[OC] AMD 5200+ slechts 10% OC, hoe kan ik beter?
  • kjiratsiekoedel
  • Laatst online: 17:41
Ik heb voor 't eerst een beetje lopen spelen met de overclockmogenlijkheden van mijn moederbord&processor.
Processor: AMD Athlon 64 X2 5200+
Moederbord: MSI K9N Neo-F V2 (met laatste bios 2.6)
Geheugen: Kingston ValueRAM KVR533D2N4K2/2G (2x1GB ddr2)
Grafische kaart: MSI RX2400PRO-TD256EH
Harddisk: Western digital 500GB, Seagate 500GB, HItachi 1TB
Fan: Arctic Cooling Freezer 64 Pro
Voeding: Fortron FSP400-60THN 400W
Besturingssysteem: Windows XP Home SP3
De processor loopt nu op 2970MHz ipv de standaard 2700MHz (10% overclock).
Wat heb ik gedaan:
-HT link is verlaagd naar 800MHz
-PCIe lock op 100 (was al op 100, maar is evt. in te stellen) & PCI lock kon ik niet vinden (lijkt mij standaard al gelockt)
-Geheugen ingesteld op 1:1
-HTT naar 220MHz. (eerst heb ik verhoogd naar 210. Na paar uur Orthos draaien verhoogd naar 220. Toen naar 225 verhoogd, maar dat leverde instabiliteit op. Toen terug naar 220MHz waar hij nu nog op draait).
-Voltage heb ik onderanderd gelaten en wordt door Cool 'n' Quiet geregeld
Hieronder wat screenshots van CPU-z. Is dit alles dat ik uit mijn systeem kan halen? Of is het nog verder te krijgen.
Ik geef er wel de voorkeur aan om Cool 'n' Quiet (of Rightmark) te gebruiken om het voltage te verlagen als mijn PC idle is.
Afbeeldingslocatie: http://lh3.ggpht.com/_kNYVaC2Jzpc/SWsmG85gliI/AAAAAAAACMw/SroTQ6MrkC8/CPU1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://lh4.ggpht.com/_kNYVaC2Jzpc/SWsmGZHHSeI/AAAAAAAACMY/glC5XU0bVus/CPU2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://lh5.ggpht.com/_kNYVaC2Jzpc/SWsmGUn0OmI/AAAAAAAACMg/1OtHqZJZOwo/memory.jpg
Afbeeldingslocatie: http://lh6.ggpht.com/_kNYVaC2Jzpc/SWsmGpiwFVI/AAAAAAAACMo/tEZQptVv_14/SPD.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door kjiratsiekoedel op 12-01-2009 16:01 ]
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Kun je de specs niet gewoon even als platte tekst aan het topic toevoegen. Op die manier werkt het ook voor anderen die gaan zoeken, alsmede kunnen mensen het tenminste lezen.
Daar komt bij.... het beleid schrijft voor dat je het zo doet.
Nu weet ik dus niet wat voor geheugen je gebruikt en waarschijnlijk ben je dit nu aan het OCen boven wat het kan. (Maar echt vaststellen kan ik het niet, want ik kan niet zien wat voor geheugen je hebt).
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • kjiratsiekoedel
Excuus. Ik heb het in de tekst toegevoegd.
  • Chiel340
  • Laatst online: 17-07 11:46
Je zit met een paar nadelen...
Teneerste heb je "maar" Kingston 533 Mhz geheugen, voor OC'en is PC 6400 voor Athlon X2 handiger. Ten tweede zal je het voltage in kleine stapjes (+0,1 V) moet verhogen wil je uberhaupt hoger komen. Mijn Athlon X2 5000+ (Black Edition) loopt zonder voltage verhoging wel op 3.0 Ghz, maar ik heb ook een andere core en losse multiplier.
Ik zou eerst eens kijken in CPU-z op welke verhouding jou geheugen nu loopt. Dus aantal Mhz / FSB.
Core I5 12400F / MSI B660M / Gigabyte RX7600 / 32GB TeamElite DDR43200 / Windows 11
  • kjiratsiekoedel
Dat had ik zelf ingesteld op 1:1 zoals gevonden in verschillende tutorials. Dus het geheugen loopt nu op 220MHz. Het kan nog worden ingesteld op 1:1 1/3, 1:1 2/3 of 1:2.
  • kalizec
Neem de PMG FAQ eens door om te begrijpen hoe de A64 omgaat met geheugen-dividers. Je kunt helemaal het geheugen niet 1 op 1 draaien, want dan zal je geheugen op 2970 MHz moeten draaien (hetgeen niet kan). A64 werkt met dividers en het even de vraag wat jij in je BIOS in kunt stellen om die dividers te beïnvloeden. Wellicht kun je een eerder topic over dit moederbord doornemen (of soortgelijk moederbord van MSI).
  • kjiratsiekoedel
In het BIOS is de FSB/memory ratio in te stellen op 1:1, 1:1 1/3, 1:1 2/3 of 1:2. Ik dacht dat hiermee de verhouding werd bedoeld,
Volgens de PMG FAQ: "De kloksnelheid van het geheugen wordt bepaald door de kloksnelheid van de processor te delen door de helft van de multiplier, afgerond op het eerste gehele getal erboven."
Dus dat is niet overgeclockt: 2700 / (13,5/2) = 2700 / 7 = 386MHz
En overgeclockt: 2970 / 7 = 425MHz
In het BIOS kan ik geen andere waarde die iets van een divider zou moeten zijn vinden. Volgens Gogar's Athlon 64 OC Optimizer zou ik een divider van 7:6 moeten hebben (met HTT op 220, bij multiplier van 13,5, en dan de eerste waarde onder 266MHz).
Ik heb al erg veel gezocht naar topics over dit of vergelijkbaar moederbord. Het vreemde is alleen dat het BIOS altijd anders is dan het mijne. Ik lijk minder instellingen te kunnen maken. Ik heb wel het meest recente BIOS (versie 2.6).
  • kjiratsiekoedel
klopt mijn bovenstaande idee?
