pc op philips 42PFL7403D-10 tv, werkt wel/niet :S
  • dheruer
  • Laatst online: 17-01-2024
Ik wil het beeld van mijn pc op mijn philips 42PFL7403D-10 tv krijgen.
Het gaat om een ACER ASPIRE X3200. onboard kaart is een 8200 nvidia chip, hiermee werkt alles naar behoren. Echter omdat ik veel stream van onze server, de pc ook gebruik voor lan-parties, en ook blu ray's wil bekijken heb ik er een Asus EN9400GT videokaart ingezet.
Met het opstarten van de pc heb ik prima beeld via de HDMI uitgang van de videokaart, ik kan keurig het bios in, etc. Bij windows vista heb je zoals vast bekend, zo'n balkje dat aangeeft dat vista geladen word. Ook dit balkje word keurig weergegeven.
Zodra de pc echter klaar is met laden van Vista, gaat het beeld op zwart en meld de tv: "niet-ondersteund formaat". Op de onboard video blijft alles echter gewoon werken.
Ik heb de nieuwste drivers gedownload voor zowel videokaart als TV. Het probleem blijft echter. Als ik in veilige modus opstart, behoud ik wel beeld.
Wie heeft hier ervaring mee, of eventueel een oplossing? Ik heb diverse resoluties geprobeerd, diverse hdmi ingangen op de tv, dvi-hdmi kabels, etc etc.
  • kalizec
  • Laatst online: 23-08 13:53
Zoek eens in het boekje van je TV op welke resoluties + refreshrates je TV wel ondersteunt. Vermeld ook hier even welke resoluties + refreshrates je geprobeerd hebt. Want het probleem ligt hem toch echt heel waarschijnlijk in een verkeerde instelling van je resolutie + refreshrate.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • dheruer
Dit zijn de specs van de TV:
Ondersteunde schermresoluties
• Computerformaten
Resolutie Herhalingsfrequentie
640 x 480p 60Hz (VGA/HDMI)
600 x 800p 60Hz (VGA/HDMI)
1024 x 768p 60Hz (VGA/HDMI)
1280 x 768p 60Hz (VGA/HDMI)
1360 x 765p 60Hz (VGA/HDMI)
1360 x 768p 60Hz (VGA/HDMI)
1280 x 1024p 60Hz (HDMI)
1920 x 1080i 60Hz (HDMI)
1920 x1080p 60Hz (HDMI)
• Videoformaten
480i 60 Hz
480p 60 Hz
576i 50 Hz
576p 50 Hz
720p 50 Hz, 60 Hz
1080i 50 Hz, 60 Hz
1080p 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p 50 Hz, 60 Hz
Ik heb de pc met onder meer de volgende resoluties getest: (deze weet ik zeker, maar het waren er meer)\
1080p,
1080i,
720p,
1024x786,
1280x1024,
800x600.
Al deze resoluties zijn op 60Hz. getest.
Zoals gezegd, deze resoluties werken allemaal zonder problemen via de onboard kaart, maar niet meer via de kaart die ik heb ingebouwd. Heb zowel de HDMI aansluiting als de DVI aansluitingen gebruikt om te testen, en op de tv heb ik 2 HDMI poorten geprobeerd, alles geeft steeds dezelfde resultaten.
Update:
Heb de 1080p, 1080i, 720p, 1280x768 nu op AL deze refreshrates getest:
24hz, 25hz, 30hz, 50hz, 59hz, 60hz.
Met geen van de resoluties, met geen van de refreshrates krijg ik beeld :S
Zowel TV als GraKa zijn HDCP compliant, ook dat kan 't dus niet zijn.
begin inmiddels aardig frustie te worden hier 8)7
[ Voor 13% gewijzigd door dheruer op 19-01-2009 22:32 ]
  • dheruer
Heb dit overigens ook met een DVI->HDMI kabel getest.. Zelfde problemen...
  • dheruer
Heb philips erover gehad, en asus...
Beiden zeggen dat het niet aan hen product ligt, goh, verassend..
Volgens philips ligt het aan de kaart, volgens asus aan de tv.
Persoonlijk denk ik dat er een HDCP conflict is.. Iemand een idee hoe ik dit kan testen, evt. overrulen?
Ik kan je zeggen dat het niet aan je tv ligt ik heb zelf precies het zelfde probleem met me tv 32pfl9632d/10 incombinatie met een xfx gtx260 xxx 896MB kaart ook constant zwarte beelde en niet ondersteunend formaat verschillende dvi hdmi kabels geprobeert zonder succes. Sluit ik hem aan op een sony bravia perfect beeld. Het probleem zit hem vermoedelijk in de drivers van Nvidea en het is ook op telossen door een van de extract file aan te passen van je nvideadriver. Ik heb dit zelf ook geprobeert en het werkt wel alleen je kan hiermee niet alle resolutie behalen. Een andere optie is via component werkte in een keer bij mij alleen het beeld is niet helemaal super.
Link driver tweak:
http://forums.nvidia.com/...91&view=findpost&p=459686
Let op lees het wel even goed door voor dat je wat doet want je zit wel in je driver te rotzooien en he tgeschiet natuurlijk op eigen risico.
Eigen probleem:
Phillips 32PFL9632D/10 via Hdmi op PC
Heb inmiddels zelf een andere kaart er bij gezet en draai daar nu me tv op.
Succes
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2009 11:18 ]
  • dheruer
oplossing werkte voor mij helaas niet.
Die kaart gaat eruit en de vuilnisbak in. Word dus zoeken naar 'n ATI kaart die 't wel kan.
