• InfinityG35
  • Laatst online: 12-11 22:01
Beste tweakers,
Sindskort een Q9650 gekocht. Met deze upgrade geeft alles boven de 3800mhz, op slechts 425FSB instabiliteit. Met mijn oude E6750 draaide ik 475FSB stabiel. Elke Q9650 haalt 4050mhz en dat is dan ook mijn doel 8)
Systeem:
Q9650 (L829A405 VID 1.225)
Gigabyte P35-DS3R bios F13C (E0 support)
Thermalright Ultra 120 S-Flex slipstream
2 * 2 GB OCZ PC8500 5-5-5-18 2.1V
Geforce 285GTX
Zalman 600watt
Bios instellingen:
VCore = 1.40 (CPU-Z idle = 1.360, CPU-Z load = 1.296)
Mem = 2.1V
+MCH = + 0.2V
+FSB = + 0.2V
EIST/C1 alles uit
PCI lock 100mhz
PLL + VTT+ LLC ontbreken in bios
Nu ben ik al een tijdje aan het uitvogelen waar het aan ligt. Dingen die ik uit kan sluiten zijn het geheugen (memtest stabiel 8h), en de videokaart (6 uur atitool stress zonder artifacts, gamen ook totaal geen probleem bij alles op standaard snelheid).
Het volgende is waar ik vermoed waar het probleem ligt:
  1. Moederbord. Want ik heb de Q9650 kort getest in een andere PC met Gigabyte P45-UD3R bord en draaide daar zonder problemen op 4ghz, zelfs nog op lager voltage 1.28V. Dat P45 bordje had echter wel een hoop extra instellingen in de bios, zoals PLL voltages, load line calibration en VTT waarden. Tevens had dit bord 2*4pins power aansluiting voor de CPU, en ik heb er nu maar 1. Zou dit het verschil kunnen maken?
  2. Bios. Bij mijn P35-DS3R heb ik de +MCH en +FSB al een flinke boost gegeven, en dat werkt enigzins. Hij is nu iets langer stabiel. + 0.3V kan ik ook nog doen, maar dat vind ik wel erg veel. Koelblok is redelijk heet, met goede koeling. Met mijn oude E6750 haalde ik 475FSB op maar +0.1V op de MCH en FSB, dus dan kan het toch niet hieraan liggen? Ik kan ook nog de PCI +0.1 geven, maar dat lijkt me op het eerste gezicht ook niet echt de boosdoener.
  3. Voeding. Een 600Watter moet toch voldoende zijn zou je denken, met 4*16A op de 12Volt lijn. De reden waarom ik de voeding verdenk is dat de CPU orthos stabiel is voor 8 uur lang op 4050mhz (450*9), maar er in sommige grafische applicaties (3dmark2003) meteen reboot. Ook de combinatie AtiTool met Orthos full load = crash. Ik heb een wattmeter en die geeft Full load (hele PC) waarden tussen de 390-425Watt. Voeding is niet heet en maakt weinig lawaai.
  4. Temperaturen. Hoewel de Q9650 goed gekoeld is, zijn er wat vreemde dingen aan de hand. Core 0 en Core 1 halen de 61C onder load, terwijl Core 2 en Core 3 nooit boven de 50C uitkomen (CPU load 100% over alle cores) Idle zijn 0 en 1 34C, Core 2 37C en Core 3 40C. Ik vermoed dat de sensors niet helemaal jofel zijn, koeler is gevlakt en ook chip is vlak. Genoeg pasta ertussen. 61C lijkt me niet te heet om problemen te veroorzaken?
Alvast bedankt :9
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
Als je het nu hier eens post:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1287909
Niet echt een apart topic waard dit.
In de eerste post kun je al lezen dat het wordt afgeraden om een Vcore hoger als 1.36V te gebruiken, meer info aldaar.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
daarbij staat het algemeen bekend dat hoge FSB en een p35 mobo met 45nm quad cores geen succes zijn, wil je toch lekker overklokken, ga dan voor een p45.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
GTL Reference voltages dat is jouw probleem, maar die zijn niet waarschijnlijk niet veranderbaar op jouw moederbord. ;)
