ad-hocnetwerk
Wie kan me hier uitleggen hoe je die IP adressen in IPv4 Internet protocol moet instellen.
Ik zag mijn ad-hocnetwerk een tijdje goed werken waarbij ik LAN-verbinding heb gedeeld, en bij eigenschappen van draadloze adapter alternatieve configuratie heb ingevoerd: IP adres: 198.168. 1.1, Subnetmasker 255.255.255.0 Standaartgateway 217.121.40.1, Voorkeurs DNS server: 213.73.255.52, Alternatieve DNS server: 213.132.189.250 (op iemand zijn aanraden).
De volgende gegevens heb ik bij Details van LAN verbinding verkregen: IPv4 adres: 217.121. 168.2,
Subnetmasker: 255.255.254.0, IPv4 standaartgateway: 217.121.168.1, IPv4 DHCPserver: 213.51.129.90,
IPv4 DNS-servers: 212.54.35.25/212.54.40.25.
Aangezien dat Ziggo de nachtelijke werkzaamheden bij ons hier verricht, kan het wel storing geven.
Daarom wil ik dat iemand die veel verstand van TCP/IP configuratie heeft me hier bij helpt. Is dat mogelijk om verder met bovengenoemde cijfers te werken. En of het niet verstandig is om die draadloze adapter (bij IPv4) een vast adres geven en alternatieve configuratie uitschakelen.
Hoe doe je dat?
1) Hostpc: 198.168.1.1
Subnet. 255.255.255.0
Welke gateway?
Welke DNS?
2) tweede pc: 198.168.1.2
Sub.net. zelfde
Welke gateway? 198.168.1.1 ??
Welke DNS?
3) deerde pc: 198.168.1.3
Subnet. zelfde
Gateway: 198.168.1.1 ??
Welke DNS?
Als ik dit allemaal van jullie krijg, kan ik misschien weer internet delen.
Graag suggesties
Groet,
Victoria
  • LuckY
Je moet NAT toepassen als je met meerdere pc's via 1 IP wilt verbinden met internet.
Meestal doe je dit via een router, dit kan tevens via ICS.
Voor ICS op XP of vista
Probeer tevens als je iets met Ip reeksen doet ze onder elkaar te zetten dat is overzichtelijker.
Tevens kan je hier nog informatie vinden over je oude topic:
Ad-hoc internet sharing
[ Voor 20% gewijzigd door LuckY op 01-02-2009 19:49 ]
Hoi Lucky, je hebt me gelijk herkend.. en daar ben ik weer met hetzelfde probleem..
Hoe moet ik NAT toepassen met ICS? Bij iedereen staat ICS ingeschakeld (Delen onder LAN-verbinding).
Ik heb op jou aanraden mijn vorige topic bekeken maar ik zie niet duidelijk iets dat mijn kan helpen. Iemand vroeg mij of ik de IP adressen op de andere pc's vast had ingesteld. Maar dat is niet zo. Ik heb daar niets aan veranderd, behalve alternatieve configuratie IPv4 protocol:
IPadres van mij 198.168.1.1,
IP 2de pc 198.168.1.2
IP 3de pc 198.168.1.3
Gateway 217.121.40.1
DNS: 212.54.35.25
212.54.40.25
Bij Eigenschappen IPv4 protocol daadloos adapter > Algemeen heb ik op automatisch toewijzen ingeschakeld.
LAN verbinding Host pc (van mij):
212.54.40.25.
Mijn vraag is mag dat zo als het boven staat (alternatieve configuratie draadloze netwerkadapter). Of moet ik laten DHCP alles automatisch zijn werk doen?
Maar dat heb ik ooit vroeger gehad en toen werkte mijn verbinding niet meer.
Daarom ging ik op zoek naar andere manieren om ad-hoc weer aan de gang te krijgen en het alternatieve configuratie ingesteld.
Ik wil dat iemand mij een voorbeeld geeft hoe je juist die adressen opgeeft. Ik dacht dat door middel van vaste IPv4 adres instellen zou ik geen storing of uitval met die verbinding krijgen, en dat ik hier niet meer verschijn :) .
Als je weet hoe het moet, leg het me aub uit.
  • LuckY
Kan je misschien tekenen of vertellen hoe je netwerk eruitziet?
Is het
een modem met een verbinding via de kabel naar de laptop ?
en daarna de laptop die draadloze verbinding maakt met de andere laptops of iets anders?
Hoi, inderdaad, het is een modem met een verbinding via de kabel naar mijn laptop toe.
Verder schakel ik ICS en deel het internet met twee soortgelijke laptops.
Modem > kabel > laptop 1 (198.168.1.1) ->draadloos > laptop 2 (198.168.1.2.) > laptop 3 (198.168.1.3.).
De laptops 2 en 3 zijn niet afhankelijk van elkaar omdat ze draadloos verbinding maken en ieder op zijn tijd kan op het ad-hocnetwerk inloggen.
groet, Victoria
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2009 17:27 ]
