Voeding maakt piepend geluid
Hallo allemaal,
Ik heb sinds een paar weken een nieuwe pc met de volgende onderdelen:
-Intel Core i7 920
-Giga-Byte EX58-DS4 (Moederbord)
-Corsair 3 GB DDR3-1333 (Geheugen)
-Cooler Master RealPower M620 (voeding)
Het hele systeem draait stabiel (al draait het geheugen op 1033 ipv 1333) maar er is één heel verveeld ding en dat is dat de voeding een piepend geluid maakt wanneer de processor iets moet gaan doen. Wanneer de proccesor belasting omhoog gaat, bv van 1% naar 5% dan hoor ik de voeding een piepend geluid geven, dit is hoog uit een halve seconden en dan is het weer weg, maar als de processor weer belast wordt, hoor je de pieptoon weer.
Weet iemand wat dit kan zijn, zelf heb ik het idee dat er iets niet goed is met de voltage's
Dit zijn de voltage waardes bij geen belasting van het systeem:
Spanningswaarde
CPU Core 1.06 V
+2.5 V 1.52 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.87 V
+12 V 1.09 V
+5 V Standby 3.68 V
VBAT Batterij 3.25 V
Gemeten met Everest.
Alvast bedankt voor de hulp.
Groeten,
Santor
  • Saturnus
Is alles over 1 stopcontact geaard aangesloten?
Je bent een cijfer vergeten bij de +12V.
+2.5 V zal wel een bus of chipset zijn.
Je 5V lijn is aan de lage kant, maar nog niet zo laag dat er direct gevaar is.
Aangezien je zegt dat het een nieuwe PC is zou ik die terugbrengen of als het een zelfbouw is de voeding RMA sturen. Wel kan het zijn dat die in een ander systeem niet piept.
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Google eens op 'coil whine' (piepende/jankende spoelen).
Het kan zijn dat je voeding niet helemaal perfect stabiel is en/of perfect gefabriceerd, test eens met een andere voeding aan hetzelfde systeem en luister of die voeding ook 'piept', zo ja, dan moet je even dat van Saturnus proberen (geaard stopcontact) en anders je voeding RMA'en.
Bedankt voor de antwoorden en tips.
Bij de +12V waarde staat echt 1.09V, lijkt mij ook niet te kloppen.
Het gaat hier om een zelfbouw.
De PC en randapparatuur is via een geaard stopcontact aangesloten.
Wat gebeurt er als de 5V waarde te laag wordt?
  • ToeingTheLine
  • Laatst online: 29-10 19:58
ToeingTheLine
Mask of sanity
Gaat nog een ander topic over piepende voedingen(ivm audio), conclusie was dit:
Het probleem doet zich enkel voor wanneer de energiebesparende functie C1E aan staat (in BIOS).
Dus onder Advanced CPU Features > CPU Enhanced Halt (C1E) disablen
Misschien proberen?
Life is what you others make it.
  • Saturnus
@schuddebeurs
Mogelijk: Onstabiel, blauwe schermen, kapot gaande hardware.
Maar aangezien die uitleeswaarde voor de 12V niet klopt kan het zijn dat je 5V wel normaal is. Probeer eens uit te lezen met SpeedFan.
[ Voor 3% gewijzigd door Saturnus op 18-01-2009 16:42 ]
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
De waardes die je hier noemt heb je volgens mij uit een progsel, software matig je voltages meten is nooit betrouwbaar, pak een multimeter en stop die in een molex en meet je voeding door. Idle en onder load dus.
Ik weet wel dat mijn C1E aanstaat in de BIOS, ga die eens uitzetten!
  • painkill
  • Laatst online: 01-11 16:07
painkill
Pain(k)(ill)
Wiethoofd schreef op zondag 18 januari 2009 @ 16:43:
Dat jij nou een multimeter hebt wilt niet zeggen dat iedereen er 1 heeft :)
Mijn SNES verzameling!
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 11:20
Dark
who tweaked the light?
Wat ook nog al eens wil helpen, is proberen de load anders te verdelen over de beschikbare lijnen.
Ik heb zojuist de C1E functie in de BIOS gedisabled en het lijkt te werken, ik hoor het piepend geluid niet meer.
Heeft dit met de voeding of met het moederbord te maken?
Qua voltage blijft Everest de onderstaande waarde tonen:
Spanningswaarde
CPU Core 1.06 V
+2.5 V 1.52 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.87 V
+12 V 1.02 V
+5 V Standby 3.68 V
Ga nu even SpeedFan installeren.
  • painkill
painkill
Pain(k)(ill)
Verwijderd schreef op zondag 18 januari 2009 @ 16:54:
Ligt aan je voeding, die vind het niet leuk dat het moederbord steeds zeurt dat hij minder energie moet gebruiken. Net de echte wereld :p
SpeedFan geeft de volgende waardes aan:
Vcore1: 1,06v
Vcore2: 1,52v
+3,3V: 3,33v
+5V 4,87v
+12V 1,02v
-12V -1,66v
-5V -8,43v
+5V 3,68v
Vbat 3,25v
En speedfan geeft drie Temp's aan:
Temp1: 45c
Temp2: 36c
Temp3: 65c
Iemand idee wat welke temp is?
painkill schreef op zondag 18 januari 2009 @ 16:56:
Neem aan dat de voeding van Cooler Master RealPower hier toch wel mee om moet kunnen gaan?!
  • ToeingTheLine
ToeingTheLine
Mask of sanity
Verwijderd schreef op zondag 18 januari 2009 @ 17:03:
Piepende voeding i.c.m. X58 moederbord
Dit is ook een topic daarover, schijnt dat er veel voedingen zijn die piepen.
  • Saturnus
@schuddebeurs
Ok SpeedFan kan er dus ook niet super mee omgaan.
Via de BIOS dan? Of levert dat nog niets op?
Het piepende geluid is weg!!!!
Dus door de C1E functie uit te zetten, maakt de voeding geen piepend geluid meer.
Iedereen bedankt voor de snelle reacties.
P.S. Ik zal nog even de voltage die de BIOS aangeeft posten.
Want ik ben geen kenner qua voltages maar ik neem aan dat de +12V waarde erg laag is?
  • Saturnus
Ja dat kan niet, anders was je PC nooit werkend geweest.
Als je via de BIOS niet aan normale waarden kom doe je Wiethoofd in "Voeding maakt piepend geluid"
De voltages uit de Bios zijn een stuk beter!
Vcore 1,252v
+3,3v 3,328v
+5v 4,865v
+12v 11,731v
  • Saturnus
Geen nette waarden voor een nieuwe voeding als je het mij vraagt.
Ga even met een multimeter aan de slag en als daar ook dit soort waarden uitkomen zou ik hem omruilen.
  • painkill
painkill
Pain(k)(ill)
Saturnus schreef op zondag 18 januari 2009 @ 17:34:
Die uit de bios zijn niks mis mee hoor, er zijn geen voedingen te maken die precies 12V kunnen leveren, en zelfs nu zit er maar 2% afwijking in, dit is echt niet erg hoor.
