msi 865pe neo start niet meer op na bios flash
Er staan al een aantal topics hier over op het forum maar ik kom er niet meer uit.
Wat is er gebeurd:
Broertje heeft nette PC laten bouwen, te weten:
mobo msi 865pe neo 2
pentium 4 processor (snelheid onbekend bij mij)
2 gig intern geheugen (4 reepjes Kingston KVR400x64 512mb 007.A00)
Nvidia Geforce 7600 512mb
Creative Audigy externe geluidskaart
Maxtor 250gig Sata schijf
Tagan voeding (minimaal 430 watt)
Floppy drive
DVD (RW) drive (IDE)
voor zover ik weet heeft dit systeem enige tijd gedraaid, zonder problemen.
Toen heeft hij een keer de liveupdate van MSI gedaan, met als resultaat een bios update.
Helaas resulteerde dit een niet meer op te starten pc, bios verkl**t.
Hij heeft nog een opstartflop gemaakt met het bios er op, renamed naar amibios.*** maar dit geeft geen verbetering.
Ook geeft de pc geen beeld meer.
Ik heb de pc van hem gekregen, zo van "kijk maar wat je er mee kan"
Wat doet de pc nog wel ?
Ik heb de pc helemaal uit elkaar gehaald en in losse onderdelen op bureau gezet en aangesloten.
1. mobo zonder processor, zonder geheugen, alleen los mobo op voeding
alle 4 de lampjes van de D bracket branden rood (processor onjuist geplaatst of niet aanwezig)
verder geeft de speaker geen geluid, geen beeps
2. mobo met processor (met nieuwe koelpasta) en koeler geplaatst
3x rood en allen led 2 van D bracket brand (memory detection test, will hang if modue is damaged or not
installed properly).
3. 1 reepje geheugen geplaatst.
installed properly). geheugen wordt niet herkend of is kapot.
4. toetsenbord & muis en floppy drive aangesloten.
Mobo geeft 1 PIEP en de floppydrive begint te zoeken naar een schijfje, verder 3x rood en allen led 2 van D
bracket brand (memory detection test, will hang if modue is damaged or not installed properly).
5. flop met bios in drive geplaatst en zaak aangezet, actie als punt 4 maar floppydrive begint de flop te lezen.
daarna hoor je de drive ruisen, en na 1 a 2 minuten, PIEP en begint het opnieuw.
6. grafische kaart geplaatst, helaas, nog steeds geen beeld.
Het moederbord blijft dus ergens hangen, en blijft de floppydrive aanspreken.
Daar staat het bios op maar op de 1 of andere manier wil het mobo niet dor booten.
Ik heb ook een reepje geheugen ut mijn andere pc gehaald, maar dit gaf hetzelfde resultaat.
Ik moet wel zeggen dat mijn andere pc ook dood is, start ook niet meer door :(
Iemand een idee wat het vlgende is wat ik kan doen ?
De bios chip kan er niet af, dus opsturen om te flashen kan niet.
Het plankje HEEFT gedraaid maar na die stomme liveupdate van MSI is het bordje waardeloos geworden.
Alle hulp is welkom.
  • Quiksilver
  • Laatst online: 07-06-2022
CMOS Clear uitgevoerd?
Jups, gedaan, geen resultaat.
Ik heb bios versie 2.5 van de msi site afgehaald en deze op flop gezet en renamed naar AMIBOOT.ROM maar dit doet ook niets.
Ik heb nu bios 1.9 op een flop gezet en renamed naar AMIBOOT.ROM .
Vanavond eens kijken of dit gaat helpen.
Flashen met flashtool wordt lastig, ik heb ook geen beeld namelijk...............
Nog mensen met nuttige tips ?
Ik weet niet of dit ook met MSI werkt, maar met Asus werkt het alsvolgt:
Je stopt je driver cd (van het mobo) in je optische drive, en dan flasht hij de bios die op de cd staat terug in het bord.
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 12:10
Dark
who tweaked the light?
bios chip vervangen (met een goed gelfashde bios chip uiteraard ;))
deze kan je vaak wel ergens online of bij de importeur bestellen.
een andere mogelijkeid is hotflashen, dat is wel wat linker, maar als je wat oude bordjes hebt liggen ook weer niet zo moeilijk...
[ Voor 27% gewijzigd door Dark op 30-12-2008 13:24 ]
Helaas zit het bios vastgesoldeerd op het mobo.
Hotflashen zit er dan niet in.
alleen het diskette station wordt aangesproken, de cd/dvd drive helaas niet.
Dus driver cd van mobo in drive doen en booten lukt niet.
booten lukt zowiezo niet omdat er een vern**kte bios in zit.
en aangezien het al een ouder plankje is denk ik dat MSI dit niet zomaar zal vervangen.
  • Dark
Dark
Bij gesoldeerde biossen zit er vaak wel een SPI header op het boardje, een 7of 8pins aansluiting a-la usb header. Deze maakt het mogelijk een eepromer met SPI kabel aan te sluiten.
Ik weet niet of jouw boardje zo'n header heeft, maar dan zou je hem dus kunnen (laten) flashen op die manier.
Helaas, alle akties ten spijt, bordje geeft geen sjoege meer.
enkel floppy seek and thats it...............
bordje heeft ok geen aansluiting voor eventuele bios flash kabel.
bordje is overleden..........
