Een bijgewerkt frequentieplan voor Ziggo/West/Alkmaar - Gemeente Zeevang:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/4F1N3QP.png
De aangetroffen 11 lege transport streams (100% Null packets) zijn opgenomen in het frequentiepan, maar worden aangemerkt als Vrij omdat ze nog geen DVB Service Information en digitale RTV kanalen bevatten.
[ Voor 3% gewijzigd door ArChie op 14-12-2014 11:37 ]
Met de TransEdit tool van DVBViewer kan redelijk eenvoudig onderzocht worden of nog vrije frequenties met een bandbreedte van 8 MHz in gebruik zijn genomen voor digitale RTV/VOD Transport Streams.
Maak daarvoor een INI aan waar de tot nog toe vrije frequenties in je gemeente zijn opgenomen. Onderstaand voorbeeld bevat de nog vrije frequenties voor mijn gemeente:
[SATTYPE]
1=4000
2=Ziggo - (Vrij)
[DVB]
0=18
1=130000,0,6875,|
2=138000,0,6875,|
3=146000,0,6875,|
4=154000,0,6875,|
5=162000,0,6875,|
6=234000,0,6875,|
7=242000,0,6875,|
8=250000,0,6875,|
9=258000,0,6875,|
10=266000,0,6875,|
11=402000,0,6875,|
12=410000,0,6875,|
13=466000,0,6875,|
14=482000,0,6875,|
15=522750,0,6875,|
16=570750,0,6875,|
17=610750,0,6875,|
18=842750,0,6875,|
De nog vrije frequenties zijn bijvoorbeeld terug te vinden in de frequentieplannen die ik hier plaats. De INI open je TransEdit. Zet vervolgens in TransEdit de volgende instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/zmfYROt.png
Daarna in TransEdit deze "transponder" lijst selecteren en op "Scan All" drukken. Na enige tijd zal TransEdit dan met een volgend resultaat komen in de Transponder Lijst view:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Pg0rBk1.png
Frequenties zonder signaal worden aangemerkt als [X]. Daarop is dan geen RTV/VOD Transport Stream aangetroffen met een 6875 symbolrate. In theorie zou er misschien nog een EuroDOCSIS Downstream op zo'n frequentie kunnen zitten die gebruik maakt van de 6952 symbolrate. Om dat te onderzoeken is een aangepaste INI nodig met de instellingen voor EuroDOCSIS. Zie onderstaand voorbeeld voor mijn gemeente:
[SATTYPE]
1=4000
2=Ziggo (Vrij DOCSIS)
[DVB]
0=18
1=130000,5,6952,|
2=138000,5,6952,|
3=146000,5,6952,|
4=154000,5,6952,|
5=162000,5,6952,|
6=234000,5,6952,|
7=242000,5,6952,|
8=250000,5,6952,|
9=258000,5,6952,|
10=266000,5,6952,|
11=402000,5,6952,|
12=410000,5,6952,|
13=466000,5,6952,|
14=482000,5,6952,|
15=522750,5,6952,|
16=570750,5,6952,|
17=610750,5,6952,|
18=842750,5,6952,|
In de praktijk vormen de EuroDOCSIS frequenties altijd een een aaneengesloten blok, dus de kans dat een vrije frequentie met aan beide zijden digitale RTV/VOD transport streams en/of analogTV kanalen voor EuroDOCSIS worden aangewend is nagenoeg nul.
Frequenties aangemerkt met een [N] zijn de frequenties waarop wel een Transport Stream is aangetroffen, maar nog leeg zijn. Die frequenties laten het onderstaande resultaat zien als je ze opent met de TS Analyzer:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/2sd22gd.png
Frequenties zonder [X] of [N] aanduiding in de Description kolom hebben een Transport Stream die niet leeg is en worden dus mogelijk door Ziggo gebruikt voor het testen van DVB toepassingen. Zo'n Transport Stream heeft dan in ieder geval een Program Association Table (PAT) waaruit TransEdit de Transport Stream ID haalt en bevat eventueel kanalen die dan ook tevoorschijn zijn gekomen in het zenderoverzicht tijdens de "Scan All" optie.
En een bijgewerkt frequentieplan voor Ziggo/West/Beverwijk - Gemeente Heemskerk:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/wN5aEcJ.png
Hier blijkt Ziggo de VOD Transport Streams verplaatst te hebben naar 420, 428 en 436 MHz waarmee er ook één VOD Transport Streams is komen te vervallen. Tot dusver had Ziggo overal 4 VOD Transport Streams in gebruik.
ArChie schreef op zondag 14 december 2014 @ 12:19:
[SATTYPE]
1=4000
2=Ziggo - (Vrij)
[DVB]
0=18
1=130000,0,6875,|
2=138000,0,6875,|
3=146000,0,6875,|
4=154000,0,6875,|
5=162000,0,6875,|
6=234000,0,6875,|
7=242000,0,6875,|
8=250000,0,6875,|
9=258000,0,6875,|
10=266000,0,6875,|
11=402000,0,6875,|
12=410000,0,6875,|
13=466000,0,6875,|
14=482000,0,6875,|
15=522750,0,6875,|
16=570750,0,6875,|
17=610750,0,6875,|
18=842750,0,6875,|
Vandaag werd ik erop gewezen dat Auto QAM (de '0' tussen de frequentie en symbolrate) niet werkt met iedere DVB-C PC-TV tuner. Het is daarom wellicht verstandiger om met 256-QAM te zoeken wat ook sneller is omdat de DVB-C PC-TV tuner dan niet alle bekende QAM opties hoeft uit te proberen. Onderstaand hetzelfde voorbeeld, maar dan met 256-QAM:
[SATTYPE]
1=4000
2=Ziggo - (Vrij)
[DVB]
0=18
1=130000,5,6875,|
2=138000,5,6875,|
3=146000,5,6875,|
4=154000,5,6875,|
5=162000,5,6875,|
6=234000,5,6875,|
7=242000,5,6875,|
8=250000,5,6875,|
9=258000,5,6875,|
10=266000,5,6875,|
11=402000,5,6875,|
12=410000,5,6875,|
13=466000,5,6875,|
14=482000,5,6875,|
15=522750,5,6875,|
16=570750,5,6875,|
17=610750,5,6875,|
18=842750,5,6875,|
Ik ben er wat te makkelijk vanuit gegaan dat de nieuwe lege Transport Streams wel allemaal met 256-QAM modulatie zullen worden doorgegeven. Bij een check blijkt dat voor de lege Transport Streams op 482.00 en 842.75 MHz niet te kloppen in mijn gemeente. Dat zijn Transport Stream met 64-QAM modulatie. Dus een gecorrigeerd frequentieplan:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/VYTDtSB.png
  • Jerrythafast
  • Laatst online: 23-10 21:00
Dat is ook apart. Waarom zouden ze nog 64QAM streams toevoegen? Was het hele idee niet juist dat 256QAM de toekomst was? Als er nu nog iemand is met apparatuur die niet met 256QAM overweg kan en niet heeft geklaagd, heeft die z'n apparatuur al heel erg lang niet meer gebruikt... Dus die 64QAM is óf een foutje, óf voor iets geheel nieuws wat schijnbaar niet met 256QAM kan (wat ik me niet kan voorstellen).
[ Voor 4% gewijzigd door Jerrythafast op 16-12-2014 21:28 ]
  • Donderstraaltje
Dat vermoeden dat ze aan het testen voor gelijktrekken zijn kan dan wel eens kloppen.
Helaas nog geen tijd gehad er hier naar te kijken, wellicht donderdag.
Ik kwam deze week nog een aardig voorbeeld tegen van de gevolgen van het HD bitrate knijpen dat Ziggo tegenwoordig toepast op een aantal HD kanalen:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/fTjygzA.png
Hier kwam de bitrate knijper er duidelijk niet meer uit wat er aan MPEG data weggegooid kon worden zonder al te veel zichtbare gevolgen voor de klant.
De bitrate van National Geographic Channel HD wordt tegenwoordig door Ziggo van 12 Mbps geknepen naar zo'n 9 Mbps. Tegenwoordig ook veel last van korte AC-3 geluidshaperingen bij National Geographic Channel HD. Misschien ook een gevolg van het bitrate knijpen van de video stream waardoor de synchronisatie van de video en audio streams van dit kanaal niet meer goed gaan? Het valt in ieder geval op dat DVBViewer de door Ziggo geknepen HD kanalen zowel de video als audio streams moet bufferen in een poging de boel gesynchroniseerd te krijgen terwijl bij ongeknepen HD kanalen alleen de video stream gebufferd wordt.
[ Voor 49% gewijzigd door ArChie op 19-12-2014 10:37 ]
Momenteel worden de volgende HD kanalen nog steeds door Ziggo geknepen:
Service name                    Type  Service ID  TS ID   Max Bitrate
FOX Sports 3 Eredivisie HD        25        4003      4      10318000
FOX Sports 4 HD                   25       23010     23      10318000
FOX Sports 5 Eredivisie HD        25       14002     14      10318000
FOX Sports 6 HD                   25        3002      3      10318000
Film1 Action HD                   25        5003      5       9269000
Film1 Comedy & Kids HD            25       12008     12       9269000
Film1 Spotlight HD                25       30005     30       9269000
BBC 1 HD                          25       25002     25       9000000
BBC 2 HD                          25       25003     25       9000000
National Geographic Channel HD    25       30003     30       9269000
TLC HD                            25        6006      6       9000000
HISTORY HD                        25       24002     24       9269000
Ziggo is gestopt met het knijpen van Comedy Central HD. De bitrate van dit HD kanaal is daarmee weer van 9.2 Mbps naar 10.3 Mbps gegaan.
  • don_jorg
  • Laatst online: 23-10 13:45
ArChie schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 10:17:
Ik heb dat probleem de hele tijd bij History HD: de synchronisatie loopt na 20 minuten al duidelijk merkbaar mis. Even van kanaal wisselen en weer terug lost het voor 20 minuten op. Erg irritant!
  • devil-strike
  • Laatst online: 11-10 02:10
@ArChie natgeo hd en geluid speelt al jaartje of wat, zie chelloo.com forum, zelfs nu ook zo erg dat het geen ac3 2.0 is bij stereo programma's maar ac3 1+1 dual mono, 5.1 geluid gaat wel goed maar dan heb je weer hicks zo nu en dat.
Dit zowel op sat als bij upc, probleem zit ook bij natgeo(fox channels benelux)
[ Voor 14% gewijzigd door devil-strike op 19-12-2014 13:55 ]
  • Donderstraaltje
Dit omschrijf ik dus al sinds week 1 dat ze ermee begonnen! Toen beweerde ze nog gewoon doodleuk dat niemand er wat van zou merken. Ook als je een relatief effen ondergrond in kleur hebt maar met veel detail zoals een woeste zee zie ik het regelmatig, of snelle scenes in bijv. Gruwelijk irritant en hopelijk wordt het nog meer terug gedraaid.
devil-strike schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 13:53:
Een snelle inspectie van de bitrate bij UPC leert dat National Geographic Channel HD daar ook niet meer met de originele 12 Mbps bitrate wordt doorgegeven zoals bij Caiway. Mogelijk dat UPC die 9.5 Mbps realiseert door National Geographic Channel HD in huis te MPEG hercoderen waarbij door het wisselende audio type van National Geographic Channel HD min of meer dezelfde problemen ontstaan als bij het bitrate knijpen van Ziggo. Kan de door UPC en Ziggo gebruikte apparatuur wel overweg met een wisselend audio type? Ook bij de satelliet is er sprake van MPEG hercoderen waardoor mogelijk dezelfde audio problemen ontstaan.
Het zal daarom interessant zijn om van een Caiway of Delta klant te horen of zij ook audio haperingen hebben aangezien bij deze twee providers zo te zien nog het originele HD signaal 1-op-1 wordt doorgegeven.
Donderstraaltje schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 14:29:
Het zegt veel over het gebrek aan intelligentie bij Ziggo als ze denken dat je ongestraft data uit een MPEG video stream kan weggooien.
  • devil-strike
ArChie schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 18:41:
Caiway heeft iedergeval zelfde probleem met geluid, net gevraagt aan kennis die in caiway gebied woond.
Is bij alle aanbieder gekut met geluid op natgeohd dus is niet de provider die het veroorzaakt maar NATGEO zelf, dit heeft foxchannelsbenelux op twitter ook aangegeven, ze zouden aan een oplossing werken, maar dit kon even duren volgens foxchannelsbenelux.
Toen upc nog de 14mbit stream van natgeohd doorgaf was dit probleem er dus ook al(oftewel jaartje of 2 nu alweer)
[ Voor 8% gewijzigd door devil-strike op 20-12-2014 08:43 ]
devil-strike schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 08:40:
Oké.
Zolang heb ik het probleem van de geluidshaperingen hier toch niet ervaren.
Nader onderzoek in de regio Ziggo/West/Beverwijk heeft geleid tot nog een aantal lege Transport Streams op 138, 146 en 154 MHz. Deze hebben 64-QAM modulatie. Ook is tijdens het testen de vierde VOD Transport Stream op 444 MHz aangetroffen. Dit is bijgewerkt in onderstaand frequentieplan:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/oznuFQQ.png
Verder zijn de vrije plekken op 308, 316, 324, 332, 452 en 460 in bovenstaand frequentieplan gebaseerd op voormalig gebruik. Het zou kunnen zijn dat Ziggo/West de verspilde ruimtes op 302-304 en 464-470 juist meer naar elkaar toe gaat verschuiven waardoor 308, 316, 324 en 332 in de toekomst aan het Internet downstream blok toegevoegd kunnen worden en 452 en 460 beter aansluiten op het 8 MHz raster t.o.v. 474 MHz. In dat geval zitten de vrije plekken juist op 306, 314, 322, 330, 458 en 466 MHz.
  • devil-strike
@ArChie, ah ok, naja op chelloo.com loopt er een topic over die al vrij oud is, en toen was dit probleem op zowel CD als UPC er al(geluids probleem) dit werd toen ik een twitter stuurde ook door fox gehoort en die zouden het oplossen, vandaar dat ik dacht of denk dat het een probleem van NGC is.
Maar goed ben er al 2jaar mee bezig en vind het wel prima zo, natgeo/foxchannels wilt het toch niet fixen.
van geluid problemen melde ik het eerste keer op chelloo forum in juni 2012.
https://chelloo.com/forum/index.php?topic=44564.0
Hier nog een probleem wat ze wel opgelost hebben na maand of wat, het 101x switchen binnen een seconden van ac3 5.1 naar 2.0 en terug.
https://chelloo.com/forum...44588.msg581917#msg581917
[ Voor 29% gewijzigd door devil-strike op 20-12-2014 11:37 ]
  • psy
  • Laatst online: 15-10 14:37
psy
ArChie schreef op dinsdag 16 september 2014 @ 07:35:
Het overzicht voor Ziggo/Oost/Schoonbron:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Transport Stream ID                            Network ID  Network ID  Network ID
                                                Frequency   Frequency   Frequency
                                                   QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR
Service name                 Type  Service ID         LCN         LCN         LCN
18                                                   1000        1111        6666
                                                   356,00      356,00      356,00
                                                 64/6,875    64/6,875    64/6,875
Animal Planet HD               25         215         208         208         208
Comedy Central HD              25         240     914(14)     914(14)     914(14)
Humax_5100_DEV                128         962           0           0           0
Humax_5200_DEV                128         963           0           0           0
samsungITVL                   128         970           0           -           -
Homecast_Colorado_L8          128         971           0           0           0
cisco8485sdl                  128         973           0           0           0
Sams_iguide                   128         975           0           0           0
cisco_8455_Iguide             128         981           0           0           0
Cisco_8485_DEV                128         982           0           0           0
Humax_HD_PVR_5050             128         983           0           0           0
Samsung9401_L06_prod          128         984           0           0           0
Iguide cisco 8485             128         985           0           0           0
Humax_5000                    128         986           0           0           0
Samsung_Sd_102                128         987           0           0           0
Cisco_8455_Sdl                128         988           0           0           0
Cisco_8455_DEV                128         989           0           0           0
Humax_SD_Pvr_9200             128         990           0           0           0
Humax_5300_DEV_L6             128         991           0           0           0
Samsung_Pvr                   128         993           0           0           0
Samsung_Hd                    128         994           0           0           0
Philips_DCR2020               128         995           0           0           0
Panasonic_Sd                  128         996           0           0           0
homecast_Montana_l4           128         997           0           0           0
Humax_Sd                      128         998           0           0           0
Digi1_Sd                      128         999           0           0           0
Cartoon Network                 1       18001         307         307         307
Boomerang                       1       18006         309         309         309
Network ID's:
    1000 - Main
    1111 - Ziggo Schoonbron
    6666 - Ziggo Schoonbron Zakelijk
Service types:
       1 - Digital television service
       2 - Digital radio sound service
      25 - Advanced CODEC HD digital television service
     128 - User defined: firmware download service
Bij mij doet deze frequentie niets meer.
Dus even verder gezocht in het topic in de lijstjes van Archie _/-\o_
Nu is het blijkbaar de 474,00 / 64 / 6875:
ArChie schreef op zondag 07 december 2014 @ 11:24:
En een overzicht voor de regio Ziggo/Oost/Sneek:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
18                                                   1000        5555        6666        8600
                                                   474,00      474,00      474,00      474,00
                                                 64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875
Animal Planet HD               25         215         208         208         208         208
Comedy Central HD              25         240     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)
Humax_5100_DEV                128         962           -           0           0           0
Humax_5200_DEV                128         963           -           0           0           0
samsungITVL                   128         970           -           -           -           -
Homecast_Colorado_L8          128         971           -           0           0           0
cisco8485sdl                  128         973           -           0           0           0
Sams_iguide                   128         975           -           0           0           0
AVN iGuide Cisco              128         976           -           -           -           -
cisco_8455_Iguide             128         981           -           0           0           0
Cisco_8485_DEV                128         982           -           0           0           0
Humax_HD_PVR_5050             128         983           -           0           0           0
Samsung9401_L06_prod          128         984           -           0           0           0
Iguide cisco 8485             128         985           -           0           0           0
Humax_5000                    128         986           -           0           0           0
Samsung_Sd_102                128         987           -           0           0           0
Cisco_8455_Sdl                128         988           -           0           0           0
Cisco_8455_DEV                128         989           -           0           0           0
Humax_SD_Pvr_9200             128         990           -           0           0           0
Humax_5300_DEV_L6             128         991           -           0           0           0
Samsung_Pvr                   128         993           -           0           0           0
Samsung_Hd                    128         994           -           0           0           0
Philips_DCR2020               128         995           -           0           0           0
Panasonic_Sd                  128         996           -           0           0           0
homecast_Montana_l4           128         997           -           0           0           0
Humax_Sd                      128         998           -           0           0           0
Digi1_Sd                      128         999           -           0           0           0
Cartoon Network                 1       18001         307         307         307         307
Boomerang                       1       18006         309         309         309         309
Network ID's:
    1000 - Main
    5555 - Ziggo Sneek
    6666 - Ziggo Sneek Zakelijk
    8600 - Ziggo Sneek
Service types:
psy schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 22:56:
Klopt. Ziggo heeft de afgelopen periode gewerkt aan het gelijktrekken van de netwerk ID en netwerk frequentie in het gehele Ziggo gebied. Netwerk ID's en ontvanger instellingsparameters opzoeken op basis van de postcode is daardoor komen te vervallen, maar aangezien Ziggo nu wat complexe handelingen moet uitvoeren om overal dezelfde netwerk ID's toe te kunnen passen is de kans groter dat ze het overzicht kwijt zijn en dus fouten gaan maken bij wijzigingen. Die verwachting is al uitgekomen met de grote hoeveelheid fouten tijdens het toevoegen van de laatste nieuwe HD kanalen. Het enige voordeel voor de Ziggo "technici" is dat het nu lastiger wordt voor de DVB hobbyisten om de schaal waarop Ziggo blundert duidelijk te maken. Dat zal ook de voornaamste reden zijn waarom Ziggo niet meer alle netwerk ID's doorgeeft in het signaal dat naar de klanten wordt gestuurd zoals nog wel gebeurt in Cogas gebied. Stel je voor dat wat hobbyisten Ziggo er eenvoudig op zouden kunnen wijzen dat ze weer de fout zijn ingegaan...
Maar goed, als het overzicht voor Ziggo/Oost/Schoonbron verouderd is dan kan dat geactualiseerd worden door een nieuwe transport stream capture aan te leveren van de netwerk frequentie die tegenwoordig dus op 474 MHz met 64-QAM modulatie en een 6875 symbolrate wordt doorgegeven.
Omdat het nu nog kon aan HaTe gevraagd om een TS capture bestand gemaakt in Cogas gebied. Hier wordt het signaal momenteel nog aangeleverd door Ziggo vanuit de headend van Ziggo/Oost. Na de jaarwisseling zal dat vervangen worden door het signaal van Caiway. In tegenstelling tot Ziggo filtert Cogas niet alle Network Information Tables (NIT's) uit het signaal voor alle niet van toepassing zijnde netwerken wat het onderstaande totaal overzicht voor het Ziggo/Oost netwerk oplevert.
Deel 1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Transport Stream ID                            Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID
                                                Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency
                                                   QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR
Service name                 Type  Service ID         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN
1                                                    1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   323,00      425,00      626,75      626,75      626,75      626,75      586,75      586,75      586,75      425,00      425,00      425,00      425,00      425,00      610,00      610,00      425,00      626,75      626,75      626,75      626,75      586,75      586,75      586,75      425,00      425,00      425,00      425,00      425,00      610,00      610,00      425,00      425,00      441,00
                                                 64/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875
HBO 2                           1         232    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)    112(936)
Eén HD                         25         241     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)     925(25)
ARD                             1        1001         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610
NDR                             1        1005         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612
RTL Television                  1        1006         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614
Sat. 1                          1        1008         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615
WDR                             1        1009         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613
2                                                    1000        2005        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   371,00      682,00        682,00      626,00      514,00      650,00      626,00      682,00      682,00      730,00        682,00      626,00      514,00      650,00      626,00      682,00      682,00      730,00      626,00      627,00
                                                 64/6,875    64/6,875        64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875   256/6,875    64/6,875    64/6,875        64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875   256/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875
Omroep Flevoland                1         141         977          34        34          34           -           -           -          34          34          34        34          34           -           -           -          34          34          34          34          34
TV Drenthe                      1         142         978          33        33          33          33          33          33          33          33          33        33          33          33          33          33          33          33          33          33          33
TV Noord                        1         143         979          36        36          36          30          30          30          36          36          36        36          36          30          30          30          36          36          36          36          36
Omrop Fryslân                   1         144         980          32        32          32          32          32          32          30          30          32        32          32          32          32          32          30          30          32          32          32
TV Oost                         1         145         981          30        30          30          38          38          38          38          38          30        30          30          38          38          38          38          38          30          30          30
TV Gelderland                   1         148         984          35        35          35           -           -           -          35          35          35        35          35           -           -           -          35          35          35          35          35
TV Noord-Holland                1        2001         987          37        -           -           -           -           -          37          37           -        -           -           -           -           -          37          37           -          37           -
3                                                    1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   363,00      594,00      404,00      404,00      404,00      404,00      404,00      404,00      404,00      594,00      554,00      594,00      634,00      546,00      626,00      626,00      554,00      404,00      404,00      404,00      404,00      404,00      404,00      404,00      594,00      554,00      594,00      634,00      546,00      626,00      626,00      554,00      554,00      635,00
Net 5                           1           9      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)
Eén                             1          22     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)     25(925)
Canvas                          1          23     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)     26(926)
Crime & Investigation Netwo     1          39         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124
Eurosport HD                   25         167     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)     920(20)
FOX Sports Informatie           1         257         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420         420
Radio Gelderland                2         627         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795
Omroep Brabant Radio            2         628         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796
L1 Radio                        2         629         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797
Eins Live                       2         653         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823
Radio Continu                   2         654         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768
NDR 2                           2         655         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821
NDR Kultur                      2         656         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822
NDR 1                           2         730         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820
Radio NL                        2         742         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802
BBC Radio 1                     2         745         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815
BBC Radio 2                     2         746         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816
BBC Radio 3                     2         747         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817
BBC Radio 4                     2         748         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818
BBC World Service               2         749         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819
Eurosport 2 HD                 25        3243    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)    945(411)
4                                                    1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   355,00      778,00      554,75      554,75      514,75      554,75      554,75      594,75      594,75      778,00      546,00      658,00      658,00      578,00      658,00      658,00      666,00      554,75      554,75      514,75      554,75      554,75      594,75      594,75      778,00      546,00      658,00      658,00      578,00      658,00      658,00      666,00      546,00      449,00
                                                 64/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875    64/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875
Zenderoverzicht                 1          12    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)    998(900)
100% NL                         2         639         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760
Tweede kamerlijn                2         642         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771
Humax 5050 DEV                128         968           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Nat Geo Wild                    1        4001         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205
FOX Sports 3 Eredivisie HD     25        4003    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)    963(423)
Discovery World                 1        4004         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203
Discovery Science               1        4005         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202
ID                              1        4006         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123
Travel Channel                  1        4007         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210
Discovery Channel               1        4008     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)
National Geographic Channel     1        4009     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)     18(918)
CNN International               1        4021         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503
5                                                    1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   828,00      417,00      460,00      460,00      460,00      460,00      460,00      460,00      460,00      417,00      417,00      417,00      417,00      417,00      417,00      417,00      417,00      460,00      460,00      460,00      460,00      460,00      460,00      460,00      417,00      417,00      417,00      417,00      417,00      417,00      417,00      417,00      417,00      417,00
Nick Hits                       1          67         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304
Brazzers TV Europe              1         138         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712
Comedy Central Extra            1         226         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131
Sport1 Voetbal HD              25         246    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)    947(402)
FOX Sports 5 Eredivisie         1         255    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)    425(965)
Humax 5300c_ Prod             128         960           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Comedy Central Family           1        5001         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130
Eurosport 2                     1        5002    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)    411(945)
Motors TV                       1        5004         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413
6                                                    1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   339,00      738,00      762,75      762,75      762,75      762,75      762,75      762,75      762,75      738,00      530,00      730,00      730,00      730,00      730,00      730,00      738,00      762,75      762,75      762,75      762,75      762,75      762,75      762,75      738,00      530,00      730,00      730,00      730,00      730,00      730,00      738,00      530,00      457,00
Nickelodeon                     1          16          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15
Eurosport                       1          17     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)     20(920)
MTV                             1          19          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21
Comedy Central                  1          20     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)
Zenderoverzicht HD             25         808    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)    900(998)
Sport1 Select                   1        6001    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)    401(946)
Sport1 Voetbal                  1        6002    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)    402(947)
TLC HD                         25        6006     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)     919(19)
70s                             2        6051         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870
Silk (Love Songs)               2        6053         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873
Classical Greats                2        6054         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886
Rock Anthems                    2        6055         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874
Drive                           2        6058         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878
Ultimate Urban                  2        6066         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879
Chillout                        2        6069         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876
Blues                           2        6070         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881
Cocktail Lounge                 2        6073         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877
All Day Party                   2        6075         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882
Classical Orchestral            2        6077         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887
80s                             2        6079         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871
Classical Calm                  2        6080         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885
90s                             2        6085         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872
Rewind                          2        6086         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888
7                                                    1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   820,00      530,00      514,75      514,75      538,75      514,75      538,75      706,75      706,75      530,00      810,00      546,00      810,00      810,00      810,00      810,00      682,00      514,75      514,50      538,75      514,75      538,75      706,75      706,75      530,00      810,00      546,00      810,00      810,00      810,00      810,00      682,00      810,00      815,75
Zing                            1         162         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660
Zee Cinema                      1         164         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658
X-MO                            1         181         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725
Star Plus                       1         249         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657
Star Gold                       1         250         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659
Aljazeera English               1        1102         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506
Euronews                        1        7001         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505
Zee TV                          1        7005         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655
SET Asia                        1        7006         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656
Planet Turk                     1        7132         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649
Deel 2:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
9                                                    1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   782,00      762,00      642,75      642,75      642,75      642,75      642,75      642,75      642,75      762,00      762,00      762,00      762,00      762,00      762,00      762,00      762,00      642,75      642,75      642,75      642,75      642,75      642,75      642,75      762,00      762,00      762,00      762,00      762,00      762,00      762,00      762,00      762,00      799,75
PassieTV/Dusk!                  1         139         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710
PassieXXX                       1         199         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713
XLnt Dance                      2         719         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850
XLnt Lounge                     2         720         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851
XLnt Salsa                      2         721         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852
XLnt Alternative Rock           2         722         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853
XLnt Classic Rock               2         723         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854
XLnt Jazz                       2         724         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855
XLnt Schlager                   2         725         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856
XLnt R&B                        2         726         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857
XLnt Musical                    2         727         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858
XLnt Kleuterliedjes             2         728         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859
WDR 2                           2         733         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824
WDR 3                           2         734         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825
WDR 4                           2         735         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826
WDR 5                           2         736         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827
Sport1 Golf                     1        9001         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403
Sport1 Tennis                   1        9002         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404
Sport1 Extra 1                  1        9003         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405
Sport1 Extra 2                  1        9004         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406
The Christmas Channel           2       11185         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890         890
10                                                   1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   628,00      618,00      388,00      388,00      388,00      388,00      388,00      388,00      388,00      618,00      618,00      618,00      618,00      618,00      618,00      618,00      618,00      388,00      388,00      388,00      388,00      388,00      388,00      388,00      618,00      618,00      618,00      618,00      618,00      618,00      618,00      618,00      618,00      691,50
Film1 Comedy & Kids             1          35    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)    103(933)
FOX                             1         254     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)     11(911)
RTV Noord radio                 2         622         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790
Omrop Fryslan radio             2         623         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791
Radio Drenthe                   2         624         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792
Radio Oost                      2         625         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793
RTV Flevoland                   2         626         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794
VRT Radio 1                     2         737         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810
VRT Radio 2                     2         738         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811
Klara                           2         739         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812
Studio Brussel                  2         740         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813
MNM                             2         741         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814
Radio zeeland                   2         750         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789
NPO 1                           1       10001      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)
NPO 2                           1       10002      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)
NPO 3                           1       10003      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)
RTL 4                           1       10004      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)
CNBC Europe                     1       10006         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507
11                                                   1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   610,00      498,00      498,75      498,75      498,75      498,75      626,75      626,75      626,75      498,00      490,00      498,00      498,00      498,00      498,00      498,00      538,00      498,75      498,75      498,75      498,75      626,75      626,75      626,75      498,00      490,00      498,00      498,00      498,00      498,00      498,00      538,00      490,00      551,50
                                                256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875
NPO Zapp Xtra                   1        1162         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311
Veronica/Disney XD              1       11001      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)
SBS 6                           1       11004      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)
RTL 5                           1       11005      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)
RTL 7                           1       11006      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)
12                                                   1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   347,00      490,00      738,75      738,75      738,75      738,75      738,75      738,75      738,75      490,00      714,00      738,00      738,00      738,00      666,00      666,00      842,00      738,00      738,75      738,75      738,75      738,75      738,75      738,75      490,00      714,00      738,00      738,00      738,00      666,00      666,00      842,00      714,00      490,00
Film1 Action                    1         178    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)    102(932)
RTL Lounge                      1         197         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140
100% NL TV                      1         258         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356         356
Efteling Radio                  2         717         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772
TV 538                          1       12001         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354
BBC World News                  1       12002         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504
NPO Politiek / NPO Sport        1       12005         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502
TV 538                          1       12006         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538
NPO Nieuws                      1       12007         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501
Film1 Comedy & Kids HD         25       12008    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)    933(103)
13                                                   1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   331,00      610,00      412,00      412,00      412,00      412,00      412,00      412,00      412,00      610,00      794,00      465,00      465,00      482,00      425,00      425,00      610,00      412,00      412,00      412,00      412,00      412,00      412,00      412,00      610,00      794,00      465,00      465,00      482,00      425,00      425,00      610,00      794,00      433,00
Film1 Sundance                  1          36         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105
192TV                           1          77         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360
Mezzo                           1          80         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221
13TH STREET                     1         183          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22
SLAM!TV                         1         195         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355
RTL Telekids                    1         245         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312
VH-1                            1       13001         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358
VH-1 Classic                    1       13002         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359
TV Oranje                       1       13007         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361
RTL Crime                       1       13218         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120
14                                                   1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   257,00      826,00      682,75      682,75      682,75      682,75      682,75      682,75      682,75      826,00      826,00      842,00      842,00      842,00      842,00      842,00      810,00      682,75      682,75      682,75      682,75      682,75      682,75      682,75      826,00      826,00      842,00      842,00      842,00      842,00      842,00      810,00      826,00      584,00
Eventkanaal                     1         133         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999
HBO                             1         231    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)    111(935)
Dusk! Deluxe                    1       14001         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714
FOX Sports 5 Eredivisie HD     25       14002    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)    965(425)
MTV Brand New                   1       14003         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352
Geen uitzending                 1       14007         996         996           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -         996           -
AMC                             1       14008         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115
15                                                   1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   265,00      810,00      658,75      658,75      658,75      658,75      658,75      658,75      658,75      810,00      570,00      634,00      530,00      634,00      634,00      634,00      482,00      658,75      658,75      658,75      658,75      658,75      658,75      658,75      810,00      570,00      634,00      530,00      634,00      634,00      634,00      482,00      570,00      619,00
Arte                            1         114         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620
OUTTV                           1         182         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143
Radio 10                        2         611         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762
BNR Nieuwsradio                 2         613         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765
Arrow Classic Rock              2         614         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764
Sublime FM                      2         615         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767
Slam! FM                        2         616         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763
Classic FM                      2         618         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761
NPO Radio 6                     2         619         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755
FunX                            2         620         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770
Humax_5200_Prod               128         969           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
samsungSMT7140                128         972           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Samsung 7140HD DEV            128         974           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
foxz_homecastSD               128         992           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
National Geographic Channel    25       15001     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)     918(18)
RTL 8                           1       15010     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)
SBS 9 HD                       25       20047     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)     928(28)
16                                                   1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   273,00      586,00      594,75      594,75      562,75      594,75      610,75      610,75      610,75      586,00      586,00      626,00      626,00      586,00      554,00      554,00      650,00      594,75      594,75      562,75      594,75      610,75      610,75      610,75      586,00      586,00      626,00      626,00      586,00      554,00      554,00      650,00      586,00      156,00
Film1 Spotlight                 1          32    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)    104(934)
Baby TV                         1          68         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310
Syfy Universal                  1         184         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122
FOX Sports 2 HD                25         259    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)    962(422)
Pebble TV                       1       16001         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305
Sport1 Select HD               25       16002    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)    946(401)
Lite TV                         1       16006         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357
Deel 3:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
18                                                   1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004        9876
                                                   474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      369,00      474,00
                                                 64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875
Animal Planet HD               25         215         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208
Comedy Central HD              25         240     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)
Humax_5100_DEV                128         962           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Humax_5200_DEV                128         963           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
samsungITVL                   128         970           -           0           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           0
Homecast_Colorado_L8          128         971           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
cisco8485sdl                  128         973           -           0           0           0           0           0           0           0           0           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Sams_iguide                   128         975           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
AVN iGuide Cisco              128         976           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           0
cisco_8455_Iguide             128         981           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Cisco_8485_DEV                128         982           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Humax_HD_PVR_5050             128         983           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Samsung9401_L06_prod          128         984           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Iguide cisco 8485             128         985           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Humax_5000                    128         986           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Samsung_Sd_102                128         987           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Cisco_8455_Sdl                128         988           -           0           0           0           0           0           0           0           0           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Cisco_8455_DEV                128         989           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Humax_SD_Pvr_9200             128         990           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Humax_5300_DEV_L6             128         991           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Samsung_Pvr                   128         993           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Samsung_Hd                    128         994           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Philips_DCR2020               128         995           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Panasonic_Sd                  128         996           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
homecast_Montana_l4           128         997           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Humax_Sd                      128         998           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Digi1_Sd                      128         999           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Cartoon Network                 1       18001         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307
Boomerang                       1       18006         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309
Info                            1       19748          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99
19                                                   1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   305,00      465,00      706,75      706,75      706,75      706,75      698,75      698,75      698,75      465,00      465,00      610,00      594,00      465,00      465,00      465,00      465,00      706,75      706,75      706,75      706,75      698,75      698,75      698,75      465,00      465,00      610,00      594,00      465,00      465,00      465,00      465,00      465,00      425,00
France 2                        1         117         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622
FOX Sports 1 Eredivisie HD     25         211    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)    961(421)
Discovery Channel HD           25         239     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)
TVE                             1       19002         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624
Rai Uno                         1       19003         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623
TV5 Monde                       1       19005         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621
TRT Türk                        1       19008         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640
22                                                   1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   245,00      658,00      674,75      674,75      674,75      674,75      674,75      674,75      674,75      658,00      738,00      810,00      546,00      658,00      546,00      546,00      658,00      674,75      674,75      674,75      674,75      674,75      674,75      674,75      658,00      738,00      810,00      546,00      658,00      546,00      546,00      658,00      738,00      164,00
E! Entertainment                1          43         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142
Nick Toons                      1         101         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303
NPO Radio 1                     2         601         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750
NPO Radio 2                     2         602         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751
NPO 3FM                         2         603         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752
NPO Radio 4                     2         604         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753
NPO Radio 5                     2         605         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754
Sky Radio                       2         606         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757
Radio 538                       2         607         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756
Q-Music                         2         609         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758
Radio Veronica                  2         610         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759
Cisco_8485_iGuide_Dev         128         961           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
cisco_8455_iguide_dev         128         964           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Samsung SMT-C1140             128         965           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Humax 5100C_PROD              128         967           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Film1 Premiere HD              25       22001    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)    931(101)
Ziggo TV                        1       22002          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12
NPO Humor TV                    1       22003         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132
CBS Reality                     1       22004         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125
brava nl klassiek               1       22005         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220
23                                                   1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   764,00      754,00      610,75      610,75      610,75      610,75      578,75      578,75      578,75      754,00      754,00      754,00      754,00      754,00      754,00      754,00      754,00      610,75      610,75      610,75      610,75      578,75      578,75      578,75      754,00      754,00      754,00      754,00      754,00      754,00      754,00      754,00      754,00      465,00
HBO 3                           1         233    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)    113(937)
Ketnet/OP12                     1         237          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27
Xite                            1         238          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23
NPO Doc                         1       23001         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212
NPO Cultura                     1       23003         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222
Erotiek Pakket                  1       23004         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709         709
NPO 101                         1       23006         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133
NPO Best                        1       23008         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151
FOX Sports 4 HD                25       23010    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)    964(424)
24                                                   1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   642,00      642,00      826,75      826,75      826,75      826,75      826,75      826,75      826,75      642,00      642,00      642,00      642,00      642,00      642,00      642,00      562,00      826,75      826,75      826,75      826,75      826,75      826,75      826,75      642,00      642,00      642,00      642,00      642,00      642,00      642,00      562,00      642,00      707,50
FOX Sports 1 Eredivisie         1         174    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)    421(961)
FOX Sports 2                    1         175    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)    422(962)
FOX Sports 3 Eredivisie         1         176    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)    423(963)
FOX Sports 4                    1         177    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)    424(964)
HISTORY HD                     25       24001    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)    941(206)
Film1 Action HD                25       24002    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)    932(102)
25                                                   1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   660,00      650,00      690,75      690,75      690,75      690,75      690,75      690,75      690,75      650,00      650,00      586,00      578,00      650,00      650,00      650,00      578,00      690,75      690,75      690,75      690,75      690,75      690,75      690,75      650,00      650,00      586,00      578,00      650,00      650,00      650,00      578,00      650,00      716,00
HISTORY                         1          57    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)    206(941)
NostalgieNet                    1          58         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150
XLnt Hits                       2         707         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840
XLnt NederPop Gold              2         708         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842
XLnt NederPop                   2         709         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841
XLnt Nostalgie                  2         710         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843
XLnt PiratenHits                2         711         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844
XLnt Easy listening             2         712         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845
XLnt Oldies                     2         713         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847
XLnt Today's Pop                2         714         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846
XLnt Comedy                     2         715         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848
XLnt Dance Classics             2         716         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849
Nick Jr.                        1       25001         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306
BBC 1 HD                       25       25002    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)    971(601)
BBC 2 HD                       25       25003    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)    972(602)
FOX Sports 6 HD                25       25004    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)    966(426)
26                                                   1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   658,00      506,00      538,75      538,75      554,75      538,75      546,75      538,75      538,75      506,00      482,00      482,00      482,00      506,00      506,00      506,00      498,00      538,75      538,75      554,75      538,75      546,75      538,75      538,75      506,00      482,00      482,00      482,00      506,00      506,00      506,00      498,00      482,00      762,00
Family 7                        1         180         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230
RTL 4 HD                       25        2204      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)
SBS 9                           1       20004     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)     28(928)
RTL 5 HD                       25       26002      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)
SBS 6 HD                       25       26003      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)
Deel 4:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
27                                                   1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   281,00      409,00      452,00      452,00      452,00      452,00      452,00      452,00      452,00      409,00      409,00      409,00      409,00      409,00      409,00      409,00      409,00      452,00      452,00      452,00      452,00      452,00      452,00      452,00      409,00      409,00      409,00      409,00      409,00      409,00      409,00      409,00      409,00      409,00
                                                 64/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875
JimJam                          1         171         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308
Disney Junior                   1         220         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302
Canvas HD                      25         242     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)     926(26)
Radio France International      2         661         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829
RNE Radio                       2         663         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830
RAI Radio 1                     2         664         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831
Reggae                          2         698         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880
Head bangers                    2         701         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883
Rock 'n Roll                    2         702         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875
Hot Country                     2         703         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884
The alternative                 2         704         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889
BBC 3 / CBBC                    1       27001         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603
BBC 4 / CBeebies                1       27002         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604
BBC 1                           1       27003    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)    601(971)
BBC 2                           1       27004    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)    602(972)
BBC Entertainment               1       27005         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606
ZDF                             1       27006         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611
28                                                   1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   570,00      482,00      818,75      818,75      818,75      818,75      818,75      818,75      818,75      482,00      594,00      506,00      514,00      594,00      594,00      594,00      530,00      818,75      818,75      818,75      818,75      818,75      818,75      818,75      482,00      594,00      506,00      514,00      594,00      594,00      594,00      530,00      594,00      823,75
Euro D                          1         121         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641
ATV Avrupa                      1         122         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642
TGRT EU                         1         123         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643
Samanyola Avrupa                1         124         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644
Euro Star                       1         125         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645
Show TV                         1         126         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646
Kral TV                         1         131         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648
Habertürk                       1         163         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647
Horse & Country TV              1         253         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144         144
29                                                   1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   634,00      554,00      562,75      562,75      570,75      562,75      562,75      554,75      554,75      554,00      498,00      530,00      506,00      514,00      514,00      514,00      514,00      562,75      562,75      570,75      562,75      562,75      554,75      554,75      554,00      498,00      530,00      506,00      514,00      514,00      514,00      514,00      498,00      662,00
NPO 1 HD                       25         201      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)
NPO 2 HD                       25         202      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)
Samsung 380 L4 Prod           128         966           -           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
NPO 3 HD                       25       29003      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)
Zender vd Maand                 1       29004          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13
30                                                   1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   164,00      164,00      546,75      546,75      546,75      546,75      706,75      546,75      546,75      164,00      164,00      164,00      164,00      164,00      164,00      164,00      164,00      546,75      546,75      546,75      546,75      706,75      546,75      546,75      164,00      164,00      164,00      164,00      164,00      164,00      164,00      164,00      164,00      807,75
Disney XD 24                    1         214         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301
MTV Music 24                    1         222         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353
Nat Geo Wild HD                25         224         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204
Penthouse                       1         252         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711
DJAZZ.tv                        1         537         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362         362
Film1 Spotlight HD             25       30005    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)    944(104)
TLC                             1       30018     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)     19(919)
31                                                   1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   714,00      714,00      570,75      570,75      594,75      570,75      594,75      570,75      570,75      714,00      610,00      682,00      610,00      610,00      578,00      578,00      714,00      570,75      570,75      594,75      570,75      594,75      570,75      570,75      714,00      610,00      682,00      610,00      610,00      578,00      578,00      714,00      610,00      482,00
Disney Channel                  1         213          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16
FOXlife HD                     25         223    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)
MTV Live HD                    25         225         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351
FOX HD                         25         256     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)     911(11)
RTL 8 HD                       25       31008     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)
32                                                   1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   498,00      570,00      578,75      578,75      578,75      578,75      570,75      562,75      562,75      570,00      506,00      554,00      554,00      530,00      530,00      530,00      570,00      578,75      578,75      578,75      578,75      570,75      562,75      562,75      570,00      506,00      554,00      554,00      530,00      530,00      530,00      570,00      506,00      592,00
RTL 7 HD                       25         207      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)
Veronica HD/Disney XD          25        2208      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)
Net 5 HD                       25       32003      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)
FOXlife                         1       32004    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)    141(940)
24Kitchen                       1       32005          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24
33                                                   1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   417,00      401,00      396,00      396,00      396,00      396,00      396,00      396,00      396,00      401,00      401,00      401,00      401,00      401,00      401,00      401,00      401,00      396,00      396,00      396,00      396,00      396,00      396,00      396,00      401,00      401,00      401,00      401,00      401,00      401,00      401,00      401,00      401,00      611,00
Film1 Premiere                  1          33    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)    101(931)
HBO HD                         25         234    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)    935(111)
HBO 2 HD                       25         235    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)    936(112)
HBO 3 HD                       25         236    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)    937(113)
FOX Sports 6                    1       33005    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)    426(966)
207                                                  1000                    5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025
                                                   289,00                  698,75      698,75      698,75      698,75      498,75      498,75      498,75        698,75      698,75      698,75      698,75      498,75      498,75      498,75
TV Gelderland                   1       20701         990                      35          35          35          35          35          35          35        35          35          35          35          35          35          35
Omroep Zeeland                  1       20702         976                      34          34          34          34          34          34          34        34          34          34          34          34          34          34
L1 Limburg                      1       20703          30                      32          32          32          32          30          30          30        32          32          32          32          30          30          30
Omroep Brabant TV               1       20704         985                      30          30          30          30          32          32          32        30          30          30          30          32          32          32
TV Rijnmond                     1       20705         988                      38          38          38          38          38          38          38        38          38          38          38          38          38          38
TV West                         1       20706         989                      36          36          36          36          36          36          36        36          36          36          36          36          36          36
L1 Limburg                      1       20730         982                     982         982         982         982         982         982         982        982         982         982         982         982         982         982
601                                                  1000        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033
                                                   602,00        602,75      602,75      602,75      602,75      602,75      602,75      602,75      602,00      602,00      602,00      602,00      602,00      602,00      602,00      602,00
Info 1                          1        5510           -        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Info 2                          1        5520           -        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Info 3                          1        5530           -        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Info 4                          1        5540           -        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Info 5                          1        5550           -        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Info 6                          1        5560           -        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Info HD 1                      25        5570           -        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Info HD 2                      25        5580           -        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Deel 5:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
2700                                                 1000        2005        5009        5010        5011        5012        5013        5014        5015        5016        5017        5018        5019        5020        5021        5022        5023        6019        6020        6021        6022        6023        6024        6025        6026        6027        6028        6029        6030        6031        6032        6033        7979        9004
                                                   185,00      546,00      618,75      618,75      618,75      618,75      618,75      618,75      618,75      546,00      634,00      778,00      778,00      778,00      778,00      778,00      546,00      618,75      618,75      618,75      618,75      618,75      618,75      618,75      546,00      634,00      778,00      778,00      778,00      778,00      778,00      546,00      634,00      734,00
                                                 64/6,875    64/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875
Podium.TV                       1         439          39          39           -           -           -           -           -           -           -           -          39          39          39          39          39          39           -           -           -           -           -           -           -           -           -          39          39          39          39          39          39           -          39           -
Lokale omroep                   1         500          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40
Lokale omroep                   1         501          41          41          41          41          41          41          41          41          41          41          41          41           -           -           -          41          41          41          41          41          41          41          41          41          41          41          41           -           -           -          41          41          41          41
Lokale omroep                   1         502          42          42          42          42          42          42          42          42          42          42          42           -           -           -           -          42          42          42          42          42          42          42          42          42          42          42           -           -           -           -          42          42          42           -
Lokale omroep                   1         503          43          43          43          43          43          43          43          43          43          43          43           -           -           -           -           -          43          43          43          43          43          43          43          43          43          43           -           -           -           -           -          43          43          43
Lokale omroep                   1         504          44          44          44          44          44          44          44          44          44          44          44           -           -           -           -           -          44          44          44          44          44          44          44          44          44          44           -           -           -           -           -          44          44          44
Lokale omroep                   1         505          45           -          45          45          45          45          45          45          45           -          45           -           -          45           -           -          45          45          45          45          45          45          45          45           -          45           -           -          45           -           -          45          45          45
Lokale omroep                   1         506          46           -          46          46          46          46          46          46          46           -           -           -           -           -           -           -           -          46          46          46          46          46          46          46           -           -           -           -           -           -           -           -           -          46
Lokale omroep                   1         507          47           -          47          47          47          47          47          47          47           -           -           -           -           -           -           -          47          47          47          47          47          47          47          47           -           -           -           -           -           -           -          47           -          47
Lokale omroep                   1         508          48           -          48          48          48          48          48          48          48           -           -           -           -           -           -           -           -          48          48          48          48          48          48          48           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
GPTV                            1         512          31          31           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -          31          31           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -          31          31           -           -           -
TV Limburg                      1         514         970           -          31          31          31          31          31          31          31           -           -           -           -           -           -           -           -          31          31          31          31          31          31          31           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
DTV Oss                         1         523         997           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Brabant Midden                  1        2147         892         892           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Brabant West                    1        2148         895         895           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Brabant NoordOost               1        2150         896         896           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Lokale radio                    2        5000         780         780         780         780         780         780         780         780         780         780         780         780         780         780           -         780         780         780         780         780         780         780         780         780         780         780         780         780         780           -         780         780         780           -
Lokale radio                    2        5100         781         781         781         781         781         781         781         781         781         781         781         781           -           -           -         781         781         781         781         781         781         781         781         781         781         781         781           -           -           -         781         781         781           -
Lokale radio                    2        5200         782           -         782         782         782         782         782         782         782         782         782         782           -         782           -           -         782         782         782         782         782         782         782         782         782         782         782           -         782           -           -         782         782           -
Lokale radio                    2        5300         783           -         783         783         783         783         783         783         783           -           -           -           -           -           -           -         783         783         783         783         783         783         783         783           -           -           -           -           -           -           -         783           -         783
Lokale radio                    2        5400         784           -         784         784         784         784         784         784         784         784         784           -           -           -           -           -         784         784         784         784         784         784         784         784         784         784           -           -           -           -           -         784         784         784
Lokale radio                    2        5500         785           -         785         785         785         785         785         785         785           -         785           -           -         785           -           -         785         785         785         785         785         785         785         785           -         785           -           -         785           -           -         785         785         785
Lokale radio                    2        5600         786           -         786         786         786         786         786         786         786         786         786         786         786         786         786         786         786         786         786         786         786         786         786         786         786         786         786         786         786         786         786         786           -         786
Lokale radio                    2        5700         787           -         787         787         787         787         787         787         787           -           -           -           -           -           -           -         787         787         787         787         787         787         787         787           -           -           -           -           -           -           -         787           -         787
Lokale radio                    2        5800         788         788         788         788         788         788         788         788         788           -           -           -           -           -           -           -           -         788         788         788         788         788         788         788           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Brabant Midden                  1       20106         893         893           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Brabant West                    1       20107         894         894           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Brabant NoordOost               1       20108         891         891           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Network ID's:
    1000 - Main
    2005 - Ziggo TEST 1
    5009 - Ziggo Mill
    5010 - Ziggo Den Bosch
    5011 - Ziggo Roosendaal
    5012 - Ziggo Tilburg
    5013 - Ziggo Venlo
    5014 - Ziggo Roermond
    5015 - Ziggo Schoonbron
    5016 - Ziggo Zwolle
    5017 - Ziggo Hoogeveen
    5018 - Ziggo Groningen
    5019 - Ziggo Winschoten
    5020 - Ziggo Emmen
    5021 - Ziggo Gorredijk
    5022 - Ziggo Sneek
    5023 - Ziggo Twente
    6019 - Ziggo Mill Zakelijk
    6020 - Ziggo Den Bosch Zakelijk
    6021 - Ziggo Roosendaal Zakelijk
    6022 - Ziggo Tilburg Zakelijk
    6023 - Ziggo Venlo Zakelijk
    6024 - Ziggo Roermond Zakelijk
    6025 - Ziggo Schoonbron Zakelijk
    6026 - Ziggo Zwolle Zakelijk
    6027 - Ziggo Hoogeveen Zakelijk
    6028 - Ziggo Groningen Zakelijk
    6029 - Ziggo Winschoten Zakelijk
    6030 - Ziggo Emmen Zakelijk
    6031 - Ziggo Gorredijk Zakelijk
    6032 - Ziggo Sneek Zakelijk
    6033 - Ziggo Twente zakelijk
    7979 - Ziggo TEST 2
    9004 - Ziggo Cogas
    9876 - Ziggo TEST iGuide
Service types:
       1 - Digital television service
       2 - Digital radio sound service
      25 - Advanced CODEC HD digital television service
     128 - User defined: firmware download service
Het frequentieplan van Ziggo/Oost/Sneek - Gemeente Súdwest-Fryslân:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/xu4y2uw.png
[ Voor 5% gewijzigd door ArChie op 24-12-2014 10:10 . Reden: Fout opgelost in frequentiegebied 181-195 MHz ]
  • Jerrythafast
  • Laatst online: 23-10 21:00
Copy/paste foutje tussen analoog NPO1 en NPO2: daar passen twee analoge kanalen tussen.
Het lijkt erop dat er het één en ander gaat wijzigen. Weten we meteen waar die ruimte o.a. voor benut gaat worden:
https://www.ziggo.nl/televisie/zenderoverzicht-nieuw
Net als bij UPC een ongecodeerd basis digitaal pakket, maar niet duidelijk wordt uit het overzicht of dat ook geldt voor de HD uitvoeringen van die kanalen (momenteel bij UPC niet het geval op de NPO HD kanalen na.
Nieuwe HD kanalen:
  • Nickelodeon
  • MTV
  • 13TH Street
  • 24Kitchen
  • ARD
  • ZDF
  • Syfy
  • E! Entertainment
  • Fashion TV HD
  • MyZen HD
  • Travel Channel
Maar volgens het overzicht Canvas niet meer in HD?
[ Voor 57% gewijzigd door ArChie op 24-12-2014 12:54 ]
  • don_jorg
  • Laatst online: 23-10 13:45
Het meest opvallende: 'te bekijken zonder smartcard'!
  • don_jorg
Het lijkt me wel, zeg ik zonder enige onderbouwing. Komen ook nog 11 HD-zenders bij. Lijkt erop dat Ziggo een inhaalslag aan het maken is.
don_jorg schreef op woensdag 24 december 2014 @ 12:56:
Zal meer met gelijktrekken met UPC te maken hebben nu LGI Ziggo heeft overgenomen en de boel onder de naam Ziggo wordt samengevoegd.
  • Jerrythafast
En ook Duitse HD zenders! Ik kan mij herinneren dat er hier en elders een behoorlijke groep mensen was die daar op zaten te wachten. Dit gaat nog wat worden :)
Ben ook wel benieuwd of de HD-kanalen ontsleuteld worden. En sowieso heb ik me altijd al afgevraagd of TV opstarten en zappen sneller zou gaan zonder CI+ CAM aanwezig. Dat gaan we dus eerdaags eens even uitproberen! _/-\o_
Verder zie ik ook wel goede veranderingen in de nummering...
Veelbekeken buitenlandse kanalen gaan van de 600-reeks naar onder de 100:
Duits van 610+ naar 54+
Engels van 600+ naar 60+
Frans van 620+ naar 70+
De publieke regionale omroepen krijgen (als ik het goed begrijp) in het gehele dekkingsgebied dezelfde kanaalnummers 700+. Per regio worden 4 van deze omroepen aangewezen voor kanaal 30-33.
Radiozenders gaan van 750+ naar 800+
[ Voor 43% gewijzigd door Jerrythafast op 24-12-2014 13:27 ]
  • tiguan
  • Laatst online: 09:37
Oh nou wordt het toch wel heel aantrekkelijk om die ouwe glasbak op m'n slaapkamer te gaan vervangen voor een flatpanel. :)
Opstarten zonder CI+ module gaat sneller idd (er van uitgaande dat je tv echt uit staat). Voorheen kreeg ik altijd authenticatie messages te zien, na een firmware update is dat weg, maar het opstarten duurt nog net zo lang.
[ Voor 49% gewijzigd door tiguan op 24-12-2014 13:18 ]
  • Hotzenwalder
  • Laatst online: 23-10 10:46
Enig idee wanneer de wijzigingen actief worden?
  • tiguan
SBS9 is bij mij iig al verschenen.
  • Hotzenwalder
SBS9 heb ik na een nieuwe scan, maar de rest is zoals het altijd was.
  • Jerrythafast
Klopt, die zender is ook al in één van de "oude" transport streams bijgezet. Voor zover ik weet zijn de nieuwe transport streams nog steeds leeg.
Zeg ArChie, hoe ben je eigenlijk op die zenderoverzicht-pagina beland? Insider info?
  • Hotzenwalder
Beginposting? Zou namelijk ook wel eens een keer zo'n overzicht willen maken voor mijn gebied (2741) :)
Hotzenwalder schreef op woensdag 24 december 2014 @ 13:41:
Zie o.a. deze posting en de berichten daarvoor over 11 lege transport streams die ik in mijn regio (Ziggo/West/Alkmaar) heb aangetroffen:
ArChie in "Digitale TV info & frequenties bij Ziggo/Casema/Multikabel"
  • elsinga
  • Laatst online: 18:56
elsinga
=8-)
Volgens nieuws: Ziggo en UPC beginnen voorzichtig met fuseren diensten begint Ziggo hier vanaf 5 januari mee in Gorredijk e.o. en de rest "in de maanden daarna".
Robert Elsinga =8-) | IT security, Scouting, zendamateur (PC5E, WC5E) | www.elsinga.net/robert, www.pc5e.nl
Dat is een artikel op basis van verstrekte informatie door Ziggo bedrijfsfantasten. Ongetwijfeld gaan ze 5 januari 2015 in Gorredijk beginnen, maar hoe één en ander er technisch zal uitzien zal pas blijken na DVB analyses. Dan gaan we direct zien hoeveel er eventueel rammelt aan de uitgegeven verklaringen van Ziggo.
  • Jerrythafast
Let wel, in dat nieuwsbericht hebben ze het over het overzetten van die mensen op het UPC-netwerk. Dat wil dus zeggen dat ze deze zenderwijziging niet te zien krijgen en juist overgaan op het UPC-zenderaanbod. Als je de zenderwijziging van Ziggo naast de zenderindeling van UPC houdt zie je dat deze verschillen. Je zou kunnen gokken dat ze op 5 januari voor alle andere Ziggo-klanten deze zenderwijziging doorvoeren, maar er is niets wat verder specifiek op die datum wijst.
Bij nader inzien blijkt dit gewijzigde zenderaanbod toch echt te maken te hebben met de overgang naar het UPC-netwerk. _JGC_ heeft een mail van Ziggo in het Ziggo-topic gezet welke verhaalt over het wegvallen van het TV-signaal op 5 januari etc. Die mail linkt naar deze pagina op Ziggo.nl, welke de uiteindelijke link naar de zenderwijziging bevat.
Dus de nieuwe zenders komen vermoedelijk wanneer je word overgezet op het UPC-netwerk.
[ Voor 39% gewijzigd door Jerrythafast op 24-12-2014 17:21 ]
Het is heel eenvoudig. Als Gorredijk inderdaad op het UPC netwerk wordt overgezet, dan is dat makkelijk te herkennen door de inhoud en nummering van de Transport Streams in Gorredijk te vergelijken met het signaal van UPC.
Ter voorbereiding alvast het kanalen/frequentie overzicht van UPC.
Deel 1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
Transport Stream ID                            Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID
                                                Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency
                                                   QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR
Service name                 Type  Service ID         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN
101                                                  1536                   43138                   43142       43144       43146                   50146
                                                   132,00                  132,00                  132,00      132,00      132,00                  132,00
                                                256/6,900               256/6,900               256/6,900   256/6,900   256/6,900               256/6,900
OPEN Rotterdam                  1       10004           -                       -                       -           -         715                       -
Open Podium                     1       10005           -                       -                       -           -         716                       -
Radio Meborah                   2       10009           -                       -                     880           -           -                       -
N1 TV                           1       10010           -                       -                     717           -           -                       -
Kanaal 13                       1       10012           -                       -                     716           -           -                       -
Achterhoek TV                   1       10013           -                       -                     720           -           -                       -
Studio040                       1       10014           -                       -                       -         715           -                       -
RTV Arnhem                      1       10016           -                       -                     718           -           -                       -
RTV Dordrecht                   1       10018           -                       -                       -           -         717                       -
WebTV                           1       10019           -                       -                     719           -           -                       -
SIRIS                           1       10020           -                       -                       -         717           -                       -
TV Hoeksche Waard               1       10021           -                       -                       -           -         718                       -
Lok. Omr. Apeldoorn             1       10023           -                       -                     721           -           -                       -
Omroep Helmond                  1       10025           -                       -                       -         718           -                       -
OPEN Rotterdam                  2       10026           -                       -                       -           -         880                       -
OPEN Podium 1                   2       10027           -                       -                       -           -         881                       -
OPEN Podium 2                   2       10028           -                       -                       -           -         882                       -
FunX Lokaal                     2       10029           -                       -                       -           -         883                       -
RTV Vlaardingen                 1       10032           -                       -                       -           -         719                       -
Radio Vlaardingen               2       10033           -                       -                       -           -           -                       -
Radio Studio 040                2       10034           -                       -                       -         880           -                       -
Meborah                         1       10035           -                       -                     722           -           -                       -
WFM Kabelkrant                  1       10036           -                       -                     723           -           -                       -
DrechtstadFM                    2       10037           -                       -                       -           -         884                       -
Radio Hoeksche Waard            2       10039           -                       -                       -           -           -                       -
RTV Almere                      1       10045           -                     715                       -           -           -                       -
LO Veldhoven                    1       10046           -                       -                       -         716           -                       -
LO Veldhoven Radio              2       10047           -                       -                       -         881           -                       -
0181TV                          1       10048           -                       -                       -           -         720                       -
Radio Voorne                    2       10049           -                       -                       -           -           -                       -
Weert TV                        1       10050           -                       0                       0         719           0                       0
Lingewaard Lokaal               1       10051           -                       -                     724           -           -                       -
Lingewaard Lokaal               2       10052           -                       -                     881           -           -                       -
VOC Lokaal                      1       10057           -                       -                     725           -           -                       -
RTV Almere Radio                2       10058           -                     880                       -           -           -                       -
De Grenskoerier                 1       10059           -                       0                       0         720           0                       0
RTV Slogo                       1       10060           -                       0                       0           0         721                       0
N1 Radio                        2       10061           -                       0                       0           0           0                       0
EDE TV                          1       10062           -                       0                     726           0           0                       0
EDE FM                          2       10063           -                       0                     882           0           0                       0
RTV Arnhem Radio                2       10064           -                       0                     883           0           0                       0
RTV Horizon                     1       10065           -                       0                       0         721           0                       0
Omroep Groesbeek TV             1       10066           -                       -                     727           -           -                       -
Omroep Groesbeek                2       10067           -                       -                       -           -           -                       -
WO-TV                           1       10068           -                       -                     728           -           -                       -
WO-Radio                        2       10069           -                       -                     884           -           -                       -
WebFM                           2       10070           -                       -                       -           -           -                       -
Stads TV Tiel                   1       10072           -                       -                     729           -           -                       -
Ideaal TV                       1       10073           -                       0                       0           0           0                       0
Radio Ideaal                    2       10074           -                       0                       0           0           0                       0
Kerkradio                       2       10076           -                       0                       0           0           0                       0
Lansingerland TV                1       10077           -                       0                       0           0         722                       0
Lansingerland FM                2       10078           -                       -                       -           -           -                       -
TV Nunspeet Tekst               1       10079           -                       0                     732           0           0                       0
Radio Nunspeet                  2       10080           -                       0                       0           0           0                       0
RTV Betuwe                      1       10081           -                       0                     733           0           0                       0
RTV Betuwe Radio                2       10082           -                       0                       0           0           0                       0
LO-Oirschot TV                  1       10083           -                       0                       0         723           0                       0
LO-Oirschot Radio               2       10084           -                       0                       0         883           0                       0
LOCO TV                         1       10085           -                       0                     734           0           0                       0
LOCO FM                         2       10086           -                       0                       0           0           0                       0
TV Meierij                      1       10087           -                       0                       0         716           0                       0
SmartRTV                        1       12301           -                       -                       -           -         723                       -
WOS Media                       1       12310           -                       0                       -           -         724                       -
MLATV                           1       12401           -                       -                       -         722           -                       -
RTV Slingeland                  1       12501           -                       0                     730           0           0                       0
TV Voorst                       1       12519           -                       -                     731           -           -                       -
SmartFM                         2       14301           -                       0                       0           0           0                       0
Radio Slogo                     2       14313           -                       0                       0           0           0                       0
WeertFM                         2       14401           -                       -                       -         882           -                       -
Slingeland FM                   2       14501           -                       0                       0           0           0                       0
201                                                  1536                               43140
                                                   132,00                              132,00
                                                256/6,900                           256/6,900
GPTV                            1       12101           -                                 716
LEO tv                          1       12102           -                                 715
RTV Kanaal 30                   1       12103           -                                 717
Podium TV                       1       12104           -                                 718
RTV. Kanaal 30                  2       14102           -                                 881
Smelne FM                       2       14103           -                                 882
LEO FM                          2       14104           -                                 880
202                                                  1536       43136
                                                   132,00      132,00
                                                256/6,900   256/6,900
Lokale Omroep Landsmeer         1       12201           -         718
Salto 1                         1       12202           -         715
Salto 2                         1       12203           -         716
RTi Hilversum                   1       12204           -         719
RTV Ronde Venen                 1       12205           -         720
Alkmaar Centraal                1       12206           -         721
RTV Purmerend                   1       12207           -         723
Haarlem 105                     1       12208           -         717
RTV Stichtse Vecht              1       12209           -         722
WeesperNieuwsTV                 1       12210           -         724
Radio Purmerend                 2       14201           -         881
Lokale Omroep Landsmeer         2       14202           -           -
JAMM FM                         2       14203           -         880
Alkmaar Centraal                2       14204           -         882
RTV Stichtse Vecht              2       14205           -         883
Haarlem 105                     2       14206           -         884
Haarlem kanaal 2                2       14207           -           -
WeespFM                         2       14208           -           -
2049                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   482,75      682,75      482,75      690,75      666,75      634,75      570,75
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900
24Kitchen                       1       20001           -          24          24          24          24          24          24
Animal Planet HD               25       20002           -          65          65          65          65          65          65
BBC Entertainment               1       20003           -          54          54          54          54          54          54
SBS 9                           1       20004           -          23          23          23          23          23          23
FOX                             1       20006           -          11          11          11          11          11          11
538                             1       20007           -         538         538         538         538         538         538
Baby TV                         1       20008           -         510         510         510         510         510         510
2050                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   850,75      706,75      514,75      698,75      554,75      642,75      578,75
BBC 1 HD                       25       20022           -          86          86          86          86          86          86
FashionTV HD                   25       20024           -          68          68          68          68          68          68
Film1 Action HD                25       20026           -         102         102         102         102         102         102
ARD HD                         25       20027           -          88          88          88          88          88          88
ZDF HD                         25       20028           -          89          89          89          89          89          89
2051                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   124,00      714,75      522,75      706,75      690,75      650,75      586,75
WDR 1                           2       11041           -         895         895         895         895         895         895
WDR 2                           2       11042           -         896         896         896         896         896         896
WDR 3                           2       11043           -         897         897         897         897         897         897
WDR 4                           2       11044           -         898         898         898         898         898         898
NDR 1                           2       11045           -         899         899         899         899         899         899
NDR 2                           2       11046           -         900         900         900         900         900         900
NDR 3                           2       11047           -         901         901         901         901         901         901
Radio Continu                   2       11048           -         902         902         902         902         902         902
Radio Sunrise                   2       11049           -         903         903         903         903         903         903
FiP                             2       11050           -         904         904         904         904         904         904
Star Gold                       1       20043           -         908         908         908         908         908         908
brava nl klassiek               1       20044           -         612         612         612         612         612         612
SLAM!TV                         1       20045           -         608         608         608         608         608         608
CCTV News                       1       20046           -         410         410         410         410         410         410
SBS 9 HD                       25       20047           -          97          97          97          97          97          97
NPO Zapp Xtra                   1       20048           -         511         511         511         511         511         511
Zing                            1       20049           -         912         912         912         912         912         912
2052                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   466,75      738,75      586,75      714,75      698,75      554,75      594,75      522,75      460,00
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900    64/6,900    64/6,900
EU1                             1       20061           -           0           0           0           0           0           0           0           0
Investigation Disc.             1       20062           -         113         113         113         113         113         113         113         113
Omrop Fryslan                   1       20063           -         702         702          30         702         702         702         702         702
Omrop Fryslan                   1       20064           -           -           -         702           -           -           -           -           -
TV 5 Monde Europe               1       20065           -          55          55          55          55          55          55          55          55
Mediaset Italia                 1       20066           -          57          57          57          57          57          57          57          57
Pebble TV                       1       20067           -         515         515         515         515         515         515         515         515
UPC On Demand                   1       20068           -           0           0           0           0           0           0           0           0
Star Life OK                    1       20069           -         909         909         909         909         909         909         909         909
TGRT Europe                     1       20070           -         924         924         924         924         924         924         924         924
2053                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   506,75      298,75      298,75      298,75      522,75      298,75      188,00      618,75      212,00
Classical Greats                2       10101           -         822         822         822         822         822         822         822         822
Classical Orchestral            2       10102           -         823         823         823         823         823         823         823         823
Classical Calm                  2       10103           -         824         824         824         824         824         824         824         824
Country                         2       10104           -         829         829         829         829         829         829         829         829
Hollandse Hits                  2       10105           -         803         803         803         803         803         803         803         803
Chillout                        2       10106           -         834         834         834         834         834         834         834         834
Bass, Breaks & Beats            2       10107           -         837         837         837         837         837         837         837         837
Kinderliedjes (6-11)            2       10108           -         802         802         802         802         802         802         802         802
World Carnival                  2       10109           -         830         830         830         830         830         830         830         830
Schlager                        2       10110           -         811         811         811         811         811         811         811         811
Hip Hop                         2       10111           -         839         839         839         839         839         839         839         839
Total Hits - Italy              2       10112           -         809         809         809         809         809         809         809         809
Peuter & Kleuterliedjes         2       10113           -         801         801         801         801         801         801         801         801
Total Hits - NL                 2       10114           -         807         807         807         807         807         807         807         807
Revival 60s - 70s               2       10115           -         819         819         819         819         819         819         819         819
Radio 538                       2       10116           -         848         848         848         848         848         848         848         848
Efteling Radio                  2       10117           -         862         862         862         862         862         862         862         862
Radio 10                        2       10118           -         851         851         851         851         851         851         851         851
Concertzender                   2       10120           -         861         861         861         861         861         861         861         861
BBC 1                           1       19001           -          50          50          50          50          50          50          50          50
BBC 2                           1       19002           -          51          51          51          51          51          51          51          51
Canvas                          1       19003           -          41          41          41          41          41          41          41          41
een                             1       19004           -          40          40          40          40          40          40          40          40
BBC World News                  1       19005           -         403         403         403         403         403         403         403         403
2054                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   578,75      634,75      242,75      490,75      298,75      482,75      196,00      658,75      244,00
Jazz Classics                   2       10201           -         825         825         825         825         825         825         825         825
Cool Jazz                       2       10202           -         826         826         826         826         826         826         826         826
Alternative Classics            2       10203           -         814         814         814         814         814         814         814         814
Chansons                        2       10204           -         812         812         812         812         812         812         812         812
All Day Party (NL)              2       10205           -         836         836         836         836         836         836         836         836
Total Hits - Spain              2       10206           -         810         810         810         810         810         810         810         810
Rock 'n' Roll                   2       10207           -         818         818         818         818         818         818         818         818
Hollandse Hits Gold             2       10208           -         804         804         804         804         804         804         804         804
Nederpop                        2       10209           -         805         805         805         805         805         805         805         805
Nederpop Gold                   2       10210           -         806         806         806         806         806         806         806         806
Rewind 80s - 90s                2       10211           -         820         820         820         820         820         820         820         820
Lounge                          2       10212           -         833         833         833         833         833         833         833         833
Classic Rock                    2       10213           -         816         816         816         816         816         816         816         816
Hard Rock                       2       10214           -         817         817         817         817         817         817         817         817
Alternative                     2       10215           -         813         813         813         813         813         813         813         813
Sky Radio                       2       10216           -         847         847         847         847         847         847         847         847
FunX                            2       10217           -         857         857         857         857         857         857         857         857
Net 5                           1       19021           -           8           8           8           8           8           8           8           8
Net 5 HD                       25       19024           -          78          78          78          78          78          78          78          78
Ketnet                          1       19025           -          42          42          42          42          42          42          42          42
RTL Telekids                    1       19026           -         502         502         502         502         502         502         502         502
2055                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   586,75      570,75      826,75      498,75      250,75      658,75      204,00      490,75      252,00
Q Music                         2       18042           -         849         849         849         849         849         849         849         849
Sublime FM                      2       18043           -         853         853         853         853         853         853         853         853
Arrow Classic Rock              2       18044           -         852         852         852         852         852         852         852         852
BNR Nieuwsradio                 2       18045           -         856         856         856         856         856         856         856         856
Classic FM                      2       18046           -         855         855         855         855         855         855         855         855
Radio Decibel                   2       18047           -         860         860         860         860         860         860         860         860
Slam FM                         2       18048           -         854         854         854         854         854         854         854         854
NPO 1                           1       19041           -           1           1           1           1           1           1           1           1
NPO 2                           1       19042           -           2           2           2           2           2           2           2           2
NPO 3                           1       19043           -           3           3           3           3           3           3           3           3
Spare TS07                     25       19045           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Nickelodeon HD                 25       19046           -          82          82          82          82          82          82          82          82
2056                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   498,75      482,75      546,75      506,75      682,75      490,75      236,00      498,75      268,00
Dancefloor Fillers              2       10301           -         835         835         835         835         835         835         835         835
Disco Classics                  2       10302           -         831         831         831         831         831         831         831         831
Feelgood Music                  2       10303           -         832         832         832         832         832         832         832         832
Total Hits - UK                 2       10304           -         808         808         808         808         808         808         808         808
Love songs                      2       10305           -         821         821         821         821         821         821         821         821
Rock Anthems                    2       10306           -         815         815         815         815         815         815         815         815
Blues                           2       10307           -         828         828         828         828         828         828         828         828
Classic R 'n' B & Soul          2       10308           -         840         840         840         840         840         840         840         840
Reggae                          2       10309           -         827         827         827         827         827         827         827         827
Urban                           2       10310           -         838         838         838         838         838         838         838         838
NPO Radio 1                     2       10311           -         842         842         842         842         842         842         842         842
NPO Radio 2                     2       10312           -         843         843         843         843         843         843         843         843
NPO 3FM                         2       10313           -         844         844         844         844         844         844         844         844
NPO Radio 4                     2       10314           -         845         845         845         845         845         845         845         845
NPO Radio 5                     2       10315           -         846         846         846         846         846         846         846         846
Radio Veronica                  2       10317           -         850         850         850         850         850         850         850         850
Tweede Kamerlijn                2       10318           -         866         866         866         866         866         866         866         866
Music Choice Promo              2       10319           -         841         841         841         841         841         841         841         841
Radio Noord                     2       10320           -         875         875         875         875         875         875         875         875
RTV Drenthe                     2       10321           -         879         879         879         879         879         879         879         879
Radio Oost                      2       10322           -         877         877         877         877         877         877         877         877
Radio West                      2       10323           -         876         876         876         876         876         876         876         876
Omroep Zeeland                  2       10324           -         878         878         878         878         878         878         878         878
Veronica/Disney XD              1       19061           -           9           9           9           9           9           9           9           9
Comedy Central                  1       19062           -          16          16          16          16          16          16          16          16
RTL Television                  1       19063           -          47          47          47          47          47          47          47          47
HISTORY                         1       19064           -         306         306         306         306         306         306         306         306
Cartoon Network                 1       19066           -         501         501         501         501         501         501         501         501
2057                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   626,75      506,75      554,75      514,75      482,75      498,75      244,00      506,75      276,00
RTL 4                           1       19081           -           4           4           4           4           4           4           4           4
RTL 5                           1       19082           -           5           5           5           5           5           5           5           5
RTL 7                           1       19083           -           7           7           7           7           7           7           7           7
MTV                             1       19084           -          22          22          22          22          22          22          22          22
NPO Politiek / Sport            1       19085           -         405         405         405         405         405         405         405         405
Shorts TV                       1       19086           -         125         125         125         125         125         125         125         125
192 TV                          1       19087           -         610         610         610         610         610         610         610         610
2058                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   650,75      530,75      578,75      522,75      490,75      506,75      252,00      514,75      284,00
ARD                             1       19101           -          43          43          43          43          43          43          43          43
ZDF                             1       19102           -          44          44          44          44          44          44          44          44
SBS 6                           1       19103           -           6           6           6           6           6           6           6           6
Arte                            1       19104           -         318         318         318         318         318         318         318         318
Eurosport                       1       19105           -         201         201         201         201         201         201         201         201
Extreme Sports                  1       19106           -         203         203         203         203         203         203         203         203
Lite TV                         1       19107           -         609         609         609         609         609         609         609         609
2059                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   148,00      554,75      602,75      530,75      498,75      514,75      260,00      650,75      180,00
RTL 8                           1       19121           -          10          10          10          10          10          10          10          10
Discovery Channel               1       19122           -          17          17          17          17          17          17          17          17
CBS Reality                     1       19123           -         319         319         319         319         319         319         319         319
13th Street                     1       19124           -          29          29          29          29          29          29          29          29
euronews                        1       19125           -         402         402         402         402         402         402         402         402
Nickelodeon                     1       19126           -          19          19          19          19          19          19          19          19
Al Jazeera English              1       19128           -         407         407         407         407         407         407         407         407
2060                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   714,75      746,75      490,75      148,00      706,75      682,75      602,75      714,75      292,00
RTV Utrecht                     1       19141           -         708         708         708         708         708         708         708         708
TV Rijnmond                     1       19142           -         710         710         710         710         710          30         710         710
Omroep Flevoland                1       19143           -         706          30         706         706         706         706         706         706
L1                              1       19144           -         713         713         713         713         713         713         713         713
Omroep Brabant                  1       19146           -         712         712         712         712          30         712         712         712
Omroep Gelderland               1       19147           -         705         705         705          30         705         705         705         705
AT5                             1       19148           -          31         714         714         714         714         714         714         714
RTV Utrecht                     1       21141           -           -           -           -           -           -           -           -           -
TV Rijnmond                     1       21142           -           -           -           -           -           -         710           -           -
Omroep Flevoland                1       21143           -           -         706           -           -           -           -           -           -
L1                              1       21144           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Omroep Brabant                  1       21146           -           -           -           -           -         712           -           -           -
Omroep Gelderland               1       21147           -           -           -           -         705           -           -           -           -
AT5                             1       21148           -         714           -           -           -           -           -           -           -
2061                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   698,75      578,75      610,75      586,75      506,75      522,75      268,00      698,75      300,00
100 procent NL                  2       18161           -         863         863         863         863         863         863         863         863
Omrop Fryslan                   2       18162           -         867         867         867         867         867         867         867         867
Radio Noord-Holland             2       18163           -         869         869         869         869         869         869         869         869
Omroep Gelderland               2       18164           -         871         871         871         871         871         871         871         871
RTV Rijnmond                    2       18165           -         872         872         872         872         872         872         872         872
Omroep Brabant Radio            2       18166           -         873         873         873         873         873         873         873         873
L1 Radio                        2       18167           -         874         874         874         874         874         874         874         874
Omroep Flevoland                2       18169           -         868         868         868         868         868         868         868         868
Radio M Utrecht                 2       18170           -         870         870         870         870         870         870         870         870
Radio 8FM                       2       18172           -         865         865         865         865         865         865         865         865
RTV Noord-Holland               1       19161           -          30         707         707         707         707         707         707         707
Xite Music                      1       19162           -          25          25          25          25          25          25          25          25
NPO Nieuws                      1       19163           -         404         404         404         404         404         404         404         404
TLC                             1       19164           -          21          21          21          21          21          21          21          21
National Geographic             1       19165           -          18          18          18          18          18          18          18          18
Comedy Central HD              25       19166           -          81          81          81          81          81          81          81          81
RTV Noord-Holland               1       21161           -         707           -           -           -           -           -           -           -
2062                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   762,75      594,75      634,75      602,75      578,75      586,75      284,00      762,75      260,00
VH1 Classic                     1       19201           -         611         611         611         611         611         611         611         611
Eurosport HD                   25       19202           -          90          90          90          90          90          90          90          90
SBS 6 HD                       25       19203           -          76          76          76          76          76          76          76          76
Russia Today                    1       19204           -         411         411         411         411         411         411         411         411
Evenementenkanaal               1       19205           -          15          15          15          15          15          15          15          15
TRT Türk                        1       19206           -         926         926         926         926         926         926         926         926
2063                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   826,75      602,75      642,75      610,75      602,75      594,75      292,00      826,75      476,00
Nat. Geo. HD                   25       19221           -          61          61          61          61          61          61          61          61
Discovery HD                   25       19222           -          60          60          60          60          60          60          60          60
Canvas HD                      25       19226           -          85          85          85          85          85          85          85          85
FOX Sports 5 HD Ere.           25       19227           -         225         225         225         225         225         225         225         225
HBO 2 HD                       25       19228           -         151         151         151         151         151         151         151         151
2064                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   666,75      778,75      498,75      778,75      714,75      690,75      610,75      132,00      220,00
Nat. Geo. Wild                  1       19241           -         316         316         316         316         316         316         316         316
JimJam                          1       19242           -         508         508         508         508         508         508         508         508
NostalgieNet                    1       19244           -         312         312         312         312         312         312         312         312
The Indonesia Channel           1       19245           -         412         412         412         412         412         412         412         412
Disc. Science                   1       19246           -         302         302         302         302         302         302         302         302
Discovery World                 1       19247           -         303         303         303         303         303         303         303         303
DjazzTV                         1       19248           -         614         614         614         614         614         614         614         614
2066                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   642,75      858,75      858,75      858,75      858,75      858,75      858,75      642,75      228,00
Syfy                            1       19261           -         111         111         111         111         111         111         111         111
AMC                             1       19262           -         120         120         120         120         120         120         120         120
E! Entertainment                1       19263           -         115         115         115         115         115         115         115         115
WDR                             1       19264           -          45          45          45          45          45          45          45          45
Eurosport 2                     1       19265           -         202         202         202         202         202         202         202         202
TV Interactief                  1       19266           -           -           -           -           -           -           -           -           -
NPO Humor TV                    1       19267           -         119         119         119         119         119         119         119         119
Motors TV                       1       19268           -         206         206         206         206         206         206         206         206
Deel 2:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
2067                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   778,75      810,75      802,75      746,75      762,75      778,75      212,00      140,00      484,00
SAT.1                           1       19281           -          48          48          48          48          48          48          48          48
BBC 3/CbbC                      1       19283           -          52          52          52          52          52          52          52          52
BBC 4/Cbeebies                  1       19284           -          53          53          53          53          53          53          53          53
NPO Doc                         1       19285           -         309         309         309         309         309         309         309         309
NPO Best                        1       19286           -         116         116         116         116         116         116         116         116
Family 7                        1       19287           -         327         327         327         327         327         327         327         327
Disney XD                       1       19288           -         503         503         503         503         503         503         503         503
2068                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   810,75      818,75      810,75      810,75      810,75      810,75      810,75      156,00      236,00
Nick Toons                      1       19301           -         513         513         513         513         513         513         513         513
Brazzers TV Europe              1       19302           -         952         952         952         952         952         952         952         952
Nick JR                         1       19303           -         504         504         504         504         504         504         504         504
MTV Music 24                    1       19304           -         602         602         602         602         602         602         602         602
Passie XXX (Xotix)              1       19305           -         953         953         953         953         953         953         953         953
Disney Junior                   1       19306           -         512         512         512         512         512         512         512         512
NPO 101                         1       19307           -         117         117         117         117         117         117         117         117
X-MO                            1       19308           -         960         960         960         960         960         960         960         960
Hustler TV                      1       19309           -         956         956         956         956         956         956         956         956
Erotische zenders               1       19310           -         949         949         949         949         949         949         949         949
2069                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   834,75      826,75      506,75      826,75      746,75      698,75      626,75      834,75      554,75
Sport1 Select HD               25       19321           -         210         210         210         210         210         210         210         210
Sport1 Select                   1       19322           -         212         212         212         212         212         212         212         212
Sport1 Golf                     1       19323           -         214         214         214         214         214         214         214         214
Fox Sports 4                    1       19324           -         229         229         229         229         229         229         229         229
Comedy Central Extra            1       19325           -         114         114         114         114         114         114         114         114
Samanyolu TV                    1       19326           -         921         921         921         921         921         921         921         921
Sport1 Select HD PPV           25       30321           -           0           0           0           0           0           0           0           0
Sport1 Select PPV               1       30322           -           0           0           0           0           0           0           0           0
Sport1 Golf PPV                 1       30323           -           0           0           0           0           0           0           0           0
Fox Sports 4 PPV                1       30324           -           0           0           0           0           0           0           0           0
2070                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   746,75      124,00      124,00      124,00      124,00      124,00      124,00      746,75      578,75
DUSK! (Xotix)                   1       19341           -         955         955         955         955         955         955         955         955
Sport1 Tennis                   1       19342           -         215         215         215         215         215         215         215         215
Sport1 Extra 1                  1       19343           -         216         216         216         216         216         216         216         216
Sport1 Extra 2                  1       19344           -         217         217         217         217         217         217         217         217
Sport1 Voetbal                  1       19345           -         213         213         213         213         213         213         213         213
HaberTurk                       1       19346           -         923         923         923         923         923         923         923         923
Sport1 Tennis PPV               1       30342           -           0           0           0           0           0           0           0           0
Sport1 Extra1 PPV               1       30343           -           0           0           0           0           0           0           0           0
Sport1 Extra2 PPV               1       30344           -           0           0           0           0           0           0           0           0
Sport1 Voetbal PPV              1       30345           -           0           0           0           0           0           0           0           0
2071                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   298,75      610,75      682,75      562,75      530,75      714,75      762,75      682,75      602,75
een HD                         25       19362           -          84          84          84          84          84          84          84          84
MTV HD                         25       19363           -          83          83          83          83          83          83          83          83
HBO 3 HD                       25       19367           -         152         152         152         152         152         152         152         152
FOXlife HD                     25       19368           -          69          69          69          69          69          69          69          69
BBC 2 HD                       25       19369           -          87          87          87          87          87          87          87          87
2073                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   682,75      148,00      148,00      762,75      148,00      148,00      148,00
RTV-7                           1       19641           -          58          58          58          58          58          58
StarPlus                        1       19642           -         907         907         907         907         907         907
RTV Drenthe                     1       19643           -         703         703         703         703         703         703
RTV Oost                        1       19644           -         704         704         704         704         704         704
Film1 Spotlight HD             25       19645           -         104         104         104         104         104         104
Zee TV                          1       19648           -         910         910         910         910         910         910
Zee Cinema                      1       19649           -         911         911         911         911         911         911
2074                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   156,00      156,00      156,00      156,00      156,00      156,00      156,00
Code Download HZN ISTB          1       16661           -           0           0           0           0           0           0
Code Download HZN UID2          1       16662           -           0           0           0           0           0           0
Code Download HZN UID0          1       16663           -           0           0           0           0           0           0
CDT app                         1       17661           -           0           0           0           0           0           0
MH_System_Data_Service         -1       17662           -           0           0           0           0           0           0
Self Care Application           1       19663           -           -           -           -           -           -           -
UPC Info en Kijktips            1       19664           -           -           -           -           -           -           -
myZen.tv HD                    25       19665           -          70          70          70          70          70          70
Euro Star                       1       19666           -         925         925         925         925         925         925
Euro D                          1       19667           -         922         922         922         922         922         922
ATV                             1       19668           -         920         920         920         920         920         920
Testbeeld                       1       19669           -           -           -           -           -           -           -
UPC Live Horizon portal        25       19670           -           0           0           0           0           0           0
Mijn Berichten iTV Portal       1       19671           -           -           -           -           -           -           -
2075                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   554,75      850,75      850,75      850,75      850,75      850,75      850,75
Ajax TV                         1       17681           -           -           -           -           -           -           -
iTV NGC On Demand               1       17682           -           -           -           -           -           -           -
iTV Disney On Demand            1       17683           -           -           -           -           -           -           -
iTV Discovery On Demand         1       17684           -           -           -           -           -           -           -
iTV Comedy Central On Deman     1       17686           -           -           -           -           -           -           -
iTV FOX Life On Demand          1       17687           -           -           -           -           -           -           -
iTV FOX Sport COD               1       17688           -           -           -           -           -           -           -
iTV Nickelodeon On Demand       1       17689           -           -           -           -           -           -           -
iTV MTV On Demand               1       17690           -           -           -           -           -           -           -
iTV Nostalgie                   1       17691           -           -           -           -           -           -           -
iTV SyFy                        1       17692           -           -           -           -           -           -           -
iTV Sport 1 ondemand            1       17693           -           0           0           0           0           0           0
iTV 13th street                 1       17694           -           0           0           0           0           0           0
iTV CoD een                     1       17695           -           0           0           0           0           0           0
iTV CoD Canvas                  1       17696           -           0           0           0           0           0           0
iTV CoD Ketnet                  1       17697           -           0           0           0           0           0           0
Place Holder Application        1       17698           -           -           -           -           -           -           -
iTV CoD BBC Ent.                1       17700           -           0           0           0           0           0           0
iTV Shorts                      1       17701           -           0           0           0           0           0           0
iTV Nachtlounge COD             1       17702           -           0           0           0           0           0           0
iTV Filmfestival COD            1       17703           -           0           0           0           0           0           0
Film1 Comedy & Kids             1       19685           -         107         107         107         107         107         107
Film1 Premiere                  1       19686           -         105         105         105         105         105         105
Film1 Spotlight                 1       19687           -         109         109         109         109         109         109
Al Jazeera                      1       19688           -         918         918         918         918         918         918
2076                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   490,75      698,75      698,75      650,75      594,75      562,75      228,00
24Kitchen HD                   25       19701           -          66          66          66          66          66          66
Film1 Comedy & Kids HD         25       19702           -         103         103         103         103         103         103
HBO HD                         25       19704           -         150         150         150         150         150         150
HISTORY HD                     25       19705           -          62          62          62          62          62          62
Nat Geo Wild HD                25       19706           -          94          94          94          94          94          94
2097                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   602,75      690,75      690,75      578,75      586,75      762,75      220,00      690,75      562,75
E! Entertainment HD            25       19386           -          95          95          95          95          95          95          95          95
SyFy HD                        25       19387           -          67          67          67          67          67          67          67          67
Travel Channel HD              25       19388           -          96          96          96          96          96          96          96          96
2098                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   610,75      626,75      706,75      626,75      610,75      602,75      300,00      610,75      172,00
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900    64/6,900
NPO 1 HD                       25       19401           -          71          71          71          71          71          71          71          71
NPO 2 HD                       25       19402           -          72          72          72          72          72          72          72          72
RTL Lounge                      1       19403           -          27          27          27          27          27          27          27          27
TVE                             1       19404           -          56          56          56          56          56          56          56          56
Comedy Central Family           1       19407           -          28          28          28          28          28          28          28          28
2099                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   594,75      642,75      714,75      634,75      618,75      610,75      484,00      124,00      196,00
NPO 3 HD                       25       19421           -          73          73          73          73          73          73          73          73
RTL 8 HD                       25       19422           -          80          80          80          80          80          80          80          80
13th Street HD                 25       19424           -          63          63          63          63          63          63          63          63
2100                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   140,00      650,75      746,75      642,75      650,75      618,75      554,75      530,75      380,00
FOX Sports 1 HD Ere.           25       19441           -         221         221         221         221         221         221         221         221
Veronica HD/Disney XD          25       19442           -          79          79          79          79          79          79          79          79
Nick Hits                       1       19443           -         514         514         514         514         514         514         514         514
Boomerang                       1       19444           -         507         507         507         507         507         507         507         507
Kanaal info                    25       19445           -           -           -           -           -           -           -           -           -
C&I                             1       19446           -         112         112         112         112         112         112         112         112
CNN                             1       19447           -         401         401         401         401         401         401         401         401
FOX Sports 1 HD Ere. PPV       25       30441           -           0           0           0           0           0           0           0           0
2101                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   738,75      666,75      778,75      682,75      658,75      626,75      562,75      610,75      148,00
RTL 4 HD                       25       19461           -          74          74          74          74          74          74          74          74
RTL 5 HD                       25       19462           -          75          75          75          75          75          75          75          75
Film1 Sundance                  1       19463           -         108         108         108         108         108         108         108         108
FOX Sports 3 HD Ere.           25       19464           -         223         223         223         223         223         223         223         223
FOX Sports 3 HD Ere. PPV       25       30464           -           0           0           0           0           0           0           0           0
2102                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   530,75      762,75      762,75      658,75      642,75      746,75      180,00
CNBC                            1       19481           -         406         406         406         406         406         406
TV West                         1       19482           -         709         709         709         709         709         709
RTL Crime                       1       19483           -         110         110         110         110         110         110
NPO Cultura                     1       19484           -         317         317         317         317         317         317
Travel Channel                  1       19485           -         313         313         313         313         313         313
MTV Brand New                   1       19486           -         607         607         607         607         607         607
DanceTrippin TV                 1       19487           -         604         604         604         604         604         604
MvH Soft                        1       19488           -         950         950         950         950         950         950
2103                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   818,75      490,75      594,75      482,75      826,75      826,75      682,75      666,75      682,75
FOX Sports 1 Ere.               1       16140           -         226         226         226         226         226         226         226         226
FOX Sports 3 Ere.               1       16141           -         228         228         228         228         228         228         228         228
FOX Sports 5 Ere.               1       16142           -         230         230         230         230         230         230         230         230
FOX Sports 2                    1       16143           -         227         227         227         227         227         227         227         227
NPO Radio 6                     2       18501           -         858         858         858         858         858         858         858         858
FOXlife                         1       19501           -          26          26          26          26          26          26          26          26
Sport1 Voetbal HD              25       19502           -         211         211         211         211         211         211         211         211
MvH Hard                        1       19503           -         951         951         951         951         951         951         951         951
FOX Sports 1 Ere. PPV           1       30140           -           0           0           0           0           0           0           0           0
FOX Sports 3 Ere. PPV           1       30141           -           0           0           0           0           0           0           0           0
FOX Sports 5 Ere. PPV           1       30142           -           0           0           0           0           0           0           0           0
FOX Sports 2 PPV                1       30143           -           0           0           0           0           0           0           0           0
Sport1 Voetbal HD PPV          25       30502           -           0           0           0           0           0           0           0           0
2104                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   690,75      834,75      834,75      834,75      834,75      834,75      834,75
RTL Crime CoD                   1       16161           -           -           -           -           -           -           -
RTL Lounge CoD                  1       16162           -           -           -           -           -           -           -
Film1 Applicatie                1       16163           -           -           -           -           -           -           -
Muziek On Demand                1       16165           -           -           -           -           -           -           -
RTL Gemist                      1       16166           -           -           -           -           -           -           -
VOD2 test                       1       16167           -           -           -           -           -           -           -
ondemand trial                  1       16169           -           0           0           0           0           0           0
ondemand                        1       16170           -           -           -           -           -           -           -
CUTV                            1       16173           -           -           -           -           -           -           -
MGM ON Demand                   1       16174           -           -           -           -           -           -           -
VOD2 Dual Barker 1              1       16175           -           0           0           0           0           0           0
VOD2 Dual Barker 2              1       16176           -           0           0           0           0           0           0
UPC On Demand                   1       16177           -           0           0           0           0           0           0
Goed TV                         1       19521           -         326         326         326         326         326         326
Sky News                        1       19522           -         408         408         408         408         408         408
MBC                             1       19523           -         917         917         917         917         917         917
Shorts TV HD                    1       19524           -          64          64          64          64          64          64
2105                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                 64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900
Testbeeld.                      1       16181           -         999         999         999         999         999         999         999         999
Radio Actual                    1       16182           -           -           -           -           -           -           -           -           -
D4aCCL                          1       16184           -           0           0           0           0           0           0           0           0
Radio trial                     1       16185           -           0           0           0           0           0           0           0           0
TV Search trial                 1       16186           -           0           0           0           0           0           0           0           0
TV Guide trial                  1       16187           -           0           0           0           0           0           0           0           0
TV Guide                        1       16189           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Code Download                   1       16190           -           0           0           0           0           0           0           0           0
Code Download UID2              1       16192           -           0           0           0           0           0           0           0           0
TV Search                       1       16194           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Welcome Application             1       16195           -           -           -           -           -           -           -           -           -
One Way Still                   1       16196           -           -           -           -           -           -           -           -           -
UPC Live TV                     1       16197           -           0           0           0           0           0           0           0           0
Standby Application             1       16198           -           -           -           -           -           -           -           -           -
2106                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   474,75      498,75      650,75      554,75      778,75      706,75      172,00
FOX Sports 2 HD                25       19561           -         222         222         222         222         222         222
FOX Sports 4 HD                25       19562           -         224         224         224         224         224         224
FOX HD                         25       19563           -          93          93          93          93          93          93
Film1 Premiere HD              25       19565           -         101         101         101         101         101         101
TLC HD                         25       19566           -          92          92          92          92          92          92
2107                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   842,75      140,00      140,00      140,00      140,00      140,00      140,00
Eurosport 2 HD                 25       19581           -          91          91          91          91          91          91
Omroep Zeeland                  1       19582           -         711         711         711         711         711         711
RTV Noord                       1       19583           -         701         701         701         701         701         701
OUTtv                           1       19585           -         118         118         118         118         118         118
Mezzo                           1       19586           -         613         613         613         613         613         613
TV Oranje                       1       19587           -         617         617         617         617         617         617
Zender van de Maand             1       19589           -          14          14          14          14          14          14
OUTtv                           1       21585           -         961         961         961         961         961         961
2108                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   858,75      842,75      842,75      842,75      842,75      842,75      818,75
HZN Code Download2              1       16241           -           0           0           0           0           0           0
iTV Feature 1                   1       16245           -           -           -           -           -           -           -
iTV Feature 2                   1       16246           -           -           -           -           -           -           -
iTV Games 04                    1       16254           -           -           -           -           -           -           -
eTV Standard Application 1      1       16283           -           -           -           -           -           -           -
eTV Standard Application 3      1       16284           -           -           -           -           -           -           -
eTV Standard Application 2      1       16286           -           -           -           -           -           -           -
eTV Standard Application 4      1       16287           -           -           -           -           -           -           -
eTV Standard Application 5      1       16288           -           -           -           -           -           -           -
iTV Feature 3                   1       16289           -           -           -           -           -           -           -
iTV Feature 4                   1       16290           -           -           -           -           -           -           -
eTV Test Channel                1       16291           -           -           -           -           -           -           -
eTV Test Channel 2              1       16292           -           -           -           -           -           -           -
eTV Test Channel 3              1       16295           -           -           -           -           -           -           -
COD HBO                         1       16296           -           -           -           -           -           -           -
COD History channel             1       16297           -           -           -           -           -           -           -
eTV Test Channel 6              1       16298           -           -           -           -           -           -           -
iTV TV Tips                     1       16299           -           -           -           -           -           -           -
SBS 6 COD                       1       17601           -           -           -           -           -           -           -
NET 5 COD                       1       17602           -           -           -           -           -           -           -
Veronica COD                    1       17603           -           -           -           -           -           -           -
Cartoon COD                     1       17604           -           0           0           0           0           0           0
iTV Eredivisie on Demand        1       17605           -           0           0           0           0           0           0
iTV Buzz                        1       17606           -           0           0           0           0           0           0
iTV General Messaging 4         1       17608           -           0           0           0           0           0           0
Self Care Application           1       17609           -           0           0           0           0           0           0
Al Jazeera English              1       19602           -           0           0           0           0           0           0
HBO                             1       19610           -         153         153         153         153         153         153
HBO 2                           1       19611           -         154         154         154         154         154         154
HBO 3                           1       19612           -         155         155         155         155         155         155
Film1 Action                    1       19613           -         106         106         106         106         106         106
Al Arabiya                      1       19614           -         915         915         915         915         915         915
TVM Int                         1       19615           -         916         916         916         916         916         916
2112                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   706,75      586,75      626,75      594,75      514,75      578,75      276,00      706,75      188,00
BBC Radio 1                     2       18181           -         885         885         885         885         885         885         885         885
BBC Radio 2                     2       18182           -         886         886         886         886         886         886         886         886
BBC Radio 3                     2       18183           -         887         887         887         887         887         887         887         887
BBC Radio 4                     2       18184           -         888         888         888         888         888         888         888         888
BBC Worldservice                2       18185           -         889         889         889         889         889         889         889         889
VRT 1                           2       18186           -         890         890         890         890         890         890         890         890
VRT 2                           2       18187           -         891         891         891         891         891         891         891         891
VRT Klara                       2       18188           -         893         893         893         893         893         893         893         893
Studio Brussel                  2       18189           -         892         892         892         892         892         892         892         892
VRT MNM                         2       18190           -         894         894         894         894         894         894         894         894
RTL 7 HD                       25       19181           -          77          77          77          77          77          77          77          77
Disney Channel                  1       19183           -          20          20          20          20          20          20          20          20
NDR                             1       19186           -          46          46          46          46          46          46          46          46
Network ID's:
    1536 - UPC Network
   43136 - HE Amsterdam
   43138 - HE Lelystad
   43140 - HE Heerenveen
   43142 - HE Zevenaar
   43144 - HE Helmond
   43146 - HE Rotterdam
   50142 - One way DTV Gelderland
   50146 - One way DTV Rotterdam
Service types:
  • Jerrythafast
Als 'HE' HeadEnd betekent, hebben zij dan serieus zo veel headends?
Ik hoop dat er iemand uit Gorredijk hier in het topic zit én in het bezit is van de benodigde tools voor een capture straks :)
Jerrythafast schreef op woensdag 24 december 2014 @ 17:34:
Volgens mij niet, het is net als bij Ziggo maar een naam voor een regio en heeft waarschijnlijk meer van doen met het inkoppelen van de analoge RTV kanalen ter plekke. Ik heb tenminste een paar verschillende bronnen in UPC gebied en heb tot nu toe nog geen verschillen in de digitale RTV kanalenlijst gezien op basis van de captures in die gebieden.
Hoop ik ook.
Ik woon in Gorredijk maar heb de tools niet. Als iemand die in de buurt woont echter de tools heeft en die aan mij zou willen uitlenen wil ik best een capture regelen.
  • dejong12
  • Laatst online: 21-10 16:11
Ik zit jammer genoeg in het gebied van Sneek, anders had ik er wel eentje kunnen maken.
  • dannyvdb1997
  • Laatst online: 09:13
Als ik het goed begrijp krijgt iedereen in het land ook weer toegang tot ALLE regionale zenders?
  • dejong12
Als het goed is wel. Ik hoop trouwens dat de test in de Gordyk maar een paar weken duurt en dat de rest van het land ook snel over is. Ben wel benieuwd of mijn Anysee E30 Combo Plus nog werkt straks.
  • dannyvdb1997
dejong12 schreef op woensdag 24 december 2014 @ 21:11:
In het nieuwsbericht op Tweakers staat twee weken
  • gjs
  • Laatst online: 23-09 09:43
gjs
Scoobydoobydoo
https://www.ziggo.nl/televisie/zenderoverzicht-nieuw voor alle nieuwe zenders.
Ik heb ook al geruchten gehoord over simulcast van Nagra encoding naast het bestaande Irdeto2 protocol zodat men ook in Ziggo gebied Horizon boxen kan gaan uitrollen.
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
  • Jerrythafast
Lijkt me dat die coderingen niet compatibel zijn; zou een flinke aanslag op de bandbreedte zijn als ze alle kanalen dubbel moeten uitzenden om dit werkend te krijgen.
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Canal digitaal heeft zoiets ook best lang gedaan op satelliet. Irdeto en seca/nagra/cryptoworks.
Irdeto is daar nu weg.
[ Voor 11% gewijzigd door gjs op 24-12-2014 22:14 ]
  • hcQd
  • Laatst online: 20:25
Jerrythafast schreef op woensdag 24 december 2014 @ 22:06:
De codering is bij zo goed als elk systeem DVB-CSA, alleen de manier waarop het codeword wordt doorgegeven verschilt.
Nope, alleen de sleutels worden voor ieder Conditional Access System (CAS) apart verstuurd. Dat is een streampje van nog geen 10 Kbps per kanaal. De encryptie van de content van een kanaal gaat via een standaard Common Scrambling Algorithm (CSA). In feite hebben Ziggo en UPC hier al ervaring mee, want Ziggo/West heeft twee Irdeto CAS'sen en UPC twee Nagravision CAS'sen.
Ik bedacht me net dat het weer even wennen zal worden dat de HD kanalen niet meer aan het begin van de kanalenlijst staan. Volgens de bedrijfsfantasten van Ziggo gaan we immers over op het systeem van UPC en UPC kent geen HD simulcast LCN descriptor die daarvoor gebruikt wordt in de CI+ TV's en de Irdeto ontvangers. Mooie stok achter de deur natuurlijk om de Ziggo klanten zo snel mogelijk over te krijgen op de Horizonbox waarvoor UPC een ander LCN systeem gebruikt om de HD kanalen aan het begin van de kanalenlijst te plaatsen.
  • Hotzenwalder
Op dtvmonitor.nl zie ik wel de frequenties die in gebruik zijn bij ZIGGO West, maar hoe zie ik de frequenties die er dan over blijven in het frequentieplan, zodat ik die kan scannen op eventuele services die nog niet worden aangeboden, maar wel zijn voorbereid?
  • DoeEensGek
  • Laatst online: 21:04
gjs schreef op woensdag 24 december 2014 @ 21:52:
Hou er rekening mee dat deze lijst niet voor heel nederland geld vanaf 5 Januari!
Dit zal alleen in de test gebeiden die het eerst overgaan, gorredijk bijv. En in stappen naar heel Nederland.
Ik hoop dat je geen gelijk krijgt archie met HD zenders.
Hotzenwalder schreef op donderdag 25 december 2014 @ 11:34:
Door op basis van de in jouw woonplaats/gemeente gebruikte frequenties een frequentieplan te maken zoals bijvoorbeeld dit frequentieplan voor de gemeente Heemskerk:
Een dergelijk frequentieplan maak je op basis van de volgende gegevens:
- Analoge TV frequenties: Naam van de gemeente invoeren op het Analoog tabblad van de Zenderoverzicht TV pagina van de Ziggo website;
- Digitale RTV Transport Stream frequenties: Via bijvoorbeeld DTVmonitor als je in de woonplaats woont waar het overzicht van Ziggo/West voor de DTVmonitor website is gemaakt (wordt op de overzicht pagina weergegeven). Zo niet, dan biedt dit topic mogelijk een kanalen/frequentie overzicht voor jouw Ziggo regio. Als laatste mogelijkheid kan je ook een Transport Stream capture van de 474 MHz frequentie (64-QAM, symbolrate 6875) van ongeveer 50 MB aan mij aanleveren zodat ik zo'n digitale RTV kanalen/frequentie overzicht kan genereren;
- EuroDOCSIS frequenties: Als je kabel Internet hebt kan je in ieder geval de frequenties overnemen van de statuspagina's in je kabelmodem. Verder heeft Ziggo in ieder coaxsegment 16 Internetdownstreams die als één aaneengesloten frequentieblok in het frequentieplan opgenomen moeten worden;
- Digitale VOD Transport Streams: Een lastige omdat daar niet echt een eenvoudige bron voor beschikbaar is. Als je in voormalig Casema gebied woont is de kans groot dat voor VOD de frequenties 420, 428, 436 en 444 MHz gebruikt worden en als je in voormalig Multikabel gebied woont dan de frequenties 434, 442, 450 en 458 MHz.
Zoals je in het voorbeeld frequentieplan kan zien loopt de volledige kabel frequentieband van 5 MHz tot 862 MHz waarbij de toepassingsgebieden duidelijk met kleuren zijn aangegeven. Digitale toepassingen hebben een bandbreedte van 8 MHz en analoge toepassingen een bandbreedte van 7 MHz. Nadat je alle frequenties hebt ingevuld blijft er bandbreedte over waar je één of meerdere digitale toepassingen met een bandbreedte van 8 MHz kan plaatsen (donkerblauw in het voorbeeld frequentieplan) en die frequenties neem je dan op het TransEdit scan configuratie bestand zoals eerder aangegeven.
DoeEensGek schreef op donderdag 25 december 2014 @ 12:07:
Ik meld alleen wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn als we straks inderdaad overgaan op het signaal van UPC zoals Ziggo ons vertelt. UPC heeft geen HD simulcast descriptor zoals door Ziggo gebruikt wordt om HD en SD kanalen met elkaar van plek in de kanalenlijst te laten verwisselen. Het is een veel gehoorde klacht op het UPC forum dat de HD kanalen niet vooraan in de lijst staan op TV's met CI+ slot. In HE Heerenveen, waar Gorredijk dan volgens Ziggo op aangesloten zal worden, heeft de kanalenlijst de onderstaande volgorde voor TV's met CI+ slot en Irdeto ontvangers:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
Logical Channel Number (LCN) list
 LCN  Service name                    Service ID  Type  TS ID
   1  NPO 1                                19041     1   2055
   2  NPO 2                                19042     1   2055
   3  NPO 3                                19043     1   2055
   4  RTL 4                                19081     1   2057
   5  RTL 5                                19082     1   2057
   6  SBS 6                                19103     1   2058
   7  RTL 7                                19083     1   2057
   8  Net 5                                19021     1   2054
   9  Veronica/Disney XD                   19061     1   2056
  10  RTL 8                                19121     1   2059
  11  FOX                                  20006     1   2049
  14  Zender van de Maand                  19589     1   2107
  15  Evenementenkanaal                    19205     1   2062
  16  Comedy Central                       19062     1   2056
  17  Discovery Channel                    19122     1   2059
  18  National Geographic                  19165     1   2061
  19  Nickelodeon                          19126     1   2059
  20  Disney Channel                       19183     1   2112
  21  TLC                                  19164     1   2061
  22  MTV                                  19084     1   2057
  23  SBS 9                                20004     1   2049
  24  24Kitchen                            20001     1   2049
  25  Xite Music                           19162     1   2061
  26  FOXlife                              19501     1   2103
  27  RTL Lounge                           19403     1   2098
  28  Comedy Central Family                19407     1   2098
  29  13th Street                          19124     1   2059
  30  Omrop Fryslan                        20063     1   2052
  40  een                                  19004     1   2053
  41  Canvas                               19003     1   2053
  42  Ketnet                               19025     1   2054
  43  ARD                                  19101     1   2058
  44  ZDF                                  19102     1   2058
  45  WDR                                  19264     1   2066
  46  NDR                                  19186     1   2112
  47  RTL Television                       19063     1   2056
  48  SAT.1                                19281     1   2067
  50  BBC 1                                19001     1   2053
  51  BBC 2                                19002     1   2053
  52  BBC 3/CbbC                           19283     1   2067
  53  BBC 4/Cbeebies                       19284     1   2067
  54  BBC Entertainment                    20003     1   2049
  55  TV 5 Monde Europe                    20065     1   2052
  56  TVE                                  19404     1   2098
  57  Mediaset Italia                      20066     1   2052
  58  RTV-7                                19641     1   2073
  60  Discovery HD                         19222    25   2063
  61  Nat. Geo. HD                         19221    25   2063
  62  HISTORY HD                           19705    25   2076
  63  13th Street HD                       19424    25   2099
  64  Shorts TV HD                         19524     1   2104
  65  Animal Planet HD                     20002    25   2049
  66  24Kitchen HD                         19701    25   2076
  67  SyFy HD                              19387    25   2097
  68  FashionTV HD                         20024    25   2050
  69  FOXlife HD                           19368    25   2071
  70  myZen.tv HD                          19665    25   2074
  71  NPO 1 HD                             19401    25   2098
  72  NPO 2 HD                             19402    25   2098
  73  NPO 3 HD                             19421    25   2099
  74  RTL 4 HD                             19461    25   2101
  75  RTL 5 HD                             19462    25   2101
  76  SBS 6 HD                             19203    25   2062
  77  RTL 7 HD                             19181    25   2112
  78  Net 5 HD                             19024    25   2054
  79  Veronica HD/Disney XD                19442    25   2100
  80  RTL 8 HD                             19422    25   2099
  81  Comedy Central HD                    19166    25   2061
  82  Nickelodeon HD                       19046    25   2055
  83  MTV HD                               19363    25   2071
  84  een HD                               19362    25   2071
  85  Canvas HD                            19226    25   2063
  86  BBC 1 HD                             20022    25   2050
  87  BBC 2 HD                             19369    25   2071
  88  ARD HD                               20027    25   2050
  89  ZDF HD                               20028    25   2050
  90  Eurosport HD                         19202    25   2062
  91  Eurosport 2 HD                       19581    25   2107
  92  TLC HD                               19566    25   2106
  93  FOX HD                               19563    25   2106
  94  Nat Geo Wild HD                      19706    25   2076
  95  E! Entertainment HD                  19386    25   2097
  96  Travel Channel HD                    19388    25   2097
  97  SBS 9 HD                             20047    25   2051
 101  Film1 Premiere HD                    19565    25   2106
 102  Film1 Action HD                      20026    25   2050
 103  Film1 Comedy & Kids HD               19702    25   2076
 104  Film1 Spotlight HD                   19645    25   2073
 105  Film1 Premiere                       19686     1   2075
 106  Film1 Action                         19613     1   2108
 107  Film1 Comedy & Kids                  19685     1   2075
 108  Film1 Sundance                       19463     1   2101
 109  Film1 Spotlight                      19687     1   2075
 110  RTL Crime                            19483     1   2102
 111  Syfy                                 19261     1   2066
 112  C&I                                  19446     1   2100
 113  Investigation Disc.                  20062     1   2052
 114  Comedy Central Extra                 19325     1   2069
 115  E! Entertainment                     19263     1   2066
 116  NPO Best                             19286     1   2067
 117  NPO 101                              19307     1   2068
 118  OUTtv                                19585     1   2107
 119  NPO Humor TV                         19267     1   2066
 120  AMC                                  19262     1   2066
 125  Shorts TV                            19086     1   2057
 150  HBO HD                               19704    25   2076
 151  HBO 2 HD                             19228    25   2063
 152  HBO 3 HD                             19367    25   2071
 153  HBO                                  19610     1   2108
 154  HBO 2                                19611     1   2108
 155  HBO 3                                19612     1   2108
 201  Eurosport                            19105     1   2058
 202  Eurosport 2                          19265     1   2066
 203  Extreme Sports                       19106     1   2058
 206  Motors TV                            19268     1   2066
 210  Sport1 Select HD                     19321    25   2069
 211  Sport1 Voetbal HD                    19502    25   2103
 212  Sport1 Select                        19322     1   2069
 213  Sport1 Voetbal                       19345     1   2070
 214  Sport1 Golf                          19323     1   2069
 215  Sport1 Tennis                        19342     1   2070
 216  Sport1 Extra 1                       19343     1   2070
 217  Sport1 Extra 2                       19344     1   2070
 221  FOX Sports 1 HD Ere.                 19441    25   2100
 222  FOX Sports 2 HD                      19561    25   2106
 223  FOX Sports 3 HD Ere.                 19464    25   2101
 224  FOX Sports 4 HD                      19562    25   2106
 225  FOX Sports 5 HD Ere.                 19227    25   2063
 226  FOX Sports 1 Ere.                    16140     1   2103
 227  FOX Sports 2                         16143     1   2103
 228  FOX Sports 3 Ere.                    16141     1   2103
 229  Fox Sports 4                         19324     1   2069
 230  FOX Sports 5 Ere.                    16142     1   2103
 302  Disc. Science                        19246     1   2064
 303  Discovery World                      19247     1   2064
 306  HISTORY                              19064     1   2056
 309  NPO Doc                              19285     1   2067
 312  NostalgieNet                         19244     1   2064
 313  Travel Channel                       19485     1   2102
 316  Nat. Geo. Wild                       19241     1   2064
 317  NPO Cultura                          19484     1   2102
 318  Arte                                 19104     1   2058
 319  CBS Reality                          19123     1   2059
 326  Goed TV                              19521     1   2104
 327  Family 7                             19287     1   2067
 401  CNN                                  19447     1   2100
 402  euronews                             19125     1   2059
 403  BBC World News                       19005     1   2053
 404  NPO Nieuws                           19163     1   2061
 405  NPO Politiek / Sport                 19085     1   2057
 406  CNBC                                 19481     1   2102
 407  Al Jazeera English                   19128     1   2059
 408  Sky News                             19522     1   2104
 410  CCTV News                            20046     1   2051
 411  Russia Today                         19204     1   2062
 412  The Indonesia Channel                19245     1   2064
 501  Cartoon Network                      19066     1   2056
 502  RTL Telekids                         19026     1   2054
 503  Disney XD                            19288     1   2067
 504  Nick JR                              19303     1   2068
 507  Boomerang                            19444     1   2100
 508  JimJam                               19242     1   2064
 510  Baby TV                              20008     1   2049
 511  NPO Zapp Xtra                        20048     1   2051
 512  Disney Junior                        19306     1   2068
 513  Nick Toons                           19301     1   2068
 514  Nick Hits                            19443     1   2100
 515  Pebble TV                            20067     1   2052
 538  538                                  20007     1   2049
 602  MTV Music 24                         19304     1   2068
 604  DanceTrippin TV                      19487     1   2102
 607  MTV Brand New                        19486     1   2102
 608  SLAM!TV                              20045     1   2051
 609  Lite TV                              19107     1   2058
 610  192 TV                               19087     1   2057
 611  VH1 Classic                          19201     1   2062
 612  brava nl klassiek                    20044     1   2051
 613  Mezzo                                19586     1   2107
 614  DjazzTV                              19248     1   2064
 617  TV Oranje                            19587     1   2107
 701  RTV Noord                            19583     1   2107
 702  Omrop Fryslan                        20064     1   2052
 703  RTV Drenthe                          19643     1   2073
 704  RTV Oost                             19644     1   2073
 705  Omroep Gelderland                    19147     1   2060
 706  Omroep Flevoland                     19143     1   2060
 707  RTV Noord-Holland                    19161     1   2061
 708  RTV Utrecht                          19141     1   2060
 709  TV West                              19482     1   2102
 710  TV Rijnmond                          19142     1   2060
 711  Omroep Zeeland                       19582     1   2107
 712  Omroep Brabant                       19146     1   2060
 713  L1                                   19144     1   2060
 714  AT5                                  19148     1   2060
 715  LEO tv                               12102     1    201
 716  GPTV                                 12101     1    201
 717  RTV Kanaal 30                        12103     1    201
 718  Podium TV                            12104     1    201
 801  Peuter & Kleuterliedjes              10113     2   2053
 802  Kinderliedjes (6-11)                 10108     2   2053
 803  Hollandse Hits                       10105     2   2053
 804  Hollandse Hits Gold                  10208     2   2054
 805  Nederpop                             10209     2   2054
 806  Nederpop Gold                        10210     2   2054
 807  Total Hits - NL                      10114     2   2053
 808  Total Hits - UK                      10304     2   2056
 809  Total Hits - Italy                   10112     2   2053
 810  Total Hits - Spain                   10206     2   2054
 811  Schlager                             10110     2   2053
 812  Chansons                             10204     2   2054
 813  Alternative                          10215     2   2054
 814  Alternative Classics                 10203     2   2054
 815  Rock Anthems                         10306     2   2056
 816  Classic Rock                         10213     2   2054
 817  Hard Rock                            10214     2   2054
 818  Rock 'n' Roll                        10207     2   2054
 819  Revival 60s - 70s                    10115     2   2053
 820  Rewind 80s - 90s                     10211     2   2054
 821  Love songs                           10305     2   2056
 822  Classical Greats                     10101     2   2053
 823  Classical Orchestral                 10102     2   2053
 824  Classical Calm                       10103     2   2053
 825  Jazz Classics                        10201     2   2054
 826  Cool Jazz                            10202     2   2054
 827  Reggae                               10309     2   2056
 828  Blues                                10307     2   2056
 829  Country                              10104     2   2053
 830  World Carnival                       10109     2   2053
 831  Disco Classics                       10302     2   2056
 832  Feelgood Music                       10303     2   2056
 833  Lounge                               10212     2   2054
 834  Chillout                             10106     2   2053
 835  Dancefloor Fillers                   10301     2   2056
 836  All Day Party (NL)                   10205     2   2054
 837  Bass, Breaks & Beats                 10107     2   2053
 838  Urban                                10310     2   2056
 839  Hip Hop                              10111     2   2053
 840  Classic R 'n' B & Soul               10308     2   2056
 841  Music Choice Promo                   10319     2   2056
 842  NPO Radio 1                          10311     2   2056
 843  NPO Radio 2                          10312     2   2056
 844  NPO 3FM                              10313     2   2056
 845  NPO Radio 4                          10314     2   2056
 846  NPO Radio 5                          10315     2   2056
 847  Sky Radio                            10216     2   2054
 848  Radio 538                            10116     2   2053
 849  Q Music                              18042     2   2055
 850  Radio Veronica                       10317     2   2056
 851  Radio 10                             10118     2   2053
 852  Arrow Classic Rock                   18044     2   2055
 853  Sublime FM                           18043     2   2055
 854  Slam FM                              18048     2   2055
 855  Classic FM                           18046     2   2055
 856  BNR Nieuwsradio                      18045     2   2055
 857  FunX                                 10217     2   2054
 858  NPO Radio 6                          18501     2   2103
 860  Radio Decibel                        18047     2   2055
 861  Concertzender                        10120     2   2053
 862  Efteling Radio                       10117     2   2053
 863  100 procent NL                       18161     2   2061
 865  Radio 8FM                            18172     2   2061
 866  Tweede Kamerlijn                     10318     2   2056
 867  Omrop Fryslan                        18162     2   2061
 868  Omroep Flevoland                     18169     2   2061
 869  Radio Noord-Holland                  18163     2   2061
 870  Radio M Utrecht                      18170     2   2061
 871  Omroep Gelderland                    18164     2   2061
 872  RTV Rijnmond                         18165     2   2061
 873  Omroep Brabant Radio                 18166     2   2061
 874  L1 Radio                             18167     2   2061
 875  Radio Noord                          10320     2   2056
 876  Radio West                           10323     2   2056
 877  Radio Oost                           10322     2   2056
 878  Omroep Zeeland                       10324     2   2056
 879  RTV Drenthe                          10321     2   2056
 880  LEO FM                               14104     2    201
 881  RTV. Kanaal 30                       14102     2    201
 882  Smelne FM                            14103     2    201
 885  BBC Radio 1                          18181     2   2112
 886  BBC Radio 2                          18182     2   2112
 887  BBC Radio 3                          18183     2   2112
 888  BBC Radio 4                          18184     2   2112
 889  BBC Worldservice                     18185     2   2112
 890  VRT 1                                18186     2   2112
 891  VRT 2                                18187     2   2112
 892  Studio Brussel                       18189     2   2112
 893  VRT Klara                            18188     2   2112
 894  VRT MNM                              18190     2   2112
 895  WDR 1                                11041     2   2051
 896  WDR 2                                11042     2   2051
 897  WDR 3                                11043     2   2051
 898  WDR 4                                11044     2   2051
 899  NDR 1                                11045     2   2051
 900  NDR 2                                11046     2   2051
 901  NDR 3                                11047     2   2051
 902  Radio Continu                        11048     2   2051
 903  Radio Sunrise                        11049     2   2051
 904  FiP                                  11050     2   2051
 907  StarPlus                             19642     1   2073
 908  Star Gold                            20043     1   2051
 909  Star Life OK                         20069     1   2052
 910  Zee TV                               19648     1   2073
 911  Zee Cinema                           19649     1   2073
 912  Zing                                 20049     1   2051
 915  Al Arabiya                           19614     1   2108
 916  TVM Int                              19615     1   2108
 917  MBC                                  19523     1   2104
 918  Al Jazeera                           19688     1   2075
 920  ATV                                  19668     1   2074
 921  Samanyolu TV                         19326     1   2069
 922  Euro D                               19667     1   2074
 923  HaberTurk                            19346     1   2070
 924  TGRT Europe                          20070     1   2052
 925  Euro Star                            19666     1   2074
 926  TRT Türk                             19206     1   2062
 949  Erotische zenders                    19310     1   2068
 950  MvH Soft                             19488     1   2102
 951  MvH Hard                             19503     1   2103
 952  Brazzers TV Europe                   19302     1   2068
 953  Passie XXX (Xotix)                   19305     1   2068
 955  DUSK! (Xotix)                        19341     1   2070
 956  Hustler TV                           19309     1   2068
 960  X-MO                                 19308     1   2068
 961  OUTtv                                21585     1   2107
 999  Testbeeld.                           16181     1   2105
Service type list
Type  Name                                                      Count
   1  Digital television service                                  174
   2  Digital radio sound service                                 100
  25  Advanced CODEC HD digital television service                 51
                                                 Total channels:  325
Ik heb in het verleden wel eens pogingen ondernomen om UPC ook die HD simulcast descriptor toe te laten voegen, maar daar is tot op heden nog steeds niets mee gedaan. Het past ook niet in het beleid van UPC om het klanten met CI+ modules en Mediaboxen makkelijk te maken met dergelijke features, want het beleid van UPC is er juist op gericht om alle klanten te dwingen over te stappen op een Horizonbox.
Ook lijkt het basis pakket zonder encryptie leuk, maar als dat op dezelfde manier wordt toegepast als bij UPC dan betekent dat ook dat de HD simulcast descriptor eigenlijk niet meer is toe te passen. SD en HD kanalen laten wisselen van plek kan namelijk alleen bij kanalen die iedereen kan bekijken volgens de laagste abonnementsvorm. UPC geeft alleen een aantal SD kanalen zonder encryptie door. Voor de HD uitvoeringen van die SD kanalen is een uitbreiding van het abonnement nodig. Gevolg: Die kanalen kunnen niet met een HD simulcast descriptor van plek verwisselen omdat dan de klanten zonder aanvullend abonnement niet te bekijken HD uitvoeringen op de plek van de SD uitvoerigen hebben. Dat kan daarom alleen maar als UPC en Ziggo nu beide uitvoeringen zonder encryptie gaan doorgeven. Maar ook hier geldt weer dat dit indruist tegen het beleid van UPC om mensen te dwingen de Horizonbox aan te schaffen die een eigen kanalenlijst systeem heeft waardoor de HD kanalen wel op de verwachte plek staan.
  • dannyvdb1997
ArChie schreef op vrijdag 26 december 2014 @ 10:52:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
  11  FOX                                  20006     1   2049
  21  TLC                                  19164     1   2061
  22  MTV                                  19084     1   2057
  40  een                                  19004     1   2053
  43  ARD                                  19101     1   2058
  44  ZDF                                  19102     1   2058
  45  WDR                                  19264     1   2066
  46  NDR                                  19186     1   2112
  56  TVE                                  19404     1   2098
 713  L1                                   19144     1   2060
Service type list
Type  Name                                                      Count
                                                 Total channels:  325
Ook lijkt het basis pakket zonder encryptie leuk, maar als dat op dezelfde manier wordt toegepast als bij UPC dan betekent dat ook dat de HD simulcast descriptor eigenlijk niet meer is toe te passen. SD en HD kanalen laten wisselen van plek kan namelijk alleen bij kanalen die iedereen kan bekijken volgens de laagste abonnementsvorm. UPC geeft alleen een aantal SD kanalen zonder encryptie door. Voor de HD uitvoeringen van die SD kanalen is een uitbreiding van het abonnement nodig. Gevolg: Die kanalen kunnen niet met een HD simulcast descriptor van plek verwisselen omdat dan de klanten zonder aanvullend abonnement dan niet te bekijken HD uitvoeringen op de plek van de SD uitvoerigen hebben. Dat kan daarom alleen maar als UPC en Ziggo nu beide uitvoeringen zonder encryptie gaan doorgeven. Maar ook hier geldt weer dat dit indruist tegen het beleid van UPC om mensen te dwingen de Horizonbox aan te schaffen die een eigen kanalenlijst systeem heeft waardoor de HD kanalen wel op de verwachte plek staan.
Ik hoop echt niet dat dit zo gaat worden...
  • Hotzenwalder
Als de mensen in Gorredijk massaal gaan klagen is er misschien nog hoop dat het wordt bijgestuurd. Het is namelijk de pilot :)
  • hcQd
Op de nieuwe lijst van Ziggo staat TV5 op plaats 71, die lijst van UPC wordt zo te zien niet een-op-een overgenomen.
Onder druk van de publieke opinie is UPC soms wel genegen om tijdelijk de indruk te wekken dat ze de klanten tegemoet gaan komen, maar ik volg de verrichtingen van UPC nu al lang genoeg om te weten dat het slechts tijdelijk is. Uiteindelijk zetten ze met misschien wat vertraging om de negatieve publiciteit te laten afzwakken/verstommen toch hun beleid door en hun beleid is bij iedere klant zo'n waardeloze Samsung Horizonbox in huis te plaatsen zodat ze volledige controle hebben over wat een klant kan en mag doen.
Goed voorbeeld van deze werkmethode van UPC is de jarenlang beloofde, maar nooit uitgebrachte firmware update voor de Mediabox waarmee o.a. de HD kanalen vooraan in de lijst zouden komen te staan en de klanten de mogelijkheid zouden krijgen om zelf de kanalen volgorde aan te passen. Nadat de introductie van de Horizonbox UPC veel negatieve publiciteit had opgeleverd werd in eerste instantie nog door UPC de indruk gewekt dat er ook verbetering zou komen voor de Mediaboxen zodat niet elke klant verplicht zo'n waardeloze Samsung Horizonbox moest nemen maar ook de keus zou blijven houden uit klantvriendelijke alternatieven. Ze gingen zelfs zover dat via het UPC klantenforum klanten mochten testen aan de nieuwe verbeterde firmware voor die Mediaboxen. Nadat echter de grootste problemen in de Horizonbox waren weggenomen en de negatieve publieke opinie tegen de Horizonbox wat begon af te nemen werden opeens de ontwikkelingen van nieuwe firmware voor de Mediaboxen stilgezet en werden de abonnementen zodanig aangepast dat de klant bijna niet om die waardeloze Samsung Horizonbox heen kan. En passant kregen de testers op het UPC klantenforum nog even de zwarte Piet toegeschoven van UPC voor het niet uitbrengen van de nieuwe firmware, want zij hadden immers niet aangegeven dat de firmware goed genoeg was. Een uitgangspunt dat kennelijk niet voor die waardeloze Samsung Horizonbox geldt, want daar stopt UPC toch ook niet met het eindeloze klooien aan de firmware zonder grote verbeteringen.
hcQd schreef op vrijdag 26 december 2014 @ 11:28:
Ik zie in de DVB Service Information (DVB-SI) van UPC ook geen enkele aanwijzing dat UPC voorzieningen voor Ziggo aan het treffen is zoals bijvoorbeeld het toevoegen van een 5555 netwerk ID en Network Information Table (NIT) voor de Ziggo klanten in de regio Gorredijk en omstreken. Ook geen Irdeto Conditional Access System (CAS) voorzieningen gezien. Dus of Gorredijk en omstreken gaat in één keer over op het signaal van Heerenveen en moeten ze ook de netwerk ID, frequentie, etc van HE Heereveen gaan gebruiken, of er worden wat kanalen in nieuwe Transport Streams toegevoegd aan het signaal van Ziggo zoals wel vaker gebeurt met uitbreidingen.
In geval van de optie overgang naar het UPC signaal van HE Heerenveen speelt natuurlijk ook nog het probleem van de voor Ziggo geschikte hardware. Daarmee kan Gorredijk en omstreken dan alleen nog maar het ongecodeerde basispakket van UPC ontvangen, dus zal Ziggo/UPC ook moeten beginnen met het uitdelen van zo'n waardeloze Samsung Horizonbox in Gorredijk en omstreken wil men nog extra kanalen kunnen kijken dan alleen het ongecodeerde basispakket. Lijkt mij allemaal wat kort dag voor 5 januari, dus ga ik maar even uit van optie twee.
Er is weer meer duidelijk geworden via onderstaande mail van Ziggo aan de dealers (passie34 is wederom de bron):
Meeste gestelde vragen netwerk harmonisatie
December 2014
Wat gaat er precies gebeuren?
Ziggo stapt met het DTV product over op een nieuw DTV Headend (‘netwerk harmonisatie’). Hiervoor is het nodig om een aansluiting te krijgen op het backend van UPC in Amsterdam en daarvoor is een nieuw Headend noodzakelijk. In dit nieuwe headend worden verschillende DTV zenders op een andere plaats in het raster geplaatst.
Heeft deze wijziging te maken met de fusie tussen UPC en Ziggo?
Ja. Nu de overname van Ziggo door Liberty Global een feit is, zijn wij gestart met het samenvoegen van Ziggo en UPC tot één bedrijf met één productportfolio. Dat is een gecompliceerd en langdurig proces. Deze wijziging is een van de stappen die wij in dat proces moeten nemen.
Wat betekent dit precies voor de klant?
Het netwerk is opgeknipt in ongeveer 30 regio’s. Tussen begin januari en eind maart zullen al deze regio’s “om worden gezet” naar de nieuwe situatie. Door dit “omzetten” gaan voor alle klanten (wiens regio is omgezet) om 10.00 uur al hun digitale TV-zenders op zwart. De klant kan direct het beeld terugkrijgen door zijn zenders opnieuw te zoeken. Na het zender zoeken zijn er een aantal zaken gewijzigd voor de klant:
  • Toevoeging nieuwe DTV zenders in TV Standaard & TV Extra
  • Verwijderen enkele DTV zenders in TV Standaard & TV Extra
  • Toevoeging ongeveer 49 Unencrypted zenders, waarvan 3 in HD in TV Standaard
  • HD uitbreiding in TV Standaard en TV Extra
  • Aanpassing van de positie van zenders in de LCN reeks / EPG
  • Toevoeging van een groot aantal publieke regionale omroepen
Welke zenders erbij komen en verdwijnen, tref je verderop aan in deze Q&A.
In welke regio’s vinden de wijzigingen plaats?
Helaas kunnen we nog geen informatie geven over de regio’s en data. Deze staan namelijk nog niet helemaal vast. Zodrta we hier meer over weten, zullen we jullie hierover informeren. Wat we wel al kunnen aangeven is dat we op 5 januari 2015 gaan starten met de regio Gorredijk (onder voorbehoud).
Hoe informeren wij klanten hierover?
Alle klanten worden voorafgaand aan deze wijziging geïnformeerd via een brief en/of via een email. Dit doen we in twee stappen.
  1. Ongeveer 10 dagen voor de wijziging ontvangt de klant een eerste brief met een aankondiging van de wijziging.
  2. Ongeveer twee dagen voor de wijziging ontvangt de klant een tweede brief. Bij deze brief zit ook het stappenplan waarin de klant kan zien welke stappen hij/zij moet doorlopen om het beeld terug te krijgen.
Daarnaast is er een landingspagina beschikbaar: www.ziggo.nl/zenderszoeken. Op deze pagina kan de klant alle informatie vinden over de wijziging, evenals een online stappenplan en de mogelijkheid om een mobiel nummer achter te laten om op de ochtend van de wijziging een herinnerings-sms te ontvangen. Tevens worden hier de Ziggo dealers genoemd waar klanten terecht kunnen met vragen.
Wat doen we verder nog meer om klanten te informeren/helpen?
Omdat het belangrijk is dat al onze klanten weten dat ze iets moeten doen om weer beeld te krijgen zullen we – naast het versturen van de brieven – ook een uitgebreide lokale campagne optuigen. Deze campagne moet ertoe bijdragen dat iedereen weet dat ze iets moeten doen om weer beeld te krijgen en dat ze elkaar daarin kunnen helpen!
Deze lokale campagne bevat:
  1. Lokale advertenties & lokale persberichten
  2. Verspreiding van een poster met informatie over wat de klant kan doen. Deze poster dient tevens als middel om aan te geven dat de klant bereid is buurtgenoten en vrienden te helpen (door deze op het raam te plakken). Klanten die dit doen, maken kans op een prijs.
  3. Lokale aanwezigheid in verschillende woonplaatsen middels Servicebussen en Servicetenten.
  4. Social Media
  5. Begeleiding & Servicebezoeken bij verzorgingstehuizen.
Zie voor meer informatie over de lokale campagne: ziggo.nl/betereTV.
Waarom moet de klant actie ondernemen en doet Ziggo dat niet centraal?
Dat is technisch niet mogelijk. Dat komt onder andere doordat klanten van Ziggo de vrijheid hebben zelf hun apparaten (TV/ontvanger) aan te schaffen. Dat betekent dat - in de loop van de vele jaren - er erg veel verschillende apparaten in omloop zijn.
Kunnen Ziggo klanten nu ook UPC-producten bestellen?
Nee. Als de integratie van beide bedrijven afgerond is zal het nieuwe bedrijf één productportfolio voor alle klanten hebben.
Zijn de TV-pakketten van UPC en Ziggo nu hetzelfde??
Nee, dat zal pas het geval zijn als de integratie van beide bedrijven is afgerond en het nieuwe bedrijf één productportfolio voor alle klanten heeft.
Wat moeten klanten doen om DTV te kunnen blijven kijken tijdens/na de netwerk harmonisatie?
Alle bestaande DTV klanten maken op dit moment gebruik van de huidige DTV headends. Zodra we van klanten verwachten dat ze gebruik gaan maken van het nieuwe Headend, moeten we ze vragen om een DTV ‘rescan’ uit te voeren. Rescan betekent in dit geval dat ze vanaf een bepaald moment in het menu van de ontvanger of TV alle zenders opnieuw moeten zoeken. Daarbij moeten ze gebruik maken van de onlangs geharmoniseerde frequentie 474.00 Mhz en Netwerk ID 5555. Veel klanten hebben daar op dit moment andere waarden staan, die aangepast moeten worden.
Blijven de door Ziggo gecertificeerde digitale ontvangers straks ook nog bruikbaar?
Ja, de ontvangers blijven gewoon werken. Het kan echter wel zo zijn dat in de toekomst bepaalde nieuwe diensten alleen via nieuwe ontvangers af te nemen zijn. Wij kunnen alleen nu nog niet zeggen welke diensten dat zullen zijn.
Wat verandert er in de pakketten?
Klanten met TV Standaard en TV Extra krijgen nieuwe zenders en zullen ook enkele zenders kwijt raken.
Klanten met TV standaard krijgen de volgende TV zenders erbij:
  • RTL Lounge
  • Investigation Discovery
  • NPO Cultura
  • CCTV
  • Russia TV
  • The Indonesian Channel
  • Mediaset
  • RTV 7
  • M2
  • De Meiden van Holland soft
  • Nickelodeon HD
  • 13TH Street HD
  • 24 Kitchen HD
  • MTV HD
  • ARD HD
  • ZDF HD
  • SBS9 HD (per 01-01-2015)
De volgende zenders worden verwijderd uit het pakket:
  • RAI Uni
  • France 2
Klanten met TV extra krijgen de volgende (extra)zenders erbij:
  • Shorts TV
  • Extreme Sports Channel
  • Dance Trippin
  • De meiden van Holland Hard
  • SYFY HD
  • E! Entertainment HD
  • Fashion TV HD
  • MY Zen HD
  • Travel Channel HD
  • Passie/Dusk Soft
  • VH1
De nieuwe zenders komen te staan op nieuwe kanaalposities of vervangen de zenders die daar zojuist verwijderd zijn. Uiteraard verdwijnen de verwijderde zenders ook uit de favorietenlijsten en zullen geplande opnames niet meer werken.
Heeft de netwerk wijziging nog andere gevolgen?
  • Klanten verliezen hun favorietenlijst of deze werkt niet meer.
  • Klanten verliezen hun geplande opnames of deze werken niet meer.
  • Klanten die gebruik maken van iTV moeten altijd de laatste software versie op hun ontvanger of CI+ module hebben geïnstalleerd. Wanneer ze dat nog niet hebben gedaan, bestaat de kans dat iTV niet meer werkt.
  • Sommige klanten zullen mogelijk storing gaan ervaren op specifieke DTV kanalen (blokjes, strepen, E48/E52 melding). Dit kan het gevolg zijn van interferentie problemen. De oplossing voor deze problemen is hetzelfde als bij de reguliere interferentie gerelateerde storingen, namelijk het op orde brengen van de binnenhuisinstallatie.
  • Klanten met een Samsung 3102 ontvanger: klanten die gebruik maken willen maken van iTV, zullen merken dat deze dienst niet meer werkt. DTV blijft wel gewoon werken. In het afgelopen jaar hebben ongeveer 3.000 klanten gebruik gemaakt van iTV en deze klanten zullen we proactief informeren over de problemen die gaan ontstaan. We doen deze klanten een aanbod voor een vervangende ontvanger.
  • Klanten met een PanasonicTU-DC40RD /Samsung 9104: Deze klanten ervaren op dit moment al gaten in hun Electronische Programma Gids. Na de netwerk harmonisatie zullen ze mogelijk meer gaten ervaren, met name wanneer ze verder vooruit kijken. Ziggo heeft geen oplossing voor dit klantprobleem.
  • LCN posities zenders: Gelijk aan de netwerkwijziging krijgen diverse digitale TV kanalen een andere kanaalpositie. Dit wordt ook wel EPG of LCN positie genoemd. Dit betekent dat klanten een zender op een ander kanaalnummer aantreffen na de rescan dan ze gewend waren.
  • Er komen ongeveer 49 kanalen voor klanten beschikbaar zonder dat ze gebruik hoeven te maken van een smartcard. Klanten die een Digitale tuner in hun TV of een ontvanger hebben, maar nog geen smartcard hebben, kunnen daardoor alsnog digitale TV kijken.
  • Ziggo klanten krijgen toegang tot alle publieke regionale kanalen. Waar ze nu alleen de kanalen kunnen ontvangen van hun eigen en aangrenzende provincies, worden vanaf de wijziging ook de publieke kanalen uit de overige regio’s aangeboden. Dit geldt overigens niet voor alle commerciële regionale kanalen.
  • Klanten die gebruik maken van iTV zullen merken dat de TV gemist dienst wordt aangeboden met nieuwe aanbieders (NTB). Ook worden de films uit het TV Standaard en TV Plus pakket verwijderd en verplaatst naar het nieuwe SVOD product; My Prime. My Prime is standaard in het TV Extra product inbegrepen en kan los besteld worden door klanten met TV Standaard of TV Plus.
  • TV app.: Klanten die gebruik maken van de TV App zullen zien dat ook dit aanbod wordt uitgebreid met de zenders die onderdeel zijn geworden van hun pakket.
  • De pincode van het kinderslot wordt automatisch gereset naar 0000. Dit doen we om het her installeren van de ontvanger zo makkelijk mogelijk te laten verlopen (veel klanten weten hun pincode niet meer). Klanten kunnen uiteraard nar de herinstallatie de code meteen weer wijzigen.
Ik heb een Philips TV en nu zijn mijn kanalen omgewisseld?
Na testen is gebleken dat Philips CI+ TV toestellen uit 2010 en 2011 de SD en HD zenders qua kanaalpositie verkeerd weergeven. Het gaat alleen om TV’s die via een CI+ module DTV doorgeven (dus niet via een ontvanger). Bij deze toestellen staan de SD zenders op de laagste kanaalposities 1 t/m … De HD zenders vinden klanten terug vanaf kanaalpositie 925 t/m 984.
De oplossing voor dit probleem is het herscannen van zenders met een alternatief netwerk ID (in plaats van 5555). Deze alternatieve code verschilt per regio:
29
Regio              NID
Sassenheim       43184
Den Bosch        43198
Alphen a/d Rijn  43185
Roosendaal       43199
Den Haag         43186
Tilburg          43200
Utrecht          43187
Venlo            43201
Veenendaal       43188
Roermond         43202
Driebergen       43189
Schoonbron       43203
Gorichem         43190
Zwolle           43204
Breda            43191
Hoogeveen        43205
Alkmaar          43192
Groningen        43206
Velsen           43193
Winschoten       43207
Capelle          43194
Emmen            43208
Amersfoort       43195
Gorredijk        43209
Hilversum        43196
Sneek            43210
Mill             43197
Hengelo          43211
Wanneer klanten dit alternatieve NID invoeren, zullen zij geen problemen meer ondervinden met de SD en HD kanalen. Ze staan m.a.w. weer op de kanaalpositie waarop ze moeten staan. Ook ontstaan er geen problemen meer als Ziggo in de toekomst software of netwerkupdates e.d. uitvoert.
[ Voor 0% gewijzigd door ArChie op 27-12-2014 12:50 . Reden: Opmaak gefatsoeneerd. ]
Voor de klanten die gebruik willen gaan maken van de kanalen zonder codering ontstaat er dus een nummeringsprobleem, want gezien deze regel in de Ziggo mail komen er maar 3 HD kanalen in het pakket zonder codering net zoals nu al het geval is bij UPC:
  • Speedy_Gonzalez
  • Laatst online: 20:06
Speedy_Gonzalez
Aaribaaaaaa
In mijn humax ontvanger kan ik de nieuwe frequentie en netwerk-id probleemloos aanpassen, sterker nog, dat heb ik al gedaan en het werkt ook al allemaal.
Maar hoe moet ik de nieuwe frequentie en netwerk id nu aanpassen in de config van mijn anysee usb ontvanger op de pc ?
  • Jerrythafast
  • Laatst online: 23-10 21:00
Na de quote van passie34 en de link daarin gelezen te hebben, even alle nieuws op een rijtje.
-Iedereen gaat over tussen januari en maart 2015
-Slechts 3 HD-zenders (gokje: NPO 1,2,3) ontsleuteld
-Alle publieke regionale zenders worden landelijk uitgezonden (maar niet de commerciële)
-Iedereen ontvangt een raamposter die je kunt ophangen als je aanbiedt je buren te helpen met instellen; je kunt hier een TV mee winnen.
-Ziggo houdt vast aan de 474MHz en netwerk ID 5555 in het gehele netwerk
-Oude ontvangers blijven werken, maar ze komen mogelijk met nieuwe diensten die daarop niet gaan werken
-Samsung 3102 interactieve ontvangers verliezen hun interactieve functie; Ziggo doet vervangingsaanbod
-De EPG op Panasonic TU-DC40RD en Samsung 9104 ontvangers hapert en dit zal alleen nog maar erger worden
-Films on demand via interactieve TV worden vervangen door een abonnement op My Prime (inbegrepen bij TV Extra)
-Het lijkt erop dat Ziggo de door ArChie geschetste LCN problemen gaat oplossen door voor HD-ontvangers een alternatief netwerk ID aan te bieden
  • Donderstraaltje
Klinkt goed, voorlopig werkt de alphacrypt en ik krijg er 2 HD zenders bij van mijn persoonlijke wenslijstje... blijft er nog maar 1 van over. Zo'n beetje alle zenders op 2 na zijn dan in HD te krijgen die ik kijk.
Wel jammer van VH1, samen met 192TV mijn favoriete muziekzenders. Van de rest word ik nu niet heel erg blij.
Jerrythafast schreef op zaterdag 27 december 2014 @ 13:23:
Volgens mij is het alternatieve netwerk ID daar niet voor. Gezien de indeling in nieuwe netwerk ID's lijkt het erop dat UPC in voormalig Ziggo gebied straks in de Network Information Table (NIT) die lokaal gekoppeld wordt aan Netwerk ID 5555 toch de HD simulcast LCN descriptor gaat meezenden. In de NIT die aan de Netwerk ID 43209 is gekoppeld volgens de UPC nummering zit vermoedelijk geen HD simulcast LCN descriptor, alleen de standaard LCN descriptor. In die 'UPC' NIT zullen ze dan de HD kanalen op de door de Ziggo klanten verwachte plek zetten, namelijk vooraan in de lijst. Maar dat doen ze alleen om het Philips TV probleem op te lossen.
Gezien dit probleem zal het m niet verbazen als blijkt dat de Philips TV firmware bevat die hardcoded controleert of de TV zich in een gebied bevindt waar het Original Network ID (ONID) gelijk is aan 1536 van het UPC Network en dan besluit om de HD simulcast LCN descriptor te negeren omdat UPC geen HD simulcast LCN descriptor in het signaal stopt. Een nogal domme implementatie van Philips die alleen is op te lossen door het uitbrengen van een firmware update.
  • Jerrythafast
Interessante analyse, aangezien ze specifiek over Philips praten zou je wel eens gelijk kunnen hebben dat Ziggo het huidige HD simulcast systeem blijft gebruiken. Anders zouden natuurlijk alle HD-ontvangers dit probleem gaan krijgen.
  • Terrestrial
  • Laatst online: 19-01-2025
Waar ik benieuwd naar ben is of we nu irdeto op het hele UPC netwerk er bij krijgen (tijdelijk) want de Transport Stream wordt toch op landelijk niveau gemaakt. (backend adam)
En waarom niet meteen 5555 schrappen en geheel over op die nieuwe UPC NID's. Tevens zullen ze SR 6900 gaan gebruiken neem ik aan.
[ Voor 4% gewijzigd door Terrestrial op 28-12-2014 13:13 ]
Terrestrial schreef op zondag 28 december 2014 @ 12:52:
Na 5 januari zal blijken wat er allemaal klopt van de informatie die door UPC/Ziggo verstrekt wordt. Aan de hand van TS captures gemaakt in diverse delen van het UPC en Ziggo netwerk zal dan hopelijk duidelijk worden waar het signaal vandaan komt. Voorwaarde is wel dat er dan ook iemand gevonden is die in de regio Gorredijk één of meerdere TS captures kan maken.
Geen idee, mogelijk ziet UPC/Ziggo 5555 als een tijdelijke oplossing voor zolang ze de Irdeto ontvangers en CI+ modules nog gedogen en wordt 5555 geschrapt zodra men zo ver is om de klanten te dwingen om verplicht op die waardeloze Samsung Horizonbox over te stappen. Hopelijk mogen we tegen die tijd nog van UPC gebruik maken van de Nagravision CI+ module, maar gezien de zeer moeilijke en beperkte verkrijgbaarheid van een Nagravision CI+ module bij de abonnementen van UPC vrees ik het ergste.
Dit is één van de zaken die een aanwijzing zijn om te bepalen waar het signaal vandaan komt. Als je echter de door Ziggo verstrekte informatie bekijkt dan zou je daaruit de conclusie kunnen trekken dat het signaal toch niet uit de HE Amsterdam headend van UPC komt:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/gwRhk7s.png
Niet aanpassen bij Ziggo betekent immers dat de symbol rate 6875 zal blijven. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat voormalig Ziggo zich niet realiseert dat bij UPC de symbol rate 6900 is. Het is schrikbarend hoe weinig deze twee bedrijven van de opbouw van elkaars signaal weten. Dat werd al duidelijk bij de introductie van CI+ waar beide bedrijven kennelijk niet in staat waren om te overleggen zodat ze met één gezamelijke kanalen zoek/instel oplossing voor alle kabelbedrijven in Nederland konden komen. Het blijft triest dat DVB hobbyïsten via een forum aan UPC moeten uitleggen wat er in hun signaal ontbreekt waardoor door Ziggo "goedgekeurde" TV's met CI+ slot geen kanalenlijst wilden opbouwen met het signaal van UPC. En maar van de fabrikanten verlangen dat ze allerlei hardcoded oplossingen voor dit soort kleutergedrag in de firmware van hun DVB apparatuur inbouwen. Hoe moeilijk kan het uitwisselen van wat specificaties toch zijn!?
  • Terrestrial
In de informatie mail staat dat de signalen uit backend amsterdam gaan komen dat zou toch echt betekenen dat iedereen dezelfde transport streams krijgt. Daarom vraag ik me af kunnen ze irdeto CAS op regionaal niveau nog wel toevoegen. En ziggo gebruikt nu 3 verschillende codering. (602 gaat er uit, 604 oost en 604 west en nee die zijn niet compatibel.. totaal verschillende ecm's/cw's) Als ze verstand hebben trekken ze dat ook meteen gelijk.
En wat een puinhoop is dat ziggo eigenlijk qua netwerk opbouw. 30 verschillende headends danwel regiocodes terwijl UPC er maar 6 hanteert. UPC heeft nog een berg te doen.
  • Sjah
  • Laatst online: 17:58
Hmm, deel deze vrees niet zo, zou wel het recept om mensen alleen al uit principe naar (vectored)vdsl te jagen, zeker bij Ziggo-leden als je keuze had vroeger. Maar ook bij Upc-leden als ze echt rot gaan doen over CI+ modules.
Terrestrial schreef op zondag 28 december 2014 @ 13:50:
Ik weet het, het is ongelovelijk maar door kabelbedrijven verstrekte informatie moet je altijd met een korreltje zout nemen. Als we bijvoorbeeld de door Ziggo en haar voorgangers verstrekte informatie zouden moeten geloven dan is het in het netwerk van Ziggo volstrekt onmogelijk om extra kanalen en Transport Streams toe te voegen. De omzetting van 5 januari in Gorredijk gaat (voor de zoveelste keer) aantonen dat Ziggo weer gelogen heeft. Ook in mijn Ziggo/West/Alkmaar regio zijn al 11 extra Transport Streams actief, dus blijken de leugens van Ziggo alleen maar gebaseerd te zijn op commerciele motieven: Het kan wel, maar ze wilden er geen geld aan uitgeven.
Nee hoor, Ziggo gebruikt net als nagenoeg iedere DVB provider gewoon DVB-CSA voor de encryptie van de content streams. De bnodigde decryptie sleutels worden verzonden via het Conditional Access System (CAS) waarvoor Ziggo in het gehele het Irdeto CAS gebruikt. Ziggo heeft echter twee DTV headends, namelijk die van voormalig Casema in Ziggo/West gebied en die van voormalig @Home in Ziggo/Oost gebied. En omdat de smartcards van voormalig Casema een ander ID hadden heeft Ziggo ervoor gekozen om in Ziggo/West gebied beide smartcards te blijven ondersteunen. Kennelijk was het te moeilijk voor Ziggo om de afgelopen jaren afscheid te nemen van de voormalig Casema smartcards waardoor er nu nog steeds twee Irdeto CAS'sen naast elkaar draaien in Ziggo/West gebied.
Verder zijn de Irdeto CAS'sen gewoon compatible met elkaar want je hoeft niet persé een Casema Irdeto ontvanger of een @Home Irdeto ontvanger te hebben. Omdat beide Ziggo DTV headends echter gescheiden zijn en de smartcards alleen per voormalig gebied worden toegevoegd in de Irdeto database is het niet mogelijk om een smartcard geregistreerd in Ziggo/West gebied in Ziggo/Oost gebied te gebruiken en omgekeerd.
Het signaal komt uiteindelijk uit twee fysieke DTV headends (en dat is er één te veel). Een netwerk ID wil niet zeggen dat er ook echt een headend bij hoort. Het UPC signaal komt ook maar uit één fysieke DTV headend. Meerdere netwerk ID's hebben als voordeel dat je voor elke regio een specifiek frequentieplan kan toepassen waarbij je rekening kan houden met bijvoorbeeld lokale interferentie bronnen.
Sjah schreef op zondag 28 december 2014 @ 14:02:
Vanwege de ontwikkelingen heb ik voor de aardigheid eens gekeken wat ik nu van UPC zou mogen bestellen via de UPC website aangezien Ziggo heeft aangegeven voor het UPC "systeem" te gaan. Voor het gros van de te kiezen abonnementsvormen word ik als nieuwe klant verplicht om zo'n waardeloze Samsung Horizonbox te nemen. Ik zie tenminste bij die abonnementen geen optie om aan te geven dat ik geen waardeloze Samsung Horizonbox wil maar een CI+ module. Uitzonderingen zijn het Interactieve Digitale TV Starter en Interactieve Digitale TV Royaal, maar zodra je iets met pakketten wil wordt de klant door UPC verplicht om die waardeloze Samsung Horizonbox te nemen of je mag alleen de meest karige uitvoering van het pakket nemen.
Daaruit concludeer ik dat UPC bezig is met een dwangmatig "bij elke klant een waardeloze Samsung Horizonbox in huis" beleid waarbij men voorlopig nog even de Ziggo Irdeto hardware gedoogd om niet direct teveel klanten tegen zich in het harnas te jagen. Zodra de harmonisatie is UPC/Ziggo is afgerond verwacht ik dat het bekende dwangbeleid van UPC weer te voorschijn gaat komen door de abonnementen voor de gebruikers van Irdeto hardware zo ongunstig mogelijk te maken waardoor een deel van de klanten gedwongen toch maar gaat kiezen voor zo'n waardeloze Samsung Horizonbox.
Maar goed, hopelijk komen mijn verwachtingen niet uit. Een duidelijke aanwijzing dat ik er naast zit zal het toevoegen van het Irdeto CAS in voormalig UPC gebied zijn waardoor ook de voormalig UPC klanten Irdeto hardware mogen aanschffen en gebruiken. En natuurlijk het afschaffen van de verplichte waardeloze Samsung Horizonbox bij alle abonnementsvormen van UPC/Ziggo. Ook schijnt het dat KPN/Verimatrix bezig is met een integreerbare oplossing voor TV's (KPN to launch STB-less IPTV). Dus als UPC hun klant onvriendelijke beleid ook bij voormalig Ziggo doorzet of wil gaan doorzetten dan is er tegen die tijd mogelijk een beter alternatief.
  • Terrestrial
ArChie schreef op zondag 28 december 2014 @ 14:18:
Ja maar dat is juist het punt. De kaarten zijn niet compatible met elkaar en de uitgezonden ecm's verschillen voor dezelfde zender in beide regio's en dus zijn de kaart antwoorden ook anders. Ieder normaal bedrijf trekt zoiets gelijk. Een paar updates naar alle kaarten sturen (emm's) en de kaarten werken in het hele gebied. Nu zit je met de situatie dat als je 10 KM verhuist je soms een nieuwe ziggo kaart nodig hebt. Lachwekkend gewoon en inderdaad.. Alles wat geld kost hebben ze bij ziggo gewoon op de lange baan gegooid
  • Sjah
ArChie schreef op zondag 28 december 2014 @ 14:41:
Interessant, al zal er wel een nieuwe Tv voor nodig gaan zijn... tenminste dat zag je met DVB-c nogal, dus ik verwacht nu eigenlijk ook een Tv in een doos waarop staat Kpn-certified.
  • dejong12
Met welke tool kun je het beste een TS capture bestand maken?
Ik denk omdat Ziggo een hoger abonnee aandeel heeft dan UPC, dat het nieuwe Ziggo echt niet het UPC model gaat opdringen van Horizon en CI module huur.
Dit zijn nu juist de dingen, waar door Ziggo meer abonnees heeft.
  • dejong12
Verwijderd schreef op zondag 28 december 2014 @ 15:27:
Je kunt niet kiezen tussen Ziggo en UPC omdat ze elk hun eigen gebied bedienen.
  • Terrestrial
Beetje onzin natuurlijk, het ziggo gebied was gewoon groter. Het is niet alsof je een keus hebt in kabel aanbieder.
Nee, Ziggo heeft een veel hoger aansluitpercentage dan UPC.
  • Sjah
Cijfers, cijfers, graag. :)
UPC: 55 procent
UPC marktaandeel
Ziggo: 65,2 procent
Ziggo marktaandeel
  • Donderstraaltje
Dat heeft toch niks met marktaandeel te maken...
Het kost sowieso een hele hoop om dat om te zetten en daar hoef je voorlopig nog niet aan te denken en het blijkt ook uit alles. Waarschijnlijk kost het ze wel een jaar om alles gelijk te trekken en samen te voegen en dan een keer zullen we wel zien. Er is in dit stadium echt nog 0,0 van te zeggen wat de verdere toekomst brengt.
Als het geen marktaandeel is, wat is die 10,2 procent verschil dan wel volgens jou, Donderstraaltje?
Pagina: 1 ... 12 ... 42 Laatste
