Windows 2008 en Exact voor Windows
Ik heb momenteel Exact voor Windows draaien op een Windows 2008 server 32BITS.
Dit is de netwerkversie. Nu wil ik de client versie installeren op een Windows 2008 terminal server in het zelfde domein echter wil hij dit maar niet doen. Ik krijg telkens de volgende foutmelding:
"Could not initialise the Exact Installation program"
Echter ondersteund Exact de combinatie met Windows Server 2008 helaas niet.
Maar de client dus ook geinstalleerd op de AD. En daar draait het perfect. Alleen niet op
de terminal server. Wel kreeg ik van Exact nog het volgende document:
Issue:
This error message can occur when the is a lack of free hard disk capacity or TEMP settings (can been seen with the SET command at the DOS-Prompt) are set to a drive with not enough free hard disk space.
Solution:
Free up hard disk space or set the Temp settings to a drive with enough free disk space.
Situation
After inserting the Exact CD, the autorun starts the setup program.
after choosing the language a bitmap is shown and there is a small
progress indicator ( percentage bar ) after reaching 100 % the bitmap
dissapears and there is a dialog box with this error message.
Cause
The installation tries to find out if a network is installed and uses the
WSOCK32.DLL to obtain this information.
If the installed WSOCK32.DLL is incompatible with the default WSOCK32.DLL
this message will appear.
Solution : ( Win95 and Win98 only )
1. Restart the computer in MS-DOS mode
2. rename the WSOCK32.DLL in the system directory to WSOCK32.OLD
3. Copy The standard windows95 WSOCK32.DLL to the system directory
4. Restart the computer
5. Start the installation
6. After installation start the workstation setup
7. Restart the computer in MS-DOS mode
8. Delete the WSOCK32.DLL in the system directory
9. Rename the WSOCK32.OLD to WSOCK32.DLL
Ik heb de Winsock32 van de Terminal server vervangen met die van de AD...
Echter mocht dit helaas niet baten.
Er zit waarschijnlijk iets mis op de server.
Want ook wanneer ik een VPN opzet met het netwerk en ik de setup op een client start
dan start hij gewoon. Maar op de TS server helaas dus niet....
8)7
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 08:55
Heb je het ergens werkend op Windows Server 2008? Geen support aanwezig? Eventuele nieuwere versies beschikbaar? Geprobeerd setup te starten onder compatibility mode?
Specs
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
die 2008 domaincontroller is 32bit, die terminalserver is dat ook :?
exact for windows is een 16bit programma, die werken niet op 64bit windows versies (bij gebrek aan een 16bit subsysteem)
  • asfaloth_arwen
@Powershell, dat kan zijn, maar erg duidelijk is de TS er niet in:
Voor zover ik kan zien kan hij het niet draaien op een 2008 server in hetzelfde domein. Het OS van de DC zie ik niet specifiek staan, maar dat kan aan mij liggen. Is mij niet duidelijk of het 2008 is of bijv. W2K3R2
@TS, wat is het OS van je DC
[ Voor 6% gewijzigd door asfaloth_arwen op 29-12-2008 17:00 ]
Specs
  • CAP-Team
  • Laatst online: 11-11 00:29
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Ik heb in het verleden ook vaak zitten kl**ien met Exact icm Win2k3 (terminal) server.
Draait de Exact client ook niet onder de Administrator account op de TS?
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S26 | XBOX Series X
  • ralpje
  • Laatst online: 11-11 12:49
ralpje
Deugpopje
Probeer je de client te installeren via add/remove programs?
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
Het zit als volgt.
Ik heb een terminal server en een DC. Beide Windows 2008 32 Bits.
Zelfs al als ik de installatie vanaf CD wil starten op de TS wordt hij na het installatie plaatje afgekapt. Met de genoemde foutmelding. Alleen wanneer ik het zelfde doe op de DC, dan loopt alles wel lekker door.
Ik werk op beide machines met een administrator account. En beide machines hangen in het zelfde domein.
Het werkt dus allemaal op d DC... maar waarom dan niet op een exact dezelfde server als TS... Hij wil de installatie geen eens starten...
  • Zwelgje
needless to say: de terminalserver is in 'install' mode gezet voordat je de setup hebt gestart :?
Is die mode nog ergens te achter halen?
Heeft 2008 deze mode ook?
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op maandag 29 december 2008 @ 18:14:
start>uitvoeren>cmd.exe
change user /query
dat laat wel zien waar hij nu in staat. /install /execute zijn de switches om hem in install/execute mode te zetten
http://blogs.technet.com/...2008-terminal-server.aspx
[ Voor 14% gewijzigd door Zwelgje op 29-12-2008 18:18 ]
Mijn excuus, maar dat laat ik je morgen even weten.
Heb de servertjes in de bij een hostingprovider gehangen.
En de laatste tijd klapt steeds vaker de TS er zomaar uit.
Als ik dan morgen bij de server zelf ben dan geeft hij nog netjes beeld...
Maar het wereld bolletje bij de internetverbinding is weg... ik kan hem nu ook onmogelijk meer benaderen. Wel de DC.. maar de TS is gewoon foetsie... heel vreemd. (heeft hij zomaar in eens sinds kort)
Morgen zal ik dit direct even checken.
Hahaaah, dat meen je niet!
Bedankt Powershell!!!
Het werkt helemaal perfect! Moet je deze switch telkens omzetten bij het installeren van een applicatie??
Ik heb dit namelijk nog nooit gebruikt, maar wel altijd alles geinstalleerd gekregen...
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op maandag 29 december 2008 @ 20:57:
Dat is zo'n beetje S.O.P. voor Terminal Servers eerlijk gezegd..
  • WOrange
  • Laatst online: 10-11 11:09
Dat moet je inderdaad bij elke te installeren applicatie op een Terminal Server doen. Het meest simpele is dus gewoon via het Control Panel en dan 'Install Application on Terminal Server'.
Oriëntatie warmtepomp woning 1980
Een mens blijft bijleren...
Volgens mij is het niet z'n probleem als je het niet op die manier doet?
(tot op heden heeft dat namelijk altijd gewerkt)
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op maandag 29 december 2008 @ 21:40:
zal ook wel prima gaan,totdat een applicatie specifieke registry key's in hkcu schrijft.... dan wil je ook wel dat deze bij alle nieuwe gebruikers wordt toegepast....hence: the terminalserver shadow key
http://www.brianmadden.co...ronments-part-2-of-3.aspx
en dan het stukje 'So what’s the point of install mode?'
Ik las dat er hier meer al problemen met Exact hebben gehad.
Het draait nu perfect op de DC en de TS, maar alleen onder de Administrator account...
Ook als ik een gebruiker administrator rechten geef werkt het niet...
Ik krijg de volgende melding:
Kan niet openen: Bestand
Foutcode: 2099
Bestand: Administratiegegevens
Directory: F:\EVW\EXACTW2\home\EXACT\
Kenmerkcode 1: 2099
Kenmerkcode 2: 1020
(F:\ is een netwerkschijf)
Maar dit geeft hij dus niet als Administrator... dan werkt alles perfect.
Ik heb overigens net een kopie van de Administrator account gemaakt, ingelogd en Exact voor Windows proberen te starten... helaas de zelfde melding :(
  • Zwelgje
check eens welke directory's zijn toegevoegd aan het 'path' van de administrator. ik meen me te heugen dat je dit moest aanpassen van een user setting naar een systeemsetting (user var.>systemvar onder environment variables)
Beste Powershell,
Dit heb ik ook geprobeerd... helaas werkt dit ook niet...
Zijn er nog tips...? Volgens mij moet ik ergens toevoegen dat de andere gebruikers er ook in mogen.
Het is Persavive waarin het databaseje draait...echter valt hier ook op geen enkele manier verbinding mee te maken :S... Iemand nog tips?
Ik hoop dat iemand mij ook kan vertellen hoe ze exact draaiend hebben gekregen op server 2008. Het gaat om versie 3.7 of hoger. Ik krijg namelijk tijdens de installatie bij pervasive de melding dat ip of ipx actief moet zijn. Nu is ip gewoon actief, en heb even geen idee hoe hier voorbij te komen.
Alvast dank,
Jeroen
