PC crasht als game start
  • Jonne c.
  • Laatst online: 13-01 13:00
Vandaag dus probleem ondervonden met mn pc:
vanmorge wou ik ff Grid spelen (ben normaal geen gamer was dus al meer dan een maand geleden dan nog gegamed is geweest)
Na het starten crasht mn pc, geen bsod, gwn zwart scherm en reboot.
vanmiddag hetzelfde voorhad bij het spelen van een film in VLC player
en dan ook nog eens getest bij Most wanted, maar blijft hetzelfde probleem.
VLC lijkt nu al wel gemaakt.
Wat heb ik al geprobeerd:
-nieuwe catalyst
-pc opengedraaid en gekeken als fan draait ^^
de hardware:
x1950pro (sapphire)
E6300
2gb kingston value
420w voeding
iemand enig idee?
alvast bedankt
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Jonne c. schreef op woensdag 04 februari 2009 @ 17:28:
-nieuwe catalyst
de hardware:
x1950pro (sapphire)
E6300
2gb kingston value
420w voeding
iemand enig idee?
alvast bedankt
Kom je iets tegen in de System/Application event logs van je pc?
[ Voor 9% gewijzigd door Turdie op 04-02-2009 19:32 ]
  • Jonne c.
kzit er wa in te zoeken, maar voor der echt iets uit te halen...
alst nog eens gebeurt zal ik eens op dat specifiek tijdstip zien, want nu weet ik niet meer precies wanneer het was.
  • Malantur
  • Laatst online: 23-08 16:35
Meerdere games geprobeerd?
Andere manieren om je computer te stressen (Orthos, OCCT oid) geprobeerd?
Voltages van de voeding al eens nagekeken?
De Hangen en Opstartproblemen troubleshooter kan ook helpen.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Jonne c.
nfsu mw en grid geprobeerd,
ja misschien moet ik wel eens stressen, kzal eens kijken
  • muppet99
  • Laatst online: 15-07 09:46
welk merk voeding heb je erin zitten?
Carpe Diem
  • Jonne c.
LC power
  • Edmin
  • Laatst online: 09:27
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Mijn glazen bol zegt dat we hier in een hoge waarschijnlijkheid met een brakke voeding te maken hebben, maar... het stap voor stap doornemen van de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter is de enige manier om er achter te komen wat er precies defect is. Dus: testen en terugkomen met de resultaten.
  • Jonne c.
heb even de voltages vergeleken;
volgens
CPUID:
Voltage sensor 0 1.26 Volts [0x4F] (CPU VCore)
Voltage sensor 1 3.31 Volts [0xCF] (AUX)
Voltage sensor 2 2.99 Volts [0xBB] (+3.3V)
Voltage sensor 3 4.97 Volts [0xB9] (+5V)
Voltage sensor 4 11.37 Volts [0xBB] (+12V)
ze zitten er wat onder. is dit erg?
  • Malantur
ATX/NLX/SFX
VoltageAfwijkingMinimale voltageMaximale voltage
+5VDC5%4,7505,250
-5VDC10%-4,500-5,500
+12VDC5%11,40012,600
-12VDC10%-10,800-13,200
+3.3VDC4%3,168
+5VSB5%4,7505,250
(Tabel komt uit Welke voeding heb ik nodig? Deel 21)
Je +12V lijn (de belangrijkste lijn van je voeding) zit dus (net) onder het minimale aanbevolen voltage.
Ook je +3,3V lijn zit onder het minimale voltage, maar die lijn wordt minder vaak gebruikt.
Omdat de sensor er vaak naast zit kan je best even een multimeter erbij nemen en eens zelf nameten.
[ Voor 4% gewijzigd door Malantur op 04-02-2009 23:06 ]
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Nee. Het zijn niet de meest geweldige waardes, maar dat is je probleem niet. Ik verwacht dat je B-merk voeding niet voldoende vermogen meer kan leveren op het moment dat je systeem onder load komt. Dit kan ik echter niet zomaar staven. Heb je geen andere voeding in huis / vrienden die je erop aan kan sluiten?
  • Jonne c.
spijtiggenoeg heb ik hier geen multimeter liggen :( , alleen maar lichtere voedingen heb ik nog liggen.
speedfan geeft idd ook beetje andere temps. weer.
raar dat enkel bij games dan is., als ik bezig ben in photoshop aan A1 posters op hoge dpi's komt dit niet voor, maar dat is dan enkel het RAM dat zwaar belast is zeker?
en hoe komt het dat een maand of 2 geleden gamen wel nog zonder problemen ging?
ondertussen is enkel de case verandert Aerocool engine 3T naar antec p182
volgende week eens een nieuwe voeding bestellen en kijken wat het geeft.
bedankt voor de moeite.
als er nog tips mochten zijn, laat maar komen :)
[ Voor 14% gewijzigd door Jonne c. op 04-02-2009 23:11 ]
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Jonne c. schreef op woensdag 04 februari 2009 @ 23:10:
PS vreet RAM, maar is verder niet enorm intensief op je systeem. Veel enkelvioudige belasting.
Tja, voedingen slijten nu eenmaal. Zeker de budget-modellen. (als het idd je voeding is)
Tip: koop een A-merk voeding. Antec, Corsair, Coolermaster, etc. Het kost wat meer, maar je hebt er geheid plezier van.
  • Malantur
Download OCCT en doe een stress test. OCCT logt de voltages en temperaturen, waardoor je na de stresstest kan kijken op een mooie grafiek of ze (hard) naar benden zakken, of stijgen in geval van de temperaturen :).
Als je een nieuwe voeding koopt, koop deze keer dan zeker een A merk. Deze hebben componenten van betere kwaliteit en zo dus stabielere en krachtigere lijnen.
Lees Welke voeding heb ik nodig? Deel 21 voor meer info.
  • Jonne c.
kwas van plan de Thermaltake Toughpower CM 750 aan te schaffen.
deze is momenteel wel wat overkill maar aangezien ik binnenkort toch ga upgraden
  • Jonne c.
morgen eens die occt runnen. is er een kans dat door die stress test ie helemaal naar de vaantjes kan zijn?
  • Malantur
Kans is er, als de voeding niet is uitgerust met overbelastingsbeveiliging.
Echter was er even veel kans dat hij het ook begaf tijdens het draaien van een spel ;)
