[OC] Wat vragen over de FSB jumper
Hallo tweakers,
Ben een tijd geleden aan het overclocken geslagen, en dit lukt mij aardig.
Heb alleen wel een klein probleempje en dat was dat hij nog wel eens bleef hangen bij een koude start, of zo maar uitviel dit terwijl ik volgens mij mijn Vcore hoog genoeg heb staan 1.352 met een clock van slect 3.421 ghz . Maar volgens mij heb ik dit verholpen door de Northbridge wat te verhogen ( welk voltage raden jullie daarvoor aan bij overlcocken ? heb hem nu op 1.25 volt staan ).
Ik heb dit moederboard.
Maar goed dat is niet de vraag waarom ik dit topic start. Mijn board heeft een FSB ondersteuning van 1600 Mhz (das dus 4X400 ), dit kan ik dus door middel van een driestapse jumper instellen of via mijn bios.
Ik ben op dit moment bezig met mijn bios, maar wat gebeurt er als ik die jumper ook nog eens ga gebruiken ? Stel dat ik mijn fsb in de mijn bios uiteindelijk op 400 geclocked krijg ( moet lukken met een E8500 ) en ik ga ook nog eens die jumper op 400 fsb zetten. Blijft de clock dan het zelfde of word dit het dubbelen ?
Of moet ik dan eerst mijn bios instelling weer op default clocks zetten om vervolgens met die jumper aan de gang te gaan ? En wat raden jullie mij aan ?
Moet ik bij dat jumper clocken ook weer met voltages gaan spelen om hem stabiel te krijgen? ( ik neem aan van wel ). Ik hoor het graag aangezien ik hier totaal geen duidelijke artikels over krijg op google, en mijn mama handleiding zegt er ook niet veel over.
Alstu! Bij de rest van onze 8xxx mensen!
[OC] Core 2 Duo E8xxx Wolfdale 45nm OC/ info Topic
Edit: Ja FSB voltage verhogen helpt!!!
Nog een klein iets. Ik heb 3 dagen geleden een Windows vista Ultimate update gehad, die mijn hele overclock heeft/had vernaggeld, bij de reboot bleef hij hangen en na het uit en aanzetten kreeg ik de rood knipperende tekst Overclock failed balbla na ja jullie hebben het vast allemaal wel eens gezien, dus ik heb alles hersteld en ben maar overnieuw begonnen. Vreemd blijft het wel omdat mijn clock 14 uur gedraaid had in Orthos en dus IMO stabiel was. Iemand anders met het zelfde probleempje of heb ik gewoon een ongelukkige update gehad ?
Waarom denk je dat windows het probleem was. Overklokken doe je immers in je bios, dat heeft niks met windows te maken. Denk eerder dat je NB voltage iets te laag was waardoor het opnieuw opstarten mislukte.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Die jumper doet eigenlijk vrij weinig, behalve dat hij standaard boot met een hogere FSB. Ik heb destijds het getest voor de P45 review. Het is een grappige feature maar voegt niet echt iets toe wat je niet in de bios zou kunnen.
