Processor vervangen!
  • 1.049 views
  • SoundLab
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 11-03-2024
Ik heb net een Q9650 gekocht en wil hem gaan inbouwen,
moet er perse koelpasta aangebracht worden?
  • Onbekend
  • Laatst online: 14:08
Onbekend
Kort antwoord: Ja.
Maar dat staat vast wel ook in de FAQ. :)
  • Malantur
  • Laatst online: 13:46
In principe moet het wel.
Als je de search functie eens had gebruikt (daarvoor bestaat die namelijk) dan kwam je bijvoorbeeld op dit topic uit:
Geen koelpasta gebruikt!
In sommige gevallen is dus geen koelpasta beter als wel koelpasta.
Het doel van koelpasta is om eventuele oneffenheden tussen het vlak van de processor (IHS) en het vlak van de koeler op te vullen. Als je geen bolle of holle IHS hebt dan kan je gewoon zonder proberen, en als de temperaturen te hoog zijn dan kan je nog altijd koelpasta gaan kopen.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
Ja, doe een kleine hoeveelheid ( klein blobje ) in het midden en druk de koeler er op. Kijk dan of het goed verspreid is over de hele bovenkant van de processor. Het is al gauw te veel, maar liever iets te veel dan iets te weinig. Ik raad je aan om Arctic Silver te gebruiken of nog beter MX-2. Liever dat dan de standaard prut.
  • Saeverix
  • Laatst online: 14:06
Verwijderd schreef op zaterdag 28 februari 2009 @ 16:04:
Net andersom zul je bedoelen. Beter iets te weinig dan te veel. Omdat te veel pasta de warmteoverdracht juist niet ten goede komt.
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • SoundLab
Thnx voor de reacties..
ik heb ook een artic cooler freezer pro gekocht,
hier zit van zich zelf al koelpasta op, moet ik alsnog met een tube pasta aanbrengen op de cpu?
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
Ik zou het niet doen (zie vorige reactie over te veel pasta).. Zegt de handleiding niets?
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
Shado-Beatz schreef op zaterdag 28 februari 2009 @ 16:30:
nee, wat dr op zit is genoeg :)
  • tjtristan
  • Laatst online: 12-06-2025
Bij die instructies 8)7 :
1) Initial Precautions
• Don't put it in your mouth.
http://specs.tweak.to/15535
  • Emile|IA
  • Laatst online: 03-04-2015
Kan je gewoon laten zitten, is precies goed. Die 'gratis' koelpasta is echter niet de beste (ook zeker niet slecht), dus met overklokken oid is het het meestal wel waard om een paar euro te investeren ;)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Emile schreef op zaterdag 28 februari 2009 @ 18:53:
freezer 7 pro zit standaard arctic mx-2 koelpasta op, dit is een van de beste pasta's die er is
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Op GoT verwachten we dat je zelf de moeite doet om je probleem op te lossen en niet zomaar je probleem neer te plempen. Dit is iets dat je makkelijk zelf kunt achterhalen. Dit topic gaat dus dicht wegens gebrek aan inzet.
