[EXEL] numerieke reeks naar unicode
  • 166 views
Goedeavond!
Ik ben al een aantal dagen bezig met iets wat ik niet voor elkaar krijg.
Op mijn werk gebruiken we bepaalde lijsten waarin barcodes welke wij inscannen nummeriek op de lijst komen te staan.
Nu is het zo dat ik voor elke nummer (artikel) een sticker met de barcode op de lijst moet plakken.
Wanneer je vijf artikelen hebt, prima Bij honderd wordt het echter al wat minder! :)
Wat wil ik:
De nummerieke cijfers via excel terugzetten naar unicode.
Opzich lijkt dit prima te doen echter kunnen de scanners de bardcode niet lezen wanneer er geen * voor en een * na de barcode worden gezet.
Om het even te vergemakkelijken:
|| | |||| || || wordt omgezet naar 456.
Nu wil ik de 456 dus weer naar unicode converteren. echter moet dus *456* worden geconverteerd naar unicode om de scanner deze te laten lezen.
Wat heb ik geprobeerd:
Door twee kolommen te maken waarbij ik het sterretje zet. Dit werkt niet omdat de afstand te groot is, ook met uitlijnen.
Een formule proberen te maken, dit is niet gelukt omdat het dus platte tekst moet zijn. Wanneer een sterretje in de formule wordt geplaatst geeft deze een fout melding.
Wanneer het niet duidelijk genoeg is kan ik wel even een grafisch bestandje uplooien :)
Dit moet het dus zijn:
|| | |||| || || ----> 456 ----> *456* -----> || | |||| || ||
Gelukt! :)
kan gesloten worden, dank aan TheRookie!
het ware interessant mocht je de oplossing er even bijzetten of hoe je dit probleem omzeild hebt.
  • StephanVierkant
  • Laatst online: 09-10 18:49
dát is dus minder leuk.
effe ernstig : het beleid en de faq staan niet voor niets bovenaan.
