Nieuwe voeding ,pc start niet meer.
Zoals de titel zegt heb ik een nieuwe voeding gekocht een corsair hx 1000w maar met deze voeding start de hele pc niet meer .
Er zit nu een zalman zm600hp in maar deze wilde ik vervangen omdat de pc uitvalt zodra de videokaart in games crossfire gebruiken gaat.
Met de corsair komt de pc niet eens in de bios ,ook geen piepje van het moederbord.
Het enigste dat gebeurt is dat de cpu fan op volle toeren draait en de witte leds onder het asus logo gaan branden.
Ik heb al geprobeert met zo min mogelijk hardware op te starten ,dus zonder videokaart en dvd brander en zelfs zonder hd erin maar de pc geeft geen fout meldings piepjes,dus boot/post niet
Alle kabels zijn aangesloten zoals de 24 pins stekker en de extra cpu/mobo stekker 2x4
Zet ik mijn zalman er weer in doet alles het weer! :)
Zet ik mijn nieuwe corsair in mijn oude pentium 4 doet hij het gewoon !!! :(
Ik weet het even niet meer het enigste verschil is dat de P4 een 20 pins aansluiting heeft en mijn nieuwe pc een 24 pins
Zie ik mischien toch iets over het hoofd? 8)7
Edit: onder de geheugen slots zit een blauw ledje die met mijn zalman psu wel brandt maar met de nieuwe corsair niet .
Waar die ledje presies voor is heb ik nog niet kunnen vinden.
Wat zit er in de pc :
Asus p6t de luxe , club3d 4870x2 , corsair dominator 1600 , terratec cinergy s2 pci , cooler master haf932
Tja ,je wordt weer bedankt voor je antwoord. ;(
Dat heb ik weer ,splinter nieuwe pc ,goede videokaart,nog geen fatsoenlijk spel kunnen spelen. :'(
Uit die honderden voedings kies ik weer 1 die niet met asus overweg kan ,hoe is het mogelijk! }:O
Volgens mij stond deze zelf in een lijst van asus als aangeraden voeding voor een 4870x2 maar dan kan die weer niet overweg met het mobo !!
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2009 21:08 ]
Uit Welke voeding heb ik nodig? Deel 21
Turn-on delay
Heel soms valt het voor, dat sommige moederborden in combinatie met sommige voedingen niet werken hoewel er niets mis is met de voeding, noch het moederbord. Ook zou de voeding met een dikke marge het systeem moeten kunnen trekken.
Wat is dan de oorzaak van het probleem?
De oorzaak van het probleem is dan te wijten aan een compatibiliteitsprobleem tussen het moederbord en de voeding met betrekking tot de 'Turn-on delay' van de voeding.
Wanneer voedingen niet ingeschakeld zijn, leveren ze toch een bepaald voltage op sommige van de voltlijnen (hier kan echter geen hoog vermogen uitgetrokken worden zolang de voeding niet aangeschakeld wordt), dit is nodig om bijvoorbeeld een signaal naar het moederbord te geven dat het moederbord op zich weer nodig heeft om het "schakel jezelf nu aan"-signaal te kunnen teruggeven aan de voeding wanneer de gebruiker de powerknop van de pc induwt. Zolang de voeding niet aangeschakeld wordt, kunnen deze voltages onstabiel zijn en nogal fel afwijken. Wanneer de voeding aangeschakeld wordt, heeft hij enige tijd nodig om de voltages te kunnen stabiliseren. De tijd die hiervoor nodig is, noemt men de 'Turn-on delay'. Wanneer de voltages vervolgens stabiel zijn, geeft de voeding een 'POWER GOOD' signaal naar het moederbord waardoor het ganse opstartproces van de computer kan beginnen.
Sommige voedingen hebben een nogal afwijkende Turn-on delay, of sommige moederborden zij hierin nogal kieskeurig en veeleisend. Als je dan net een verkeerde combinatie hebt van moederbord en voeding, kan dit dus leiden tot compatibiliteitsproblemen waardoor je pc niet meer wil opstarten. Dit betekent dus dat er niets mis is met de voeding en niets mis met het moederbord. Ze werken gewoon nu eenmaal niet met elkaar.
Er is niet echt iets wat je kan doen om dit te verhelpen. De enige optie is dus gewoon een andere voeding voorzien voor dit moederbord. Met een beetje commerciële goodwill van de winkel waar je de voeding hebt gekocht kan je dit probleem misschien aan de verkoper uitleggen, en willen ze misschien de voeding onder bijkomende kosten omruilen voor een andere. Anders heb je pech...
!! OPLOSSING : P6T deluxe OC palm met corsair hx 1000w !!
Het was inderdaad de voeding deze ging niet samen met het moederbord.
Dus een asus p6t de luxe OC palm samen met een corsair hx1000w doet het dus niet bij mij.
Het probleem was dus dat de fans wel draaien maar de pc start in zijn geheel niet op,dus geen asus logo ,geen bios scherm,geen blauwe led onder de geheugen slots die gaat branden.
Pas na x keer resetten kwam die steeds een stapje verder ,eerst een blauw ledje dan pas naar weer x keer resetten de bios en daar na windows als je geluk had.
De voeding is omgeruild voor een coolermaster real power m1000 en deze werkt perfect .
