Sissend geluid moederbord
  • 655 views sinds 30-01-2008
  • Harm_Genius
  • Laatst online: 09-10-2025
Geen matches
Er zijn al een aantal topics geweest - echter zonder een oplossing voor mijn situatie...
Mijn moederbord - ik denk ergens in de buurt van de processor - geeft een ZEER irritant sissend en krakend geluid.
Wanneer ik mijn pc ga belasten, gaat ie verschikkelijk tekeer! Zeker bij bijvoorbeeld DVDShrink.
Als ik niets doe - bijvoorbeeld net na het opstarten is er niets aan de hand..
Dan begint het geluid bij bijvoorbeeld het scrollen of het gebruiken van de muis.
Ik word er helemaal GEK van... please help.
Wat kan ik nu doen??
Ik heb een MSI 915P Platinum
[ Voor 11% gewijzigd door Harm_Genius op 28-09-2005 22:23 ]
assumption is the mother of all fuck ups
  • Rmg
  • Laatst online: 18-10 19:35
Rmg
Matched: spoel
kan een spoel zijn die aan het resoneren is die kan je vast (hot glue) lijmen
Geen matches
Klinkt als een brakke IC, doe je niet zo gek veel aan behalve de IC omsolderen, of omruilen als je nog garantie hebt. Weet alleen niet of elke winkel dat zo makkelijk doet als het mobo zelf gewoon stabiel is?
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Matched: sissende, spoel
het zijn waarschijnlijk sissende spoelen, zie ook Sissende moederborden :)
Kan je verhelpen door er met een lijmpistool wat lijm op te spuiten zodat ze niet kunnen resoneren bijvoorbeeld
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Geen matches
ik heb het zelfde ben benieuwd hoe je dit kan oplossen MSI 915P combo dus fabrieks fou lijkt mij valt dit onder garantie ?
  • Thandor
  • Laatst online: 07:18
Thandor
SilverStreak
Piepende spoelen...
Hierover is meer te vinden :)
Hoge, irritante piep uit... Moederbord (A7N8X)?
Deze spoelen :
Afbeeldingslocatie: http://img135.echo.cx/img135/5364/spoelen3dc.jpg
Factoren m.b.t. pieptonen :
• Kwaliteit voeding (juiste voltages)
• Temperaturen
• Bij gebruik van onderdelen die veel energie verbruiken meer kans op pieptonen
• Kwaliteit van de gebruikte onderdelen op het moederbord
Wat je kunt doen is ervoor zorgen dat de spoelen niet meer vibreren. Dit doormiddel van een elastiekje eromheen of een beetje lijm erop van een lijm pistool :)
Een krimpkous werkt ook. De XGI Volari V8 DUO heeft dit standaard al :)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/65465/full.jpg
  • HaterFrame
  • Laatst online: 23:23
HaterFrame
Well... Poo came out!
Geen matches
Ok, nu weet ik dus ook waar mijn probleem vandaan komt.
I am the great Cornholio!
  • fordrwd4ever
  • Laatst online: 15-10 14:11
fordrwd4ever
Idiot Outside, but why?
Matched: spoel
Het komt gewoon omdat de voedingen zo goedkoop mogelijk gemaakt worden..
Als je in plaats van 1 MOSFET de stroom door 2 MOSFETS laat lopen, halveer je de stroom.
Voel voor de gein maar eens hoe warm deze worden.
Ik heb zelf m`n A7N8X-E deluxe voorzien van losse koellichamen voor de FETS.
Deze werden zo heet dat er zelfs al 1 een los kontakt had gekregen.
Gelijk de spoelen maar goed vastgezet met kit.
Het bord is nu een stuk stiller, hoewel de FETS nog steeds erg warm worden.
Je kan hem wel via de leverancier naar Asus sturen, maar dat duurt zo maar 2 maanden(handig, geen Nederlandse vestiging :'( ) , dus daarom maar zelf gedaan
Het Ford forum van Europa, www.fordpower.org.uk
  • Harm_Genius
Geen matches
OK, maar het komt bij jullie dus ook wanneer je CPU zwaar belast??
Geen matches
jah ik heb met mijn pc boer gemailt die nemen hem terug en ik krijg een nieuwe dus die van mij was een MSI 915P Combo exact zelfde probleem
  • Harm_Genius
Geen matches
Ik zal het nog eens uitwerken.
Wanneer ik in Dreamweaver werk / photoshop heb ik dit geluid. Andere tools, zoals IE heb ik het geluid niet... vreemd.
  • Harm_Genius
Geen matches
Het is dus CPU Usage. Ik heb de Taskmanager eens opengezet. Bij Dreamweaver schiet de CPU Usage omhoog en begint de pc dus te sissen.
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-03 10:13
Geen matches
ovhees schreef op donderdag 29 september 2005 @ 10:17:
Er zit wel degelijk een vestiging van ASUS in Nederland. En wel in Emmen om precies te zijn :) Ik kan het weten, ik heb er ooit stage gelopen (k*t bedrijf)
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Matched: spoel
-Webmaster- schreef op donderdag 27 oktober 2005 @ 22:56:
Dat klopt.
Bij belasting worden de onderdelen zwaarder belast. Spoelen krijgen meer te verwerken (hoge frequenties) en zullen dus gaan piepen.
  • __xeno__
  • Laatst online: 18-10 16:33
Geen matches
mijn pa zijn pc heeft het zodra er een usb apparaat aan gehangen wordt, maar dit hoor je alleen als je er op let.
Geen matches
Hdd kan wel eens kraken.
en bij CD had ik dat bij oude pc, klonk als metaal dat langs elkaar schuurde, dacht dus dat het aan de CD speler lag.
