Het eerste probleem is: als ik de cpu zonder fan laat draaien lopen de temperaturen gauw op tot 97 graden, met fan 67 graden. hoewel ik dit het liefste zonder fan wil
het tweede probleem is dat css op een of andere manier in een keer framedrops krijgt af en toe terwijl mijn hardware niet zo heet wordt: videokaart stressed 80 graden max en cpu 67 graden
iemand een oplossing?
Configuratie:
Videokaart: Zotac 8800gt met Arctic-Cooling Accelero S1 Rev2 (zonderfan)
Ram: OCZ 2 GB DDR2-1066 Kit (XTC NVIDIA, EPP, OCZ2N1066SR2GK)
Moederbord: Gigabyte p35-dsr
Voeding: SilverStone ST45NF Fanless
CPU: Intel e6750 met SilverStone NT06-E (met 120 mm fan700 omdraaingen)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2009 10:04 ]
  • Martin
  • Laatst online: 12-05 19:37
Dat zijn behoorlijk hogere temperaturen :o Hoezo denk je dat je deze PC "passief" koel kunt houden? Je hebt zeker weten geen hardware die hiervoor geschikt is als ik zo je specs bekijk :o
ja de grafischekaart gaat nog , alleen de cpu die moet ik lager zien te krijgen. weet je iets hiervoor? het liefste passief wat geen geluid maakt, want ik denk dat dit het probleem namelijk is
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2009 10:11 ]
  • AllSeeyinEye
  • Laatst online: 16:21
AllSeeyinEye
a.k.a. Oogje
Heb dezelfde cpu, waar ik een Scythe Infinity op geplakt heb. Hoewel ik m met fan gebruik, doet ie zonder fan idle windows ca 40 graden en full load ca 65 tot 70 graden.
Zit je koeler er goed op?
EvaluationCopy schreef: [...] Audi-rijders zijn de nieuwe BMW-rijders. Petjes met een pak en dan zonder petje, maar in hart en nieren gewoon nog petjes. :+
in windows zelf haalt ie bij mij 35 graden en max 65 graden bij spelen van 3d spellen, ik heb er wel artic silver 5 tussen gedaan
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2009 10:13 ]
iemand een idee? om mijn probleem te verhelpen?
  • YoupS
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 18-11 17:13
heb je een goede airflow door je kast? de warmte moet toch ergens heen.
Hmm.. ik heb geen idee.
Misschien eens de stock cooler proberen en kijken wat je daarmee haalt?
misschien is het oppervlak van je cooler niet goed genoeg ofzo?
groeten,
Joey!
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Neem eens een kijkje in [Geluid] Het stille PC topic deel IV en eventueel in Lappen: het hoe en wat topic
  • Deveon
je gaat mijn niet vertellen dat je het hoort als je CPU fan 10-20% draait en toch helpt dat wel met de koeling.. daarnaast kan je natuurlijk ook je proc onderclocken en ondervolten
  • bstunting
  • Laatst online: 04-11 11:15
als eerst zorg ervoor dat er 1 fan aan de voorkant naar binnen blaast en achter aan de bovenkant 1 naar buiten,
dan pas krijg je de mogelijkheid om pasief te koelen.
  • Krentenbol
  • Laatst online: 09-11 07:48
Krentenbol
Prutz0r
bstunting schreef op donderdag 12 maart 2009 @ 17:32:
Maar dan ben je niet 100% passief bezig en dat lijkt mij de bedoeling van de TS ;) Maar goed, met deze setup is 100% passief onmogelijk. Als ik de TS was, zou ik alleen een exit-fan op ~800 RPM laten draaien voor een (geruisloze) airflow.
How to autobeun: Like, comment en subscribe!
  • Twynn
  • Laatst online: 13-11 08:53
Dit lijkt me meer iets voor Cooling :)
