Could not initialze PhysX
  • Le_Freak !
  • Laatst online: 19-08 18:15
Could not initialze PhysX, PLease install PhysX driver.
Script stack Call:
->menu_newgame
processmainmenu
render_control_elements
Ik heb de laatste PhysX software geinstalleerd maar ik krijg toch deze melding, iemand een idee ?
Specs
  • the_RJ
  • Laatst online: 31-12-2025
the_RJ
Banana Hammock!
Klopt je systeem nog wat onder je post staat? Je hebt namelijk een Ati kaart, daar gaat PhysX niet mee werken. Geloof dat ze wel bezig waren (niet vanuit AMD kant overigens) met iets om het werkend te krijgen, maar een x800 gaat dat nog steeds niet doen.
Is je systeem anders geef alles even weer en ook waarmee het probleem optreedt.
[ Voor 27% gewijzigd door the_RJ op 01-03-2009 14:49 ]
System Specs! - "When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story" Barney Stinton
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 29-06 15:57
Wiethoofd
Broadcast TOM
Herinstalleer je drivers.
Vermeld je specs.
Vermeld je besturingssysteem.
Vermeld wat je allemaal al geprobeerd hebt behalve de PhysX-versie installeren.
En natuurlijk vermelden in welk spel/programma het probleem zich voordoet.
  • Cheezus
  • Laatst online: 22:16
Cheezus
Luiaard
the_RJ schreef op zondag 01 maart 2009 @ 14:47:
Je hebt ook software PhysX die 'gewoon' door je CPU wordt berekend. Het zou dus ook gewoon op een X800 moeten werken..
  • Le_Freak !
Sorry, nee dat zijn niet mijn specs meer ik heb een 8800GTX windows xp zou toch moeten draaien ?
Het probleem doet zich voor bij het spel Cryostasis.
(btw hoe update ik mijn specs zoals onderaan te zien, kan het niet vinden bij mijn profile gegevens)
[ Voor 47% gewijzigd door Le_Freak ! op 01-03-2009 15:28 ]
Specs
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Le_Freak ! schreef op zondag 01 maart 2009 @ 15:27:
Welke driver-versie(s) heb je geïnstalleerd/geprobeerd? Je moet namelijk wel een 178.xx en hogere versie hebben om PhysX support te krijgen op je GTX
http://gathering.tweakers.net/forum/edit_user ;)
  • Le_Freak !
Ik gebruik driver 180. nog wat.
btw wiethoofd ik probeer net mijn specs te updaten maar dan krijg ik deze melding:
Error™
Er is iets fout gegaan. Probeer het later nog eens, of ga terug.
Ongeldige ondertitel; ondertitel mag geen woorden langer dan 20 karakters bevatten
(interne identificatie: engine::validate_custom_field::negregexp_match)
Specs
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Het is de bedoeling dat je gewoon je specs post, en niet naar je signature verwijst.
Als iemand dit topic dan later nog eens ziet is het wel handig als de specs er gewoon bij staan, je signature kan dan al lang weer veranderd zijn.
  • Le_Freak !
da's waar maar hoe doe ik dat zoals jij het hebt gedaan ? hoe krijg ik de tekst spec en dan die verwijzing ?
Specs
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
1. Post je specs gewoon eerst hier eens in het topic.
2. Pak de Overzicht van UBB-codes er bij en neem het [url]-tag gedeelte eens door ;)
Specs om je op weg te helpen:[url=http://tweakers.net/gallery/sys/18715][b]Specs[/b][/url]
Probeer gewoon eens een reïnstall van de nieuwste WHQL driver versie: meuk: Nvidia GeForce 182.06 WHQL met daarin een redelijk nieuwe versie van de PhysX driver. Mocht dit niet werken, doe eens een grondige deïnstall van je drivers in de veilige modus en doe een cleanup, rebooten en nieuwe installeren om een schone grafische en physx driver installatie te hebben.
Je moet het spel ook niet uitsluiten als een probleem zijnde, misschien dat die gewoon helemaal die nieuwste PhysX driver ondersteund, zoek daarvoor dan eens een patch of ga googlen op je error en kijk wat je tegenkomt.
[ Voor 9% gewijzigd door Wiethoofd op 01-03-2009 17:37 ]
  • Le_Freak !
Ziet ernaar uit dat het gelukt is, thankx wiethoofd _/-\o_
Maar goed ik zal de nieuwe drivers maar is downloaden en kijken of dat het probleem oplost want daar ging het toch over.
[ Voor 73% gewijzigd door Le_Freak ! op 01-03-2009 19:16 ]
Specs
