• FricoRico
  • Laatst online: 21-09 12:33
Beste tweakers!
Ik ben van plan een nieuwe computer (upgrade) te kopen waarvan het Moederboard, Processor, Videokaart, Voeding en geheugen vervangen gaat worden. Ik was gister razend enthausiast toen ik las hoe ongeloofelijk makkelijk het is om een Core i7 920 te overclocken naar 4Ghz tot 4,5Ghz per core. Vandaar dat ik op kort termijn ineens besluit een nieuwe PC te kopen voor Intel met hun nieuwe cores uitkomt die hoogst waarschijnlijk geliemiteerd zijn.
Nu weet ik dat ik een EVGA X58 SLI moederboard wil hebben bij de Core i7. Dit is volgens zeggen een van de beste moederboarden om de Core i7 te overclocken en het is ook verschillende keren met succes gelukt onder gewoone air-cooling (ik ga een Termalright 120 eXtreme gebruiken voor cooling). Nu weet ik ook dat dit moederboard, en een heleboel andere moederboarden niet standaard zijn gemaakt om het geheugen PC-16000 te ondersteunen, maar dit wel degelijk heel makkelijk aan te passen is. Ik wil een setje PC-16000 Corsair Dominator 6Gb kopen (3x2Gb). Dit is ook het meest gebruikte geheugen voor dit overclock process.
Nu speel ik veelal games, maar ik ben naast games spelen ook een game designer. Ik gebruik veel zware applicaties die graag zoveel mogelijk geheugen hebben, hoe meer hoe beter... Dit is het geval met Z-Brush en met het renderen in 3Ds Max met V-Ray. Een grote scene zit al snel aan de 12gb geheugen. Het gaat hier dan wel over een prive PC, toch wil ik ook nog de mogelijkheid hebben om thuis te werken.
Ik vroeg mij alleen af in hoeverre de performance van het geheugen achteruit gaat zodra ik 6 stickjes ga gebruiken, is Triple Channel dan nog mogenlijk? En haal ik mijn overclock van 1600Mhz nog? Haalt het moederboard dat wel?
Dus: 12Gb (6x2Gb) Corsair Dominator PC-16000 of 6Gb (3x2Gb) Corsair Dominator PC-16000. Ik hoop dat jullie guru's mij hier iets over kunnen vertellen.
Alvast bedankt!
EDIT!: Ik ga trouwens ook 2 SSD schijven in Raid0 draaien dus die worden geen zwakke schakel bij het vol laden van het geheugen...
[ Voor 3% gewijzigd door FricoRico op 02-03-2009 11:07 . Reden: Vergeten ]
je moederbord ondersteunt tot 12GB, des ter meer en sneller ram, des ter beter de prestaties:
specs van fabrikant:
Performance
Based on Intel X58/ICH10R chipset
Supports Intel Core i7 Processors
133 Mhz QPI Memory
6 x 240-pin DIMM sockets
Triple Channel DDR3
Maximum of 12GB of DDR3 1600MHz+ (SZ1A BIOS) Expansion Slot
1 x PCIe x16, 1 x PCIe x8/x16, 1 x PCIe x8, 1 x PCIe x1, 2 x PCI
2 x 32-bit PCI, support for PCI 2.1
http://www.evga.com/produ...family=Motherboard Family
_/-\o_
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2009 14:46 ]
  • asfaloth_arwen
Momenteel zul je wel genoeg hebben aan 6 GB. Echter, triple channel blijft mogelijk met 6 reepjes, en met 12 GB kun je wel vooruit voorlopig. Zeker met 3D bewerking is veel geheugen wel luxe. Weeg gewoon de nood tegen de meerprijs(120-200 euro atm) af. Verder kun je kijken naar PMG FAQ
Specs
  • FricoRico
Verwijderd schreef op maandag 02 maart 2009 @ 14:44:
Performance
133 Mhz QPI Memory
Triple Channel DDR3
_/-\o_
Ik kwam hier inderdaad na enige tijd ook achter... Dat is in iedergeval gerust stellend :-D Ik ga voorlopig even voor de 6gb geheugen, ik test dit dan een maand of twee... Te kort komen zal ik niet maar ik kan kijken hoever ik alles op kan krikken tot ik mijn geheugen limiet zit. Dan zal ik dat overwegen of het nodig is om toch nog een hoger limiet te willen hebben en zo bepaal ik of ik nog eens 3 reepjes erbij wil hebben!
Ik dacht echter eerst dat je deze 1600MHz alleen kon bereiken door te overclocken, volgens mij kom ik hierbij doordat ik de Asus Rampage II Extreme heb bekeken, die kon volgens alternate niet hoger dan DDR-1333 volgens mij. Weet niet of dat klopt maar interesseert me eigenlijk ook niet meer zo... EVGA heeft bij mij de voorkeur voor hun bekende kwaliteit en goede overclock mogenlijkheden.
Erg bedankt DanielV en Asfoloth-Arwen! _/-\o_
  • bvk
  • Laatst online: 13:18
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
FricoRico schreef op maandag 02 maart 2009 @ 15:54:
Om je geheugen op 1600 Mhz te laten lopen zul je inderdaad moeten overklokken, je moet namelijk een bepaalde minimum verhouding tussen de diverse componenten (QPI/blck/uncore) qua ratio's houden.
Standaard loopt je geheugen op 1066 (8x133), nu kun je wel de ratio aanpassen, maar niet genoeg om niet je andere onderdelen te hoeven OC'en ;)
Specs
  • FricoRico
bvk schreef op maandag 02 maart 2009 @ 22:43:
Ja daar was ik al bang voor, maar dat geeft niets... Want iemand op het EVGA forum heeft een prima guide neergezet over hoe je je CPU en Memory overclocked naar de beruchte 4.2Ghz+ en 1600Mhz... Voor mensen die geintereseerd zijn:
http://www.evga.com/forums/tm.asp?m=642527
Ziet er simpel genoeg uit om een beetje ervaren computer gebruiker bekend te maken in de wereld van overclocken. Alles luchtgekoeld en ik heb verder dezelfde specs als deze kerel die de guide heeft gemaakt toen de tijd.
  • SileX
Maar wel met een speciale bios ? SZ1C ?
trouwens; een Gigabyte moederbord heeft toch gewoon dezelfde bios ? Dus zou je deze guide ook kunnen gebruiken ?
[ Voor 60% gewijzigd door SileX op 03-03-2009 09:53 ]
  • extraordinare
  • Laatst online: 01-09 07:39
Wat is het uiteindelijk geworden?
zit zelf ook te twijfelen tussen 6 of 12 GB.. maar dan wel tussen Corsair Dominator GT TR3X6G2000C7GTF
C7 of C8, prijs verschil is nogal groot, maar als dit ook in snelheid te merken valt is het de investering waard...
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
Nee, niet waard. verschil is alleen merkbaar voor "diehard-overclockers" , en hun kopen zelfs de CL8 versie ( meestal dan ) ...
Tevens, weet je het zeker over dat mobo? het is eerder een mobo gemaakt voor diehard overclockers, vloeibaar stikstof, droogijs, noem maar op. het heeft zoveel instellingen en is zo uitgebreid dat je er gemakkelijk verdwaald in kan raken. ik raad je eerder aan een asus p6t ws professional oid te kopen,
zit je ook al richting de 230 bclock.
  • extraordinare
Zat zelf hier aan te denken
#ProductPrijsSubtotaal
1Asus ENGTX295/2DI/1792MD3€ 404,45€ 404,45
1Asus P6T€ 197,50€ 197,50
2Corsair Dominator GT TR3X6G2000C8GTF G€ 270,32€ 540,64
1Corsair HX1000W€ 183,31€ 183,31
1Intel Core i7 950€ 485,24€ 485,24
1Lian Li PC-P80€ 207,50€ 207,50
1OCZ Vertex Series SATA II 2.5" SSD 60GB€ 189,21€ 189,21
1Plextor PX-860SA€ 38,92€ 38,92
3Samsung Spinpoint F1 HD103UJ, 1TB€ 70,90€ 212,70
1Scythe Mugen 2 - SCMG-2000€ 32,24€ 32,24
ImporterenTotaal€ 2.491,71
Probeer je opzettelijk met geld te smijten of zou ook nog wat willen besparen als het geen invloed op je prestaties zou hebben?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit topic gaat dicht. Sowies omdat het een kick is die niets toevoegt aan het topic en daarnaast zijn aankoopadviezen op deze manier niet de bedoeling. Voor aankoopadviezen kun je terecht in de BBGs en natuurlijk de reviews over de diverse onderdelen.
