• henkie50
  • Laatst online: 07-10 17:52
Ik heb een m2ne-sli moederbord van Asus en als ik de compuetr afsluit en daarna weer wil opstarten gaat dat niet.
Dan moet ik een uur wachten voordat de computer weer opstart :(
Wat kan hier de oorzaak van zijn.
  • Lenzzz
  • Laatst online: 24-02-2025
Bios al geupdate andere voeding geprobeerd. Heb namelijk het zelfde mobo alleen heb er geen problemen mee.
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
werkt een herstart wel?
en een reset?
succes
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
  • henkie50
Bios update heb ik ook al gedaan 1204 en herstart gaat ook goed en reset ook.
Wat kan het dan nog zijn.
  • Lenzzz
andere voeding?
  • Vorak
bedoel je dat het voelt als een uur of werkelijk 60 minuten?
  • Malantur
  • Laatst online: 18:03
Een vriend van mij heeft eens een soortgelijk probleem gehad, bleek toen aan de voeding te liggen (zoals Lennart26 al suggereert).
De enige oplossing die ik heb gevonden was de voeding vervangen.
Kijk eens in Welke voeding heb ik nodig? Deel 21 voor meer info om een miskoop te voorkomen.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • wooley
start de voeding wel goed op als je de groene kabel met de zwarte verbindt op de stekker pin 13/14?
toelichting: tekening stekker atx voeding http://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml
succes
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door te nemen. Zonder meer informatie kunnen we hier namelijk weinig mee.
Dit topic gaat op slot omdat we verwachten dat je zelf probeert het probleem op te lossen voordat je een topic opent. Mocht je na het doornemen van de troubleshooter nog steeds tegen problemen aanlopen dan kun je altijd een nieuw topic openen, maar geef dan wel aan wat je hebt gedaan en waar je tegenaanloopt :)
