HD4870X2 + Raptoxx SPS-RT600ABP 600W A
Ik heb vandaag mijn nieuwe HD4870X2 binnen gekregen.
inbouw ging goed, bij het opstarten kreeg ik de melding dat ik de voedingskabels moest controleren..
nu heb ik al wat topics bekeken hier..
de HD4870X2 heeft dus echt 1x 6pins + 1x 8pins connector nodig!?
ik heb de volgende voeding: Raptoxx SPS-RT600ABP 600W A
hier zit dus niet de 8pins connector op voor PCI Express, maar alleen 2x 6pins connectors..
is er nog een simpele oplossing voor om toch een 8 pins connector te krijgen? zonder een nieuwe voeding te moeten kopen, deze heb ik namelijk nog geen 2 maanden:|
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
  • kalizec
  • Laatst online: 23-08 13:53
Er zijn verloopjes om van 2x Molex (40 watt) naar 1x PCIe 6-pins (75 watt) te komen.
Er zijn verloopjes om van 2x PCIe 6-pins (75 watt) naar 1x PCIe 8-pins (150 watt) te komen.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
Wat heb je op dit moment aangesloten dan? 1x 6 pins?
  • kalizec
Waarschijnlijk heeft ie 2x PCIe 6-pins aangesloten en dat is nog niet genoeg. Hij zit nu op een max van 225 watt en die kaart gebruikt een maximum van ±290 watt.
Verwijderd schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 21:42:
heb nu 2x 6pins aangesloten, maar dat werkt blijkbaar niet..
zou ik met de configuratie die ik op dit moment heb iets kunnen fabriseren dat ik het weekend door kan komen?:)
aangezien er nu niks meer open is..
dus iets waarmee ik de kaart kan gaan gebruiken?
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2009 21:47 ]
Ik wist niet of die 6 pins ook in de 8 pins past. Maar als ie die 2e 6 pins aangesloten heeft (indien het past) zal het toch wel werken. Officieel is het 75/150 watt, maar die 6 pins kan natuurlijk ook makkelijk 150 watt leveren.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2009 21:48 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 21:45:
Kan je die 6 pins die in de 8 pins zit ook 1 plekje verschuiven (past dat)?
Verwijderd schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 21:48:
nee de 6pins connector pas maar op 1 manier in de 8pins aansluitng:(
Dan is het wellicht een detectie-kwestie (en moet je toch dat 8 pins verloopje regelen).
  • Marc Rademaker
  • Laatst online: 07:17
Je kan ook een krokodillenbekje op de resterende 2 pinnetjes zetten. Ik heb ergens een plaatje, maar nu niet :P
Dat zou iig moeten werken. Maar je voeding is volgens mij best wel crap.
  • kalizec
Dat gaat niet passen (en hoort ook niet te passen).
PS. Er is een reden waarom er 8-pins stekkers zijn. Dat is omdat een 6-pins aansluiting en bekabeling niet berekend is op de 150 watt die er over 8-pins heen gaat. Kortom, als je er zelf aan gaat prutsen, bedenk je dan dat je wellicht iets door kunt branden.
[ Voor 33% gewijzigd door kalizec op 10-01-2009 21:54 ]
VeniceX2 schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 21:51:
bedoel je de 2 resterende pinnetjes met elkaar verbinden?
Het is allemaal 12/0 volt. Als jij kan zorgen dat die 7e en 8e pin 12/0 volt krijgen is het klaar.
dus als ik kan zorgen dat het vrije pinnetje naast die andere 3 gele 12 volt krijgen, en het vrije pinnetje naast de 3 zwarte een 0 volt krijgen zou het moeten werken
Dat kan je i.i.g. proberen. Als de kaart checked op correct aangesloten connectoren zijn die 2 pinnetjes natuurlijk de pinnetjes op te checken (omdat voedingen met een 8 pins "PCI-e" stekker nu eenmaal het minst gangbaar zijn).
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2009 22:02 ]
  • kalizec
Verwijderd schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 21:54:
DIT KLOPT NIET
Die twee extra pinnen zijn aarde-pinnen.
¨http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/connectors.html#pciexpress8
PS. Bij 6-pins kan het ook nog zijn dat pin 2 niet aangesloten is op 12-volt. Bij 8-pins is dit zeker wel zo.
Dus 6-pins is
2x of 3x 12volt
3x aarde.
Dus 8-pins is
3x 12 volt
5x aarde.
[ Voor 21% gewijzigd door kalizec op 10-01-2009 22:10 ]
kalizec schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 22:08:
DIT KLOPT NIET
Dus 6-pins is
2x of 3x 12volt
3x aarde.
Dus 8-pins is
3x 12 volt
5x aarde.
SUPER!!!
dat was inderdaad het goede!
de 2 overblijvende pinnetjes allebei op ground gedaan, en nu start die verder.. :D
iedereen bedankt voor de hulp!
DIT KLOPT NIET
Ahh.... sorry, dit wist ik niet. Ik dacht dat het hetzelfde was als bij de 8 pins mobo-stekker (4x 12v + 4x 0v (toch?)), alleen dan andere pasvormpjes.
  • kalizec
Een 8-pins mobo stekker is inderdaad wel 4x12 en 4x0.
http://www.playtool.com/p...tors/connectors.html#eps8
weet iemand toevallig waarom de ene GPU gloedje heet word, terwijl de andere voor mn gevoel uit zn neus zit te vreten?
  • kalizec
Kun je dat staven met benchmarks en overige tests? Wellicht betekent het dat CF niet naar behoren werkt (en de ene GPU idd uit zijn neus aan het eten is).
Sowieso zal er enig temperatuursverschil zijn (enkele graden) want de ene GPU wordt gekoeld met de warme lucht van de andere.
kalizec schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 23:02:
het gaat allemaal nog niet helemaal lekkr, ook qua drivers nog niet, na installatie opnieuw opstarten en daarna wanneer het windows logo er staat na enkele seconden gaat die plots uit..
ik denk dat ik maar gewoon een andere voeding moet doen met voldoende connectors en power enz.. of niet?
Lijkt me een goed idee... Raptoxx klink niet al te best.
  • kalizec
Heb even de specs van die voeding opgezocht.
Vervangen? In het kort JA.
Volt    Amp     Watt
3v      28.0    84
5v      28.0    140
12v1    14.0    168
12v2    16.0    192
-12v    0.5     6
5vsb    2.5     12,5
Totaal         602,5 watt
Qua wattages klopt het wel, maar je GPU is nu ±290 watt uit 12v2 aan het trekken. Dat gaat dus niet werken. En zelfs al is de verdeling wel ok. Je kunt maximaal 360 watt van de 600 watt op 12 volt trekken. En dat is echt te weinig voor een 4870x2 en CPU.
Kortom, deze voeding is 'slecht' ontworpen. (En misschien ook slecht gebouwd, maar dat kan ik vanaf hier niet vast stellen).
PS. Ik zou die videokaart ook meteen afkoppellen en niet wachten tot je een nieuwe hebt. Mocht je hem opblazen kan ie mogelijk andere dingen 'mee' nemen. Want hij wordt momenteel gewoon overbelast.
PPS. Zoek een voeding uit van bij voorkeur een van onderstaande merken.
  • Asus
  • Tagan
  • Enermax
  • AOpen
  • Antec
  • Zalman
  • Chieftec
  • FSP Group
  • Nexus
  • Enlight
  • SuperFlower
  • CWT
  • AC Ryan
  • Huntkey
  • Hiper
  • Thermaltake
  • Levicom
  • Aerocool
  • Be Quiet
  • Yesico
  • Cooler Master
  • OCZ
  • Seasonic
  • Qtechnology (!! niet Q-tec !!)
  • Corsair
En als je er dan een uit zoekt. Zorg dan meteen voor minimaal 1x 8-pins en 1x 6-pins of beter. Tevens zal een dergelijke voeding van toch zeker weer 600 watt minimaal 2x20 ampere kunnen leveren op de 12volt lijnen. (2x20x12 = 480 watt).
PPS.
Zie ook Welke voeding heb ik nodig? Deel 21 en post daar anders je hele config met de vraag wat voor voeding je nodig hebt.
[ Voor 52% gewijzigd door kalizec op 10-01-2009 23:28 ]
  • Marc Rademaker
Nou, die lijst ,daar kun je huntkey, hiper, levicom, yesico, qtechnology, superflower en aopen wel vanaf strepen. Wel goed advies hoor, om je voeding te vervangen, zoals ik al zei is ie best wel crap.
Maak liever een nieuwe post aan in de 'welke voeding' thread. Heb je catalyst A.I. trouwens aanstaan?
  • kalizec
VeniceX2 schreef op zondag 11 januari 2009 @ 00:14:
Mwahh, de voedingen die ze maken zijn idd niet heel denderend, maar ze doen wel wat ze beloven. (Maw de wattages, voltages en amperages kloppen met wat er geadverteerd wordt, thans voor zover ik tot nu toe gezien heb). En het klopt dat ze niet echt 'high-end' zijn etc. Maar in principe zijn het OK voedingen, zeker vergeleken bij bijvoorbeeld Sweex of Qtec.
