981(800)    981(800)                     981
Ziggo                           1       19408           -         800         800         800         800                     800
2099                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   394,00      394,00      394,00      394,00      394,00                  394,00
Spike                           1       19421         927          16          16     16(979)     16(979)                     979
RTL 8 HD                       25       19422         934           -           -     934(10)     934(10)                      10
TVE                             1       19428           -           -           -          73          73                      73
RTL Z                           1       19430           -          12          12     12(975)     12(975)                     975
Disney XD                       1       19431           -           -           -         301         301                     301
Eurosport 1 HD                 25       19432           -           -           -     941(20)     941(20)                      20
2100                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   450,00      450,00      450,00      450,00      450,00                  450,00
FOX Sports 1 Eredivisie HD     25       19441         969           -           -         421         421                     421
Veronica HD / Disney XD        25       19442         932           -           -      932(8)      932(8)                       8
CNN                             1       19447         503         503         503         503         503                     503
Net5                            1       19448           -           9           9      9(933)      9(933)                     933
MTV                             1       19449           -          23          23     23(944)     23(944)                     944
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30441           -           -           -           -           -                       -
2101                                                 1536                                5555        6666                   43186
                                                   458,00                              458,00      458,00                  458,00
RTL 4 HD                       25       19461         928                              928(4)      928(4)                       4
RTL 5 HD                       25       19462         929                              929(5)      929(5)                       5
FOX Sports 3 Eredivisie HD     25       19464         971                                 423         423                     423
WDR                             1       19465           -                                  56          56                      56
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30464           -                                   -           -                       -
2102                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43186
                                                   498,00      498,00      498,00      498,00      498,00      482,00      498,00
CNBC Europe                     1       19481         507           -           -         507         507         507         507
RTL Crime                       1       19483         120           -           -         120         120         120         120
NPO Cultura                     1       19484         222           -           -         222         222         222         222
MTV Brand New                   1       19486         604           -           -         604         604         604         604
DanceTrippin                    1       19487         602           -           -         602         602         602         602
Fine Living                     1       19489           -           -           -         139         139           -         139
Baby TV                         1       19490           -           -           -         310         310         310         310
BBC Entertainment               1       19491           -           -           -          65          65          65          65
Boomerang                       1       19492           -           -           -         309         309         309         309
CI                              1       19493           -           -           -         122         122         122         122
Nick Music                      1       19494           -           -           -         304         304         304         304
TV538                           1       19495           -           -           -         538         538         538         538
2103                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   698,00      698,00      698,00      698,00      698,00                  698,00
NPO 2 Soul & Jazz               2       18501         817         817         817         817         817                     817
Netflix.                       25       19506           -           -           -           -           -                       -
Videoland.                     25       19507           -           -           -           -           -                       -
Ziggo Live Events FOX Sport    25       19509           -           -           -           -           -                       -
Ziggo Live Events FOX Sport    25       19510           -           -           -           -           -                       -
Viceland                        1       19511           -           -           -     26(946)     26(946)                     946
RTV-7                           1       19514           -           -           -          75          75                      75
Secret Circle                   1       19515           -           -           -         791         791                     791
Ziggo TV                        1       19516           -     13(978)     13(978)     13(978)     13(978)                     978
2106                                                 1536                                5555        6666                   43186
                                                   586,00                              586,00      586,00                  586,00
FOX Sports 2 HD                25       19561         970                                 422         422                     422
FOX Sports 4 HD                25       19562         972                                 424         424                     424
FOX HD                         25       19563         935                             935(11)     935(11)                      11
TLC HD                         25       19566         942                             942(21)     942(21)                      21
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30561           -                                   -           -                       -
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30562           -                                   -           -                       -
2107                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   770,00      170,00      170,00      170,00      170,00                  170,00
Eurosport 2 HD                 25       19581         968           -           -         411         411                     411
TV Noord                        1       19583         701         701         701         701         701                     701
Zender van de Maand             1       19589          13         996         996         996         996                     996
TV Drenthe                      1       19591           -         703         703         703         703                     703
TV Oost                         1       19592           -         704         704         704         704                     704
Omroep Brabant                  1       19593           -         712         712         712         712                     712
TV Gelderland                   1       19594           -         705         705         705         705                     705
TV Noord                        1       21583           -           -           -           -           -                       -
TV Drenthe                      1       21591           -           -           -           -           -                       -
TV Oost                         1       21592           -           -           -           -           -                       -
Omroep Brabant                  1       21593           -           -           -           -           -                       -
TV Gelderland                   1       21594           -           -           -           -           -                       -
2112                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43186
                                                   362,00      546,00      546,00      546,00      546,00      714,00      546,00
BBC Radio 1                     2       18181         839           -           -         839         839         839         839
BBC Radio 2                     2       18182         840           -           -         840         840         840         840
BBC Radio 3                     2       18183         841           -           -         841         841         841         841
BBC Radio 4                     2       18184         842           -           -         842         842         842         842
BBC World Service               2       18185         843           -           -         843         843         843         843
Radio 1 (VRT)                   2       18186         844         844         844         844         844         844         844
Radio 2 (VRT)                   2       18187         845         845         845         845         845         845         845
Klara                           2       18188         847         847         847         847         847         847         847
Studio Brussel                  2       18189         846         846         846         846         846         846         846
MNM                             2       18190         848         848         848         848         848         848         848
RNE Radio Uno                   2       18191         859           -           -         859         859         859         859
RTL 7 HD                       25       19181         931           -           -      931(7)      931(7)         931           7
Disney Channel                  1       19183          16          27          27     27(982)     27(982)     27(982)         982
NDR                             1       19186          57           -           -          57          57          57          57
RTL Z HD                       25       19191           -           -           -     975(12)     975(12)     994(12)          12
ARD                             1       19192           -          54          54     54(950)     54(950)     54(950)         950
3003                                                 1536                                5555        6666                   43186
                                                   122,00                              362,00      362,00                  362,00
Humax Fox C SD                128       17761           -                                   -           -                       -
Humax Fox Z SD                128       17762           -                                   -           -                       -
Ziggo                           1       19788           -                                   -           -                       -
3004                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   834,00      834,00      834,00      834,00      834,00                  834,00
Lokale Omroep radio             2       18801         915         915         915         915         915                     915
Lokale Omroep radio             2       18802         916         916         916         916         916                     916
Lokale Omroep radio             2       18803         917         917         917         917         917                     917
Lokale Omroep radio             2       18804         918         918         918         918         918                     918
Lokale Omroep radio             2       18805         919         919         919         919         919                     919
Lokale Omroep radio             2       18806         920           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18807         921           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18808         922           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18809         923         923         923         923         923                     923
Lokale Omroep radio             2       18810         924         924         924         924         924                     924
Lokale Omroep                   1       19801          40          40          40          40          40                      40
Lokale Omroep                   1       19802          41          41          41          41          41                      41
Lokale Omroep                   1       19803          42          42          42          42          42                      42
Lokale Omroep                   1       19804          43          43          43          43          43                      43
Lokale Omroep                   1       19805          44           -           -          44          44                      44
Lokale Omroep                   1       19806          45           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19807          46           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19808          47           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19809          48           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19810          49           -           -           -           -                       -
PodiumTV                        1       19820           -           -           -           -           -                       -
Infothuis                       1       19823           -          34          34          34          34                      34
Omroep Brabant TV               1       19824           -           -           -           -           -                       -
Network ID's:
    1536 - Ziggo Network
    3333 - Den Haag B2B FTA
    4444 - Den Haag FTA
    5555 - Den Haag
    6666 - Den Haag B2B
    9876 - Test Region II - Ziggo
   43186 - Den Haag HZN
Service types:
       1 - Digital television service
       2 - Digital radio sound service
      25 - Advanced CODEC HD digital television service
     128 - User defined: firmware download service
  • ArChie
ArChie
De HD kanalenlijst voor Ziggo/UPC/Den Haag:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
HD Simulcast Logical Channel Number (LCN) list
5555 - Den Haag
 LCN  Service name                    Service ID  Type  TS ID
   1  NPO 1 HD                             19401    25   2098
   2  NPO 2 HD                             19402    25   2098
   3  NPO 3 HD                             19405    25   2098
   4  RTL 4 HD                             19461    25   2101
   5  RTL 5 HD                             19462    25   2101
   6  SBS6 HD                              19130    25   2059
   7  RTL 7 HD                             19181    25   2112
   8  Veronica HD / Disney XD              19442    25   2100
   9  Net5 HD                              19024    25   2054
  10  RTL 8 HD                             19422    25   2099
  11  FOX HD                               19563    25   2106
  12  RTL Z HD                             19191    25   2112
  13  Ziggo TV HD                          19327    25   2069
  14  Ziggo Sport HD                       19661    25   2074
  15  Comedy Central HD                    19166    25   2061
  16  Spike HD                             19388    25   2097
  17  Discovery HD                         19222    25   2063
  18  National Geographic Channel HD       19221    25   2063
  19  SBS9 HD                              19671    25   2074
  20  Eurosport 1 HD                       19432    25   2099
  21  TLC HD                               19566    25   2106
  22  BBC First HD                         19328    25   2069
  23  MTV HD                               19363    25   2071
  24  24Kitchen HD                         19701    25   2076
  25  XITE HD                              19708    25   2076
  26  Viceland HD                          19389    25   2097
  27  Disney Channel HD                    19330    25   2069
  28  HISTORY HD                           19705    25   2076
  29  Nickelodeon HD                       19046    25   2055
  30  TV West                              21212     1   2062
  34  Infothuis                            19823     1   3004
  40  Lokale Omroep                        19801     1   3004
  41  Lokale Omroep                        19802     1   3004
  42  Lokale Omroep                        19803     1   3004
  43  Lokale Omroep                        19804     1   3004
  44  Lokale Omroep                        19805     1   3004
  50  ONS                                  19152     1   2060
  51  één HD                               19362    25   2071
  52  Canvas HD                            19226    25   2063
  53  Ketnet                               19025     1   2054
  54  ARD HD                               20027    25   2050
  55  ZDF HD                               20028    25   2050
  56  WDR                                  19465     1   2101
  57  NDR                                  19186     1   2112
  58  RTL                                  19063     1   2056
  59  Sat. 1                               19153     1   2060
  61  BBC One HD                           20022    25   2050
  62  BBC Two HD                           19369    25   2071
  63  BBC Three / CBBC                     19283     1   2067
  64  BBC Four / Cbeebies                  19284     1   2067
  65  BBC Entertainment                    19491     1   2102
  71  TV5 Monde                            19354     1   2070
  72  Arte                                 20053     1   2051
  73  TVE                                  19428     1   2099
  74  Mediaset Italia                      20052     1   2051
  75  RTV-7                                19514     1   2103
  76  TRT Türk                             19353     1   2070
  77  2M                                   19047     1   2055
 101  Film1 Premiere HD                    19655    25   2073
 102  Film1 Action HD                      19653    25   2073
 103  Film1 Family HD                      19654    25   2073
 104  Film1 Drama HD                       19645    25   2073
 105  Film1 Sundance HD                    19656    25   2073
 120  RTL Crime                            19483     1   2102
 122  CI                                   19493     1   2102
 123  ID HD                                19381    25   2097
 124  Comedy Central Extra                 19252     1   2064
 125  Shorts TV                            19297     1   2067
 126  E! HD                                19331    25   2069
 127  Comedy Central Family                19253     1   2064
 128  NPO 101                              19307     1   2068
 129  OUTTV                                19275     1   2066
 131  AMC                                  19262     1   2066
 132  CBS Reality                          19291     1   2067
 133  Fashion TV HD                        20024    25   2050
 134  MyZen HD                             20055    25   2051
 136  Horse & Country TV                   20071     1   2052
 138  Food Network                         19293     1   2067
 139  Fine Living                          19489     1   2102
 140  RTL Lounge                           19298     1   2067
 202  Discovery Science HD                 19246    25   2064
 203  Discovery World                      19247     1   2064
 204  Nat Geo Wild HD                      19706    25   2076
 208  Animal Planet HD                     20002    25   2049
 210  Travel Channel HD                    19707    25   2076
 222  NPO Cultura                          19484     1   2102
 230  Family7                              20051     1   2051
 301  Disney XD                            19431     1   2099
 302  Disney Junior                        19306     1   2068
 303  Nicktoons                            19301     1   2068
 304  Nick Music                           19494     1   2102
 305  Pebble TV                            20067     1   2052
 306  Nick Jr.                             19303     1   2068
 307  Cartoon Network                      19251     1   2064
 308  JimJam                               19242     1   2064
 309  Boomerang                            19492     1   2102
 310  Baby TV                              19490     1   2102
 311  NPO Zapp Xtra / Best                 20048     1   2051
 312  RTL Telekids                         19299     1   2067
 401  Ziggo Sport Select HD                19321    25   2069
 402  Ziggo Sport Voetbal HD               19371    25   2071
 403  Ziggo Sport Golf HD                  19382    25   2097
 404  Ziggo Sport Racing HD                19370    25   2071
 405  Ziggo Sport Extra1                   19255     1   2064
 406  Ziggo Sport Extra2                   19256     1   2064
 411  Eurosport 2 HD                       19581    25   2107
 412  Extreme Sports Channel               19292     1   2067
 413  Motorsport TV HD                     19268     1   2066
 420  FOX Sports Info                      19349     1   2070
 421  FOX Sports 1 Eredivisie HD           19441    25   2100
 422  FOX Sports 2 HD                      19561    25   2106
 423  FOX Sports 3 Eredivisie HD           19464    25   2101
 424  FOX Sports 4 HD                      19562    25   2106
 425  FOX Sports 5 Eredivisie HD           19227    25   2063
 426  FOX Sports 6 HD                      19385    25   2097
 450  Ziggo Live Events                    19756     1     18
 501  NPO Nieuws                           19150     1   2060
 502  NPO Politiek                         19151     1   2060
 503  CNN                                  19447     1   2100
 504  BBC World News                       19005     1   2053
 505  Euronews                             19351     1   2070
 506  Aljazeera English                    19350     1   2070
 507  CNBC Europe                          19481     1   2102
 508  CGTN                                 20046     1   2051
 509  RT                                   19352     1   2070
 538  TV538                                19495     1   2102
 601  MTV Music 24                         19304     1   2068
 602  DanceTrippin                         19487     1   2102
 603  SLAM!                                19294     1   2067
 604  MTV Brand New                        19486     1   2102
 605  Stingray Lite TV                     19295     1   2067
 606  VH1 Classic                          19254     1   2064
 607  Brava                                20044     1   2051
 608  Mezzo                                19274     1   2066
 609  DJAZZ                                19248     1   2064
 610  TV Oranje                            19278     1   2066
 611  100% NL TV                           19271     1   2066
 612  192TV                                19296     1   2067
 613  MTV Live HD                          20029    25   2050
 701  TV Noord                             19583     1   2107
 702  Omrop Fryslân                        19214     1   2062
 703  TV Drenthe                           19591     1   2107
 704  TV Oost                              19592     1   2107
 705  TV Gelderland                        19594     1   2107
 706  Omroep Flevoland                     19209     1   2062
 707  NH                                   19211     1   2062
 708  RTV Utrecht                          19207     1   2062
 709  TV West                              19212     1   2062
 710  TV Rijnmond                          19208     1   2062
 711  Omroep Zeeland                       19213     1   2062
 712  Omroep Brabant                       19593     1   2107
 713  L1 TV                                19144     1   2060
 725  AT5                                  19210     1   2062
 760  STAR Plus                            20075     1   2052
 761  STAR Gold                            20074     1   2052
 762  Zee TV                               20077     1   2052
 763  Zee Cinema                           20076     1   2052
 764  Zing                                 20078     1   2052
 765  SET Asia                             20073     1   2052
 770  Show TV                              20072     1   2052
 771  Euro D                               19270     1   2066
 772  Eurostar                             19266     1   2066
 773  Habertürk                            19273     1   2066
 774  TV 8                                 19277     1   2066
 775  TRT 1                                19276     1   2066
 776  TRT Çocuk                            19250     1   2064
 777  ATV Avrupa                           19272     1   2066
 778  TRT Müzik                            20070     1   2052
 789  Erotiek Pakket info                  20054     1   2051
 790  Secret Circle info                   19755     1     18
 791  Secret Circle                        19515     1   2103
 792  Penthouse                            19313     1   2068
 793  Evil Angel                           19302     1   2068
 794  PassieXXX                            19305     1   2068
 795  DUSK                                 19311     1   2068
 796  MvH Hard                             19312     1   2068
 797  X-MO                                 19308     1   2068
 798  OUTTV                                21275     1   2066
 800  Ziggo                                19406    25   2098
 801  NPO Radio 1                          10311     2   2056
 802  NPO Radio 2                          10312     2   2056
 803  NPO 3FM                              10313     2   2056
 804  NPO Radio 4                          10314     2   2056
 805  NPO Radio 5                          10315     2   2056
 806  Sky Radio                            10216     2   2054
 807  Radio 538                            10116     2   2053
 808  Q-Music                              18042     2   2055
 809  Radio Veronica                       10317     2   2056
 810  Radio 10                             10118     2   2053
 811  Arrow Classic Rock                   18044     2   2055
 812  Sublime FM                           18043     2   2055
 813  SLAM!                                18048     2   2055
 814  Classic FM                           18046     2   2055
 815  BNR Nieuwsradio                      18045     2   2055
 816  FunX                                 10217     2   2054
 817  NPO 2 Soul & Jazz                    18501     2   2103
 818  Radio Decibel                        18047     2   2055
 819  Concertzender                        10120     2   2053
 820  Efteling Kids Radio                  10117     2   2053
 821  100% NL                              18161     2   2061
 822  Radio 8FM                            18172     2   2061
 824  Omrop Fryslân                        18162     2   2061
 825  Radio Flevoland                      18169     2   2061
 826  NH                                   18163     2   2061
 827  Radio M Utrecht                      18170     2   2061
 828  Radio Gelderland                     18164     2   2061
 829  Radio Rijnmond                       18165     2   2061
 830  Omroep Brabant                       18166     2   2061
 831  L1 Radio                             18167     2   2061
 832  Radio Noord                          10320     2   2056
 833  Radio West                           10323     2   2056
 834  Radio Oost                           10322     2   2056
 835  Omroep Zeeland                       10324     2   2056
 836  Radio Drenthe                        10321     2   2056
 837  Radio Continu                        11048     2   2051
 838  RADIONL                              18173     2   2061
 839  BBC Radio 1                          18181     2   2112
 840  BBC Radio 2                          18182     2   2112
 841  BBC Radio 3                          18183     2   2112
 842  BBC Radio 4                          18184     2   2112
 843  BBC World Service                    18185     2   2112
 844  Radio 1 (VRT)                        18186     2   2112
 845  Radio 2 (VRT)                        18187     2   2112
 846  Studio Brussel                       18189     2   2112
 847  Klara                                18188     2   2112
 848  MNM                                  18190     2   2112
 849  1LIVE                                11041     2   2051
 850  WDR2                                 11042     2   2051
 851  WDR3                                 11043     2   2051
 852  WDR4                                 11044     2   2051
 853  WDR5                                 18174     2   2061
 854  NDR1                                 11045     2   2051
 855  NDR2                                 11046     2   2051
 856  NDR Kultur                           11047     2   2051
 857  Fip                                  11050     2   2051
 858  Radio France International           18175     2   2061
 859  RNE Radio Uno                        18191     2   2112
 862  Sunrise FM                           11049     2   2051
 863  Kleuterliedjes                       10113     2   2053
 865  Kinderliedjes                        10108     2   2053
 866  Piratenhits                          10105     2   2053
 867  Hollandse Hits Gold                  10208     2   2054
 868  Nederpop                             10209     2   2054
 869  Nederpop Gold                        10210     2   2054
 870  Total Hits NL                        10114     2   2053
 871  Total Hits UK                        10304     2   2056
 872  Total Hits Italy                     10112     2   2053
 873  Total Hits Spain                     10206     2   2054
 874  Schlager                             10110     2   2053
 875  Chansons                             10204     2   2054
 876  Alternative                          10215     2   2054
 877  Indie Classics                       10203     2   2054
 878  Rock Anthems                         10306     2   2056
 879  Classic Rock                         10213     2   2054
 880  Headbangers                          10214     2   2054
 881  Rock 'n' Roll                        10207     2   2054
 885  Revival 60s-70s                      10115     2   2053
 886  Rewind 80s-90s                       10211     2   2054
 887  Love Songs                           10305     2   2056
 888  Classical Greats                     10101     2   2053
 889  Classical Orchestral                 10102     2   2053
 890  Classical Calm                       10103     2   2053
 891  Jazz Classics                        10201     2   2054
 892  Cool Jazz                            10202     2   2054
 893  Jammin'                              10309     2   2056
 894  Deep Blues                           10307     2   2056
 895  Country                              10104     2   2053
 896  World Carnival                       10109     2   2053
 897  Disco Classics                       10302     2   2056
 898  Feelgood Music                       10303     2   2056
 899  Lounge                               10212     2   2054
 900  Chill Lounge                         10106     2   2053
 901  Dancefloor Fillers                   10301     2   2056
 902  All Day Party                        10205     2   2054
 903  Bass, Breaks & Beats                 10107     2   2053
 904  Urban Beats                          10310     2   2056
 905  Hip Hop                              10111     2   2053
 906  Classic R 'n B & Soul                10308     2   2056
 907  Specials                             10319     2   2056
 915  Lokale Omroep radio                  18801     2   3004
 916  Lokale Omroep radio                  18802     2   3004
 917  Lokale Omroep radio                  18803     2   3004
 918  Lokale Omroep radio                  18804     2   3004
 919  Lokale Omroep radio                  18805     2   3004
 923  Lokale Omroep radio                  18809     2   3004
 924  Lokale Omroep radio                  18810     2   3004
 925  NPO 1                                19041     1   2055
 926  NPO 2                                19042     1   2055
 927  NPO 3                                19043     1   2055
 928  RTL 4                                20010     1   2049
 929  RTL 5                                20011     1   2049
 930  SBS6                                 19027     1   2054
 931  RTL 7                                19131     1   2059
 932  Veronica / Disney XD                 19061     1   2056
 933  Net5                                 19448     1   2100
 934  RTL 8                                19121     1   2059
 935  FOX                                  20006     1   2049
 936  Comedy Central                       19062     1   2056
 937  Nickelodeon                          19126     1   2059
 938  Discovery                            19122     1   2059
 939  National Geographic Channel          19165     1   2061
 940  SBS9                                 20004     1   2049
 941  Eurosport 1                          19167     1   2061
 942  TLC                                  19164     1   2061
 943  BBC First                            19749     1     18
 944  MTV                                  19449     1   2100
 945  24Kitchen                            20001     1   2049
 946  Viceland                             19511     1   2103
 947  HISTORY                              19064     1   2056
 948  één                                  19004     1   2053
 949  Canvas                               19003     1   2053
 950  ARD                                  19192     1   2112
 951  ZDF                                  19067     1   2056
 952  BBC One                              19001     1   2053
 953  BBC Two                              19002     1   2053
 954  XITE                                 19162     1   2061
 975  RTL Z                                19430     1   2099
 976  Ziggo Sport                          19044     1   2055
 977  Ziggo Zenderoverzicht                19347     1   2070
 978  Ziggo TV                             19516     1   2103
 979  Spike                                19421     1   2099
 982  Disney Channel                       19183     1   2112
 984  ID                                   19168     1   2061
 996  Zender van de Maand                  19589     1   2107
 997  Testbeeld                            19669     1   2074
 998  Ziggo Zenderoverzicht HD             19348    25   2070
 999  Eventkanaal                          19149     1   2060
LCN conflicts:
 800  Ziggo                                19408     1   2098
Service type list
5555 - Den Haag
Type  Name                                                      Count
   1  Digital television service                                  159
   2  Digital radio sound service                                 107
  25  Advanced CODEC HD digital television service                 62
                                                 Total channels:  328
En de transport stream/frequentie lijst voor netwerk ID 5555 in de regio Ziggo/UPC/Den Haag:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
RTV Transport stream 18;474.00;64;6875
RTV Transport stream 2049;826.00;256;6900
RTV Transport stream 2050;562.00;256;6900
RTV Transport stream 2051;842.00;256;6900
RTV Transport stream 2052;810.00;256;6900
RTV Transport stream 2053;802.00;256;6900
RTV Transport stream 2054;490.00;256;6900
RTV Transport stream 2055;410.00;256;6900
RTV Transport stream 2056;402.00;256;6900
RTV Transport stream 2057;354.00;256;6900
RTV Transport stream 2058;338.00;256;6900
RTV Transport stream 2059;162.00;256;6900
RTV Transport stream 2060;818.00;256;6900
RTV Transport stream 2061;770.00;256;6900
RTV Transport stream 2062;370.00;256;6900
RTV Transport stream 2063;378.00;256;6900
RTV Transport stream 2064;522.00;256;6900
RTV Transport stream 2066;794.00;256;6900
RTV Transport stream 2067;722.00;256;6900
RTV Transport stream 2068;762.00;256;6900
RTV Transport stream 2069;778.00;256;6900
RTV Transport stream 2070;858.00;256;6900
RTV Transport stream 2071;554.00;256;6900
RTV Transport stream 2073;122.00;256;6900
RTV Transport stream 2074;466.00;256;6900
RTV Transport stream 2076;578.00;256;6900
RTV Transport stream 2097;786.00;256;6900
RTV Transport stream 2098;386.00;256;6900
RTV Transport stream 2099;394.00;256;6900
RTV Transport stream 2100;450.00;256;6900
RTV Transport stream 2101;458.00;256;6900
RTV Transport stream 2102;498.00;256;6900
RTV Transport stream 2103;698.00;256;6900
RTV Transport stream 2106;586.00;256;6900
RTV Transport stream 2107;170.00;256;6900
RTV Transport stream 2112;546.00;256;6900
RTV Transport stream 3003;362.00;256;6900
RTV Transport stream 3004;834.00;256;6900
  • rick1970
  • Laatst online: 18-07 10:25
rick1970
Oud Ziggo gebied.
Naast bovenstaande valt mij nog op dat de Humax digitale tv ontvangers de zender Motorsport.tv HD niet ziet als een HD zender. De Humax geeft wel aan dat de zender in1080i uitzendt maar geeft geen HD logo aan.
  • ArChie
ArChie
rick1970 schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 10:07:
Zoals je in bovenstaande kanalen/frequentie overzicht kan zien wordt Motorsport HD TV aangemerkt als type 1 (Digital television service) i.p.v. 25 (Advanced CODEC HD digital television service):
29
30
Transport Stream ID                            Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID
                                                Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency
                                                   QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR
Service name                 Type  Service ID         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN
Service types:
Die zogenaamde Ziggo/UPC "technici" hebben echt geen flauw idee waar ze mee bezig zijn. Stekkertje erin, apparaatje aanzetten en het zal wel goed zijn als er iets zichtbaar en te horen is. Op de één of andere manier denken die prutsers dat service type 1 gebruikt moet worden voor SD kanalen en service type 25 voor HD kanalen terwijl die service types juist iets zeggen over de gebruikte codecs. Dat er dus service type 22 (Advanced CODEC SD digital television service) voor de SD H.264 kanalen gebruikt moet worden is nog steeds niet geland. Maar ja, je mag natuurlijk niet verwachten dat ze überhaupt eens die DVB specificaties doornemen en begrijpen. Duidelijk te hoog gegrepen.
Het valt me ook op dat in de DVB Service Information (DVB-SI) van de regio Ziggo/UPC/Den Haag nog steeds transport streams 2058, 2057 en 3003 zijn opgenomen terwijl het signaal allang is uitgezet gezien de Spectrum Analyzer output van Jerrythafast. Weer zo'n typisch gevalletje van apparaatje uitzetten, stekkertje eruit halen en dan vergeten dat ook nog de DVB-SI bijgewerkt moet worden om één en ander overeenkostig de werkelijkheid te laten zijn. Wat een prutsers...
  • ArChie
ArChie
Met hulp van devil-strike een actueel kanalen/frequentie overzicht voor Ziggo/UPC/HE Amsterdam.
Deel 1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
201                                                  1536        43140
        132,00
        256/6,900
LEO tv                          1       12102           -        325
RTV Kanaal 30                   1       12103           -        326
Podium TV                       1       12104           -        35
RTV Kanaal 30                   2       14102           -        355
Smelne FM                       2       14103           -        356
LEO fm                          2       14104           -        357
202                                                  1536        3333        4444        5555       43136
                                                               132,00      132,00      132,00      132,00
LOL TV                          1       12201           -         328         328         328         328
Salto 1                         1       12202           -         325         325         325         325
Salto 2                         1       12203           -         326         326         326         326
6FM                             1       12204           -         329         329         329         329
RTV Ronde Venen                 1       12205           -         330         330         330         330
Alkmaar Centraal                1       12206           -         331         331         331         331
TV Purmerend                    1       12207           -         333         333         333         333
Haarlem105 TV                   1       12208           -         327         327         327         327
RTV Stichtse Vecht              1       12209           -         332         332         332         332
TV Weesp                        1       12210           -         334         334         334         334
Omroep PIM                      1       12211           -         335         335         335         335
GooiTV                          1       12212           -         336         336         336         336
ZaanTV                          1       12213           -         337         337         337         337
Radio Purmerend                 2       14201           -         356         356         356         356
LOL Radio                       2       14202           -         360         360         360         360
JAMM FM                         2       14203           -         355         355         355         355
Alkmaar Centraal                2       14204           -         357         357         357         357
RTV Stichtse Vecht              2       14205           -         358         358         358         358
Haarlem105 Radio                2       14206           -         359         359         359         359
Haarlem kanaal 2                2       14207           -         361         361         361         361
Radio Weesp                     2       14208           -           -           -           -           -
StadsFM                         2       14209           -         362         362         362         362
WereldFM                        2       14210           -         363         363         363         363
CaribbeanFM                     2       14211           -         364         364         364         364
RaZo                            2       14212           -         365         365         365         365
Mokum Radio                     2       14213           -         366         366         366         366
ZaanRadio                       2       14214           -         367         367         367         367
203                                                  1536        43146
        132,00
        256/6,900
LINQ TV                         1       12301           -        333
Open Rotterdam                  1       12302           -        325
Rotterdam Podium                1       12303           -        326
TV Dordrecht                    1       12304           -        327
TV Hoeksche Waard               1       12305           -        328
RTV Vlaardingen                 1       12306           -        329
Atos TV                         1       12307           -        330
RTV Slogo                       1       12308           -        331
Lansingerland TV                1       12309           -        332
WOS Media                       1       12310           -        334
Merwe TV                        1       12311           -        335
Ridderkerk TV                   1       12312           -        336
RTV Krimpenerwaard              1       12313           -        337
LekWaalTV                       1       12314           -        347
LINQ FM                         2       14301           -        370
Atos Radio                      2       14302           -        369
Radio Ridderkerk                2       14303           -        363
Radio Brasa                     2       14304           -        366
FunX Lokaal                     2       14305           -        358
Radio Vlaardingen               2       14306           -        360
DrechtstadFM                    2       14307           -        359
Radio Hoeksche Waard            2       14308           -        361
Merwe Radio                     2       14309           -        365
Lansingerland FM                2       14310           -        362
Klok radio                      2       14311           -        -
RA Utrecht                      2       14312           -        -
Radio Slogo                     2       14313           -        364
RTV Krimpenerwaard              2       14314           -        367
Radio West                      2       14315           -        -
LekWaalFM                       2       14316           -        376
204                                                  1536        43144
        132,00
        256/6,900
ML1TV                           1       12401           -        335
Studio040                       1       12402           -        325
SIRIS-tv                        1       12403           -        326
Omroep Helmond                  1       12404           -        327
Omroep Veldhoven                1       12405           -        328
RTV Horizon                     1       12408           -        329
Centraal TV                     1       12409           -        333
Kempen TV                       1       12410           -        332
Lokale Omroep Nuenen            1       12411           -        334
eentv                           1       12412           -        330
TV Meierij                      1       12413           -        331
Kontakt TV                      1       12414           -        336
VOS TV                          1       12415           -        337
Weert_FM                        2       14401           -        360
Puur NL                         2       14402           -        363
Radio Studio 040                2       14403           -        357
Omroep Veldhoven                2       14404           -        358
Siris FM                        2       14405           -        -
DMG Deurne                      2       14406           -        -
Horizon FM                      2       14407           -        364
Omroep Helmond                  2       14408           -        -
Omroep Brabant                  2       14409           -        -
Centraal FM                     2       14410           -        355
Kempen FM                       2       14411           -        356
Radio 8FM                       2       14412           -        822
eenfm                           2       14413           -        359
Radio Kontakt                   2       14414           -        361
VOS FM                          2       14415           -        362
205                                                  1536        43142
        132,00
        256/6,900
RTV Slingeland                  1       12501           -        341
RTV Favoriet                    1       12502           -        331
N1 TV                           1       12503           -        325
Studio Rheden                   1       12504           -        346
REGIO8                          1       12505           -        326
RTV Arnhem                      1       12506           -        327
RTV Totaal                      1       12507           -        328
RTV Apeldoorn                   1       12508           -        329
RTV Rijnstreek                  1       12509           -        330
LekWaalTV                       1       12510           -        347
VOC Lokaal                      1       12512           -        333
EDE TV                          1       12513           -        334
Berg en Dal TV                  1       12514           -        335
WOTV                            1       12515           -        336
RegioTV Tiel                    1       12516           -        337
Ideaal TV                       1       12517           -        344
RTV Betuwe                      1       12518           -        339
TV Voorst                       1       12519           -        342
RTV Veluwezoom                  1       12520           -        345
Lokale Omroep Elburg            1       12521           -        343
NO-Veluwe.TV                    1       12522           -        332
LOCO TV                         1       12523           -        340
TV Nunspeet                     1       12524           -        338
GL8                             1       12525           -        348
Slingeland FM                   2       14501           -        371
RTV Rijnstreek                  2       14502           -        355
Golfbreker Radio                2       14503           -        374
N1 Radio                        2       14504           -        360
EDE FM                          2       14505           -        357
RTV Arnhem Radio                2       14506           -        358
Berg en Dal Radio               2       14507           -        361
WOFM                            2       14508           -        359
RTV Totaal                      2       14509           -        362
Radio Ideaal                    2       14510           -        363
Kerkradio                       2       14511           -        368
Favoriet FM                     2       14512           -        373
LO Voorst                       2       14513           -        -
RTV Betuwe Radio                2       14514           -        369
LO Extra FM                     2       14515           -        -
Lokale Omroep Elburg            2       14516           -        372
Optimaal FM                     2       14517           -        366
Veluwezoom FM                   2       14518           -        367
Leuk.fm                         2       14519           -        364
Gelre FM                        2       14520           -        356
LOCO FM                         2       14521           -        370
Radio Nunspeet                  2       14522           -        365
LekWaalFM                       2       14523           -        376
GL8                             2       14524           -        375
206                                                  1536                                                       43138
        132,00
        256/6,900
TV036                           1       12601           -                                                         325
Radio036                        2       14601           -                                                         355
601                                                  1536        3333
                                                   114,00      114,00
                                                256/6,900   256/6,900
Info 1                          1        5510           -         985
Info 2                          1        5520           -         986
Info 3                          1        5530           -         987
Info 4                          1        5540           -         988
Info 5                          1        5550           -         989
Info 6                          1        5560           -         990
Info HD 1                      25        5570           -         991
Info HD 2                      25        5580           -         992
2049                                                 1536        3333        4444        5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   682,75      682,75      682,75      682,75      682,75      578,75      690,75      666,75      634,75      570,75
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900
24Kitchen                       1       20001           -           0           0         945         945         945         945         945         945         945
Animal Planet HD               25       20002           -           0           0         208         208         208         208         208         208         208
SBS9                            1       20004           -           0           0         940         940         940         940         940         940         940
FOX                             1       20006           -           0           0         935         935         935         935         935         935         935
RTL 4                           1       20010           -           4           4         928         928         928         928         928         928         928
RTL 5                           1       20011           -           5           5         929         929         929         929         929         929         929
2050                                                 1536                                5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   706,75                              706,75      706,75      514,75      698,75      554,75      642,75      578,75
BBC One HD                     25       20022           -                                  61          61          61          61          61          61          61
Fashion TV HD                  25       20024           -                                 133         133         133         133         133         133         133
ARD HD                         25       20027           -                                  54          54          54          54          54          54          54
ZDF HD                         25       20028           -                                  55          55          55          55          55          55          55
MTV Live HD                    25       20029           -                                 613         613         613         613         613         613         613
2051                                                 1536        3333        4444        5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   714,75      714,75      714,75      714,75      714,75      834,75      834,75      834,75      834,75      834,75
1LIVE                           2       11041           -           -           -         849         849         849         849         849         849         849
WDR2                            2       11042           -           -           -         850         850         850         850         850         850         850
WDR3                            2       11043           -           -           -         851         851         851         851         851         851         851
WDR4                            2       11044           -           -           -         852         852         852         852         852         852         852
NDR1                            2       11045           -           -           -         854         854         854         854         854         854         854
NDR2                            2       11046           -           -           -         855         855         855         855         855         855         855
NDR Kultur                      2       11047           -           -           -         856         856         856         856         856         856         856
Radio Continu                   2       11048           -           -           -         837         837         837         837         837         837         837
Sunrise FM                      2       11049           -           -           -         862         862         862         862         862         862         862
Fip                             2       11050           -           -           -         857         857         857         857         857         857         857
Brava                           1       20044           -         607         607         607         607         607         607         607         607         607
CGTN                            1       20046           -           -           -         508         508         508         508         508         508         508
NPO Zapp Xtra / Best            1       20048           -           -           -         311         311         311         311         311         311         311
Family7                         1       20051           -           -           -         230         230         230         230         230         230         230
Mediaset Italia                 1       20052           -           -           -          74          74          74          74          74          74          74
Arte                            1       20053           -           -           -          72          72          72          72          72          72          72
Erotiek Pakket info             1       20054           -           -           -         790         790         790         790         790         790         790
MyZen HD                       25       20055           -           -           -         134         134         134         134         134         134         134
2052                                                 1536                                5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   738,75                              834,75      834,75      172,00      714,75      172,00      554,75      690,75
Pebble TV                       1       20067           -                                 305         305         305         305         305         305         305
Aljazeera                       1       20069           -                                 784         784         784         784         784         784         784
TRT Müzik                       1       20070           -                                 778         778         778         778         778         778         778
Horse & Country TV              1       20071           -                                 136         136         136         136         136         136         136
Show TV                         1       20072           -                                 770         770         770         770         770         770         770
SET Asia                        1       20073           -                                 765         765         765         765         765         765         765
STAR Gold                       1       20074           -                                 761         761         761         761         761         761         761
STAR Plus                       1       20075           -                                 760         760         760         760         760         760         760
Zee Cinema                      1       20076           -                                 763         763         763         763         763         763         763
Zee TV                          1       20077           -                                 762         762         762         762         762         762         762
Zing                            1       20078           -                                 764         764         764         764         764         764         764
Al Arabiya                      1       20079           -                                 780         780         780         780         780         780         780
TVM Europe                      1       20080           -                                 782         782         782         782         782         782         782
2053                                                 1536        3333        4444        5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   298,75      610,75      610,75      610,75      610,75      298,75      172,00      522,75      298,75      762,75
Classical Greats                2       10101           -           -           -         888         888         888         888         888         888         888
Classical Orchestral            2       10102           -           -           -         889         889         889         889         889         889         889
Classical Calm                  2       10103           -           -           -         890         890         890         890         890         890         890
Country                         2       10104           -           -           -         895         895         895         895         895         895         895
Piratenhits                     2       10105           -           -           -         866         866         866         866         866         866         866
Chill Lounge                    2       10106           -           -           -         900         900         900         900         900         900         900
Bass, Breaks & Beats            2       10107           -           -           -         903         903         903         903         903         903         903
Kinderliedjes                   2       10108           -           -           -         865         865         865         865         865         865         865
World Carnival                  2       10109           -           -           -         896         896         896         896         896         896         896
Schlager                        2       10110           -           -           -         874         874         874         874         874         874         874
Hip Hop                         2       10111           -           -           -         905         905         905         905         905         905         905
Total Hits Italy                2       10112           -           -           -         872         872         872         872         872         872         872
Kleuterliedjes                  2       10113           -           -           -         863         863         863         863         863         863         863
Total Hits NL                   2       10114           -           -           -         870         870         870         870         870         870         870
Revival 60s-70s                 2       10115           -           -           -         885         885         885         885         885         885         885
Radio 538                       2       10116           -         807         807         807         807         807         807         807         807         807
Efteling Kids Radio             2       10117           -         820         820         820         820         820         820         820         820         820
Radio 10                        2       10118           -         810         810         810         810         810         810         810         810         810
Concertzender                   2       10120           -         819         819         819         819         819         819         819         819         819
BBC One                         1       19001           -          61          61         952         952         952         952         952         952         952
BBC Two                         1       19002           -          62          62         953         953         953         953         953         953         953
Canvas                          1       19003           -          52          52         949         949         949         949         949         949         949
één                             1       19004           -          51          51         948         948         948         948         948         948         948
BBC World News                  1       19005           -         504         504         504         504         504         504         504         504         504
2054                                                 1536        3333        4444        5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   634,75      634,75      634,75      634,75      634,75      242,75      706,75      298,75      690,75      196,00
Jazz Classics                   2       10201           -           -           -         891         891         891         891         891         891         891
Cool Jazz                       2       10202           -           -           -         892         892         892         892         892         892         892
Indie Classics                  2       10203           -           -           -         877         877         877         877         877         877         877
Chansons                        2       10204           -           -           -         875         875         875         875         875         875         875
All Day Party                   2       10205           -           -           -         902         902         902         902         902         902         902
Total Hits Spain                2       10206           -           -           -         873         873         873         873         873         873         873
Rock 'n' Roll                   2       10207           -           -           -         881         881         881         881         881         881         881
Hollandse Hits Gold             2       10208           -           -           -         867         867         867         867         867         867         867
Nederpop                        2       10209           -           -           -         868         868         868         868         868         868         868
Nederpop Gold                   2       10210           -           -           -         869         869         869         869         869         869         869
Rewind 80s-90s                  2       10211           -           -           -         886         886         886         886         886         886         886
Lounge                          2       10212           -           -           -         899         899         899         899         899         899         899
Classic Rock                    2       10213           -           -           -         879         879         879         879         879         879         879
Headbangers                     2       10214           -           -           -         880         880         880         880         880         880         880
Alternative                     2       10215           -           -           -         876         876         876         876         876         876         876
Sky Radio                       2       10216           -         806         806         806         806         806         806         806         806         806
FunX                            2       10217           -         816         816         816         816         816         816         816         816         816
Net5 HD                        25       19024           -           -           -           9           9           9           9           9           9           9
Ketnet                          1       19025           -          53          53          53          53          53          53          53          53          53
SBS6                            1       19027           -           6           6         930         930         930         930         930         930         930
2055                                                 1536        3333        4444        5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   570,75      570,75      570,75      570,75      570,75      826,75      514,75      250,75      658,75      204,00
Q-Music                         2       18042           -         808         808         808         808         808         808         808         808         808
Sublime FM                      2       18043           -         812         812         812         812         812         812         812         812         812
Arrow Classic Rock              2       18044           -         811         811         811         811         811         811         811         811         811
BNR Nieuwsradio                 2       18045           -         815         815         815         815         815         815         815         815         815
Classic FM                      2       18046           -         814         814         814         814         814         814         814         814         814
Radio Decibel                   2       18047           -         818         818         818         818         818         818         818         818         818
SLAM!                           2       18048           -         813         813         813         813         813         813         813         813         813
NPO 1                           1       19041           -         925         925         925         925         925         925         925         925         925
NPO 2                           1       19042           -         926         926         926         926         926         926         926         926         926
NPO 3                           1       19043           -         927         927         927         927         927         927         927         927         927
Ziggo Sport                     1       19044           -         976         976         976         976         976         976         976         976         976
Nickelodeon HD                 25       19046           -           -           -          29          29          29          29          29          29          29
2M                              1       19047           -           -           -          77          77          77          77          77          77          77
2056                                                 1536        3333        4444        5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   482,75      530,75      530,75      530,75      530,75      546,75      522,75      682,75      650,75      236,00
Dancefloor Fillers              2       10301           -           -           -         901         901         901         901         901         901         901
Disco Classics                  2       10302           -           -           -         897         897         897         897         897         897         897
Feelgood Music                  2       10303           -           -           -         898         898         898         898         898         898         898
Total Hits UK                   2       10304           -           -           -         871         871         871         871         871         871         871
Love Songs                      2       10305           -           -           -         887         887         887         887         887         887         887
Rock Anthems                    2       10306           -           -           -         878         878         878         878         878         878         878
Deep Blues                      2       10307           -           -           -         894         894         894         894         894         894         894
Classic R 'n B & Soul           2       10308           -           -           -         906         906         906         906         906         906         906
Jammin'                         2       10309           -           -           -         893         893         893         893         893         893         893
Urban Beats                     2       10310           -           -           -         904         904         904         904         904         904         904
NPO Radio 1                     2       10311           -         801         801         801         801         801         801         801         801         801
NPO Radio 2                     2       10312           -         802         802         802         802         802         802         802         802         802
NPO 3FM                         2       10313           -         803         803         803         803         803         803         803         803         803
NPO Radio 4                     2       10314           -         804         804         804         804         804         804         804         804         804
NPO Radio 5                     2       10315           -         805         805         805         805         805         805         805         805         805
Radio Veronica                  2       10317           -         809         809         809         809         809         809         809         809         809
Specials                        2       10319           -           -           -         907         907         907         907         907         907         907
Radio Noord                     2       10320           -         832         832         832         832         832         832         832         832         832
Radio Drenthe                   2       10321           -         836         836         836         836         836         836         836         836         836
Radio Oost                      2       10322           -         834         834         834         834         834         834         834         834         834
Radio West                      2       10323           -         833         833         833         833         833         833         833         833         833
Omroep Zeeland                  2       10324           -         835         835         835         835         835         835         835         835         835
Veronica / Disney XD            1       19061           -           8           8         932         932         932         932         932         932         932
Comedy Central                  1       19062           -          15          15         936         936         936         936         936         936         936
RTL                             1       19063           -           -           -          58          58          58          58          58          58          58
HISTORY                         1       19064           -           -           -         947         947         947         947         947         947         947
ZDF                             1       19067           -          55          55         951         951         951         951         951         951         951
2059                                                 1536        3333        4444        5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   554,75      554,75      554,75      554,75      554,75      602,75      530,75      698,75      514,75      260,00
RTL 8                           1       19121           -          10          10         934         934         934         934         934         934         934
Discovery                       1       19122           -          17          17         938         938         938         938         938         938         938
Nickelodeon                     1       19126           -          29          29         937         937         937         937         937         937         937
SBS6 HD                        25       19130           -           -           -           6           6           6           6           6           6           6
RTL 7                           1       19131           -           7           7         931         931         931         931         931         931         931
[ Voor 100% gewijzigd door ArChie op 03-08-2017 10:37 ]
  • ArChie
ArChie
Deel 2:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
2060                                                 1536        3333        4444        5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   746,75      746,75      746,75      746,75      746,75      586,75      148,00      706,75      682,75      602,75
L1 TV                           1       19144           -         713         713         713         713         713         713         713         713         713
Eventkanaal                     1       19149           -         999         999         999         999         999         999         999         999         999
NPO Nieuws                      1       19150           -           -           -         501         501         501         501         501         501         501
NPO Politiek                    1       19151           -           -           -         502         502         502         502         502         502         502
ONS                             1       19152           -           -           -          50          50          50          50          50          50          50
Sat. 1                          1       19153           -           -           -          59          59          59          59          59          59          59
L1TV                            1       21144           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
2061                                                 1536        3333        4444        5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   578,75      578,75      578,75      578,75      578,75      610,75      586,75      690,75      522,75      268,00
100% NL                         2       18161           -         821         821         821         821         821         821         821         821         821
Omrop Fryslân                   2       18162           -         824         824         824         824         824         824         824         824         824
NH                              2       18163           -         826         826         826         826         826         826         826         826         826
Radio Gelderland                2       18164           -         828         828         828         828         828         828         828         828         828
Radio Rijnmond                  2       18165           -         829         829         829         829         829         829         829         829         829
Omroep Brabant                  2       18166           -         830         830         830         830         830         830         830         830         830
L1 Radio                        2       18167           -         831         831         831         831         831         831         831         831         831
Radio Flevoland                 2       18169           -         825         825         825         825         825         825         825         825         825
Radio M Utrecht                 2       18170           -         827         827         827         827         827         827         827         827         827
Radio 8FM                       2       18172           -         822         822         822         822         822         822         822           -         822
RADIONL                         2       18173           -           -           -         838         838         838         838         838         838         838
WDR5                            2       18174           -           -           -         853         853         853         853         853         853         853
Radio France International      2       18175           -           -           -         858         858         858         858         858         858         858
XITE                            1       19162           -           -           -         954         954         954         954         954         954         954
TLC                             1       19164           -          21          21         942         942         942         942         942         942         942
National Geographic Channel     1       19165           -          18          18         939         939         939         939         939         939         939
Comedy Central HD              25       19166           -           -           -          15          15          15          15          15          15          15
Eurosport 1                     1       19167           -          20          20         941         941         941         941         941         941         941
ID                              1       19168           -           -           -         984         984         984         984         984         984         984
2062                                                 1536        3333        4444        5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   594,75      594,75      594,75      594,75      594,75      634,75      602,75      578,75      586,75      586,75
RTV Utrecht                     1       19207           -         708         708         708         708         708         708         708         708         708
TV Rijnmond                     1       19208           -         710         710         710         710         710         710         710         710          30
Omroep Flevoland                1       19209           -         706         706         706         706          30         706         706         706         706
AT5                             1       19210           -          36          36          36          36         725         725         725         725         725
NH                              1       19211           -          30          30          30          30         707         707         707         707         707
TV West                         1       19212           -         709         709         709         709         709         709         709         709          31
Omroep Zeeland                  1       19213           -         711         711         711         711         711         711         711         711         711
Omrop Fryslân                   1       19214           -         702         702         702         702         702          30         702         702         702
RTV Utrecht                     1       21207           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
TV Rijnmond                     1       21208           -           -           -           -           -           -           -           -           -         710
Omroep Flevoland                1       21209           -           -           -           -           -         706           -           -           -           -
AT5                             1       21210           -         725         725         725         725           -           -           -           -           -
NH                              1       21211           -         707         707         707         707           -           -           -           -           -
TV West                         1       21212           -           -           -           -           -           -           -           -           -         709
Omrop Fryslân                   1       21214           -           -           -           -           -           -         702           -           -           -
2063                                                 1536                                5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   602,75                              602,75      602,75      642,75      610,75      602,75      594,75      594,75
National Geographic Channel    25       19221           -                                  18          18          18          18          18          18          18
Discovery HD                   25       19222           -                                  17          17          17          17          17          17          17
Canvas HD                      25       19226           -                                  52          52          52          52          52          52          52
FOX Sports 5 Eredivisie HD     25       19227           -                                 425         425         425         425         425         425         425
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30227           -                                   -           -           -           -           -           -           -
2064                                                 1536        3333        4444        5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   778,75      778,75      778,75      778,75      778,75      522,75      778,75      714,75      172,00      610,75
JimJam                          1       19242           -           -           -         308         308         308         308         308         308         308
Discovery Science HD           25       19246           -           -           -         202         202         202         202         202         202         202
Discovery World                 1       19247           -           -           -         203         203         203         203         203         203         203
DJAZZ                           1       19248           -           -           -         609         609         609         609         609         609         609
TRT Çocuk                       1       19250           -           -           -         776         776         776         776         776         776         776
Cartoon Network                 1       19251           -           -           -         307         307         307         307         307         307         307
Comedy Central Extra            1       19252           -           -           -         124         124         124         124         124         124         124
Comedy Central Family           1       19253           -           -           -         127         127         127         127         127         127         127
VH1 Classic                     1       19254           -           -           -         606         606         606         606         606         606         606
Ziggo Sport Extra1              1       19255           -           -           -         405         405         405         405         405         405         405
Ziggo Sport Extra2              1       19256           -           -           -         406         406         406         406         406         406         406
Ziggo                           1       19257           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
2066                                                 1536                                5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   858,75                              858,75      858,75      858,75      858,75      858,75      858,75      858,75
AMC                             1       19262           -                                 131         131         131         131         131         131         131
Eurostar                        1       19266           -                                 772         772         772         772         772         772         772
Motorsport TV HD                1       19268           -                                 413         413         413         413         413         413         413
Euro D                          1       19270           -                                 771         771         771         771         771         771         771
100% NL TV                      1       19271           -                                 611         611         611         611         611         611         611
ATV Avrupa                      1       19272           -                                 777         777         777         777         777         777         777
Habertürk                       1       19273           -                                 773         773         773         773         773         773         773
Mezzo                           1       19274           -                                 608         608         608         608         608         608         608
OUTTV                           1       19275           -                                 129         129         129         129         129         129         129
TRT 1                           1       19276           -                                 775         775         775         775         775         775         775
TV 8                            1       19277           -                                 774         774         774         774         774         774         774
TV Oranje                       1       19278           -                                 610         610         610         610         610         610         610
OUTTV                           1       21275           -                                 798         798         798         798         798         798         798
2067                                                 1536                                5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   810,75                              810,75      810,75      802,75      746,75      762,75      778,75      212,00
BBC Three / CBBC                1       19283           -                                  63          63          63          63          63          63          63
BBC Four / Cbeebies             1       19284           -                                  64          64          64          64          64          64          64
CBS Reality                     1       19291           -                                 132         132         132         132         132         132         132
Extreme Sports Channel          1       19292           -                                 412         412         412         412         412         412         412
Food Network                    1       19293           -                                 138         138         138         138         138         138         138
SLAM!                           1       19294           -                                 603         603         603         603         603         603         603
Stingray LiteTV                 1       19295           -                                 605         605         605         605         605         605         605
192TV                           1       19296           -                                 612         612         612         612         612         612         612
Shorts TV                       1       19297           -                                 125         125         125         125         125         125         125
RTL Lounge                      1       19298           -                                 140         140         140         140         140         140         140
RTL Telekids                    1       19299           -                                 312         312         312         312         312         312         312
2068                                                 1536                                5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   818,75                              818,75      818,75      810,75      810,75      810,75      810,75      810,75
Nicktoons                       1       19301           -                                 303         303         303         303         303         303         303
Evil Angel                      1       19302           -                                 793         793         793         793         793         793         793
Nick Jr.                        1       19303           -                                 306         306         306         306         306         306         306
MTV Music 24                    1       19304           -                                 601         601         601         601         601         601         601
PassieXXX                       1       19305           -                                 794         794         794         794         794         794         794
Disney Junior                   1       19306           -                                 302         302         302         302         302         302         302
NPO 101                         1       19307           -                                 128         128         128         128         128         128         128
X-MO                            1       19308           -                                 797         797         797         797         797         797         797
DUSK                            1       19311           -                                 795         795         795         795         795         795         795
MvH Hard                        1       19312           -                                 796         796         796         796         796         796         796
Penthouse                       1       19313           -                                 792         792         792         792         792         792         792
MBC                             1       19314           -                                 781         781         781         781         781         781         781
2069                                                 1536        3333        4444        5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   826,75      826,75      826,75      826,75      826,75      554,75      826,75      746,75      698,75      626,75
Ziggo Sport Select HD          25       19321           -           -           -         401         401         401         401         401         401         401
Ziggo TV HD                    25       19327           -          13          13          13          13          13          13          13          13          13
BBC First HD                   25       19328           -           -           -          22          22          22          22          22          22          22
Disney Channel HD              25       19330           -           -           -          27          27          27          27          27          27          27
E! HD                          25       19331           -           -           -         126         126         126         126         126         126         126
2070                                                 1536                                5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   124,00                              124,00      124,00      124,00      124,00      124,00      124,00      124,00
Test                            1       13341           -                                   0           0           0           0           0           0           0
Ziggo Zenderoverzicht           1       19347           -                                 977         977         977         977         977         977         977
Ziggo Zenderoverzicht HD       25       19348           -                                 998         998         998         998         998         998         998
FOX Sports Info                 1       19349           -                                 420         420         420         420         420         420         420
Aljazeera English               1       19350           -                                 506         506         506         506         506         506         506
Euronews                        1       19351           -                                 505         505         505         505         505         505         505
RT                              1       19352           -                                 509         509         509         509         509         509         509
TRT Türk                        1       19353           -                                  76          76          76          76          76          76          76
TV5 Monde                       1       19354           -                                  71          71          71          71          71          71          71
2071                                                 1536                                5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   610,75                              298,75      298,75      682,75      562,75      530,75      714,75      188,00
één HD                         25       19362           -                                  51          51          51          51          51          51          51
MTV HD                         25       19363           -                                  23          23          23          23          23          23          23
BBC Two HD                     25       19369           -                                  62          62          62          62          62          62          62
Ziggo Sport Racing HD          25       19370           -                                 404         404         404         404         404         404         404
Ziggo Sport Voetbal HD         25       19371           -                                 402         402         402         402         402         402         402
2073                                                 1536        3333        4444        5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   148,00      148,00      148,00      148,00      148,00      148,00      762,75      148,00      148,00      148,00
Film1 Drama HD                 25       19645           -           -           -         104         104         104         104         104         104         104
Ziggo                           1       19651           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Film1 Action HD                25       19653           -           -           -         102         102         102         102         102         102         102
Film1 Family HD                25       19654           -           -           -         103         103         103         103         103         103         103
Film1 Premiere HD              25       19655           -           -           -         101         101         101         101         101         101         101
Film1 Sundance HD              25       19656           -           -           -         105         105         105         105         105         105         105
2074                                                 1536        3333        4444        5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   156,00      156,00      156,00      156,00      156,00      156,00      156,00      156,00      156,00      156,00
Code Download HZN               1       16661           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
MH_System_Data_Service         -1       17662           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Ziggo Sport HD                 25       19661           -          14          14          14          14          14          14          14          14          14
Testbeeld                       1       19669           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Ziggo Live Events              25       19670           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
SBS9 HD                        25       19671           -           -           -          19          19          19          19          19          19          19
2075                                                 1536                                5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   850,75                              850,75      850,75      850,75      850,75      850,75      850,75      850,75
Ajax TV                         1       17681           -                                   -           -           -           -           -           -           -
iTV NGC On Demand               1       17682           -                                   -           -           -           -           -           -           -
iTV Disney On Demand            1       17683           -                                   -           -           -           -           -           -           -
iTV Discovery On Demand         1       17684           -                                   -           -           -           -           -           -           -
iTV Comedy Central On Deman     1       17686           -                                   -           -           -           -           -           -           -
iTV FOX Sport COD               1       17688           -                                   -           -           -           -           -           -           -
iTV Nickelodeon On Demand       1       17689           -                                   -           -           -           -           -           -           -
iTV MTV On Demand               1       17690           -                                   -           -           -           -           -           -           -
PSV TV                          1       17691           -                                   -           -           -           -           -           -           -
iTV FOX                         1       17692           -                                   -           -           -           -           -           -           -
iTV Sport 1 ondemand            1       17693           -                                   -           -           -           -           -           -           -
iTV 13th street                 1       17694           -                                   -           -           -           -           -           -           -
iTV CoD een                     1       17695           -                                   -           -           -           -           -           -           -
iTV CoD Canvas                  1       17696           -                                   -           -           -           -           -           -           -
iTV CoD Ketnet                  1       17697           -                                   -           -           -           -           -           -           -
Place Holder Application        1       17698           -                                   -           -           -           -           -           -           -
iTV Eredivisie on Demand        1       17699           -                                   -           -           -           -           -           -           -
iTV CoD History channel         1       17700           -                                   -           -           -           -           -           -           -
iTV Nachtlounge COD             1       17702           -                                   -           -           -           -           -           -           -
iTV Filmfestival COD            1       17703           -                                   -           -           -           -           -           -           -
iTV General Messaging 4         1       17704           -                                   -           -           -           -           -           -           -
iTV CoD Kijk                    1       17705           -                                   -           -           -           -           -           -           -
iTV TV Tips                     1       17706           -                                   -           -           -           -           -           -           -
iTV CoD Cartoon                 1       17707           -                                   -           -           -           -           -           -           -
iTV Self Care Application       1       17708           -                                   -           -           -           -           -           -           -
RTL Gemist                      1       17709           -                                   -           -           -           -           -           -           -
VOD2 test                       1       17710           -                                   -           -           -           -           -           -           -
ondemand                        1       17711           -                                   -           -           -           -           -           -           -
VOD2 Dual Barker 1              1       17712           -                                   -           -           -           -           -           -           -
VOD2 Dual Barker 2              1       17713           -                                   -           -           -           -           -           -           -
On Demand                       1       17714           -                                   -           -           -           -           -           -           -
Ziggo Live Events              25       19681           -                                   -           -           -           -           -           -           -
2076                                                 1536                                5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   698,75                              698,75      698,75      698,75      650,75      594,75      562,75      228,00
24Kitchen HD                   25       19701           -                                  24          24          24          24          24          24          24
HISTORY HD                     25       19705           -                                  28          28          28          28          28          28          28
Nat Geo Wild HD                25       19706           -                                 204         204         204         204         204         204         204
Travel Channel HD              25       19707           -                                 210         210         210         210         210         210         210
XITE HD                        25       19708           -                                  25          25          25          25          25          25          25
2097                                                 1536                                5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   690,75                              690,75      690,75      690,75      578,75      586,75      762,75      220,00
ID HD                          25       19381           -                                 123         123         123         123         123         123         123
Ziggo Sport Golf HD            25       19382           -                                 403         403         403         403         403         403         403
FOX Sports 6 HD                25       19385           -                                 426         426         426         426         426         426         426
Spike HD                       25       19388           -                                  16          16          16          16          16          16          16
Viceland HD                    25       19389           -                                  26          26          26          26          26          26          26
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30385           -                                   -           -           -           -           -           -           -
2098                                                 1536        3333        4444        5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   626,75      626,75      626,75      626,75      626,75      706,75      626,75      610,75      602,75      252,00
NPO 1 HD                       25       19401           -           1           1           1           1           1           1           1           1           1
NPO 2 HD                       25       19402           -           2           2           2           2           2           2           2           2           2
NPO 3 HD                       25       19405           -           3           3           3           3           3           3           3           3           3
Ziggo                          25       19406           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Ziggo                           1       19408           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
2099                                                 1536        3333        4444        5555       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   642,75      642,75      642,75      642,75      642,75      714,75      634,75      618,75      610,75      484,00
Spike                           1       19421           -          16          16           -           -           -           -           -           -           -
RTL 8 HD                       25       19422           -           -           -          10          10          10          10          10          10          10
TVE                             1       19428           -           -           -          73          73          73          73          73          73          73
RTL Z                           1       19430           -          12          12         975         975         975         975         975         975         975
Disney XD                       1       19431           -           -           -         301         301         301         301         301         301         301
Eurosport 1 HD                 25       19432           -           -           -          20          20          20          20          20          20          20
  • Donderstraaltje
Donderstraaltje
Kun je toevallig ook zien wat de prutsers gedaan hebben zodat Xite HD niet automatisch door DVBviewer opgepikt wordt? Hij zit er wel op 587, met transedit moet ik alle values zien en overhevelen naar DVBviewer... daarna kan DVBviewer hem wel updaten (5/5). Voor mij isdat ook nieuw.
Pagina: 1 ... 37 ... 42 Laatste
