2 Geluidskaarten, 1 Output
  • J.Hollemans
  • Laatst online: 03-10-2025
(Hoe) is het mogelijk om 2 geluidskaarten dezelfde output te geven?
Ik heb namelijk een externe (USB) geluidskaart in de woonkamer en een interne geluidskaart in de computerkamer in gebruik en wil graag in beide ruimtes gelijktijdig dezelfde muziek kunnen draaien.
Op het systeem draait Windows Vista Home Premium SP 1.
Far from being some stuffy science, writing regular expressions is closer to an art.
  • EnnaN
  • Laatst online: 24-09 20:40
EnnaN
Toys in the attic
Kun je iets duidelijker aangeven hoe je dit aan het doen bent? Je hebt op 1 computer 2 geluidskaarten, maar de ene (extrene) heb je verlengt tot in de woonkamer ofzo?
Kun je dan niet beter ipv een geluidskaart daarheen verlengen een audio-kabeltje trekken?
sig
  • J.Hollemans
Inderdaad, ik 1 USB kabel naar de woonkamer getrokken, zodat ik met behulp van een USB hub ook een keyboard, muis, pocketpc, etc. kan aansluiten.
Ik heb gekozen voor 1 usb kabel, in plaats van meerdere audiokabels, toetsenbord, muis, USB (voor andere toepassingen), etc.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Is het niet handiger om een mini-jack splitter aan te schaffen?
Afbeeldingslocatie: http://i101.twenga.com/10/tp/33/93/8452842298154573393vb.png
Het ligt aan de software waarmee je je mp3's mee afspeeld oof deze dat kan. Zo'n splitter van 2 euro voldoeet dus prima, en nooit geen gehannes dat als de USB geluidskaart er uit is, de settings weer goed te zetten.
Daarnaast werkt het dus altijd, omdat het een eenvoudige hardware oplossing is.
Ey!! Macarena \o/
  • J.Hollemans
Volgens mij hebben onze posts elkaar net gemist ;)
Ik zoek het dus in een softwarematige oplossing en niet in hardware.
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 28-09 20:10
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Het enige wat ik me kan bedenken is dat je een van de 2 PC's gebruikt om de muziek te streamen over je lokale netwerk. (Winamp + Shoutcast ofzow)
En dan wel met beide PC's (Ook degene die streamed) de muziek beluisterd.
(Als je niet beide op dezelfde methode afluisterd maar bij de PC die streamed de audio gaat monitoren dan loopt het geluid van de 2de luisterende PC achter).
[ Voor 3% gewijzigd door Da_maniaC op 08-03-2009 18:52 ]
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • J.Hollemans
Ik heb maar 1 pc, met daarin 2 geluidskaarten...
... of begrijp ik je verkeerd? :?
  • Twazerty
  • Laatst online: 22:18
Twazerty
AVCHDCoder developer
Vista kan maar 1 geluidskaart tegelijkertijd gebruiken voor audio output...
Tenminste in combinatie met normale audio players.
Handigste is inderdaad een jack splitter want usb verlengen is een hell. Houd al op na enkele meters. Hierdoor kon ik mijn externe usb geluidskaart ook niet zo ver weg leggen. Haperend geluid ed.
[ Voor 3% gewijzigd door Twazerty op 08-03-2009 19:35 ]
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
  • MEN-O
  • Laatst online: 12:55
Dit progje lijkt te doen wat je wilt : http://software.muzychenko.net/eng/vac.html#download
Edit : met googlen op virtual audio cable vind je overigens nog meer zie ik net
[ Voor 28% gewijzigd door MEN-O op 08-03-2009 19:42 ]
  • Da_maniaC
Da_maniaC
J.Hollemans schreef op zondag 08 maart 2009 @ 19:31:
Ik begreep dat je 2 PC's had, maar je hebt 1 PC met 2 interfaces..... :/
Dan kan je ook Output Stacker gebruiken icm winamp.
[ Voor 17% gewijzigd door Da_maniaC op 08-03-2009 20:30 ]
Analoog @ Desktop en digitaal naar de woonkamer knallen :)
  • J.Hollemans
Dank voor de vele reacties!
Met Winamp lukt het me. Alleen ik wil het dus graag applicatie onafhankelijk (ook voor bijvoorbeeld Media Player en Media Center).
Virtual Audio Splitter does the trick.
Voor de nieuwsgierigen onder ons:
  1. Stel VAC (line 1) in als standaard afspeelapparaat
  2. Start Audio repeater voor iedere gewenste output (in mijn geval 2 stuks)
  3. Stel Audio repeater instance 1 als volgt in:
    • Input: VAC (line 1)
    • Output: Gewenste geluidskaart/bestemming
  4. Stel Audio repeater instance 2 als volgt in:
  5. Stel Audio repeater instance n in als bovenstaande, etc.
  • Shadow_Zero
  • Laatst online: 03-09 14:12
Verwijderd schreef op zondag 08 maart 2009 @ 20:31:
Welke geluidskaart kan dit tegelijkertijd???
Dan heb ik ook wel interesse :P
Ik heb het inderdaad ook met een splitter gedaan en 15 meter cinch kabel naar de woonkamer, maar dan blijft helaas weinig geluidskwaliteit over :( (in mijn ervaring nu iig). Als ik hem op de coax-out aansluit is het wel prima, maar dan heb ik in de computerkamer geen geluid...
EDIT:
Oh ja, TS had 2 geluidskaarten. Ik heb er maar 1, en zou die wel willen vervangen voor een die analoog + digitaal tegelijk kan! Of is het eenvoudiger om er nog een oude geluidskaart bij te prikken? ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Shadow_Zero op 10-03-2009 16:31 ]
  • kaajee
  • Laatst online: 25-09 13:02
Shadow_Zero schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 16:29:
Elke in principe, alleen niet onder Vista! Onder XP werkt dit gewoon; tegelijkertijd analoog en digitaal.
Met Virtual Audio Cable zou het ook moeten lukken onder Vista en met de alternatieve cmedia drivers ook heb ik begrepen......
  • Shadow_Zero
Ik heb een Soundblaster Audigy en die kan alleen "of-of" en niet "en-en", wat betreft digitale en analoge output (ik heb XP overigens). Ik heb ook wat computerzaken en fabrikanten gemaild of zij een dergelijke geluidskaart hebben en tot nu toe geen succes. Dus als jij wel wat weet hoor ik het graag!
[ Voor 11% gewijzigd door Shadow_Zero op 10-03-2009 16:58 ]
  • BGB4rn
  • Laatst online: 02-10 16:01
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
ik kan met mijn onboard realtek chippie 1 en het zelfde signaal over 2 verschillende poorten sturen , je kunt dan ook selecteren of het een microfoon is of output of een surround component, het is dan wel alleen op de front bussen .
Afbeeldingslocatie: http://img264.imageshack.us/img264/747/soundjes.jpg
bedoel je zo iets ?
Signature
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 22:32
CyBeRSPiN
sinds 2001
Twazerty schreef op zondag 08 maart 2009 @ 19:35:
Oftewel: het heeft niks met Vista te maken, maar met de audio players ;)
Er zijn de nodige DJ programma's in omloop waar je meerdere geluidskaarten naast elkaar kunt gebruiken, het moet dus wel kunnen mits je de juiste software hebt.
  • Twazerty
Twazerty
CyBeRSPiN schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 17:01:
Onder XP kan ik 2 outputs tegelijkertijd gebruiken met ieder willekeurig programma.
Vista ben je verplicht 1 output te kiezen waardoor alles standaart door die ene output gaat. Een normale audio speler kan je niet over de andere uitgang gooien. Bv players zonder advanced audio settings e.d.
Heeft wel degelijk met vista te maken.
  • kaajee
Ik ga niet iets wat al tientallen keren alhier getypt is opnieuw typen:
gelijktijdig digital en analog audio onder Vista
  • MEN-O
Ehrm, de TS wil dat helemaal niet, en heeft al een oplossing gevonden..
  • kaajee
Nee, da's waar. Maar soms zie je hier op GoT of andere fora dat een topic ineens een andere kant opgaat en dat er mensen zijn die ineens met andere/meer vragen komen. En dan is het best aardig om daar ook op in te gaan en ze proberen te helpen. Vind je ook niet?
Zo gaat deze discussie toch een beetje een zijpad in door Shadow_Zero en daar wordt dan ook (netjes/vriendelijk) op gereageerd.
(en dit alles is enigszins cynisch bedoeld mocht je dat nog niet doorhebben)
  • Shadow_Zero
BGB4rn schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 16:59:
bedoel je zo iets ?
Tenzij een van die keuzes voor digital out staat, lijkt het er niet op. Ik wil dus twee speakers analoog aansluiten (front speaker out) en nog een digitale coax verbinding naar mijn receiver in de woonkamer. Ik meende dat Sweex een geluidskaart had die het kon, althans, dat claimden ze zelf, maar het was een model dat niet meer gemaakt werd en detail info was er niet echt over te vinden ^^
Maar misschien dat ik eens mijn oude Soundblaster Live er bij prik en kijken of dat werkt!
kaajee schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 16:53:
Misschien doen M-audio kaarten dit wel, omdat ik daar in XP juist wat met de mixer moet spelen.
  • Shadow_Zero
Zijspoor;
Zou de Sweex SC015 (http://www.sweex.com/SC015) tegelijkertijd analoge en digitale audio kunnen outputten? (vraag ligt ook al bij Sweex, ik hoop dat ze begrijpen wat ik bedoel ;) )
