• Soundwork
  • Laatst online: 18-10 20:01
ArChie schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 16:00:
Waar het wel om gaat is dat iedere vorm van nabewerking van het bronsignaal door de providers per definitie leidt tot een lagere kwaliteit en dat er dus geen sprake meer is van het 1-op-1 doorzetten van het bronsignaal naar de klanten.
Klopt, maar dat doet niet alleen Liberty Global, Canal Digitaal doet het op de satelliet, de glasvezelproviders doen het tot op heden nog steeds terwijl capaciteit hier juist geen probleem meer is (in tegenstelling tot DSL). Maar ze liegen toch allemaal? Dat heeft in mijn ogen niet zozeer met Ziggo te maken. Dat TotaalTV de leugens klakkeloos overneemt blijft een ander verhaal.
  • DerOllie
  • Laatst online: 16:57
DerOllie
PSN / GT7 = DerOllie
Vraagje, over die HD Simulcast LCN, ik heb vanavond mijn Philips 46PFL9705 tv naar de nieuwe Ziggo/UPC zenders laten zoeken, en hij vindt alle zenders prima, alleen zet hij NPO 1 HD op 925 en dus niet op 1, zoals die lijst zou moeten aangeven, en dat geldt eigenlijk voor alle zenders. Dat moet de tv (HD ontvanger) zelf uitzoeken? Of heeft Ziggo problemen om die instelling momenteel mee te geven?
Ik heb al ernstig zitten zoeken, maar ik kan geen antwoord vinden. Iemand hier een idee? Kan ik daar uberhaupt zelf iets aan helpen?
www.youtube.com/DerOllie
  • DerOllie
DerOllie
ArChie schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 19:53:
Heb je het over Ziggo/UPC of over Ziggo?
We zijn over op die nieuwe Ziggo/upc zenders sinds afgelopen donderdag,
  • DerOllie
DerOllie
ArChie schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 20:00:
Dan heeft Ziggo je als het goed is voorzien van een alternatieve netwerk ID die je kan gebruiken in geval van sommige modellen Philips TV's.
Ehh, nee die heb ik dus niet. Ziggo even bellen dus?
Update: gevonden, 43207 voor mijn regio, even proberen :)
[ Voor 8% gewijzigd door DerOllie op 23-01-2015 20:03 ]
  • Soundwork
DerOllie schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 20:01:
Ik heb een Philips TV en nu zijn mijn kanalen omgewisseld?
Na testen is gebleken dat Philips CI+ TV toestellen uit 2010 en 2011 de SD en HD zenders qua kanaalpositie verkeerd weergeven. Het gaat alleen om TV’s die via een CI+ module DTV doorgeven (dus niet via een ontvanger). Bij deze toestellen staan de SD zenders op de laagste kanaalposities 1 t/m x. De HD zenders vinden klanten terug vanaf kanaalpositie 925 t/m 984.
De oplossing voor dit probleem is het herscannen van zenders met een alternatief netwerk ID (in plaats van 5555 geeft de klant een alternatieve code in). Deze alternatieve code verschilt per regio:
Regio NID NW Regio NID NW
Sassenheim 43184 Den Bosch 43198
Alphen a/d Rijn 43185 Roosendaal 43199
Den Haag 43186 Tilburg 43200
Utrecht 43187 Venlo 43201
Veenendaal 43188 Roermond 43202
Driebergen 43189 Schoonbron 43203
Gorichem 43190 Zwolle 43204
Breda 43191 Hoogeveen 43205
Alkmaar 43192 Groningen 43206
Velsen 43193 Winschoten 43207
Capelle 43194 Emmen 43208
Amersfoort 43195 Gorredijk 43209
Hilversum 43196 Sneek 43210
Mill 43197 Hengelo 43211
Bron: Chelloo.com
  • DerOllie
DerOllie
https://community.ziggo.n...ers-opnieuw-instellen-531
Jullie zijn briljant! Dank voor de antwoorden, dat was inderdaad het "probleem". :D
Gisteren werd ik gewezen op een setting van DVBViewer die me tot nu toe nog niet was opgevallen, namelijk de mogelijkheid om bij opnames de zogenaamde "video filler data" te verwijderen uit het MPEG bronsignaal dat DVBViewer krijgt aangeboden:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/tjUAC4r.png
De MPEG compressor/encoder dat het bronsignaal maakt zal dergelijke filler data in de video Elementary Stream (ES) toevoegen om er een constante bitrate (CBR) van te maken net zoals een multiplexer null bytes toevoegt aan een transport stream om de bitrate van de transport stream constant te houden op 38 of 50 Mbps. DVBViewer biedt die "Remove video filler data" optie om de benodigde opslag van de opname op schijf zo klein mogelijk te houden zonder de originele MPEG frame data aan te tasten. Er wordt dus geen MPEG hercompressie toegepast. Bij een MPEG bronsignaal met een variabele bitrate (VBR) zal deze optie daarom ook geen winst opleveren omdat in dergelijke VBR bronsignalen uiteraard geen video filler data wordt toegevoegd om de bitrate van de video ES constant te houden.
Deze optie van DVBViewer is dus bij uitstek het middel om te onderzoeken wat het effect is van het omzetten van een CBR bronsignaal in een VBR bronsignaal met gelijke kwaliteit waarbij dus alleen de video filler data verwijderd wordt zodat de MPEG decompressor/decoder in onze ontvangers nog steeds alle MPEG data krijgen om het signaal met dezelfde kwaliteit te kunnen reconstrueren die bij de bron bepaald was. Immers, zodra de provider meer MPEG data verwijdert dan alleen de video filler data dan zal de MPEG decompressor dat detail niet kunnen reconstrueren voor weergave.
Voor dit onderzoek heb ik o.a. een opname gemaakt van Comedy Central HD. Comedy Central HD wordt momenteel bij Ziggo/West doorgegeven met een bitrate van 10.3 Mbps, maar werd recent nog door Ziggo/West geknepen naar 9 Mbps met behulp van een transcoding techniek. Bij transcoding is geen sprake van MPEG hercompressie. In plaats daarvan gooit de apparatuur van Ziggo data weg uit de video ES in het bronsignaal van het kanaal om de bitrate van dat kanaal te limiteren op een ingestelde maximum bitrate. Volgens het geleuter van niet al te snuggere Ziggo medewerkers zou dat geen effect hebben op de kwaliteit van het kanaal. Als dat waar zou zijn dan kan er bij die transcoding dus alleen video filler data worden verwijderd, want die video filler data draagt niet bij aan de beeldkwaliteit.
De controle van deze bewering van Ziggo is vrij eenvoudig: Als het knijpen van Ziggo geen effect heeft op de beeldkwaliteit, dan mag de VBR bitrate van de opname zonder video filler data dus niet boven de 9 Mbps uitkomen. DVBViewer laat de bitrate van het weergegeven kanaal zien via het DVB Source filter. Bij een opname zonder de video filler data uit te filteren is de constante bitrate van het kanaal gelijk aan de bitrate bij directe weergave van het kanaal:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/xXptxtm.png
Bij de opname met de "remove video filler data" optie aan is inderdaad goed te zien dat de bitrate variabel (VBR) is geworden. In mijn test opname was de laagste bitrate 1.8 Mbps en de hoogste bitrate 10.1 Mbps:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/VRBhl0l.pngAfbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/9bEFZnU.png
Die laagste bitrate wordt echter gehaald op het moment dat er een paar seconden een reclame still in beeld is waarin absoluut niets verandert in het beeld. Op nagenoeg alle andere momenten in mijn opname is er sprake van bewegend beeld en varieert de bitrate voornamelijk tussen de 9 en 10 Mbps. Ofwel in de periode dat het het Comedy Central HD kanaal door Ziggo geknepen werd naar 9 Mbps werd er niet alleen video filler data, maar ook nagenoeg voortdurend MPEG frame data weggegooid wat nadelige gevolgen heeft voor de beeldkwaliteit.
Nu kan dit natuurlijk exemplarisch zijn voor Comedy Central HD, maar ik zie dezelfde bitrate variatie in de buurt van het maximum in de opnames van het kanaal zonder video filler data bij alle andere HD kanalen met een CBR bronsignaal. Alleen tijdens de reclames zakt de bitrate af en toe behoorlijk in op de momenten dat er stills worden getoond of bij een programmering met tekenfilms zolang er tenminste niet te veel sprake is van beweging in het beeld want anders piekt de bitrate van dergelijk programmering ook al weer snel naar maximum. Op zich is het natuurlijk ook niet zo verwonderlijk dat variatie van bitrate zich eigenlijk nagenoeg voortdurend rond het maximum bevindt, want we kijken immers niet naar dia's maar naar videos van voornamelijk bewegend beeld. Dat Ziggo van die videos voor eigen gewin dia's van probeert te maken blijkt wel uit het schokkerige bewegend beeld dat ik bij bitrate beperkte kanalen waarneem waarbij duidelijk te veel MPEG frame data wordt verwijderd omdat de bitrate van het bron signaal op dergelijke momenten continu op het maximum zit waardoor er geen video filler data te verwijderen valt en er dus alleen maar MPEG frame data weggegooid moet worden om bitrate onder het maximum te houden.
Het negatieve effect van dit soort nabewerkingen door de provider wordt natuurlijk groter naarmate het verschil tussen de constante bitrate van het bronsignaal en de door de provider ingestelde limiet groter wordt. Bij Comedy Central HD is dat verschil 1 Mbps, maar bij National Geographic Channel HD is dat verschil 3 Mbps aangezien Ziggo het 12 Mbps bronsignaal limiteert op 9 Mbps. Als de praktijk leert dat de bitrate van het signaal dat de MPEG compressor/encoder van de zender verlaat zich bijna voortdurend in de buurt van het maximum bevindt, dan zou dat voor mijn opname experiment moeten betekenen dat die door Ziggo ingestelde limiet een soort van constante bitrate is geworden in een opname zonder video data fillers. De bitrate knijper van Ziggo is dan namelijk nagenoeg voortdurend meerdere Mbps'sen aan MPEG frame data aan het weggooien. En inderdaad is de "variabele" bitrate van de opname zonder video data fillers van National Geographic Channel HD nagenoeg continu gelijk aan de door Ziggo ingestelde limiet:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/wHoQ2eI.png
En dat heeft natuurlijk gevolgen voor de beeldkwaliteit zoals ik al eerder had opgemerkt. Dit toont aan dat iedere vorm van nabewerking door providers leidt tot kwaliteitsverlies. De doelstelling van de providers om te klooien aan de bronsignalen is natuurlijk niet om de kwaliteit te verbeteren, maar om meer kanalen in transport streams te kunnen proppen.
  • Realist
  • Laatst online: 08-03-2025
ArChie als ik het hele bovenstaande verhaal goed begrijp en ik redeneer dat door naar de berichten dat Ziggo tegenwoordig enkele HD kanalen in VBR door geeft. Kom ik snel tot de conclusie dat het helemaal geen zin heeft voor Ziggo om kanalen in VBR door te geven.
Reden:
Ziggo moet voor elk VBR kanaal altijd de maximale bitrate reserveren, omdat als bijvoorbeeld op een transport stream ruimte is voor 50Mbit en daarbinnen 5 HD kanalen passen van elk max 10Mbit er geen ruimte is voor bv een SD kanaal van 5Mbit als voor de 5 HD kanalen gebruik gemaakt wordt van VBR.
Op het moment dat alle HD kanalen hun maximale 10Mbit gebruiken is er immers geen plaats meer voor het SD kanaal.
  • dusty-2011
  • Laatst online: 07-08 09:35
[b][message=43629481,noline]
Wat een schokkende conclusie dat het transcoderen van de provider leidt tot kwaliteitsverlies, wie had dat nou niet aan zien komen. Zonder transcoderen passen er echter minder zenders in een transportstream, zijn de klanten wel tevreden als ze opeens minder zenders krijgen??
Gelukkig krijgen we er na harmonisatie maar liefst 8 transportstreams bij. Het Ziggo netwerk gaat van 30 transportstreams naar 38. Veel meer ruimte dus, die wordt benut voor een grote HD-uitbreiding en voor het doorgeven van alle regionale zenders. Het nadeel van het toevoegen van deze extra frequenties is dat ze op meer storingsgevoelige locaties zitten, waar bijvoorbeeld ook 4G signalen zitten. Maar het hebben van goede kabels kan storingen voorkomen.
Je screenshot van Nat Geographic is echt een worst case scenario. Zo slecht heb ik het zelf nog nooit gezien. Over het algemeen ben ik zeer tevreden over die zender qua beeldkwaliteit, het is mooie native HD kwaliteit.
Realist schreef op zaterdag 24 januari 2015 @ 19:43:
Reden:
Het is nu juist het punt van het inzetten van VBR dat er geen sprake is van reserveren van ruimte zodat de kanalen de maximale bitrate kunnen halen. Misschien ten overvloede: Providers kiezen niet voor dit soort maatregelen om de kwaliteit te garanderen, maar om de bitrate omlaag te brengen zodat ze meer kanalen kwijt kunnen in de transport streams. De multiplexer van de transport stream moet er vervolgens voor zorgen dat set van kanalen een evenredig aandeel krijgen in de totaal beschikbare capaciteit van de transport stream. Dat is geen probleem zolang de gezamelijke gevraagde capaciteit van de kanalen in de transport stream de capaciteit niet overstijgt. Als dat echter wel het geval is zullen alle of een deel van de kanalen (instelbaar?) tijdelijk een lagere kwaliteit hebben omdat er MPEG frame data weggegooid moet worden om de bitrate passend te houden binnen transport stream.
Neem bijvoorbeeld TS 2063 van Ziggo/UPC:
2063                                                 1536        5555        6666       43209
                                                   378,00      554,00      554,00      554,00
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900
National Geographic Channel    25       19221     939(18)     939(18)     939(18)      18(18)
Discovery HD                   25       19222     938(17)     938(17)     938(17)      17(17)
Canvas HD                      25       19226     948(26)     948(26)     948(26)      26(26)
FOX Sports 5 Eredivisie HD     25       19227    972(425)    972(425)    972(425)    425(425)
HBO 2 HD                       25       19228    958(112)    958(112)    958(112)    112(112)
TS 2063 heeft een capaciteit van 50 Mbps. Ik heb even de bitrate opgezocht van de bronsignalen van de HD kanalen in deze transport stream:
12 Mbps - National Geographic Channel HD
12 Mbps - Discovery Channel HD
14 Mbps - Canvas HD (heeft een VBR satelliet bronsignaal)
12 Mbps - FOX Sports 5 Eredivisie HD
15 Mbps - HBO 2 HD (heeft een VBR bronsignaal)
Totaal dus 65 Mbps qua maximale bitrate en mijn eigen onderzoekje naar video filler data leert dat bij normale uitzendingen de meeste CBR kanalen toch wel qua MPEG frame data bitrate dicht in de buurt van de maximale bitrate van het kanaal zitten. Op zich is dat ook niet zo verwonderlijk, want de bron van de MPEG compressors/encoders bij de zenders heeft veelal een nog hogere kwaliteit/bitrate dus worden er tijdens die MPEG compressie al consessies gedaan. Mijn conclusie is dan dat die kanalen in TS 2063 constant geknepen zullen worden met nadelige gevolgen voor de beeldkwaliteit.
Hetzelfde gebeurt al veel langer met de SD kanalen bij voormalig Ziggo en ook daar zie ik gewoon aan de beeldkwaliteit dat diverse kanalen in te volle transport streams regelmatig tegen de bitrate limiter aanlopen. Bij voormalig Ziggo werden wel eens een SD kanalen verhuist naar een andere transport stream zonder dat dit extra ongebruikte ruimte in de oude transport stream opleverde. Dat liet al mooi zien dat de overgebleven kanalen in de oude transport stream onmiddelijk de vrijgekomen ruimte claimden en er dus al langere tijd sprake was van een te grote overboeking van de capaciteit.
  • dusty-2011
Je brengt het allemaal wel erg negatief ArChie. De capaciteit is vergroot door over te gaan naar QAM-256 en acht extra transportstreams toe te voegen. Als die capaciteit vervolgens nog steeds niet groot genoeg om voor iedere klant iedere zender die die wil uit te zenden zal er toch een compromis gezocht moeten worden. Een klein zenderaanbod met iedere zender in perfecte kwaliteit. Of een breder zenderaanbod waarbij er iets op de kwaliteit beknibbeld wordt.
Het overgaan naar QAM-256 heeft als gevolg meer storingsgevoeligheid. Het toevoegen van meer transportstreams heeft ook als gevolg meer storingsgevoeligheid, omdat sommige frequenties ook al voor 4G e.d. gebruikt worden. Dus aan het verder uitbreiden van de capaciteit zitten ook keerzijdes.
Hopelijk wordt op een gegeven moment het aantal analoge zenders verder teruggebracht, en wordt die ruimte gebruikt voor digitale TV.
dusty-2011 schreef op zaterdag 24 januari 2015 @ 20:28:
Volgens mij ben je een beetje aan het papegaaien en heb je je niet echt verdiept in de techniek. Natuurlijk is het geen schokkende conclusie dat transcoderen leidt tot kwaliteitsverlies. Ten minste niet voor mij, maar kennelijk wel voor de diverse niet al te snuggere Ziggo medewerkers die toch hun uiterste best doen om de klanten ervan te overtuigen dat transcoding niet leidt tot kwaliteitsverlies. Verder ben je kennelijk helemaal niet op de hoogte van de situatie bij UPC waar al veel langere tijd sprake is van dit aantal kanalen en het aantal transport streams. Bij Ziggo verdomden ze het gewoon om de beschikbare ruimte in te zetten om allerlei drogredenen. En nu kan het opeens wel nadat UPC aan het roer is gekomen. Ook op dit punt hier ben je weer aan een Ziggo medewerker aan het papegaaien over de storingsgevoelige frequenties als één van de drogredenen, want als je zelf even onderzoek had gedaan naar de nieuwe frequenties dan had je gezien dat het gros van die nieuwe frequenties niet op storingsgevoelige frequenties zit.
  • dusty-2011
Er komen heel veel HD-zenders erbij. Alle regionale zenders komen beschikbaar. De beeldkwaliteit wordt ook niet slechter dankzij 8 extra transportstreams. Genoeg reden voor een feestje. Niet voor sommigen natuurlijk, er blijven er altijd die wel wat te zeiken hebben. Maar het gros van de klanten zal tevreden zijn.
Nog een aanvulling op de toestand in TS 2063 bij Ziggo/UPC. Omstreeks 21:00 was er weer een update op de dtvmonitor site met daarin de volgende gemiddelde bitrates van de HD kanalen in deze transport stream:
7.9 Mbps - National Geographic Channel HD
7.9 Mbps - Discovery Channel HD
7.7 Mbps - Canvas HD (heeft een VBR satelliet bronsignaal)
5.6 Mbps - FOX Sports 5 Eredivisie HD
11.3 Mbps - HBO 2 HD (heeft een VBR bronsignaal)
Er wordt dus behoorlijk geknepen om de boel passend te maken.
  • dusty-2011
ArChie schreef op zaterdag 24 januari 2015 @ 21:28:
Dat is in totaal 40.4 Mbps. Ruim onder de 50 Mbps. Het lijkt me dat er dus ruimte is om een zender tijdelijk een hogere bitrate te geven als dat nodig is.
De cijfers zijn nu al weer heel anders.
Nat geo HD. 8504 kbps
Disc. 8762 kbps
Canvas 7385 kbps
Fox 5 9250 kbps
HBO 2 5087 kbps
[ Voor 8% gewijzigd door dusty-2011 op 24-01-2015 21:36 ]
  • dusty-2011
ArChie schreef op zaterdag 24 januari 2015 @ 21:36:
Nee, want ik heb het over de bitrate van de video Elementary Streams van de kanalen. Bekijk de dtv monitor website voor meer informatie.
Als ik de bitrate van de overige streams van alle zenders op die TS optel kom ik op 4088 kbps uit. Dan is er nog ruim 5 Mbps over. Er is dus ruimte over indien een zender meer bandbreedte vraagt. Correct me if I'm wrong.
Voor de aardigheid het frequentieplan generator tooltje uitgebreid met ondersteuning voor de radio kanalen:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/lvcr9KK.png
Dat gaat dus optioneel worden, want anders worden dergelijke overzichten veel te lang.
  • dusty-2011
Wat is er met ts 2062 aan de hand bij UPC. Bitrates van alle zenders zijn beneden de 200 kbps volgens DTVMonitor. Zo'n foutieve (?) waarden heb ik nog niet eerder gezien.
  • Arctic Fox
  • Laatst online: 30-06-2025
dusty-2011 schreef op zaterdag 24 januari 2015 @ 21:25:
Denk je? Wat dacht je dat de klanten zomaar tevreden zijn over het transcoderen? Of is het zo dat men dan gewoon stelt dat het gros het verschil toch niet kan zien?
Of een VBR zomaar beter is dan een CBR zet ik ook vraagtekens bij.
Eerst naar qam256 om gaan vervolgens gaan transcoderen en nu gaan we een VBR inzetten..
Moet je daar Ziggo voor gaan bedanken? Dat men dan een duidelijke keuze maakt om het analoge signaal eraf te halen.
Ga dan naar 15 analoge zenders dan heb je ruimte genoeg. Hoef je ook niet met allerlei trucjes te komen.
Eert met de raden overhoop liggen en als die er niet meer zijn houdt je het analoge signaal gewoon aan.
Had ik ook niet anders verwacht trouwens. Dat men dit in het UPC gebied nog aanhoudt kan ik nog veel beter begrijpen! Maar die anderen komen ook nog wel aan de beurt hoor..
Dan kan je wel stellen dat bijv een KPN dit ook doet maar wat koop je daarvoor? En gebeurt dat vervolgens voor de zelfde redenen als bij Ziggo....
Zit je wellicht bij KPN weer met het gegeven dat geleverde hardware bepaalde bitrates niet aankan..
Ook dat vind ik maar moeilijk goed te praten dat je als FTTH aanbieder vervolgens op je streams gaat beknibbelen..
En.. jawel men heeft ook nog DSL klanten..
Enfin het gaat nu over Ziggo.
Archie heeft gelijk dat je naar de ware motieven moet zoeken bij Ziggo..
[ Voor 29% gewijzigd door Arctic Fox op 24-01-2015 22:20 ]
  • The Executer
  • Laatst online: 20:26
The Executer
Lekker belangrijk!
Bedoel je voormalig Gorredijk (8400)?
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross - Zoek je een referral-link voor DeWarmte? Stuur een DM!
Vanmorgen nog eens een wat langere opname zonder video filler data gemaakt van Discovery Channel HD om het bitrate gedrag van het 1-op-1 doorgezette Discovery bronsignaal te analyseren. De opname bevat twee soorten programma's, namelijk het natuurprogramma Biggest en Baddest waarin tijgers worden gevolgd in Nepal en Strip the Cosmos over Asteroids met veel animaties. Discovery Channel HD heeft een constante bitrate van 12 Mbps en na het verwijderen van de video filler data heeft het kanaal een variabele bitrate die zich vrijwel continu tussen de 11 en 12 Mbps bevindt bij het natuurprogramma. Bij Strip the Cosmos wordt de variatie wat groter, namelijk tussen de 10 en 12 Mbps waarbij de bitrate in de richting van de 10 Mbps gaat op de momenten dat er veel zwart in het beeld zit en richting de 12 Mbps als er veel kleur is. Op het moment dat de leader van Discovery Channel HD wordt getoond bevindt de bitrate zich tussen 9 en 10 Mbps.
Het zal dus interessant worden om dit te vergelijken met opnames van het signaal van Ziggo/UPC, maar de eerste voortekenen op basis van twee samples via dtv monitor zijn een indicatie dat Discovery Channel HD aan kwaliteit zal moeten inleveren aangezien geen van beide samples een gemiddelde bitrate van 10 of 11 Mbps werd gehaald. Het vervelende van de informatie van de dtv monitor website is echter dat niet wordt uitgelegd hoe de informatie wordt samengesteld die zij op de website tonen zodat nauwelijks valt te bepalen of die informatie correct is. Alleen bij zeer grote afwijkingen van de verwachting wordt duidelijk dat er iets mis is gegaan bij de data verzameling. Ik werk daarom liever met mijn eigen tools en bijvoorkeur met een live feed.
Het bronsignaal van de HBO HD kanalen heeft een variabele bitrate. Om een idee te krijgen van de gemiddelde bitrate van HBO 2 HD heb ik daarom drie keer 10 minuten gemeten met TransEdit. Onderstaand de resultaten:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/l63gvUe.pngAfbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/rzvYFIm.pngAfbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Nh3HmyW.png
Gemiddeld iets meer dan 10 Mbps voor HBO 2 HD. Ziggo heeft alle drie de HBO HD kanalen in deze transport stream zitten waardoor dan gelijk te zien is dat de gemiddelde bitrate van de HBO HD kanalen zich in de 10 tot 12 Mbps bereik bevindt. Ook deze waarden zie ik niet terug in de samples op dtv monitor site wat of een indicatie van knijpen bij Ziggo/UPC kan zijn of onduidelijke/incorrecte meetwaarden. Bij Ziggo is er geen sprake van een gelimiteerde bitrate op de HBO HD kanalen. De bitrate fluctuaties worden opgevangen door vrijgelaten ruimte en de SD kanalen in de transport stream.
Een nieuwe langdurige opname zonder video filler data van National Geographic Channel HD met het programma Highway Thru Hell laat net als de vorige keer zien dat de bitrate continu op 9 Mbps zit, ofwel de door Ziggo ingestelde limiet. Dit is een aanwijzing dat de gemiddelde bitrate van dit kanaal hoger is en vermoedelijk net als bij Discovery Channel HD in de range van 11 tot 12 Mbps zit.
  • Soundwork
Arctic Fox schreef op zaterdag 24 januari 2015 @ 22:02:
Kabelmaatschappijen vandaag de dag zijn altijd bezig om zo goedkoop mogelijk zender te distribueren op hun netwerk. "Bandbreedte is duur, ook al is het op je eigen netwerk" zo luidt dan de verklaring. Waar of niet en laat ik hier even in het midden. De abonnee wordt altijd de dupe van het huidige business model. Zelfs in de tijd dat men alleen analoog doorgaf, was altijd de reactie: "ja, sorry meneer het kabelnetwerk is vol". De grootste onzin die we altijd aan moesten horen.
Daar koop je niets voor, maar alle bedrijven die videodiensten leveren bezuinigen grof op de kwaliteit. Dat gebeurt op de vaste coaxnetwerken, de DSL netwerken, glasvezelnetwerken en ook satelliet. Dat laatste is helemaal schandalig hoe Canal Digitaal de boel in elkaar drukt met hun VBR techniek. Maar dat verder terzijde.
We nemen in dit topic nu de bandbreedtes onder loep van het UPC en UPC/Ziggo netwerk ten opzichte van het Ziggo netwerk, en qua beeldkwaliteit gaan we er dus fors op inleveren en dat een Liberty Global er zich nog steeds met een onzin verhaal zich er vanaf maakt of gewoonweg helemaal niet reageren vind ik nog steeds een schande.
  • dusty-2011
Soundwork schreef op zondag 25 januari 2015 @ 15:37:
Pfff... wat een trieste boel hier. Gewoon durven verkondigen dat we fors gaan inleveren op de beeldkwaliteit. Er zijn misschien enkele kanalen die licht achteruitgaan, zoals Discovery Channel HD. Maar dit zijn de uitzonderingen. De meeste kanalen blijven in vergelijkbare kwaliteit beschikbaar. En de volgende kanalen komen in veel betere kwaliteit beschikbaar:
Nickelodeon
MTV
13TH Street
24Kitchen
ARD
ZDF
Syfy
E! Entertainment
Travel Channel
Van deze kanalen wordt de bitrate flink verhoogd en de resolutie verviervoudigd.
Verder zijn er ook nog geheel nieuwe zenders toegevoegd:
Fashion TV HD
MyZen HD
UPC staat helemaal niet bekend om haar slechte beeldkwaliteit. In tegendeel, vrijwel iedereen is tevreden over de beeldkwaliteit. Ziggo klanten krijgen nu dezelfde beeldkwaliteit.
  • Soundwork
dusty-2011 schreef op zondag 25 januari 2015 @ 17:36:
Nickelodeon
MTV
13TH Street
24Kitchen
ARD
ZDF
Syfy
E! Entertainment
Travel Channel
Fashion TV HD
MyZen HD
Waar baseer je dit op?
Heb jij captures met DVB-C apparatuur gemaakt, en vergeleken met de Ziggo DTV headends waarop alle abonnees vorig jaar aangesloten zijn? Zijn ze hetzelfde, of zijn ze beter??
ArChie heeft dergelijke apparatuur en applicaties en komt tot de conclusie dat het huidige UPC op transportstreams "knijpt" vergeleken met de Ziggo DTV headends.
Wat jij nu alleen maar aangeeft, is dat er meer HD kanalen bijkomen en dat "over het algemeen" de beeldkwaliteit erop vooruit gaat. Dat is wat Ziggo nu via zijn brieven en website ook aangeeft.
Maar op technisch gebied heb je NIETS te melden. De gemiddelde huis/tuin/keuken gebruiker ziet er het verschil tussen een HD en SD signaal niet eens. Ziggo zelf had het in zijn hoofd gehaald door maar even te verkondigen vorig jaar met zijn aanpassingen aan de multiplexers dat SD+ beter was dan HD, dus als je daar vanuit gaat en dit klakkeloos overneemt dan vind ik jou erg triest.
Ook Canvas HD laat bij reguliere uitzendingen zien dat de bitrate zonder video filler data tussen de 8 en 9 Mbps fluctureert. Dus ook hier weer nagenoeg gelijk aan de constante bitrate van de video ES.
Ik heb geen abonnement op de FOX sports HD kanalen. Misschien kan iemand anders een opname van 5 minuten maken van FOX Sports 5 Eredivisie HD met onderstaande DVBViewer instellingen en ter beschikking stellen:
De opname moet wel een reguliere uitzending bevatten. Stills en/of reclames zeggen niet zoveel over de bitrate tijdens reguliere uitzendingen.
[ Voor 7% gewijzigd door ArChie op 25-01-2015 19:21 ]
Via een kennis in UPC gebied heb ik een capture van TS 2063 ontvangen. Dit maakt duidelijk waar de ontbrekende 5 Mbps op DTV monitor is gebleven, namelijk in Null Packets:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Ox5NL9T.png
Ook in deze capture die vanavond om ongeveer negen uur is gemaakt is de gezamelijke capaciteit voor de H.264 Video ES'sen weer gelimiteerd op ongeveer 40 Mbps net als bij de eerdere bitrate samples via de DTV monitor website van de kanalen in deze transport stream. Dit is dus duidelijk een instelling in de multiplexer van deze transport stream. Ofwel, de 5 HD kanalen in deze transport stream mogen onderling zo'n 40 Mbps aan capaciteit verdelen wat gezien de bitrate metingen zonder video data filler bij Ziggo van deze kanalen duidelijk te weinig is.
National Geographic Channel HD had in de capture 7.8 Mbps terwijl dit kanaal bij Ziggo continu 9 Mbps nodig heeft wat al een gelimiteerde waarde is. Canvas HD bij Ziggo 8 tot 9 Mbps en bij UPC 5.8. HBO 2 HD bij Ziggo 10 tot 11 Mbps en bij UPC 5.6 en Discovery haalt met 9.5 ook niet de 11 tot 12 Mbps bij Ziggo. Fox Sports 5 HD Eredivisie heb ik niet kunnen meten, maar kennelijk wordt er op dat kanaal momenteel een sport uitgezonden waardoor het kanaal een wat hoger aandeel heeft in de 40 Mbps verdeling.
  • Soundwork
ArChie schreef op zondag 25 januari 2015 @ 22:25:
Ik vind het schokkende getallen. Liberty Global bezuinigd er wat op los, op met name dus ook de (dure) premium zenders. Al met al DVB-C kwaliteit technisch gezien dus een achteruitgang, die harmonisatie met het UPC netwerk. En dat te bedenken dat Ziggo op zijn huidige DTV headends ook al kneep.
  • Realist
Het is triest hier niet meer of minder te verkondigen als "De meeste kanalen blijven in vergelijkbare kwaliteit beschikbaar" Dusty zoek ff in vandalen vergelijkbaar op dan kom je er achter dat wat je roept klopt maar hier totaal geen bijdrage levert. Alles is immers met elkaar te vergelijken. Het lijkt er sterk op dat je hier rond dwaalt om liberty global marketing praat te verkondigen en daar misschien zelfs wel voor bent ingehuurd.
Als je geen technische onderbouwing hebt/kunt geven blijf dan van je keyboard af. De discussie gaat over de bitrates die verschillende zenders ter beschikking hebben. En hoe zich dat verhoud tot de beeld kwaliteit. Nu roepen dat je er niks van zal merken heeft geen zin dat kun je dan straks weer blijven roepen als de bitrates nog verder omlaag gaan.
  • Frank-NL
Mensen die in dit topic kritiek hebben op het kritische geluid op Ziggo danwel UPC wordt standaard gevraagd te vertrekken of zijn vast een medewerker van een van de bedrijven. Dit maakt een normale discussie over dit onderwerp onmogelijk.
Persoonlijk vind ik de toon van de kritische mensen nogal herhalend en eentonig en ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom je elke maand geld wilt storten op de rekening van een bedrijf dat volgens jou enkel bestaat om tegen klaten te liegen en ze een poot uit te draaien.
Verder nadert de recente discussie over een megabit meer of minder per zender de audiofielen discussie qua argumenten: ja er is een technisch aantoonbaar verschil, nee 99% van de mensen merkt het niet. Hier kan je eindeloos over doorgaan maar als mensen het een prima beeld vinden dan vinden ze dat.
Ik vond het altijd een interessant topic om te volgen omdat ik zelf tvheadend gebruik en de zenderwijzigingen hier actueel werden gehouden. Jammer dat het nu alleen nog een vervelende herhaling van kritiek op Ziggo / UPC is geworden.
  • Donderstraaltje
Ik moet het hier eerst nog eens zien, dat VBR verhaal hoeft niet (heel) erg te zijn.
Wat ik wel erg vind is dat in deze regio we weer regelmatig last hebben van continue dropped frames wat een enorm stotterend beeld oplevert sinds het laatste onderhoud. Weet niet of VBR daar tegen helpt maar heb het idee dat het netwerk hier enorm belast wordt, voorheen was dat ook zo en na wat kabels hier de grond ingejast te hebben was het weer over. Dat is iets wat ik veel kwalijker vind en is een regelmatig terug komend riedeltje... Het probleem is dat ik monteurs heb gehad die overdag komen en tja dan zie je niks, het is in de avonduren. met xbmc kun je mooi zo'n menu oproepen linksboven en het exact zien/in de gaten houden.
Niet dat je elders beter af bent, digitenne en de scootertjes en andere storingen hier, per satelliet bij extre(e)m(er) weer afhankelijk van je schotel grootte en er is vast ook wel wat bij glasvezel. Als ik het ergens over eens ben van afgelopen pagina's is het wel dat kwaliteit niet meer op 1 staat en dat het allemaal om het geld te doen is (of het dan om zakken vullen gaat om puur prijstechnisch concurreren laat ik in het midden omdat ik daar geen mening over heb).
Het is gewoon dat Ziggo de beste prijs/kwaliteit verhouding aanbiedt en het de enige echte mogelijkheid is hier dus vergelijken om over te stappen heeft weinig zin. Maar wil wel eens normaal tv kijken onderhand, het is hier nu al een jaar gezeik en geen idee wat er sindsdien verandert is. Als ze met dat VBR dat stotteren kunnen tegen gaan mogen ze onderhand van me, echt...
  • ThaHandy
  • Laatst online: 22-10 03:04
ThaHandy
Discovery Channel
Kwa ruimte is hier genoeg (8600/sneek) er zitten er een paar over de 25% null data, waar van 1 met 55% :X (810Mhz) Dus het knijpen van de bandbreedte slaat nergens op.
Net even gekeken. welke de hoogste bitrate hebben. Alleen SBS6, HBO, NPO1.2.3 en een paar Fox sport kanalen zitten rond de 13Mb/s, de rest zit op een paar na er dik onder.
De filler data vind ik wel meevallen. In mijn geval is het ~60MB/uur wat het scheelt. bij NGC als bij RTL7
(NGC @ 9Mbit/s)
Raw (per sec. + geen auto scale)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/thahandy/got/ts_ngc.jpg
Filler data gestript met TSDoctor
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/thahandy/got/ts_ngc_fixed.jpg
(RTL7 @ 11Mbit/s)
Raw (per sec.)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/thahandy/got/ts_RTL7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/thahandy/got/ts_RTL7_fixed.jpg
[ Voor 60% gewijzigd door ThaHandy op 26-01-2015 17:00 ]
  • Soundwork
Donderstraaltje schreef op maandag 26 januari 2015 @ 11:37:
Heb je niet gewoon last van interferentie van 4G (800-860 MHz)?
Bij mij is het zeer hardnekkig, ik vervang binnenkort mijn kabel inclusief pluggen.
  • dusty-2011
Frank-NL schreef op maandag 26 januari 2015 @ 11:16:
Mooi gezegd Frank-NL. Ik had zelf geen zin om op de vele flames in te gaan. Maar mooi om te zien dat jij wel nog het geduld kunt opbrengen om met hen te communiceren. :)
En nee, ik werk niet bij Liberty Global :F
  • Donderstraaltje
Soundwork schreef op maandag 26 januari 2015 @ 18:45:
Geen idee, wellicht dat ik de kabel nog wel een keer vervang ja, voor de zoveelste keer dan dus gaan we maar weer ergens anders kabel kopen... de pluggen zijn van Hirschmann dus veel beter ga ik niet krijgen. Het stomme is ook dat ik het alleen heb in de avonduren, wellicht zijn dat de uren dat de meeste mensen bellen.
  • MilesD.
  • Laatst online: 12:50
Ik kreeg ook van het een op ander moment storingen op nagenoeg alle zenders vooral s,avonds.
Terwijl het een paar maanden probleemloos was. ik had al alles van Hirschmann.
Sinds een paar dagen de nwe Hirshmann Koka 9TS 4G (LTE) proof 7mm.
Alle problemen direct verdwenen.
  • Soundwork
Donderstraaltje schreef op maandag 26 januari 2015 @ 19:21:
Klopt, ik heb het ook alleen op "specifieke" tijden en dat is ook interferentie van 4G.
Het is absoluut niet zo dat de pluggen van Hirschmann niet goed zijn, zeker wel. Maar het gaat ook om de combi (wandcontactdoos en plug). Als deze niet van Hirschmann is dan gaat de plug er "los" op zitten. En dat is funest qua interferentie. Ik had Hirschmann (zat te los) en ik heb nu Technetix. De BER is lager maar nog zeker niet 0. Af en toe slaat hij uit naar 100. Dan zakt ook de kwaliteit even terug van 100 naar 40 procent. Ik ga eerst nog de derde mogelijkheid proberen, de speciale pluggen die LTE proof zouden moeten zijn.
  • Soundwork
MilesD. schreef op maandag 26 januari 2015 @ 19:48:
Tsja, kan ik eventueel nog proberen als de LTE proof pluggen niet werken. De KOKA 799 is op zich ook al een zeer goed afgeschermde kabel.
Bij Delta wordt een 13.8 Mbps bronsignaal van NGC HD doorgegeven aan de klanten:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/8wuBP0D.png
Helaas was er niet de beschikking over een werkende DVBViewer configuratie zodat geen opname zonder video filler data gemaakt kon worden om te bepalen wat de werkelijke bitrate van dat bronsignaal is.
  • gjs
  • Laatst online: 23-09 09:43
gjs
Scoobydoobydoo
@Archie kan jij zien of er iets met TS7 loos is ?
Sinds een tijdje kan ik geen zenders meer kijken uit deze TS op mijn Sony met Alphacrypt cam.
Er is wel beeld, maar dat is totaal vervormd. Ik heb al een keer alle zenders opnieuw ingescand. Andere devices (dreambox, Smasung 46F8000 met ci+, cisco 8485) hebben dit probleem niet.
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Alle TV kanalen doet het hier niet in deze TS, maar dus alleen in combinatie met de Alphacrypt, of mijn Sony tv is kapot aan het gaan... Op aangrenzende TS-en geen problemen.
  • Soundwork
gjs schreef op maandag 26 januari 2015 @ 23:25:
En de andere QAM-64 gemoduleerde multiplexers? Kan je deze wel zonder vervorming ontvangen?
  • rick1970
  • Laatst online: 18-07 10:25
rick1970
Oud Ziggo gebied.
Het Ziggo Zuid netwerk na omzetting naar UPC netwerk staat nu op de DTV monitor. Er staan nu 60 HD zenders op het netwerk. Zie: http://www.dtvmonitor.com...89-BF0C-7B2C-27A9BCD24227
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Soundwork schreef op maandag 26 januari 2015 @ 23:53:
ArChie schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 07:14:
Misschien even proberen om smartcards om te wisselen?
Probleem is opgelost, bleek toch in een splitter te zitten ondanks dat ik zo'n f-connector ding en Hirschman kabel gebruik. Als ik hem optilde wel ontvangst, lag die op de grond geen ontvangst, nog alle kabels opnieuw aangesloten maar het probleem bleef, nu heb ik er een andere splitter tussen gehangen en alles werkt weer vanouds. Wel vreemd dat de verstoring alleen op 372MHz was :?
Nu weer fijn 200 kanalen sorteren op mijn Sony 40W4000 die nog geen LCN snapt 8)7
[ Voor 5% gewijzigd door gjs op 27-01-2015 18:07 ]
  • devil-strike
  • Laatst online: 01:02
@ArChie, als je de logging opties in dvbviewer aanzet dan maakt hij gelijk log aan met info incl. removed filler data.
Voorbeeld npo3hd upc.
9:38:00 PM / 12:00:00 AM (~ 0.00 MB) Start
9:38:01 PM / 12:00:00 AM (~ 0.55 MB) PID 2011: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 256 kbps
9:38:01 PM / 12:00:00 AM (~ 0.55 MB) PID 2104: AC3 Audio 5.1, 48 khz, 448 kbps
9:38:01 PM / 12:00:00 AM (~ 0.55 MB) PID 2111: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 256 kbps
9:38:02 PM / 12:00:01 AM (~ 2.19 MB) PID 2001: H.264 Video, 16:9, 1920x1088, 25 fps
11:24:01 PM / 1:46:00 AM (~ 10081.69 MB) Stop
Average Data Rate: 1.585 MB/s
Total Size: 10081.7 MB (10571419728 Bytes)
Removed Filler Data: 40.8 MB (0.4%)
  • devil-strike
Ja vond ik ook idd zeker kwa removed fillers enzo :) logging kan je aanzetten onder recordings dan bij supplements vinkjes bij create log/writelog/save epg. zetten.
Nog opvallende zaken bij de HD only transport streams van Ziggo/UPC:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
TS 2050
BBC 1 HD                         6.6 Mbps
FashionTV HD                     6.6 Mbps
Film1 Action HD                 10.0 Mbps
ARD HD                           7.4 Mbps
ZDF HD                           9.8 Mbps
                                40.4 Mbps
TS 2063
National Geographic Channel HD  10.5 Mbps
Discovery HD 25  MPEG-4 HD       8.9 Mbps
Canvas HD 25  MPEG-4 HD          7.4 Mbps
FOX Sports 5 Eredivisie HD       5.0 Mbps
HBO 2 HD                         7.8 Mbps
                                39.6 Mbps
TS 2071
één HD                           9.0 Mbps
MTV HD                           8.3 Mbps
HBO 3 HD                         7.0 Mbps
Foxlife HD                       8.3 Mbps
BBC 2 HD                         7.7 Mbps
                                40.3 Mbps
TS 2076
24Kitchen HD                     9.6 Mbps
Film1 Comedy & Kids HD           7.1 Mbps
HBO HD                           9.6 Mbps
HISTORY HD                       6.2 Mbps
Nat Geo Wild HD                  7.6 Mbps
                                40.1 Mbps
TS 2097
FOX Sports 6 HD                 11.4 Mbps
E! Entertainment HD              7.6 Mbps
Syfy HD 25  MPEG-4 HD            7.3 Mbps
Travel Channel HD                8.0 Mbps
MTV Live HD                      7.5 Mbps
                                41.8 Mbps
TS 2106
FOX Sports 2 HD                  9.3 Mbps
FOX Sports 4 HD                  9.8 Mbps
FOX HD 25                        6.6 Mbps
Film1 Premiere HD                6.3 Mbps
TLC HD                           7.9 Mbps
                                39.9 Mbps
Ziggo/UPC propt 5 HD kanalen in dergelijke HD only transport streams en onderling mogen die HD kanalen ongeveer 40 Mbps verdelen. Niet alle ruimte in die transport streams wordt dus benut.
Het digitale kanalen/frequentie overzicht van Ziggo/UPC/Hengelo:
Deel 1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
Transport Stream ID                            Network ID  Network ID  Network ID  Network ID
                                                Frequency   Frequency   Frequency   Frequency
                                                   QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR
Service name                 Type  Service ID         LCN         LCN         LCN         LCN
18                                                   1536        5555        6666       43211
                                                   474,00      474,00      474,00      474,00
                                                 64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875
Digi SD                       128       17721           -           -           -           -
Humax ir Fox_Z SD             128       17722           -           -           -           -
Homecast Montana              128       17723           -           -           -           -
Panasonic                     128       17725           -           -           -           -
Philips DCR 2020              128       17726           -           -           -           -
Samsung 360                   128       17727           -           -           -           -
Humax 9200                    128       17729           -           -           -           -
Samsung SMT3102 sw            128       17730           -           -           -           -
Cisco 8455 iGuide prod        128       17732           -           -           -           -
Cisco 8485 iGuide prod        128       17733           -           -           -           -
Cisco 8455 sw prod            128       17734           -           -           -           -
Cisco 8485 sw prod            128       17735           -           -           -           -
Humax 5200 dev                128       17736           -           -           -           -
Humax 5100 dev                128       17737           -           -           -           -
Cisco 8455 iGuide dev         128       17738           -           -           -           -
Cisco 8485 iGuide dev         128       17739           -           -           -           -
Cisco 8455 sw dev             128       17740           -           -           -           -
Cisco 8485 sw dev             128       17741           -           -           -           -
Humax 5000                    128       17742           -           -           -           -
Humax 5050                    128       17743           -           -           -           -
Samsung 9401                  128       17744           -           -           -           -
Samsung 380                   128       17745           -           -           -           -
Humax 5300 prod               128       17746           -           -           -           -
Humax 5050 dev                128       17747           -           -           -           -
Humax 5200                    128       17748           -           -           -           -
Humax 5100                    128       17749           -           -           -           -
Samsung SMT 1140              128       17750           -           -           -           -
Samsung SMT 7140              128       17751           -           -           -           -
Samsung SMT 7140 dev          128       17752           -           -           -           -
Humax ir Fox_C                128       17759           -           -           -           -
Humax 5300 dev                128       17760           -           -           -           -
Ziggo TV                        1       19741          12          12          12          12
Zender vd Maand                 1       19742          13          13          13          13
Zenderoverzicht                 1       19743         998         998         998         998
Zenderoverzicht HD             25       19744         997         997         997         997
Erotiek pakket                  1       19745         791         791         791         791
FOX Sports info                 1       19746         420         420         420         420
PassieTV-Dusk!                  1       19747         792         792         792         792
Info                            1       19748          99          99          99          99
601                                                  1536                    6666
                                                   570,00                  602,00
                                                256/6,900               256/6,900
Info 1                          1        5510         985                     985
Info 2                          1        5520         986                     986
Info 3                          1        5530         987                     987
Info 4                          1        5540         988                     988
Info 5                          1        5550         989                     989
Info 6                          1        5560         990                     990
Info HD 1                      25        5570         991                     991
Info HD 2                      25        5580         992                     992
2049                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   858,00      762,00      762,00      762,00
24Kitchen                       1       20001     24(944)     24(944)     24(944)    944(944)
Animal Planet HD               25       20002         208         208         208         208
BBC Entertainment               1       20003          65          65          65          65
SBS 9                           1       20004     28(943)     28(943)     28(943)    943(943)
FOX                             1       20006     11(935)     11(935)     11(935)    935(935)
TV 538                          1       20007         538         538         538         538
Baby TV                         1       20008         310         310         310         310
Planet Türk                     1       20009         775         775         775         775
2050                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   842,00      393,00      393,00      393,00
BBC 1 HD                       25       20022     951(61)     951(61)     951(61)      61(61)
FashionTV HD                   25       20024         133         133         133         133
Film1 Action HD                25       20026    954(102)    954(102)    954(102)    102(102)
ARD HD                         25       20027     949(54)     949(54)     949(54)      54(54)
ZDF HD                         25       20028     950(55)     950(55)     950(55)      55(55)
2051                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   818,00      794,00      794,00      794,00
1 Live                          2       11041         849         849         849         849
WDR 2                           2       11042         850         850         850         850
WDR 3                           2       11043         851         851         851         851
WDR 4                           2       11044         852         852         852         852
NDR 1                           2       11045         854         854         854         854
NDR 2                           2       11046         855         855         855         855
NDR 3                           2       11047         856         856         856         856
Radio Continu                   2       11048         837         837         837         837
Radio Sunrise                   2       11049           -           -           -           -
FiP                             2       11050           -           -           -           -
Star Gold                       1       20043         761         761         761         761
brava nl klassiek               1       20044         607         607         607         607
SLAM!TV                         1       20045         603         603         603         603
CCTV News                       1       20046           -           -           -           -
SBS 9 HD                       25       20047     943(28)     943(28)     943(28)      28(28)
NPO Zapp Xtra                   1       20048         311         311         311         311
Zing                            1       20049         764         764         764         764
100%NL TV                       1       20050         611         611         611         611
2052                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   810,00      377,00      377,00      377,00
ID                              1       20062         123         123         123         123
Omrop Fryslân                   1       20063         702         702         702         702
Omrop Fryslân                   1       20064           -           -           -           -
TV 5 Monde Europe               1       20065          71          71          71          71
Mediaset Italia                 1       20066           -           -           -           -
Pebble TV                       1       20067         305         305         305         305
UPC On Demand                   1       20068           -           -           -           -
Star Life OK                    1       20069           -           -           -           -
TGRT Europe                     1       20070         778         778         778         778
Horse & Country TV              1       20071         136         136         136         136
Show TV                         1       20072         770         770         770         770
2053                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   802,00      754,00      754,00      754,00
Classical Greats                2       10101           -           -           -           -
Classical Orchestral            2       10102           -           -           -           -
Classical Calm                  2       10103           -           -           -           -
Country                         2       10104           -           -           -           -
Hollandse Hits                  2       10105           -           -           -           -
Chillout                        2       10106           -           -           -           -
Bass, Breaks & Beats            2       10107           -           -           -           -
Kinderliedjes (6-11)            2       10108           -           -           -           -
World Carnival                  2       10109           -           -           -           -
Schlager                        2       10110           -           -           -           -
Hip Hop                         2       10111           -           -           -           -
Total Hits - Italy              2       10112           -           -           -           -
Peuter & Kleuterliedjes         2       10113           -           -           -           -
Total Hits - NL                 2       10114           -           -           -           -
Revival 60s - 70s               2       10115           -           -           -           -
Radio 538                       2       10116         807         807         807         807
Efteling Radio                  2       10117         820         820         820         820
Radio 10                        2       10118         810         810         810         810
Concertzender                   2       10120         819         819         819         819
BBC 1                           1       19001     61(951)     61(951)     61(951)    951(951)
BBC 2                           1       19002     62(952)     62(952)     62(952)    952(952)
Canvas                          1       19003     26(948)     26(948)     26(948)    948(948)
één                             1       19004     25(947)     25(947)     25(947)    947(947)
BBC World News                  1       19005         504         504         504         504
2054                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   162,00      369,00      369,00      369,00
Jazz Classics                   2       10201           -           -           -           -
Cool Jazz                       2       10202           -           -           -           -
Alternative Classics            2       10203           -           -           -           -
Chansons                        2       10204           -           -           -           -
All Day Party (NL)              2       10205           -           -           -           -
Total Hits - Spain              2       10206           -           -           -           -
Rock 'n Roll                    2       10207           -           -           -           -
Hollandse Hits Gold             2       10208           -           -           -           -
Nederpop                        2       10209           -           -           -           -
Nederpop Gold                   2       10210           -           -           -           -
Rewind 80s - 90s                2       10211           -           -           -           -
Lounge                          2       10212           -           -           -           -
Classic Rock                    2       10213           -           -           -           -
Hard Rock                       2       10214           -           -           -           -
Alternative                     2       10215           -           -           -           -
Sky Radio                       2       10216         806         806         806         806
FunX                            2       10217         816         816         816         816
Net 5                           1       19021      9(932)      9(932)      9(932)    932(932)
Net 5 HD                       25       19024      932(9)      932(9)      932(9)        9(9)
Ketnet                          1       19025          27          27          27          27
RTL Telekids                    1       19026         312         312         312         312
2055                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   170,00      770,00      770,00      770,00
Q Music                         2       18042         808         808         808         808
Sublime FM                      2       18043         812         812         812         812
Arrow Classic Rock              2       18044         811         811         811         811
BNR Nieuwsradio                 2       18045         815         815         815         815
Classic FM                      2       18046         814         814         814         814
Radio Decibel                   2       18047         818         818         818         818
Slam FM                         2       18048         813         813         813         813
NPO 1                           1       19041      1(925)      1(925)      1(925)    925(925)
NPO 2                           1       19042      2(926)      2(926)      2(926)    926(926)
NPO 3                           1       19043      3(927)      3(927)      3(927)    927(927)
Nickelodeon HD                 25       19046     937(15)     937(15)     937(15)      15(15)
2M                              1       19047           -           -           -           -
2056                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   322,00      401,00      401,00      401,00
Dancefloor Fillers              2       10301           -           -           -           -
Disco Classics                  2       10302           -           -           -           -
Feelgood Music                  2       10303           -           -           -           -
Total Hits - UK                 2       10304           -           -           -           -
Silk (Love songs)               2       10305           -           -           -           -
Rock Anthems                    2       10306           -           -           -           -
Blues                           2       10307           -           -           -           -
Classic R 'n' B & Soul          2       10308           -           -           -           -
Reggae                          2       10309           -           -           -           -
Urban                           2       10310           -           -           -           -
NPO Radio 1                     2       10311         801         801         801         801
NPO Radio 2                     2       10312         802         802         802         802
NPO 3FM                         2       10313         803         803         803         803
NPO Radio 4                     2       10314         804         804         804         804
NPO Radio 5                     2       10315         805         805         805         805
Radio Veronica                  2       10317         809         809         809         809
Tweede Kamerlijn                2       10318         823         823         823         823
Music Choice Promo              2       10319           -           -           -           -
Radio Noord                     2       10320         832         832         832         832
RTV Drenthe                     2       10321         836         836         836         836
Radio Oost                      2       10322         834         834         834         834
Radio West                      2       10323         833         833         833         833
Omroep Zeeland                  2       10324         835         835         835         835
Veronica/Disney XD              1       19061      8(933)      8(933)      8(933)    933(933)
Comedy Central                  1       19062     14(936)     14(936)     14(936)    936(936)
RTL Television                  1       19063          58          58          58          58
HISTORY                         1       19064    206(963)    206(963)    206(963)    963(963)
Cartoon Network                 1       19066         307         307         307         307
2057                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   330,00      409,00      409,00      409,00
RTL 4                           1       19081      4(928)      4(928)      4(928)    928(928)
RTL 5                           1       19082      5(929)      5(929)      5(929)    929(929)
RTL 7                           1       19083      7(931)      7(931)      7(931)    931(931)
MTV                             1       19084     21(945)     21(945)     21(945)    945(945)
NPO Politiek / Sport            1       19085         502         502         502         502
Shorts TV                       1       19086           -           -           -           -
192 TV                          1       19087         612         612         612         612
2058                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   338,00      634,00      634,00      634,00
ARD                             1       19101     54(949)     54(949)     54(949)    949(949)
ZDF                             1       19102     55(950)     55(950)     55(950)    950(950)
SBS 6                           1       19103      6(930)      6(930)      6(930)    930(930)
Arte                            1       19104          72          72          72          72
Eurosport                       1       19105     20(940)     20(940)     20(940)    940(940)
Extreme Sports                  1       19106           -           -           -           -
Lite TV                         1       19107         605         605         605         605
2059                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   346,00      498,00      498,00      498,00
RTL 8                           1       19121     10(934)     10(934)     10(934)    934(934)
Discovery                       1       19122     17(938)     17(938)     17(938)    938(938)
CBS Reality                     1       19123         132         132         132         132
13th Street                     1       19124     22(942)     22(942)     22(942)    942(942)
euronews                        1       19125         505         505         505         505
Nickelodeon                     1       19126     15(937)     15(937)     15(937)    937(937)
VH1                             1       19127         614         614         614         614
Al Jazeera English              1       19128         506         506         506         506
2060                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   786,00      626,00      626,00      626,00
RTV Utrecht                     1       19141         708         708         708         708
TV Rijnmond                     1       19142         710         710         710         710
Omroep Flevoland                1       19143         706         706         706         706
L1 Limburg                      1       19144         713         713         713         713
Omroep Brabant TV               1       19146         712         712         712         712
TV Gelderland                   1       19147         705         705         705         705
AT5                             1       19148         725         725         725         725
RTV Utrecht                     1       21141           -           -           -           -
TV Rijnmond                     1       21142           -           -           -           -
Omroep Flevoland                1       21143           -           -           -           -
L1 Limburg                      1       21144           -           -           -           -
Omroep Brabant TV               1       21146           -           -           -           -
TV Gelderland                   1       21147           -           -           -           -
AT5                             1       21148           -           -           -           -
2061                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   354,00      666,00      666,00      666,00
100%NL                          2       18161         821         821         821         821
Omrop Fryslân Radio             2       18162         824         824         824         824
Radio Noord-Holland             2       18163         826         826         826         826
Radio Gelderland                2       18164         828         828         828         828
RTV Rijnmond                    2       18165         829         829         829         829
Omroep Brabant Radio            2       18166         830         830         830         830
L1 Radio                        2       18167         831         831         831         831
Omroep Flevoland                2       18169         825         825         825         825
Radio M Utrecht                 2       18170         827         827         827         827
Radio 8FM                       2       18172         822         822         822         822
RadioNL                         2       18173         838         838         838         838
WDR 5                           2       18174         853         853         853         853
Radio France International      2       18175         858         858         858         858
RTV Noord-Holland               1       19161         707         707         707         707
Xite                            1       19162          23          23          23          23
NPO Nieuws                      1       19163         501         501         501         501
TLC                             1       19164     19(941)     19(941)     19(941)    941(941)
National Geographic Channel     1       19165     18(939)     18(939)     18(939)    939(939)
Comedy Central HD              25       19166     936(14)     936(14)     936(14)      14(14)
RTV Noord-Holland               1       21161           -           -           -           -
2062                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   370,00      554,00      554,00      554,00
VH1 Classic                     1       19201         606         606         606         606
Eurosport HD                   25       19202     940(20)     940(20)     940(20)      20(20)
SBS 6 HD                       25       19203      930(6)      930(6)      930(6)        6(6)
Russia Today                    1       19204           -           -           -           -
Evenementenkanaal               1       19205           -           -           -           -
TRT Türk                        1       19206          76          76          76          76
2063                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   378,00      562,00      562,00      562,00
2064                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   826,00      530,00      530,00      530,00
Nat Geo Wild                    1       19241    204(962)    204(962)    204(962)    962(962)
JimJam                          1       19242         308         308         308         308
NostalgieNet                    1       19244         211         211         211         211
The Indonesia Channel           1       19245           -           -           -           -
Discovery Science               1       19246         202         202         202         202
Discovery World                 1       19247         203         203         203         203
DJAZZ.tv                        1       19248         609         609         609         609
RTL Z                           1       19249           -           -           -           -
2066                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   522,00      818,00      818,00      818,00
Syfy                            1       19261    121(960)    121(960)    121(960)    960(960)
AMC                             1       19262         131         131         131         131
E! Entertainment                1       19263    126(961)    126(961)    126(961)    961(961)
WDR                             1       19264          56          56          56          56
Eurosport 2                     1       19265    411(967)    411(967)    411(967)    967(967)
NPO Humor TV                    1       19267         130         130         130         130
Motors TV                       1       19268         413         413         413         413
2067                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   138,00      594,00      594,00      594,00
SAT.1                           1       19281          59          59          59          59
BBC 3/CbbC                      1       19283          63          63          63          63
BBC 4/Cbeebies                  1       19284          64          64          64          64
NPO Doc                         1       19285         212         212         212         212
NPO Best                        1       19286         127         127         127         127
Family 7                        1       19287         230         230         230         230
Disney XD                       1       19288         301         301         301         301
2068                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   146,00      170,00      170,00      170,00
Nick Toons                      1       19301         303         303         303         303
Brazzers TV Europe              1       19302         793         793         793         793
Nick JR                         1       19303         306         306         306         306
MTV Music 24                    1       19304         601         601         601         601
Passie XXX                      1       19305         794         794         794         794
Disney Junior                   1       19306         302         302         302         302
NPO 101                         1       19307         128         128         128         128
X-MO                            1       19308         797         797         797         797
Hustler TV                      1       19309           -           -           -           -
Erotische zenders               1       19310           -           -           -           -
En deel 2:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
2069                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   778,00      738,00      738,00      738,00
Sport1 Select HD               25       19321    965(401)    965(401)    965(401)    401(401)
Sport1 Select                   1       19322    401(965)    401(965)    401(965)    965(965)
Sport1 Golf                     1       19323         403         403         403         403
FOX Sports 4                    1       19324    424(971)    424(971)    424(971)    971(971)
Comedy Central Extra            1       19325         124         124         124         124
Samanyolu TV                    1       19326         776         776         776         776
Sport1 Select HD PPV           25       30321           -           -           -           -
Sport1 Select PPV               1       30322           -           -           -           -
Sport1 Golf PPV                 1       30323           -           -           -           -
FOX Sports 4 PPV                1       30324           -           -           -           -
2070                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   490,00      618,00      618,00      618,00
DUSK! DeLuxe                    1       19341         795         795         795         795
Sport1 Tennis                   1       19342         404         404         404         404
Sport1 Extra 1                  1       19343         405         405         405         405
Sport1 Extra 2                  1       19344         406         406         406         406
Sport1 Voetbal                  1       19345    402(966)    402(966)    402(966)    966(966)
HaberTürk                       1       19346         773         773         773         773
Sport1 Tennis PPV               1       30342           -           -           -           -
Sport1 Extra1 PPV               1       30343           -           -           -           -
Sport1 Extra2 PPV               1       30344           -           -           -           -
Sport1 Voetbal PPV              1       30345           -           -           -           -
2071                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   722,00      730,00      730,00      730,00
één HD                         25       19362     947(25)     947(25)     947(25)      25(25)
MTV HD                         25       19363     945(21)     945(21)     945(21)      21(21)
HBO 3 HD                       25       19367    959(113)    959(113)    959(113)    113(113)
Foxlife HD                     25       19368    946(141)    946(141)    946(141)    141(141)
BBC 2 HD                       25       19369     952(62)     952(62)     952(62)      62(62)
2073                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   546,00      658,00      658,00      658,00
RTV-7                           1       19641           -           -           -           -
StarPlus                        1       19642         760         760         760         760
TV Drenthe                      1       19643         703         703         703         703
TV Oost                         1       19644         704         704         704         704
Film1 Spotlight HD             25       19645    956(104)    956(104)    956(104)    104(104)
Zee TV                          1       19648         762         762         762         762
Zee Cinema                      1       19649         763         763         763         763
SET Asia                        1       19650         765         765         765         765
TV Drenthe                      1       21643           -           -           -           -
TV Oost                         1       21644           -          30          30          30
2074                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   466,00      466,00      466,00      466,00
Code Download HZN ISTB          1       16661           -           -           -           -
Code Download HZN UID2          1       16662           -           -           -           -
HZN Code Download               1       16663           -           -           -           -
MH_System_Data_Service         -1       17662           -           -           -           -
UPC Info en Kijktips            1       19664           -           -           -           -
myZen.tv HD                    25       19665         134         134         134         134
Euro Star                       1       19666         772         772         772         772
Euro D                          1       19667         771         771         771         771
ATV                             1       19668         777         777         777         777
Testbeeld                       1       19669           -           -           -           -
UPC Live Horizon portal        25       19670           -           -           -           -
2076                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   578,00      385,00      385,00      385,00
24Kitchen HD                   25       19701     944(24)     944(24)     944(24)      24(24)
Film1 Comedy & Kids HD         25       19702    955(103)    955(103)    955(103)    103(103)
HBO HD                         25       19704    957(111)    957(111)    957(111)    111(111)
HISTORY HD                     25       19705    963(206)    963(206)    963(206)    206(206)
Nat Geo Wild HD                25       19706    962(204)    962(204)    962(204)    204(204)
2097                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   154,00      682,00      682,00      682,00
FOX Sports 6 HD                25       19385    973(426)    973(426)    973(426)    426(426)
E! Entertainment HD            25       19386    961(126)    961(126)    961(126)    126(126)
Syfy HD                        25       19387    960(121)    960(121)    960(121)    121(121)
Travel Channel HD              25       19388    964(210)    964(210)    964(210)    210(210)
MTV Live HD                    25       19389         613         613         613         613
2098                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   386,00      570,00      570,00      570,00
NPO 1 HD                       25       19401      925(1)      925(1)      925(1)        1(1)
NPO 2 HD                       25       19402      926(2)      926(2)      926(2)        2(2)
RTL Lounge                      1       19403         140         140         140         140
TVE                             1       19404          73          73          73          73
Comedy Central Family           1       19407         135         135         135         135
2099                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   394,00      578,00      578,00      578,00
NPO 3 HD                       25       19421      927(3)      927(3)      927(3)        3(3)
RTL 8 HD                       25       19422     934(10)     934(10)     934(10)      10(10)
FOX Sports 6                    1       19423    426(973)    426(973)    426(973)    973(973)
13th Street HD                 25       19424     942(22)     942(22)     942(22)      22(22)
FOX Sports 6 PPV                1       30423           -           -           -           -
2100                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   450,00      514,00      514,00      514,00
FOX Sports 1 Eredivisie HD     25       19441    968(421)    968(421)    968(421)    421(421)
Veronica HD/Disney XD          25       19442      933(8)      933(8)      933(8)        8(8)
Nick Hits                       1       19443         304         304         304         304
Boomerang                       1       19444         309         309         309         309
Crime & Investigation           1       19446         122         122         122         122
CNN                             1       19447         503         503         503         503
FOX Sports 1 Eredivisie HD     25       30441           -           -           -           -
2101                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   458,00      610,00      610,00      610,00
RTL 4 HD                       25       19461      928(4)      928(4)      928(4)        4(4)
RTL 5 HD                       25       19462      929(5)      929(5)      929(5)        5(5)
Film1 Sundance                  1       19463         105         105         105         105
FOX Sports 3 Eredivisie HD     25       19464    970(423)    970(423)    970(423)    423(423)
FOX Sports 3 Eredivisie HD     25       30464           -           -           -           -
2102                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   498,00      482,00      482,00      482,00
CNBC                            1       19481         507         507         507         507
TV West                         1       19482         709         709         709         709
RTL Crime                       1       19483         120         120         120         120
NPO Cultura                     1       19484         222         222         222         222
Travel Channel                  1       19485    210(964)    210(964)    210(964)    964(964)
MTV Brand New                   1       19486         604         604         604         604
DanceTrippin TV                 1       19487           -           -           -           -
MvH Soft                        1       19488           -           -           -           -
TV West                         1       21482           -           -           -           -
2103                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   698,00      714,00      714,00      714,00
FOX Sports 1 Eredivisie         1       16140    421(968)    421(968)    421(968)    968(968)
FOX Sports 3 Eredivisie         1       16141    423(970)    423(970)    423(970)    970(970)
FOX Sports 5 Eredivisie         1       16142    425(972)    425(972)    425(972)    972(972)
FOX Sports 2 International      1       16143    422(969)    422(969)    422(969)    969(969)
NPO Radio 6                     2       18501         817         817         817         817
FOXlife                         1       19501    141(946)    141(946)    141(946)    946(946)
Sport1 Voetbal HD              25       19502    966(402)    966(402)    966(402)    402(402)
MvH Hard                        1       19503           -           -           -           -
FOX Sports 1 Eredivisie PPV     1       30140           -           -           -           -
FOX Sports 3 Eredivisie PPV     1       30141           -           -           -           -
FOX Sports 5 Eredivisie PPV     1       30142           -           -           -           -
FOX Sports 2 PPV                1       30143           -           -           -           -
Sport1 Voetbal HD PPV          25       30502           -           -           -           -
2106                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   586,00      810,00      810,00      810,00
FOX Sports 2 HD                25       19561    969(422)    969(422)    969(422)    422(422)
FOX Sports 4 HD                25       19562    971(424)    971(424)    971(424)    424(424)
FOX HD                         25       19563     935(11)     935(11)     935(11)      11(11)
Film1 Premiere HD              25       19565    953(101)    953(101)    953(101)    101(101)
TLC HD                         25       19566     941(19)     941(19)     941(19)      19(19)
2107                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   770,00      650,00      650,00      650,00
Eurosport 2 HD                 25       19581    967(411)    967(411)    967(411)    411(411)
Omroep Zeeland                  1       19582         711         711         711         711
TV Noord                        1       19583         701         701         701         701
OUTtv                           1       19585         129         129         129         129
Mezzo                           1       19586         608         608         608         608
TV Oranje                       1       19587         610         610         610         610
Zender vd Maand                 1       19589           -           -           -           -
TV Noord                        1       21583           -           -           -           -
OUTtv                           1       21585           -           -           -           -
2112                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   362,00      538,00      538,00      538,00
BBC Radio 1                     2       18181         839         839         839         839
BBC Radio 2                     2       18182         840         840         840         840
BBC Radio 3                     2       18183         841         841         841         841
BBC Radio 4                     2       18184         842         842         842         842
BBC Worldservice                2       18185         843         843         843         843
VRT 1                           2       18186         844         844         844         844
VRT 2                           2       18187         845         845         845         845
VRT Klara                       2       18188         847         847         847         847
Studio Brussel                  2       18189         846         846         846         846
VRT MNM                         2       18190         848         848         848         848
RNE Radio                       2       18191         859         859         859         859
Rai                             2       18192         861         861         861         861
RTL 7 HD                       25       19181      931(7)      931(7)      931(7)        7(7)
Disney Channel                  1       19183          16          16          16          16
Kral TV                         1       19185         774         774         774         774
NDR                             1       19186          57          57          57          57
Penthouse                       1       19187         796         796         796         796
RTL Z HD                       25       19191           -           -           -           -
3002                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   562,00      162,00      162,00      162,00
Xlnt Dance                      2       18741         897         897         897         897
Xlnt Lounge                     2       18742         898         898         898         898
Xlnt Salsa                      2       18743         899         899         899         899
Xlnt Alternative Rock           2       18744         900         900         900         900
Xlnt Classic Rock               2       18745         901         901         901         901
Xlnt Jazz                       2       18746         902         902         902         902
Xlnt Schager                    2       18747         903         903         903         903
Xlnt R&B                        2       18748         904         904         904         904
Xlnt Musical                    2       18749         905         905         905         905
Xlnt Kleuterliedjes             2       18750         906         906         906         906
Xlnt Hits                       2       18751         887         887         887         887
Xlnt NederPop Gold              2       18752         889         889         889         889
Xlnt NederPop                   2       18753         888         888         888         888
Xlnt Nostalgie                  2       18754         890         890         890         890
Xlnt Piratenhits                2       18755         891         891         891         891
Xlnt Easy Listening             2       18756         892         892         892         892
Xlnt Oldies                     2       18757         894         894         894         894
Xlnt Today's Pop                2       18758         893         893         893         893
Xlnt Comedy                     2       18759         895         895         895         895
Xlnt Dance Classics             2       18760         896         896         896         896
70s                             2       18761         863         863         863         863
80s                             2       18762         865         865         865         865
90s                             2       18763         866         866         866         866
Silk (lovesongs)                2       18764         867         867         867         867
Rock Anthems                    2       18765         868         868         868         868
Rock 'n' Rol                    2       18766         869         869         869         869
Chilllout                       2       18767         870         870         870         870
Cocktail Lounge                 2       18768         871         871         871         871
Drive                           2       18769         872         872         872         872
Ultimate Urban                  2       18770         873         873         873         873
Reggae                          2       18771         874         874         874         874
Blues                           2       18772         875         875         875         875
All Day Party                   2       18773         876         876         876         876
Harder Than Hell                2       18774         877         877         877         877
Country                         2       18775         878         878         878         878
Classical Calm                  2       18776         879         879         879         879
Classical Greats                2       18777         880         880         880         880
Classical Orchestral            2       18778         881         881         881         881
Rewind                          2       18779         885         885         885         885
The Alternative                 2       18780         886         886         886         886
Rai Uno                         1       19761          78          78          78          78
France 2                        1       19762          79          79          79          79
Eventkanaal                     1       19763         999         999         999         999
3003                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   554,00      154,00      154,00      154,00
HBO 1                           1       19781    111(957)    111(957)    111(957)    957(957)
HBO 2                           1       19782    112(958)    112(958)    112(958)    958(958)
HBO 3                           1       19783    113(959)    113(959)    113(959)    959(959)
Film1 Action                    1       19784    102(954)    102(954)    102(954)    954(954)
Film1 Comedy & Kids             1       19785    103(955)    103(955)    103(955)    955(955)
Film1 Premiere                  1       19786    101(953)    101(953)    101(953)    953(953)
Film1 Spotlight                 1       19787    104(956)    104(956)    104(956)    956(956)
3004                                                 1536        5555        6666       43211
                                                   834,00      546,00      546,00      546,00
Lokale Omroep radio             2       18801         915         915         915         915
Lokale Omroep radio             2       18802         916         916         916         916
Lokale Omroep radio             2       18803         917         917         917         917
Lokale Omroep radio             2       18804         918         918         918         918
Lokale Omroep radio             2       18805         919         919         919         919
Lokale Omroep radio             2       18806         920         920         920         920
Lokale Omroep radio             2       18807         921         921         921         921
Lokale Omroep radio             2       18808         922         922         922         922
Lokale Omroep radio             2       18809         923           -           -           -
Lokale Omroep radio             2       18810         924           -           -           -
Lokale Omroep                   1       19801          40          40          40          40
Lokale Omroep                   1       19802          41          41          41          41
Lokale Omroep                   1       19803          42          42          42          42
Lokale Omroep                   1       19804          43          43          43          43
Lokale Omroep                   1       19805          44          44          44          44
Lokale Omroep                   1       19806          45          45          45          45
Lokale Omroep                   1       19807          46           -           -           -
Lokale Omroep                   1       19808          47          47          47          47
Lokale Omroep                   1       19809          48           -           -           -
Lokale Omroep                   1       19810          49           -           -           -
PodiumTV                        1       19820           -           -           -           -
GPTV                            1       19821           -           -           -           -
TV Limburg                      1       19822           -           -           -           -
Infothuis                       1       19823           -           -           -           -
Omroep Brabant TV               1       19824           -           -           -           -
Omroep Brabant TV               1       21822           -           -           -           -
Network ID's:
    1536 - Ziggo Network
    5555 - Hengelo
    6666 - Hengelo B2B
   43211 - Hengelo HZN
Service types:
       1 - Digital television service
       2 - Digital radio sound service
      25 - Advanced CODEC HD digital television service
     128 - User defined: firmware download service
En voor de volledigheid de HD kanalenlijst van Ziggo/UPC/Hengelo:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
HD Simulcast Logical Channel Number (LCN) list
5555 - Hengelo
 LCN  Service name                    Service ID  Type  TS ID
   1  NPO 1 HD                             19401    25   2098
   2  NPO 2 HD                             19402    25   2098
   3  NPO 3 HD                             19421    25   2099
   4  RTL 4 HD                             19461    25   2101
   5  RTL 5 HD                             19462    25   2101
   6  SBS 6 HD                             19203    25   2062
   7  RTL 7 HD                             19181    25   2112
   8  Veronica HD/Disney XD                19442    25   2100
   9  Net 5 HD                             19024    25   2054
  10  RTL 8 HD                             19422    25   2099
  11  FOX HD                               19563    25   2106
  12  Ziggo TV                             19741     1     18
  13  Zender vd Maand                      19742     1     18
  14  Comedy Central HD                    19166    25   2061
  15  Nickelodeon HD                       19046    25   2055
  16  Disney Channel                       19183     1   2112
  17  Discovery HD                         19222    25   2063
  18  National Geographic Channel HD       19221    25   2063
  19  TLC HD                               19566    25   2106
  20  Eurosport HD                         19202    25   2062
  21  MTV HD                               19363    25   2071
  22  13th Street HD                       19424    25   2099
  23  Xite                                 19162     1   2061
  24  24Kitchen HD                         19701    25   2076
  25  één HD                               19362    25   2071
  26  Canvas HD                            19226    25   2063
  27  Ketnet                               19025     1   2054
  28  SBS 9 HD                             20047    25   2051
  30  TV Oost                              21644     1   2073
  40  Lokale Omroep                        19801     1   3004
  41  Lokale Omroep                        19802     1   3004
  42  Lokale Omroep                        19803     1   3004
  43  Lokale Omroep                        19804     1   3004
  44  Lokale Omroep                        19805     1   3004
  45  Lokale Omroep                        19806     1   3004
  47  Lokale Omroep                        19808     1   3004
  54  ARD HD                               20027    25   2050
  55  ZDF HD                               20028    25   2050
  56  WDR                                  19264     1   2066
  57  NDR                                  19186     1   2112
  58  RTL Television                       19063     1   2056
  59  SAT.1                                19281     1   2067
  61  BBC 1 HD                             20022    25   2050
  62  BBC 2 HD                             19369    25   2071
  63  BBC 3/CbbC                           19283     1   2067
  64  BBC 4/Cbeebies                       19284     1   2067
  65  BBC Entertainment                    20003     1   2049
  71  TV 5 Monde Europe                    20065     1   2052
  72  Arte                                 19104     1   2058
  73  TVE                                  19404     1   2098
  76  TRT Türk                             19206     1   2062
  78  Rai Uno                              19761     1   3002
  79  France 2                             19762     1   3002
  99  Info                                 19748     1     18
 101  Film1 Premiere HD                    19565    25   2106
 102  Film1 Action HD                      20026    25   2050
 103  Film1 Comedy & Kids HD               19702    25   2076
 104  Film1 Spotlight HD                   19645    25   2073
 105  Film1 Sundance                       19463     1   2101
 111  HBO HD                               19704    25   2076
 112  HBO 2 HD                             19228    25   2063
 113  HBO 3 HD                             19367    25   2071
 120  RTL Crime                            19483     1   2102
 121  Syfy HD                              19387    25   2097
 122  Crime & Investigation                19446     1   2100
 123  ID                                   20062     1   2052
 124  Comedy Central Extra                 19325     1   2069
 126  E! Entertainment HD                  19386    25   2097
 127  NPO Best                             19286     1   2067
 128  NPO 101                              19307     1   2068
 129  OUTtv                                19585     1   2107
 130  NPO Humor TV                         19267     1   2066
 131  AMC                                  19262     1   2066
 132  CBS Reality                          19123     1   2059
 133  FashionTV HD                         20024    25   2050
 134  myZen.tv HD                          19665    25   2074
 135  Comedy Central Family                19407     1   2098
 136  Horse & Country TV                   20071     1   2052
 140  RTL Lounge                           19403     1   2098
 141  Foxlife HD                           19368    25   2071
 202  Discovery Science                    19246     1   2064
 203  Discovery World                      19247     1   2064
 204  Nat Geo Wild HD                      19706    25   2076
 206  HISTORY HD                           19705    25   2076
 208  Animal Planet HD                     20002    25   2049
 210  Travel Channel HD                    19388    25   2097
 211  NostalgieNet                         19244     1   2064
 212  NPO Doc                              19285     1   2067
 222  NPO Cultura                          19484     1   2102
 230  Family 7                             19287     1   2067
 301  Disney XD                            19288     1   2067
 302  Disney Junior                        19306     1   2068
 303  Nick Toons                           19301     1   2068
 304  Nick Hits                            19443     1   2100
 305  Pebble TV                            20067     1   2052
 306  Nick JR                              19303     1   2068
 307  Cartoon Network                      19066     1   2056
 308  JimJam                               19242     1   2064
 309  Boomerang                            19444     1   2100
 310  Baby TV                              20008     1   2049
 311  NPO Zapp Xtra                        20048     1   2051
 312  RTL Telekids                         19026     1   2054
 401  Sport1 Select HD                     19321    25   2069
 402  Sport1 Voetbal HD                    19502    25   2103
 403  Sport1 Golf                          19323     1   2069
 404  Sport1 Tennis                        19342     1   2070
 405  Sport1 Extra 1                       19343     1   2070
 406  Sport1 Extra 2                       19344     1   2070
 411  Eurosport 2 HD                       19581    25   2107
 413  Motors TV                            19268     1   2066
 420  FOX Sports info                      19746     1     18
 421  FOX Sports 1 Eredivisie HD           19441    25   2100
 422  FOX Sports 2 HD                      19561    25   2106
 423  FOX Sports 3 Eredivisie HD           19464    25   2101
 424  FOX Sports 4 HD                      19562    25   2106
 425  FOX Sports 5 Eredivisie HD           19227    25   2063
 426  FOX Sports 6 HD                      19385    25   2097
 501  NPO Nieuws                           19163     1   2061
 502  NPO Politiek / Sport                 19085     1   2057
 503  CNN                                  19447     1   2100
 504  BBC World News                       19005     1   2053
 505  euronews                             19125     1   2059
 506  Al Jazeera English                   19128     1   2059
 507  CNBC                                 19481     1   2102
 538  TV 538                               20007     1   2049
 601  MTV Music 24                         19304     1   2068
 603  SLAM!TV                              20045     1   2051
 604  MTV Brand New                        19486     1   2102
 605  Lite TV                              19107     1   2058
 606  VH1 Classic                          19201     1   2062
 607  brava nl klassiek                    20044     1   2051
 608  Mezzo                                19586     1   2107
 609  DJAZZ.tv                             19248     1   2064
 610  TV Oranje                            19587     1   2107
 611  100%NL TV                            20050     1   2051
 612  192 TV                               19087     1   2057
 613  MTV Live HD                          19389    25   2097
 614  VH1                                  19127     1   2059
 701  TV Noord                             19583     1   2107
 702  Omrop Fryslân                        20063     1   2052
 703  TV Drenthe                           19643     1   2073
 704  TV Oost                              19644     1   2073
 705  TV Gelderland                        19147     1   2060
 706  Omroep Flevoland                     19143     1   2060
 707  RTV Noord-Holland                    19161     1   2061
 708  RTV Utrecht                          19141     1   2060
 709  TV West                              19482     1   2102
 710  TV Rijnmond                          19142     1   2060
 711  Omroep Zeeland                       19582     1   2107
 712  Omroep Brabant TV                    19146     1   2060
 713  L1 Limburg                           19144     1   2060
 725  AT5                                  19148     1   2060
 760  StarPlus                             19642     1   2073
 761  Star Gold                            20043     1   2051
 762  Zee TV                               19648     1   2073
 763  Zee Cinema                           19649     1   2073
 764  Zing                                 20049     1   2051
 765  SET Asia                             19650     1   2073
 770  Show TV                              20072     1   2052
 771  Euro D                               19667     1   2074
 772  Euro Star                            19666     1   2074
 773  HaberTürk                            19346     1   2070
 774  Kral TV                              19185     1   2112
 775  Planet Türk                          20009     1   2049
 776  Samanyolu TV                         19326     1   2069
 777  ATV                                  19668     1   2074
 778  TGRT Europe                          20070     1   2052
 791  Erotiek pakket                       19745     1     18
 792  PassieTV-Dusk!                       19747     1     18
 793  Brazzers TV Europe                   19302     1   2068
 794  Passie XXX                           19305     1   2068
 795  DUSK! DeLuxe                         19341     1   2070
 796  Penthouse                            19187     1   2112
 797  X-MO                                 19308     1   2068
 801  NPO Radio 1                          10311     2   2056
 802  NPO Radio 2                          10312     2   2056
 803  NPO 3FM                              10313     2   2056
 804  NPO Radio 4                          10314     2   2056
 805  NPO Radio 5                          10315     2   2056
 806  Sky Radio                            10216     2   2054
 807  Radio 538                            10116     2   2053
 808  Q Music                              18042     2   2055
 809  Radio Veronica                       10317     2   2056
 810  Radio 10                             10118     2   2053
 811  Arrow Classic Rock                   18044     2   2055
 812  Sublime FM                           18043     2   2055
 813  Slam FM                              18048     2   2055
 814  Classic FM                           18046     2   2055
 815  BNR Nieuwsradio                      18045     2   2055
 816  FunX                                 10217     2   2054
 817  NPO Radio 6                          18501     2   2103
 818  Radio Decibel                        18047     2   2055
 819  Concertzender                        10120     2   2053
 820  Efteling Radio                       10117     2   2053
 821  100%NL                               18161     2   2061
 822  Radio 8FM                            18172     2   2061
 823  Tweede Kamerlijn                     10318     2   2056
 824  Omrop Fryslân Radio                  18162     2   2061
 825  Omroep Flevoland                     18169     2   2061
 826  Radio Noord-Holland                  18163     2   2061
 827  Radio M Utrecht                      18170     2   2061
 828  Radio Gelderland                     18164     2   2061
 829  RTV Rijnmond                         18165     2   2061
 830  Omroep Brabant Radio                 18166     2   2061
 831  L1 Radio                             18167     2   2061
 832  Radio Noord                          10320     2   2056
 833  Radio West                           10323     2   2056
 834  Radio Oost                           10322     2   2056
 835  Omroep Zeeland                       10324     2   2056
 836  RTV Drenthe                          10321     2   2056
 837  Radio Continu                        11048     2   2051
 838  RadioNL                              18173     2   2061
 839  BBC Radio 1                          18181     2   2112
 840  BBC Radio 2                          18182     2   2112
 841  BBC Radio 3                          18183     2   2112
 842  BBC Radio 4                          18184     2   2112
 843  BBC Worldservice                     18185     2   2112
 844  VRT 1                                18186     2   2112
 845  VRT 2                                18187     2   2112
 846  Studio Brussel                       18189     2   2112
 847  VRT Klara                            18188     2   2112
 848  VRT MNM                              18190     2   2112
 849  1 Live                               11041     2   2051
 850  WDR 2                                11042     2   2051
 851  WDR 3                                11043     2   2051
 852  WDR 4                                11044     2   2051
 853  WDR 5                                18174     2   2061
 854  NDR 1                                11045     2   2051
 855  NDR 2                                11046     2   2051
 856  NDR 3                                11047     2   2051
 858  Radio France International           18175     2   2061
 859  RNE Radio                            18191     2   2112
 861  Rai                                  18192     2   2112
 863  70s                                  18761     2   3002
 865  80s                                  18762     2   3002
 866  90s                                  18763     2   3002
 867  Silk (lovesongs)                     18764     2   3002
 868  Rock Anthems                         18765     2   3002
 869  Rock 'n' Rol                         18766     2   3002
 870  Chilllout                            18767     2   3002
 871  Cocktail Lounge                      18768     2   3002
 872  Drive                                18769     2   3002
 873  Ultimate Urban                       18770     2   3002
 874  Reggae                               18771     2   3002
 875  Blues                                18772     2   3002
 876  All Day Party                        18773     2   3002
 877  Harder Than Hell                     18774     2   3002
 878  Country                              18775     2   3002
 879  Classical Calm                       18776     2   3002
 880  Classical Greats                     18777     2   3002
 881  Classical Orchestral                 18778     2   3002
 885  Rewind                               18779     2   3002
 886  The Alternative                      18780     2   3002
 887  Xlnt Hits                            18751     2   3002
 888  Xlnt NederPop                        18753     2   3002
 889  Xlnt NederPop Gold                   18752     2   3002
 890  Xlnt Nostalgie                       18754     2   3002
 891  Xlnt Piratenhits                     18755     2   3002
 892  Xlnt Easy Listening                  18756     2   3002
 893  Xlnt Today's Pop                     18758     2   3002
 894  Xlnt Oldies                          18757     2   3002
 895  Xlnt Comedy                          18759     2   3002
 896  Xlnt Dance Classics                  18760     2   3002
 897  Xlnt Dance                           18741     2   3002
 898  Xlnt Lounge                          18742     2   3002
 899  Xlnt Salsa                           18743     2   3002
 900  Xlnt Alternative Rock                18744     2   3002
 901  Xlnt Classic Rock                    18745     2   3002
 902  Xlnt Jazz                            18746     2   3002
 903  Xlnt Schager                         18747     2   3002
 904  Xlnt R&B                             18748     2   3002
 905  Xlnt Musical                         18749     2   3002
 906  Xlnt Kleuterliedjes                  18750     2   3002
 915  Lokale Omroep radio                  18801     2   3004
 916  Lokale Omroep radio                  18802     2   3004
 917  Lokale Omroep radio                  18803     2   3004
 918  Lokale Omroep radio                  18804     2   3004
 919  Lokale Omroep radio                  18805     2   3004
 920  Lokale Omroep radio                  18806     2   3004
 921  Lokale Omroep radio                  18807     2   3004
 922  Lokale Omroep radio                  18808     2   3004
 925  NPO 1                                19041     1   2055
 926  NPO 2                                19042     1   2055
 927  NPO 3                                19043     1   2055
 928  RTL 4                                19081     1   2057
 929  RTL 5                                19082     1   2057
 930  SBS 6                                19103     1   2058
 931  RTL 7                                19083     1   2057
 932  Net 5                                19021     1   2054
 933  Veronica/Disney XD                   19061     1   2056
 934  RTL 8                                19121     1   2059
 935  FOX                                  20006     1   2049
 936  Comedy Central                       19062     1   2056
 937  Nickelodeon                          19126     1   2059
 938  Discovery                            19122     1   2059
 939  National Geographic Channel          19165     1   2061
 940  Eurosport                            19105     1   2058
 941  TLC                                  19164     1   2061
 942  13th Street                          19124     1   2059
 943  SBS 9                                20004     1   2049
 944  24Kitchen                            20001     1   2049
 945  MTV                                  19084     1   2057
 946  FOXlife                              19501     1   2103
 947  één                                  19004     1   2053
 948  Canvas                               19003     1   2053
 949  ARD                                  19101     1   2058
 950  ZDF                                  19102     1   2058
 951  BBC 1                                19001     1   2053
 952  BBC 2                                19002     1   2053
 953  Film1 Premiere                       19786     1   3003
 954  Film1 Action                         19784     1   3003
 955  Film1 Comedy & Kids                  19785     1   3003
 956  Film1 Spotlight                      19787     1   3003
 957  HBO 1                                19781     1   3003
 958  HBO 2                                19782     1   3003
 959  HBO 3                                19783     1   3003
 960  Syfy                                 19261     1   2066
 961  E! Entertainment                     19263     1   2066
 962  Nat Geo Wild                         19241     1   2064
 963  HISTORY                              19064     1   2056
 964  Travel Channel                       19485     1   2102
 965  Sport1 Select                        19322     1   2069
 966  Sport1 Voetbal                       19345     1   2070
 967  Eurosport 2                          19265     1   2066
 968  FOX Sports 1 Eredivisie              16140     1   2103
 969  FOX Sports 2 International           16143     1   2103
 970  FOX Sports 3 Eredivisie              16141     1   2103
 971  FOX Sports 4                         19324     1   2069
 972  FOX Sports 5 Eredivisie              16142     1   2103
 973  FOX Sports 6                         19423     1   2099
 997  Zenderoverzicht HD                   19744    25     18
 998  Zenderoverzicht                      19743     1     18
 999  Eventkanaal                          19763     1   3002
Service type list
5555 - Hengelo
Type  Name                                                      Count
   1  Digital television service                                  172
   2  Digital radio sound service                                 107
  25  Advanced CODEC HD digital television service                 54
                                                 Total channels:  333
  • rick1970
rick1970
Oud Ziggo gebied.
Ziggo versnelt harmonisatie UPC-netwerk
Ziggo koppelt de komende week meerdere regio’s aan het UPC-netwerk. Het kabelbedrijf heeft aan Totaal TV bevestigd dat de komende week elke dag een regio geharmoniseerd wordt.
Lees verder (Bron: Totaal TV): http://www.totaaltv.nl/nieuws/18878/...c-netwerk.html
  • Terrestrial
  • Laatst online: 19-01-2025
Er is geen sprake van versnelling, ja er worden meer regio's gedaan maar dit was ook gepland in de orginele planning. Die Jarco doet alles om nieuws te kunnen melden. Wordt zeker per berichtje betaald.
  • devil-strike
Terrestrial schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 20:42:
Lekker op de man spelen weer, is gewoon zijn werk, of mag dat ook al niet meer.....
  • dannyvdb1997
  • Laatst online: 19:26
Worden de regionale zenders ook in HD uitgezonden?
  • Soundwork
  • Laatst online: 18-10 20:01
dannyvdb1997 schreef op maandag 02 februari 2015 @ 20:20:
Nee
  • Soundwork
Even een update, en de discussie rondom TotaalTV berichtgeving in het midden latend maar Amersfoort is naar voren gehaald in de omzetting naar UPC headend. Stond op de rol voor 19 maart en gaat nu op 13 februari om. Het kan dus voor meer gemeenten inhouden dat de harmonisatie al eerder gaat plaatsvinden.
  • dusty-2011
  • Laatst online: 07-08 09:35
Soundwork schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 21:31:
Er is ook een gemeente flink naar achteren geschoven. Amersfoort en Hoogeveen zijn omgewisseld.
Zie deze planning: https://partners.ziggozak...20zoeken%20v11%201%20.pdf
Dit is een nieuwere planning dan die wat eerder gepost is.
  • don_jorg
  • Laatst online: 23-10 13:45
Gisteren een brief in Nieuwegein (3431) gekregen, dus ik kan bevestigen dat Utrecht 9 februari over gaat.
Het digitale RTV kanalen/frequentie overzicht voor Ziggo/UPC/Sneek na de overgang naar het UPC signaal.
Deel1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
18                                                   1536        5555        6666       43210
601                                                  1536                    6666
                                                   570,00                  602,00
                                                256/6,900               256/6,900
2049                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   858,00      626,00      626,00      626,00
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900
2050                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   842,00      369,00      369,00      369,00
2051                                                 1536        5555        6666       43210
FiP                             2       11050           -           -           -           -
2052                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   810,00      506,00      506,00      506,00
Omrop Fryslân                   1       20064           -          30          30          30
2053                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   802,00      762,00      762,00      762,00
2054                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   162,00      634,00      634,00      634,00
2055                                                 1536        5555        6666       43210
2M                              1       19047           -           -           -           -
2056                                                 1536        5555        6666       43210
2057                                                 1536        5555        6666       43210
2058                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   338,00      482,00      482,00      482,00
2059                                                 1536        5555        6666       43210
2060                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   786,00      385,00      385,00      385,00
AT5                             1       21148           -           -           -           -
2061                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   354,00      514,00      514,00      514,00
2062                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   370,00      546,00      546,00      546,00
2063                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   378,00      554,00      554,00      554,00
National Geographic Channel    25       19221     939(18)     939(18)     939(18)      18(18)
Discovery HD                   25       19222     938(17)     938(17)     938(17)      17(17)
Canvas HD                      25       19226     948(26)     948(26)     948(26)      26(26)
FOX Sports 5 Eredivisie HD     25       19227    972(425)    972(425)    972(425)    425(425)
HBO 2 HD                       25       19228    958(112)    958(112)    958(112)    112(112)
2064                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   826,00      810,00      810,00      810,00
2066                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   522,00      858,00      858,00      858,00
2067                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   138,00      393,00      393,00      393,00
2068                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   146,00      377,00      377,00      377,00
2069                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   778,00      730,00      730,00      730,00
2070                                                 1536        5555        6666       43210
2071                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   722,00      754,00      754,00      754,00
2073                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   546,00      650,00      650,00      650,00
TV Oost                         1       21644           -           -           -           -
2074                                                 1536        5555        6666       43210
2076                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   578,00      642,00      642,00      642,00
2097                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   154,00      818,00      818,00      818,00
2098                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   386,00      578,00      578,00      578,00
2099                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   394,00      586,00      586,00      586,00
2100                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   450,00      594,00      594,00      594,00
2101                                                 1536        5555        6666       43210
2102                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   498,00      842,00      842,00      842,00
2103                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   698,00      682,00      682,00      682,00
FOX Sports 2                    1       16143    422(969)    422(969)    422(969)    969(969)
2106                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   586,00      666,00      666,00      666,00
2107                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   770,00      658,00      658,00      658,00
2112                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   362,00      530,00      530,00      530,00
Deel 2:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
3002                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   562,00      170,00      170,00      170,00
3003                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   554,00      162,00      162,00      162,00
3004                                                 1536        5555        6666       43210
                                                   834,00      778,00      778,00      778,00
Lokale Omroep radio             2       18803         917           -           -           -
Lokale Omroep radio             2       18804         918           -           -           -
Lokale Omroep radio             2       18805         919           -           -           -
Lokale Omroep radio             2       18806         920           -           -           -
Lokale Omroep radio             2       18808         922           -           -           -
Lokale Omroep                   1       19803          42           -           -           -
Lokale Omroep                   1       19804          43           -           -           -
Lokale Omroep                   1       19805          44           -           -           -
Lokale Omroep                   1       19806          45           -           -           -
PodiumTV                        1       19820           -          35          35          35
GPTV                            1       19821           -          34          34          34
Network ID's:
    5555 - Sneek
    6666 - Sneek B2B
   43210 - Sneek HZN
Service types:
En de HD kanalenlijst voor Ziggo/UPC/Sneek:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
5555 - Sneek
  30  Omrop Fryslân                        20064     1   2052
  34  GPTV                                 19821     1   3004
  35  PodiumTV                             19820     1   3004
  56  WDR                                  19264     1   2066
  57  NDR                                  19186     1   2112
  73  TVE                                  19404     1   2098
  99  Info                                 19748     1     18
 123  ID                                   20062     1   2052
 969  FOX Sports 2                         16143     1   2103
Service type list
5555 - Sneek
Type  Name                                                      Count
   1  Digital television service                                  170
   2  Digital radio sound service                                 102
                                                 Total channels:  326
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
FTA kanalen van Ziggo/UPC/Sneek - 5555/43210 - Gemeente Súdwest-Fryslân:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/thahandy/got/sneek_FTA.jpg
(DVBviewer zuigt in kanalen sorteren :/ )
[ Voor 3% gewijzigd door ThaHandy op 04-02-2015 18:59 ]
  • elsinga
  • Laatst online: 24-10 18:56
elsinga
=8-)
Ook hier in 8600 gebied de Panasonic plasma, Humax 5050c en Samsung tv van een nieuwe scan voorzien. Allemaal met netwerk 5555 en allemaal netjes de HD kanalen vooraan. Had backup netwerk 43210 dus niet nodig. ;)
Grootste nadeel: 3x opnieuw een favorietenlijst moeten maken, omdat ik geen tv pakketten heb.
Robert Elsinga =8-) | IT security, Scouting, zendamateur (PC5E, WC5E) | www.elsinga.net/robert, www.pc5e.nl
Het bekende dwang huurmodel van UPC gaat zijn intrede doen:
Zijn de smartcards uit de Ziggo Startpakketten na 1 april 2015 nog te bestellen / activeren?
Nee. Vanaf half april kun je geen losse smartcards meer via de dealerportal bestellen en/of activeren. Uiteraard kun je wel nog gewoon alle abonnementen aanmelden. In het geval van een defecte smartcard kun je uiteraard terecht bij de dealerdesk van Ziggo.
Bron: https://chelloo.com/forum...54313.msg731605#msg731605
[ Voor 61% gewijzigd door ArChie op 06-02-2015 17:56 ]
  • Sjah
  • Laatst online: 20:37
Waarom is die site opeens overbezet, oid? Nja het viel te verwachten, de naam Ziggo aannemen ten spijt, het heeft niet geholpen.
  • Donderstraaltje
ArChie schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 17:50:
Vreselijk dit, ook zeker zo snel :(
Dat de smartcards het nog maar lang blijven doen en er een uitwijk mogelijkheid komt..
  • Soundwork
Donderstraaltje schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 18:51:
Dat gaat langzaam een stille dood sterven. Er wordt gezegd dat de interactieve portal van de CI+ 1.3 modules het ook nog blijft doen, maar het is zo goed als zeker dat hier de stekker uit gaat.
Tsja het huurmodel, betalen voor hardware die je eigenlijk niet wil hebben.
Soundwork schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 18:59:
Vergeet niet het betalen voor diensten die je niet wilt hebben.
Een voorbeeldje: Een klant die momenteel alleen het TV Standaard pakket bij Ziggo heeft betaald daarvoor € 17,75 p/m en krijgt daarvoor 60 kanalen waaronder 21 in HD. De klant mag sowieso drie smartcards activeren en de handige klant kan daar via via vijf smartcards van maken.
Dat kan niet bij UPC, het standaard pakket kost daar € 18,70 en de klant krijgt daarvoor 30 kanalen waaronder 3 in HD. Als de klant HD wil, en natuurlijk willen we dat want daar kopen wij immers HD TV's voor, dan komt het chantage huurmodel van UPC om de hoek kijken. Want dan moet de klant opeens een Interactief starter pakket aanschaffen waar 70 kanalen zitten waarvan 15 in HD en allerlei onzin diensten waar de oude Ziggo standaard klant geen behoefte aan heeft en maar liefst € 5,50 per maand extra voor moet betalen plus € 29 voor de apparatuurkosten. En voor al die extra kosten mag je dan bij Gods (lees UPC's) gratie kiezen uit een oud model Mediabox waarbij de kanalen niet in de verwachte volgorde staan of een CI+ CAM. Beide apparaten zouden kwa aanschaf al niet meer mogen kosten dan € 29, laat staan dat je daar € 5,50 per maand voor gaat betalen. Je reinste flauwekul. Je mag het natuurlijk nog wel duurder maken van UPC door € 7,50 per maand voor zo'n waardeloze Samsung Horizonbox te gaan uitgeven.
En denk niet dat je veel mag uitbreiden van UPC, want meer dan twee ontvangers of CI+ CAM's mag niet.
  • Soundwork
ArChie schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 19:19:
Dan zal Liberty Global de komende maanden en jaren een hoop klanten gaan verliezen als ze zo doorgaan aan concurrenten. Maar zoals ik al eerder schreef in dit topic, dat zijn voornamelijk glasvezel providers.
Ik heb even bij de glasvezel concurrenten gekeken en daar wordt je ook niet heel blij van. Minder zenders als bij kabel en hogere (huur) kosten. Ze gebruiken ook compressie (het vernaggelen van het bronsignaal). Je mag ook geen app gebruiken buiten je eigen huis (Liberty Global) staat dit wel toe. Het "kabelwalhalla" van Ziggo is binnen afzienbare tijd dus verleden tijd en dan is TV kijken voor een redelijk aanbod en een redelijke prijs niet meer mogelijk. Dus "overall" gezien is het een achteruitgang bij TV kijken.
  • tiguan
  • Laatst online: 24-10 09:37
Godzijdank is er dan nog Netflix. :)
  • Awake1977
  • Laatst online: 20-01-2021
Ik gebruik mijn eigen gekochte hardware plus vier smartcards nog zolang het gaat, daarna is het EXIT. Ik zal NOOIT overgaan naar het huurmodel.
  • Soundwork
Awake1977 schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 19:42:
Dan zal je naar schotel moeten overstappen, want de concurrenten op vaste netwerken gebruiken allen het huurmodel.
  • Donderstraaltje
Mja dat overweeg ik ook maar nog geen 192tv en geen mogelijkheid tot plaatsen schotel nog.
Maar wat ik kwalijk vind is dat ik een kastje moet afnemen welke ik niet wil met betalen voor on demand mogelijkheden enzo welke ik niet gebruik en zo even door. En Netflix zie ik absoluut niet als dvb-c vervanger, in de verste verte niet.
Bah waarom gaat het allemaal zo snel.
  • Soundwork
Had nog een Ziggo smartcard liggen. Een familielid verhuisde weg uit Ziggo gebied en ik vroeg haar de smartcard aan mij te geven voor het geval ik hem als "reserve" nog kan gebruiken. Zojuist maar even geactiveerd via Mijn Ziggo portal. De voormalige @Home en Casema/Multikabel databases voor Irdeto zijn kennelijk al samengevoegd, want ik kon de kaart gewoon activeren en hij doet het. Dus ik kan in ieder geval de reserve kaart inzetten mocht de oude kapotgaan en zolang Liberty Global de Irdeto codering in de lucht houdt........
  • Sjah
@Archie: meesten nemen gewoon alles in 1 pakket af, daar is Upc helemaal niet zo duur mee, zeg even duur/minder duur dan Ziggo inclusief geleende CI+ of box, die je bij Ziggo moest aanschaffen. Ben het met je eens dat het ander verhaal wordt als je 5 CI+'s/boxen afneemt (wat niet eens kan helaas). Ik vind het ook jammer verder :Y , maar zo puur slecht is dit niet.
  • Donderstraaltje
Het is niet zo zeer dat het een slechte deal is, heb al eerder gezegd dat het een scherpe prijs is en zou het spreekwoordelijk zo mijn ma verkopen. Het hele punt van de mensen is dat je straks dan de betaal zenders niet meer via de pc kan kijken en oudere tv's een non ci+ slot (heb er zelf een van de laatste generatie zonder die nog makkelijk 10 jaar mee kan als het aan mij ligt. En daar kont dus bij als je het toch via een (ht)pc wilt er nu zo goed als geen alternatieven over blijven.
Feitelijk is hiermee de vrije hardware keuze definitief verleden tijd; je kan alleen nog pakken wat hun aanbieden en daarnaast niks. Wat nog mooi zou kunnen zijn is als ze die horizon boxen jailbreaken ofzo of zoiets als met glasvezel kon zo links en rechts waarvan ze het bespreken hier verboden van hebben.
Als de tijd daar us ben ik benieuwd hoeveel (van ons) ziggo de rug toekeren.
  • Mr Magic
  • Laatst online: 15:31
Brrrr, ik vrees met grote vreze :(
Ik heb nu 4 Ziggo-smartcards in gebruik: 2 x een Humax 5050C, een CI+ module en nog een oude Humax 5000 in de slaapkamer.
Als het model inderdaad volledig overgaat naar het huidige UPC-model, kan ik straks nog maar op maximaal 2 televisies digitaal kijken (i.p.v. nu 5 bij Ziggo) en "mag" ik nog maar één ontvanger hebben/huren waarmee ik kan opnemen?
Als het nieuwe Ziggo/UPC mij dit inderdaad door de strot gaat duwen gaan ze zeker een klant kwijtraken...
Sjah schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 22:32:
Als je dit soort statements maakt, dan is het wel zo netjes dat je ook even een link naar de getallen plaatst om dat "meesten" te onderbouwen. Zonder getallen ga ik er vanuit dat er genoeg klanten zijn die alleen TV afnemen bij Ziggo en dus inclusief minimaal 21 HD kanalen. Die klanten boeit het totaal niet tot welk percentage zij behoren, want ze gaan aanmerkelijk meer betalen willen ze in de toekomt kunnen blijven zien wat ze nu ook kunnen zien.
En zoals je als UPC klant ongetwijfeld weet wordt je door UPC bij de alles in één pakketten weer gechanteerd om een Horizonbox te nemen als je meer snelheid wil en ik zou niet weten hoe je bij de alles in één pakketten van UPC aan een CI+ module komt. Die losse ontvanger rotzooi moet ik niet, laat staan dat ik zit te wachten op het verplicht mee betalen aan al die andere onzin diensten zoals MyPrime. Als UPC ervan overtuigd is dat de klanten daar een enorme behoefte aan hebben, dan maken ze daar maar losse diensten van die je appart kan activeren zodat de klanten ook exact weten wat ze voor die flauwekul betalen.
  • psy
  • Laatst online: 15-10 14:37
psy
ik ben altijd zeer positief geweest over Ziggo. Heb sinds 2007 altijd veel plezier gehad met nu 5 smartcards in diverse htpc's, maar als die mogelijkheid gaat verdwijnen met alle extra zenders die ik heb is het over en uit met Ziggo TV...internet misschien nog wel maar dan stap ik voor TV fijn over naar DVB-S2. Een voordeel is dat ik nu goede ervaring heb met TV-server-client inrichting dus een fijne quadtuner dvb-s2 inrichting is ook niet verkeerd.
Jammer. Ziggo, hiermee ga je klanten wegjagen.
Heb net al eens rondgekeken bij Canal+ wie had dat kunnen denken pffff...
  • Hotzenwalder
  • Laatst online: 23-10 10:46
Soundwork schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 21:37:
Is er misschien iemand die kan achterhalen of ZIGGO naar één smartcard gaat voor het hele gebied? Vroeger had je simpel gezegd Ziggo West en Ziggo Noord/Zuid. West was alleen met kaarten te decoderen uit het voormalig Casema gebied en Noord/Zuid alleen met voormalig @Home. Ik kan me voorstellen dat als je de boel aan het syncen ben met UPC je meteen dat verschil ook opheft.
Mr Magic schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 23:07:
En als je pech hebt dat het waardeloze Samsung Horizon geval niet of slecht wil samenwerken met de rest van je apparatuur zoals bijvoorbeeld je TV, dan word je bij Ziggo/UPC gestraft met een verouderde Mediabox die Ziggo/UPC weigert te updaten met standaard features omdat anders de klanten niet kiezen voor dat Samsung Horizon geval. En als extra straf mag je dan natuurlijk geen gebruik maken van hogere alles in één snelheden, want Ziggo/UPC koppelt het hebben van hogere snelheden aan het verplicht hebben van dat waardeloze Samsung Horizon geval die helaas niet bij je werkt.
Sowieso is dat waardeloze Samsung Horizon geval natuurlijk één grote ontwerp fout. Welke malloot gaat nu een kabelmodem integreren met een de digitale ontvanger? Dan geef je toch wel te kennen geen enkel inzicht te hebben in techniek. Immers, de ontwikkelingen op (Euro)DOCSIS en DVB-C gebied lopen nooit gelijk op waardoor op enig moment één van beide verouderd zal zijn en er dus onnodig een geheel apparaat vervangen moet worden. En bij het huurmodel van Ziggo/UPC gaat dat natuurlijk niet zo snel gebeuren want de investeringen moeten eerst voldoende zijn uitgemolken voordat de boel vervangen wordt. Veel actieve EuroDOCSIS 2.0 modems in coaxsegmenten zijn de geïntegreerde kabelmodems in de "Interactieve ontvangers" die een volledige overgang naar EuroDOCSIS 3.0 of zelfs DOCSIS 3.1 behoorlijk in de weg zitten. Het maakt niet uit hoe slecht het product is als eenmaal de beslissing genomen is om deze investering aan te gaan, dan hebben de klanten het er maar mee te doen. Niet voor niets loopt het marktaandeel van UPC sinds 2006 gestaag terug. Bij Ziggo kan de klant tenminste nog zijn niet goed functioneerde ontvanger op Marktplaats zetten en het probleem oplossen door een ander merk/model te kiezen, maar bij Ziggo/UPC is er geen vergelijkbaar alternatief.
Ook is een combinatie van kabelmodem in een digitaleontvanger helemaal niet praktisch aangezien bij veel klanten de netwerk bekabeling zal uitkomen in de meterkast en de klant over het algemeen geen TV in de meterkast kijkt. Dat betekent dus of alle bekabeling gaan omleggen (voor zover er al loze leidingen bij de TV uitkomen) of andere gekunstelde oplossingen bedenken met extra netwerk apparatuur. En tot nu toe zijn we altijd opgevoed door de kabelbedrijven met het idee dat een kabelmodem alleen met een kort kabeltje rechtstreeks op het AOP mag worden aangesloten omdat men anders geen ondersteuning wil leveren. Mijn AOP zit niet naast de TV.
Volgende probleem van dat Horizon geval is dat ze Samsung gekozen hebben als fabrikant. Als er één partij is die de afgelopen jaren bij Ziggo bewezen heeft technisch slechte DVB producten af te leveren, dan is het Samsung. Vanwege die slechte DVB implementaties van Samsung was de ene na de andere workaround nodig in het Ziggo DVB signaal om ervoor te zorgen dat die Samsung rotzooi een beetje bleef functioneren. En bij Ziggo/UPC blijkt wederom dat de keuze voor Samsung een slechte is gezien al de problemen van het Horizon geval. Samsung blijkt alleen maar op trial and error basis naar een bepaald signaal toe te kunnen programmeren, een methode die onmiddelijk tot problemen leidt zodra er ook maar iets aan het signaal verandert door upgrades in specificaties of de activering van functionaliteit die nog niet actief was op het moment dat Samsung iets aan het programmeren was.
Ofwel ze zijn bij Samsung niet in staat om specificaties te lezen en te begrijpen en op basis daarvan een goede en robuste firmware implementatie te maken. En dat zie je niet alleen in hun buggy DVB implementaties terug, maar ook in het kabelmodem/router deel van het Horizon geval. Als je ook andere apparatuur in je netwerk gebruikt is de kans redelijk groot dat Samsung daar een probleem mee heeft met hun slechte EuroDOCSIS en andere netwerk protocollen implementatie. Gevolg: Of je moet die andere netwerk apparatuur uitzetten of vervangen, of je moet voor kabelinternet van Ziggo/UPC een los kabelmodem/router zien te krijgen.
De keuze van Ziggo/UPC voor het Samsung geval als de hardware voor hun Horizon platform laat ook duidelijk zien dat ze bij Ziggo/UPC geen inzicht en visie hebben in de technische ontwikkelingen en niet in staat zijn om te leren van het Mediabox verleden met het mislukte OpenTV platform. Veel klanten willen geen afzichtelijke ontvanger meer onder hun TV en dat is met de standaard geïntegreerde digitale ontvangers in TV's ook volstrekt onnodig. Ook voor het Horizon platform is er tegenwoordig een prima standaard framework zoals HbbTV waarmee Ziggo/UPC al die "Interactieve" (lees Video On Demand) toepassingen had kunnen bouwen, maar ja dat slecht ontworpen Samsung Horizon geval ondersteunt natuurlijk niet een dergelijk open standaard als HbbTV dat in Europa door veel zenders wordt toepast als vervanging van teletekst. HbbTV ondersteuning zit niet voor niets tegenwoordig standaard in iedere smart TV. Hoe dom kun je als Ziggo/UPC zijn om dergelijke klantvriendelijk ontwikkelingen niet te gebruiken als middel om klanten aan te trekken danwel te behouden.
Nee, in plaats daarvan jagen ze liever klanten weg die geen waardeloze Samsung Horizon box willen en gewoon rechtstreeks zonder slecht kastje gebruik willen maken van de functionaliteit in hun TV. Geen gekloot met HDMI audio/video synchronisatie issues, maar gewoon directe verwerking van het MPEG signaal in het apparaat dat het signaal ook weergeeft. Namelijk de TV. Ik zou ook niet weten waar ik dat verschrikkelijk lelijke geval neer moet zetten en sowieso wil ik geen audio/video apparatuur waar bijgeluid producerende ventilatoren in zitten. Maar daar mag ik van Ziggo/UPC natuurlijk niet voor kiezen, want dat past niet in hun beperkte visie.
  • Soundwork
Naar mijn weten was het "oude" Ziggo de enige provider op het vaste net waarbij je eigen dvb-c apparatuur kon aansluiten. Zou jammer zijn als dit helemaal overboord gaat door business model van een bedrijf als Liberty Global. In ieder geval staat het eerste woord in hun naam 100% haaks op het beleid dat ze voeren. Vrijheid is zeer ver te zoeken in hun bedrijfsbeleid. :(
Je ziet nu ook overal van die rekensommetjes verschijnen waarbij er maar vanuit wordt gegaan dat UPC iedere drie jaar die losse ontvanger komt vervangen. In praktijk wordt een ontvanger pas vervangen als die stuk is. Er staan volgens mij ook nog steeds SD Mediaboxen bij de klanten,want anders had UPC ook op de oude HD Mediaboxen allang de HD zendervolgorde kunnen toepassen en alle SD varianten van kanalen kunnen verwijderen. En bij die sommetjes wordt ook maar even vergeten dat mijn apparatuur ook niet elke drie jaar aan vervanging toe is. Mijn DVB, CI en CI+ apparatuur draait al jaren en blijft wat mij betreft ook nog jaren draaien.
Daarnaast gaat de discussie wat mij betreft natuurlijk over het gekozen beleid van Ziggo/UPC. Men had ervoor kunnen kiezen om dat Samsung Horizon geval te blijven aanbieden via een huurmodel en daarnaast de mogelijkheid te bieden om een CI+ CAM met smartcard (of een smartcard-loze CI+ CAM) via het koopmodel aan te bieden voor klanten die geen losse ontvanger rotzooi meer willen. Maar ja, dan kunnen ze natuurlijk ook niet meer van die onzin diensten verplicht opnemen in de abonnementsvormen. En als ze die diensten optioneel maken dan moeten ze echt gaan concurreren met VOD diensten van derden terwijl het veel makkelijker is om misbruik te maken van de monopoly op de kabel en dus alle klanten ongevraagd op te schepen met extra kosten voor hun "populaire" VOD dienstje...
Nog een scenario: Stel je bent bij Ziggo een TV Standaard klant en je hebt geïnvesteerd in apparatuur en smartcard om op één TV naar de digitale kanalen te kunnen kijken (op zich is het al meer dan belachelijk dat een TV Standaard klant niet standaard minimaal één smartcard van het ex-Ziggo kosteloos kreeg aangeboden aangezien ex-Ziggo toch de laatste jaren beweerde dat digitale TV de standaard was en niet analoge TV). Niets aan de hand lijkt het, want ook na 1 april blijft dit nog even werken. Vervolgens wordt er na 1 april een TV bijgekocht en kennelijk "vreemd genoeg" voor Ziggo/UPC verwacht die klant ook op die nieuwe TV de HD kanalen te mogen bekijken. Deze klant kan dan echter niet meer een nieuwe smartcard laten activeren en heeft dan volgens het bekende chantage praktijken van Ziggo/UPC alleen nog maar de optie om "vrijwillig" verplicht over te stappen op het Ziggo/UPC huurmodel waarbij die klant dan direct te maken krijgt met een nieuw (jaar)abonnement met een extra tweede TV (jaar)abonnement en zijn oude ex-Ziggo abonnement kwijt is. Wil die ex-Ziggo klant dat niet, dan kan die klant van Ziggo/UPC de kolere krijgen en moet maar genoegen nemen met een handje vol SD kanalen op zijn tweede HD TV.
Kunnen huidige klanten straks overstappen naar het huurmodel?
Ja. Dat kan. Hun abonnement wordt dan aangepast. Afhankelijk van het pakket wat de klant dan wil afnemen zal hij/zij nieuwe hardware ontvangen.
[ Voor 8% gewijzigd door ArChie op 07-02-2015 14:56 ]
  • Hotzenwalder
Ben ik even blij met mijn 5 smartcards :)
Nog een scenario: Een TV standaard klant bij ex-Ziggo heeft geïnvesteerd in apparatuur en smartcards om op drie HD TV's de digitale RTV kanalen te kunnen weergeven. Enige tijd na 1 april besluit deze klant dat het tijd wordt om met Internet en telefonie ook over te stappen naar Ziggo/UPC en er dan een alles in één pakket van te maken. In plaats dat deze klant door Ziggo/UPC gewaardeerd wordt met deze voorgenomen abonnementsuitbreiding blijkt Ziggo/UPC daar anders over te denken. De klant wordt namelijk gestraft met een verplichte abonnementsovergang naar UPC, mag van Ziggo/UPC op één TV geen HD meer kijken, moet een tweede TV abonnement afsluiten voor de huur van apparatuur voor de tweede TV, mag van Ziggo/UPC geen opnames meer kopiëren naar een andere opslag en wordt verplicht om dat Samsung Horizon geval af te nemen als de klant graag de HD kanalen vooraan in de kanalenlijst wil hebben en ook een wat hogere abonnementssnelheid wil dan het basis alles in één abonnementssnelheid. De oude DVB apparatuur en smartcard kan die klant proberen te verkopen via Marktplaats, maar blijkt als gevolg van het chantage beleid van Ziggo/UPC nauwelijks nog wat waard te zijn omdat eventueel geïnteresseerde kopers niet meer de benodigde smartcards mogen activeren van Ziggo/UPC.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Y7OeDIe.png
Volgens mij is deze integratie alleen maar goed voor Ziggo/UPC en niet voor ons.
  • dannyvdb1997
Regio Sassenheim gaat op 16 februari om. Net mailtje van Ziggo
  • elsinga
elsinga
=8-)
Ik zie een markt voor losse smartcard, die je voor de zekerheid nog snel even activeert. Of je ze nou gebruikt of niet.
Ikzelf heb 3 smartcards in gebruik (2x tv en 1x Humax DVR), uitbreiding kan na 1 april niet meer.
Pagina: 1 ... 15 ... 42 Laatste
