Phillips 32PFL9632D/10 via Hdmi op PC
Hallo allemaal ik open deze topic, omdat ik toch wel wat problemen ondervindt met mijn phillips tv en hoop dat er hier iemand is die het probleem herkent of mij een oplossing kan bieden.
Wat is het probleem,
Ik ben in het bezit van een Phillips 32PFL9632D/10 en wil deze graag op mijn pc aansluiten voor het kijken van een film of iets dergelijks. Alleen de weergave hiervan is niet optimaal te noemen.
Spec pc:
Videokaart: XFX GTX260 XXX 896MB
Motherboard: Gigabyte GA-X48-DQ6
Proccesor: Intel pentium 4 E8500
Werkgeheugen: 4Gig
Voeding: 650Watt coolermaster
Wat heb ik gedaan me tv via een hdmi kabel op me pc aangesloten doormiddel van een koppelstukje van Dvi naar HDmi en de tv op kanaal HDMI3 ingesteld op PC.
Me pc goed ingesteld op dual view met voor de tv een resolutie van 1360 x 768 en 60Hz. Allen wat gebeurt er nu ik zie wel me bureaublad op me tv verschijnen, maar valt steeds weg het beeld knippert de ene keer blijf de tv 5sec zwart, maar vaak langer of korter. en het beeld blijft nooit even constant staan.
Zelf andere resoluties geprobeert, maar geen succes. Phillips gebeld update uitgevoerd allemaal zonder succes weer. Phillips weer gebeld en er is een reparateur langs gekomen en die heeft toe de S.S.B vervangen in de tv en alles up to date gemaakt weer. Ik was op het moment zelf niet aanwezig en de beste man heeft toen dus de tv en dvd ect gecontroleerd, maar niet of het beeld van de pc nu goed was.
Wat dus niet het geval is. Tevens andere kabels geprobeerd maar allemaal zonder succes. Ik heb zelfs uit narigheid me windows vista 64bit ultimate van de pc gegooit en een xp geinstalleerd, maar ook dit is hoe kan het ook anders zonder succes geweest.
Uit eindelijk de pc op een sony bravia 137cm aan gesloten en helemaal geen probleem gewoon perfect beeld.
Dus dit is zo'n beetje mijn probleeme phillips kan mij niet meer helpen en ik ben zelf ook wel een beetje ten einde raad.
Tevens geeft de tv afentoe de melding van geen video signaal of niet ondersteundvideo formaat.
Maar alles staat dan wel goed ingesteld volgens de handleiding van phillips en het gebeurt met verschillende kabels.
Leuke tv mooi pctje maar het werk blijkbaar niet samen.
En hoop dat er hier iemand is die dit leest en zegt he dat herken ik dat kan je zo en zo oplossen.
Mvg Marco
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2009 22:35 ]
Probleem is inmiddels op gelost door, maar een tweede kaart in me pc te zetten probleem ligt niet bij de tv maar bevind zich in de kaart. Sorry kaart drivers na lang googlen kom je genoeg verhalen tegen en het is ook op te lossen maar niet geheel zonder risico!
http://forums.nvidia.com/...91&view=findpost&p=459686
Hier staat de oplossing stap voorstap beschreven.
Zelf had ik ook in een keer succes met een component kabel, maar dat geeft nou niet ech onwijs mooi beeld...
