Unicode: converten naar nummiek en terug
  • 411 views
Goedenavond,
Ik heb deze topic ook hier geplaatst omdat het niet per definitie aan een windowsapplicatie gekoppled hoeft te worden. (dit neem niet weg dat wel de beste situatie zou zijn)
Ik ben al een aantal dagen bezig met iets wat ik niet voor elkaar krijg.
Op mijn werk gebruiken we bepaalde lijsten waarin barcodes welke wij inscannen nummeriek op een lijst komen te staan.
Nu is het zo dat ik voor elke nummer (artikel) een sticker met de barcode op de lijst moet plakken.
Wanneer je vijf artikelen hebt, prima Bij honderd wordt het echter al wat minder! :)
Het moet dus zo worden dat ik de lijst kan uitprinten en deze dan vanaf de uitgeprinte lijst kan scannen
Wat wil ik:
De nummerieke cijfers via (het liefste excel) terugzetten naar unicode.
Opzich lijkt dit prima te doen echter kunnen de scanners de bardcode niet lezen wanneer er geen * voor en een * na de barcode worden gezet.
Om het even te vergemakkelijken:
|| | |||| || || wordt omgezet naar 456.
Nu wil ik de 456 dus weer naar unicode converteren. echter moet dus *456* worden geconverteerd naar unicode om de scanner deze te laten lezen.
Wat heb ik geprobeerd:
Door twee kolommen te maken waarbij ik het sterretje zet. Dit werkt niet omdat de afstand te groot is, ook met uitlijnen.
Een formule proberen te maken, dit is niet gelukt omdat het dus platte tekst moet zijn. Wanneer een sterretje in de formule wordt geplaatst geeft deze een fout melding.
Wanneer het niet duidelijk genoeg is kan ik wel even een grafisch bestandje uplooien :)
Dit moet het dus zijn:
|| | |||| || || ----> 456 ----> *456* -----> || | |||| || ||
Kan hier een script voor worden geschreven welke gebruikt zou kunnen worden in bv een windows applicatie?
Tevens beschikking over een mac, dus als het daar wel in kan houd ik me aanbevolen! :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2008 18:40 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 17:39
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Wat heeft unicode met barcodes te maken?
  • Herko_ter_Horst
En wat heeft het geheel met programming te maken? Oeps, wacht: scriptrequest.
Ja, er kan vast een script voor geschreven worden, maar dat gaan wij niet voor je doen. Als je dat zelf niet kunt, zul je iemand moeten vinden die dat wel kan.
[ Voor 66% gewijzigd door Herko_ter_Horst op 23-12-2008 19:30 ]
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Wat lukt er niet met de forumule in excel ?
In excel werkt
=CONCATENATE("*",A1,"*")
als formule toch gewoon :?
dubbel |:(
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2008 19:52 ]
Janoz schreef op dinsdag 23 december 2008 @ 19:24:
De unicode "lettertype" van excel of word IS de barcode...
Herko_ter_Horst schreef op dinsdag 23 december 2008 @ 19:29:
Ik vraag me gewoon af of dit zoiezo is op te lossen.
Dus ja met een script, en aangezien ik inderdaad geen ster ben in coden vraag ik dat hier.
Ik vraag niet om een geheel script gewoon wat de mogelijkheden zijn en de implementatie in een applicatie.
TheRookie schreef op dinsdag 23 december 2008 @ 19:32:
In excel werkt
ik krij toch echt een error :)
Ook als ik hem copypaste..
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Dan zou het handig zijn om te melden wat voor error je krijgt ;) It works for me...
Gebruik je toevallig de NL versie van Excel ? Dan moet je de nederlandse vertaling v/d functie gebruiken.
Krijg je ook een error als je
="*"&A1&"*"
gebruikt ?
TheRookie schreef op dinsdag 23 december 2008 @ 19:58:
="*"&A1&"*"
gebruikt ?
Works! :)
Thnx TheRookie, dit is absoluut de beste optie :)
Was inmiddels wat het coden omdat ik excel al had opgegeven.
Bedankt voor de moeite! _/-\o_
  • purge
Excel gebruik een " ; " (puntkomma) om parameters te scheiden.
=CONCATENATE("*";A1;"*" )
zou moeten werken.
maar bovenstaande werkt al
[ Voor 15% gewijzigd door purge op 23-12-2008 20:08 ]
@b0n3 : gelieve niet te dubbelposten :(
  • Creepy
  • Laatst online: 20:17
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Kan hier een script voor geschreven worden
kort antwoord: ja
ik krijg een error
Joh.. wat voor error dan? En wat heb je zelf al geprobeerd om je probleem op te lossen?
GoT is in eerste plaats een discussie forum. Geen helpdesk om zo snel mogelijk je probleem gefixt te krijgen en dat is nu wel hoe je topics (!) overkomen.
Wil je aub PRG Beleid en Het algemeen beleid #topicplaatsen eens doorlezen zodat je weet heo het hiet werkt? Iemand die al jaren hier rondloopt zou beter moeten weten.
[ Voor 5% gewijzigd door Creepy op 24-12-2008 08:57 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
