Dit is de standaard plug and play media server deze scanned alle binnenkomende bestanden. Als je alles met samba kan je uPnP in de webinterface uitzetten. Ik heb het idee dat deze een beetje buggy is. Ik zag ook hoge load bij dit proces en heb deze service ook gelijk uitgezet en ook de itunes serverSpoooky schreef op zaterdag 14 februari 2009 @ 01:01:
Ja nmbd staat er gewoon in...
smb restart via telnet helpt... wel... maar is er niet anders op te verzinnen?
wat ik wel zie is dat inotify_upnp 90+% cpu pakt..
Weet iemand of het mogelijk is met een script ofzo om een bepaalde poort te gebruiken als webserver poort.
Als ik nu naar het is adres van de CH3SNAS ga (192.168.0.209), komt er geen port nummer te voorschijn, standaard word elk ipadres dat je invult op internet explorer automatisch doorgestuurd naar poort 80, ik wil alleen niet naar poort 80 maar een andere poort.
Is er een mogelijkheid om geen poort 80 te gebruiken maar bijvoorbeeld poort 567? (als voorbeeld), poort 80 is te gevoelig om open te zetten.
Wij hebben thuis een Linksys WRT54G alleen als ik daar een poort open zet (Port Range Forward) doet hij het niet, heb nu al verschillende poorten geprobeerd, allemaal staan ze op enable maar niets werkt nu. Echt raar.
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
De standaard web server is heel beperkt en kan je niet gebruiken voor je eigen dingen. Als je zelf een webserver wilt draaien, moet je even kijken naar lighttpd. FFP levert deze standaard mee. Even de execute bit (chmod a+x) zetten op /ffp/start/lighttpd.sh. In /ffp/etc/lighttpd.conf kan je instellen op welke poort de web server moet draaien.Toppe schreef op zondag 15 februari 2009 @ 09:52:
Als je alleen de standaard web interface open wilt zetten naar internet (lijkt me niet heel verstandig en veilig) kan je 2 dingen doen.
1. de NAT van je router instellen om inkomende poort 567 te mappen naar het ip van je nas op poort 80
2. webs (zo heet de interne interface) killen met /ffp/start/kickwebs.sh en op laten starten op een andere poort. Ik heb het een keer ergens gezien, maar ik kan het even niet meer vinden.
Hmz, als het niet veilig is doen we het niet, het is geen must maar meer een bijkomstigheid, vind het alleen zo vreemd want zodra ik een poort duur stuur naar een IP adres krijg ik geen respons. Ik wou het meer gebruiken voor serverthuis.com, maar goed je hebt weinig aan een web interface inderdaad, ging mij alleen meer om op remote te kunnen restarten en/of af te sluiten.
Dan gebruiken we het niet:)
Is het trouwns een idee om een lijst met handige software te maken?
[ Voor 8% gewijzigd door Toppe op 15-02-2009 10:26 ]
Heeft iemand het volgende ook al meegemaakt?
Na het downloaden van een torrent via de standard BT client wil ik de bestanden verplaatsen maar ik krijg constant de melding dat dit niet mogelijk is (heb geen admin rechten melding).
Als ik txt files of zo wil deleten die bij de torrent zitten weigert hij dat ook te doen.
Ik heb geprobeerd de map van BT met het cmd chmod rechten te geven maar dan krijg ik de melding dat de map of folder niet bestaat.
In de bt web interface heb ik de torrent gedelete maar daar heeft t blijkbaar niets mee te maken want ik blijf de fout krijgen.
1b. Je kunt lighttpd ook inzetten als proxy. Je kan dan poort 567 gebruiken voor de proxy: http://ch3snas:567/ wordt dan intern doorverwezen naar http://127.0.0.1:80/ Dat heeft al bijkomend voordeel dat je in lighttpd kunt aangeven vanaf welke ip-range toegang mogelijk moet zijn, eventueel aangevuld met een extra loginRunaR schreef op zondag 15 februari 2009 @ 10:17:
http://www.sinfest.net | Q: Does it ever get windy in Australia? I have never seen it rain on TV, so how do the plants grow? (UK) A: We import all plants fully grown and then just sit around watching them die
Ik heb weer hetzelfde probleem als een tijdje terug. Ik heb dat probleem (niet) opgelost door alles opnieuw te installeren.
Het gaat over nzbgetweb en nzbget. Alles werkte goed totdat ik vanavond een nzb aan het uploaden was. Ik krijg deze foutmelding te zien:
NZBGetWeb could not process response received from NZBGet-Server (although successfully connected).
Alles werkte hiervoor goed! Ik heb hem een reboot gekregen maar hij kwam niet meer "online" ik kon hem niet meer van buiten af bereiken. Eenmaal thuis stekker er uit en hem weer laten opstarten en de error staat er nog steeds. Echter kan ik er wel weer bij.
sh nzbget.sh status geeft dit:
root@CH3SNAS:/mnt/HD_a2/ffp/start# sh nzbget.sh status
nzbget running as pid 2246 2258 2259 2260 2261 4098 4099 4100 4101 4102 4104 4111 4112
Wie zou me kunnen helpen?
worden nzb files wel verwerkt als je ze via ftp of smb upload? Je moet eerst uitzoeken of het aan de webinterface ligt of aan nzbget.
Arrived anxious, left bored
Ik heb er net een nzb ingezet en die pakt ie wel wordt netjes in de queue geladen. Dus het zal dan wel aan nzbgetweb liggen. Maar ik heb er helemaal niks in veranderd. sh nzbget.sh stop en dan start haalt ook niks uit. Een reboot van de NAS ook niet.Prulleman schreef op zondag 15 februari 2009 @ 20:50:
Bedankt voor de tip. Was al een tijdje op zoek naar een torrentclient. Heb deze nu draaien. Werkt perfect. Heb deze ook geinstalled: http://code.google.com/p/transmisson-remote-gui/ Werkt vlekkeloosPuck schreef op zondag 15 februari 2009 @ 20:57:
Transmission 1.50 is uit, meer info en download hier!
PSN: DutchTrickle PVoutput
Ja die zou ik ook wel willen maar ik heb nog steeds geen Mac versie gezien... Zijn wat problemen met compileren naar de Mac die niemand nog op heeft gelost.
Ik zit ook te kijken, maar merk je veel van die 500Mhz ipv bijv een 200Mhz NAS?
🎮 Steam
💻 i5 6600k
📱 Samsung Galaxy S25+
Volgens mij wel. Als ik een perfect nas zou samenstellen zou het de CH3SNAS zijn maar dan met meer geheugen en snellere proc. Ik merk dat nu ik er meer op doe dat hij het af en toe best zwaar heeft.Sc0rPi0N schreef op maandag 16 februari 2009 @ 13:23:
Via v&a is er een 108j te koop (200mhz 32mb) met 500gb schijf.Maverick schreef op maandag 16 februari 2009 @ 13:40:
Ik wil er voornamelijk ftp en nzb werk mee downloaden enz.
Misschien liever dan wat geld meer voor de D-link of Conceptronics.
als de beter zijn. Ik heb thuis al een D-link 635 wifi router dus mogelijk sluit dus de d-link beter aan.
[ Voor 7% gewijzigd door Frostbite op 16-02-2009 13:55 ]
🎮 Steam
💻 i5 6600k
voor usenet is 200 mhz wel erg weinig denk ik, maar ik zou ff een beetje googlen wat de ervaringen daarmee zijn. Parren en rarren geeft in ieder geval 100% load, dus kan het zo een paar uur duren voor een dvd klaar is, misschien is met 20mbit downloaden niet eens mogelijk..
voor 2 bay NASsen zijn dit eigenlijk al behoorlijke budget dingetjes, erg leuke , maar als je meer ermee gaat doen dan wegzetten als fileserver zou ik zeker niet nog goedkoper gaan shoppen
[ Voor 28% gewijzigd door Prulleman op 16-02-2009 14:08 ]
Ik ga hem gebruiken om voornamelijk in de nachtelijke uurtjes via usenet te downloaden.Prulleman schreef op maandag 16 februari 2009 @ 14:02:
Wat ik al zei liever een paar tientjes meer voor een sneller apparaat.
Maar goed ik haal gem 1200 kb/s binnen. tussen 0 - 7 uur is dat 1850 kb/s
Op mijn pc doet hij ongeveer 1,5 uur voor een dvd5 (met unrar en evt par)
Omdat ik overdag geknepen wordt door mijn provider krijg je de gekorte data s'-nachts erbij. En daar wil ik dus wel van profiteren.
🎮 Steam
💻 i5 6600k
Ik heb dus net Transmission 1.50 geinstalleerd, maar deze veroorzaakt een load van 98-100% met maar 1 torrent en 20 peers. Even terug dus naar 1.42Maverick schreef op zondag 15 februari 2009 @ 22:02:
Edit: Met een andere torrent blijkt ie maar veel minder load te pakken. Probleem lijkt dus niet aan Transmission te liggen.
[ Voor 12% gewijzigd door Fest op 16-02-2009 16:40 ]
Hoe check ik de load? Want ik had niet het idee dat hij nu zo ontiegelijk veel vermogen trok...Fest schreef op maandag 16 februari 2009 @ 16:33:
commando: topMaverick schreef op maandag 16 februari 2009 @ 16:35:
(dan krijg je een soort taskmanager)
Ik heb wel het idee dat deze wat sneller is met private trackers, ik ken de details van het torrent protocol niet, maar het lijkt wel of deze versie van de client beter/met meer andere clients kan communiceren. Ik haal iig hogere snelheden met private trackers, upload wil alleen nog niet echt vlotten, en dat is niet goed voor de ratio's.
de client draait gewoon op de standaard poort, welke ook in mijn router is gemapped naar mijn NAS, dus waar het dan aan ligt....?
nog wat nzbget download specs met een 1500Kb/s verbinding
40GB aan files, nzb file van 11 MB
download __23.30 - 8 uur
parcheck __07:30 - 2,75 uur
repair_____ 10:15 - 5,25 uur
unrar_____ 15:30 - 1 uur
finish_____ 16:30 totaal 17 uur
(duidelijk een geval van "store zonder compressie" met rar, heb over 8 Gb weleens langer gedaan met uitpakken)
[ Voor 74% gewijzigd door Prulleman op 16-02-2009 17:09 ]
Met commando 'top' via Telnet of SSH.Maverick schreef op maandag 16 februari 2009 @ 16:35:
Mem: 60276K used, 1616K free, 0K shrd, 10740K buff, 27204K cached CPU: 0% usr 0% sys 0% nice 0% idle 99% io 0% irq 0% softirq Load average: 2.06 1.76 0.90 PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND 28126 25557 root R 1360 2% 0% top 1987 1976 root S 34296 55% 0% /ffp/libexec/mysqld --basedir=/ffp --datadir=/srv/mysql --user=root --pid-file=/srv/mysql/CH3SNAS.pi 1986 1976 root S 34296 55% 0% /ffp/libexec/mysqld --basedir=/ffp --datadir=/srv/mysql --user=root --pid-file=/srv/mysql/CH3SNAS.pi 1975 1900 root S 34296 55% 0% /ffp/libexec/mysqld --basedir=/ffp --datadir=/srv/mysql --user=root --pid-file=/srv/mysql/CH3SNAS.pi 1989 1976 root S 34296 55% 0% /ffp/libexec/mysqld --basedir=/ffp --datadir=/srv/mysql --user=root --pid-file=/srv/mysql/CH3SNAS.pi 1976 1975 root S 34296 55% 0% /ffp/libexec/mysqld --basedir=/ffp --datadir=/srv/mysql --user=root --pid-file=/srv/mysql/CH3SNAS.pi 1979 1976 root S 34296 55% 0% /ffp/libexec/mysqld --basedir=/ffp --datadir=/srv/mysql --user=root --pid-file=/srv/mysql/CH3SNAS.pi 1980 1976 root S 34296 55% 0% /ffp/libexec/mysqld --basedir=/ffp --datadir=/srv/mysql --user=root --pid-file=/srv/mysql/CH3SNAS.pi 1977 1976 root S 34296 55% 0% /ffp/libexec/mysqld --basedir=/ffp --datadir=/srv/mysql --user=root --pid-file=/srv/mysql/CH3SNAS.pi 1978 1976 root S 34296 55% 0% /ffp/libexec/mysqld --basedir=/ffp --datadir=/srv/mysql --user=root --pid-file=/srv/mysql/CH3SNAS.pi 1988 1976 root S 34296 55% 0% /ffp/libexec/mysqld --basedir=/ffp --datadir=/srv/mysql --user=root --pid-file=/srv/mysql/CH3SNAS.pi 1952 1941 root S 10344 17% 0% /ffp/bin/php-cgi 1953 1933 root S 10316 17% 0% /ffp/bin/php-cgi 1941 1927 root S 9956 16% 0% /ffp/bin/php-cgi 1933 1927 root S 9956 16% 0% /ffp/bin/php-cgi 27964 27963 nobody D 8760 14% 0% /ffp/bin/transmission-daemon -f -g /mnt/HD_a2/.transmission-daemon 27962 1 nobody S 8760 14% 0% /ffp/bin/transmission-daemon -f -g /mnt/HD_a2/.transmission-daemon 27963 27962 nobody S 8760 14% 0% /ffp/bin/transmission-daemon -f -g /mnt/HD_a2/.transmission-daemon 25013 1817 root S 5164 8% 0% /usr/sbin/samba/smbd -D 1629 1 root S 5036 8% 0% /web/webs 1821 1817 root S 4872 8% 0% /usr/sbin/samba/smbd -D 1817 1 root S 4828 8% 0% /usr/sbin/samba/smbd -D 1927 1 root S 3152 5% 0% /ffp/sbin/lighttpd -f /ffp/etc/lighttpd.conf 1822 1 root S 2972 5% 0% /usr/sbin/samba/nmbd -D 1900 1 root S 1580 3% 0% /bin/sh /ffp/bin/mysqld_safe --skip-networking --user=root 1265 1 root S 1568 3% 0% crond 1 0 root S 1564 3% 0% init 1672 1 root S 1564 3% 0% -sh 25557 1898 root S 1368 2% 0% /ffp/bin/sh 25022 1898 root S 1368 2% 0% /ffp/bin/sh 25001 1898 root S 1368 2% 0% /ffp/bin/sh 24963 1898 root S 1368 2% 0% /ffp/bin/sh 1353 1898 root S 1364 2% 0% /ffp/bin/sh 25958 1898 root S 1364 2% 0% /ffp/bin/sh 1898 1 root S 1360 2% 0% /ffp/sbin/telnetd -l /ffp/bin/sh
MySQL trekt wel erg veel geheugen
Matched: D
Ik ben helemaal nieuw met upnp, nu heb ik eerst de onboard upnp geprobeerd maar dat was geen succes (vanwege 100% cpu). Nu ben ik mij aan het inlezen voor iets anders.Verwijderd schreef op vrijdag 06 februari 2009 @ 10:45:
Version 4.4.11 of the server can be downloaded from the following URL.
http://www.twonkyforum.com/unsupported/4.4.11/
and latest version 5.0.46 from here -
http://www.twonkyforum.com/unsupported/5.0.46/
Maakt het uit welke versie (4 of 5) je pakt voor de ch3snas?
ik zou gewoon de laatste pakken (specifiek voor de DNS-323 en dus ook de CH3SNAS), dus:
http://www.twonkyforum.co...ns323-5.0.46-20090114.zip
[ Voor 16% gewijzigd door Prulleman op 16-02-2009 22:28 ]
Laatste is niet altijd goed, ik zeg maar zo:
Ook al is het oud, als het werkt werkt het! ik zou zelf nooit een nieuwe versie pakken IVM bugs etc, persoonlijke smaak:)
Ik heb met veel plezier nzbget + web draaien, afgelopen 2 dagen 55 gig naar binnen geslurpt, alleen tijdens het fine tunen viel mij het volgende op;
Als er geparred wordt stopt de download, dit is zo ingesteld en dus akkoord.
Daarna wordt er ge-unrard, hierbij loopt de download gewoon door maaar indien ik de download op stop zet duurt het unrarren 10 sec langer (per part van 50mb, van 1 minuut naar 1minutt 10). . . dit lijkt mij vrij onwaarschijnlijk en ik vroeg me dan ook af wat jullie ervaring hier mee is.
[ Voor 4% gewijzigd door Sjoerten op 17-02-2009 08:29 ]
"Never underestimate the bandwidth of a station wagon full of tapes hurtling down the highway"
Ik geloof niet dat de web interface betrouwbaar de time remainig kan weergeven. Als je echt het verschil wilt weten zul je met een stopwatch moeten meten (of je kijkt naar de timestamps in de log files
). Meet dan wel 2 keer hetzelfde archief, want het compressie level maakt veel uit.
Dat is het aparte, die heb ik gebruikt... pak jij uit terwijl andere nzb's downloaden? ?Prulleman schreef op dinsdag 17 februari 2009 @ 08:30:
Ik geloof niet dat de web interface betrouwbaar de time remainig kan weergeven. Als je echt het verschil wilt weten zul je met een stopwatch moeten meten (of je kijkt naar de timestamps in de log files). Meet dan wel 2 keer hetzelfde archief, want het compressie level maakt veel uit.
nee ik pause bij parcheck en unrar.
Ik zou het nog een keer met een ander archief testen als ik jou was.... het is namelijk helemaal niet logisch dat het unrarren korter is bij hogere load...
De mensen die mijn gemodificeerde unpak.sh gebruiken die pauzeren tijdens het parren en downloaden gewoon verder tijdens het uitpakken. Er is daar niet echt een probleem in te zien. bij het uitpakken, het is wel zo dat hierdoor er een queue opgebouwd wordt, maar ik vind het sneller gaan dan alles afzonderlijk afhandelen.Sjoerten schreef op dinsdag 17 februari 2009 @ 08:43:
maar het staat natuurlijk een ieder vrij de config aan te passen (daar is tie voor) ;-)
Ikzelf heb afgelopen week redelijk wat crashes gehad die ik nog niet goed kan herleiden waar nzbget crashed.
There are no secrets, only information you do not yet have
de sh nzbget.sh is niet optimaal, soms wil hij niet alle threads killen en dan is het beste om met eenDanielZ schreef op zondag 15 februari 2009 @ 21:14:
kill -9 alle pids te killen met nzget erin. Ik ben zelf teveel nono om uit te vinden waarom het niet werkt zoals het bij andere tools werkt,
Ik gebruik inderdaad jou unpak.shzeroday schreef op dinsdag 17 februari 2009 @ 10:10:
Matched: D
Als ik via Putty connectie maak met mijn NAS moet ik iedere keer cd /mnt/HDa_2 uitvoeren. Is dit anders te doen?
Ja kan de home directory voor je user aanpassen met
Dit betekend wel dat de harddisk iedere keer meteen opspint als je inlogt.
| usermod -d /mnt/HD_a2 <username> |
dat opspinnen gebeurd volgens mij toch wel op het moment dat je een commando geeft, dan wordt nl ook symlinks naar /ffp/bin gescanned of het commando daar gevonden kan worden.
Als je ffp op je harddisk staat wel.
oja, daar had ik niet aan gedacht
wat is er nu mis met het opspinnen van de HDD ?RunaR schreef op dinsdag 17 februari 2009 @ 18:40:
Ja kan de home directory voor je user aanpassen metcode:
1 usermod -d /mnt/HD_a2 <username>
ik snap zelf nog steeds niet de moeite die men neemt om er maar voor te zorgen dat de HDD's stil staan
Ok, geluid .. daar kan ik inkomen .. maar is er nog wat anders?
Stroom verbruik misschien ;-)
Stroomverbruik en het verlengen van de levensduur inderdaad.
Repeat after me: I Will Use Google Before Asking Stupid Questions
Misschien ben ik niet representatief voor de gebruikers hier... Maar als ik inlog op de NAS dan wil ik er ook iets op doen, en dan ook meestal iets doen op de harddisk. Ik zou niet weten waarom ik zou inloggen zonder de harddisk te gebruiken. Nogmaals, ik ben een eenvoudige gebruiker die de NAS gebruikt voor storage en downloaden en misschien zijn er wel redenen te bedenken ....RunaR schreef op dinsdag 17 februari 2009 @ 18:40:
Eindelijk.......verlost van vi !!!!!
Een cron job aan passen was iedere keer een hel. Met crontab -e kom je in vi terecht. En vi vindt ik echt een complete ramp.
Het is gelukkig mogelijk om je standaard editor in te stellen met:
Ik heb nano geïnstalleerd staan, die werkt zoals je zou verwachten van een editor. Je kan dit opnemen in je /ffp/etc/profile om het permanent te maken.
Merk alleen net dat het alleen geldt voor de ingelogde user. Ik log niet in met root, maar onder een andere user. sudo crontab -e heeft helaas nog steeds vi als editor. Maar extra crontabs kan ik ook wel onder die user kwijt.
| export VISUAL=/ffp/bin/nano |
De beste manier is diegene die past bij jouw situatie.Casper50 schreef op donderdag 19 februari 2009 @ 08:21:
PLEASE PLEASE
WIE kan mij helpen ik heb zo'n NAS de CH3SNAS gekocht en ik heb er 2 schijven van 1 TB Samsung ingedaan ,wil ik graag weten hoe ik hem moet formateren als beste Standard of Raid1 of Raid 0 of Jbod,WELKE is de beste manier om het te doen IK hoop hier een antwoord te krijgen,B.V.HARSTIKKE BEDANK J.Hering
Ik heb 1 2TB JBOD partitie gemaakt, omdat ik niet van plan ben alles wat erop staat dubbel op te slaan. En de bestanden die ik wel gebackuped wil hebben wil ik graag op een andere locatie (in mijn geval mijn desktop).
Wat dingen om beter zelf een beslissing te kunnen nemen.
Raid 0 heeft voor de performance geen zin, er zijn andere beperkende factoren.
Raid 1 is ook niet alles, dit is namelijk geen backup, maar redundancy (weinig of geen downtime als er 1 schijf crashed), een alternatief als je toch wilt backuppen tussen de 2 TB schijven zijn rsync scripts. Door externe factoren kan je bij Raid 1 nog steeds alles kwijtraken (per ongeluk deleten staat hier wel bovenaan, maar denk ook aan stroomstoringen etc)
(en relax met je caps lock, het leest er niet prettiger door)
[ Voor 6% gewijzigd door Prulleman op 19-02-2009 08:37 ]
Je verteld niet waarvoor je de NAS wilt gebruiken (backup/opslag/enz), dus dan kunnen wij ook geen zinnig antwoord geven op je vraag welke configuratie het beste is. Zoek zelf ook eerst eens op wat de termen inhouden. Als je dan nog vragen hebt, helpen we je graag.Casper50 schreef op donderdag 19 februari 2009 @ 08:21:
PLEASE PLEASE
Ik ben bezig met een handig PHP scriptje, zodat ook de vrouw des huizes de CH3SNAS kan gebruiken.
preview op http://www.nasbox.nl/nas
Het kan nu gewoon 1 simpel ding, een robocopy command naar een nasbox.cmd weg schrijven, zodra je deze opent begint hij direct te kopieren. Aantal opties die ik er nog in wil maken:
1) Kunnen bladeren door de mappen (FTP vereist)
2) Makkelijker nasbox.cmd weg schrijven zodat je meer commando's kan weg schrijven
3) Bladeren door lokale PC mappen zodat je van punt 1 naar punt 3 kan schrijven.
Mogen er mensen zijn met meer ideeën of die willen helpen met het ontwikkelen van het script, ik hoor het graag!
Groetjes!
Groetjes!
Ik heb pas geleden het volgende zien draaien bij iemand:Toppe schreef op donderdag 19 februari 2009 @ 09:43:
Groetjes!
windows tool geschreven waarbij bij het openen van een NZB bestand het NZB bestand in een vooraf vastgestelde folder gezet wordt. het is dan dus alleen zaak om het nzb bestand aan te klikken op openen te drukken en hop alles gaat verder automatiek.
Nou over het format van de schijf,ik ga die NAS gebruiken om te downloaden en ftd en te streamen naar mijn PS3 en muziek ook streamen ,eingelijk van alles een beetje,omdat ik zo posetieve dingen horen van deze Nas heb ik hem ook gekocht,maar ik moet hem nog instaleren heb vandaag mijn schijven ontvangen.Het is een mooi ding die CH3SNAS
Matched: D
Ik heb ook deze (naar ik heb vernomen) geweldige NAS besteld. Nu wil ik hier 2 1TB schijven indrukken in JBOD mode zodat ik dus 2TB NAS storage heb.
Via de USB aansluiting wil ik er dan een Western Digital MyPassport Essential 500GB USB disk aanhangen. Dit zijn dus van die pocketsize 2,5 inch diskjes zonder eigen voeding.
Middels rsync wil ik dan bepaalde mappen van mn NAS backuppen naar dat USB diskje.
Maar ik vraag me af of de USB poort op deze NAS voldoende spanning heeft zodat ik deze externe schijf er op aan kan sluiten? Iemand dit al eens geprobeerd of ervaring met andere voedingloze externe 2,5 inch USB disks? En werkt dit?
Zal er vanavond eens een 2,5"diskje eraan hangen en kijken wat ie doet.
Spanning zal wel goed zitten; het zit meer met het vermogen dat ie kan leveren
Matched: D
Ja vermogen iddKrypt schreef op donderdag 19 februari 2009 @ 14:33:
Thanks dat je het ff wilt proberen
@zeroday: Dat heb ik ook, alleen geen windows proggy, maar gewoon een cmd bestand die de file kopieert naar mijn NAS.
Ik heb dan de NZB file gekoppeld aan het cmd bestand.
| @echo off cls Copy %1 \\Storage\NZB |
je kan ook de firefox addon automatic save folder gebruiken. Hiermee kan je aangeven dan *.nzb bestanden opgeslagen moeten worden in N:\usb\nzb (of wathever je drivemapping en nzb monitor map)zeroday schreef op donderdag 19 februari 2009 @ 10:31:
Ik heb dat al eens geprobeerd. Ik heb ook een USB disk zonder voeding. Hij spinde wel op en volgens mij deed ie het ook, alleen ik was er niet achter gekomen hoe je dat ding dan kan benaderen via de NASKrypt schreef op donderdag 19 februari 2009 @ 14:33:
Ik gebruik dit bericht ook gelijk maar om een 'probleempje' bij mijn NAS te beschrijven. Mijn NAS wil ( Raid-1 opstellling), niet meer synchroniseren tussen de twee harddisken die erin zitten. Dit gebeurd wel wanneer ik een reboot commando geef via de web pagina. Wanneer wordt er standaard gesynct? Direct als er een wijziging heeft plaats gevonden? Elke paar uur? Op een vast tijdstip?
[ Voor 28% gewijzigd door Mattie84 op 19-02-2009 16:18 ]
Mijn externe disk van 30GB (oud beestje) spint niet op (heeft ook een y-cable nodig) maar mijn WD 120GB doet het zonder problemen. USB drivers herkent de disk; dmesg geeft ook de juiste info. Fdisk -l /dev/sdb geeft een overzichtje van partities, alleen kan ik hem niet mounten omdat het NTFS disk was.
Dus met fdisk nieuwe partities maken (wel met een knoppix cd op je computer want de fdisk in ffp is niet helemaal OK) en met mke2fs de partitie formateren. Zou gewoon goed moeten werken.
DEOS heb jij mijn bericht gelezen over de CH3SNAS en die twee terabite schijven ,kan jij mij daarop antwoorden?????DeOS schreef op donderdag 19 februari 2009 @ 08:36:
@Zeroday, later wil ik er ook een windows tool vanmaken, een soort 'NZB Waker' waarbij je inderdaad direct kunt aangeven dat hij een *.nzb bestand direct naar een bepaalde locatie stuurt, en als hij klaar is met downloaden, repair & unzip hij direct terug kopieert naar de HDD, tevens een NZB logger, waarbij je de history kunt inzien van de downloaden *.nzb bestanden. Zelf heb ik gewoon niet de kennis om z'n soort programma te maken.
Misschien eventueel later of iets, maar dat zou ik zelf mooi vinden. Nu heb je alle opties wel maar op 20 verschillende locaties, zelf vind ik dat gewoon ronduit zonde, het kost nu vrij veel tijd om alle informatie in te zien (desondanks dat het nutteloze informatie is, maar soms goed bruikbaar).
Ik kijk wel eens wat ik ga doen
Verder draait hij prima, geen problemen gehad, in het begin veel gez**k gehad met de installatie, toen het allemaal werkte draait het prima.
(Iemand enig idee of je kan zien hoelang de CH3SNAS al aanstaat?, gevonden via uptime, alleen staat er nu 14292 dagen = 39 jaar, toen bestond internet nog niet eens)
[ Voor 4% gewijzigd door Toppe op 19-02-2009 22:14 ]
Matched: D
TopKrypt schreef op donderdag 19 februari 2009 @ 21:38:
Thanks voor je research
Weet iemand of het mogelijk is om hier een USB hub aan te hangen zodat je je printer kan aansluiten maar ook andere apparaten?
Het is goed mogelijk fat (en ntfs neem ik aan) partities van een USB-schijf te mounten:Krypt schreef op donderdag 19 februari 2009 @ 21:38:
In /mnt/HD_a2/.bootstrap/setup.sh heb ik opgenomen:
options="-o gid=702,fmask=0037,dmask=0007"
disk=sdc1 # afhankelijk van aantal HD's
mountp=/mnt/usb
mount -t vfat ${options} /dev/${disk} ${mountp} >${mountp}/mount-error.txt 2>&1
Destijds met het idee daar allerlei logfiles heen te schrijven die ik dan bij problemen makkelijk op elke willekeurige machine zou kunnen uitlezen.
Heb je zelf nu al uitgezocht wat de verschillende configuraties inhouden? Waar twijfel je tussen?Casper50 schreef op donderdag 19 februari 2009 @ 21:54:
DEOS heb jij mijn bericht gelezen over de CH3SNAS en die twee terabite schijven ,kan jij mij daarop antwoorden?????Wat is de beste oplossing?????
Uit de info die je hebt gegeven zou ik hetzelfde aanraden als prulleman, een JBOD configuratie.
Even zoeken in het vorige topic....Toppe schreef op donderdag 19 februari 2009 @ 23:43:
Ik heb net mijn conceptronic CH3SNAS (firmware 1.04) binnen gekregen en heb wat hulp nodig.
Ik heb de fun-plug procedure uitgevoerd zoals in de onderstaande tutorial.
http://nas-tweaks.net/CH3SNAS:Tutorials/fun_plug
Echter, als ik probeer in te loggen met SSH zegt hij dat mijn wachtwoord verlopen is en vraag hij voor een nieuwe. Nadat ik twee keer een nieuw wachtwoord het ingevoerd, geeft hij een error "Cannot change root ID" en "Connection closed by remote host". Hierna sluit PuTTY af.
Nu dacht ik de fun-plug nogmaals uit te voeren. Echter, als ik via Telnet probeer in te loggen krijg ik direct bij opstart de error "Connection closed by remote host".
Omdat ik totaal geen Linux ervaring en dit soort dingen nooit eerder gedaan heb, vraag ik mij af wat ik nu moet doen? Is het mogelijk om de fun-plug ongedaan te maken met een de-installatie of dat ik de NAS weer naar fabrieks instellingen krijg?
als je de map ffp verwijderd en reboot ben je van heel funplug af. Als je het opnieuw wilt proberen kan je gewoon de 2 files (archief file en fun_plug file) opnieuw in de root van HD_a2 zetten.
Thaks ALLOT Vriend,ik had nog misschien een hele domme vraag aan jou,Wat doet de fun plug en is het verstandig om erop te zetten,zijn er risico's mee????Want wat ik wil is als ik bij familie's of vrienden zijn mijn schijf willen benaderen en dingen ervan af hallen en foto's bekijken,kan dat zonder de Funplug?????????Bedank nog eens voor de moeite ,want jij leg het zo goed uit.DeOS schreef op vrijdag 20 februari 2009 @ 07:52:
Jesus DeOS; ik weet niet of je blij moet zijn met zo'n veer in je reet
Casper50; Je komt telkens met een zelfde soort vraag. Laat ik een ander voorbeeld geven:
Je vraagt: Hey, kan ik in Amsterdam komen?
Antwoord: Ja, met de trein, met de auto, met het vliegtuig, lopend, kruipend, rollend, etc. verzin maar wat. Maar HOE wil je in Amsterdam komen?
Je stelt de vraag of je bij je NAS kan komen. Antwoord is "JA"!; maar de grote vraag van mij aan jou is: "HOE wil je er bij komen?". Via FTP, via HTTP, via P2P, via telnet, via SSH.. etc?
Via FTP kun je erbij zonder funplug.
Via http heb je funplug nodig omdat je lighttpd of een andere webserver moet installeren.
Via P2P heb je funplug nodig omdat je p2p software moet installeren.
Via Telnet heb je funplug nodig omdat je anders geen telnet daemon hebt draaien
Via SSH dito als Telnet
Komt ook wel bij dat je je router ook moet configureren om bepaalde poorten, van de service die je kiest, moet forwarden naar je NAS.
Het was maar een vraag,als ik het wist vroeg ik het ook niet,daarom zei ik ook misschien is het een heeeeeeeeeeeeeel domme vraag,voor mij is dit helemaal nieuw ,en wil er als het kan alles eruit halen,ik woon in helmond,maar als ik bij families bent of bij vrienden an ik wil die schijf benaderen om iets te downloaden of foto's te laten zien,wat is het beste wat ik kan doen??????????Krypt schreef op vrijdag 20 februari 2009 @ 13:32:
Joh.....ik doe zo mijn bestKrypt schreef op vrijdag 20 februari 2009 @ 13:32:
Deze mag je zelf gaan beantwoorden, we verwachten wel een beetje eigen initiatief hier. Zoek gewoon eens op wat er met fun-plug mogelijk is. In dit topic (en vorige deel) en via google is genoeg te vinden. In die zoektocht kom je ook genoeg oplossingen tegen om je NAS van afstand te benaderen.Casper50 schreef op vrijdag 20 februari 2009 @ 13:14:
Jeeh de eerste versie van webcontent is klaar. Het script doet niet veel bijzonders, via ftp maakt hij verbinding met de NAS die bij jou thuis staat (mits je poort 21 open hebt staan).
Op die marnier krijg je al direct 2 mogelijkheden, Volume_1 & Volume_2... Vanavond ik m'n vriendin 't huis uit en dan ga ik verder, voor een voorbeeld bekijk:
http://81.171.125.100/~nasbox/nas/nas/index.php?folder=/
Groetjes
Groetjes
Je weet dat op die pagina het ftp login en password staat en je ip adres?Toppe schreef op vrijdag 20 februari 2009 @ 16:32:
Groetjes
Dat klopt, wachtwoord is niet het zelfde als wat daar staat hoor;) wat ik zeg, nog steeds in ontwikkelingsfase:)
* Inmiddels aangepast naar een niet hackbaar wachtwoord, veel succes met decoderen;) lukt jullie niet:)... Heeft iemand nog wat mooiere ideeën hier voor?
* Inmiddels ookal weer een dnload functie gemaakt, hierbij kan je bestanden die op de goede extentie eindigen (Welke in een array vermeld staan) downloaden door op het knopje dnload te drukken.
* Extentie lijst aangemaakt, naast de download mogelijkheid is het nu ook mogelijk om via filext.com de betekenissen op te vragen van verschillende extienties. Daarnaast de tabellen breeder gemaakt & extra kolom toegevoegt voor de extentie (Die blijft overigens leeg bij een onbekende extentie, welke dus niet in de array voorkomt)!
Vanavond meer update's wil een cmd export maken waarbij je via het schema op je scherm een export.cmd kan maken zodat je automatisch een bv robocopy kan uitvoeren.
[ Voor 103% gewijzigd door Toppe op 21-02-2009 08:45 ]
Had de nieuwe versie van Twonky geinstalleerd die hier ergens gepost werd, maar op 1 of andere manier werkt het voor geen meter. Vaak kan ik zelfs geen contact meer krijgen met de NAS. Heb nu versie 4.4.9 weer geinstalleerd en dan werkt hij weer als vanouds. Meer mensen dit probleem tegen gekomen?
Kort vraagje. Als ik debian installeer. Heeft dat dan gevolgen voor programma's die al draaien op mijn nas? En kost het veel performance?
Matched: D
Vraagje, ik probeer mysql draaiend te krijgen maar ik krijg steeds een foutmelding iemand een idee???
dit krijg ik in mijn telnet sessie als ik mysql start.
/mnt/usb/ffp/start # sh mysqld.sh start
/mnt/usb/ffp/start # Warning: World-writable config file '/ffp/etc/my.cnf' is ignored
touch: /srv/mysql/CH3SNAS.err: No such file or directory
chown: /srv/mysql/CH3SNAS.err: No such file or directory
Starting mysqld daemon with databases from /srv/mysql
/ffp/bin/mysqld_safe: cannot create /srv/mysql/CH3SNAS.err: No such file or directory
eval: cannot create /srv/mysql/CH3SNAS.err: No such file or directory
STOPPING server from pid file /srv/mysql/CH3SNAS.pid
tee: /srv/mysql/CH3SNAS.err: No such file or directory
090221 15:04:52 mysqld ended
Ik heb mn NAS ook binnen en draaiend, ik moet zeggen het werkt prima allemaal!
Een 1080p mkv van 19gb streamen naar de popcornhour mediaplayer verloopt vlekkeloos.
Het enige waar ik nu alleen nog niet achter kom, en het zal vast iets heel stoms zijn wat ik over het hoofd zie.
Ik blijf als ik via FTP connect met FlashFXP steeds een timeout error houden: 421 Timeout (no new data for 600 seconds) Connection lost: Ch3SNAS Transfer Failed!
Ik heb in de instellingen bij FTP de timeout al op 10min gezet, hij geeft ook 600 sec aan in de error, maar hij blijft disconnecten na iets van 40 sec. Hij gaat dan gelijk wel weer verder door te reconnecten en te resumen.
Maar dit kost toch veel extra tijd.
Ik heb FlashFXP al ingesteld dat ie niet passive connect en dat ie keep alive commands stuurt maar niks helpt. Iemand een idee?
Ik krijg hem van de week binnen icm 2x1TB WD schijven. Zal wel ff flink losgaan ermee dan..ben benieuwd.
Bestaat de map /srv ? Deze heeft mysql nodig, probeer deze eens te maken en mysql opnieuw te starten.Verwijderd schreef op zaterdag 21 februari 2009 @ 15:09:
Zo mijn project is tijdelijk verhuist, domain is suspended. Ik ga verder @ www.toppe.nl/nas
Ook weer wat extra opties gemaakt:
* Bestanden in een map kan je niet meer openen (mits de extentie voorkomt in de extentie lijst), binnen kort word dat een apart txt bestand, zit alleen even aan de beveileging te denken.
* Robocopy functie opnieuw gemaakt, blijft een beetje nutteloze functie in jullie ogen, in mijn ogen ontzettend handig.
* Als robocopy.cmd al bestaat, verwijder hem dan.
Ga de hele middag aan het script werken
Bij mij geeft putty, zodra ik deze nieuwe firmware er op heb gezet een fatal error, connection refused... Toch maar weer naar de vorige firmware versiezeroday schreef op zondag 22 februari 2009 @ 13:19:
http://www.aroundmyroom.com/2009/02/22/ch3snas-105b02/
Alleen voor mensen met een beetje durf ;-)
bij mij niet. Maar d'r is wel een ander probleem. FTP server draait nie ..Toppe schreef op zondag 22 februari 2009 @ 14:37:
[ Voor 9% gewijzigd door zeroday op 22-02-2009 16:29 ]
Matched: D
Iemand enig idee hoe dit kan. De Web Admin van deze NAS kan ik prima via een XP machine benaderen. Doe ik dit op een Vista bak werkt het niet
(Wachten op ... en dan gebeurd er niks). En hier draaien geen firewalls oid op dus dat kan het niet zijn.
Tevens lopen op de Vista machine verkenner vast als ik een share benader op deze NAS. Echt weer heel frusti zo met Vista
Afgelopen week de laatste firmware geïnstalleerd (1.05 -- 31-12-2008)
Nadat het ding ongeveer tien minuten draait, zijn de schijven via mijn mapping in windows niet meer te benaderen. Als ik dan inlog op de web interface krijg ik te zien dat mijn harddisks (beide WD 1TB modellen) 2006610078 MB groot zijn, maar slechts 0 MB vrije ruimte hebben. Na een reboot is het weer opgelost voor tien minuten.
Na de firmware update heb ik alles naar 'factory default' teruggezet, zoals wordt geadviseerd in de handleiding van de firmware. Ik heb echt geen idee. Fun plug 0.5 draait met SabNZB en Twonky.
Schakel de ingebouwde mediaservers even uit... Uit eigen ervaring weet ik dat ze nogal buggy zijn...
Aangezien je toch Twonky gebruikt, zal je deze 2 niet gebruiken...
Ik ben spuit 1011, aangenaam!
Die staan uit. Zowel het ingebouwde ding (want die werkt toch niet) als mediatomb.Spoooky schreef op maandag 23 februari 2009 @ 08:35:
- Priet
- Registratie: Januari 2001
- Laatst online: 16:48
To boldly do what no one has..
Matched: Link, D
Ik heb m'n CH3SNAS nu al een tijdje en ben er erg tevreden over
Maak dagelijks een backup via rsnapshot. Op kantoor heb ik er nog een geplaatst die ook met rsnapshot een backup maakt. De laatste kopie (daily.0) wordt tussen de twee CH3SNAS-apparaatjes tussen elkaar uitgewisseld via rsync. Als er dus niks of weinig gewijzigd is gaat dat dus lekker snel
Voor een nieuw plan wil ik niet alleen de meest recente (daily.0) backup kopiëren, maar de volledige /.snapshots directory. In deze map zijn de backups als volgt opgeslagen:
Ik heb al wat zoekwerk gedaan en één van de oplossingen die ik tegenkwam was de volgende rsync-oplossing:
Echter, nu schijnt de -H optie ervoor te zorgen dat rsync behoorlijke hoeveelheden geheugen in beslag zal nemen tijdens het kopiëren van de hard-links.
Weet iemand of deze constructie daarom wel mogelijk is op een CH3SNAS? Ik kan het zelf nog niet testen, maar hopelijk heeft iemand anders hier al weet van
- daily.0
- daily.1
- daily.6
- weekly.0
- weekly.3
- monthly.0
- monthly.2
| rsync -aHz ch3snas1/.snapshots/ ch3snas2/.snapshots |
"If you see a light at the end of a wormhole, it's probably a photon torpedo!"
Matched: D
Zou iemand mij misschien kunnen helpen aan een Jinzora how-to? Heel graag wil ik deze applicatie
gebruiken voor het streamen vanaf elke locatie, van mijn FLAC muziekcollectie. Ik heb alleen geen idee
hoe ik deze geconfigureerd krijg op m'n CH3SNAS.
Ik kan hier weinig over vinden.
Alvast vriendelijk bedankt voor enige informatie!
Heeft iemand toevallig ervaring met het torrent programma Transmission op de CH3SNAS?
Ik heb er namelijk problemen mee. Het programma draait wel gewoon, echter wanneer ik een torrent aanzet stopt de download na een paar seconde. Ik denk dat dit komt omdat de download niet weggeschreven kan worden in de download folder (de toegang wordt geweigerd). Ik heb alleen geen idee hoe ik dit moet oplossen.
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben of deze error kennen?
Bedankt
Bedankt
Als het inderdaad een probleem met je toegang is, zou je een Chmod 777 commando op je doelmap kunne proberen.....EZryder schreef op maandag 23 februari 2009 @ 18:09:
Bedankt
Matched: D
Ik heb sinds enige weken de CH3SNAS en ben hier nog steeds tevreden over, nu wilde ik gister de CFULLHDMAi halen om met upnp (ik heb twonky 4 draaien op de nas) video's af te spelen. Voor het kopen van de CFULLHDMAi toch even upnp getest via een vista-pc met media player en erachter gekomen dat twonky niet de ondertitels kan aanbieden.
Op basis van SMB werkt dit bij de vista-pc wel. Bij de specs van de CFULLHDMAi kom ik echter geen SMB tegen. Daarom ben ik benieuwd hoe andere dit oplossen? Mijn uiteindelijke doel is dus om alle dvd's centraal op te slaan op de NAS en via een "kastje" dit af te kunnen spelen op de tv...
Je zal ook zelf het een en ander moeten zoeken want een stap voor stap how to is er volgens mij niet.Verwijderd schreef op maandag 23 februari 2009 @ 18:06:
Maar om je op weg te helpen, je hebt een webserver met php support en een database nodig.
Ik heb zelf lighttpd draaien voor nzbgetweb (ongeveer deze tutorial: UniMatrix in "[NAS] Conceptronic CH3SNAS / Dlink DNS-3...") en mysql omdat ik wordpress wilde uitproberen. Voor de mysql installatie heb ik deze tutorial gebruikt: http://nas-tweaks.net/CH3SNAS:Tutorials/Mysql
Waar je nog op moet letten is dat je mysql extensions activeerd in lighttpd. maar dat staat ook beschreven in de mysql tut.
De installatie van Jinzora gaat dan verder vanzelf. mapje uitpakken in de pages folder van lighttpd en je wordt stap voor stap door de install geleid (100% web interface vanaf hier als je webserver en database goed is opgezet).
Als je specifieke vragen hebt hoor ik het wel, verder zou je hier een eind mee moeten komen. Ik was een maand geleden namelijk een complete linux noob, en dit is ook gelukt
snel istie trouwens niet... De combi van php en sql kost iets teveel geheugen en cpu..
Matched: D
Ik heb Jinzora aan de praat, maar zonder MySQL. Dit kreeg ik niet voor elkaar. Nu heb ik alleen geen
support voor gd... Dus geen album art. Heb hier al veel over gezocht, maar alles heb ik volgens mij al juist ingesteld. Enig idee nog? Thanx!
Het probleem met de wegvallende Samba mappings vanuit Windows heb ik opgelost door Twonky (versie 5) eraf te knikkeren.
Ik ben mezelf aan het orienteren om een NAS device te kopen en nu is mijn oog gevallen op de Conceptronic CH3SNAS.
Nu vraag ik me af waar de firmware / os opgeslagen wordt ?
Worden deze op een HDD geplaatst die je in de NAS plaatst of staan deze op een flash memory ?
Stel dat ik bijv een HDD erin heb zitten met 300 GB data en ik ga met nieuwe firmware aan de gang.
Kan dit invloed hebben op mijn data op de schijf ?
Op dit moment ben ik een nieuw gedeelte aan mijn tutorial aan het toevoegen. Een zelfde heldere opzet, alleen dan specifiek gericht op een NAS zonder Debian chroot. Maar wel met Twonky, NZBget en een nader te bepalen Torrent client. Het Debian chroot gedeelte laat ik er wel op staan, omdat dat een uitstekende manier is om een bepaald gedeelte van je NAS af te schermen en alle mogelijkheden van Debian biedt.Maverick schreef op vrijdag 06 februari 2009 @ 17:18:
Ik vroeg me af of het wellicht leuk was om Nederlandse tutorials te verzamelen? (en evt engelse tutorials te herschrijven.) Er zijn er heel veel te vinden en ik geloof best dat sommige mensen door de bomen het bos niet meer zien.
Heb natuurlijk mijn site vanaf mijn ch3snas, ( http://maverick.dynasoft.nl/ch3snas/ ). Dat is wel leuk dat het me gelukt is maar echt een doel heeft het nu nog niet dus dat zou iets leuks zijn denk ik.
De openingspost lijkt me uitermate geschikt om een verzameling in te zetten toch?
Toevallig hier gister mee bezig geweest voor een webalbum op mijn nas. Na wat uit zoek werk en geklooi is het eindelijk gelukt. De nas is alleen niet zo heel sterk in dit soort grafisch werk. Het resizen van een 3 megapixel foto duurde ongeveer 1 minuut.Verwijderd schreef op dinsdag 24 februari 2009 @ 10:09:
Voor gd-support moet je gd installeren van fonz.
http://www.inreto.de/dns3.../packages/gd-2.0.35-1.tgz
Deze heeft libjpg en libpng nodig
http://www.inreto.de/dns3...packages/libjpeg-6b-1.tgz]
http://www.inreto.de/dns3...kages/libpng-1.2.29-1.tgz
Vervolgens kan je de php.ini-recommended kopieeren uit je /ffp/etc/examples
Hernoem deze naar php.ini
In het gedeelte Paths and Directories in de php.ini verander je de volgende regel:
| extension_dir = "/ffp/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613" |
In het gedeelte Dynamic Extensions voeg je het volgende toe:
| extension=gd.so |
Voor de zekerheid even lighttpd restarten.
Nu zou je gd ondersteuning moeten hebben.
Een alternatief is de de MusicBrowser van http://musicbrowser.sourceforge.net/. Deze draait met gemak op een CH3SNAS. Hij maakt al je muziek toegankelijk via een webpagina. Album art wordt ook gesupport.Volgens mij alleen geen support voor FLAC.
Als je een leuke tutorial hebt, zal ik die er bij zetten.GenetiX schreef op dinsdag 24 februari 2009 @ 11:45:
[ Voor 15% gewijzigd door RunaR op 24-02-2009 13:05 ]
Matched: D
Dank je wel voor je reactie! Ik ga het proberen, alhoewel ik die packages al geïnstalleerd heb. Wellicht is het de aanpassing in het PHP.ini bestand. Thanx!
