• Freemann
Freemann
CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW
Afgelopen week eindelijk een nieuwe HTPC samengesteld en besteld.
uiteindelijk op de onderstaande lijst uitgekomen:
WD Caviar GP 1 TB, 5400 Rpm, 32 MB, S-ATA II/300
Procase Noah Zwart, 80 Watt Extern
J&W MINIX 780G-SP128MB
NEC DVD-RW AD-7633A SlimLine 50-pin PATA, Bulk, ZwarT
Vista View Saber HB-220
AMD Athlon 64 X2 5050E 2.60 GHz, 1000 MHz, 2x 512kB
Kingston KTT800D2/2G 2 GB, PC6400, 800 MHz
na 2 uurtjes schroeven zat alles in elkaar en kon hij voor het eerst worden opgestart.
Nu heb ik 2 problemen;
1. het duurt minuten voor ik uberhaupt een bios postscherm krijg en hij in 1 keer doorloopt.
2. er komt (vermoedelijk) onder het moederbord vandaan een sissend/knisperend geluid
wat probleem 1 betreft;
het probleem heb ik nog niet kunnen lokaliseren laat staan oplossen. ik heb de bios meerdere keren gereset, andere Sata disk aangesloten, CD/DVD-rom afgekoppeld etc.etc.etc. maar niets hielp. zat zelf te denken aan het feit dat er (uit me hoofd) 8 disks kunnen worden gespecificeerd en dat hij daar op wacht met auto-discovery. Hebt gezocht maar kan nergens die overige 7 "slots" op disabled zetten.
wie heeft er een tip?
Als het systeem vervolgens wel boot dan loopt hij goed door, vista start netjes op, MCE kan worden gestart en de Saber 220 wordt goed herkend. Alles tijdens het opstarten en werken in Vista komt probleem 2 naar voren.
probleem 2;
Tijdens het booten is er een ligt sissend/knisperend geluid te horen.Naarmate het systeem verder boot en hij verder in Vista komt en als Vista gestart is wordt het geluid heftiger (de pitch verhoogd zeg maar) en luider. Ook hier heb ik getest, gezocht en geprobeerd en uiteindelijk moeten constateren dat het geluid onder het moederbord vandaan komt. Het vreemde is dat het geluid er alleen is als het bordje in de ProCase zit. Zodra ik hem daar uit haal, het moederbord op 2 potloden leg en het systeem start dan is het geluid >helemaal< weg. zodra ik hem weer in de case(na het systeem te hebben uitgeschakeld en alles netjes over geschroefd) komt het direct weer naar voren. Na "bestudering" van het het bord kwam ik er achter dat er meerdere (SMD) condensatoren/weerstanden onder het bord zitten(zie de foto hieronder uit de Tweakers review:)
Afbeeldingslocatie: http://home.frijmann.nl/images/minix_back_thumb.jpg
link naar fullsize:http://home.frijmann.nl/images/minix_back.jpg
Nu was mijn idee dat er mogelijk kortsluiting zat tussen een van deze componenten en de Case en nu heb ik "ducktape" op de bodem van de case geplakt om (hopelijk) deze kortsluiting te voorkomen. Nu lijkt het er op dat het probleem minder is geworden maar nog niet helemaal weg is en ik niet meer weet wat te doen.
In het kort komt probleem 2 erop neer;
het lijkt er op dat de onderkant van het moederbord de bodem van de case raakt en dit het sissende/knisperende geluid veroorzaakt. ik heb geprobeerd het probleem op te lossen maar dit wil niet helpen. Heeft ook hier iemand weer een idee met wat te doen? (het systeem heeft overigens in de case ook als minimaal gedraaid, dus zonder tv-kaart, cd-rom etc.)
Ben ff de weg kwijt met dit alles.
[ Voor 3% gewijzigd door Freemann op 26-01-2009 08:54 . Reden: thumb gemaakt+link naar fullsize ]
https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl
  • Mitch
  • Laatst online: 30-10 09:23
ik neem aan dat je deze gebruikt hebt ?
Afbeeldingslocatie: http://www.evercase.co.uk/images/Accessories/MotherboardStanOff2.jpg
  • Freemann
Freemann
Mitch schreef op maandag 26 januari 2009 @ 08:38:
maar natuurlijk :) deze zitten vast in de case op de mini-itx standaard.
zit er niet 1 of meer op een plek waar geen gat in het mobo zit?
  • Freemann
Freemann
Verwijderd schreef op maandag 26 januari 2009 @ 10:24:
de case heeft 4 "busjes" en deze zijn fixed op de mini-itx standaard. de busjes kan ik er dus niet uit halen. heb net nog zitten "prakkedingesse" en heb nu het idee om 4(of 8 ) ringetjes te kopen en deze tussen de busjes en het moederbord te doen. mogelijk kan ik hiermee voldoende ruimte creeeren om de onderkant van het moederbord vrij van de bodem te krijgen (voor als hij de bodem raakt).
mocht dit "probleem 2" oplossen dan zit ik nog met "probleem 1" dat het moederbord er minuten over doet om uberhaupt een teken van leven te geven.
ik zou zeggen... fix probleem 2 eerst... lijkt mij hoogstwaarschijnlijk dat probleem 1 daarna verleden tijd is...
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2009 13:33 ]
  • Quincy5
  • Laatst online: 26-11 16:13
Verwijderd schreef op maandag 26 januari 2009 @ 13:33:
TS zegt dat probleem 2 verdwijnt als hij het moederbord uit de kast haalt. Dan is op deze manier ook te testen of probleem 1 idd gerelateerd is aan probleem 2.
PV Output
  • Wish
  • Laatst online: 27-11 14:03
Wish
ingwell
Als jij je moederbord zover verhoogd... passen de externe aansluitingen dan nog wel in de case?
No drama
  • Freemann
Freemann
wat ik me kan herinneren van het testen booten hij niet sneller toen het bord niet in de kast zat.
wat de verhoging en de aansluiting op de achterzijde betreft; ik kan altijd de backplate eruit halen en dan is er meestal genoeg ruimte om 5 a 10 mm te verhogen :)
Ik ga vanavond testen (is de vrouw toch van huis) en zal dan nog wel eventjes mijn bevindingen posten.
[ Voor 16% gewijzigd door Freemann op 26-01-2009 14:33 ]
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 17-11 03:28
Kan me een paar topics herrinneren mbt. sissende spoeltjes?
Sissend geluid moederbord
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:53
Pakjebakmeel schreef op maandag 26 januari 2009 @ 15:11:
Dat valt dus makkelijk te fixen met een druppeltje lijm o.i.d. op de spoeltjes.
  • Freemann
Freemann
Kijk dat zijn altijd leuke topics om te lezen :) maar ik heb het moederbord hoger gezet met nylon ringetjes. Het sissende/knisperende probleem lijkt nu redelijk opgelost. Als je goed luistert hoor je nog wel iets maar dat kan ook aan de 80Watt DC-DC voeding liggen. Daar zitten, zoals dat topic omschreef, een aantal spoeltjes op die niet vast gezet zijn. Maar nu is mijn post probleem nog steeds niet opgelost. Ik begin sterk het idee te krijgen dat het moederbordje een optater heeft gekregen....
Ik weet nu alleen niet wat ik moet doen om een nieuw moederbord te krijgen. Als ik het zo bekijken dan is het eigenlijk de ProCase Noah die niet goed is opgebouwd om dit moederbord te herbergen oftewel de case is niet compatible met dit moederbordje. Ik kan natuurlijk met de PC-boer contact opnemen dat het moederbord DOA is maar misschien is er meer kapot of heeft er meer een optater gekregen. Als ik dan een nieuwe moederbordje krijg dan zal misschien pas blijken dat het geheugen,HDD en/of TV-kaart misschien ook kapot zijn..... of moet ik contact opnemen dat de Case niet compatible is met het moederbord, het waarschijnlijk het moederbord kapot heeft gemaakt en mogelijk meer hardware?
Ik baal hier zo van........
Wie kan mij adviseren?
[ Voor 6% gewijzigd door Freemann op 26-01-2009 21:06 ]
  • Freemann
Freemann
Gisteravond om 23:15 kwam ik in eens op een geweldig idee; zal ik de bios is updaten. Na wat zoeken bleek er inderdaad een nieuwe bios versie te zijn. De bios gedownload, bios geupdate, reboot EN de reboot liep in 1 keer door.... Wat ik nu alleen krijg zijn 3 piepjes vlak voor het bioslogo. Helaas kan ik er nog niet uit krijgen wat de foutmelding is omdat ik nog niet goed genoeg geluisterd heb hoe lang de piepjes zijn.
Afgaande op de Ami-bios beep codes kan het een van de volgende 2 foutmeldingen zijn;
3 short Base 64K memory failure A memory failure has occurred in the first 64K of RAM. The RAM IC is probably bad
1 long, 2 short Failure in video system An error was encountered in the video BIOS ROM, or a horizontal retrace failure has been encountered
denk toch dat er meer kapot is dan ik gehoopt had......
  • ThinkPad
FF memtest draaien, dan weet je of je geheugen kapot is.
  • Nielson
  • Laatst online: 27-11 15:52
Hij start dus verder wel normaal door? Sommige bordjes schijnen namelijk tijdens het opstarten met piepjes weer te geven hoeveel usb apparaten de bios heeft gevonden.
  • Freemann
Freemann
Nielson schreef op dinsdag 27 januari 2009 @ 09:28:
hmm daar zou nog wel wat in kunnen zitten. Had er gisteravond;
- 1 PS/2,
- 1 muis/TB (USB)
- 1 IR recierver (USB)
- 1 geheugenstick (USB)
in zitten. oftewel 3 USB-poorten bezet en drie piepjes. Zal vanavond is kijken hoeveel piepjes hij geeft als ik het geheugenstickje eruit haal.
Kijk zo kom ik langzaam aan toch nog wel ergens :) Tips/Trucks blijven welkom en vanavond zal ik een update posten :)
[ Voor 3% gewijzigd door Freemann op 27-01-2009 10:35 ]
  • Freemann
Freemann
oke de piepjes blijken dus idd het aantal USB-apparaten aan te geven :)
Gisteravond nog een memtest gedaan en die ging in de standaard configuratie goed in ongeveer 80 minuten. Toen ik hem op "Memory Size : Bios All" (of zo iets) toen liep hij na enkele procenten keihard vast en rebooten zichzelf... en eerlijk gezegd heb ik geen idee wat dit is omdat het HEEL snel gaat die foutmelding(en).
Het sissend/knisperen is overige bijna helemaal weg en alleen bij zware opdrachten hoor je het nog (als je er op let). Alleen wanneer ik in media center met de TV-kaart aan de gang ga (echt tv-kijken of opnemen) dan begint hij duidelijk hoorbaar weer herrie te maken.
weet nog steeds niet wat ik hier nu mee aan moet allemaal..
