Twee voedingen gebruiken voor 1 systeem?
  • Goron
  • Laatst online: 25-10 11:43
Hey,
Ik heb het plan om een oude rig van een vriend een beetje op te krikken. Het betreft een pentium4 3.0 ghz op een asus p4p800e deluxe mobo, 1 gb ram. De computer zal dus zo'n 5-6 jaar oud zijn. Nu is het plan om er een extra gb ram en een radeon 3850 agp bij te stoppen, en vervolgens de processor flink over te clocken om zo het laatste restje leven uit het systeem te halen.
Nu wil het dat er in het ding een 500W Qtec voeding zit, met iets van 20A op de 12V. Gezien de vele slechte verhalen over Qtec en het feit dat het ding al zo oud is, durf ik eigenlijk niet de 3850 toe te voegen en te overclocken, aangezien je dan gevaarlijk dicht bij het maximum van de voeding zal komen. (standaard p4+3850 is al iets van 180W..).
Wel hebben we een tweede voeding voorhanden, een kleine 180W uit een ander HP p4 systeem, met 12 A op de 12 V. Is het mogelijk om deze voeding te gebruiken voor 6pins stroom (met een dubbele molex converter) die de 3850 vraagt? (tweede voeding dan zo aanzetten:http://www.overclock.net/...-can-i-use-two-power.html). Hierdoor wordt de Qtec wat ontlast, en is overclocken veiliger. Of gaat dit problemen opleveren omdat de qtec ook nog wat stroom levert aan de grafische kaart via het agp slot en zo in 'contact' komt de andere voeding.
Volgens mij zou het opzich moeten kunnen, aangezien er ook losse videokaart voedingen bestaan.
  • Malantur
  • Laatst online: 02-11 09:00
Welke voeding heb ik nodig? Deel 21
En dan even zoeken naar "dual PSU setup" ;)
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Kijk even in de topicstart van Welke voeding heb ik nodig? Deel 21 bij Dual PSU setup.
Verder lijkt het me handiger er gewoon 1 enkele A-merk voeding in te zetten, zoek deze desnoods tweedehands op.
[ Voor 0% gewijzigd door Wiethoofd op 09-02-2009 20:58 . Reden: spuit 11 ]
  • Goron
Oh, had niet verwacht dat zoiets daarin zou staan. :o Maar ik ben er nog steeds niet helemaal uit. In de topicstart staat ook:
De enige regel die je niet uit het oog mag verliezen is: zorg ervoor dat de voedingslijnen van de ene voeding NOOIT in verbinding komen met de voedingslijnen van de andere voeding.
Maar gebeurt dit als ik de ene gebruik voor het moederbord en de rest, en de andere op de 6pins van de graka? Er staat dat de slave aangesloten kan worden op schijven, fans etc, dat snap ik wel, maar hoe zit met een grafische kaart? Je zou verwachten dat je twee verschillende 12v's op de kaart krijgt (1 van AGP en 1 van 6pins externe voeding.) die elkaar kunnen gaan tegenwerken, maar toch zijn er losse 6/8 pins grafische kaart voedingen verkrijgbaar...
Overigens is het uiteraard handiger om een Amerk voeding te kopen, maar dat is niet het uitgangspunt :)
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Volgens mij is het zo dat een grafische kaart OF de stroom uit het AGP/PCI-e-slot trekt OF puur de 6pins PCI-e connector gebruikt. Daarom gaat een kaart die zo'n stekker nodig heeft ook piepen dat hij niet genoeg stroom krijgt als je je computer aandrukt als die stekker er niet in zit.
En er wordt bedoelt dat je de voedingen geen kortsluiting met elkaar laat maken maar ook niet beide op je moederbord aansluiten om zo in de knoop te komen qua benodige spanningen op je bord.
