[CrossFire] 2x HD4870 in crossfire werkt niet.
  • Csotranme
  • Laatst online: 23-08 02:13
Hallo mensen,
Ik heb gisteren een 2de Asus EAH4870 512MB gekocht voor crossfire maar ik krijg crossfire niet aan.
Er hoort een tabblad voor te zijn in CCC maar die staat er niet bij mij.
GPU-z herkend wel beide GPU's maar geeft ook aan dat crossfire uit staat.
Ik heb de drivers al geupdate naar v9.1 en opnieuw geinstalleerd maar zonder succes.
Ik heb 2 CF-bruggetjes tussen de kaarten zitten en dit zijn mijn overige systeem specs die wellicht van belang kunnen zijn:
2x Asus EAH4870/HTDI/512M
Asus Rampage Formula
Q6600 G0
Asus VW223D
Belinea 17"
Weet iemand een oplossing om dit op te lossen?
Alvast bedankt! d:)b
'16 Peugeot 308 GTI270 By Peugeot Sport (stage 1 320pk) | '16 Peugeot 208 GTI By Peugeot Sport | '23 Mazda CX-60 Homura PHEV | '19 Hymer MLT 620 MB V6 | Design junkie
  • teamacc
  • Laatst online: 20-08 00:22
Alle stroomaansluitingen aangesloten?
Goed koper is duurder dan slecht koper
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 22-08 22:25
Als je de drivers hebt geinstalleerd moet je eerst eens met 1 kaart opstarten. Daarna weer afsluiten, 2de kaart plaatsen. 1 crossfire bridge is trouwens ook al genoeg, dus probeer dit ook eens. Als je daarna weer opstart zou je inderdaad crossfire moeten kunnen aanzetten.
Heb je het precies zo gedaan?
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP
  • Csotranme
Ik had er al eentje inzitten en toen de 2de erbij gezet. en alle stroom aansluitingen zitten goed. allebei de koelers draaien ook gewoon.
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 21-08 19:19
Ik mis je voeding in je starters post. Wat voor voeding heb je ?
  • KneoK
  • Laatst online: 23:08
KneoK
Not in a million lightyears
Drivers deinstalleren met 1 kaart geplaatst via Ati uninstaller, reboot en even netjes met Drivercleaner of Driversweeper (desnoods allebei) zorgen dat echt alle resten zijn verwijderd, dit nogmaals in veilige modus doen. Tweede kaart plaatsen en nieuwe drivers installeren, dan zou je na installatie en reboot de vraag moeten krijgen of je het Catalyst Control Centre wilt openen, als je dat doet kom je automatisch bij je Crossfire tab uit en kun je dit inschakelen.
Is die Belinea 17" overigens een TFT ? Want op 1280x1024 zul je in spellen niet zo heel veel merken van die tweede kaart denk ik.
  • Csotranme
het is idd een tft en 1280x1024 maar die gebruik ik alleen voor windows tijdens het gamen. ik game op het 22" scherm ;) En ik zal dat morgen eens proberen. maar dus installeren met 2 kaarten erin?
THE_FIREFOX schreef op woensdag 04 februari 2009 @ 20:41:
Die was ik idd nog vergeten. Ik heb een Cooler Master M620 dus die moet het wel kunnen trekken.
[ Voor 41% gewijzigd door Csotranme op 04-02-2009 21:42 ]
  • Iska
  • Laatst online: 18-08 13:17
Iska
In case of fire, use stairs!
Heb je in Catalyst we Catalyst AI aangezet? Zonder dat werkt CF inderdaad niet
-- All science is either physics or stamp collecting
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
als je naar apparaatbeheer gaat, zie je dan dat voor de 2e kaart dezelfde driver staat geinstalleerd als voor de 1e? of heb je de windows driver die hij automatisch installed... doe op beide kaarten even stuurpfrogramma bijwerken en verwijs hem naar de map waar je je drivers hebt uigepakt (default: c:\ati ) dan opnieuw opstarten en dan zal je in windows al een melding krijgen of je CF wil inschakelen
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • KneoK
KneoK
Csotranme schreef op woensdag 04 februari 2009 @ 21:41:
Yep, met 1 kaart even alle drivers deinstalleren en de restjes goed verwijderen en dan met twee kaarten in je pc de drivers installeren, niet gaan klooien in apparaatbeheer of de kaarten apart installeren.
Een M620 zou dit alles inderdaad makkelijk moeten kunnen trekken (ik heb een M700 die een flink overklokte Q9550, 2xHD4870 512MB, 4x2GB, 1xoptisch en 3xhdd op z'n sokken voedt).
En ah, gelukkig op een 22" :D Zou zonde zijn van al die kracht.
[ Voor 11% gewijzigd door KneoK op 04-02-2009 23:12 ]
  • Csotranme
Nou, ik heb dus nu met een kaart de drivers verwijderd en driver sweeper eroverheen gehaald en toen de 2de kaart erbij gezet en de drivers geïnstalleerd. maar er staat nog steeds geen crossfire tabblad in CCC.
* Csotranme haat CCC |:(
  • THE_FIREFOX
Installeer eens de laatste intel chipset drivers
  • Csotranme
chipset drivers heb ik nu geupdate maar ook zonder effect.... Ik hoef eigenlijk alleen maar dat CrossFire tabje te hebben dan kan ik hem aanzetten. windows herkend ook gewoon allebei de kaarten dus daar zit het probleem niet.
  • Iska
Iska
Ik heb ook een tijd Ati Tray Tools gebruikt om het aan te zetten btw
  • Csotranme
Ben ik nu ook aan het proberen maar helaas draait de nieuwste versie niet op mijn vista 64bit:S
Ik ga nu even wat oudere versies proberen. bij de nieuwste zeurt hij telkens om een of andere driver die hij niet kan opstarten.....
edit: ik heb nu een andere versie en die werkt wel maar hij geeft aan dat er geen crossfire support is. dus ik neem aan dat ik nu naar mn mobo moet gaan kijken maar waar zal het aan liggen? De drivers heb ik namelijk al geupdate. Mijn mobo ondersteund ook gewoon CrossFire (lijkt me ook wel logisch voor een ROG mobo met X48 chipset) maar toch gaat er ergens iets fout.
[ Voor 46% gewijzigd door Csotranme op 05-02-2009 23:27 ]
  • Csotranme
Ik heb net mijn BIOS naar de nieuwste versie geupdate maar weer zonder succes. Ik heb nog steeds geen CF tab in CCC en ATI tray tool geeft ook nog steeds aan dat er geen crossfire support is. :S
  • KneoK
KneoK
Kun je beide kaarten eens apart testen ? Wellicht is de kaart die je bijgeplaatst hebt gewoon niet in orde, kan altijd gebeuren natuurlijk.
  • Csotranme
De nieuwe kaart is wel degelijk in orde. Hij zit nu in het bovenste slot en ik heb daar nu ook mijn schermen op aangesloten. Ze doen het allebei prima. Alleen als ik nu een monitor op de onderste kaart aansluit krijg ik geen beeld. Waarschijnlijk omdat CF niet aan staat lijkt mij.
Er gaat ergens gewoon iets fout waarder CCC niet opmerkt dat er 2 kaarten inzitten ofzo...
* Csotranme heeft weer eens wat nieuws in zn pc hoor. dan gaat het ook altijd gelijk niet goed |:(
  • Csotranme
*KICK*
Iemand nog een suggestie?
  • sigilens
  • Laatst online: 30-05 19:18
Heb je al in de bios van het moederbord gekeken?
Onderstaande heb ik uit de helpfunctie gehaald.
Change Motherboard BIOS Settings
Some motherboards may have a system BIOS option to switch between single and dual PCIe slot support. The default setting may be single slot support. Refer to the motherboard’s manual for information to enable dual PCIe slot support.
For more information see the ATI CrossFireX™ Web page at ati.amd.com/crossfire.
  • Csotranme
Ik heb geen optie om dat aan te zetten zover ik weet. Ik kan er iig niks over vinden in mijn BIOS....
