Speedtouch 780wl icm Telfort vast bellen
  • Kwastie
  • Laatst online: 09-07 16:50
Kwastie
Awesomeness
Ik heb eind oktober mijn KPN abonnement ingeruild voor een Telfort 20mb + Bellen abonnement. Omdat ik al een wireless modem in mijn bezit heb, heb ik er voor gekozen om een multi-pc modem ZyXEL P-2602H-D1A te bestellen (ipv de standaard 1-pc modem).
In november heb ik mijn modem ontvangen en een aantal dagen later werd mijn verbinding opgeleverd. Ik heb alles aangesloten op de ZyXEL modem, sindsdien werkt Internet & Telefonie perfect.
Maar omdat modem niet wireless is ben ik bezig geweest om mijn 'oude' Speedtouch 780wl te laten werken met Telfort. Ik heb toen een gezocht op de website van speedtouch en toen kwam ik bij Configuratie wizard voor SpeedTouch 780 waarmee ik mijn modem kan configureren voor internet & telefonie van telfort.
In eerste instantie leek alles perfect te werken, maar naar een paar minuten (ongeveer 10-20 denk ik) kon ik niet meer gebeld worden, als je dan mijn nummer belde kreeg je de voicemail. Zo gauw ik dan naar een ander nummer belde kon ik weer een korte periode gebeld worden. (Alsof hij zichzelf dan opnieuw aangemeld heeft op het netwerk?)
Omdat dit dus niet werkte ben ik weer terug gegaan de ZyXEL modem, maar ik zou graag mijn wireless modem aan de praat willen krijgen.
Op de website van Telfort staan deze technische instellingen: (die ik zou moeten gebruiken om telefonie werkend te krijgen :o )
Gebruikersgegevens:
SIP number: Persoonlijke Telfort vast bellen inloggegevens
Username:   Persoonlijke Telfort vast bellen inloggegevens
Password:   Persoonlijke Telfort vast bellen inloggegevens
Algemene instellingen:
SIP proxy:  sip.telefoniedienst.nl
SIP service location:   sip.telefoniedienst.nl
SIP signaling port: UDP 5060
SIP register service location:  tel.telefoniedienst.nl
SIP register signaling port:    UDP 5060
SIP domain: tel.telefoniedienst.nl
URL type coding:    SIP
Registration interval:  6000 seconds
Session expires:    1800 seconds
Reserved RTP port range:    UDP 16384-32767
Codecs: First negotiated G.729 secondly negotiated G.711 a-law type
DTMF mode:  PCM
Sending INVITE Anonymous:   Not permitted
Echo Cancellation G.168:    In use
Voice Activation Detection: Not in use
SIP SUBSCRIBES messages:    Not permitted
Early Media acknowledge:    Not in Use
Dus mijn vraag:
Is er iemand die Telfort Telefonie wel werkend heeft gekregen icm met de Speedtouch 780wl? Of heeft iemand enige idee hoe ik deze configuratie items in mijn modem krijg?
Ik denk zelf dat het ligt aan de Session expires time maar dit is ongefundeerd :+
When I get sad i stop being sad and be awesome instead
Kwastie schreef op zondag 04 januari 2009 @ 19:37:
Dus mijn vraag:
Ik weet dat de Speedtouch 780WL 100% compatible is met een Telfort+Bellen abonnement. Heb deze namelijk zelf gehad en later afgegeven aan een familielid ook met Telfort+Bellen abonnement. Daar ik zelf een Siemens SX762 heb aangeschaft en die bevalt mij 100% goed! Het enige wat je hoeft te doen bij een Speedtouch 780WL, is je SIP en SIP Proxy instellingen in te voeren alsmede je username plus wachtwoord voor Telfort bellen.
Dus gewoon instellen en klaar is Clara!
  • Kwastie
Kwastie
Awesomeness
Verwijderd schreef op zondag 04 januari 2009 @ 21:09:
Hoe heb jij deze modem geconfigureerd? Door middel van de Speedtouch 780wl configuatie tool?
Kwastie schreef op zondag 04 januari 2009 @ 21:25:
Hoe heb jij deze modem geconfigureerd? Door middel van de ?
Ja, je gebruitk hiervoor de laatste Speedtouch 780WL configuatie tool. Deze tool kun je vinden op www.speedtouch.nl Aldaar scroll je naar en download je de configuatie tool 780WL.
  • Chocovla
  • Laatst online: 00:09
Verwijderd schreef op zondag 04 januari 2009 @ 21:43:
Jup same here. Config tool voor de 780 downloaden. Gekozen voor Standaard config met voip en een RFC over KPN/Tiscali netwerk. Vervolgens, mocht je voip hebben, de gegevens invullen en binnen 5 minuten draait alles.
"Better ask questions before you shoot"
  • Kwastie
Kwastie
Awesomeness
Chocovla schreef op maandag 05 januari 2009 @ 13:20:
Ik heb het nogmaals geprobeerd en het probleem is niet opgelost, na ongeveer 15-20 kan ik niet meer gebeld worden.
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Kwastie schreef op dinsdag 06 januari 2009 @ 13:51:
Oude software in je modem?
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • RonnieGoodvibes
  • Laatst online: 02-07 09:27
heb zelf ook de ST780WL icm telfort bellen.
zal vanavond even snel kijken wat de instellingen zijn en m'n firmware versie van het modem.
werkt prima hier(beter dan standaard zyxel modem iig)
je leeft maar 1 x maak er dan ook in 1x wat van en maak geen half werk.
  • Heineken
Heineken
Tweaker sinds 1999
Zo te lezen is de 780wl een draadloos multi-pc modem. Wat een oplossing kan zijn is om de ZyXel te blijven gebruiken als model en hiermee dus ook telefoneren. Vervolgens kan je de 780wl aan een lanpoort van de ZyXel hangen en op de 780wl zelf ook in een lanpoort pluggen. Zo maak je van de Speedtouch een acesspoint en gebruik je het beste van twee werelden.
  • RonnieGoodvibes
Heineken schreef op dinsdag 06 januari 2009 @ 14:22:
gaat niet goed werken heb dat ook al is geprobeerd.
die speedtouch en zyxel mogen elkaar niet zo.
beste is gewoon de speedtoch zelf in te stellen voor bellen werkt prima.
zal vanavond wel eve instructie's geven wat waar moet staan in het modem.
RonnieGoodvibes schreef op dinsdag 06 januari 2009 @ 14:54:
Reeds tijd en zin gevonden om de instellingen te posten? :)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Service Configuration
Registrar: tel.telefoniedienst.nl
Registrar Port: 5060
Proxy: tel.telefoniedienst.nl
Proxy Port: 5060
Expire Time: 1800
SIP URI: telefoonnummer
Username: telefoonnummer
Password: spreekt voor zich
Confirm Password: zie hierboven
Displayname: leeg laten
Abbreviated number: leeg laten
Port: port 1
ik weet niet of je nog meer wil weten :?
bij mij staat dit bij de instellingen en het wee\rkt goed.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • RonnieGoodvibes
Verwijderd schreef op zondag 18 januari 2009 @ 11:01:
excusses dat ik helaas niet had gepost.
had helaas een wat zware familie kwestie(ernstig ziek)vandaar had ik er niet meer bij nagedacht.
aan de topic poster
werkt het al?
zo nee dan post ik alsnog de config.
groeten
amd
  • Chrizzly
  • Laatst online: 04-07 21:50
Ik probeer hier zelf een Speedtouch 780wl aan de praat te krijgen met Telfort internet + bellen.
Ik vraag me af of de proxy niet sip.telefoniedienst.nl moet zijn omdat de SIP proxy zo op de Telfort site staat, zie openingspost.
Ik heb beide geprobeerd, maar er blijft een rood kruis bij Geregistreerd staan. Moet ik een tijdje wachten of heb ik iets fout gedaan?
Edit: Het is me gelukt. (Ik had een tikfoutje gemaakt). De juiste instellingen waren:
Proxy: sip.telefoniedienst.nl
Proxy Port: 5060
Expire Time: 1800
[ Voor 40% gewijzigd door Chrizzly op 28-01-2009 20:44 ]
  • meineh
  • Laatst online: 20:43
Danzij deze thread heb ik de Speedtouch ook aan de praat op mijn Telfort abbo en dacht dat het zou werken, maar heb hetzelfde probleem als kwastie. Ik zie daar ook nog geen oplossing voor genoemd.
Wie heeft DE oplossing ?
  • endeavor334
  • Laatst online: 12-08-2021
Ik heb een mogelijke oplossing. Ik heb zelf een Speedtouch 716WL, na een firmware upgrade ging het bellen ook niet goed.
Ik heb het volgende gedaan:
Oude firmware terug gezet en een backup gemaakt.
Firmware upgrade en een backup gemaakt.
Beide user.ini files met elkaar vergeleken.
Het telefoniegedeelte was gewijzigd:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
[ env.ini ]
set var=CONF_DEVICE value=706|716v5|780
set var=CONF_REGION value=Nederland
set var=CONF_PROVIDER value="Speedlinq Comfort"
set var=CONF_DESCRIPTION value="Comfort abonnement met Speedlinq bellen met verbinding via het KPN netwerk."
set var=CONF_SERVICE value="Comfort abonnement met bellen"
set var=CONF_WIZARD value=R6x_v17
set var=HOST_SETUP value=auto
set var=HOST_LANGUAGE value=en
set var=UPGRADE_URL value=http://www.speedtouch.com/upgrade/upgrade.htm
set var=ATM_addr value=0.34
set var=ST_ACL_CONFIG value=unlock
set var=VOIP_PROXY value=sip.telefoniedienst.nl
set var=VOIP_PROXYPORT value=5060
set var=VOIP_REG value=sip.telefoniedienst.nl
set var=VOIP_REGPORT value=5060
set var=VOIP_DOMAIN value=tel.telefoniedienst.nl
set var=DISP_SERVICE value="Comfort abonnement met bellen"
set var=URI_URI value=0123456789
set var=URI_USERNAME value=0123456789
set var=URI_PORT value=FXS2
set var=ST_AREACODE1 value=\"\"
set var=ST_AREACODE2 value=1234
set var=ST_WF_SECURITY value=wpa-psk
set var=HOST_LANG_ID value=nl
set var=COLUMNS value=80
set var=ROWS value=24
set var=SESSIONTIMEOUT value=120
set var=CONF_DATE value="Configuration modified manually"
set var=CONF_TPVERSION value=2.0.0
[ voice.ini ]
sip config useragentdomain=tel.telefoniedienst.nl primproxyaddr=sip.telefoniedienst.nl secproxyaddr=0.0.0.0 proxyport=sip primregaddr=sip.telefoniedienst.nl secregaddr=0.0.0.0 regport=sip notifier_addr=0.0.0.0 notifier_port=sip
sip config regexpire=6000 regexpire_Tbefore=1 subscribe_expire=3600 CWreply=182 transport=UDP rtpmapstaticPT=disabled reinvite_stop_audio=disabled PRACK=disabled clirformat=standard DTMF*#inINFO=1011 clip_consider_displayname=yes sdp_ptime=20 replace#=enabled symmetriccodec=disabled reinvite_at_cgfax_detect=disabled SIPURI_port=enabled rport=disabled SDP_username=default ringtoneat183=disabled t38portincrement=0 ping=0 min-se=0 session-expires=0 expires=0
numbtransl config Globalnumbpostprocess=disabled
codec config type=g711u ptime=20 vad=disabled priority=2 status=enabled
codec config type=g711a ptime=20 vad=disabled priority=1 status=enabled
codec config type=g726_16 ptime=20 vad=disabled priority=7 status=disabled
codec config type=g726_24 ptime=20 vad=disabled priority=7 status=disabled
codec config type=g726_32 ptime=20 vad=disabled priority=6 status=disabled
codec config type=g726_40 ptime=20 vad=disabled priority=5 status=disabled
codec config type=g729 ptime=20 vad=disabled priority=3 status=enabled
codec dynamic config type=rfc2833 payloadtype=97
codec dynamic config type=g726_16 payloadtype=98
codec dynamic config type=g726_24 payloadtype=99
codec dynamic config type=g726_32 payloadtype=100
codec dynamic config type=g726_40 payloadtype=101
services config mwi_phone=immediate mwi_network=unsollicited prefix_servcode=standard servcode_cmd=standard cfu_dest="" cfnr_timer=10 cfnr_dest="" cfbs_dest="" hfhf_feature=disabled
services withdraw type=transfer
services deactivate type=transfer
services assign type=transfer servicecode=96
services assign_pxsc type=transfer action=activate servicecode=*96
services assign_pxsc type=transfer action=deactivate servicecode=#96
services withdraw type=hold
services deactivate type=hold
services assign type=hold servicecode=94
services assign_pxsc type=hold action=activate servicecode=*94
services assign_pxsc type=hold action=deactivate servicecode=#94
services withdraw type=waiting
services deactivate type=waiting
services assign type=waiting servicecode=43
services assign_pxsc type=waiting action=activate servicecode=*43
services assign_pxsc type=waiting action=deactivate servicecode=#43
services withdraw type=mwi
services deactivate type=mwi
services assign type=mwi servicecode=98
services assign_pxsc type=mwi action=activate servicecode=*98
services assign_pxsc type=mwi action=deactivate servicecode=#98
services provision type=clip
services activate type=clip
services assign type=clip servicecode=30
services assign_pxsc type=clip action=activate servicecode=*30
services assign_pxsc type=clip action=deactivate servicecode=#30
services withdraw type=clir
services deactivate type=clir
services assign type=clir servicecode=31
services assign_pxsc type=clir action=activate servicecode=*31
services assign_pxsc type=clir action=deactivate servicecode=#31
services withdraw type=3pty
services deactivate type=3pty
services assign type=3pty servicecode=95
services assign_pxsc type=3pty action=activate servicecode=*95
services assign_pxsc type=3pty action=deactivate servicecode=#95
services withdraw type=forcedFXO
services deactivate type=forcedFXO
services assign type=forcedFXO servicecode=01
services assign_pxsc type=forcedFXO action_act=activate servicecode=*01*
services withdraw type=cfu
services deactivate type=cfu
services assign type=cfu servicecode=21
services assign_pxsc type=cfu action_cf=activate servicecode=*21
services assign_pxsc type=cfu action_cf=deactivate servicecode=#21
services assign_pxsc type=cfu action_cf=register servicecode=**21*
services withdraw type=cfnr
services deactivate type=cfnr
services assign type=cfnr servicecode=61
services assign_pxsc type=cfnr action_cf=activate servicecode=*61
services assign_pxsc type=cfnr action_cf=deactivate servicecode=#61
services assign_pxsc type=cfnr action_cf=register servicecode=**61*
services withdraw type=cfbs
services deactivate type=cfbs
services assign type=cfbs servicecode=67
services assign_pxsc type=cfbs action_cf=activate servicecode=*67
services assign_pxsc type=cfbs action_cf=deactivate servicecode=#67
services assign_pxsc type=cfbs action_cf=register servicecode=**67*
services withdraw type=callreturn
services assign type=callreturn servicecode=69
services assign_pxsc type=callreturn action_act=activate servicecode=*69
services withdraw type=ccbs
services assign type=ccbs servicecode=37
services assign_pxsc type=ccbs action=activate servicecode=*37
services assign_pxsc type=ccbs action=deactivate servicecode=#37
services assign_pxsc type=clironcall action=activate servicecode=*31*
services assign_pxsc type=clironcall action=deactivate servicecode=#31*
services assign_pxsc type=waitingoncall action=activate servicecode=*43*
services assign_pxsc type=waitingoncall action=deactivate servicecode=#43*
fxsport config interdigit=5000 interdigitOpen=5000
fxoport config incfxodest=all
qos config type=sign&control qosfield=dscp dscp=af42
qos config type=realtime qosfield=dscp dscp=ef
country config country=netherlands
dialplan add prefix=9 defaultport=VoIP fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=1 maximumdigits=6 posofmodify=1 remnumdigits=0 insert=0226 rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
dialplan add prefix=8 defaultport=VoIP fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=1 maximumdigits=6 posofmodify=1 remnumdigits=0 insert=0226 rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
dialplan add prefix=7 defaultport=VoIP fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=1 maximumdigits=6 posofmodify=1 remnumdigits=0 insert=0226 rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
dialplan add prefix=6 defaultport=VoIP fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=1 maximumdigits=6 posofmodify=1 remnumdigits=0 insert=0226 rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
dialplan add prefix=5 defaultport=VoIP fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=1 maximumdigits=6 posofmodify=1 remnumdigits=0 insert=0226 rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
dialplan add prefix=4 defaultport=VoIP fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=1 maximumdigits=6 posofmodify=1 remnumdigits=0 insert=0226 rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
dialplan add prefix=3 defaultport=VoIP fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=1 maximumdigits=6 posofmodify=1 remnumdigits=0 insert=0226 rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
dialplan add prefix=2 defaultport=VoIP fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=1 maximumdigits=6 posofmodify=1 remnumdigits=0 insert=0226 rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
dialplan add prefix=16 defaultport=VoIP fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=4 maximumdigits=30 posofmodify=1 remnumdigits=4 insert="" rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
dialplan add prefix=1233 defaultport=VoIP fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=4 maximumdigits=4 posofmodify=0 remnumdigits=0 insert="" rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
dialplan add prefix=118 defaultport=VoIP fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=3 maximumdigits=3 posofmodify=0 remnumdigits=0 insert="" rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
dialplan add prefix=112 defaultport=VoIP fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=3 maximumdigits=3 posofmodify=0 remnumdigits=0 insert="" rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
dialplan add prefix=10 defaultport=VoIP fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=4 maximumdigits=30 posofmodify=1 remnumdigits=4 insert="" rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
dialplan add prefix=07 defaultport=VoIP fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=2 maximumdigits=10 posofmodify=0 remnumdigits=0 insert="" rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
dialplan add prefix=06 defaultport=VoIP fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=2 maximumdigits=10 posofmodify=0 remnumdigits=0 insert="" rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
dialplan add prefix=05 defaultport=VoIP fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=2 maximumdigits=10 posofmodify=0 remnumdigits=0 insert="" rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
dialplan add prefix=04 defaultport=VoIP fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=2 maximumdigits=10 posofmodify=0 remnumdigits=0 insert="" rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
dialplan add prefix=03 defaultport=VoIP fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=2 maximumdigits=10 posofmodify=0 remnumdigits=0 insert="" rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
dialplan add prefix=02 defaultport=VoIP fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=2 maximumdigits=10 posofmodify=0 remnumdigits=0 insert="" rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
dialplan add prefix=01 defaultport=VoIP fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=2 maximumdigits=10 posofmodify=0 remnumdigits=0 insert="" rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
dialplan add prefix=** defaultport=FXO fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=2 maximumdigits=2 posofmodify=1 remnumdigits=2 insert="" rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
profile add SIP_URI=123456789 username=0123456789 password=password displayname="" voiceport=FXS2 abbr=""
cac config max#portsperprofile=all
config autofxo=enabled digitrelay=inband click2dial_ports=all rtp_portrange=1024-49151 sign_internal=external static_intf=disabled endofnumber=# countrycode=0 delayeddisconnect=disabled delayeddisconnecttimer=60 ringmuteduration=0
fax config detect_timeout=60 early-detect-faxmodem=enabled transport=inband_reneg udptl_redun=0
Je kan een backup maken van de instellingen, daar de instellingen voor telefonie er inzetten en deze terug laten lezen door de configuration setup van speedtouch.
Voor elk probleem is er een oplossing. Dus dat is het probleem niet. De oplossing dat is het probleem.
  • meineh
Heb jouw user.ini [voice] gedeelte vergeleken met die van mij, maar daar zitten nog wel wat verschillen in, ook in aantal regels, dus ik vertrouw het niet om die in mijn user.ini te kopieren. (de typen routers zijn immers ook niet gelijk).....
Kan iemand met een goed werkende WL780 zijn user.ini [voice] posten ?
  • bjck
De config van beide is gewoon hetzelfde, dus je kan prima die regels overnemen in jou config.
  • DeliciousBrown®
  • Laatst online: 02-03 07:57
De rtp port range moet wel het volgende zijn in de user.ini : rtp_portrange=16384-32767 (staat ook op de Telfort site). Dit is mijn "voice-gedeelte" uit de user.ini van mijn 716v5 en die werkt zonder problemen.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
[ voice.ini ]
sip config useragentdomain=tel.telefoniedienst.nl primproxyaddr=tel.telefoniedienst.nl secproxyaddr=195.240.72.65 proxyport=sip primregaddr=tel.telefoniedienst.nl secregaddr=195.240.72.65 regport=sip notifier_addr=0.0.0.0 notifier_port=sip
sip config regexpire=6000 regexpire_Tbefore=60 subscribe_expire=3600 CWreply=182 transport=UDP rtpmapstaticPT=disabled reinvite_stop_audio=disabled PRACK=disabled clirformat=standard DTMF*#inINFO=1011 clip_consider_displayname=yes sdp_ptime=20 replace#=enabled symmetriccodec=enabled reinvite_at_cgfax_detect=disabled SIPURI_port=enabled rport=disabled SDP_username=123457890 ringtoneat183=disabled t38portincrement=0 ping=0 min-se=1800 session-expires=1800 expires=0
numbtransl config Globalnumbpostprocess=enabled
codec config type=g711u ptime=20 vad=disabled priority=3 status=enabled
codec config type=g726_16 ptime=20 vad=disabled priority=8 status=disabled
codec config type=g729 ptime=20 vad=disabled priority=2 status=enabled
services config mwi_phone=immediate mwi_network=unsollicited prefix_servcode=standard servcode_cmd=standard cfu_dest="" cfnr_timer=90 cfnr_dest="" cfbs_dest="" hfhf_feature=disabled
fxsport config interdigit=3000 interdigitOpen=5000
dialplan add prefix=18 defaultport=VoIP fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=4 maximumdigits=4 posofmodify=0 remnumdigits=0 insert="" rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
dialplan add prefix=12 defaultport=VoIP fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=4 maximumdigits=4 posofmodify=0 remnumdigits=0 insert="" rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
dialplan add prefix=00 defaultport=VoIP fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=2 maximumdigits=15 posofmodify=0 remnumdigits=0 insert="" rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
dialplan add prefix=*0 defaultport=FXO fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=2 maximumdigits=2 posofmodify=1 remnumdigits=2 insert="" rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
profile add SIP_URI=1234567890 username=1234567890 password=_DEV_1234A5BCDEF6G7H8 displayname=1234567890 voiceport=COMMON abbr=101
config autofxo=enabled digitrelay=inband click2dial_ports=all rtp_portrange=16384-32767 sign_internal=external static_intf=disabled endofnumber=# countrycode=31 delayeddisconnect=disabled delayeddisconnecttimer=60 ringmuteduration=0
  • endeavor334
meineh schreef op maandag 30 maart 2009 @ 23:43:
Zolang je een backup hebt van de router kan je zonder problemen experimenteren.
Post eens jouw user.ini gedeeltes.
Ik heb bij de firmware upgrade ook heel wat moeten strippen, kopieren en plakken om het werkend te krijgen.
Ik vermoed dat het aantal verschil in regels ook te maken heeft met het dialplan.
Wat je zou kunnen doen is een diff op beide text gedeeltes, alles wat relevant is overzetten.
is het probleem al opgelost.......?
Ik heb een werkende sp780WL met telfort bellen!
Hier nog een Telfort klant met een SP780WL met hetzelfde probleem.
Na ong. 10 minuten kan ik niet meer gebeld worden. Als ik zelf dan weer bel, heb ik weer 10 min gebeld-tegoed :/
Ik zou erg geholpen zijn als iemand met een werkende configuratie zijn user.ini zou willen posten.
Alvast bedankt !
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
heb een werkende telfort verbinding met een 780wl.
als je me zegt hoe ik aan de user.ini gegevens kom wil ik ze best posten.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
alleen de voice ?
[ voice.ini ]
sip config primproxyaddr=tel.telefoniedienst.nl secproxyaddr=0.0.0.0 proxyport=sip primregaddr=tel.telefoniedienst.nl secregaddr=0.0.0.0 regport=sip notifier_addr=0.0.0.0 notifier_port=sip
sip config regexpire=1800 regexpire_Tbefore=1 subscribe_expire=3600 CWreply=182 transport=UDP rtpmapstaticPT=disabled reinvite_stop_audio=disabled PRACK=disabled clirformat=standard DTMF*#inINFO=1011 clip_consider_displayname=yes sdp_ptime=20 replace#=enabled symmetriccodec=enabled reinvite_at_cgfax_detect=disabled SIPURI_port=enabled rport=disabled SDP_username=default ringtoneat183=disabled t38portincrement=0 ping=0 min-se=0 session-expires=0 expires=0
codec config type=g723.1 ptime_g723=30 vad=disabled priority=3 status=enabled
fxoport config incfxodest=all fxodisconnect=1000
dialplan add prefix=*0 defaultport=FXO fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=2 maximumdigits=17 posofmodify=1 remnumdigits=2 insert="" rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon
profile add SIP_URI=0104513036 username=0104513036 password=_DEV_4FA805E114CEE49C displayname="" voiceport=FXS1 abbr=""
[ voip.ini ]
