te lage ghz ??
  • 675 views
ik heb mijn computertje pas zelf in elkaar gezet
maar toen ik msi dual core center er op zette gaf deze aan dat mijn cpu maar 2.34ghz draait
ik dacht een fout van msi maar rightmark cpu clock utility gaf het zelfde de aan
zelfs de sofware van intel WAT is het probleem?? :?
dit is wat er in zit
mobo:msi p45 neo3 fr
proccesor: intel e8400
ram:kingston ddr2 800mhz
cooling:hyper-z600 2 blowers :9
hdd:seagate 320gb
voeding:450watt
vga:nvidia 9400gt
hopelijk geen domme vraag :D
  • Cassius
Cassius
Moogles!
C1E / SpeedStep / Enhanced Halt State
Even hierop zoeken :) .
De meeste mensen deugen!
  • Punkbuster
  • Laatst online: 21-09 19:28
e8400 loopt als die niet veel te doen heeft op 6 x multi.
Pak CPU-Z er maar eens bij, en kijk dan maar eens als je CPu Stressed
automation fanboy
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
Domme vraag! ;) nee hoor,
Ga naar je bios en doe EIST uit.
Als je niks aan het doen ben clocked hij hem automatisch lager.
Soort van energiebesparing dus.
SPUIT 11 & 12, yay!
[ Voor 6% gewijzigd door thijszor op 22-12-2008 17:36 ]
  • Punkbuster
je cooling heb ik trouwens ook, moet je lekker gaan overclocken.! beste cooler op dit moment.
automation fanboy
Dan moet je in de bios van je moederbord de FSB controleren, of een paar Hz-en hoger zetten.
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Welkom op T.net, jammer dat je niet goed leest, want het antwoord staat namelijk gewoon
in de FAQ, waarvan je geacht wordt die eerst door te lezen voordat je een topic opent. |:(
Anyways, volgende keer beter ...
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
srry ben vergeten te zeggen dat hij continu de lage snelheid draai zelfs bij het spelen van gtaiv
  • ik222
Zoiezo gebruik een programma als Orthos om je CPU te stressen. GTA IV zal ook niet continu 100% cpu vragen namelijk ;)
En dan nog zet, EIST en C1E af in je bios, dan weet je ook zeker dat het niet daaraan ligt...
  • SKiLLa
SKiLLa
Het zou ook kunnen dat je BIOS niet goed ingesteld staat, maar al die zaken staan duidelijk in de FAQ uitgelegd ...
Ik denk echter dat je niet goed "meet", want EIST klokt binnen een seconde terug; dus b.v. GTA 4 spelen -> [ALT] + [TAB] -> snelheid bekijken gaat niet werken. Gebruik inderdaad Orthos of TAT ... en lees de FAQ eens.
Dit is natuurlijk duidelijk niet Eist of C1E noobjes. :>
6 x 333MHz is namelijk 2GHz en geen 2,34GHz.
@TS kijk eerst maar eens naar een bios update waarschijnlijk wordt de CPU nog niet goed ondersteunt.
Als die niet beschikbaar is gewoon de FSB op 333MHz instellen en de multiplier op 9. :)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2008 18:21 ]
ik heb orthos gedownload en geinstaleerd zette het aan kijk naar de meters en de ghz blijft het zelfde
heb gekeken in bios en multiplier stond op 7
maar kan heb niet verzetten naar 9
Kan je het niet of heb je het niet gedaan? :? ;)
Waarschijnlijk ondersteund het bios de CPU nog niet goed dus even een nieuwe flashen.
Of je hebt een andere CPU gekregen, maar dat lijkt me sterk. ;)
kan de speedstep in de bios niet vinden
tja een andere cpu lijkt me sterk ook staat het op de chip ;)
bedankt
Verwijderd schreef op maandag 22 december 2008 @ 18:30:
Meestal staat er wel EIST of C1E, maar zoals ik al zei dit heeft er niks mee te maken. :z
  • dion_b
  • Laatst online: 14:32
dion_b
say Baah
PMG FAQ - Mijn CPU draait soms op een lagere kloksnelheid? Wat zijn EIST en Cool'n'Quiet?
We hebben de FAQ niet voor niets geschreven...
Los daarvan, we verwachten op GoT dat je zelf de moeite doet om een antwoord op je vraag te vinden voordat je een topic opent, en als je er zelf niet uitkomt dat je minimaal meldt waar je gezocht hebt, op welke termen, wat je vond en hoe je verder zocht als dat niet duidelijk was. Daarnaast is het vrij zinloos als je gelijk oneliner antwoorden geeft zodra iemand anders een tip geeft, ipv daadwerkelijk ermee aan de slag te gaan.
Oh, en meerdere posts achter elkaar binnen 24u zijn niet de bedoeling. Heb je nog iets toe te voegen voordat een ander gereplyed heeft? Gebruik dan de edit knop.
Oslik, blyat! Oslik!
