Backlight of inverter defect ?
  • wd200
  • Laatst online: 08:48
vorige week vrijdag heb ik mijn laptop op school uitgezet toen ik thuis kwam deed mijn scherm het niet meer.
als je er met een lamp op schijnt zie je wel dat die aanstaat.
Hoe kan ik checken of de lamp of de inverter defect is ?
kan je een van die 2 doormeten zo ja hoe ?
het betreft een dell inspiron 6400
(geen garantie meer)
  • Malantur
  • Laatst online: 13:49
Laptop al eens opengemaakt? Inspecteer eerst al eens de inverter op doorgebrande zekeringen, brakke condensatoren, brandvlekken oid.
In ieder geval is er massa's informatie te vinden hier op GoT en google.
Een voorbeeld: Inverter NEC Laptop kapot?
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
Kijk ook even naar dat kleine palletje wat ervoor zorgt dat de backlight uitgaan als je het scherm dichtklapt.
HP is ooit 3 keer bij ons aan huis geweest voor de laptop van mijn vriendin. (Blij dat we op die laptop een care-pack van 3 jaar next business day hadden.) Eerste keer nieuw scherm. Hij deed het weer, heel even. Gelukkig was de monteur nog aanwezig toen hij er weer mee ophield. Tweede keer, weer een nieuw scherm. Zelfde verhaal, nog voor de monteur vertrokken was hield het weer op. Derde keer, nieuw moederbord in de laptop geplaatst en..... het probleem was nog steeds niet weg. Monteur bellen met HP en alles weer nagelopen en toen kwam HP met het idee dat dat palletje dus weleens stroef zou kunnen gaan, zodat de laptop "dacht" dat het scherm dichtgeklapt was. En inderdaad...... een druppeltje olie en dat was het. (Maar toch een nieuw scherm en een nieuw moederbord.)
Als de laptop een scherm heeft met ingebouwde inverter (zoals bij de HP van mijn vriendin) dan moet echt het hele scherm vervangen worden. Er zijn ook laptops met een losse inverter. In beide gevallen kun je het vervangen ook wel zelf doen. Je moet alleen wel even aan de onderdelen zien te komen.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:29
Verwijderd schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 21:31:
eBay / Marktplaats/ V&A
:9
Inderdaad, want via Dell wil je niet (duur, zeker als het product end-of-life is).
  • wd200
Ik heb de inverter los gehaald .. ik kan er vrij weinig raars aan ontdekken..
Backlight en inverter controleren / doormeten
in dit topic heb ik gelezen dat ik de inverter / ccfl kan testen dmv een andere ccfl.
ik heb nog "neon" van me scooter liggen thuis waaar ik mee kan testen.
maar wat is plus en wat is min van de inverter zodat ik de inveter niet sloopt.
op mijn scherm zitten de kleuren oranje en wit
[ Voor 5% gewijzigd door wd200 op 23-01-2009 17:53 ]
  • wd200
even afsluiten dit topic.
inverter getest met een andere ccfl (casemod) lamp.
geen resutlaat
inverter van de ccfl lamp op de backlight van de laptop aangesloten en deze ging branden.
conclusie inverter kapot nu deze even van ebay ofzo aftrekken.
  • wd200
ik wil deze toch weer omhoog schoppen.
ook geen reactie met de andere inverter :(
ik ben dus bang dat het in de aansturing van de inverter zit, hoe moet ik nou verder ?
  • Thandor
  • Laatst online: 15:18
Thandor
SilverStreak
Op verzoek naar EL :).
druk bij het grote Dell logo als je hem aanzet (direct dus) op F12 en kies dan diagnostics. Daar zit een testfunctie in om de communicatie tussen inverter en videokaart te testen.
  • kippy
heb je dell ook al eens een keer opgebeld. ik heb zelf namelijk een inspiron 6000 en daar was her scherm na +-2 van dood. Had geen gerantie meer.
Dell opgebeld probleem voor gelegd. Oh maar scherm moet minimaal 3 jaar mee gaan, u krijgt van ons een nieuwe. Wanneer kunnen we servce wagen langs sturen om het terplekken te repareren.
Ik weet niet hoe oud jou laptop is, maar bellen kost je hoog uit 2 euro. En wie weet repareren ze het gratis, en anders kun je altijd zelf nog geen klooien.
  • wd200
gedaan.
conclusie
LCD-inverter detection test
Fail
1000-8008
msg: Retrieve vendor ID function error.
Maar ik heb de inverter dus vervangen van 1 van ebay, kans is aanwezig dat die ook defect is.
visueel zien beide inverters er goed en het zelfde uit.
  • wd200
kippy schreef op woensdag 04 februari 2009 @ 16:59:
goede tip.
ik zit nog net niet op 3 jr.
zal ze morgen eens bellen dus
(open tot 17;00 dus net te laat :P)
wd200 schreef op woensdag 04 februari 2009 @ 17:01:
gedaan.
conclusie
Fail
1000-8008
De inverter hoeft ook niet kapot te zijn, kan ook het kabeltje of de videokaart zijn.
  • xoniq
  • Laatst online: 08-10 22:43
Ik had gister met mijn 26" monitor ook problemen met backlight.
Als ik de monitor uit en aan deed, ging de backlight na 1 seconde uit.
En met een lamp erop, zag ik wel dat ie beeld gaf.
Weer terug gebracht naar de winkel, kreeg netjes een nieuwe.
Maar nu ben ik wel nieuwsgierig waar het aan kan liggen...
Hoofdredacteur bij GamerBase: games, handhelds en tech, zonder de hype. Gewoon up to date.
  • wd200
Verwijderd schreef op woensdag 04 februari 2009 @ 18:32:
zoals bovenstaand te lezen heb ik test inverter van een ccfl lamp er op aangelosten en dan werkt de laptop wel goed.
dan zie ik ook gewoon beeld.
dus de videokaart is uitgesloten.
de kabel of aansturing naar de inverter kan het nog zijn
wd200 schreef op vrijdag 06 februari 2009 @ 10:07:
De inverter wordt aangestuurd door de videokaart, de videokaart helemaal uitsluiten kan je dus niet.
Een aantal nVidia kaarten van rond die tijd stonden bekend om warmteproblemen, misschien is er wat verbrand.
  • wd200
Video kabel losgehaald , schoongeblazen en vast gezet en hij deed het weer, ook met de oude inverter ..
zucht 8)
Ik ga dit topic gebruiken om mijn probleem uit te leggen,
aangezien het goed lijkt op dat van de topicstarter.
Ik heb hier een oude Compaq Evo N610c.
Misschien kan iemand mij aan de hand van de volgende omschrijving
vertellen welk onderdeel waarschijnlijk kapot is.
  • Na enkele minuten valt het beeld weg,
    maar als ik met een lamp op het scherm schijn zie ik alles nog.
    De inverter of backlight zou dus defect moeten zijn.
  • Deze middag kreeg ik nog eens een uurtje beeld,
    maar nu terug maar een minuutje, en steeds korter en korter.
    Opvallend is dat de laptop altijd onmiddellijk terug beeld geeft als ik 'm uitzet en terug aanzet,
    maar het valt steeds weer weg, vlugger en vlugger...
  • Het scherm slaat een licht rode gloed uit (misschien is dit van ouderdom,
    heeft een tijdje stil gestaan, dus ik weet niet of dit interessant is om te weten...).
    Dit valt me eigenlijk vooral op bij de bootscreen, in Windows niet echt.
  • Nèt voor het scherm uitvalt, hoor ik een stil geluid.
    't Geluid is moeilijk te omschrijven. Het lijkt op iets dat vacuüm wordt gemaakt...
    Twee secondjes een stil "ffff"-geluid, en dan valt het beeld weg.
Weten jullie hier iets mee?
Enige tips?
Bedankt alvast!
  • ThinkPad
Rode gloed geeft aan dat de CCFL buisjes versleten zijn.
Je zult dus op zoek moeten gaan naar nieuwe CCFL buisjes.
ThinkPadd schreef op zondag 08 februari 2009 @ 20:35:
Bedankt voor het vlugge antwoord.
En dat geluid? Heeft dat iets met de inverter of de CCFL's te maken?
  • leecher
  • Laatst online: 06-10 12:22
hetzelfde probleem had ik ook bij een HP laptop, de backlight wilde af en toe niet aan. wat misschien een verschil is dat bij mij de backlight bij het bios laadscherm wel werkte maar zodra hij daar voorbij was ging de backlight uit. (dus in windows of linux geen backlight). een paar keer opnieuw opstarten zonder het palletje ook maar aan te raken en hij deed het weer. ik zat in mijn geval te denken aan een software bug ofzo.
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
