PC start niet met MSI GTX 280
mijn nieuwe msi GTX 280 doet niks. Achter brand alleen het rode led. Fan draait niet.
850 watt Zalman voeding nieuwe en een via pt890 chipset op de moeder bord. pc ex. 1.0
wat kan het zijn.
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Via chipsets met PCI-e versie 1.0a in combinatie met videokaarten die PCI-e versie 2.0 ondersteunen, geven meer dan eens problemen. Maar wat heb je zelf geprobeerd? Welke kaart had je eerst? Was dit ook PCI-e 2.0? Werkt de huidige videokaart bij iemand anders wel? :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
ik heb nu een asus 6800 ultraTD
twee voedingen geprobeert zalman 600 en de 850 watt.
hij zou het toch moeten doen denk ik
zelf de fan draait niet.
NGTX280-T2D1G Super OC van MSI
1 keer de 6 pin en 1 keer de 8 pin beide aangesloten.
geen reactie van de gtx 280 fan draait ook niet, alleen de rode led brand.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2009 10:25 ]
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
De voedingsconnectors wel aangesloten?
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • M2M
  • Laatst online: 01:06
M2M
medicijnman
iets meer specificaties zouden handig zijn (moederbord, processor etc. etc.)
en verder: kun je de kaart in een ander systeem proberen?
-_-
  • Grenco
  • Laatst online: 11-07 22:34
Edit: Ik lees nu pas je 2e reactie dat je wel 2 voedings connectoren gebruikt.
Een rode led achterop een GTX280 betekent dat hij niet opstart i.v.m. veelste weinig power. (dus van je 12V lijnen uit je voeding) Een oranje LED kan ook, dan start ie wel op, maar hij heeft een te lage spanning (dus je voeding niet krachtig genoeg)
Ik had het zelfde probleem mij mijn GTX280 (op een 1000Watt voeding, dus daar kon het niet aan liggen).
Als het goed is moet je 1x een 6 pin en 1x een 8pin PCI-E voedings connectoren aansluiten op de kaart.
Ik was eigenwijs en gebruikte (aan gezien ik geen 8pin connectors had) 2x een 6 pin connector. (dat past ook)
Ik kreeg met deze oplossing exact het zelfde probleem wat jij hebt.
Ik heb dit opgelost door van een andere PCI-E 6pin voedingconnector 2x een ground te gebruiken en deze aan te sluiten op de overgebleven 2 pinnen op de 8pin PCI-E connector op de GTX280 kaart.
Hierzijn ook verloopjes voor te koop (2x6pin naar 1x8pin dacht ik.).
Je voeding zou krachtig genoeg moeten zijn volgens mij. Zoals hierboven al wordt aangegeven is een PCI-E 1.0 en een VIA chipset niet ideaal qua compatibiliteit.
[ Voor 20% gewijzigd door Grenco op 02-02-2009 10:39 ]
Righty-dokey matey-bloke flap old salty sea-dog amigo skipjack jockstrap piano-tuner, let's see you balls this one up!
De zalman 850 heeft twee keer 6pin +2pin.
dus het licht niet daar aan.
  • Format-C
  • Laatst online: 23-08 10:20
Format-C
Tracing Rays
Kan je de stekkertjes bij de voeding zelf eens omwisselen?
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.co.kr/images/productinfo/eng/ZM850-HP_img2.jpg
Dus PCI-E 4 in 3 en PCI-E 3 in 4?
[ Voor 54% gewijzigd door Format-C op 02-02-2009 11:10 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
kan wel maar is niet nodig
dit zijn 6 pins de twee 6pin+2pin zitten gewoon vast.
mischien ligt het toch aan de Via chiptset.
comentaar graag!!
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ah ok, dat had ik niet goed gezien... Ik wist niet dat er ook 2 vaste kabels aanzaten. Sorry.
Ik denk dat het aan het mobo ligt dan.
[ Voor 22% gewijzigd door Format-C op 02-02-2009 11:19 ]
  • Pollewob
Hoi Foxf1speed, welkom op GoT!
Het is hier de bedoelding dat je voordat je een topic opent eerst zelf op zoek gaat naar oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan andere drivers of het testen met andere stroomtoevoer. Mochten dit soort dingen niet werken kun je uiteraard een topic openen, maar zorg er dan wel voor dat je topicstart dermate duidelijk is dat anderen je ook kunnen helpen. Geef aan wat je al geprobeerd hebt en wat er niet werkte. Geef ook een uitgebreide, duidelijke probleemomschrijving. Wat ook helpt is een topictitel die aangeeft waar het topic over gaat (vandaar ook dat de topictitel nu aangepast is). Op die manier kun je een stuk beter geholpen worden :)
Lees anders VB Beleid en Registratievoorwaarden / korte FAQ even goed door, dan weet je een beetje wat we hier op het forum van je verwachten :)
Probeer nu je dat weet even goed helder uit te leggen wat het probleem is en wat je zelf geprobeerd hebt :)
[ Voor 12% gewijzigd door Pollewob op 02-02-2009 11:30 ]
  • Ultraman
  • Laatst online: 21-08 01:13
Ultraman
Boefje
Even zoeken op "PCI Express 1.0" binnen GoT levert de volgende thread op als tweede hit: Overzicht PCIe 1.0 en 1.1 Moederborden
Daarin is het volgende te lezen:
VIA Chipsets voor Intel processors
ModelnaamNorthbridgeSouthbridgePCIe VersieOpmerkingen
VIA P-SeriesPT880 ProVT8237R Plus1.0aVIA refeert ook wel met Ultra ipv Pro aan dit chipset
P4M890VT8237A1.0a
PT890VT8237A1.0a
PT890 ProVT8237A1.1PCI-SIG stelt 1.1 De VIA website kent het chipset niet
P4M900VT82511.0a
De VIA PT890 maakt gebruik van PCI Express 1.0a en de kans is dus groot dat daar je probleem zit. Wat wel grappig is dat er volgens PCI-SIG blijkbaar ook een PT890 Pro is met PCIe 1.1. Maar VIA heeft die chip dus niet in de lineup staan. Mogelijk zweven die chipsets dus door elkaar, waar je bij de latere borden misschien de Pro ziet.
Als je zowel de 8-pins als de 6-pins PCI Express power stekkers tegelijk in je GTX280 hebt zitten en nog weigert deze ook maar op te starten met je moederbord, lijkt het er op dat het moederbord gewoon het probleem is en jij de PT890 met PCI Express 1.0a hebt.
- North Bridge: VIA® PT890
- South Bridge: VIA® 8237A
wat ik begrijp is dus dat ik de GTX 280 niet met deze mobo kan draaien.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Verwijderd schreef op maandag 02 februari 2009 @ 11:51:
Klopt.
een andere oorzaak kan het dus ook niet zijn?
  • Bejit
  • Laatst online: 23-08 09:11
Bejit
Svenska Faderland
Verwijderd schreef op maandag 02 februari 2009 @ 12:16:
Test de kaart in een andere computer, dat is de enige manier om er zeker van te zijn.(Het liefst met één van de volgende chipset: P35 / X38 / P45 / X48 / 650 / 680 / 780 / 790)
Systeempje
Iedereen bedank voor de info's .
ik heb er van alles aangedaan, maar als je dan geen beeld krijg, wat moet je dan.
  • Chef_v_leeuwen
  • Laatst online: 12-08 16:57
Simpel gezegd: Ander Moederbord nemen.
Nog even voor de zekerheid, je hebt allebei de stroomstekkers aangesloten? (dus 1x6p en 1x8p) Want deze storing heb ik ook wel eens gehad, toen was een voedingsstekker losgegaan.
* PSN=Chef_NL** *
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Verwijderd schreef op maandag 02 februari 2009 @ 13:19:
De kaart in een ander systeem proberen.
Werkt het daar wel? Dan ligt het aan jouw systeem en vermoedelijk dus je moederbord.
Werkt het daar niet? Nagaan waar het mogelijk kan liggen en indien alles toch goed zit, kaart RMA.
Het is meerdere malen uitgelegd, met de opmerking van Pollewob dat hij graag wat meer zelfwerkzaamheid zou zien. Ga dus eerst eens aan de slag, we zijn hier niet om je handje vast te houden.
[ Voor 15% gewijzigd door Ultraman op 02-02-2009 15:18 ]
