PC geeft zwart beeld na processor upgrade
ik heb de pc van mijn vriend geupgrade van een e6600 naar een q9550 en er een scythe mugen koeler op gezet en als ik hem nu opstart dan start alles op maar komt er op het beeldscherm geen beeld (zwart dus, terwijl er wel eenoutput is. omdat als je de stekker eruit haalt dan zegt ie recconnect cable
weten jullie wat er mis mee is??
mvg drugsb
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
2 mogelijkheden:
- Het moederbord ondersteunt je Q9550 niet (2 mogelijkheden wederom: bios upgrade doen met je oude E6600 en hopen dat hij hem dan wel ziet. Als dit niet werkt heb je pech en kun je die Q9550 niet gebruiken)
- Processor stuk :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door.
Kan je systeem wel overweg met die Q9550? Geef sowieso eens volledige specs.
[edit]
:w Atlas :P
[ Voor 6% gewijzigd door TERW_DAN op 29-11-2008 11:00 ]
spec: 550 watt voeding
vidd 8600GTS
mobo asus p5NE
geheugen2GB ram 800mhz
250GB hd
en q9550
en hoe moet ik de bios updaten?
de andere computer waar de e6600 in zit geeft ook problemen:
dat is een asus P5SE
4gb ram
nvidia 8400gs
250GB hd
E6600 + stock koeler
als die opstart slaat ie meteen weer af wat kan ik daaar aan doen?
en de voeding is 350 watt (dar kan het ook aan liggen)
  • PD2JK
  • Laatst online: 06:24
PD2JK
ouwe meuk is leuk
De 6xx serie van nVidia ondersteund geen 45nm Quadcores. Vandaar dat er in het verleden vertraging was bij het uitbrengen van de 7xx serie om deze cpu's alsnog te ondersteunen.
Toen waren beige computers heel gewoon.
Ga hier naartoe: http://support.asus.com/d...e=en-us&model=P5N-E%20SLI
Zoek bios op en download de nieuwste. De rest wijst vanzelf.
Van de asus website: Please update the latest BIOS to support Intel 45nm CPU
Je moederbord ondersteund btw wel quad core. Maar mocht hij na de bios update nog niet werken probeer dan je processor om te ruilen voor een nieuwe.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2008 11:26 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ik zou zeggen, lees eens een FAQ: PMG FAQ :)
Verwijderd schreef op zaterdag 29 november 2008 @ 11:24:
ok dat ga ik dan doen ik hou jullie op de hoogte en dde bios daar kom ik wel uit denk ik
welke update moet ik hebben gewoon de allerlaatse ik heb vista 32bit
Je moet gewoon versie 1301 nemen en die installeren.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Geen enkele, want die quad core gaat niet werken op dat bord. Alleen de oudere 65 nanometers.
45nm Core 2 Duo's werken wel op die P5N-SLI, dus knal er bijvoorbeeld een E8400/8500/8600 op. :)
Werkt het wel, dan eet ik mijn schoen op.
[ Voor 7% gewijzigd door PD2JK op 29-11-2008 11:37 ]
ok ik ga dat strakjs ff doen en de andere pc die helemaal (heel erg kort) opstart en dan weer uitgaat??
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Is dat een P5B SE? Want een P5SE bestaat niet.
Aan en meteen weer uit duidt meestal op kortsluiting. Controleer alle kabels, zit de koeler goed vast, druk alle onderdelen goed aan, geen schroefjes tussen het bord en backplate, etc... Andere voeding kun je ook eens proberen.
[ Voor 5% gewijzigd door PD2JK op 29-11-2008 11:43 ]
  • Cocytus
[ Voor 111% gewijzigd door Cocytus op 14-10-2009 18:33 ]
ik zal ff kijken want ik had problemen met het moederbord in de kast te plaatsen want ik wist niet welke schroefjes ik moest gebruiken..
http://azerty.nl/8-89-890...--atx.html?tab=tech_specs
het is een P5Q-SE hoe kan ikhet mobo goed aan de backplate vastmaken met welke schroevjes??
Met de schroefjes die ook gebruikt worden voor je harddisk en je dvd speler. Je moet de schroefjes door de gaatjes van je moederbord in de gouden pinnetjes draaien die op de achterkant van je moederbord zitten.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Met dit soort:
[plaatje dood, zie bassguitar hieronder]
Je hebt toch wel de goudkleurige afstandhouders gebruikt he? Het is niet de eerste keer dat iemand het vergeten is...
[ Voor 27% gewijzigd door PD2JK op 29-11-2008 11:55 ]
:9 dus van achter de backplate naar het moederbord of andersom (p.s. ik heb die schroefjes niet ik gebruik clik system voor hd en dvd
PD2JK schreef op zaterdag 29 november 2008 @ 11:50:
Met dit soort:
nee die ben ik vergeten daarom deed ie ook zo raar bedankt
PD2JK je plaatje werkt niet je bedoelt waarschijnlijk deze:
Afbeeldingslocatie: http://i33.tinypic.com/28vvmue.jpg
Verwijderd schreef op zaterdag 29 november 2008 @ 11:53:
die toch
afbeelding]
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2008 11:56 ]
Jep die moeten achter je moederbord in je backplate worden gedraait en die zilveren die ik net poste die moeten daar weer in met je mb ertussen.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Dat zijn afstandhouders, die moet je inderdaad tussen je moederbord en kast draaien, in de gaten van je backplate.
Je mag trouwens van geluk spreken, het hele zootje had ook door kunnen fikken. Garantie helpt dan niet echt meer en je had (weer) nieuwe hardware kunnen kopen. ;)
[ Voor 17% gewijzigd door PD2JK op 29-11-2008 12:00 ]
ik dacht al wat doe ik fout
even over de bios:
ik heb het zo gedaan: ik heb de 1301 bios uitgepakt en daar kwam een ,bin file uit, die heb ik op cd gebrand is dat zo goed??
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
-Zet die file op een USB stick of ouderwetse floppy.
-Zet je computer uit.
-Zet 'm aan en druk onmiddelijk op Alt + F2.
-Laad de *.bin file en flashen maar.
Of die Q9550 hierna gaat werken, betwijfel ik ten zeerste...
Verwijderd schreef op zaterdag 29 november 2008 @ 12:03:
en moet ik de bios upgrade doen met de e6600 er weer in?? of kan ik de q9550 er gewoon in laten zitten?
De E6600 gebruiken, je hebt beeld nodig. ;)
[ Voor 39% gewijzigd door PD2JK op 29-11-2008 12:04 ]
PD2JK schreef op zaterdag 29 november 2008 @ 12:03:
oke, en hoe laad ik die bin file??
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Afbeeldingslocatie: http://resources.vr-zone.com/elladan/ASUScommando/bios/ez_flash.jpg
Aan de linkerkant zou de USB drive moeten staan. (Bij A:\) Als dat niet het geval is, heb je een floppy drive nodig óf een usb-stick die ook een floppy drive kan 'emuleren'. Dit zijn USB sticks die uit twee gedeelten bestaan. Een 1,44MB deel en een deel van bijvoorbeeld 512MB. Maar deze sticks zijn erg schaars. Een diskette werkt altijd.
dus moet ik ff een diskette drive erin douwen.. of kan het niet zoals ik met de cd heb gedaan??
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
CD/DVD spelers/branders worden naar mijn weten niet ondersteund door EZ Flash.
ok dan ga ik dat maar doen dan. ik houd jullie op de hoogte
oke, ik heb de computer met de verkeerd gemonteerde moederbord, opnieuw inelkaar gezet en hij start op, tot hij bij win XP nadathij klaar is met laden weer uitvalt:S weten jullie misschien raad, het kan de videokaart niet zijn want die heeft bij een q6600 gezeten
Heb je er nieuwe hardware ingezet tijdens het niet werken van de pc?
Een hele sprong maar het is natuurlijk opgelost,
Heb gewoon de E6600 op de P5NE-Sli gelaten en de Q9550 op de P5Q SE, draait nu allemaal als een zonnetje :9
en een clean instal gedaan, maar bij de q9550 niet, die zei gewoon, nieuwe processor en toen moest ik m weer valideren
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2009 19:44 ]
