Hoe een Speedtouch 716 als bridge in te stellen?
Graag jullie hulp met het configureren van een eenvoudig thuisnetwerkje.
De situatie is als volgt. In de meterkast hangt een Thompson Speedtouch 780 als modem/wireless router, die ik bedraad gekoppeld heb aan mijn Apple Imac. De wireless functie gebruik ik om via mijn zakelijke laptop internettoegang te gebruiken (WPA secured).
Sinds 1 week in het bezit van een Popcorn Hour mediatank die ik achter in de woonkamer bij mijn tv wil plaatsen, en wel gekoppeld aan het thuisnetwerk zodat ik bestanden kan uitwisselen en ook internettoeggang heb. Ik heb echter geen mogelijkheid kabels ernaar toe te trekken. Daarom wil ik een oude speedtouch 716 als wireless bridge instellen zodat ik de LAN poorten van de de 716 kan gebruiken om de mediatank aan te hangen. Dit configureren lukt echter niet.
Wat ik heb gedaan is het volgende.
Mijn laptop met een draadje verbonden aan de 716 en via de webinterface het setup programma gedraaid en de 716 ingesteld als bridge. Vervolgens het netwerkid SSid van de 716 aangepast naar het Ssid van de 780, en de kanalen op zowel de 716 als de 780 beide vast ingesteld.
De 780 heeft een IP adres van 192.168.1.254 en ook de 716 krijgt deze IP automatisch. Ik had begrepen dat ik de IP van de 716 (bridge) handmatig op een vaste waarde moest instellen in de range van de 780. Ik heb dat gedaan en de IP ingesteld op 192.168.1.200.
Vervolgens heb ik de DHCP van de 716 uitgezet, de 716 laten herstarten, het kabeltje eruit gehaald en gewacht tot de 716 opdook als wireless client in het netwerk van de 780. Ik wacht nu nog steeds :-)
Iemand enig idee waarom ik de 716 niet kan zien, en wat ik moet doen om het wel goed te configureren?
geen ideeen?
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 07:51
volgens mij is bridge van een 716 niet hetzelfde als bridge die jij wilt. een 716 als bridge instellen betekend kort door de bocht dat hij alleen als modem gaat functioneren en dus verder alles gewoon door laat.
http://www.breedbandmodem...s/content/index.php?id=48
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Een ADSL-modemrouter instellen als bridge levert een modem + accespoint op, niet een 'wireless bridge'. Dat komt omdat het accesspoint niet kan verbinden met een ander wireless netwerk, alleen zijn eigen netwerk opzetten. Wellicht dat het technisch mogelijk is, maar dan alleen als je je eigen firmware voor het apparaat gaat schrijven.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
Dus de 716 is niet als bridge in te stellen met standaard firmware? Want het lukt me wel een WDS verbinding op te zetten tussen de ST 716 en de ST 78), waarbij mijn laptop aan de ST 716 wel uiteindelijk internet krijgt. Maar als ik de laptop dan vervang door een mediatank gebeurt er niets meer.
  • kalizec
Hoe weet je zeker dat je wel met de ST 716 verbonden was en niet de ST 780?
  • DeliciousBrown®
  • Laatst online: 11-10 13:31
Het is me inmiddels gelukt. Stappenplannetje:
ST 716 in router modus zetten (door harde reset)
ST 716 bedraad koppelen aan laptopje
WLAN op 780 en 716 instellen op hetzelfde vaste kanaal, met zelfde wireless encryptie en sleutel
IP adres van de ST 716 in de IP range van de ST 780 zetten
DHCP op ST 716 uitvinken
WDS enablen op ST 780 en 716
Wederzijds scannen voor WDS accespoints totdat de 716 en de 780 elkaar zien, daarna wederzijds selecteren.
Draadje uit de laptop.
Op de Popcorn automatisch IP laten opvragen, en Youtuben (of whatever) op je tv.
Als ik het allemaal goed begrepen heb is de ST 716 nu strikt genomen geen bridge, maar een wireless AP in WDS configuratie. Maar hij doet het. Nadeel is wel de beperkte encryptiemogelijkheid (WEP128 bit) en halvering van de snelheid door de WDS. Ik ga kijken hoe dit bevalt.
Hoi Gert-Jan,
ik heb dezelfde configuratie, maar het valt me op dat ik meestal niet direct verbinding krijg met een website. Als ik via de 716 naar een url ga, kan hij hem de eerste keer niet vinden, maar als ik op refresh druk, meestal wel.
Daarnaast heb ik mijn 716 als Bridge ingesteld, de andere optie was Voicerouter, maar dat leek me niet goed.
Ik heb niet kunnen vinden hoe ik het ip-adres van de 716 kan wijzigen. In de webinterface, is er bij mij geen optie voor en via de CLI kom ik er niet uit.
Heb jij een tip hoe ik mijn lokale ip-adres van de 716 kan wijzigen?
Alvast bedankt!
Mike
  • wankel
  • Laatst online: 17-05 01:18
Verwijderd schreef op zondag 22 februari 2009 @ 14:54:
(..) Als ik via de 716 naar een url ga, kan hij hem de eerste keer niet vinden, maar als ik op refresh druk, meestal wel.
Kan het zijn dat er nog ergens routingtabellen van "vroeger" zijn blijven hangen? Dat daardoor in de eerste instantie je DNS niet gevonden wordt, bijvoorbeeld? Kun je je DNS ergens opgeven?
Ik denk dat die instelling het wel-of-niet routeren bestuurd, tussen je WAN- en LANpoorten. Als je dus je WAN poort niet gebruikt, is dit helemaal niet van toepassing.
Is de CLI gewoon Linux-achtig? Of was je er dan ook wel uitgekomen? Als het linuxachtig is:
ifconfig -a (om uit te vinden welk apparaat je moet hebben)
ifconfig IP.-in.vul.len
  • Reza79
  • Laatst online: 07-09-2025
Hoi Gert-Jan
Kun je mij vertellen welke firmware je hebt gebruikt voor je 716?
ik ben al hele tijd bezig om ongeveer het zelfde manier mijn speedtouch 716 bridgen maar het is nog niet gelukt.
ik heb i.p.v. 780 een fritzbox 7170 .
gr,
rizo
  • smspvdm1
  • Laatst online: 05-10 11:12
Om de 716 van een ander ip adres te voorzien:
connecteer met dat ding: telnet 192.168.1.254
admin account + passsword invoeren
typ ip
de promt veranderd in '[ip]'
typ het volgende in:
{Administrator}[ip]=>ipadd
intf = LocalNetwork
addr = 192.168.1.253
[netmask] = 255.255.255.0
[pointopoint] =
[addroute] =
typ : iplist en je ziet dat er nu 2 adressen aan je lan zitten, 253 en 254
{Administrator}[ip]=>:ip iplist
Interface                            Type            IP-address       P-t-P IP | Mask
2   LocalNetwork. . . . . . . . . .  Ethernet        10.0.0.138       255.255.255.0
2   LocalNetwork. . . . . . . . . .  Ethernet       *192.168.1.254    255.255.255.0
2   LocalNetwork. . . . . . . . . .  Ethernet        192.168.1.253    255.255.255.0
0   loop. . . . . . . . . . . . . .  Internal        127.0.0.1        255.255.255.255
typ nu het volg{Administrator}[ip]=>ipdelete
addr = 192.168.1.254
:ip ipdelete addr=192.168.1.254
hierna zal de verbinding verbroken worden, uiteraard want je zat via dat gedelete adres geconnecteerd.
maak nieuwe verbinding om te testen:
telnet 192.168.1.253
et voila
edit: ik zie dat je het ook gewoon in de webinterfeest kan doen: je vind het onder Home > Home Network > Interfaces > LocalNetwork
[ Voor 27% gewijzigd door smspvdm1 op 31-10-2009 19:42 ]
  • Werewolf336
  • Laatst online: 24-08-2020
Reza79 schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 12:49:
gr,
rizo
Is het jou al gelukt? Ik heb namelijk precies dezelfde opstelling en ook problemen met het online krijgen van mijn apparaten aan de 716
